81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
Amatõr | Adatlap | 167210 | 2007. augusztus 8. 08:35 | ||
MrChef | Adatlap | 167209 | 2007. július 15. 14:10 | ||
Helló, igen, ez a legalja a szórópisztolynak, ide csatlakozik be a tömlő, és ennek a kis kütyünek a tetején van egy szelep, aminek rugóznia kell. Ezt a kis rugós szelepet nyomod le a szórópisztoly gombjával, amikor akarod, hogy jöjjön a levegő. A kütyüt és a dűznit nagyon megköszönném (főleg, hogy 0,3 -as!), a többit boltoljuk le magánban! | |||||
Amon | Adatlap | 167208 | 2007. július 15. 13:24 | ||
SZia! Lehet velem van a hiba de ez a tömlő csatlakozó vagy ami eggyel feljebb van ahogy lenyomom a kart? Nekem van egy halott alkatrésznek 125A típusu meg pár 0,3-as düzni. Ha jó akkor elküldöm. | |||||
MrChef | Adatlap | 167207 | 2007. július 15. 13:09 | ||
Atis | Adatlap | 167206 | 2007. július 9. 17:42 | ||
Na sziasztok közel majd egy hónap után sikerült beszereznem a pisztolyomhoz a kivánt tömítőgyűrűt. Vasárnap kicsit foglalkoztam a kérdéssel: kivettem a régi gyürűt és beleraktam az újjat. Mondanom sem kell, ugyanaz volt a helyzet a rézpöcök megintcsak nem mozgott könnyedén. Egy érdekes kanyaríntással fogtam és összeraktam a pisztolyt a gyürű nélül, és láss csudát.. tökéletesen működik. Sehol nem ereszt, nem sziszeg, fújásnál tökéletesen fossa a levegőt illetve a higítót. Szóval így jártam, érdekességképpen említettem meg, hátha másnak is majd így lehet orvosolni a problémát. Mindenesetre most van két O-gyűrűm AB125-höz, majd jó lesz valakinek. Egyébként csütörtökön ismét lesz a Modell&Hobby boltjában a Lúrdy házban. üdv. | |||||
korzaar | Adatlap | 167205 | 2007. június 17. 10:04 | ||
Szerintem irjátok össsze kinek milyen kell és egyvalaki megveheti egyben amik kelllenek | |||||
korzaar | Adatlap | 167204 | 2007. június 17. 10:01 | ||
www.superseal.hu/ HELLOO!!! EZ EGY TÖMITÉS KERESKEDÉS MINDENFÉLE O GYÜRÜJÜK VAN , egy két darabot is árulnak | |||||
Atis | Adatlap | 167203 | 2007. június 12. 22:58 | ||
Köszi Imi, rendi vagy. Lehet hogy élek majd a lehetőséggel, egyenlőre megpróbálok keríteni újjat, mivel a régit kisfokú roncsolódás nélkül nem lehet eltávolítani. Ráadásul nem csak nekem kellene, szal ha végképp semmi remény akkor megkereslek köszike. üdv. | |||||
imi | Adatlap | 167202 | 2007. június 12. 22:19 | ||
Hali Atis A helyzet az hogy az előző stukkerem AB 121 es volt és hát egy tű kuknok és két düznitörés után leszázalékoltam lecseréltem, és azóta műkődés képtelenül fekszik a szekrényben. nem tudom az o gyűrűje egyben van e vagy hogy kompatibilis e tieddel, dr ha már nincs egyáltalán semmi 5leted akkor megoldjuk valahogy és hozzád jutatom a "roncsot" és kiműtheted belőle ami kell vagy ami maradt belple hátha jó. ha érdekel itt vagy emilen vagy msnen (madarimi kukac hotmail pont com) zavargathatsz üdv imi | |||||
Atis | Adatlap | 167201 | 2007. június 12. 21:52 | ||
Ahoi népek. köszike az infókat. Tóthgábor Holnap lemérem az átmérőt és beírom,előre is köszönöm a segítséget. KeyPi nem jártam még a Gyáli úton, de lehet hogy majd teszek egy kitérőt. Én voltam a lúzer, csinálhattam volna képet egyből hogy milyen is, holnap pótolom köszi mindenkinek. üdv. | |||||
KeyPi | Adatlap | 167200 | 2007. június 12. 21:45 | ||
