hondarider | Adatlap | 167228 | 2007. szeptember 13. 21:14 | ![]() | |
Ka¨ger 1201-be keresek tűt.Van valakinek elfekvőben? (Az üzletekben már nem találtam ...) | |||||
xcraft | Adatlap | 167227 | 2007. szeptember 11. 14:48 | ![]() | |
Szia Miki! Milyen kompresszorod van? Nem biztos, hogy a pisztoly a hibás. Ilyen működést a sűrű festék okozhat, de írtad, hogy a hígítóval is ez a helyzet, akkor ez kilőve. Van a kompresszorodon légtartály? Dugattyús hengeres, a légsűrítő? Mekkora a légnyomás, amivel fújsz? A légtartály nélküli kopresszorból változó intenzitással jön a levegő, ez okozhat problémát. A pisztolyon nyomd le a gombot, ne legyen beletöltve semmi. Hallgasd a kiáramló levegőt, ha pulzálva jön belőle, akkor itt a bibi. Ha egyenletesen, és ki is van pucolva, akkor vidd vissza a boltba írtad, hogy nem régi, cseréltesd ki, garanciális. | |||||
Fodi | Adatlap | 167226 | 2007. szeptember 10. 17:26 | ![]() | |
Rendesen össze van rakva? Tudsz róla közeli képet felrakni? | |||||
borisz | Adatlap | 167225 | 2007. szeptember 10. 16:40 | ![]() | |
nekem tegap nagyon buborékolt. nézem, mi a jó élet van ezzel, előbb nyaltam fényesre... ...persze, hogy nem húztam meg egy menetet eléggé... | |||||
Sonka_papa | Adatlap | 167224 | 2007. szeptember 10. 14:17 | ![]() | |
Nemvagyok pisztolyzseni, meg nincs is (MÉG !:D), de pár embernek már volt ilyen problémája, kikell tisztítani, ha jól emlékszem rá :) De szerintem, ha visszaolvasol picit ebben a topicban akkor megtalálod a választ. Azt, hogy mivel kell kitisztítani, azt majd megválaszolják nagyok :) | |||||
Miki | Adatlap | 167223 | 2007. szeptember 10. 07:44 | ![]() | |
Sziasztok. Nemrég vettem egy cromax pisztolyt. Már az első használatba vétel óta szakaszosan fúj és köpködi a festéket, sőt a tiszta higítót is. Mi lehet a baja? Köszi! | |||||
Muzzy | Adatlap | 167222 | 2007. szeptember 7. 23:28 | ![]() | |
Esetleg megrepedt a ház. Én jártam így a becsavarós dűznis festékszórómmal, a dűzni tartó ház megrepedt, és ott ment vissza a levegő. Én is kipucoltam vagy 10szer, meg éppen próbálkoztam az Xraft által javasolt dűznitömitéssel, amikor gyanús lett a dolog, és a nagyítóval történt tüzetesebb átvizsgálás mutatta ki a hibát. Gyakorlatilag javíthatahtlan. Ugyan ezt a jelenséget produkálta (megjegyzem, egyszer sem törtem bel a dűznit...) Muzzy | |||||
xcraft | Adatlap | 167221 | 2007. szeptember 6. 18:47 | ![]() | |
Szia Zebi! A dűzni melett megy vissza a levegő a tartályba. A menetes részét tekerd be teflonszalaggal, és úgy csavard be a fúvókát. (remélem az AB 125 menetes dűznivel van) A vízszereléshez használt teflonszalagot kérd, a gázhoz való vastagabb. Ezt minden menettel eljátszhatod, ami a pisztoly elején van. Az én tizenegynéhány éves kagerem is így megy, minden más tömítés nélkül. | |||||
Fodi | Adatlap | 167220 | 2007. szeptember 6. 17:26 | ![]() | |
