Frizko | Adatlap | 166626 | 2012. június 2. 18:53 | ||
hát megmondom őszintén én kezdő makettező vagyok, airbrush használó meg végképp kezdő, ezért sem tudok lakkozni pl :D 3 hónapja próbálgatom, tudok azért már vele papírra kb 0,8mm körüli vonalat húzni. sztem bár mégegyszer mondom kezdő vagyok, egyelőre bőven megfelel a pisztoly, ráadásul 18 ezer volt, annyit megért. Előzmény: (166625) ted978 2012. június 2. 17:37 | |||||
ted978 | Adatlap | 166625 | 2012. június 2. 17:37 | ||
szia! Neo for iwata? mondhatnál róla valamit. pont azt nézegetem, hogy veszek egy olyat. Kábé milyen vonalakat lehet húzni vele? mármint vékonyságra gondolok. üdv.: Sanyi | |||||
Simi | Adatlap | 166624 | 2012. június 2. 17:23 | ||
Csak arra gondoltam, hogy egykoron volt nekem egy neve nincs festékszóróm ( teljesen úgy nézett ki, mint a Cromax BD-130-as), amivel a lakkozás soha nem jött nekem össze. De ahogy elnézem, az az Iwata nem egy olyan ócskavas, mint az volt. | |||||
ted978 | Adatlap | 166623 | 2012. június 2. 14:26 | ||
oké. írok ide is egyet. köszi szépen... nekem festékkel van gondom.. | |||||
Frizko | Adatlap | 166622 | 2012. június 2. 14:17 | ||
vallejo@acrylicosvallejo.com kb 15 percen belül jött a válasz, pedig szombat van :-) | |||||
Frizko | Adatlap | 166621 | 2012. június 2. 14:15 | ||
valószínű ez lesz, igen. pisztollyal kapcsolatban mire gondolsz, düzni méret? egyébként egy iwata neot használok 0,35 | |||||
ted978 | Adatlap | 166620 | 2012. június 2. 14:05 | ||
melyik címre írtál. csak mert én is írtam nekik, de nem válaszoltak. üdv.: Sanyi | |||||
Simi | Adatlap | 166619 | 2012. június 2. 13:01 | ||
Szia! Már Lenin elvtárs is megmondta: ami nem megy, ne erőltessük! Próbálj meg más lakkot, pl a Gunze lakkját (Aqueous Hobby Color; H 20), ezt kb felesben hígíthatod és csak nagyon vékonyan, több rétegben érdemes fújni. Különben az is megfordult a fejemben, hogy a pisztolyod is lehet a bűnös. | |||||
Frizko | Adatlap | 166618 | 2012. június 2. 11:42 | ||
ma reggel rohantam gyógyszertárba desztillált vízért, hát kár volt... ugyanaz, sőt talán rosszabb. minden esetre köszi, h próbálsz segíteni. írtam közben a vallejonak, vissza is írtak, küldenek két új üveggel és elnézést kérnek, azt írták kerültek ki rossz minőségű lakkok tőlük. hát nem bízom ebben sem valahogyan... meglátjuk. | |||||
Ákos | Adatlap | 166617 | 2012. június 1. 23:55 | ||
A kérdésed sajna annyira általános, hogy több könyvnyi anyag lenne a válasz, ugyanis ez a makettépítés lényege, ettől lesz játék, vagy aranyérmes versenymakett abból a kupac műanyagból. | |||||
Ákos | Adatlap | 166616 | 2012. június 1. 23:54 | ||
Próbáld desztillált vízzel hígítani a lakkot. Az én tapasztalatom, hogy a Vallejo hígítója nem jó semmire. | |||||
Frizko | Adatlap | 166615 | 2012. június 1. 14:54 | ||
Amon | Adatlap | 166614 | 2012. május 31. 18:45 | ||
Szia! Talán több vékony rétegben. És jól keverd el a hígítót a festékkel. De nem 100%. | |||||
Frizko | Adatlap | 166613 | 2012. május 31. 18:18 | ||
Sziasztok, tamiya akrilra akarnék vallejo satin lakkal egy réteget fújni, 30 higító 70 lakk arányban, de fehér foltot hagy maga után, próbáltam 1:1 koncentrációval is, úgy is, jól felráztam a lakkot előtte. Tapasztalata van vkinek esetleg mi a gond? köszi | |||||
dudola124 | Adatlap | 166612 | 2012. május 27. 20:27 | ||
Sziasztok Repülő makett koszolásában kérném a segítségeteket,hogy ki hogyan csinálja,milyen anyagokkal? Köszi | |||||
realhobbo | Adatlap | 166611 | 2012. május 21. 20:35 | ||
Közben sikerült találnom egy egész jó cikket szerintem! hátha segít másnak is úgyhogy linkelem! A válaszaitokat és a sok segítséget köszönöm szépen! üdv worldwartwozone.com/forums/index.php | |||||