Szia Atis, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de ránézésre az AB pisztolyok nagy hasonlóságot mutatnak a Chromaxokkal. A Gyáli úton jártál már O-gyűrű ügyben? Üdv. KeyPi | |||||
sibb | Adatlap | 167199 | 2007. június 12. 21:13 | ||
kicsit Mythbusters feat. Mcgyver, de én egyszer eldobható öngyujtóból kimentett O gyűrűvel pótoltam egy retuspisztolyból hiányzó egészen pici gumikarikát, igaz nem szelepnyitó O gyűrű volt... | |||||
tóthgábor | Adatlap | 167198 | 2007. június 12. 20:56 | ||
a méretét esetleg tudod? csapágyboltban szerintem van O gyűrű. Megkérdezem a haverom méret alapján, ott dolgozik és egész pici gyűrűik is vannak. | |||||
Atis | Adatlap | 167197 | 2007. június 12. 20:49 | ||
üdv Dave. egyik megoldásként má próbáltam, azé köszönöm a tippet. üdv. | |||||
Dávid | Adatlap | 167196 | 2007. június 12. 20:08 | ||
Szia Atis! Lehet hogy hülyeséget fogok mondani, (próbálkozzunk a probléma megoldásával a másik oldalról!) de ha O gyűrüt nem kapsz akkor próbáld meg belecsiszolni a "tengelyet" ...ezzel biztosítva a könnyebb mozgást. Lehet hogy néhány mozdulatnyi finom csiszolópapírral történő áthúzás segít. Üdv: Dave | |||||
Atis | Adatlap | 167195 | 2007. június 12. 14:11 | ||
és ismét.. ..Sziasztok. Sajnálatos módon nem oldódott meg a pisztolyom kérdése. Még mindig nem sikerült hozzá O-gyűrűt szereznem edig voltam szinte az összes Modell&Hobby boltban. Csak rendelni tudnak, de ahoz egy pontos cikkszám kellene ami alapján normálisat rendelnek. Cikkszámot nem tudok mondani, így hát ötletem sincs most perpillanat hogy mi legyen a következő lépés. Többek javaslatára már mindennel bekentem, műszerolaj-vaj-nívea, de eddig eredménytelennek bizonyult a kisérletezés vagy egész egyszerűen én vagyok a béna. Aki esetleg jártában-keltében belebotlik olyan makettboltba ahol van "szelepnyitó O gyűrű" és megemlítené nekem, igazán megköszönném. üdv. és remény. ahoi. | |||||
Widermeister | Adatlap | 167194 | 2007. június 9. 18:18 | ||
hello Badger 150 szórópisztolyt ismeri valaki?Tudna róla véleményt mondani? köszi | |||||
MrChef | Adatlap | 167192 | 2007. június 5. 18:31 | ||
Atis, ügyesnek kell lenni: elkerüljük az antiboltokat, aztán majd észreveszik, hogy csökken a forgalmuk...stb. nehogymár én tegyek nekik szívességet. vágod, a végén a szar húzza le a WC-t.:-P :-) | |||||
Atis | Adatlap | 167190 | 2007. június 5. 12:57 | ||
MrChef A Thököly-n van az ismerősöm, velem mindig normális volt. A Bajcsi meg nemkimondottan izgat, ha van akkor leszarom hogy flegmák vagy nem. De azé kössz. üdv. U.I. Flegmaság és lustaság ellen is van orvosság, csak ügyesnek kell lenni.:) | |||||
MrChef | Adatlap | 167189 | 2007. június 5. 11:32 | ||
Atis! A MegaModell felejtős!!!:-P Legalábbis számomra, minden téren. Drágák, lusták, flegmák, lenézők. Kell ennél több? | |||||
Fodi | Adatlap | 167187 | 2007. június 5. 06:18 | ||
Esetleg lazítsd meg kicsit az O-gyűrűt tartó csavart. | |||||
Fodi | Adatlap | 167186 | 2007. június 5. 06:15 | ||
AB alkatrészt a modell&hobby boltokban tudsz szerezni. | |||||
Atis | Adatlap | 167185 | 2007. június 4. 22:19 | ||
Köszönöm xcraft... ..holnap beszámolok az eredményekről. kössz és üdv. | |||||
xcraft | Adatlap | 167184 | 2007. június 4. 22:16 | ||
