381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393.
Marv85 166539 2012. május 4. 15:25
Üdv urak!
Fényes lakkot szeretnék vásárolni, mit tudtok ajánlani ami bevált nektek? akril festékkel szoktam festeni ha számít valamit..
bercsi 166538 2012. május 4. 13:46
Én is innen rendeltem a festékeket, szerintem jó kis bolt.
vlevi!
Kipufogóhoz nekem is kellene valami jó szín, a tamiya chromesilver nem éppen alkalmas az ilyesmire.
A festékeket kipróbáltam én is tegnap, tényleg jók ahogy írod. Ezt a fényes fekete/lakkos alapot pedig kipróbálom! Köszi a tanácsokat!
akkokoko 166537 2012. május 4. 12:22
Bocs! Most néztem vissza, hogy pont ezekről volt szó (Alclad). Na mindegy. Talán akkor beszerzési helyként még jó lehet.
akkokoko 166536 2012. május 4. 12:19
A fényes fém festéknek talán jók lehetnek: www.megamakett.hu/index.php
Nem ismerem őket, nem próbáltam egyiket sem. Csak a rengeteg variáció miatt ajánlottam!
remélem használhatók!
vlevi 166535 2012. május 3. 22:14
Viszont én is tervezek valami fényes fém beszerzését, mert autók kipufogójához, meg ilyenekhez szükség lesz rá.
vlevi 166534 2012. május 3. 22:13
Próbáld ki, hogy a fekete alapozót vizes 2000-es papírral megcsiszolod, hogy valóban sima legyen, és erre ráfestesz fényes feketével. Vagy fényes lakkal. Lényeg, hogy teljesen fényes felületed legyen, mondjuk olyan, amit egy S600-as mercin is szívesen nézegetnél. Na, erre a felületre kell felfújni 2-3 lehelletvékony alclad festéket. Így valamivel jobb lesz, de ha tényleg csillogó fémfelületet akarsz, akkor, ahogy a képeken is látszik, másik festék kell.
Viszont jó az Alcladban, hogy baromi masszív. Amikor próbáltam, akkor lefújtam alapozóval a műanyagot, kipucoltam a stukkert, ráfújtam néhány vékony réteg duraluminimumot, pár perc múlva kimaszkoltam egy darabot, odafújtam egy kis white alut, hogy lássam a szín eltérését, és letéptem (szó szerint) a maszkolót. Meg se kottyant neki, pedig ha 10 perc száradást hagytam neki, akkor sokat mondok.
P-51 Mustanghoz tuti jó lesz...
bercsi 166533 2012. május 3. 20:43
Valóban matt egy kicsit, talán jó lesz így is nagy felületen. Viszont kipróbáltam ma a gyári alapozójával (Black Primer and Microfiller)egy ts kupakon, a másik oldalon nem fújtam alá semmit; és a szűz műanyagra fújt festék nekem fényesebbnek tűnt. Igaz ott a felület hibátlan volt, az alapozót meg lehet meg kellett volna vizesen csiszolni kicsit...
vlevi 166532 2012. május 3. 20:32
wing
wing
tail
tail
mid
mid
tail_top
tail_top
Nekem is van, de azthiszem, az az Alclad festék nem a fényes fajtából való, ezért nem érdemes polírozni. Még akkor sem lesz sokkal fényesebb, ha alatta a normál alap helyett fényes fekete van. Ha ilyen kell, akkor Airframe Alu, Polished Alu jöhet szóba az Alclad kínálatából.
bercsi 166531 2012. május 3. 20:26
Nem tudjátok véletlenül hogy az alclad white aluminium festéket mivel lehetne polírozni. Egy kis fényt szeretnék neki adni, de a polírpaszta felszedi a felületről
Simi 166530 2012. május 3. 15:16
Én úgy tudom, hogy a lakkot 1/3 higító - 2/3 lakk arányban szokták higítani, míg a festékeket inkább felesben. És a lakkozáshoz egy kicsit nagyobb nyomás is kell, mint a festékekhez, kb 1 bar. Persze a legjobb eredményhez jobb egy nagyobb düznis pisztoly is, mondjuk egy 0.5 -ös, de talán még elmegy a 0.3-as is.
realhobbo 166529 2012. május 2. 22:59
vlevi 166528 2012. május 2. 22:42
Természetesen ugyanúgy hígítani kell, mint a festéket.
realhobbo 166527 2012. május 2. 22:16
A lakkot ti hígítjátok avagy sem?Fújva lenne, és nem tudom hogy kell jól csonálni!
