| stug | Adatlap | 166736 | 2012. július 26. 22:38 | ![]() | |||||||||||||||||
tamiya ts8 piros színnek van valamilyen \"dobozos\" alternatívája? köszönöm. | |||||||||||||||||||||
| stug | Adatlap | 166735 | 2012. július 26. 22:36 | ![]() | |||||||||||||||||
revell sls mercédeszét szeretném \"alu\" színre fújni. milyen festéket javasoltok? www.netcarshow.com/mercedes-benz/2011-sls_amg/1600x1200/wallpaper_4a.htm itt vannak képek róla. tamiya ts17, modell master, humbrol, revell a rendelkezésre álló festékeim, a többit nem ismerem (pl alcad) köszönöm. | |||||||||||||||||||||
| Ramiroff | Adatlap | 166734 | 2012. július 24. 19:25 | ![]() | |||||||||||||||||
Sok és hasznos tanács... :) Köszönöm szépen. Remélem hónapok múlva be tudom mutatni a remekművem :) ...bár szerintem 1-2 makett fogja a tanulópénzt jelenteni :) | |||||||||||||||||||||
| gaborka | Adatlap | 166733 | 2012. július 24. 11:21 | ![]() | |||||||||||||||||
A világon semmi baja nincs a 0.3-as dűznivel a Tamiya spraynek, lazán kijön rajta, még 0,2-esen is, elvégre a spré fúvókája ugyanilyen kicsi. Nyugodtan lehet akár közvetlenül a pisztolyba is fújni. Én max egy darabka szívószálat teszek a flakonra hogy ne fújja szanaszét a festéket. (A lakkot viszont még nem próbáltam). c[ ] | |||||||||||||||||||||
| bercsi | Adatlap | 166732 | 2012. július 24. 09:44 | ![]() | |||||||||||||||||
Én is csak szívtam a tamiya TS-el, nem állt kezemre a dolog... Egyébként megpróbálhatod pisztolyból is fújni, sokan csinálják így. A lényeg, hogy \"átfejted\" egy kis üveg tégelybe, hagyod hogy kipezsegje magát (ez kb fél-egy óra), majd lehet fújni. 0.3-as dűznivel mondjuk én nem sz.rakodnék vele, szerintem ahhoz túl sűrű. | |||||||||||||||||||||
| PanPeter | Adatlap | 166731 | 2012. július 23. 23:21 | ![]() | |||||||||||||||||
Javasolom az alapozó használatát, rengeteg bosszúságtól kímél meg mert jobban tapad a festék nem folyik meg olyan könnyen, továbbá eltömíti az apró karcokat amitől egyébként nehéz megszabadulni, mert általában szinte nem is látszik csak festés után. Az alapozók durva szemcseméretű festékek ami annyit tesz, hogy meg kell csiszolni mielőtt rákened a festéket. 2 rétegben max. elég kenni, utána a szemcsemérettől függően, 500; 1000; stb. ennél finomabb papírral megcsiszolni. Festés előtt 1200-as papírral finoman csiszold meg a felületet ha nem kensz alapozót, ez főleg akkor lényeges ha úgy fested le a felületet ahogyan levágtad a keretről, tehát nem ragasztottad, nem csiszoltad vagy tömítetted. Persze egy műszerfalat nem kell nyilván, de amit lehet érdemes. Így szinte láthatatlanul, mintha semmit nem csináltál volna, érdes lesz a felület, pont annyira hogy jobban megtapadjon a festék. | |||||||||||||||||||||
| PanPeter | Adatlap | 166730 | 2012. július 23. 23:10 | ![]() | |||||||||||||||||
Matricázás előtt mindig lakkozz, fényessel 2 rétegben vékonyan. Különben látszani fog a matrica szegélye is, ami nem valami szép. Koszolás előtt szintén lakkozz mert a matrica visszajön a felületről. A revell lakkja nem valami jó, sűrű és agyon hígítva is olyan felületet hagy mintha dupla üvegajtón néznél keresztül. Szóval úgy töri meg a fényt, hogy nem természetes. A Humbrol lakkja egyesek szerint idővel besárgul, ezt csak olvastam én is, soha nem használtam. Amit ajánlani tudok ecsetes festéshez kiváló, az Alclad II Klear Kote, de drága, bár 120ml-es a flakon az sokáig elég. Ha Revellt veszel az 14ml és annyiba kerül mint a festékek, ellenben az Alclad II 2.500Ft körül mozog, így lebontva adott ml-re olcsóbb is. | |||||||||||||||||||||
