Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100.
Donor 167219 2007. szeptember 6. 17:09
Aha. Csak nem akartam feleslegesen szagolni a higítót, meg drága festékkel nem pancsolnék feleslegesen. Amikor Móváron megvettem a pisztolyt, az öreg Gabbert is vmi vízfestékszerűséget használt. Persze lehet, hogy nem az volt.
Azért köszi: Donor
Jut eszembe: sok festő is használ szórópisztolyt a műveihez. Azok mit használhatnak? Művészfestéket?
Fodi 167218 2007. szeptember 6. 17:06
Hmm, érdekes - nem olyan régen volt valakinek ugyanilyen problémája, olvass vissza, hátha adtak más ötletet is a takarításon kívűl. Talán egy-két hónapja lehetett, szerintem ebben a topicban vagy esetleg a "festés"-ben vitatták meg.
Fodi 167217 2007. szeptember 6. 17:05
Ööö... Pl. normális festékkel? :)
Amivel majd egyébként is fested a makettet (Revell, Testors vagy ami épp van). Mással nincs értelme próbálkozni, eltömi a düznit.
Donor 167216 2007. szeptember 6. 16:54
Érdeklődnék, milyen festékkel lehet gyakorolni a szórópisztolyos festést? A gyerek vízfestékével próbálkoztam, de: 1. nem terült szét a papíron, 2. Az előző hozzászólóhoz hasonlóan eltömődött a dűzni.
Ti mit javasoltok?
Köszi: Donor
Zoli 167215 2007. szeptember 6. 16:03
Hello!!
Már szétszedtem egy párszor, kitakarítottam, nem is egyszer,de nem használt. A tömítéseket nem mertem bántani. Lehet hogy a tartálynál lévő teflongyűrű adta neg magát?
Fodi 167214 2007. szeptember 6. 15:05
El van tömődve a düzni és a pisztoly belseje, ki kell(ene) takarítani. Szét kell szedni, tömítéseket kiszedni (!) és niztóba áztatni egy éjszakára utána meg kipucolni.
Zoli 167213 2007. szeptember 6. 14:45
Van egy problémám. Az AB125- ös festékszóróm tartályában habosodik a festék, de olyan szinten, hogy ki is fröcsköli. Szerintetetk mi lehet a baja, és hogya lehetne megjavítani?
Előre is köszönöm a seegítségeteket.
Widermeister 167212 2007. augusztus 15. 13:35
www.airbrushestore.com/prodinfo.asp
Ezt a szórópisztolyt szeretném megrendelni innen ha valaki tud legyenszives segítsen.
Widermeister 167211 2007. augusztus 15. 13:33
Nekem van ,ha érdekel írj
E-mail:widermeister@t-online.hu
Amatõr 167210 2007. augusztus 8. 08:35
Aerograph retushoz keresnék alkatrészeket, főleg fúvókát (sejtem, hogy reménytelen, de hátha)
Előre is köszönöm.
MrChef 167209 2007. július 15. 14:10
szelep
szelep
Helló,
igen, ez a legalja a szórópisztolynak, ide csatlakozik be a tömlő, és ennek a kis kütyünek a tetején van egy szelep, aminek rugóznia kell. Ezt a kis rugós szelepet nyomod le a szórópisztoly gombjával, amikor akarod, hogy jöjjön a levegő.
A kütyüt és a dűznit nagyon megköszönném (főleg, hogy 0,3 -as!), a többit boltoljuk le magánban!
Amon 167208 2007. július 15. 13:24
SZia!
Lehet velem van a hiba de ez a tömlő csatlakozó vagy ami eggyel feljebb van ahogy lenyomom a kart? Nekem van egy halott alkatrésznek 125A típusu meg pár 0,3-as düzni.
Ha jó akkor elküldöm.
MrChef 167207 2007. július 15. 13:09
AB légszelep
AB légszelep
az AB-mnak elromlott ez a kis légszelepe, abban is a rugó. Gondolom képtelenség kicserélni, ezért nem tudjátok, hol lehet ilyet kapni? Vagy ha van vkinek elfekvőben, szívesen leüzletelném.
Nem életbevágó, mert van mellette 2 másik stukkerem, de nem akarom az AB-t emiatt kidobni.