Előre is köszönöm szépen a válaszokat!
Üdv: Zs.
TAMÁS78 166526 2012. május 1. 17:53
Én annyival egészíteném ki, amit a többiek írtak, hogy a pre-shadinghez bizonyos rutin azért szükséges, mert a végleges színeket ezesetben úgy kell felfújnod, hogy az előárnyékolás pont megfelelő mértékben "sejtődjön át" rajta.
A panelvonalak kihúzásához meg kapható direkt erre használatos panelező toll több színben, webes boltokban vagy Z63-nál is.
silent8 166525 2012. május 1. 17:27
Azért kell törölni, és akkor a vonalakban megmarad a festék. Természetesen, ha megvan a folyamat, akkor lakkozni kell ismételten.
Marv85 166524 2012. május 1. 17:08
A víz nem mossa ki a panelek közül a festéket?
És ha mindez megtörténik, látszódnak a panelek közti "fekete csíkok" le kell lakkozni megint?
migi 166523 2012. május 1. 17:00
Szia
Én pl. erre a célra sima iskolai vízfestéket használok , teljesen lekenem a felületet , hagyom 4-5 h száradni, majd vizes ecsettel bő vízzel elkezdem lemosni a felületről ,de ez is csak lakkozott felülettel működik , én jelenleg zöld Sofoxot használok erre a célra ,
Marv85 166522 2012. május 1. 16:44
Ezt így értem és köszönöm!
De azt még nem tudom elképzelni, hogy a befolyatást az hogyan történik, mert láttam youtube on, hogy lekenik az egész felületet, nem csak a panelvonalakat és aztán törlik le a felesleget, gondolom mindenkinek megvan a bevált módszere..
Köszi azért! kezdem kapisgálni...
silent8 166521 2012. május 1. 16:24
Szia! Ez általában úgy megy, hogy a festés előtt lefújod a makettet egy alapozó festékréteggel. Erre kell fújni az úgynevezett pre-shading-et. Ezt egy sötét árnyalatú festékkel /legjobb a fekete/  kell végigfújni a panelvonalak mentén. Ha ez megszáradt, jöhetnek a felületre a különböző színek. Ha ez is megvan és megszáradt, akkor ajánlatos egy réteg fényes lakkot fújni a makettre, mielőtt híg fekete festékkel befolyatod a panelvonalakat. Ez inkább hígító mint festék. /10% festék és 90% hígító/. Miközben befolyatod, egy fülpiszkálóval azonnal törlöd a felesleget, ami a panelvonalakon kívülre megy. Vigyázz! Mert nekem rendszeresen a hígítós festék megoldja a lakkot miközben visszatörlöm.
Lehet egyébként temperával is, de nekem a fényesre lakkozott felületen nem igazán működött. Egyébként matricázás előtt amúgy is ajánlatos egy réteg fényes lakk.
Remélem érthetően írtam le. Azért várd meg a többiek véleményét is. :)
Marv85 166520 2012. május 1. 15:46
A panelezésről szeretnék kérdezni..
A kész makettet lefestem a végleges színekkel aztán folyatom a panelek közé a festéket vagy előbb lakkozzam le, aztán folyassam?
Vagy a szóró pisztolyos megoldás...: a panelvonalakat lefestem festék+hígító megfelelő arányával, aztán festem rá a végleges színeket?
Szeretném tisztázni ezeket, mert nem nagyon világos...
Köszi szépen!
realhobbo 166519 2012. április 29. 17:43
a másik dolog ami érdekelne: Sherman tankot Gunze H52 (Olive Drab) színnel festeni jó?vagy mást érdemes használni hozzá?
Már sokadszorra köszönöm szépen a válaszotokat!:)
Zs.
Mortyi 166518 2012. április 29. 13:15
A H401 gunze és a Tamiya XF63 is jó választás, de mindkettőt világosítani kell az biztos!
Ja és persze kérdezz nyugodtan sőt bátran!
Mortyi
TAMÁS78 166517 2012. április 29. 13:10
A Gunze H32-esét nem ismerem, de most, hogy ránéztem, igazán nem tűnik hasonlónak az eredeti Feldgrauhoz. Talán tényleg inkább hajaz a Panzergraura.
Gunzéban azt hiszem a H401 a Panzergrau (Panzer Grey). Én magam főleg a Tamiya XF63-at használom.
