Marv85 | Adatlap | 166549 | 2012. május 7. 16:55 | ||
igazad van, abban lehet több segítséget kapok mint itt... Előzmény: (166548) J_K 2012. május 7. 15:41 | |||||
J_K | Adatlap | 166548 | 2012. május 7. 15:41 | ||
Szia! Ne haragudj, de azt mondom, ne kapkodj. Először nem árt elsajátítani az alapfogásokat: ragasztást, tömítést, festést és matricázást. Utána majd jöhetnek a nehezebb feladatok, mint az antikolás, vagy a sérülések megjelenítése. Szerintem itt még nem tartasz. Javaslom, hogy lapozgasd át az Én légierőm c. könyvet. Abban az alapoktól a mesterfogásokig sok mindenre választ kaphatsz. | |||||
Marv85 | Adatlap | 166547 | 2012. május 7. 15:27 | ||
Épp most jött meg az eduard bf 109e-3 1:32 ben és nagyon komolyan kiszeretném dolgozni, mint egy igazi sok harcban résztvett gépet! Az vagyok bizony! :) Üdv Földim :D | |||||
Kferro | Adatlap | 166546 | 2012. május 7. 15:16 | ||
Olaj, vagy művészolaj festékkel tudod ezeket megfesteni. Bár gyanítom, hogy repülőn, leszámítva azt, amelyik már évek óta a szabad ég alatt hever, nem sok rozsda szokott lenni. "vagy még ami sokat dobna a gépen, golyó ütötte nyomok...? :))" Ezzel az a gond, hogy ez általában a kész makett színvonalát csak lerontani szokta. Ahhoz, hogy szép, valósághű lyukak legyenek, elég sokat kell rádolgozni, nem elég csak egy lyukat fúrni. Főleg, ha nagyobb kalibert hatását akarod megjeleníteni. Jé, most nézem, te is debreceni vagy. :) | |||||
Marv85 | Adatlap | 166545 | 2012. május 5. 18:10 | ||
Hali! repülőre rozsda foltokat és olaj vagy egyéb szennyeződések kifolyását, megfolyását, hogyan lehet megfesteni? vagy még ami sokat dobna a gépen, golyó ütötte nyomok...? :)) Előre is köszönöm a segítő válaszokat! | |||||
bercsi | Adatlap | 166544 | 2012. május 5. 09:53 | ||
A fényes alura én is kíváncsi lennék, megoszthatnád majd a tapasztalataidat! :-) Egyébként én is a gyári alapozóját használtam, én sem tudtam lekapni a felületről a maszkolószalaggal. Revell fényesfekete alappal ez még puszta kézzel sem okozott gondot :-)... | |||||
vlevi | Adatlap | 166543 | 2012. május 5. 09:00 | ||
Esetleg az előfordulhat, hogy a fényes fémszíneik máshogy viselkednek. A sima alu, duraluminium, white alu színek nem azok, simán előfordulhat, hogy máshogy viselkednek. Majd kiderül. Mindenesetre én a Model Master Chrome Silverrel jártam így. Lefújtam a teleszkópszárakat, 2-3 nap múlva hozzányúltam és a kezemen maradt a festék :( :( :( | |||||
vlevi | Adatlap | 166542 | 2012. május 5. 08:58 | ||
Olvastam valahol olyat, hogy ha a saját alapozóját használja az ember, akkor atomstabil. Én azt használtam. Én most be is ruháztam erre a fényes aluminiumra. Még keresgéltem hozzá pár apróságot, így kijött annyira, hogy nincs postaköltség. | |||||
sziklakks | Adatlap | 166541 | 2012. május 4. 23:16 | ||
Akkor rohadt nagy mákod volt,mert baromi sérülékeny az alclad a lakkja nélkül.Simán le lehet tapogatni a felületről. | |||||
vlevi | Adatlap | 166540 | 2012. május 4. 19:45 | ||
"A fényes fém festéknek " És ráadásul nem is rossz áron! Köszönöm! | |||||
Marv85 | Adatlap | 166539 | 2012. május 4. 15:25 | ||