Atis 167206 2007. július 9. 17:42
Na sziasztok
közel majd egy hónap után sikerült beszereznem a pisztolyomhoz a kivánt tömítőgyűrűt. Vasárnap kicsit foglalkoztam a kérdéssel: kivettem a régi gyürűt és beleraktam az újjat. Mondanom sem kell, ugyanaz volt a helyzet a rézpöcök megintcsak nem mozgott könnyedén. Egy érdekes kanyaríntással fogtam és összeraktam a pisztolyt a gyürű nélül, és láss csudát.. tökéletesen működik. Sehol nem ereszt, nem sziszeg, fújásnál tökéletesen fossa a levegőt illetve a higítót.
Szóval így jártam, érdekességképpen említettem meg, hátha másnak is majd így lehet orvosolni a problémát. Mindenesetre most van két O-gyűrűm AB125-höz, majd jó lesz valakinek. Egyébként csütörtökön ismét lesz a Modell&Hobby boltjában a Lúrdy házban.
üdv.
korzaar 167205 2007. június 17. 10:04
Szerintem irjátok össsze kinek milyen kell és egyvalaki megveheti egyben amik kelllenek
korzaar 167204 2007. június 17. 10:01
www.superseal.hu/ HELLOO!!! EZ EGY TÖMITÉS KERESKEDÉS MINDENFÉLE O GYÜRÜJÜK VAN , egy két darabot is árulnak
Atis 167203 2007. június 12. 22:58
Köszi Imi, rendi vagy.
Lehet hogy élek majd a lehetőséggel, egyenlőre megpróbálok keríteni újjat, mivel a régit kisfokú roncsolódás nélkül nem lehet eltávolítani. Ráadásul nem csak nekem kellene, szal ha végképp semmi remény akkor megkereslek köszike.
üdv.
imi 167202 2007. június 12. 22:19
Hali Atis
A helyzet az hogy az előző stukkerem AB 121 es volt és hát egy tű kuknok és két düznitörés után leszázalékoltam lecseréltem, és azóta műkődés képtelenül fekszik a szekrényben.
nem tudom az o gyűrűje egyben van e vagy hogy kompatibilis e tieddel, dr ha már nincs egyáltalán semmi 5leted akkor megoldjuk valahogy és hozzád jutatom a "roncsot" és kiműtheted belőle ami kell vagy ami maradt belple hátha jó.
ha érdekel itt vagy emilen vagy msnen (madarimi kukac hotmail pont com) zavargathatsz
üdv imi
Atis 167201 2007. június 12. 21:52
Ahoi népek.
köszike az infókat.
Tóthgábor Holnap lemérem az átmérőt és beírom,előre is köszönöm a segítséget.
KeyPi nem jártam még a Gyáli úton, de lehet hogy majd teszek egy kitérőt.
Én voltam a lúzer, csinálhattam volna képet egyből hogy milyen is, holnap pótolom
köszi mindenkinek.
üdv.
KeyPi 167200 2007. június 12. 21:45
Szia Atis,
nem akarok nagy hülyeséget mondani, de ránézésre az AB pisztolyok nagy hasonlóságot mutatnak a Chromaxokkal. A Gyáli úton jártál már O-gyűrű ügyben?
Üdv. KeyPi
sibb 167199 2007. június 12. 21:13
kicsit Mythbusters feat. Mcgyver, de én egyszer eldobható öngyujtóból kimentett O gyűrűvel pótoltam egy retuspisztolyból hiányzó egészen pici gumikarikát, igaz nem szelepnyitó O gyűrű volt...
tóthgábor 167198 2007. június 12. 20:56
a méretét esetleg tudod? csapágyboltban szerintem van O gyűrű. Megkérdezem a haverom méret alapján, ott dolgozik és egész pici gyűrűik is vannak.
Atis 167197 2007. június 12. 20:49
üdv Dave.
egyik megoldásként má próbáltam, azé köszönöm a tippet.
üdv.
Dávid 167196 2007. június 12. 20:08
Szia Atis!
Lehet hogy hülyeséget fogok mondani, (próbálkozzunk a probléma megoldásával a másik oldalról!) de ha O gyűrüt nem kapsz akkor próbáld meg belecsiszolni a "tengelyet" ...ezzel biztosítva a könnyebb mozgást. Lehet hogy néhány mozdulatnyi finom csiszolópapírral történő áthúzás segít.
Üdv: Dave
Atis 167195 2007. június 12. 14:11
és ismét..
..Sziasztok.