Nem iskolai vízfestéket, az tuti. :) Sokszor sajnos az olcsóbb megoldás lesz a végén drága, erre már rég rá kellett jönnöm. :( Próbáld meg akril makettfestékkel, akkor nem kell higítót szagolnod. :) | |||||
Donor | Adatlap | 167219 | 2007. szeptember 6. 17:09 | ![]() | |
Aha. Csak nem akartam feleslegesen szagolni a higítót, meg drága festékkel nem pancsolnék feleslegesen. Amikor Móváron megvettem a pisztolyt, az öreg Gabbert is vmi vízfestékszerűséget használt. Persze lehet, hogy nem az volt. Azért köszi: Donor Jut eszembe: sok festő is használ szórópisztolyt a műveihez. Azok mit használhatnak? Művészfestéket? | |||||
Fodi | Adatlap | 167218 | 2007. szeptember 6. 17:06 | ![]() | |
Hmm, érdekes - nem olyan régen volt valakinek ugyanilyen problémája, olvass vissza, hátha adtak más ötletet is a takarításon kívűl. Talán egy-két hónapja lehetett, szerintem ebben a topicban vagy esetleg a "festés"-ben vitatták meg. | |||||
Fodi | Adatlap | 167217 | 2007. szeptember 6. 17:05 | ![]() | |
Ööö... Pl. normális festékkel? :) Amivel majd egyébként is fested a makettet (Revell, Testors vagy ami épp van). Mással nincs értelme próbálkozni, eltömi a düznit. | |||||
Donor | Adatlap | 167216 | 2007. szeptember 6. 16:54 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, milyen festékkel lehet gyakorolni a szórópisztolyos festést? A gyerek vízfestékével próbálkoztam, de: 1. nem terült szét a papíron, 2. Az előző hozzászólóhoz hasonlóan eltömődött a dűzni. Ti mit javasoltok? Köszi: Donor | |||||
Zoli | Adatlap | 167215 | 2007. szeptember 6. 16:03 | ![]() | |
Hello!! Már szétszedtem egy párszor, kitakarítottam, nem is egyszer,de nem használt. A tömítéseket nem mertem bántani. Lehet hogy a tartálynál lévő teflongyűrű adta neg magát? | |||||
Fodi | Adatlap | 167214 | 2007. szeptember 6. 15:05 | ![]() | |
El van tömődve a düzni és a pisztoly belseje, ki kell(ene) takarítani. Szét kell szedni, tömítéseket kiszedni (!) és niztóba áztatni egy éjszakára utána meg kipucolni. | |||||
Zoli | Adatlap | 167213 | 2007. szeptember 6. 14:45 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy problémám. Az AB125- ös festékszóróm tartályában habosodik a festék, de olyan szinten, hogy ki is fröcsköli. Szerintetetk mi lehet a baja, és hogya lehetne megjavítani? Előre is köszönöm a seegítségeteket. | |||||
Widermeister | Adatlap | 167212 | 2007. augusztus 15. 13:35 | ![]() | |
www.airbrushestore.com/prodinfo.asp Ezt a szórópisztolyt szeretném megrendelni innen ha valaki tud legyenszives segítsen. | |||||
Widermeister | Adatlap | 167211 | 2007. augusztus 15. 13:33 | ![]() | |
Nekem van ,ha érdekel írj E-mail:widermeister@t-online.hu | |||||
Amatõr | Adatlap | 167210 | 2007. augusztus 8. 08:35 | ![]() | |
Üdv! Aerograph retushoz keresnék alkatrészeket, főleg fúvókát (sejtem, hogy reménytelen, de hátha) Előre is köszönöm. | |||||
MrChef | Adatlap | 167209 | 2007. július 15. 14:10 | ![]() | |
