| gaunt | Adatlap | 16210 | 2010. június 18. 21:02 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 16209 | 2010. június 18. 20:45 | ![]() | |
Na igen, de átvehették egymás feladatait, ha valamelyikük megsérül, vagy ne adj isten meghal. Közelharc esetén pedig négy ember a gép karabélyokkal és gránátokkal segítheti a harcot. Az Afgán légierőt valóban a földre szegezték. | |||||
| gaunt | Adatlap | 16208 | 2010. június 18. 20:35 | ![]() | |
Arra lennék még kíváncsi, vajon a Silkák teljes személyzettel indultak e harcba Afganisztánban? A modzsahedeknek nem voltak repülőgépeik, és a lokátor is hiányzott, így esetleg lehetséges volt egy emberrel kevesebbel harcba indulni? | |||||
| juge75 | Adatlap | 16207 | 2010. június 18. 20:28 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 16206 | 2010. június 18. 20:18 | ![]() | |
A lokátor felesleges és sérülékeny, leszedték. A tornyon vannak TASZT-ládák, ebben a lokátor tartalék alkatrészei és szerelő eszközei voltak, ennek helyére kerültek a hevederezett lőszerek, így a TZM-is (szállító-töltő jármű, Zil-157) ki lett váltva. | |||||
| gaunt | Adatlap | 16205 | 2010. június 18. 19:20 | ![]() | |
Juge75! A Silkáról jut eszembe: Olvastam valahol, hogy Afganisztánban leszedték róluk a lokátort, és így ha jól emléxem, 2x annyi lőszert tudott magával vinni. Egy dolgot nem értek: ha leszedik róla a radart, hogy fér el benne annyi lőszer? Képeken új ládákat nem láttam rajta, akkor esetleg az egyik kezelő helyén? | |||||
| juge75 | Adatlap | 16204 | 2010. június 18. 19:06 | ![]() | |
MT-LB szinte minden változata, BTR-60-70, Shilka első nagy sorozata, utána a V1 és 4M is járt Afganisztánban. | |||||
| tüzér | Adatlap | 16203 | 2010. június 18. 18:58 | ![]() | |
Természetesen tökéletes makett nem létezik.Azonban ha olcsón akarsz BMP-t venni. maradj a Zvezdánál.Igaz, régi Dragon szerszámmal csinálják, de nincs más a piacon, és korához képest elég jó. Talán a Miniarm fog kiadni majd egy full gyanta BMP 2-t, horror áron. Ha adsz emilcímet, küldök át pár afgán háborús kiadvány. tüzér | |||||
| boomsly | Adatlap | 16202 | 2010. június 18. 18:49 | ![]() | |
Az ár az, ami meghatározó. A Zvezda és Trumperter az árai miatt jöhetnek szóba. Dragon T80-asom van már. Kifogástalan és nagyon szép, de most ennyit nem tudok áldozni rá. Amit még tisztáznom kellene az a szín. Ahogy a képeket nézegetem, az afgán klíma rendesen kiszívta az eredeti orosz sötét vagy lomb zöld színeket. Melyik gyártó színe állna ehhez közelebb, persze világosítással? A Zvezda BMP-i szépek, de ott is van pontatlanság, ha jól olvastam. | |||||
| tüzér | Adatlap | 16201 | 2010. június 18. 18:29 | ![]() | |
A Zvezda BMP 2D makettje pont a témába vág.Elfogadható minőség, nem mindennapi változat.Persze a BMP 1 is jó a témában. A szintén afgán háborús BTR 70 új kerekekkel, kisebb feljavításokkal jó. Vagy Skif 2S1 122mm önj.tarack.Vagy Dragon ZSZU 23/4 Shilka.Meg még egy rakás orosz jármű. | |||||
| charles | Adatlap | 16200 | 2010. június 18. 17:58 | ![]() | |
boomsly Skif vagy UM T-55-t csak akkor vegyél, ha adnak mellé ajándékba egy Tamiyát. Ebben az esetben az előzőeket kinyitás nélkül dobd ki vagy ajándékozd ellenségednek. | |||||
| boomsly | Adatlap | 16199 | 2010. június 18. 16:23 | ![]() | |
Skif-el még nem nagyon találkoztam, de utánajárok. Ha más nem, akkor 62-es lesz. És a Zvezda orosz járművei, ha nem ragaszkodunk annyira a T sorozathoz? | |||||
| Freddy | Adatlap | 16198 | 2010. június 18. 14:48 | ![]() | |