Nem! nem locsolni kell bele olajat, hanem nagyon vékonyan megkenni, mondjuk egy fogpiszkálóra tekert vattával. Körbekened az O gyűrű belsejét, és a réz pöcök oldalát is. ezután összerakod, járatod, fel-le. A rugó is gyenge lehet, ami feltolja a pöcköt, és így elzárja a levegőt. Ezt úgy birod erősebbre csinálni, hogy leszereled, a csatlakozórészt, ebben alulról egy kis lemez zárja be a rugót. Ez a lemez menetes, egy tűhegyű csipesszel tudod nyitni, van benne két rovátka, ennélfogva kell kitekerni. Ezután megnyújtod a rugót, egy picit! Mikor szétszeded, vigyázz, hogy ne repüljön el. | |||||
Atis | Adatlap | 167183 | 2007. június 4. 22:09 | ||
Na igen.. de nem fognak belemenni a festékbe az olajszemcsék? | |||||
xcraft | Adatlap | 167182 | 2007. június 4. 22:07 | ||
A Thököly megában jelenleg nincs AB, és alkatrész sem. | |||||
xcraft | Adatlap | 167181 | 2007. június 4. 22:06 | ||
Nem kell újat venned! Csak kenetlen, ezért szorul benne. Egy csepp műszerolaj a pöcök és a gumi közé, és működni fog. Ha ettől sem megy akkor meg kell zsírozni picit. Tudom, hogy a gumit nem illik zsírozni, de a pisztolynak működnie kell, nincs mese.:) Elötte az olajat takarítsd ki. Ha ezután még mindíg nem megy, írjál. | |||||
Atis | Adatlap | 167180 | 2007. június 4. 21:59 | ||
Ahoi pisztolyosok. elérkezett az idő és beszerváltam egy AB 125-ös pisztolyt. Az első kipróbálás alkalmával bebízonyította hogy nem tökéletes, a szelepműködtető réz "pöcök" szorulgat a gumigyürűben ezáltal folyamatosan fossa a levegőt. A kérdésem az lenne a Nagyokhoz hogy hol kapok ehhez a pisztolyhoz olyan gumigyürűt? Bajcsi-Tököly Megában előfordulhat esetleg? kössz és üdv. | |||||
MrChef | Adatlap | 167179 | 2007. május 28. 18:21 | ||
Apropó pech: nemrég esett le az asztalomról az eddig még nem használt króm Alclad festékem. Fecskendővel megmentettem belőle 3,5 ml-t, és megtaláltam a fémgolyóját. A &>@>#@>#@¢:-((( | |||||
Donor | Adatlap | 167178 | 2007. május 28. 18:06 | ||
Köszi a segítséget. Mással is előfordult már ez a probléma, vagy csak én vagyok ilyen peches? Donor | |||||
xcraft | Adatlap | 167177 | 2007. május 28. 16:56 | ||
mindenestől 20,5 Eur. Ez kb 5000 ft. Ennyiért lehet, hogy itthon esztergáltathatsz fémből egy pótalkatrészt. | |||||
Zebi | Adatlap | 167176 | 2007. május 28. 16:52 | ||
Legegyszerűbb jövőre Móváron venni egyet. Meg van aki burkolat nélkül használja. | |||||
xcraft | Adatlap | 167175 | 2007. május 28. 16:50 | ||
Rendelni lehet külön ezt a darbot, 3,5 EUR + posta. Itthon nem hiszem, hogy valaki alkatrészt tartana hozzá, maximum komplett pisztolyt. www.gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_en.html | |||||
Donor | Adatlap | 167174 | 2007. május 28. 16:43 | ||
Sziasztok, Móváron áprilisban vettem egy Gabbert féle pisztolyt. Az a gondom, hogy a hátsó, lecsavarható műanyag részénél a csavarmenet megszakadt, így nem tudom stabilan rögzíteni. Állandóan szigszalaggal betekergetni meg eléggé fárasztó. Nem tudjátok, itthon lehet kapni valahol utánpótlást, esetleg más típussal kompatibilis lehet ez az alkatrész? (Pl Chromaxot érdemes kipróbálni?) Köszi: Donor | |||||
Robidoki | Adatlap | 167173 | 2007. május 28. 12:19 | ||
Biztosan megakadt a vinyómban a tű,mert megakadtak a szövegelések. | |||||
Robidoki | Adatlap | 167170 | 2007. május 28. 07:03 | ||
