| ponty | Adatlap | 166665 | 2012. június 26. 12:04 | ![]() | |
Egy ideje nem használtam az egyik festékemet, és mikor kinyitottam, bőrös volt a teteje. Pedig rendesen lezártam, és fejre is fordítottam mindig. Most megpucoltam a kupakot, hogy rendesen zárjon, és fejre is fordítottam, hogy folyjon a résekbe egy kis festék. Szerintetek mennyit bír még ki így? | |||||
| SzaTi | Adatlap | 166664 | 2012. június 24. 11:38 | ![]() | |
Szia Frizko! A jó matt lakk száradás után csillogás mentes homogén felületet biztosít. Én a festékboltokban beszerezhető 2konponenses matt lakkot használom és a fényes lakkot is itt szerzem be. Az autó fényezők is ezeket használják. A Revell és a Model Master festékeire bátran fújható nem bántja, (marja) meg öket. | |||||
| Frizko | Adatlap | 166663 | 2012. június 24. 11:06 | ![]() | |
Hali, kipróbáltam a gunze matt spray lakkját, hát ez nekem inkább fél-fényesnek tűnik... Mit kell egyáltalán matt alatt érteni? Mennyire matt az valójában? | |||||
| Z63 | Adatlap | 166662 | 2012. június 22. 18:22 | ![]() | |
Szia Emerson! A denaturált szesz is jó, csak büdös, bár létezik egy illatosított változata is. Ha szöszöl, porol, vagy szálat húz fújás közben, akkor Retardert kell hozzá cseppenteni. A Gunze Mr.Color büdös hígitó is jó az akrilok többségéhez(Gunze, Tamiya). Üdv,Z63 | |||||
| bercsi | Adatlap | 166661 | 2012. június 22. 18:14 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék vásárolni pár db ecsetet de sajnos a számozásuknál kicsit bajban vagyok. Szükséges lenne olyanra amivel az apró részleteket tudom kifesteni (kapcs. gombok, csavarok, műszerfal stb), és szükséges lenne széles lapos ecsetre is a matricázáshoz. Ki milyen ecsetet tudna nekem ajánlani? A válaszokat előre is köszönöm! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 166660 | 2012. június 18. 14:01 | ![]() | |
Szia! Én Tamiya-hoz Isopropil alcohol-t használok (ecsettel),gyorsan szárad.Egy óra múlva fogdoshatod (gyógyszertárban kapható). | |||||
| emerson | Adatlap | 166659 | 2012. június 18. 13:37 | ![]() | |
hali! 1 kérdés: Akrilokhoz lehet használni denaturált szeszt mint hígítót,vagy más fajta alkohol kell hozzá? bocs ha már volt!előre is köszönöm. | |||||
| ecsetes | Adatlap | 166658 | 2012. június 13. 22:16 | ![]() | |
Sziasztok! Magyar Il-28 makettet készítek, segítség kellene! Ezek a színek kérdésesek: futószárak (világos zöld?), futómű gondola ajtók (fém?) és maga a gondola belseje(világos kék?), végül a kabin (világos zöld, mint a futószár, esetleg kék mint a gondola?). A neten a Szolnoki múzeum képeit néztem, de azon a gépen már alig van festék... | |||||
| Kferro | Adatlap | 166657 | 2012. június 12. 12:49 | ![]() | |
Ha jól tudom, az AD340-hez 0,2-es düzni van. Ahhoz a Humbrol lakkot nem ajánlanám, inkább valami akril, mondjuk Gunze lakkot. | |||||
| HTomi | Adatlap | 166656 | 2012. június 11. 23:04 | ![]() | |
Ad340-el való lakkozással kapcsolatban kinek mi a tapasztalata? Humbrol lakkom van, jól fel lehet vinni pisztolyal vagy ecsettel jobb? | |||||
| Ákos | Adatlap | 166655 | 2012. június 10. 22:53 | ![]() | |
1: szerintem az a minimum, hogy ad320-at használsz lakkozáshoz, ennél csak jobb pisztolyt használj. A lakkozás az utolsó réteg, ha a szóráskép rossz, a makett lesz rossz. Tapasztalatom az, hogy sok versenyen zsűrizett makett messziről jól néz ki, szép, aztán egy szemcsés végső lakkréteg elrontja az egészet. Így járnál a noname pisztollyal 2: vallejo festékhez Vallejo lakk, egyébként minden festékhez ezt használom lakként. | |||||
| Toopac | Adatlap | 166654 | 2012. június 10. 17:44 | ![]() | |