Sajnálatos módon nem oldódott meg a pisztolyom kérdése. Még mindig nem sikerült hozzá O-gyűrűt szereznem edig voltam szinte az összes Modell&Hobby boltban. Csak rendelni tudnak, de ahoz egy pontos cikkszám kellene ami alapján normálisat rendelnek. Cikkszámot nem tudok mondani, így hát ötletem sincs most perpillanat hogy mi legyen a következő lépés. Többek javaslatára már mindennel bekentem, műszerolaj-vaj-nívea, de eddig eredménytelennek bizonyult a kisérletezés vagy egész egyszerűen én vagyok a béna.
Aki esetleg jártában-keltében belebotlik olyan makettboltba ahol van "szelepnyitó O gyűrű" és megemlítené nekem, igazán megköszönném.
üdv. és remény.
ahoi.
Widermeister 167194 2007. június 9. 18:18
hello
Badger 150 szórópisztolyt ismeri valaki?Tudna róla véleményt mondani?
köszi
MrChef 167192 2007. június 5. 18:31
Atis,
ügyesnek kell lenni: elkerüljük az antiboltokat, aztán majd észreveszik, hogy csökken a forgalmuk...stb. nehogymár én tegyek nekik szívességet. vágod, a végén a szar húzza le a WC-t.:-P :-)
Atis 167190 2007. június 5. 12:57
MrChef
A Thököly-n van az ismerősöm, velem mindig normális volt. A Bajcsi meg nemkimondottan izgat, ha van akkor leszarom hogy flegmák vagy nem. De azé kössz.
üdv.
U.I.
Flegmaság és lustaság ellen is van orvosság, csak ügyesnek kell lenni.:)
MrChef 167189 2007. június 5. 11:32
Atis!
A MegaModell felejtős!!!:-P Legalábbis számomra, minden téren. Drágák, lusták, flegmák, lenézők. Kell ennél több?
Fodi 167187 2007. június 5. 06:18
Esetleg lazítsd meg kicsit az O-gyűrűt tartó csavart.
Fodi 167186 2007. június 5. 06:15
AB alkatrészt a modell&hobby boltokban tudsz szerezni.
Atis 167185 2007. június 4. 22:19
Köszönöm xcraft...
..holnap beszámolok az eredményekről.
kössz és üdv.
xcraft 167184 2007. június 4. 22:16
Nem!
nem locsolni kell bele olajat, hanem nagyon vékonyan megkenni, mondjuk egy fogpiszkálóra tekert vattával. Körbekened az O gyűrű belsejét, és a réz pöcök oldalát is. ezután összerakod, járatod, fel-le. A rugó is gyenge lehet, ami feltolja a pöcköt, és így elzárja a levegőt. Ezt úgy birod erősebbre csinálni, hogy leszereled, a csatlakozórészt, ebben alulról egy kis lemez zárja be a rugót. Ez a lemez menetes, egy tűhegyű csipesszel tudod nyitni, van benne két rovátka, ennélfogva kell kitekerni. Ezután megnyújtod a rugót, egy picit! Mikor szétszeded, vigyázz, hogy ne repüljön el.
Atis 167183 2007. június 4. 22:09
Na igen.. de nem fognak belemenni a festékbe az olajszemcsék?
xcraft 167182 2007. június 4. 22:07
A Thököly megában jelenleg nincs AB, és alkatrész sem.
xcraft 167181 2007. június 4. 22:06
Nem kell újat venned!
Csak kenetlen, ezért szorul benne. Egy csepp műszerolaj a pöcök és a gumi közé, és működni fog. Ha ettől sem megy akkor meg kell zsírozni picit. Tudom, hogy a gumit nem illik zsírozni, de a pisztolynak működnie kell, nincs mese.:) Elötte az olajat takarítsd ki. Ha ezután még mindíg nem megy, írjál.
Atis 167180 2007. június 4. 21:59
Ahoi pisztolyosok.
elérkezett az idő és beszerváltam egy AB 125-ös pisztolyt. Az első kipróbálás alkalmával bebízonyította hogy nem tökéletes, a szelepműködtető réz "pöcök" szorulgat a gumigyürűben ezáltal folyamatosan fossa a levegőt. A kérdésem az lenne a Nagyokhoz hogy hol kapok ehhez a pisztolyhoz olyan gumigyürűt? Bajcsi-Tököly Megában előfordulhat esetleg?
kössz és üdv.
MrChef 167179 2007. május 28. 18:21
Apropó pech: nemrég esett le az asztalomról az eddig még nem használt króm Alclad festékem. Fecskendővel megmentettem belőle 3,5 ml-t, és megtaláltam a fémgolyóját.
