Ákos | Adatlap | 166643 | 2012. június 5. 22:23 | ![]() | |
Varjúbácsi | Adatlap | 166642 | 2012. június 5. 14:06 | ![]() | |
Csak a Mr.Colort használom! | |||||
Frizko | Adatlap | 166641 | 2012. június 5. 13:54 | ![]() | |
köszi szépen! Varjúbácsi: higítónak Mr. Color Thinner, vagy Mr.Apueous Hobby Color? Lucky13: nálam is a több higító kevesebb lakk fog bejönni úgy nézem, próbálkozom ezzel is tovább :-) | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 166640 | 2012. június 5. 13:42 | ![]() | |
A lakkot először egy üres Tamiya üvegbe fújom (WD-40-es nem használt csövecskéjével), hagyom egy kicsit pihenni, minimálisan továbbhigítom, és egy pisztolytartálynyihoz adok egy csep retardert. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166639 | 2012. június 5. 13:35 | ![]() | |
Nem, fordítva. 4 rész higító és egy rész lakk. Én minden lakkot így fújok, a gunze fényeset is, nálam ez jött be. Nagyon vékony rétegeket viszek fel fokozatosan. | |||||
Frizko | Adatlap | 166638 | 2012. június 5. 13:32 | ![]() | |
köszi adsz hozzá retardert miután kifújtad pisztolyba? vagy kapásból fújod is semmi egyéb nélkül? | |||||
bercsi | Adatlap | 166637 | 2012. június 5. 09:31 | ![]() | |
Nem pénzkidobás, pisztolyba áttöltve sokkal több és nagyobb felületet tudsz lelakkozni. És kicsit többe kerül mint 2000 :D | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 166636 | 2012. június 5. 08:18 | ![]() | |
A keverékben mindig a lakk legyen a több. Csitei Bélánál rendelhetsz Gunze lakkot is, a cserebere rovatban megtalálod. Nem rossz ötlet kifújni a flakonból, én is gyakran csinálom. | |||||
Frizko | Adatlap | 166635 | 2012. június 5. 07:31 | ![]() | |
oksa kössz, két kérdés: a matt lakk 4:1 arányban az 4 lakk 1 higitó? mert pl 1:1 arányban is úgy érzem néha alig jön ki a 0,35ön... hol lehet gunze spray lakkot venni (webshop), és mekkora pénzkidobás, h pisztolyba töltöm át? (gondolok itt arra, h 100ml a flakon, de abbol mennyi valós lakk lesz, feltételezem 2 ezer körül van ennek is az ára) | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166634 | 2012. június 4. 22:29 | ![]() | |
Nekem a vallejo matt lakkjával nincsenek rossz tapasztalataim. 4:1 arányban keverem saját higítójával és adok hozzá még gunze reatardert is. Így 0.2- es dűznin ki tudom fújni leheletvékonyan ködölve a felületet, így nem fehéredik ki. Viszont legutóbb vettem vallejo félfényes lakkot is, de az szerintem minősíthetetlen, gyakorlatilag alkalmatlan volt számomra a felhasználásra. Spray lakkok közül a Gunze lakkjai nem rosszak de csak pisztolyba kitöltve érdemes használni őket, mert nagyon erős az oldószere ezért ha netán vastagabban kerül a felületre, akkor könnyen felmarhatja az alatta lévő rétegeket. | |||||
Frizko | Adatlap | 166633 | 2012. június 4. 21:38 | ![]() | |
probaltam azt is, bar nem ilyen alacsony nyomassal, ugyanez volt a helyzet, de megprobalom ujra 0,5 barral | |||||
bercsi | Adatlap | 166632 | 2012. június 4. 21:22 | ![]() | |
A vallejot nem ismerem, de ha megpróbálnád a gyári hígítóját? Nekem a tamiya akrilok fehéredtek ki mikor csak denszeszt használtam hozzá. Gyári hígítóval ez megszűnt. És szerintem desztvízhez kár retardet adni... | |||||
Frizko | Adatlap | 166631 | 2012. június 4. 20:59 | ![]() | |
nos folytattam a vallejo lakkokkal valo vesszofutasomat, csak nem hagy nyugodni, hogy 4 flakonnal all a polcon es nem tudom hasznalni. az mar biztos, h a fujas reszevel van a gond, mivel ecsettel felkenve semmifele hasonlo kifeheredest nem tapasztalok. szoval a lakk jo, levittem a nyomast mar 0.5 barra 50:50 lakk/d. viz koncentracioval kb 10 centirol fujva, meg mindig nem az igazi. vegyek retardert, az segithet? mas: spray lakkok kozul melyikkel lehet a legszebben lakkozni? tamiya nekem szemcsesnek tunik. | |||||
