| magyaralba | Adatlap | 166576 | 2012. május 12. 23:08 | ![]() | |
| Kferro | Adatlap | 166575 | 2012. május 12. 22:17 | ![]() | |
Lorco jól mondja, a Sofix tökéletes erre a célra. A fenti képen láthatod, hogy a boltban milyet kell keresni. Szép felületet ad, s szépen rá lehet menni mind enamel, mind művészolaj festékkel. A víz sem oldja le. Alapból eg kicsit tejszerű az állaga (tehát nem átlátszó, nem kristálytiszta), de száradás után teljesen áttetszővé válik. | |||||
| Simi | Adatlap | 166574 | 2012. május 12. 21:43 | ![]() | |
A különböző festékekhez, lakkokhoz szerintem a leginkább a saját higítója a tökéletes - a Revellnél is ez a legbiztosabb megoldás. Ráadásul úgy veszem észre, hogy mostanában újabb higítót kreáltak, ami gyorsabban szárad, mint a korábbi. | |||||
| magyaralba | Adatlap | 166573 | 2012. május 12. 20:31 | ![]() | |
Köszi szépen... zöld mint zöld dobozos vagy zöld színű a lötyi maga? Más, olajfestékek panelezéskor mennyire viselik el? Más lakkot magán mennyire bír? Próbáltad-e metál festékre felvinni? Ja és miért kell vigyázni amatrica feszítőkkel? Netaál bántja? Én a mocroscale decal set/sol termékeket használom... esetleg ezekkel valami tapasztalat? Előre is köszönöm! Polo | |||||
| Lorco | Adatlap | 166572 | 2012. május 12. 19:44 | ![]() | |
Szia, én - mint oly sokan itt a fórumon - zöld Sofix padlófényező, tisztítószert használok, egy liter kb. 900 Ft. Pisztollyal fújom, tisztításkor a pisztolyt acetonmentes körömlakklemosóval fújom át, és kész (mondjuk ezzel a pisztollyal nem fújok mást). Gyorsan szárad, magas fényt ad, a matricázásnál vigyázni kell a lágyítókra, feszítőkre: ennyi a tapasztalatom. Üdv: Lorco | |||||
| magyaralba | Adatlap | 166571 | 2012. május 12. 19:33 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék hogy kis hazánkban hol lehet a Future-t beszerezni illetve itthon milyen néven lehet kapni... Van-e valaki aki tudna ajánlani kifogástalanul működő, jól terülő, tökéletesen fedő és később sem sárguló fényes lakkot ajánlani szóró pisztolyos felhordáshoz? Lehetőleg akril terméket szeretnék használni. Kérlek bennetek csak az írjon akinek az ajánlott termékkel személyes tapasztalatai vannak. (Én a Vallejo terméket használom de nem probléma mentes pedig már a spanyolokkal is leveleztem a használatát illetően de még így sem működik úgy ahogy szeretném) Előre is köszönöm, Polo | |||||
| ponty | Adatlap | 166570 | 2012. május 12. 11:17 | ![]() | |
Köszi azt is olvastam, csak nem voltam biztos magamban, meg a hígítási arányban. | |||||
| vlevi | Adatlap | 166569 | 2012. május 12. 10:49 | ![]() | |
Hárommal lejjebb írtam :D Én a Humbrol hígítóját használom hozzá, de lehet próbálkozni a Trinát hígítóval is. Ha másra nem, ecset, vagy pisztoly pucolásra jó lesz a Trinát, ha nem válna be festék hígításhoz. Legalább 1:1 arányban érdemes hígítani, de lehet, hogy több. | |||||
| ponty | Adatlap | 166568 | 2012. május 12. 09:57 | ![]() | |
Sziasztok azt szeretném megtudni, hogy a revell kis-tégelyes matt lakkját mennyire kell hígítani, vagy mivel? | |||||
| J_K | Adatlap | 166567 | 2012. május 11. 23:04 | ![]() | |
Használtam. 1., Csak a saját hígítójával működik rendesene 2,. Igényli az alapos felkeverést (sima összerázás nem elég) 3,. Érzékeny a nyomásra-hígításra 4,. A felület soha nem lesz csontkemény (értzékeny marad az ujjlenyomatokra) 5,. Nehéz fújni, kiül a tűre ergo: nem kezdőnek való lakk. | |||||