Helló, igen, ez a legalja a szórópisztolynak, ide csatlakozik be a tömlő, és ennek a kis kütyünek a tetején van egy szelep, aminek rugóznia kell. Ezt a kis rugós szelepet nyomod le a szórópisztoly gombjával, amikor akarod, hogy jöjjön a levegő. A kütyüt és a dűznit nagyon megköszönném (főleg, hogy 0,3 -as!), a többit boltoljuk le magánban! | |||||
Amon | Adatlap | 167208 | 2007. július 15. 13:24 | ![]() | |
SZia! Lehet velem van a hiba de ez a tömlő csatlakozó vagy ami eggyel feljebb van ahogy lenyomom a kart? Nekem van egy halott alkatrésznek 125A típusu meg pár 0,3-as düzni. Ha jó akkor elküldöm. | |||||
MrChef | Adatlap | 167207 | 2007. július 15. 13:09 | ![]() | |
Atis | Adatlap | 167206 | 2007. július 9. 17:42 | ![]() | |
Na sziasztok közel majd egy hónap után sikerült beszereznem a pisztolyomhoz a kivánt tömítőgyűrűt. Vasárnap kicsit foglalkoztam a kérdéssel: kivettem a régi gyürűt és beleraktam az újjat. Mondanom sem kell, ugyanaz volt a helyzet a rézpöcök megintcsak nem mozgott könnyedén. Egy érdekes kanyaríntással fogtam és összeraktam a pisztolyt a gyürű nélül, és láss csudát.. tökéletesen működik. Sehol nem ereszt, nem sziszeg, fújásnál tökéletesen fossa a levegőt illetve a higítót. Szóval így jártam, érdekességképpen említettem meg, hátha másnak is majd így lehet orvosolni a problémát. Mindenesetre most van két O-gyűrűm AB125-höz, majd jó lesz valakinek. Egyébként csütörtökön ismét lesz a Modell&Hobby boltjában a Lúrdy házban. üdv. | |||||
korzaar | Adatlap | 167205 | 2007. június 17. 10:04 | ![]() | |
Szerintem irjátok össsze kinek milyen kell és egyvalaki megveheti egyben amik kelllenek | |||||
korzaar | Adatlap | 167204 | 2007. június 17. 10:01 | ![]() | |
www.superseal.hu/ HELLOO!!! EZ EGY TÖMITÉS KERESKEDÉS MINDENFÉLE O GYÜRÜJÜK VAN , egy két darabot is árulnak | |||||
Atis | Adatlap | 167203 | 2007. június 12. 22:58 | ![]() | |
Köszi Imi, rendi vagy. Lehet hogy élek majd a lehetőséggel, egyenlőre megpróbálok keríteni újjat, mivel a régit kisfokú roncsolódás nélkül nem lehet eltávolítani. Ráadásul nem csak nekem kellene, szal ha végképp semmi remény akkor megkereslek köszike. üdv. | |||||
imi | Adatlap | 167202 | 2007. június 12. 22:19 | ![]() | |
Hali Atis A helyzet az hogy az előző stukkerem AB 121 es volt és hát egy tű kuknok és két düznitörés után leszázalékoltam lecseréltem, és azóta műkődés képtelenül fekszik a szekrényben. nem tudom az o gyűrűje egyben van e vagy hogy kompatibilis e tieddel, dr ha már nincs egyáltalán semmi 5leted akkor megoldjuk valahogy és hozzád jutatom a "roncsot" és kiműtheted belőle ami kell vagy ami maradt belple hátha jó. ha érdekel itt vagy emilen vagy msnen (madarimi kukac hotmail pont com) zavargathatsz üdv imi | |||||
Atis | Adatlap | 167201 | 2007. június 12. 21:52 | ![]() | |
Ahoi népek. köszike az infókat. Tóthgábor Holnap lemérem az átmérőt és beírom,előre is köszönöm a segítséget. KeyPi nem jártam még a Gyáli úton, de lehet hogy majd teszek egy kitérőt. Én voltam a lúzer, csinálhattam volna képet egyből hogy milyen is, holnap pótolom köszi mindenkinek. üdv. | |||||