Szerintem nem baj, hogy Dragonnal kezdtél, nincs abban semmi kivetnivaló, hogy viszonylag jó minőséget építesz. Itt igazából a pénztárca kíméléséről van szó, ami azért egy 72-es harcjárműnél viszonylag(!) biztosított. Más lenne a helyzet, ha mondjuk az 1/32-es Bf 110-esüket választanád első makettnek, na, az nagy ökörség lenne. :)
A festésnél igazából ne feltétlenül az ajánlott színek és kódok vezéreljenek. Ha szétnézel a neten, néhol lehet találni eredeti színes fotókat világháborús vasakról, meg jókezű makettezők által szépen, ízlésesen elkészített makettek tucatjait. Ezekkel összevetve, a saját ízlésedet figyelembe véve lődd be a színeidet! Nem mondom, hogy érdemes és okos dolog lenne ésszerűtlenül elrugaszkodni az eredeti festésektől, de ha valaki azt mondja, vérre menő problémakör az, hogy mondjuk 1/72-ben a Gunze Panzergraut 9 vagy 11%-nyi fehérrel világosítod, hát ne higgy neki. :) A makettezés jó játék, a szó legnemesebb értelmében, és nem kell feltétlenül efféle görcsöléssé válnia.
Egy szó mint száz: egy echte sötétszürke színre van szükséged. Még az is lehet, hogy a H32 megfelel ennek a kritériumnak, nem tudom.
realhobbo 166516 2012. április 29. 12:45
hú...tudtam én hogy jó helyre írok!:D
köszönöm a segítséget!
A feldgrau nem elírás! ezt a festéket ajánlotta egy dragon Tiger I makett festési útmutatója (mielőtt mindenki megbotránkozna azon hogy kezdőként dragont veszek...nem vettem kaptam ajándékba, és még nem kezdtem el összerakni, nem akarom elgányolni:D)
Akkor ne ezt a színt használjam(H32 Gunze) ?
És akkor melyik Gunze akrilt ajánlanátok hozzá?
És elnézést a hülye kérdéseimért, de ha már kiderülnek a dolgok akkor megkérdezek mindent ami eszembe jut!:D
Köszönöm a válaszotokat
Zs.
Mortyi 166515 2012. április 29. 11:32
Tamásnál a pont szépen leírta a méretarányból adódó különbségeket én erősen világosítanám főleg ,hogy a filterezés és az átmosások még rengeteget változtatnak , sötétítenek az alapszínen ami valóban Panzergrau nem pedig feldgrau :)
TAMÁS78 166514 2012. április 29. 09:36
Ez a kb. méretarány-effektusnak fordítható scale effect, ami szerint minél nagyobb a lépték - tehát minél kisebb a makett - annál inkább kell világosítani az eredeti színt, mivel a kisebb méret miatt a szemlélő a változatlanul hagyott festéket jóval sötétebbnek látja a maketten.
A Feldgrau gondolom csak elírás, az az egyenruhák színe. A páncélosok Panzergrau színt kaptak (a háború első felében).
realhobbo 166513 2012. április 28. 23:55
okés...nagyon szépen köszönöm...erről nem is hallottam hogy a feldgrau sötét lesz 1/72-ben...miníg tanul valami okosat az ember...és igen szeretném olajjal átmosni!:D
no akkor így fogom csinálni!:D
köszönöm szépen
Lucky13 166512 2012. április 28. 22:35
Alapozónak válassz egy a feldgraunál világosabb szürke árnyalatot. Előbbit amúgy is célszerű világosítani kicsit, mert az 1/72- es maketten túl sötétnek fog tűnni a szín. Ha tervezel rá egy olajos átmosást, az még tovább sötétít rajta.
realhobbo 166511 2012. április 28. 22:06
énis az enamelre gondoltam!csak még azt nem tudom hogy fehér fekete vagy szürke színnel menjek rá?
realhobbo 166510 2012. április 28. 22:05
ez egy StuG lenne 1/72 méretben, gunze fieldgrau szín megy majd rá!
ha alapozófestékem nincs akkor hagyjam ki az alapozást vagy menjek a végső szín alá egy-két réteg fehér vagy fekete festékkel?