Amon | Adatlap | 166610 | 2012. május 18. 21:20 | ||
realhobbo | Adatlap | 166609 | 2012. május 18. 21:12 | ||
mármint a pasztellkréta porra gondolsz? | |||||
Amon | Adatlap | 166608 | 2012. május 18. 18:52 | ||
Szia! Felszívja a még nedves felületből az oldószereket... Én a mig pigment fixerét használom és mindig bele kalkulálom, hogy mennyit fog változni, átlagban nem túl sokat. De érdemes lenne beszerezned a MIG és AK Interacive oktató videóit. Én sokat tanultam belőlük hasznos nagyon... Vagy az adott pigmenthez keversz világosabb pigmentet kb 5-10%ban. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166607 | 2012. május 18. 18:22 | ||
Köszönöm a válaszotokat...na most én ugy gondoltam azt a lakkra szórást, hogy már a lakk tart valamennyit, de azért még ragad kicsit...na ekkor szórnám bele a pasztellport! vagy akkor is letompítja? | |||||
Tyuki | Adatlap | 166606 | 2012. május 18. 16:32 | ||
Pilota | Adatlap | 166605 | 2012. május 18. 15:37 | ||
Helló itt is:) csatlakoznék az előttem szólóhoz, tapasztalat alapján rajta marad a pasztell önmagában is, viszont gyűjti az ujjlenyomatot mint egy túlbuzgó nyomozó... Nekem a lakkal fixálás nem vált be (Model Master semi gloss), kb 95%-ban letompította a pasztellt, szóval óvatosan a lakkal is. NAGYON vékony rétegben szabad csak. üdv: pájlot | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166604 | 2012. május 18. 14:25 | ||
Szia! Pigment fixálásra alkalmas a Mig productions pigment fixer nevű terméke, vagy ami még működik nálam, a white spirit tiszta terpentin, amelyet a pigmenttel kezelt felületre viszek fel óvatosan egy puha lapos ecsettel. Másik megoldás, hogy egy vékony réteggel lelakkozod a makettet, de ilyenkor bele kell számolni, hogy tompul egy kecsit a pigment hatása. Pasztellkréta port szerintem nem célszerű friss lakkozásba szórni, ugyanaz érvényes rá mint a pigment porokra, természetesen ezt is matt felületen érdemes alkalmazni. Van egy- két makettem amit régebben pasztellkréta porral koszoltam utólagos fixálás nélkül, és a mai napig megmaradt rajta. Remélem tudtam segíteni! | |||||
realhobbo | Adatlap | 166603 | 2012. május 18. 14:14 | ||
Sziasztok! Ismét jövök a kérdéseimmel: Először is azt szeretném megtudni hogy a pigmenteket mivel lehet fixálni, a művészellátóban valamiféle ragasztót ajánlottak, hogy arra vigyem fel a pigmenteket, de úgy gondoltam erről inkább megkérdeznélek benneteket! Másrészt (és talán ez lenne az aktuálisabb kérdés) a pasztellkréta port a friss lakkozásba szórjam bele, és utána kapjon még 1 réteg lakkot, vagy más módon szoktátok csinálni! Előre is nagyonszépen köszönöm a válaszaitokat!(És elnézést ha nagyon amatőr kérdéseket teszek fel, de annyi mindent tanultam eddig tőletek, hogy ugy gondolom inkább itt kérdezek mint máshol!) üdv Zs. | |||||
Ufi | Adatlap | 166602 | 2012. május 17. 10:52 | ||
dudola124 | Adatlap | 166601 | 2012. május 16. 19:23 | ||
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy makettek panel vonalának kiemelésére,makett koszolására lehet használni művész olajat?Illetve tudnátok mondani olyan boltokat ahol lehet venni művész olajat? Köszi. | |||||
vlevi | Adatlap | 166600 | 2012. május 16. 18:06 | ||
"Ha te építed (vagy megkérsz valakit) az sem olcsóbb" Hát igen. Ha meg kell venni külön az alkatrészeket, akkor tényleg. Én is ebben a cipőben jártam, ezért én is vettem készen egyet. Nem bántam meg. Azonban, ha valaki hozzá tud jutni hűtőkompresszorhoz, néhány literes tartályhoz, nyomáskapcsolóhoz és egyéb alkatrészekhez, valamint van ismerős, aki megbízható minőségben összeszereli, akkor ki lehet hozni kevesebből. | |||||
juge75 | Adatlap | 166599 | 2012. május 16. 17:25 | ||