Üdvözlehelletem a Mestereknek! Nemrég tértem vissza a makettezéshez. Az airbrushban is még új vagyok. Lakkozással kapcsolatban szeretnék kérdezni, amit most kezdtem el próbálgatni. Kipróbáltam az általatok említett Sofixos módszert, eddig csak ecsettel és úgy néz ki tényleg működik a dolog. Pap Laci féle AD320 airbrushom van abba viszont ilyen dolgokat nem nagyon merek beleönteni. Szeretnék venni valami olcsó pisztolyt, amit csak tényleg lakkozásra használnék, legyen az akár Sofix, vagy valamilyen márkásabb Gunze lakk. Szerintetek egy pl: EW-440B MAR-POL kaliberű dolog megtenné a dolgát kizárólag lakkozás terén? Továbbá érdeklődnék, hogy Vallejo akril festékekhez milyen lakkot (matt) használjak, ami tényleg jó és működik? Pap Laci féle festékekkel van tapasztalata valakinek? Ha igen milyen lakkot érdemes használni hozzájuk? Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Üdv: Peti | |||||
| Ákos | Adatlap | 166653 | 2012. június 7. 21:49 | ![]() | |
Semmilyen különbséget nem láttam a desztvíz ill a saját hígítója között, úgyhogy sima desztvízzel hígítom évek óta. Ahogy a Gunze hobby Colort és a Tamiya akrilt is. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 166652 | 2012. június 7. 17:59 | ![]() | |
Helló.Küldtem az e-mailedre képeket. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 166651 | 2012. június 7. 17:06 | ![]() | |
Helló.Az oldala és a teteje szinte ugyanaz amit a képen látsz.A vonalak körbefutnak.Én is hasonló mintájúra festettem Ferdinándomat.Teszek fel pár képet.Igaz ezek makettek de ha kell keresgélek képeim között korabeli képet is csak kell egy kis idő,hogy átnézzem őket. Üdv:Gábor | |||||
| German42 | Adatlap | 166650 | 2012. június 7. 16:57 | ![]() | |
| Schumi7vb | Adatlap | 166649 | 2012. június 7. 12:20 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 166648 | 2012. június 6. 20:50 | ![]() | |
Ja, ha valakit érdekel: a régi fajta Citadel festéket (fehér felpattintós kupak) kiválóan lehet Gunze Aqueous Leveling Thinnerrel hígítani (világoskék címkés) és fújni (kb. 1-1-es hígítás, 1,6 - 1,8 bar). Most próbáltam ki kíváncsiságból, és nagyon szép, egész picit lazúros, vékony felületet adott, ami tök gyorsan átkeményedett. A pisztolyból a DM-es mandulaillatú körömlakklemosóval percek alatt kijött, csak a tűt kellett kihúzni és letörölni. 0,2-es pisztolyból remekül kijött. Legközelebb egy kicsit hígabbra veszem, de így is jó volt. Goblin Green-t fújtam most, kíváncsi leszek a pirosakra. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 166647 | 2012. június 6. 20:45 | ![]() | |
Szerintem nem igazán érdemes Vallejo-t vízzel hígítani, inkább a saját fehér hígítója való hozzá. Ezzel jobban folyik és szívósabb felületet is ad. Esetleg még a festékszóró-tisztító folyadékkal is lehet hígítani főleg a Model Color sorozatot. c[ ] | |||||
| Kferro | Adatlap | 166646 | 2012. június 6. 15:45 | ![]() | |
Ákos! A Vallejo lakkokat, festékeket sima desztvízzel lehet hígítani? Milyen eredményt ad? | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 166645 | 2012. június 6. 15:41 | ![]() | |
A Vallejo satin tényleg elég érdekes. Nálam sem akart működni, akárhogy variáltam a keveréket képtelen voltam kiimádkozni a pisztolyból. Ezért félfényesnek Gunze mr color matt és GX100 fényes lakk keverékét használtam. | |||||
| Frizko | Adatlap | 166644 | 2012. június 5. 23:00 | ![]() | |
Satinnal van a gondom. Ma csinaltam 3 higito 1 lakk aranyu fujast, igy mar annyira nem feheredett ki, de vhogy nem tudom normalisan fujni, pruszkol a pisztoly hacsak ki nem nyitom fullra, de ugy meg rengeteget fuj... Hat nem egyszeru a sztori. | |||||
| Ákos | Adatlap | 166643 | 2012. június 5. 22:23 | ![]() | |