| Marv85 | Adatlap | 166566 | 2012. május 11. 22:22 | ![]() | |
bocsi a link lemaradt...www.modelsrgo.co.uk/xtracrylix-gloss-varnish-100ml.html | |||||
| Marv85 | Adatlap | 166565 | 2012. május 11. 22:22 | ![]() | |
Sziasztok! Ezt használta már valaki? Ha igen, tudna nekem véleményt írni róla? Köszi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 166564 | 2012. május 11. 21:14 | ![]() | |
H-100 hígítót érdemes elfelejteni. Csak a fele lakkbenzin, a többi valami ismeretlen eredetű lötty, amit a makettfestékek nem szeretnek. Kis túlzással azt mondanám, hogy nem oldódik, csak keveredik benne a festék. Humbrol gyári hígítóját tudom ajánlani, vagy a Trinát ecsetkímélő szintetikus hígítót. Én ezt a kettőt próbáltam, bevált. De inkább a Humbrol hígítóját használom mindenféle enamel festékhez, Tamiya, Humbrol, MM, Revell, mindegy, az enamelek egyformán szeretik a Humbrol hígítóját. A lakkok viszont mondhatni botrányosak, példátul Humbrol üveges lakk hónapok alatt sem szárad meg. Száraznak tűnik, de ha fogdosod a makettet, akkor megmarad rajta az ujjlenyomat... Matt lakkból viszont a sima Revell kistégelyes tűnik befutónak. Fényes lakkból kétfélét használok. Harcjárműre, repülőre, ahol nem kell túl fényesnek lennie, csak a koszolás, matricázás alá kell valami fényesebb, egybefüggő felület, oda a Microscale Micro gloss vált be (viszont a micro flat nem lett matt, szóval az se jó, mint ahogy a többi matt lakk sem. Bár a Tamiya flat base-t még nem próbáltam). Ha viszont autóra akarok fényeset, akkor oda nagyágyú kell, más nem jöhet szóba, mint az autófesték boltban kapható kétkomponensű lakk, saját hígítójával, külön edzővel. | |||||
| migi | Adatlap | 166563 | 2012. május 11. 20:10 | ![]() | |
Érdekes én valamikor a Hubróllal jártam igy , | |||||
| juge75 | Adatlap | 166562 | 2012. május 11. 20:03 | ![]() | |
Nekem is a szögletes van. Nálam is azonos az oldószer (H-100). Tejszerű halvány ködös felületet adott, nem használom többet. | |||||
| migi | Adatlap | 166561 | 2012. május 11. 19:45 | ![]() | |
Szia Elég régóta a szögletes üvegeset használom sima lakbenzinnel hígítva , igaz hogy csak minimálisan , eddig semmi gondom nem volt vele , üdv: migi | |||||
| Pilota | Adatlap | 166560 | 2012. május 11. 11:26 | ![]() | |
Helló, nekem volt ilyenem, sima H-100-zal higítottam, és szépen működött. Csak a rétegvastagságra kellett vigyázni, mert ha túl vastag lett, akkor fényesen takart, ha vékony akkor meg túl matt. Egyébként ezt lehet még kapni nálunk? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 166559 | 2012. május 10. 19:18 | ![]() | |
| zoli1989 | Adatlap | 166558 | 2012. május 10. 19:00 | ![]() | |
Ahhoz azt a tanácsot kaptam, hogy csak a saját higítója a megfelelő, illetve ezt hallottam róla, hogy egyébként sem az igazi.. Lényeg a lényeg az történt, hogy rendkívül rücskös, csúnya felületet adott. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 166557 | 2012. május 10. 18:35 | ![]() | |
Szia! Megkérdezhetem, mi történt a szögletessel? Tamás | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 166556 | 2012. május 10. 18:10 | ![]() | |