Ugyanaz az alapkészlet mindegyik szettjéhez, viszont sajnos iszonyatosan méret- és alakhibás, és nem csak ilyen szögecsszámláló kockaság-szinten, hanem a jellegzetes T-55-ös arányok szabad szemmel láthatóan teljesen el vannak torzulva. A Tamiya az igazi, csak az meg Magyarországon nem kapható. Az Escit (mostanában persze már Italeri-dobozban árulják) jónak tartják, bár a Trumperetnél kevésbé részletes. Vagy van még a Skif sorozata, a részletességéről és a könnyen összerakhatóságáról nem szoktak ódákat zengeni. Vagy legyen akkor 62-es, abból viszont a Trumpeter, az szép, ha nem is hibátlan, olcsó is, a régi Tamiyáról nem sok jót hallani. | |||||
| boomsly | Adatlap | 16197 | 2010. június 18. 14:17 | ![]() | |
Köszönöm! Akkor nem nagyon éri meg átfarigcsálni. A Trumpinak van 54/55-se is. Gondolom hasonló minőség hasonló áron.. | |||||
| tüzér | Adatlap | 16196 | 2010. június 18. 13:01 | ![]() | |
Szia4 Válassz inkább egy mezei T 55 vagy T 62 típust.Ez a jármű, mint neve is mutatja, kínai változat és az iraki hadsereg használta. üdv, tüzér | |||||
| boomsly | Adatlap | 16195 | 2010. június 18. 12:56 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék egy dioramat építeni gyakorláskép és ma láttam ezt (www.modelwholesaleuk.com/catalog/images/TP321.jpg) a szettet. Kérdés, hogy ez vajon beépíthető egy afgán témába, vagy nagyon elüt a kor orosz gépeitől? | |||||
| Jimbow | Adatlap | 16194 | 2010. június 18. 12:36 | ![]() | |
Sziasztok! Elég lassan halad az új oldal a sok kép miatt, ezért inkább már most megnyitom, így addig is lehet nézelődni, amíg fel nem kerül minden. Az új cím: mhrfweb.makett.org/MHRF/ A kereső még nem működik, a logó sem végleges, illetve még nagyon sok kép hiányzik. Lassan, de biztosan haladok, így kisebb fennakadások előfordulhatnak. Bármilyen visszajelzést, észrevételt szívesen várok, kiváltképp a hibák kapcsán, mivel a képek átméretezése, feltöltése, a galériák létrehozása nagyrészt automatizált, így nem tudok minden egyes képet ellenőrizni. Regisztrálni szükséges, azt hiszem, nem túl bonyolult:) Jó (korlátozott) böngészést mindenkinek! ÜDv, Ádám | |||||
| balaton | Adatlap | 16193 | 2010. június 18. 09:32 | ![]() | |
Nézd a jó oldalát! Kecelen makettezőként tanulmányozhatod, hogyan is néz ki a valóságban egy rozsdás harcjármű :-/ | |||||
| antarktika | Adatlap | 16192 | 2010. június 18. 08:49 | ![]() | |
Magyar eszközök múzeumban, nagyon jó állapotban. Persze külföldön. www.flickr.com/photos/massimofoti/sets/72157624088553191/ | |||||
| juge75 | Adatlap | 16191 | 2010. június 17. 20:30 | ![]() | |
| Tyimosenko | Adatlap | 16190 | 2010. június 17. 18:17 | ![]() | |
| MAZHL2005 | Adatlap | 16189 | 2010. június 16. 18:00 | ![]() | |
| torpokoska | Adatlap | 16188 | 2010. június 16. 15:25 | ![]() | |
| gaunt | Adatlap | 16187 | 2010. június 16. 14:50 | ![]() | |
Szerintem is T-64T lehet. Az eleje olyan mint a korai T-64, de a hátulja nem hasonlít semmire. | |||||
| jagdtigger | Adatlap | 16186 | 2010. június 16. 13:44 | ![]() | |
Egy ilyet tárolsz a hátsókertedben? :D Vagy hol fotóztad? | |||||
| antarktika | Adatlap | 16185 | 2010. június 16. 09:15 | ![]() | |
| antarktika | Adatlap | 16184 | 2010. június 16. 08:58 | ![]() | |
Az én verzióm a T-64T, mely egy közbülső előszéria helikopter GTD-3TL gázturbinával. Iyen páncéltesttel építették az Objekt 430, 432, 435-öt is, de a rakétás változatot is. Erről a páncéltestről - igaz roncs állapotban - van több képem, ha valakit érdekel. | |||||
| páncélos | Adatlap | 16183 | 2010. június 16. 07:45 | ![]() | |
Egy kis segítség azoknak, akik orosz technikával kapcsolatosan keresgélnek: A Word-be engedélyeztetni kell az orosz betűkészletet. Ha meg van, akkor az adott típust, vagy szót legépelve és kiemelve, a jandex.ru (orosznyelvű kereső) oldalra beemelve lehet keresgélni. Sokkal több oldal található, mint ha csak a google oldalon angol szavak alapján keresgéltek. | |||||
| Sennás | Adatlap | 16182 | 2010. június 15. 22:39 | ![]() | |
Páncélos!Köszi a jó linket.Megy a mentés. | |||||
| juge75 | Adatlap | 16181 | 2010. június 15. 22:32 | ![]() | |
Köszi a linket, valóban hasznos! | |||||