| PanPeter | Adatlap | 166729 | 2012. július 23. 23:01 | ![]() | |||||||||||||||||
2 réteg között én 8 órát szoktam várni, lehet soknak tűnik de még egyszer sem oldotta fel az alatta levőt. Csak egyazon márkát keverj össze, általában működik az enamelek közötti vegyíthetőség, a humbrol és revell között igen, de volt már rá példa, hogy csíkos lett a festésem mikor 2 külön márkát kevertem össze. | |||||||||||||||||||||
| PanPeter | Adatlap | 166728 | 2012. július 23. 22:57 | ![]() | |||||||||||||||||
Hogyne lehetne, bár a nagy felületek festése sok tapasztalatot igényel ha ecsettel fested. A lényeg, inkább 5 vékony réteg mint 2 vastag és szép felületet kapsz. Minden keveréskor próbáld ki a festéket egy darab műanyagon, hogy megfelelő-e a hígítása, illetve ha nagyobb mennyiséget keversz többször át kell pörgetni a festéket mert hajlamos leülepedni. Előfordulhat, hogy por vagy szösz kerül a festésre, ilyenkor nem szabad újra átkenni, finom papírral 1200-2000 megcsiszolod óvatosan a felületet és utána kened át megint. Mindig várd meg a száradást mielőtt csiszolsz, illetve mielőtt átkened. Az ecsetes festésnél jóval többet kell várni mint a szórópisztolynál, enamel esetében egy nap max. 3 réteget festhetsz, bár inkább 2-t javasolok. Sok idő mire megköt, az akrilok gyorsabban száradnak. Az enamelek teljes száradási ideje 16-24 óra, mielőtt rámaszkolsz egy felületre várd meg az 1 napot. Ellenkező esetben könnyen visszaszedheti a festéket. | |||||||||||||||||||||
| Ramiroff | Adatlap | 166727 | 2012. július 23. 22:26 | ![]() | |||||||||||||||||
Oké.köszönöm.A Vallejo GameColorját már próbáltam,azzal kis gyakorlás után nem volt gond.Viszont 1/72ben kisebb figurák vannak... Véleményed szerint ecsettel lhet szépen makettet festeni...? Ez még új dolog lesz nekem.Harci járműre gondolok,II. világháborúban. | |||||||||||||||||||||
| PanPeter | Adatlap | 166726 | 2012. július 23. 22:17 | ![]() | |||||||||||||||||
Jó a revell persze, ahhoz is megfelel a lakkbenzin, jóval olcsóbb a gyári hígítónál. Ha már tégelyes festéket választasz mindenképpen injekciós tűvel szívd ki a kellő festéket és ne öntsd! 1. Mert rászárad a tégyelre és a kupakja nem zár vissza rendesen így hamar beszáradhat. 2. Mert sok lesz a veszteséged és a kívül megszáradt festék a következő öntéskor apró szemcséket juttat a festékbe, ami sok galibát okoz festéskor. | |||||||||||||||||||||
| Ramiroff | Adatlap | 166725 | 2012. július 23. 22:05 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszi szépen. A Revell olajbázisúra gondoltam, ecsettel festéshez. Jó lesz? Talán a makettek festésénél lehet vele gond. A gyors fogyással :) | |||||||||||||||||||||
| PanPeter | Adatlap | 166724 | 2012. július 23. 21:49 | ![]() | |||||||||||||||||
Persze a fúvóka tiszta ellenőriztem, tehát nem arról van szó, hogy beleszáradt a festék és nem figyeltem rá oda. :) | |||||||||||||||||||||
| PanPeter | Adatlap | 166723 | 2012. július 23. 21:45 | ![]() | |||||||||||||||||
Nemrég nekiálltam lefesteni egy kamiont, mivel 1/14-es méretarányról van szó nekem meg 0,3-as dűzni a legnagyobb ami van, Tamiya spray-t vettem hozzá, mivel sokan dicsérték gondoltam jó lesz. Hagyján hogy majd 2.000Ft egy palack és mindössze 100ml, de valahogy nem igazán sikerül szép felületet elérni vele. Pár száz kannát már elfújogattam más gyártóktól, így van tapasztalatom ezen a téren, Molotov, Casati termékeket használtam általában. A Tamiya első rétege szép, jól terül, viszont a 2. és főleg a 3. rétegnél elkezd pöttyöződni a felület, szóval hiába fújom telibe mint az első réteget, olyan mintha csak ködöltem volna a felületet és azt is jó messziről. Először arra gondoltam túl sokat vártam a 2 réteg között, majd megpróbáltam egy másik felületen a minimális száradási időt kivárva újrafújni de hiába, ugyan olyan lett. Valakinek esetleg van ötlete miért lehet ez? | |||||||||||||||||||||