Amon | Adatlap | 166630 | 2012. június 4. 14:15 | ![]() | |
Szia! Korrekt áron Csitei Bélától! Elérhetőségét megtalálod a cserebere topicban. Ő foglalkozik az EDUARDal is. Ha nem is találod olcsónak, de legalább van és elérhető! | |||||
Schwarzman | Adatlap | 166629 | 2012. június 4. 13:56 | ![]() | |
Üdv! Valaki tud segíteni honnan lehetne olcsón beszerezni ezeket? -Mr Color: Base white Sufacer 500 Aqueous Higító Retarder Mild Előre is köszönöm! | |||||
Frizko | Adatlap | 166628 | 2012. június 3. 15:06 | ![]() | |
boltban: www.smdesigns.co.uk/iwataneo | |||||
ted978 | Adatlap | 166627 | 2012. június 3. 10:38 | ![]() | |
aha. értem. kéz alatt vetted annyiért vagy boltban. én 22.500ért taléltam. | |||||
Frizko | Adatlap | 166626 | 2012. június 2. 18:53 | ![]() | |
hát megmondom őszintén én kezdő makettező vagyok, airbrush használó meg végképp kezdő, ezért sem tudok lakkozni pl :D 3 hónapja próbálgatom, tudok azért már vele papírra kb 0,8mm körüli vonalat húzni. sztem bár mégegyszer mondom kezdő vagyok, egyelőre bőven megfelel a pisztoly, ráadásul 18 ezer volt, annyit megért. | |||||
ted978 | Adatlap | 166625 | 2012. június 2. 17:37 | ![]() | |
szia! Neo for iwata? mondhatnál róla valamit. pont azt nézegetem, hogy veszek egy olyat. Kábé milyen vonalakat lehet húzni vele? mármint vékonyságra gondolok. üdv.: Sanyi | |||||
Simi | Adatlap | 166624 | 2012. június 2. 17:23 | ![]() | |
Csak arra gondoltam, hogy egykoron volt nekem egy neve nincs festékszóróm ( teljesen úgy nézett ki, mint a Cromax BD-130-as), amivel a lakkozás soha nem jött nekem össze. De ahogy elnézem, az az Iwata nem egy olyan ócskavas, mint az volt. | |||||
ted978 | Adatlap | 166623 | 2012. június 2. 14:26 | ![]() | |
oké. írok ide is egyet. köszi szépen... nekem festékkel van gondom.. | |||||
Frizko | Adatlap | 166622 | 2012. június 2. 14:17 | ![]() | |
vallejo@acrylicosvallejo.com kb 15 percen belül jött a válasz, pedig szombat van :-) | |||||
Frizko | Adatlap | 166621 | 2012. június 2. 14:15 | ![]() | |
valószínű ez lesz, igen. pisztollyal kapcsolatban mire gondolsz, düzni méret? egyébként egy iwata neot használok 0,35 | |||||
ted978 | Adatlap | 166620 | 2012. június 2. 14:05 | ![]() | |
melyik címre írtál. csak mert én is írtam nekik, de nem válaszoltak. üdv.: Sanyi | |||||
Simi | Adatlap | 166619 | 2012. június 2. 13:01 | ![]() | |
Szia! Már Lenin elvtárs is megmondta: ami nem megy, ne erőltessük! Próbálj meg más lakkot, pl a Gunze lakkját (Aqueous Hobby Color; H 20), ezt kb felesben hígíthatod és csak nagyon vékonyan, több rétegben érdemes fújni. Különben az is megfordult a fejemben, hogy a pisztolyod is lehet a bűnös. | |||||
Frizko | Adatlap | 166618 | 2012. június 2. 11:42 | ![]() | |
ma reggel rohantam gyógyszertárba desztillált vízért, hát kár volt... ugyanaz, sőt talán rosszabb. minden esetre köszi, h próbálsz segíteni. írtam közben a vallejonak, vissza is írtak, küldenek két új üveggel és elnézést kérnek, azt írták kerültek ki rossz minőségű lakkok tőlük. hát nem bízom ebben sem valahogyan... meglátjuk. | |||||
Ákos | Adatlap | 166617 | 2012. június 1. 23:55 | ![]() | |
A kérdésed sajna annyira általános, hogy több könyvnyi anyag lenne a válasz, ugyanis ez a makettépítés lényege, ettől lesz játék, vagy aranyérmes versenymakett abból a kupac műanyagból. | |||||
Ákos | Adatlap | 166616 | 2012. június 1. 23:54 | ![]() | |
Próbáld desztillált vízzel hígítani a lakkot. Az én tapasztalatom, hogy a Vallejo hígítója nem jó semmire. | |||||
Frizko | Adatlap | 166615 | 2012. június 1. 14:54 | ![]() | |
Amon | Adatlap | 166614 | 2012. május 31. 18:45 | ![]() | |
Szia! Talán több vékony rétegben. És jól keverd el a hígítót a festékkel. De nem 100%. | |||||