Üdv urak! Fényes lakkot szeretnék vásárolni, mit tudtok ajánlani ami bevált nektek? akril festékkel szoktam festeni ha számít valamit.. | |||||
bercsi | Adatlap | 166538 | 2012. május 4. 13:46 | ||
Szia! Én is innen rendeltem a festékeket, szerintem jó kis bolt. vlevi! Kipufogóhoz nekem is kellene valami jó szín, a tamiya chromesilver nem éppen alkalmas az ilyesmire. A festékeket kipróbáltam én is tegnap, tényleg jók ahogy írod. Ezt a fényes fekete/lakkos alapot pedig kipróbálom! Köszi a tanácsokat! | |||||
akkokoko | Adatlap | 166537 | 2012. május 4. 12:22 | ||
Bocs! Most néztem vissza, hogy pont ezekről volt szó (Alclad). Na mindegy. Talán akkor beszerzési helyként még jó lehet. | |||||
akkokoko | Adatlap | 166536 | 2012. május 4. 12:19 | ||
Sziasztok! A fényes fém festéknek talán jók lehetnek: www.megamakett.hu/index.php Nem ismerem őket, nem próbáltam egyiket sem. Csak a rengeteg variáció miatt ajánlottam! remélem használhatók! Üdv! | |||||
vlevi | Adatlap | 166535 | 2012. május 3. 22:14 | ||
Viszont én is tervezek valami fényes fém beszerzését, mert autók kipufogójához, meg ilyenekhez szükség lesz rá. | |||||
vlevi | Adatlap | 166534 | 2012. május 3. 22:13 | ||
Próbáld ki, hogy a fekete alapozót vizes 2000-es papírral megcsiszolod, hogy valóban sima legyen, és erre ráfestesz fényes feketével. Vagy fényes lakkal. Lényeg, hogy teljesen fényes felületed legyen, mondjuk olyan, amit egy S600-as mercin is szívesen nézegetnél. Na, erre a felületre kell felfújni 2-3 lehelletvékony alclad festéket. Így valamivel jobb lesz, de ha tényleg csillogó fémfelületet akarsz, akkor, ahogy a képeken is látszik, másik festék kell. Viszont jó az Alcladban, hogy baromi masszív. Amikor próbáltam, akkor lefújtam alapozóval a műanyagot, kipucoltam a stukkert, ráfújtam néhány vékony réteg duraluminimumot, pár perc múlva kimaszkoltam egy darabot, odafújtam egy kis white alut, hogy lássam a szín eltérését, és letéptem (szó szerint) a maszkolót. Meg se kottyant neki, pedig ha 10 perc száradást hagytam neki, akkor sokat mondok. P-51 Mustanghoz tuti jó lesz... | |||||
bercsi | Adatlap | 166533 | 2012. május 3. 20:43 | ||
Valóban matt egy kicsit, talán jó lesz így is nagy felületen. Viszont kipróbáltam ma a gyári alapozójával (Black Primer and Microfiller)egy ts kupakon, a másik oldalon nem fújtam alá semmit; és a szűz műanyagra fújt festék nekem fényesebbnek tűnt. Igaz ott a felület hibátlan volt, az alapozót meg lehet meg kellett volna vizesen csiszolni kicsit... | |||||
vlevi | Adatlap | 166532 | 2012. május 3. 20:32 | ||
Nekem is van, de azthiszem, az az Alclad festék nem a fényes fajtából való, ezért nem érdemes polírozni. Még akkor sem lesz sokkal fényesebb, ha alatta a normál alap helyett fényes fekete van. Ha ilyen kell, akkor Airframe Alu, Polished Alu jöhet szóba az Alclad kínálatából. | |||||
bercsi | Adatlap | 166531 | 2012. május 3. 20:26 | ||
Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül hogy az alclad white aluminium festéket mivel lehetne polírozni. Egy kis fényt szeretnék neki adni, de a polírpaszta felszedi a felületről :-( | |||||
Simi | Adatlap | 166530 | 2012. május 3. 15:16 | ||