TAMÁS78 166509 2012. április 28. 22:03
De ha mégsem akarsz alapozót használni, mert azért anélkül is lehet tisztességes makettet készíteni, akkor alapozz inkább enamellel (nagyon gondos zsírtalanítás után!), az biztosabban tapad meg a műanyagon.
vlevi 166508 2012. április 28. 21:57
És mégegy, nem elhanyagolható előnye az alapozásnak az az, hogy az egész makett kap egy egységes, semleges színt, amin megmaradt a felületi hibák előjönnek. Mert a sok tömítés, csiszolás miatti eltérő színek miatt nem biztos, hogy észreveszed, ha valami nem stimmel. De egy egybefüggő selyemfényű középszürke felületen nagyon meglátszanak a felületi hibák, amit akkor még lehet javítani, de ha rákerül a végső szín, akkor már nehezebb. Ez főleg autókra, motorokra igaz, mert ott a végeredménynek tökéletes felületnek kell lennie. Egy harcjárműnél nem annyira lényeges, mert ott koszolással, egyéb technikákkal még amúgy is sokat változik a makett felülete, és eltüntethetőek az apró hibák.
PanPeter 166507 2012. április 28. 21:49
Az alapozó festékeknek azon kívül, hogy jobban tapad rá a festék mint a szűz műanyagra tömítő szerepe is van. Mikor dolgozol a felületen óhatatlanul is karcokat ejtesz rajta ami sokszor csak a festés után fog előtűnni. Az alapozók microfiller-ek ami eltűnteti az apró felületi hibákat. Ha szép munkát akarsz eredményül javasolom a használatát.
Az hogy milyen színnel alapozol attól is függ milyen szín kerül rá, pl. sárga alá fehér, de fekete alá fekete, így kevesebb réteg kell, hogy jól fedjen.
realhobbo 166506 2012. április 28. 21:17
A kérdésem az lenne hogy szeretnék akrillal festeni!de nem vettem külön alapozó festéket!
Alapozhatok egy fehér enamellel 2 rétegben mondjuk?vagy fehér akrillal?
előre is köszönöm szépen a segítséget!
üdv: Zs.
PanPeter 166505 2012. április 28. 18:50
Panelezésre részemről a festék befolyatása vagy átkenése helyett pasztelezek.
1.) Itt is érdemes lelakkozni a felületet mielőtt nekilátsz.
A Faber Castell-nek nagyszerű pasztellkrétái vannak, érdemes beszerezni belőle a világosszürkétől-feketéig árnyalatokat tartalmazó készletet.
Itt a művészek által használt készletre és nem a kisiskolásokat megcélzó termékekre gondolok.
2. Lereszelek a krétából némi port amit használni szeretnék (akár több árnyalatból is), majd vékony, finom ecsettel felhordom a vájatokba. A mellékent pasztellt 70%-os alkohollal nagyszerűen le lehet mosni a felületről.
Szintén alkohollal elkeverve festhetsz is vele tetszés szerint.
3. FONTOS! Az alkohol felmarja az enamelt is a felületről ha dörzsölöd, ezért érdemes lakkozni és nem vizes bázisúval. Egy mozdulattal törölünk nem dörzsöljük a felületet és nem lesz probléma.
Szebben lehet vele dolgozni mint a festékkel és ha nem tetszik visszatörlöd, megvárod míg elpárolog az alkohol és újrakezdheted.
Előtte mindenképpen próbálkozz egy roncson mielőtt megküldöd vele a frissen festett makettedet.
Fekete színre a legjobb a szén!
Domokos_Tibor 166504 2012. április 28. 11:21
gaborka 166503 2012. április 28. 11:00
A TS-5 zöldesebb, a TS-28 barnásabb árnyalat. Én úgy emlékszem hogy a TS-28 inkább a repülőkre való OD, így a tankra elvileg az 5-öst érdemesebb használni.
c[ ]
Domokos_Tibor 166502 2012. április 27. 20:44
Ki tudná megmondani nekem hogy mi a különbség a Tamiya TS-5 Olive Drab és a TS-28 Olive Drad2 között,illetve melyiket érdemes használni amcsi tankhoz(momentán egy Chaffeet szeretnék vele lefújni).
Üdv:Tibi
myROB 166501 2012. április 27. 19:03
1) Szórópisztollyal: 5-95 (festék-higító) keverékkel vékonyan végig kell fújni a panelvonalakat. A harmadik „átfújásnál” már látszódni fog az eredmény. Érdemes minnél gyengébb higítót használni és csak teljesen megszáradt felületen alkalmazható! Érdemes lakkozás után használni ezt a teknikát.
2) a fényeslakkal le kell festeni a füleletet, majd felhigított feketét/sötétitett alapszínt (szerintem,ez a valósághűbb) végigfolyatni a panelvonalakban. Ami kifolyik,azt fültisztító pálcikával gyorsan letörölni.