Nem igazán tudom mi lehet a probléma, az itthoni Vallejo mattlakkal csináltam próbafújást a teljesen hígítatlantól az 5 rész desztvíz 1 rész festékig, mindenféle vastagságú festékréteggel, és sehol sem fehéredett ki. Illetve egy helyen mégis: ahol kb 10-szer olyan vastag volt a lakk, mint ami makettezésben még elfogadható. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 166642 | 2012. június 5. 14:06 | ![]() | |
Csak a Mr.Colort használom! | |||||
| Frizko | Adatlap | 166641 | 2012. június 5. 13:54 | ![]() | |
köszi szépen! Varjúbácsi: higítónak Mr. Color Thinner, vagy Mr.Apueous Hobby Color? Lucky13: nálam is a több higító kevesebb lakk fog bejönni úgy nézem, próbálkozom ezzel is tovább :-) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 166640 | 2012. június 5. 13:42 | ![]() | |
A lakkot először egy üres Tamiya üvegbe fújom (WD-40-es nem használt csövecskéjével), hagyom egy kicsit pihenni, minimálisan továbbhigítom, és egy pisztolytartálynyihoz adok egy csep retardert. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 166639 | 2012. június 5. 13:35 | ![]() | |
Nem, fordítva. 4 rész higító és egy rész lakk. Én minden lakkot így fújok, a gunze fényeset is, nálam ez jött be. Nagyon vékony rétegeket viszek fel fokozatosan. | |||||
| Frizko | Adatlap | 166638 | 2012. június 5. 13:32 | ![]() | |
köszi adsz hozzá retardert miután kifújtad pisztolyba? vagy kapásból fújod is semmi egyéb nélkül? | |||||
| bercsi | Adatlap | 166637 | 2012. június 5. 09:31 | ![]() | |
Nem pénzkidobás, pisztolyba áttöltve sokkal több és nagyobb felületet tudsz lelakkozni. És kicsit többe kerül mint 2000 :D | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 166636 | 2012. június 5. 08:18 | ![]() | |
A keverékben mindig a lakk legyen a több. Csitei Bélánál rendelhetsz Gunze lakkot is, a cserebere rovatban megtalálod. Nem rossz ötlet kifújni a flakonból, én is gyakran csinálom. | |||||
| Frizko | Adatlap | 166635 | 2012. június 5. 07:31 | ![]() | |
oksa kössz, két kérdés: a matt lakk 4:1 arányban az 4 lakk 1 higitó? mert pl 1:1 arányban is úgy érzem néha alig jön ki a 0,35ön... hol lehet gunze spray lakkot venni (webshop), és mekkora pénzkidobás, h pisztolyba töltöm át? (gondolok itt arra, h 100ml a flakon, de abbol mennyi valós lakk lesz, feltételezem 2 ezer körül van ennek is az ára) | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 166634 | 2012. június 4. 22:29 | ![]() | |
Nekem a vallejo matt lakkjával nincsenek rossz tapasztalataim. 4:1 arányban keverem saját higítójával és adok hozzá még gunze reatardert is. Így 0.2- es dűznin ki tudom fújni leheletvékonyan ködölve a felületet, így nem fehéredik ki. Viszont legutóbb vettem vallejo félfényes lakkot is, de az szerintem minősíthetetlen, gyakorlatilag alkalmatlan volt számomra a felhasználásra. Spray lakkok közül a Gunze lakkjai nem rosszak de csak pisztolyba kitöltve érdemes használni őket, mert nagyon erős az oldószere ezért ha netán vastagabban kerül a felületre, akkor könnyen felmarhatja az alatta lévő rétegeket. | |||||
| Frizko | Adatlap | 166633 | 2012. június 4. 21:38 | ![]() | |
probaltam azt is, bar nem ilyen alacsony nyomassal, ugyanez volt a helyzet, de megprobalom ujra 0,5 barral | |||||
| bercsi | Adatlap | 166632 | 2012. június 4. 21:22 | ![]() | |
A vallejot nem ismerem, de ha megpróbálnád a gyári hígítóját? Nekem a tamiya akrilok fehéredtek ki mikor csak denszeszt használtam hozzá. Gyári hígítóval ez megszűnt. És szerintem desztvízhez kár retardet adni... | |||||
| Frizko | Adatlap | 166631 | 2012. június 4. 20:59 | ![]() | |
nos folytattam a vallejo lakkokkal valo vesszofutasomat, csak nem hagy nyugodni, hogy 4 flakonnal all a polcon es nem tudom hasznalni. az mar biztos, h a fujas reszevel van a gond, mivel ecsettel felkenve semmifele hasonlo kifeheredest nem tapasztalok. szoval a lakk jo, levittem a nyomast mar 0.5 barra 50:50 lakk/d. viz koncentracioval kb 10 centirol fujva, meg mindig nem az igazi. vegyek retardert, az segithet? mas: spray lakkok kozul melyikkel lehet a legszebben lakkozni? tamiya nekem szemcsesnek tunik. | |||||