Sziasztok! Kinek mi a véleménye erről a lakkról? (Model Master kerek üveges, nem a szögletes) www.touristinformationcentres.net/webshop/images/webshop/215/product/large/MODEL-MASTER-SEMI-GLOSS-LACQUER40.jpg A szögletessel egyszer már nagyon csúnyán megjártam. Ehhez kell valami spéci higító ? | |||||
| Marv85 | Adatlap | 166555 | 2012. május 8. 12:29 | ![]() | |
| búza | Adatlap | 166554 | 2012. május 7. 21:31 | ![]() | |
"A saját hibáimból szeretek tanulni, az hagy nyomot egyedül." Sok sikert hozzá! Üdv: Búza | |||||
| Marv85 | Adatlap | 166553 | 2012. május 7. 21:28 | ![]() | |
Köszönöm az oktatást, már du. megrendeltem a könyvet... remélem a segÍtségével megtudom valósÍtani amit akarok.. tudom, hogy kezdő vagyok de a nagyobb kihÍvások miatt komolyabban veszem a munkát is és több időt fektetek bele ezáltal... Nem fogok elkeseredni ha nem lesz olyan amilyet szerettem volna, mert legalább ott marad példának a következő maketthez. A saját hibáimból szeretek tanulni, az hagy nyomot egyedül. búza: akinek nem inge... | |||||
| búza | Adatlap | 166552 | 2012. május 7. 18:31 | ![]() | |
Ezzel a mondattal sokak szívébe loptad be magad! | |||||
| J_K | Adatlap | 166551 | 2012. május 7. 17:38 | ![]() | |
Szia Marv85! Az egyik legnagyobb hiba, amit e gyönyörű hobbival éppen csak ismerkedő megtehet, hogy azonnal mindent meg akar valósítani. S, ha nem sikerül, akkor elkeseredik. Pedig semmi gond nincs, a makettezés a türelemről és a gyakorlásról szól. Nem megsérteni akarlak, de neked még nem a bonyolult 1:32-es Eduard makett való, hanem az egyszerűbb, olcsóbb készletek. Olyanok, amiken be lehet gyakorolni a ragasztást, az illesztési felületek vagy a kilökőtüske-nyomok eltüntetését. Aztán az egységes felületű festést, és a "becsillanás-mentes" matricázást. Olyan makettek, ahol az sem baj, ha súlyosabb hibát vétesz. Amiket eredetileg kérdeztél, azokra meg nincs két mondatos válasz. Az üzemeltetési nyomokat sokféle módon meg lehet jeleníteni, de ezeket ugyanúgy próbálgatni és gyakorolni kell. A könyvben pedig tényleg sok fogást ismertetnek és mutatnak be. Jó makettezést! | |||||
| ponty | Adatlap | 166550 | 2012. május 7. 17:05 | ![]() | |
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha a kandelábert lefújtam feketével, azt mivel lakkozzam, hogy bírja a kinti viszontagságokat? Csak magáról a lámpatestről lenne szó., mert azt cserélni kellett, de nem volt abban a színben, ezért lefújtam makettfestékkel ami jónak tűnik, már csak lakk kellene rá. | |||||
| Marv85 | Adatlap | 166549 | 2012. május 7. 16:55 | ![]() | |
igazad van, abban lehet több segítséget kapok mint itt... | |||||
| J_K | Adatlap | 166548 | 2012. május 7. 15:41 | ![]() | |
Szia! Ne haragudj, de azt mondom, ne kapkodj. Először nem árt elsajátítani az alapfogásokat: ragasztást, tömítést, festést és matricázást. Utána majd jöhetnek a nehezebb feladatok, mint az antikolás, vagy a sérülések megjelenítése. Szerintem itt még nem tartasz. Javaslom, hogy lapozgasd át az Én légierőm c. könyvet. Abban az alapoktól a mesterfogásokig sok mindenre választ kaphatsz. | |||||
| Marv85 | Adatlap | 166547 | 2012. május 7. 15:27 | ![]() | |
Épp most jött meg az eduard bf 109e-3 1:32 ben és nagyon komolyan kiszeretném dolgozni, mint egy igazi sok harcban résztvett gépet! Az vagyok bizony! :) Üdv Földim :D | |||||