Én úgy tudom, hogy a lakkot 1/3 higító - 2/3 lakk arányban szokták higítani, míg a festékeket inkább felesben. És a lakkozáshoz egy kicsit nagyobb nyomás is kell, mint a festékekhez, kb 1 bar. Persze a legjobb eredményhez jobb egy nagyobb düznis pisztoly is, mondjuk egy 0.5 -ös, de talán még elmegy a 0.3-as is. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166529 | 2012. május 2. 22:59 | ||
Köszi! | |||||
vlevi | Adatlap | 166528 | 2012. május 2. 22:42 | ||
Természetesen ugyanúgy hígítani kell, mint a festéket. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166527 | 2012. május 2. 22:16 | ||
Sziasztok! A lakkot ti hígítjátok avagy sem?Fújva lenne, és nem tudom hogy kell jól csonálni! Előre is köszönöm szépen a válaszokat! Üdv: Zs. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166526 | 2012. május 1. 17:53 | ||
Én annyival egészíteném ki, amit a többiek írtak, hogy a pre-shadinghez bizonyos rutin azért szükséges, mert a végleges színeket ezesetben úgy kell felfújnod, hogy az előárnyékolás pont megfelelő mértékben "sejtődjön át" rajta. A panelvonalak kihúzásához meg kapható direkt erre használatos panelező toll több színben, webes boltokban vagy Z63-nál is. | |||||
silent8 | Adatlap | 166525 | 2012. május 1. 17:27 | ||
Azért kell törölni, és akkor a vonalakban megmarad a festék. Természetesen, ha megvan a folyamat, akkor lakkozni kell ismételten. | |||||
Marv85 | Adatlap | 166524 | 2012. május 1. 17:08 | ||
A víz nem mossa ki a panelek közül a festéket? És ha mindez megtörténik, látszódnak a panelek közti "fekete csíkok" le kell lakkozni megint? | |||||
migi | Adatlap | 166523 | 2012. május 1. 17:00 | ||
Szia Én pl. erre a célra sima iskolai vízfestéket használok , teljesen lekenem a felületet , hagyom 4-5 h száradni, majd vizes ecsettel bő vízzel elkezdem lemosni a felületről ,de ez is csak lakkozott felülettel működik , én jelenleg zöld Sofoxot használok erre a célra , | |||||
Marv85 | Adatlap | 166522 | 2012. május 1. 16:44 | ||
Ezt így értem és köszönöm! De azt még nem tudom elképzelni, hogy a befolyatást az hogyan történik, mert láttam youtube on, hogy lekenik az egész felületet, nem csak a panelvonalakat és aztán törlik le a felesleget, gondolom mindenkinek megvan a bevált módszere.. Köszi azért! kezdem kapisgálni... | |||||
silent8 | Adatlap | 166521 | 2012. május 1. 16:24 | ||
Szia! Ez általában úgy megy, hogy a festés előtt lefújod a makettet egy alapozó festékréteggel. Erre kell fújni az úgynevezett pre-shading-et. Ezt egy sötét árnyalatú festékkel /legjobb a fekete/ kell végigfújni a panelvonalak mentén. Ha ez megszáradt, jöhetnek a felületre a különböző színek. Ha ez is megvan és megszáradt, akkor ajánlatos egy réteg fényes lakkot fújni a makettre, mielőtt híg fekete festékkel befolyatod a panelvonalakat. Ez inkább hígító mint festék. /10% festék és 90% hígító/. Miközben befolyatod, egy fülpiszkálóval azonnal törlöd a felesleget, ami a panelvonalakon kívülre megy. Vigyázz! Mert nekem rendszeresen a hígítós festék megoldja a lakkot miközben visszatörlöm. Lehet egyébként temperával is, de nekem a fényesre lakkozott felületen nem igazán működött. Egyébként matricázás előtt amúgy is ajánlatos egy réteg fényes lakk. Remélem érthetően írtam le. Azért várd meg a többiek véleményét is. :) | |||||