KeyPi | Adatlap | 167200 | 2007. június 12. 21:45 | ![]() | |
Szia Atis, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de ránézésre az AB pisztolyok nagy hasonlóságot mutatnak a Chromaxokkal. A Gyáli úton jártál már O-gyűrű ügyben? Üdv. KeyPi | |||||
sibb | Adatlap | 167199 | 2007. június 12. 21:13 | ![]() | |
kicsit Mythbusters feat. Mcgyver, de én egyszer eldobható öngyujtóból kimentett O gyűrűvel pótoltam egy retuspisztolyból hiányzó egészen pici gumikarikát, igaz nem szelepnyitó O gyűrű volt... | |||||
tóthgábor | Adatlap | 167198 | 2007. június 12. 20:56 | ![]() | |
a méretét esetleg tudod? csapágyboltban szerintem van O gyűrű. Megkérdezem a haverom méret alapján, ott dolgozik és egész pici gyűrűik is vannak. | |||||
Atis | Adatlap | 167197 | 2007. június 12. 20:49 | ![]() | |
üdv Dave. egyik megoldásként má próbáltam, azé köszönöm a tippet. üdv. | |||||
Dávid | Adatlap | 167196 | 2007. június 12. 20:08 | ![]() | |
Szia Atis! Lehet hogy hülyeséget fogok mondani, (próbálkozzunk a probléma megoldásával a másik oldalról!) de ha O gyűrüt nem kapsz akkor próbáld meg belecsiszolni a "tengelyet" ...ezzel biztosítva a könnyebb mozgást. Lehet hogy néhány mozdulatnyi finom csiszolópapírral történő áthúzás segít. Üdv: Dave | |||||
Atis | Adatlap | 167195 | 2007. június 12. 14:11 | ![]() | |
és ismét.. ..Sziasztok. Sajnálatos módon nem oldódott meg a pisztolyom kérdése. Még mindig nem sikerült hozzá O-gyűrűt szereznem edig voltam szinte az összes Modell&Hobby boltban. Csak rendelni tudnak, de ahoz egy pontos cikkszám kellene ami alapján normálisat rendelnek. Cikkszámot nem tudok mondani, így hát ötletem sincs most perpillanat hogy mi legyen a következő lépés. Többek javaslatára már mindennel bekentem, műszerolaj-vaj-nívea, de eddig eredménytelennek bizonyult a kisérletezés vagy egész egyszerűen én vagyok a béna. Aki esetleg jártában-keltében belebotlik olyan makettboltba ahol van "szelepnyitó O gyűrű" és megemlítené nekem, igazán megköszönném. üdv. és remény. ahoi. | |||||
Widermeister | Adatlap | 167194 | 2007. június 9. 18:18 | ![]() | |
hello Badger 150 szórópisztolyt ismeri valaki?Tudna róla véleményt mondani? köszi | |||||
MrChef | Adatlap | 167192 | 2007. június 5. 18:31 | ![]() | |
Atis, ügyesnek kell lenni: elkerüljük az antiboltokat, aztán majd észreveszik, hogy csökken a forgalmuk...stb. nehogymár én tegyek nekik szívességet. vágod, a végén a szar húzza le a WC-t.:-P :-) | |||||
Atis | Adatlap | 167190 | 2007. június 5. 12:57 | ![]() | |
MrChef A Thököly-n van az ismerősöm, velem mindig normális volt. A Bajcsi meg nemkimondottan izgat, ha van akkor leszarom hogy flegmák vagy nem. De azé kössz. üdv. U.I. Flegmaság és lustaság ellen is van orvosság, csak ügyesnek kell lenni.:) | |||||
MrChef | Adatlap | 167189 | 2007. június 5. 11:32 | ![]() | |
Atis! A MegaModell felejtős!!!:-P Legalábbis számomra, minden téren. Drágák, lusták, flegmák, lenézők. Kell ennél több? | |||||