Mivel elérhetőséget nem látok az adat lapodon, kérlek keress meg. Lenne eladó BD-130-om, ha érdekel. Kompresszorban is tudok segíteni, de egyszerűbb készen venni egyet. Papp László úr által forgalmazottak közül ajánlok, tartály nem feltétlenül kell, de jó áron vannak azzal szereltek is, garanciával! Ha te építed (vagy megkérsz valakit) az sem olcsóbb (tapasztalatból mondom). | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166598 | 2012. május 16. 12:35 | ||
Szia! Akadnak, akik a kezdőknek is eleve a drágább, jó minőségű (pl. H&S) pisztolyokat szokták ajánlani, akadnak, akik szerint az olcsóbb kínai pisztolyok is megfelelnek. Mivel írtad, hogy számít az ár, én azt javaslom, maradj egyelőre az utóbbiaknál. De ezek közül szerintem feltétlenül normális, felsőtartályos pisztolyt válassz. A külső keverésű alsótartályosok szinte semmire sem jók és óriási a levegőigényük. A felsőtartályosok közül pl. a Chromax BD-130-at nagyon sokan használják és kevés gond szokott vele lenni, ha mégis, olcsó és beszerezhető hozzá a pótalkatrész. A csereberében szokott hirdetni egy srác "defterdár" néven, tőle vehetsz kb. 6 ezer körül, ugyanez boltban, garanciával pár ezerrel több. Ami még kell, az egy kompresszor. Ezt készíthetsz magadnak, ha érted a dolgot, vagy készíttethetsz, vagy vehetsz boltit, e két utóbbi között már nagy árkülönbség valszeg nem lesz. Szerintem tartályosat válassz. Boltit pl. itt találsz (az eladó abszolút megbízható és segítőkész): www.paplaszlo.com/airbrush.html Kompresszor helyett ideiglenesen megteszik a sűritettlevegős palackok, de igazán jól nem lehet festeni velük (legalábbis mikor már csökken a nyomás) és hosszútávon sokkal drágábbak a kompresszornál. Festékügyileg fújáshoz a kis pigmentméretű akrilok a legkönnyebben kezelhetőek, pl. Tamiya és Gunze. Ajánlatos rendes, gyári hígítóval hígítani őket. | |||||
farki26 | Adatlap | 166597 | 2012. május 16. 12:03 | ||
Sziasztok! Teljesen amatőr vagyok a makettezésben. Egyenlőre minél olcsóbban szeretném próbálgatni tudásomat. Tanácsot szeretnék kérni, hogy tudnám a leggazdaságosabban kihozni festőkészletemet? Persze tudom ecsettel :) de pisztoly, stb.-re gondoltam. Elnézést az amatőr kérdésemért. | |||||
ted978 | Adatlap | 166596 | 2012. május 15. 20:34 | ||
Hali! köszi a segítséget. Az angolt valamennyire beszélem. írok nekik ha nem sikerül kideríteni a dolgot. köszi, és üdv.: Sanyi | |||||
ted978 | Adatlap | 166595 | 2012. május 15. 20:33 | ||
Szia Amon. a színkódja.:70908 | |||||
Amon | Adatlap | 166594 | 2012. május 15. 20:31 | ||
Szia! Köszi az infókat csak engem az zavart be, hogy eddig amiket használok arra, ha fényes fel volt írva, hogy glossy ezen meg nem. Bár a mély piros fényesben a leghatásosabb és rá lakk, hogy megmaradjon az effekt. | |||||
magyaralba | Adatlap | 166593 | 2012. május 15. 20:13 | ||
Szia! Én egy ideje használom a vallejo festékeket és maximálisan meg vagyok elégedve velük igaz én a model air sorozatot használom... nekem a kérdéseimre a spanyolok azt irták hogy a kívánt mattságot-fényeséget a vallejo varnish-okkkal (AKRIL LAKKOKAL) lehet beállítani, sőt erősen javasolt a festék további védelme érdekében mivel nagyon nagyon finom a pigment szerkezete -legfinomabb ami a piacon van- és ezért nagyon vékony rétegben lehet felhordani de gondolom ezt ti is tapasztaltátok. Ha egy kicsit otthon vagytok az angolban akkor a vallejo saját honlapján nagyon sok hasznos infot olvashattok, sőt pdf formátumban letölthető egy csomó dolog. Saját tapasztalat , hogy amennyiben olyan kérdésed van amit nem tartalmaz az oldal FAQ része és sehol sem találsz rá választ nyugodtan írj a contact címre levelet- akár angolul is- egy két napom belül válaszolnak... tapasztaltam többször. Profi festék profi marketinggel és professzionális vevőkiszolgálással! Amennyiben kell szívesen segítek (levélírásban ha kell) ha meg keresel privátban. Remélem tudtam segíteni... Üdv Polo | |||||