Marv85 | Adatlap | 166520 | 2012. május 1. 15:46 | ||
Sziasztok! A panelezésről szeretnék kérdezni.. A kész makettet lefestem a végleges színekkel aztán folyatom a panelek közé a festéket vagy előbb lakkozzam le, aztán folyassam? Vagy a szóró pisztolyos megoldás...: a panelvonalakat lefestem festék+hígító megfelelő arányával, aztán festem rá a végleges színeket? Szeretném tisztázni ezeket, mert nem nagyon világos... Köszi szépen! | |||||
realhobbo | Adatlap | 166519 | 2012. április 29. 17:43 | ||
a másik dolog ami érdekelne: Sherman tankot Gunze H52 (Olive Drab) színnel festeni jó?vagy mást érdemes használni hozzá? Már sokadszorra köszönöm szépen a válaszotokat!:) Zs. | |||||
Mortyi | Adatlap | 166518 | 2012. április 29. 13:15 | ||
A H401 gunze és a Tamiya XF63 is jó választás, de mindkettőt világosítani kell az biztos! Ja és persze kérdezz nyugodtan sőt bátran! Mortyi | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166517 | 2012. április 29. 13:10 | ||
A Gunze H32-esét nem ismerem, de most, hogy ránéztem, igazán nem tűnik hasonlónak az eredeti Feldgrauhoz. Talán tényleg inkább hajaz a Panzergraura. Gunzéban azt hiszem a H401 a Panzergrau (Panzer Grey). Én magam főleg a Tamiya XF63-at használom. Szerintem nem baj, hogy Dragonnal kezdtél, nincs abban semmi kivetnivaló, hogy viszonylag jó minőséget építesz. Itt igazából a pénztárca kíméléséről van szó, ami azért egy 72-es harcjárműnél viszonylag(!) biztosított. Más lenne a helyzet, ha mondjuk az 1/32-es Bf 110-esüket választanád első makettnek, na, az nagy ökörség lenne. :) A festésnél igazából ne feltétlenül az ajánlott színek és kódok vezéreljenek. Ha szétnézel a neten, néhol lehet találni eredeti színes fotókat világháborús vasakról, meg jókezű makettezők által szépen, ízlésesen elkészített makettek tucatjait. Ezekkel összevetve, a saját ízlésedet figyelembe véve lődd be a színeidet! Nem mondom, hogy érdemes és okos dolog lenne ésszerűtlenül elrugaszkodni az eredeti festésektől, de ha valaki azt mondja, vérre menő problémakör az, hogy mondjuk 1/72-ben a Gunze Panzergraut 9 vagy 11%-nyi fehérrel világosítod, hát ne higgy neki. :) A makettezés jó játék, a szó legnemesebb értelmében, és nem kell feltétlenül efféle görcsöléssé válnia. Egy szó mint száz: egy echte sötétszürke színre van szükséged. Még az is lehet, hogy a H32 megfelel ennek a kritériumnak, nem tudom. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166516 | 2012. április 29. 12:45 | ||
hú...tudtam én hogy jó helyre írok!:D köszönöm a segítséget! A feldgrau nem elírás! ezt a festéket ajánlotta egy dragon Tiger I makett festési útmutatója (mielőtt mindenki megbotránkozna azon hogy kezdőként dragont veszek...nem vettem kaptam ajándékba, és még nem kezdtem el összerakni, nem akarom elgányolni:D) Akkor ne ezt a színt használjam(H32 Gunze) ? És akkor melyik Gunze akrilt ajánlanátok hozzá? És elnézést a hülye kérdéseimért, de ha már kiderülnek a dolgok akkor megkérdezek mindent ami eszembe jut!:D Köszönöm a válaszotokat Zs. | |||||
Mortyi | Adatlap | 166515 | 2012. április 29. 11:32 | ||