| PanPeter | Adatlap | 166722 | 2012. július 23. 21:35 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! A lakkok terén már ha fényesről szól a fáma, nekem az Alclad Klear Kote bejött. Azonnal mehet rá a felületre a lakkozás, nem kell ködölni, nem marja meg a felületet és gyönyörűen terül. Ráadásul szinte nem is kell hígítani a palackban lévő lakkot. Mindegy hogy olaj vagy akrillal fújtad a felületet. A matt lakja viszont kaki. Már a palackon látható, tejfehér színű a lötty és hiába csinálsz vele bármit a felületen is ilyen marad, hol kifehéredik hol nem. Viszont ha ecsettel kened tükör felületet ad, nem fehéredik, kiválóan terül. Még nem jöttem rá miért van így, de így van. | |||||||||||||||||||||
| PanPeter | Adatlap | 166721 | 2012. július 23. 21:28 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Ez attól is függ, hogy szórópisztollyal vagy ecsettel festesz. Az akrilok ecsettel nem igazán használhatóak, csíkos lesz a felület, illetve túl gyorsan szárad ahhoz, hogy megfelelően el tudd dolgozni. A Gunze akrilja a legszebb, igaz drága, viszont kiváló de csak pisztolyhoz. Enamelből a Modelmastert ajánlom, beszerezheted a Megamakettnél vagy Replica boltban. Hígítható lakkbenzinnel, nem kell hozzá a saját oldószere. Az enamel is fújható, ilyenkor picit nagyobb nyomással érdemes próbálkozni, az akril: 1-1,5 bár között, az enamel 1,5 bár-tól. Festék és hígítás függvénye a dolog. Ha olcsón szeretnél kijönni enamelt ajánlok, 15ml annyi mint az akrilból 10ml! Illetve a figura szemétől a járművekig mindenhol tudod használni, az akrilt a pisztoly miatt inkább nagy felületeken érdemes, ha apróságokat fújsz hipp-hopp elkopik a 10ml. | |||||||||||||||||||||
| Ramiroff | Adatlap | 166720 | 2012. július 23. 18:55 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Kérdésem lenne,hogy 1:72-es diorámához figurák és makettek festéséhez olaj, vagy akril festék az inkább ajánlott? Mi a külömbség a kettő között festés szempontjából? Előre is köszönöm a segítséget. | |||||||||||||||||||||
| ambasa | Adatlap | 166719 | 2012. július 18. 21:42 | ![]() | |||||||||||||||||
Nem csak a Humbrol, hanem kereskedelmi forgalomban vett lakkal is így jártam, pedig előtte az első fújást a levegőbe lőttem el. Én inkább azt gyanítom, ezeknek a spray lakkoknak a hígítója (mindegyikre rá van írva) legalább 25%-ban tartalmaz toulolt, vagy acetont. Mondjuk, ha nem voltam egyértelmű az enamelt az enamel lakk nem támadta meg. Más kérdés, hogy ma már a Humbrol spraye 2200FT, és sokan azért nem szeretik, mert az a hír járja róla, hogy a lakkja régebben (és lehet, persze, hogy a most is) idővel besárgul. TG | |||||||||||||||||||||
| Sadamitsu | Adatlap | 166718 | 2012. július 18. 21:11 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszi szépen, így már legalább a metódus világos. :) De milyen fajtájút használjak? Még mindig nem világos... | |||||||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 166717 | 2012. július 18. 20:51 | ![]() | |||||||||||||||||