A &#&>@>#@>#@¢:-(((
Donor 167178 2007. május 28. 18:06
Köszi a segítséget.
Mással is előfordult már ez a probléma, vagy csak én vagyok ilyen peches?
Donor
xcraft 167177 2007. május 28. 16:56
mindenestől 20,5 Eur. Ez kb 5000 ft. Ennyiért lehet, hogy itthon esztergáltathatsz fémből egy pótalkatrészt.
Zebi 167176 2007. május 28. 16:52
Legegyszerűbb jövőre Móváron venni egyet. Meg van aki burkolat nélkül használja.
xcraft 167175 2007. május 28. 16:50
Rendelni lehet külön ezt a darbot, 3,5 EUR + posta. Itthon nem hiszem, hogy valaki alkatrészt tartana hozzá, maximum komplett pisztolyt.
www.gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_en.html
Donor 167174 2007. május 28. 16:43
Móváron áprilisban vettem egy Gabbert féle pisztolyt. Az a gondom, hogy a hátsó, lecsavarható műanyag részénél a csavarmenet megszakadt, így nem tudom stabilan rögzíteni. Állandóan szigszalaggal betekergetni meg eléggé fárasztó. Nem tudjátok, itthon lehet kapni valahol utánpótlást, esetleg más típussal kompatibilis lehet ez az alkatrész? (Pl Chromaxot érdemes kipróbálni?)
Köszi: Donor
Robidoki 167173 2007. május 28. 12:19
Biztosan megakadt a vinyómban a tű,mert megakadtak a szövegelések.
Robidoki 167170 2007. május 28. 07:03
Na jó,elárulok egy titkot!(de nem röhögni!!!)A hőskorban,amikor még nem volt kompresszorom,egy kimustrált szódásszifon volt a palackom.Beletekertem vagy két-három patront,aztán fújtam,és megint tekertem.A közértben meg azt hitték,hogy béka nőtt a hasamban.Aztán jött az autókompresszor(12V-os) na akkor meg a telekárak mentek le a hangja miatt,na meg a hallásom.A következő projekt,fedélzeti oxigénpalack,(MI-24 ből)azt meg a benzinkútra hordtam tankolni.De a kutasok nagyon paráztak! És aztán jött a hűtőkompresszor!!! Egy igazi áttörés! Csendes,örökéletű(gondoltam én)Kölcsönadtam,egy kolegámnak,bekapcsolva hagyta a segédfázis kapcsolót,és leégett a motorja.És pont aznap esett le a CHALENGER is.Emlékszem mennyit vicceltünk ezzel.Míg az amcsik vizsgálták az ügyet,mi a berep-ben tudtuk,hogy Gyuszka bekapcslva hagyta a kapcsolót,és a kompival együt,az űrkompi is leégett.
Widermeister 167169 2007. május 27. 23:02
Ha jól tudom a CO2 használják tűzoltásra is, es a nyomás is tökéletesen állítható,valamint nem lenne semmi szennyező anyag benne.
tóthgábor 167168 2007. május 27. 22:34
Szerény véleményem szerint a szén dioxiddal simán mehet a dolog. Hisz itt van közöttünk. Káros hatása nem hiszem hogy lenne, ha csak nem beszipózod. Az a pár ezer liter biztos kitart egy darabig. Ráadásul nem rossz ötlet.
Widermeister 167167 2007. május 27. 22:10
Kösz az infot csak azért gondoltam ,mert egy külföldi videón láttam ,hogy a csávó valami palackról fúj lehet hogy szén-dioxidról!( amugy palackom és reduktorom van itthon atért gondoltam,hogy olcsóbb lenne,és 150 bar-al van töltve szerintem egy-két makettre elég lenne)
Robidoki 167166 2007. május 27. 20:41
Hát azért parázok,mert a búvárok nem tiszta oxigént szipákolnak.De ha festeni akarsz így,időzítsd augusztus 20-ra,én addig intézek vihart is.
Topi 167165 2007. május 27. 20:35
Jó tudni, hogy oxigénes rendszereknél /egészségügyi,ipari/ a csatlakozásknál
szigorúan tilos zsírt, olajat használni. Fokozottan tűz és robbanás veszélyes.
Érdekes lenne a hatás szórópisztoly meghajtásakor.Lehet a felhasználó nem
tudná elmesélni.Viszont nitrogén palackkal, vagy sűrített levegőssel lehetne
használni.Kérdés megéri-e? Hosszú távon a kompresszor gazdaságosabb.
Topi