Amon | Adatlap | 166592 | 2012. május 15. 20:00 | ||
Szia! Mi a kódja a vörösödnek? Mert én is így jártam a dark reddel 70946! Szép magas fényű lett :( Pedig tuti felráztam alaposan! | |||||
ted978 | Adatlap | 166591 | 2012. május 15. 19:22 | ||
Sziasztok! most próbálgatom először a vallejo festékeket, és eléggé meg vagyok elégedve. van viszont egy észrevételem. persze lehet, hogy az én hibám. a model color sorozat carmin vörös színe iszonyat fényesre szárad. lehet, hogy nem ráztam fel eléggé? vagy ezeket szokták még matt lakkal kezelni? figuráknál. természetesen... köszi, és üdv.: Sanyi | |||||
Simi | Adatlap | 166590 | 2012. május 14. 22:26 | ||
Uraim! Köszönöm a válaszokat! Akkor, - ha jól értem - a Mr Color Thinner (sötétkék cimkés)a Gunze-nál egy univerzális higító, mindegyik festékükhöz jó. | |||||
Amon | Adatlap | 166589 | 2012. május 14. 18:40 | ||
Szia! Az az! Az a jó! Mr Color thinner... simán nyugodtan használd! | |||||
nezelod | Adatlap | 166588 | 2012. május 14. 18:33 | ||
Szia ! A Mr.Color Thinner-el mindkét típusú festék tökéletesen hígítható, így a H20-as lakk is. Szerintem még jobb is hozzá mint a Hobby Color thinner. Üdv. | |||||
juge75 | Adatlap | 166587 | 2012. május 14. 18:28 | ||
juge75 | Adatlap | 166586 | 2012. május 14. 18:21 | ||
Aqueus Hobby Color Thinner (Türkizzöld cimke): Aqueus Hobby Color (Water Based, Türkizzöld) festékekhez és lakkokhoz való. Mr. Color Thinner (Sötétkék cimke): Mr.Color, Mr. Metal és Surfacer festékekhez, alapozókhoz való. | |||||
Simi | Adatlap | 166585 | 2012. május 14. 17:46 | ||
Köszi a gyors választ! Most láttam egy makettbolt választékában: "Mr.Color Auqeous thinner"; ez egy kicsit megkevert, mert nekem viszont sima Mr Color thinner-em van. Ugye, ez is jó a H 20-as (vízbázisú) lakk higítására? | |||||
Amon | Adatlap | 166584 | 2012. május 14. 14:44 | ||
Szia Simi! Igen nyugodtan használd. A hígítás az jó kérdés! Én átlagban 1festék 2hígító vagy 1:1 változó. Meg beállítás kérdése is, hogy gyorsabban vagy lassabban jár a kezedben a stuki. Ezt igazából neked kell kitapasztalnod. | |||||
Simi | Adatlap | 166583 | 2012. május 14. 14:36 | ||
Szia! A Gunze matt lakkot (H 20) is ezzel a higítóval érdemes higítani? Illetve milyen arányban javaslod a higítását? | |||||
tankos_srac | Adatlap | 166582 | 2012. május 14. 10:41 | ||
Tényleg a Mr Color hígítóval a legszebb, de vész esetén Tamiya akril hígítóval is elmegy. Csak, ha nagyon meg vagy szorulva, akkor használj deszt vizet! | |||||
Amon | Adatlap | 166581 | 2012. május 14. 07:11 | ||
Szia! A legjobb hozzá a gunze oldószerese! A legjobb felületet adja és szépen terül. Üdv: Amon | |||||
bgyasoldier | Adatlap | 166580 | 2012. május 14. 06:55 | ||
Sziasztok! Vízbázisú gunze-t érdemes sima vízzel hígítani, vagy desztillált vízzel? vagy csak a rendes hígítója jó hozzá? Köszönöm | |||||
zoli1989 | Adatlap | 166579 | 2012. május 13. 20:54 | ||
Szia! Köszi a segítséget, szerintem jó lesz, de azért előtte fújok egy tesztet vele. Régebben vettem, sajna már nem emlékszem hogy hol. A szögletes üveges nekem is, tejszerű ködös felületet adott... | |||||
magyaralba | Adatlap | 166578 | 2012. május 13. 08:28 | ||
Köszi! Azt hiszem van egy pár KP makettem a régi időkből és néhánynak el kellene egy kis kabintető karcmentesítés... majd rápróbálok. Polo | |||||
Kferro | Adatlap | 166577 | 2012. május 13. 08:06 | ||
Hgítás? Egyből bele a pisztolyba, s kész. :) Kabintetőhöz is ugyanúgy működik. Én úgy szoktam, hogy belemártom a Sofixba, majd ráteszem a kabintetőt egy papírtörlőre, s ez felszívja a felesleget. |