Frizko | Adatlap | 166613 | 2012. május 31. 18:18 | ![]() | |
Sziasztok, tamiya akrilra akarnék vallejo satin lakkal egy réteget fújni, 30 higító 70 lakk arányban, de fehér foltot hagy maga után, próbáltam 1:1 koncentrációval is, úgy is, jól felráztam a lakkot előtte. Tapasztalata van vkinek esetleg mi a gond? köszi | |||||
dudola124 | Adatlap | 166612 | 2012. május 27. 20:27 | ![]() | |
Sziasztok Repülő makett koszolásában kérném a segítségeteket,hogy ki hogyan csinálja,milyen anyagokkal? Köszi | |||||
realhobbo | Adatlap | 166611 | 2012. május 21. 20:35 | ![]() | |
Közben sikerült találnom egy egész jó cikket szerintem! hátha segít másnak is úgyhogy linkelem! A válaszaitokat és a sok segítséget köszönöm szépen! üdv worldwartwozone.com/forums/index.php | |||||
Amon | Adatlap | 166610 | 2012. május 18. 21:20 | ![]() | |
realhobbo | Adatlap | 166609 | 2012. május 18. 21:12 | ![]() | |
mármint a pasztellkréta porra gondolsz? | |||||
Amon | Adatlap | 166608 | 2012. május 18. 18:52 | ![]() | |
Szia! Felszívja a még nedves felületből az oldószereket... Én a mig pigment fixerét használom és mindig bele kalkulálom, hogy mennyit fog változni, átlagban nem túl sokat. De érdemes lenne beszerezned a MIG és AK Interacive oktató videóit. Én sokat tanultam belőlük hasznos nagyon... Vagy az adott pigmenthez keversz világosabb pigmentet kb 5-10%ban. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166607 | 2012. május 18. 18:22 | ![]() | |
Köszönöm a válaszotokat...na most én ugy gondoltam azt a lakkra szórást, hogy már a lakk tart valamennyit, de azért még ragad kicsit...na ekkor szórnám bele a pasztellport! vagy akkor is letompítja? | |||||
Tyuki | Adatlap | 166606 | 2012. május 18. 16:32 | ![]() | |
Pilota | Adatlap | 166605 | 2012. május 18. 15:37 | ![]() | |
Helló itt is:) csatlakoznék az előttem szólóhoz, tapasztalat alapján rajta marad a pasztell önmagában is, viszont gyűjti az ujjlenyomatot mint egy túlbuzgó nyomozó... Nekem a lakkal fixálás nem vált be (Model Master semi gloss), kb 95%-ban letompította a pasztellt, szóval óvatosan a lakkal is. NAGYON vékony rétegben szabad csak. üdv: pájlot | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166604 | 2012. május 18. 14:25 | ![]() | |
Szia! Pigment fixálásra alkalmas a Mig productions pigment fixer nevű terméke, vagy ami még működik nálam, a white spirit tiszta terpentin, amelyet a pigmenttel kezelt felületre viszek fel óvatosan egy puha lapos ecsettel. Másik megoldás, hogy egy vékony réteggel lelakkozod a makettet, de ilyenkor bele kell számolni, hogy tompul egy kecsit a pigment hatása. Pasztellkréta port szerintem nem célszerű friss lakkozásba szórni, ugyanaz érvényes rá mint a pigment porokra, természetesen ezt is matt felületen érdemes alkalmazni. Van egy- két makettem amit régebben pasztellkréta porral koszoltam utólagos fixálás nélkül, és a mai napig megmaradt rajta. Remélem tudtam segíteni! | |||||
realhobbo | Adatlap | 166603 | 2012. május 18. 14:14 | ![]() | |
Sziasztok! Ismét jövök a kérdéseimmel: Először is azt szeretném megtudni hogy a pigmenteket mivel lehet fixálni, a művészellátóban valamiféle ragasztót ajánlottak, hogy arra vigyem fel a pigmenteket, de úgy gondoltam erről inkább megkérdeznélek benneteket! Másrészt (és talán ez lenne az aktuálisabb kérdés) a pasztellkréta port a friss lakkozásba szórjam bele, és utána kapjon még 1 réteg lakkot, vagy más módon szoktátok csinálni! Előre is nagyonszépen köszönöm a válaszaitokat!(És elnézést ha nagyon amatőr kérdéseket teszek fel, de annyi mindent tanultam eddig tőletek, hogy ugy gondolom inkább itt kérdezek mint máshol!) üdv Zs. | |||||
Ufi | Adatlap | 166602 | 2012. május 17. 10:52 | ![]() | |