| Amon | Adatlap | 166630 | 2012. június 4. 14:15 | ![]() | |
Szia! Korrekt áron Csitei Bélától! Elérhetőségét megtalálod a cserebere topicban. Ő foglalkozik az EDUARDal is. Ha nem is találod olcsónak, de legalább van és elérhető! | |||||
| Schwarzman | Adatlap | 166629 | 2012. június 4. 13:56 | ![]() | |
Üdv! Valaki tud segíteni honnan lehetne olcsón beszerezni ezeket? -Mr Color: Base white Sufacer 500 Aqueous Higító Retarder Mild Előre is köszönöm! | |||||
| Frizko | Adatlap | 166628 | 2012. június 3. 15:06 | ![]() | |
boltban: www.smdesigns.co.uk/iwataneo | |||||
| ted978 | Adatlap | 166627 | 2012. június 3. 10:38 | ![]() | |
aha. értem. kéz alatt vetted annyiért vagy boltban. én 22.500ért taléltam. | |||||
| Frizko | Adatlap | 166626 | 2012. június 2. 18:53 | ![]() | |
hát megmondom őszintén én kezdő makettező vagyok, airbrush használó meg végképp kezdő, ezért sem tudok lakkozni pl :D 3 hónapja próbálgatom, tudok azért már vele papírra kb 0,8mm körüli vonalat húzni. sztem bár mégegyszer mondom kezdő vagyok, egyelőre bőven megfelel a pisztoly, ráadásul 18 ezer volt, annyit megért. | |||||
| ted978 | Adatlap | 166625 | 2012. június 2. 17:37 | ![]() | |
szia! Neo for iwata? mondhatnál róla valamit. pont azt nézegetem, hogy veszek egy olyat. Kábé milyen vonalakat lehet húzni vele? mármint vékonyságra gondolok. üdv.: Sanyi | |||||
| Simi | Adatlap | 166624 | 2012. június 2. 17:23 | ![]() | |
Csak arra gondoltam, hogy egykoron volt nekem egy neve nincs festékszóróm ( teljesen úgy nézett ki, mint a Cromax BD-130-as), amivel a lakkozás soha nem jött nekem össze. De ahogy elnézem, az az Iwata nem egy olyan ócskavas, mint az volt. | |||||
| ted978 | Adatlap | 166623 | 2012. június 2. 14:26 | ![]() | |
oké. írok ide is egyet. köszi szépen... nekem festékkel van gondom.. | |||||
| Frizko | Adatlap | 166622 | 2012. június 2. 14:17 | ![]() | |
vallejo@acrylicosvallejo.com kb 15 percen belül jött a válasz, pedig szombat van :-) | |||||
| Frizko | Adatlap | 166621 | 2012. június 2. 14:15 | ![]() | |
valószínű ez lesz, igen. pisztollyal kapcsolatban mire gondolsz, düzni méret? egyébként egy iwata neot használok 0,35 | |||||
| ted978 | Adatlap | 166620 | 2012. június 2. 14:05 | ![]() | |
melyik címre írtál. csak mert én is írtam nekik, de nem válaszoltak. üdv.: Sanyi | |||||
| Simi | Adatlap | 166619 | 2012. június 2. 13:01 | ![]() | |
Szia! Már Lenin elvtárs is megmondta: ami nem megy, ne erőltessük! Próbálj meg más lakkot, pl a Gunze lakkját (Aqueous Hobby Color; H 20), ezt kb felesben hígíthatod és csak nagyon vékonyan, több rétegben érdemes fújni. Különben az is megfordult a fejemben, hogy a pisztolyod is lehet a bűnös. | |||||
| Frizko | Adatlap | 166618 | 2012. június 2. 11:42 | ![]() | |
ma reggel rohantam gyógyszertárba desztillált vízért, hát kár volt... ugyanaz, sőt talán rosszabb. minden esetre köszi, h próbálsz segíteni. írtam közben a vallejonak, vissza is írtak, küldenek két új üveggel és elnézést kérnek, azt írták kerültek ki rossz minőségű lakkok tőlük. hát nem bízom ebben sem valahogyan... meglátjuk. | |||||
| Ákos | Adatlap | 166617 | 2012. június 1. 23:55 | ![]() | |
A kérdésed sajna annyira általános, hogy több könyvnyi anyag lenne a válasz, ugyanis ez a makettépítés lényege, ettől lesz játék, vagy aranyérmes versenymakett abból a kupac műanyagból. | |||||
| Ákos | Adatlap | 166616 | 2012. június 1. 23:54 | ![]() | |
Próbáld desztillált vízzel hígítani a lakkot. Az én tapasztalatom, hogy a Vallejo hígítója nem jó semmire. | |||||