| Kferro | Adatlap | 166546 | 2012. május 7. 15:16 | ![]() | |
Olaj, vagy művészolaj festékkel tudod ezeket megfesteni. Bár gyanítom, hogy repülőn, leszámítva azt, amelyik már évek óta a szabad ég alatt hever, nem sok rozsda szokott lenni. "vagy még ami sokat dobna a gépen, golyó ütötte nyomok...? :))" Ezzel az a gond, hogy ez általában a kész makett színvonalát csak lerontani szokta. Ahhoz, hogy szép, valósághű lyukak legyenek, elég sokat kell rádolgozni, nem elég csak egy lyukat fúrni. Főleg, ha nagyobb kalibert hatását akarod megjeleníteni. Jé, most nézem, te is debreceni vagy. :) | |||||
| Marv85 | Adatlap | 166545 | 2012. május 5. 18:10 | ![]() | |
Hali! repülőre rozsda foltokat és olaj vagy egyéb szennyeződések kifolyását, megfolyását, hogyan lehet megfesteni? vagy még ami sokat dobna a gépen, golyó ütötte nyomok...? :)) Előre is köszönöm a segítő válaszokat! | |||||
| bercsi | Adatlap | 166544 | 2012. május 5. 09:53 | ![]() | |
A fényes alura én is kíváncsi lennék, megoszthatnád majd a tapasztalataidat! :-) Egyébként én is a gyári alapozóját használtam, én sem tudtam lekapni a felületről a maszkolószalaggal. Revell fényesfekete alappal ez még puszta kézzel sem okozott gondot :-)... | |||||
| vlevi | Adatlap | 166543 | 2012. május 5. 09:00 | ![]() | |
Esetleg az előfordulhat, hogy a fényes fémszíneik máshogy viselkednek. A sima alu, duraluminium, white alu színek nem azok, simán előfordulhat, hogy máshogy viselkednek. Majd kiderül. Mindenesetre én a Model Master Chrome Silverrel jártam így. Lefújtam a teleszkópszárakat, 2-3 nap múlva hozzányúltam és a kezemen maradt a festék :( :( :( | |||||
| vlevi | Adatlap | 166542 | 2012. május 5. 08:58 | ![]() | |
Olvastam valahol olyat, hogy ha a saját alapozóját használja az ember, akkor atomstabil. Én azt használtam. Én most be is ruháztam erre a fényes aluminiumra. Még keresgéltem hozzá pár apróságot, így kijött annyira, hogy nincs postaköltség. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 166541 | 2012. május 4. 23:16 | ![]() | |
Akkor rohadt nagy mákod volt,mert baromi sérülékeny az alclad a lakkja nélkül.Simán le lehet tapogatni a felületről. | |||||
| vlevi | Adatlap | 166540 | 2012. május 4. 19:45 | ![]() | |
"A fényes fém festéknek " És ráadásul nem is rossz áron! Köszönöm! | |||||
| Marv85 | Adatlap | 166539 | 2012. május 4. 15:25 | ![]() | |
Üdv urak! Fényes lakkot szeretnék vásárolni, mit tudtok ajánlani ami bevált nektek? akril festékkel szoktam festeni ha számít valamit.. | |||||
| bercsi | Adatlap | 166538 | 2012. május 4. 13:46 | ![]() | |
Szia! Én is innen rendeltem a festékeket, szerintem jó kis bolt. vlevi! Kipufogóhoz nekem is kellene valami jó szín, a tamiya chromesilver nem éppen alkalmas az ilyesmire. A festékeket kipróbáltam én is tegnap, tényleg jók ahogy írod. Ezt a fényes fekete/lakkos alapot pedig kipróbálom! Köszi a tanácsokat! | |||||
| akkokoko | Adatlap | 166537 | 2012. május 4. 12:22 | ![]() | |
Bocs! Most néztem vissza, hogy pont ezekről volt szó (Alclad). Na mindegy. Talán akkor beszerzési helyként még jó lehet. | |||||
| akkokoko | Adatlap | 166536 | 2012. május 4. 12:19 | ![]() | |