3) fényesre lakkozott felületen a panelvonalakat temperával átkenni, majd letörölni a felesleget.
Marv85 166500 2012. április 27. 16:34
Eltudná nekem valaki magyarázni a panelezést, hogy megértsem?
Nagyon megköszönném! :)
zkalos 166499 2012. április 27. 16:26
Úgy tudom, a Tamiya spray lakk szinte mindent megmar, még a tamiya festéket is. nagyon agresszív. Próbáld ki inkább a Gunze lakk spray-t, nekem bevált. A Tamiya spray festékre fújtam rá és nem bántotta. Fordított esetben már gáz van. De lehet, hogy rosszul tudom, talán valaki megerősít, aki már használt Tamiya lakkot spray-formátumban.
Frizko 166498 2012. április 27. 16:14
egy kérdés lakkozáshoz:
revell enamel festéket használtam, erre akartam volna tamiya ts-79-el lakkréteget fújni, de összekapta a festéket szépen, még jó, hogy egy kisebb alkatrészen próbálkoztam először. A kérdésem az lenne miért van ez? Lakkoknál is meg van határozva melyiket lehet akrilhoz és melyiket enamelhez?
köszi
KISFÜLÖP 166497 2012. április 26. 16:58
Szia Sys!
Köszi neked is a fontos infót!
Üdv:KISFÜLÖP
TAMÁS78 166496 2012. április 25. 21:25
Van valakinek tapasztalata a Humbrol alapozó spray-vel? Felrezezett gép alapozására használható?
replica.hu/festekek-szoropisztolyok/32226-humbrol-spray-primer-1-alapoz.html
Köszönettel:
Tamás
sys 166495 2012. április 25. 21:14
Szia KISFÜLÖP!
Először oldd fel a Szi-Ti - t a vízben, várd meg míg kihűl a lötty; utána tedd bele a makettet. A reakció során hő képződik, a forró oldat meg nem tesz jót a műanyagnak.
PanPeter 166494 2012. április 25. 19:15
A modellezők általában a Tamiya lexan lakkjait használják ez jó megoldás lehet a problémádra. Jelenleg egy modell kamiont építek amihez magam is ezt használom befejezésnek.
Alá mehet a makettfesték bátran, a lakk külön réteget képez ami idővel kopik ugyan de addig a lakk megóvja a festést és ne fog csillogni. Spray formában kapható így a festékszórót sem kell összekoszolnod, kicsit drága de hatékony.
M61002 166493 2012. április 25. 18:54
Ákos, Amon,
Köszönöm a válaszotok, úgy néz ki, hogy más irányba kell elindulnom, mert a modellel való érintkezést nem tudom kiiktatni...Másrészt a Gunze az eddigi egyetlen olyan festék számomra, amivel kezdő révén is meggyőző festést tudtam produkálni, úgy hogy közben egy igen felhasználó barát anyagról van szó.
Még1x kösz.
KISFÜLÖP 166492 2012. április 25. 18:47
Szia Juge!
Köszi a gyors választ el is kezdem!
Üdv:KISFÜLÖP
juge75 166491 2012. április 25. 18:35
A makett anyagát nem fogja bántani.
Én úgy csináltam, hogy: műanyag lavórba tettem meleg vizet, ebbe a makettet (lesúlyozva), majd ment bele a Szi-Ti (kb 1-2 evőkanálnyi).
És vártam.
Durván fél nap alatt a makettről leoldotta, vagy fel hólyagosította a festéket, matricát.
A folyamat végén, gumikesztyűvel és nyitott ablaknál egy használt fogkefével leszedtem a maradék festéket is.
FONTOS: A lefolyó tisztító granulátumban lúgkő, más néven marónátron van (NaOH).
A gőzét ne lélegezd be, bőrhöz ne férjen hozzá, szemedbe ne kerüljön mert nagyon durva sebet és vakságot okozhat, ne nyeld le mert méreg!
KISFÜLÖP 166490 2012. április 25. 18:09
Segítséget szeretnék kérni annyi mindent olvastam már a régi festék lemaratásáról tiszta gyári felületig! Ezzel kapcsolatba kérdezném a lefolyó tisztító szerintem is járható út a hígítását meg tudja valaki mondani mi az ami nem káros még a műanyagnak!
Üdv:KISFÜLÖP
UI: Rewel festékről van szó 1/25 AMT/ERTL autó maketten más okosabb megoldás is érdekel köszi előre is a segítséget!