Fodi | Adatlap | 167187 | 2007. június 5. 06:18 | ![]() | |
Esetleg lazítsd meg kicsit az O-gyűrűt tartó csavart. | |||||
Fodi | Adatlap | 167186 | 2007. június 5. 06:15 | ![]() | |
AB alkatrészt a modell&hobby boltokban tudsz szerezni. | |||||
Atis | Adatlap | 167185 | 2007. június 4. 22:19 | ![]() | |
Köszönöm xcraft... ..holnap beszámolok az eredményekről. kössz és üdv. | |||||
xcraft | Adatlap | 167184 | 2007. június 4. 22:16 | ![]() | |
Nem! nem locsolni kell bele olajat, hanem nagyon vékonyan megkenni, mondjuk egy fogpiszkálóra tekert vattával. Körbekened az O gyűrű belsejét, és a réz pöcök oldalát is. ezután összerakod, járatod, fel-le. A rugó is gyenge lehet, ami feltolja a pöcköt, és így elzárja a levegőt. Ezt úgy birod erősebbre csinálni, hogy leszereled, a csatlakozórészt, ebben alulról egy kis lemez zárja be a rugót. Ez a lemez menetes, egy tűhegyű csipesszel tudod nyitni, van benne két rovátka, ennélfogva kell kitekerni. Ezután megnyújtod a rugót, egy picit! Mikor szétszeded, vigyázz, hogy ne repüljön el. | |||||
Atis | Adatlap | 167183 | 2007. június 4. 22:09 | ![]() | |
Na igen.. de nem fognak belemenni a festékbe az olajszemcsék? | |||||
xcraft | Adatlap | 167182 | 2007. június 4. 22:07 | ![]() | |
A Thököly megában jelenleg nincs AB, és alkatrész sem. | |||||
xcraft | Adatlap | 167181 | 2007. június 4. 22:06 | ![]() | |
Nem kell újat venned! Csak kenetlen, ezért szorul benne. Egy csepp műszerolaj a pöcök és a gumi közé, és működni fog. Ha ettől sem megy akkor meg kell zsírozni picit. Tudom, hogy a gumit nem illik zsírozni, de a pisztolynak működnie kell, nincs mese.:) Elötte az olajat takarítsd ki. Ha ezután még mindíg nem megy, írjál. | |||||
Atis | Adatlap | 167180 | 2007. június 4. 21:59 | ![]() | |
Ahoi pisztolyosok. elérkezett az idő és beszerváltam egy AB 125-ös pisztolyt. Az első kipróbálás alkalmával bebízonyította hogy nem tökéletes, a szelepműködtető réz "pöcök" szorulgat a gumigyürűben ezáltal folyamatosan fossa a levegőt. A kérdésem az lenne a Nagyokhoz hogy hol kapok ehhez a pisztolyhoz olyan gumigyürűt? Bajcsi-Tököly Megában előfordulhat esetleg? kössz és üdv. | |||||
MrChef | Adatlap | 167179 | 2007. május 28. 18:21 | ![]() | |
Apropó pech: nemrég esett le az asztalomról az eddig még nem használt króm Alclad festékem. Fecskendővel megmentettem belőle 3,5 ml-t, és megtaláltam a fémgolyóját. A &>@>#@>#@¢:-((( | |||||
Donor | Adatlap | 167178 | 2007. május 28. 18:06 | ![]() | |
Köszi a segítséget. Mással is előfordult már ez a probléma, vagy csak én vagyok ilyen peches? Donor | |||||
xcraft | Adatlap | 167177 | 2007. május 28. 16:56 | ![]() | |
mindenestől 20,5 Eur. Ez kb 5000 ft. Ennyiért lehet, hogy itthon esztergáltathatsz fémből egy pótalkatrészt. | |||||
Zebi | Adatlap | 167176 | 2007. május 28. 16:52 | ![]() | |
Legegyszerűbb jövőre Móváron venni egyet. Meg van aki burkolat nélkül használja. |