Akril és akril között is hatalmas különbség van. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Humbrol spray akril lakkban valamilyen olyan hígító van, ami nem a hagyományos, makettezős értelemben vett akrilfesték. Azaz nem vízzel, denszesszel hígítandó. De nem ez a megoldás. A lakkot mindíg 2-3 vékony rétegben rá kell ködölni a felületre, és csak utána mehet rá 1-2 vastagabb fedőréteg. Ezzel a ködölés lezárja és megvédi a felületet, és a vastagabb réteg már nem éri el azt. Ha nem így lenne, akkor nagyon csúnya végeredménye lenne, amikor autófestékbolti lakkal fújom az autómaketteket. Pedig ez a helyzet, és sosem tapasztaltam olyan problémát, hogy megmarná az alatta lévőt. Pedig a hozzá használt hígító (kipróbáltam) lazán feloldja a műanyagot is. | |||||||||||||||||||||
| Sadamitsu | Adatlap | 166716 | 2012. július 18. 16:46 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszönöm a választ, sajnos nekem semmilyen tapasztalatom sincs lakkozás terén. :s Úgy emlékszem, mikor visszaolvastam, azt írták, hogy akril lakk megfelelő az olajfestékekhez. Tud valaki segíteni, hogy mit használjak, ami nem szedi szét a Revell enameleket? Tamiya Clear lakkok pl? | |||||||||||||||||||||
| ambasa | Adatlap | 166715 | 2012. július 18. 16:25 | ![]() | |||||||||||||||||
Az én vegyesen használok enamel és akril festékeket, tapasztalatom szerint az akril lakk kismértékben megmarja az olajfestéket, míg fordítva nem. Konkrétan a Humbrol akril spray lakkja megmarja a Humbrol és Revell és Panocolor olajfestéket, míg az az Enamel lakkja meg nem a Revell és Vallejo akril festéket. TG | |||||||||||||||||||||
| Muzzy | Adatlap | 166714 | 2012. július 18. 15:58 | ![]() | |||||||||||||||||
Putti! Esetleg sebbenzinnel próbáld meg ovatosan! Muzzy | |||||||||||||||||||||
| Regal | Adatlap | 166713 | 2012. július 18. 15:56 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Phoenix, én 50-50%-ban szoktam higítani a gyári higítójával ezt is, a matt és gloss-t is. Lakkbenzinnel próbáltam, de nem sikerült...a többit lakkbenzinnel szoktam, de ehhez érdemes a gyárit használni. Üdv, Regal | |||||||||||||||||||||
| Sadamitsu | Adatlap | 166712 | 2012. július 18. 15:37 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Ma az egyik áruházban láttam egy acryl lakkot, szerintetek ez alkalmazható enamel festékkel festett maketteken? www.mestervagyok.hu/motip-acryl-lakk-spray-szintelen-magasfenyu-aerozol-szintelen-AK0036.html/hun/ | |||||||||||||||||||||
| Phoenix89 | Adatlap | 166711 | 2012. július 18. 12:21 | ![]() | |||||||||||||||||
Nem makett, de a mostani repülőgépem mellett erre is jutott némi idő, a barátnőmnek festettem, eredetileg teljesen fehér volt. Az IKEA-ban vásároltam, a kép eredetijét kb 10 éve rajzoltam, arról mintáztam, ez lett belőle: | |||||||||||||||||||||
| putti | Adatlap | 166710 | 2012. július 17. 19:55 | ![]() | |||||||||||||||||
Igazából fogalmam sincs, milyen alapú a cucc, a honlapról idézve \"visszaoldódó szerves oldószert tartalmazó, autófesték rendszerekkel is kompatibilis airbrush dekor festék\". Sajnos a gyengítés elmaradt, amikor leszedtem, akkor láttam csak, hogy milyen. Majd legközelebb... @Amon Tamiya-val maszkoltam volna én, csak aránylag nehezen raknám bele a nyomtatóba. :)Alkoholos fültisztító pálcikával próbáltam, meg sem mozdult, viszont egy másik próbafelületen ha túl odanyomom, lekapja festéket. Megpróbálom majd papírral is, hátha. | |||||||||||||||||||||