Tamásnál a pont szépen leírta a méretarányból adódó különbségeket én erősen világosítanám főleg ,hogy a filterezés és az átmosások még rengeteget változtatnak , sötétítenek az alapszínen ami valóban Panzergrau nem pedig feldgrau :) | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166514 | 2012. április 29. 09:36 | ||
Szia! Ez a kb. méretarány-effektusnak fordítható scale effect, ami szerint minél nagyobb a lépték - tehát minél kisebb a makett - annál inkább kell világosítani az eredeti színt, mivel a kisebb méret miatt a szemlélő a változatlanul hagyott festéket jóval sötétebbnek látja a maketten. A Feldgrau gondolom csak elírás, az az egyenruhák színe. A páncélosok Panzergrau színt kaptak (a háború első felében). | |||||
realhobbo | Adatlap | 166513 | 2012. április 28. 23:55 | ||
okés...nagyon szépen köszönöm...erről nem is hallottam hogy a feldgrau sötét lesz 1/72-ben...miníg tanul valami okosat az ember...és igen szeretném olajjal átmosni!:D no akkor így fogom csinálni!:D köszönöm szépen | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166512 | 2012. április 28. 22:35 | ||
Alapozónak válassz egy a feldgraunál világosabb szürke árnyalatot. Előbbit amúgy is célszerű világosítani kicsit, mert az 1/72- es maketten túl sötétnek fog tűnni a szín. Ha tervezel rá egy olajos átmosást, az még tovább sötétít rajta. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166511 | 2012. április 28. 22:06 | ||
énis az enamelre gondoltam!csak még azt nem tudom hogy fehér fekete vagy szürke színnel menjek rá? | |||||
realhobbo | Adatlap | 166510 | 2012. április 28. 22:05 | ||
ez egy StuG lenne 1/72 méretben, gunze fieldgrau szín megy majd rá! ha alapozófestékem nincs akkor hagyjam ki az alapozást vagy menjek a végső szín alá egy-két réteg fehér vagy fekete festékkel? | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166509 | 2012. április 28. 22:03 | ||
De ha mégsem akarsz alapozót használni, mert azért anélkül is lehet tisztességes makettet készíteni, akkor alapozz inkább enamellel (nagyon gondos zsírtalanítás után!), az biztosabban tapad meg a műanyagon. | |||||
vlevi | Adatlap | 166508 | 2012. április 28. 21:57 | ||
És mégegy, nem elhanyagolható előnye az alapozásnak az az, hogy az egész makett kap egy egységes, semleges színt, amin megmaradt a felületi hibák előjönnek. Mert a sok tömítés, csiszolás miatti eltérő színek miatt nem biztos, hogy észreveszed, ha valami nem stimmel. De egy egybefüggő selyemfényű középszürke felületen nagyon meglátszanak a felületi hibák, amit akkor még lehet javítani, de ha rákerül a végső szín, akkor már nehezebb. Ez főleg autókra, motorokra igaz, mert ott a végeredménynek tökéletes felületnek kell lennie. Egy harcjárműnél nem annyira lényeges, mert ott koszolással, egyéb technikákkal még amúgy is sokat változik a makett felülete, és eltüntethetőek az apró hibák. | |||||
PanPeter | Adatlap | 166507 | 2012. április 28. 21:49 | ||