Sziasztok! A fényes fém festéknek talán jók lehetnek: www.megamakett.hu/index.php Nem ismerem őket, nem próbáltam egyiket sem. Csak a rengeteg variáció miatt ajánlottam! remélem használhatók! Üdv! | |||||
| vlevi | Adatlap | 166535 | 2012. május 3. 22:14 | ![]() | |
Viszont én is tervezek valami fényes fém beszerzését, mert autók kipufogójához, meg ilyenekhez szükség lesz rá. | |||||
| vlevi | Adatlap | 166534 | 2012. május 3. 22:13 | ![]() | |
Próbáld ki, hogy a fekete alapozót vizes 2000-es papírral megcsiszolod, hogy valóban sima legyen, és erre ráfestesz fényes feketével. Vagy fényes lakkal. Lényeg, hogy teljesen fényes felületed legyen, mondjuk olyan, amit egy S600-as mercin is szívesen nézegetnél. Na, erre a felületre kell felfújni 2-3 lehelletvékony alclad festéket. Így valamivel jobb lesz, de ha tényleg csillogó fémfelületet akarsz, akkor, ahogy a képeken is látszik, másik festék kell. Viszont jó az Alcladban, hogy baromi masszív. Amikor próbáltam, akkor lefújtam alapozóval a műanyagot, kipucoltam a stukkert, ráfújtam néhány vékony réteg duraluminimumot, pár perc múlva kimaszkoltam egy darabot, odafújtam egy kis white alut, hogy lássam a szín eltérését, és letéptem (szó szerint) a maszkolót. Meg se kottyant neki, pedig ha 10 perc száradást hagytam neki, akkor sokat mondok. P-51 Mustanghoz tuti jó lesz... | |||||
| bercsi | Adatlap | 166533 | 2012. május 3. 20:43 | ![]() | |
Valóban matt egy kicsit, talán jó lesz így is nagy felületen. Viszont kipróbáltam ma a gyári alapozójával (Black Primer and Microfiller)egy ts kupakon, a másik oldalon nem fújtam alá semmit; és a szűz műanyagra fújt festék nekem fényesebbnek tűnt. Igaz ott a felület hibátlan volt, az alapozót meg lehet meg kellett volna vizesen csiszolni kicsit... | |||||
| vlevi | Adatlap | 166532 | 2012. május 3. 20:32 | ![]() | |
Nekem is van, de azthiszem, az az Alclad festék nem a fényes fajtából való, ezért nem érdemes polírozni. Még akkor sem lesz sokkal fényesebb, ha alatta a normál alap helyett fényes fekete van. Ha ilyen kell, akkor Airframe Alu, Polished Alu jöhet szóba az Alclad kínálatából. | |||||
| bercsi | Adatlap | 166531 | 2012. május 3. 20:26 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül hogy az alclad white aluminium festéket mivel lehetne polírozni. Egy kis fényt szeretnék neki adni, de a polírpaszta felszedi a felületről :-( | |||||
| Simi | Adatlap | 166530 | 2012. május 3. 15:16 | ![]() | |
Én úgy tudom, hogy a lakkot 1/3 higító - 2/3 lakk arányban szokták higítani, míg a festékeket inkább felesben. És a lakkozáshoz egy kicsit nagyobb nyomás is kell, mint a festékekhez, kb 1 bar. Persze a legjobb eredményhez jobb egy nagyobb düznis pisztoly is, mondjuk egy 0.5 -ös, de talán még elmegy a 0.3-as is. | |||||
| realhobbo | Adatlap | 166529 | 2012. május 2. 22:59 | ![]() | |
Köszi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 166528 | 2012. május 2. 22:42 | ![]() | |
Természetesen ugyanúgy hígítani kell, mint a festéket. | |||||
| realhobbo | Adatlap | 166527 | 2012. május 2. 22:16 | ![]() | |
Sziasztok! A lakkot ti hígítjátok avagy sem?Fújva lenne, és nem tudom hogy kell jól csonálni! Előre is köszönöm szépen a válaszokat! Üdv: Zs. | |||||
Higítási arány szorópisztolyhoz? Mi a tapasztalat?
Ja és működik úgy mint a Future... kabintető javításhoz, karcmentesítéshez bevált?
Üdv Polo