| Sennás | Adatlap | 16180 | 2010. június 15. 22:30 | ![]() | |
Szia MAZHL2005!Nagyon szépen köszönöm letöltöttem a könyveket.Jók ezek egyenlőre.Már csak egy árat kellene tudni mire ithon kapható lesz. | |||||
| PanczelMatyas | Adatlap | 16179 | 2010. június 15. 21:40 | ![]() | |
Szia Murmuc! Engedelmeddel feltennék néhány kérdést a T-64-es élményeddel kapcsolatosan, amolyan virtuális interjúfélét, ha megengeded! Abban az esetben, ha rászánnád magad, kérlek írj a pzmatyikukacfreemail.hu címre. Srácok! Távol álljon tőlem, hogy beleszóljak a beszélgetésetekbe, de a T-64-esen hol is van "hüvelykivető ajtó"? TANKOK! matyi | |||||
| Murmuc | Adatlap | 16178 | 2010. június 15. 19:09 | ![]() | |
Bocs! Én ültem anno egy aktív 64-esben, de most szembesültem a ténnyel hogy több modifikációja volt. Félreértettem gauntot! | |||||
| torpokoska | Adatlap | 16177 | 2010. június 15. 18:26 | ![]() | |
Úgy gondolom a hk test az objekt 430 a motortér alapján, a torony pedig már az első objekt 432n alkalmazott, azért nem az objekt 430as torony mert nincs hátul hüvelykivető ajtó,(hogy e jármű létezett-e vagy valami javítóüzem kreálta, kiállítás céljára nem tudom) | |||||
| Murmuc | Adatlap | 16176 | 2010. június 15. 18:03 | ![]() | |
Üdv gaunt! Mire alapozod hogy nem T-64-es? | |||||
| gaunt | Adatlap | 16175 | 2010. június 15. 16:13 | ![]() | |
És még csak nem is T-64! Ez valami prototípus lehet, talán egy korai Objekt 432? Az biztos, hogy ez egy igazi különlegesség. Csak kár, hogy ilyen lepusztult állapotban van, egy helyet érdemelt volna Kubinkában. | |||||
| torpokoska | Adatlap | 16174 | 2010. június 15. 12:02 | ![]() | |
a parancsnoki szót visszavonom bocs | |||||
| torpokoska | Adatlap | 16173 | 2010. június 15. 11:26 | ![]() | |
Erről az oldalról: ínyenceknek valamilyen parancsnoki T-64, sok sok különlegességgel, a teljes sorozat www.groll.ru/wehr/t-64.html | |||||
| páncélos | Adatlap | 16172 | 2010. június 15. 10:13 | ![]() | |
Egy érdekes oldal, jó képekkel: www.groll.ru/ | |||||
| páncélos | Adatlap | 16171 | 2010. június 15. 10:00 | ![]() | |
| MAZHL2005 | Adatlap | 16170 | 2010. június 14. 23:09 | ![]() | |
Üdv Sennás ! Sajnos orosz nyelvü de sok jó kép van bennük www.farposst.ru/2009/02/19/bronekollekciya_2005__2___artilleriyskie_tyagachi_krasnoy_armii.html www.farposst.ru/2008/12/28/bronekollekciya_2002__3___artilleriyskie_tyagachi_krasnoy_armii.html www.farposst.ru/2009/04/11/bronekollekciya_2005__5___artilleriyskie_tyagachi_sovetskoy_armii.html | |||||
| balaton | Adatlap | 16169 | 2010. június 14. 23:09 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 16168 | 2010. június 14. 22:14 | ![]() | |
Ez a Trumpeter adta ki 1:35 ben valami 380db 17cm×7cm.Csak anyag kellene róla. | |||||
| lucky | Adatlap | 16167 | 2010. június 14. 22:02 | ![]() | |
Talán vmelyik lengyel cég kiadta már. Ha jól tudom papírból már van. | |||||
| lucky | Adatlap | 16166 | 2010. június 14. 22:01 | ![]() | |
Úgy keresd h C7P | |||||
| Sennás | Adatlap | 16165 | 2010. június 14. 22:00 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 16164 | 2010. június 14. 21:43 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 16163 | 2010. június 13. 12:37 | ![]() | |
2Sz1, mint M-1973? De a képek jók, ha nem is mind új. | |||||
| romeo | Adatlap | 16162 | 2010. június 12. 14:48 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 16161 | 2010. június 12. 14:46 | ![]() | |
Szia romeo!Nem tudom pontosan ebből a könyvből ollóztam ki.Military Machinehttp://hotfile.com/dl/47581566/4e777a2/Weapons_of_the_Modern_Soviet_Ground_Forces.pdf.html | |||||
Lenne egy hülye kérdésem: Minek nevezték az afgánok a Silkát? Annyit tudok, hogy a BMP-2-vel, a 2Sz-4 Tyulpannal és a Mi-24-el együtt a modzsahedek rémálma volt, ezeknek meg mindenféle nevet adtak. (Mi-24 - ördöghintó pl.)