| Amon | Adatlap | 166709 | 2012. július 17. 19:42 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Elsőre baromi nagy szerencsével! Alkoholos papírral finoman simogatva. Épp, hogy csak a ragasztót érje. A kérdés, hogy a ragasztó oldószere nem-e kapta meg a festést. Legközelebb tesa maszkolószalaggal próbálkozz és előtte 1-2 az asztalon lehúzva. | |||||||||||||||||||||
| gaborka | Adatlap | 166708 | 2012. július 17. 19:39 | ![]() | |||||||||||||||||
Az Aldercolor miféle festék (akril v. zománc)? Ha akril, etiketteltávolító sprével (ami valójában szintetikus hígító) lefújva le tudod törölgetni, de előtte tegyél próbát. Ha zománc, akkor érdekesebb a kérdés. Meg kell várni hogy nagyon jól kiszáradjon (pár hét) és utána óvatosan megpróbálhatod a fenti hígítót vagy alkoholt. Legközelebb az öntapadós papírt gyengítsd le mielőtt felragasztod (ragaszd rá a nadrágodra mondjuk, és húzd le 2-3 alkalommal). c[ ] | |||||||||||||||||||||
| putti | Adatlap | 166707 | 2012. július 17. 19:30 | ![]() | |||||||||||||||||
Üdv! Nyomtatható öntapadós papírral maszkoltam, és rengeteg ragacsot hagyott a leszedés után. Ezt mivel tudnám eltüntetni úgy, hogy a festék (aldercolor) rajta maradjon? Előre is köszi | |||||||||||||||||||||
| Phoenix89 | Adatlap | 166706 | 2012. július 17. 14:58 | ![]() | |||||||||||||||||
Hm, akkor marad legutóbbi tanácsod. :D | |||||||||||||||||||||
| Kalóz | Adatlap | 166705 | 2012. július 17. 14:55 | ![]() | |||||||||||||||||
Ebben sajnos nem tudok segíteni, mert én csak ecsettel szoktam volt festeni, de mindenképpen alaposan fel kell keverni, mert hajlamos nem selyemfényűvé válni. | |||||||||||||||||||||
| Phoenix89 | Adatlap | 166704 | 2012. július 17. 14:52 | ![]() | |||||||||||||||||
Szórópisztollyal akarnám felfújni. | |||||||||||||||||||||
| Kalóz | Adatlap | 166703 | 2012. július 17. 14:48 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Ecsethez, vagy szóráshoz? Mert nem mindegy! Vagy marad a makettezés alapszabálya!: Próba - cseresznye! | |||||||||||||||||||||
| Phoenix89 | Adatlap | 166702 | 2012. július 17. 11:45 | ![]() | |||||||||||||||||
| Sadamitsu | Adatlap | 166701 | 2012. július 4. 23:58 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Gondolom elég elcsépelt és profibb körökben megosztó egy kérdés, de ti melyik technikát részesítitek előnyben a terepszín festésnél? (főleg 1/72-es méretaránynál) | |||||||||||||||||||||
| academy3 | Adatlap | 166700 | 2012. július 2. 21:35 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia!faterati Mennyük sorba -bármelyik füller jó amit az igazi autókra fújnak bár én a német anyagot kedvelem. -csiszoláshoz 800-1500sig. -a füller az alapozom. -tuningolt erográf stuki. -én szemre állitom be. - nyomás 4-5bar. -nem szoktam polirozni egyből fényesre fújom és egy soron nem többel. örülők ha tudtam segiteni (nem jó a hosszú im) üdv:academy3 | |||||||||||||||||||||
| stug | Adatlap | 166699 | 2012. július 2. 21:19 | ![]() | |||||||||||||||||
köszönöm a választ. csak most tudtam írni, mert most értem haza munkából. | |||||||||||||||||||||
| bercsi | Adatlap | 166698 | 2012. július 2. 11:23 | ![]() | |||||||||||||||||
Ahogy mondod. Észert kapsz festékboltokban, 1 liter kb 1000-1200 forint. Én supralux H-400-at vettem, teljesen jó. Száradásra én 24 órát javaslok, de lehet elég a fele is. Inkább menj biztosra. Ha lehetőséged van rá, akkor rakd ki szabad levegőre, én is ott szárítom és még por nem került bele, ellentétben a benti szárításnál... Ha van még kérdésed nyugodtan írj, akár privátot is! :) | |||||||||||||||||||||
| stug | Adatlap | 166697 | 2012. július 2. 10:34 | ![]() | |||||||||||||||||