Szia! Az alapozó festékeknek azon kívül, hogy jobban tapad rá a festék mint a szűz műanyagra tömítő szerepe is van. Mikor dolgozol a felületen óhatatlanul is karcokat ejtesz rajta ami sokszor csak a festés után fog előtűnni. Az alapozók microfiller-ek ami eltűnteti az apró felületi hibákat. Ha szép munkát akarsz eredményül javasolom a használatát. Az hogy milyen színnel alapozol attól is függ milyen szín kerül rá, pl. sárga alá fehér, de fekete alá fekete, így kevesebb réteg kell, hogy jól fedjen. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166506 | 2012. április 28. 21:17 | ||
Sziasztok! A kérdésem az lenne hogy szeretnék akrillal festeni!de nem vettem külön alapozó festéket! Alapozhatok egy fehér enamellel 2 rétegben mondjuk?vagy fehér akrillal? előre is köszönöm szépen a segítséget! üdv: Zs. | |||||
PanPeter | Adatlap | 166505 | 2012. április 28. 18:50 | ||
Panelezésre részemről a festék befolyatása vagy átkenése helyett pasztelezek. 1.) Itt is érdemes lelakkozni a felületet mielőtt nekilátsz. A Faber Castell-nek nagyszerű pasztellkrétái vannak, érdemes beszerezni belőle a világosszürkétől-feketéig árnyalatokat tartalmazó készletet. Itt a művészek által használt készletre és nem a kisiskolásokat megcélzó termékekre gondolok. 2. Lereszelek a krétából némi port amit használni szeretnék (akár több árnyalatból is), majd vékony, finom ecsettel felhordom a vájatokba. A mellékent pasztellt 70%-os alkohollal nagyszerűen le lehet mosni a felületről. Szintén alkohollal elkeverve festhetsz is vele tetszés szerint. 3. FONTOS! Az alkohol felmarja az enamelt is a felületről ha dörzsölöd, ezért érdemes lakkozni és nem vizes bázisúval. Egy mozdulattal törölünk nem dörzsöljük a felületet és nem lesz probléma. Szebben lehet vele dolgozni mint a festékkel és ha nem tetszik visszatörlöd, megvárod míg elpárolog az alkohol és újrakezdheted. Előtte mindenképpen próbálkozz egy roncson mielőtt megküldöd vele a frissen festett makettedet. Fekete színre a legjobb a szén! | |||||
Domokos_Tibor | Adatlap | 166504 | 2012. április 28. 11:21 | ||
Köszönöm a segitségedet! | |||||
gaborka | Adatlap | 166503 | 2012. április 28. 11:00 | ||
A TS-5 zöldesebb, a TS-28 barnásabb árnyalat. Én úgy emlékszem hogy a TS-28 inkább a repülőkre való OD, így a tankra elvileg az 5-öst érdemesebb használni. c[ ] | |||||
Domokos_Tibor | Adatlap | 166502 | 2012. április 27. 20:44 | ||
Sziasztok! Ki tudná megmondani nekem hogy mi a különbség a Tamiya TS-5 Olive Drab és a TS-28 Olive Drad2 között,illetve melyiket érdemes használni amcsi tankhoz(momentán egy Chaffeet szeretnék vele lefújni). Üdv:Tibi | |||||
myROB | Adatlap | 166501 | 2012. április 27. 19:03 | ||
1) Szórópisztollyal: 5-95 (festék-higító) keverékkel vékonyan végig kell fújni a panelvonalakat. A harmadik átfújásnál már látszódni fog az eredmény. Érdemes minnél gyengébb higítót használni és csak teljesen megszáradt felületen alkalmazható! Érdemes lakkozás után használni ezt a teknikát. 2) a fényeslakkal le kell festeni a füleletet, majd felhigított feketét/sötétitett alapszínt (szerintem,ez a valósághűbb) végigfolyatni a panelvonalakban. Ami kifolyik,azt fültisztító pálcikával gyorsan letörölni. 3) fényesre lakkozott felületen a panelvonalakat temperával átkenni, majd letörölni a felesleget. | |||||
Marv85 | Adatlap | 166500 | 2012. április 27. 16:34 | ||
Sziasztok! Eltudná nekem valaki magyarázni a panelezést, hogy megértsem? Nagyon megköszönném! :) |