dudola124 | Adatlap | 166601 | 2012. május 16. 19:23 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy makettek panel vonalának kiemelésére,makett koszolására lehet használni művész olajat?Illetve tudnátok mondani olyan boltokat ahol lehet venni művész olajat? Köszi. | |||||
vlevi | Adatlap | 166600 | 2012. május 16. 18:06 | ![]() | |
"Ha te építed (vagy megkérsz valakit) az sem olcsóbb" Hát igen. Ha meg kell venni külön az alkatrészeket, akkor tényleg. Én is ebben a cipőben jártam, ezért én is vettem készen egyet. Nem bántam meg. Azonban, ha valaki hozzá tud jutni hűtőkompresszorhoz, néhány literes tartályhoz, nyomáskapcsolóhoz és egyéb alkatrészekhez, valamint van ismerős, aki megbízható minőségben összeszereli, akkor ki lehet hozni kevesebből. | |||||
juge75 | Adatlap | 166599 | 2012. május 16. 17:25 | ![]() | |
Mivel elérhetőséget nem látok az adat lapodon, kérlek keress meg. Lenne eladó BD-130-om, ha érdekel. Kompresszorban is tudok segíteni, de egyszerűbb készen venni egyet. Papp László úr által forgalmazottak közül ajánlok, tartály nem feltétlenül kell, de jó áron vannak azzal szereltek is, garanciával! Ha te építed (vagy megkérsz valakit) az sem olcsóbb (tapasztalatból mondom). | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166598 | 2012. május 16. 12:35 | ![]() | |
Szia! Akadnak, akik a kezdőknek is eleve a drágább, jó minőségű (pl. H&S) pisztolyokat szokták ajánlani, akadnak, akik szerint az olcsóbb kínai pisztolyok is megfelelnek. Mivel írtad, hogy számít az ár, én azt javaslom, maradj egyelőre az utóbbiaknál. De ezek közül szerintem feltétlenül normális, felsőtartályos pisztolyt válassz. A külső keverésű alsótartályosok szinte semmire sem jók és óriási a levegőigényük. A felsőtartályosok közül pl. a Chromax BD-130-at nagyon sokan használják és kevés gond szokott vele lenni, ha mégis, olcsó és beszerezhető hozzá a pótalkatrész. A csereberében szokott hirdetni egy srác "defterdár" néven, tőle vehetsz kb. 6 ezer körül, ugyanez boltban, garanciával pár ezerrel több. Ami még kell, az egy kompresszor. Ezt készíthetsz magadnak, ha érted a dolgot, vagy készíttethetsz, vagy vehetsz boltit, e két utóbbi között már nagy árkülönbség valszeg nem lesz. Szerintem tartályosat válassz. Boltit pl. itt találsz (az eladó abszolút megbízható és segítőkész): www.paplaszlo.com/airbrush.html Kompresszor helyett ideiglenesen megteszik a sűritettlevegős palackok, de igazán jól nem lehet festeni velük (legalábbis mikor már csökken a nyomás) és hosszútávon sokkal drágábbak a kompresszornál. Festékügyileg fújáshoz a kis pigmentméretű akrilok a legkönnyebben kezelhetőek, pl. Tamiya és Gunze. Ajánlatos rendes, gyári hígítóval hígítani őket. | |||||
farki26 | Adatlap | 166597 | 2012. május 16. 12:03 | ![]() | |
Sziasztok! Teljesen amatőr vagyok a makettezésben. Egyenlőre minél olcsóbban szeretném próbálgatni tudásomat. Tanácsot szeretnék kérni, hogy tudnám a leggazdaságosabban kihozni festőkészletemet? Persze tudom ecsettel :) de pisztoly, stb.-re gondoltam. Elnézést az amatőr kérdésemért. | |||||
ted978 | Adatlap | 166596 | 2012. május 15. 20:34 | ![]() | |
Hali! köszi a segítséget. Az angolt valamennyire beszélem. írok nekik ha nem sikerül kideríteni a dolgot. köszi, és üdv.: Sanyi | |||||
ted978 | Adatlap | 166595 | 2012. május 15. 20:33 | ![]() | |
Szia Amon. a színkódja.:70908 | |||||
Amon | Adatlap | 166594 | 2012. május 15. 20:31 | ![]() | |
Szia! Köszi az infókat csak engem az zavart be, hogy eddig amiket használok arra, ha fényes fel volt írva, hogy glossy ezen meg nem. Bár a mély piros fényesben a leghatásosabb és rá lakk, hogy megmaradjon az effekt. |
Illetve egy helyen mégis: ahol kb 10-szer olyan vastag volt a lakk, mint ami makettezésben még elfogadható.