köszönöm. akkor végül is mindegy, hogy milyen gyártmányú lakkot veszek, csak óvatosba kell fújni. észtert, pedig az észter hígító néven kapok? száradási idő kb mennyi az egyes rétegek között? | |||||||||||||||||||||
| bercsi | Adatlap | 166696 | 2012. július 2. 10:28 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Az általad említett lakkos is autóipari cuccok, tehát ezekhez is nitró vagy észter kell a megfelelő hígításhoz. Egyébként nem kell bekakkantani az észtertől, én tegnap lakkoztam úgy, hogy 2 lakk 1 edzőhöz 3-4 észtert adtam. Tökéletesen megszáradt és nem bántotta a festést sem. De tudod az aranyszabályt! Felületet vékonyan lezárni, majd mehet rá a következő réteg lakk akár több hígítóval is... üdv bercsi | |||||||||||||||||||||
| stug | Adatlap | 166695 | 2012. július 2. 10:10 | ![]() | |||||||||||||||||
üdvözletem. csak nem hagy nyugodni ez a lakkozás téma. visszaolvastam (2006-ig) és ott említést tesznek DYNA illetve PPG lakkról. ha valakinek van tapasztalata, kérem írja meg. legtöbbször duplicolor alapozóval alapozok, és erre jön rá 2 réteg revell enamel, vagy tamiya akril. a makettek belsejét, illetve a nem látható részeket nem szoktam festeni, ezért lenne jó olyan lakk, ami nem bántaná a műanyagot. vagy fessem az egész felületet? köszönöm. | |||||||||||||||||||||
| faterati | Adatlap | 166694 | 2012. július 1. 16:24 | ![]() | |||||||||||||||||
És milyen füllert használsz? Végső csiszoláshoz hanyas papírt használsz? Alapozó? Dűzni méret? Festék és lakk higítási aránya? Nyomás? Végső polírozás? Na, ezek a nemmindegy dolgok... | |||||||||||||||||||||
| academy3 | Adatlap | 166693 | 2012. július 1. 08:45 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia!Amon Igen igazad van csak ezt sokan nem tudják. | |||||||||||||||||||||
| Amon | Adatlap | 166692 | 2012. június 30. 22:35 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Acetonnal való hígítástól nem mis fog elolvadni a műanyag szórásnál. Annak ellenére, hogy agresszív oldószer az egyik leggyorsabban párolgó is. Lehet, hogy tapasztaltad is, hogy mikor fújod hűvösebb a stuki eleje. | |||||||||||||||||||||
| academy3 | Adatlap | 166691 | 2012. június 30. 21:27 | ![]() | |||||||||||||||||
még egy apróság a körömlakk acetonnal van higitva és nem olvadt el, a calibra pedig ezt már jó régen fújtam talán 1éve és áll a járgány.A Lanseren látszik hogy füllert használok mint az igaziknál és utána vizben csiszolóm azért ilyen szépek a felületek. | |||||||||||||||||||||
| academy3 | Adatlap | 166690 | 2012. június 30. 21:17 | ![]() | |||||||||||||||||
| academy3 | Adatlap | 166689 | 2012. június 30. 20:54 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia!Keri mindég evvel a telefonnal szoktam képeket csinálni és eddig felrakta de köszönöm a tanácsot.üdv..Józsi | |||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 166688 | 2012. június 30. 20:43 | ![]() | |||||||||||||||||
Nem tölti be a képeket,ha 2 megánál nagyobbak. | |||||||||||||||||||||
| academy3 | Adatlap | 166687 | 2012. június 30. 20:27 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Egy két kép az Opel calibra az egy átalakitás a DTMből érdekessége a festésnek hogy ez körömlakk szin és az van 2k lakkal lakozva egyébként ezt a szint használtam a tamiya suzuki motogp 500cm3 verziónál szebb mint a tamiya által ajánlott szin és közelebb is állt a valósághoz,az F-14 svanca testors szinek és 2k lakkal lakkozva és az öreg 300C tipúsú járgányon is köröm festék van és egy mitsu elő készités alatt.Hmm nem töltibe a képeket | |||||||||||||||||||||