Na jó,elárulok egy titkot!(de nem röhögni!!!)A hőskorban,amikor még nem volt kompresszorom,egy kimustrált szódásszifon volt a palackom.Beletekertem vagy két-három patront,aztán fújtam,és megint tekertem.A közértben meg azt hitték,hogy béka nőtt a hasamban.Aztán jött az autókompresszor(12V-os) na akkor meg a telekárak mentek le a hangja miatt,na meg a hallásom.A következő projekt,fedélzeti oxigénpalack,(MI-24 ből)azt meg a benzinkútra hordtam tankolni.De a kutasok nagyon paráztak! És aztán jött a hűtőkompresszor!!! Egy igazi áttörés! Csendes,örökéletű(gondoltam én)Kölcsönadtam,egy kolegámnak,bekapcsolva hagyta a segédfázis kapcsolót,és leégett a motorja.És pont aznap esett le a CHALENGER is.Emlékszem mennyit vicceltünk ezzel.Míg az amcsik vizsgálták az ügyet,mi a berep-ben tudtuk,hogy Gyuszka bekapcslva hagyta a kapcsolót,és a kompival együt,az űrkompi is leégett. | |||||
Widermeister | Adatlap | 167169 | 2007. május 27. 23:02 | ||
Ha jól tudom a CO2 használják tűzoltásra is, es a nyomás is tökéletesen állítható,valamint nem lenne semmi szennyező anyag benne. | |||||
tóthgábor | Adatlap | 167168 | 2007. május 27. 22:34 | ||
Szerény véleményem szerint a szén dioxiddal simán mehet a dolog. Hisz itt van közöttünk. Káros hatása nem hiszem hogy lenne, ha csak nem beszipózod. Az a pár ezer liter biztos kitart egy darabig. Ráadásul nem rossz ötlet. | |||||
Widermeister | Adatlap | 167167 | 2007. május 27. 22:10 | ||
Kösz az infot csak azért gondoltam ,mert egy külföldi videón láttam ,hogy a csávó valami palackról fúj lehet hogy szén-dioxidról!( amugy palackom és reduktorom van itthon atért gondoltam,hogy olcsóbb lenne,és 150 bar-al van töltve szerintem egy-két makettre elég lenne) | |||||
Robidoki | Adatlap | 167166 | 2007. május 27. 20:41 | ||
Hát azért parázok,mert a búvárok nem tiszta oxigént szipákolnak.De ha festeni akarsz így,időzítsd augusztus 20-ra,én addig intézek vihart is. | |||||
Topi | Adatlap | 167165 | 2007. május 27. 20:35 | ||
Jó tudni, hogy oxigénes rendszereknél /egészségügyi,ipari/ a csatlakozásknál szigorúan tilos zsírt, olajat használni. Fokozottan tűz és robbanás veszélyes. Érdekes lenne a hatás szórópisztoly meghajtásakor.Lehet a felhasználó nem tudná elmesélni.Viszont nitrogén palackkal, vagy sűrített levegőssel lehetne használni.Kérdés megéri-e? Hosszú távon a kompresszor gazdaságosabb. Topi | |||||
xcraft | Adatlap | 167163 | 2007. május 27. 19:41 | ||
Szerintem nem technikai gondok vannak, biztosan lehet oxigénpalackkal is festeni, de tiszta oxigénnel bekeverni a hígítógőzt... Lehet, hogy lángszóró lesz a szórópisztolyból, csak egy kis szikra kell. | |||||
Topi | Adatlap | 167162 | 2007. május 27. 18:43 | ||
Tiszta oxigénnel kamikaze vállalkozás! Nem ajánlanám. Topi | |||||
tray | Adatlap | 167161 | 2007. május 27. 18:24 | ||
Egy ismerősöm búvárpalackkal festett gond nélkül. Nem értem, Robidoki miért parázik, szerintem jónak kell lennie. | |||||
Robidoki | Adatlap | 167160 | 2007. május 27. 17:46 | ||
Szerény véleményem,hogy az oxigén-palackot felejtsd el hamar!még akkor is, ha vízalapú festéket használnál.A széndioxidos mutatvány sem lehet rossz,igaz tudj isten hogyan viselkedne a festék az ilyen agresszív közegek érintkezése közben.Hát nem igaz,hogy nincs arrafelé kidobva egy jó kis hűtő! Robi | |||||
Widermeister | Adatlap | 167159 | 2007. május 27. 16:34 | ||
Sziasztok! Új vagyok a retuspisztolyos festés terén.Szerintetek lehetne üzemeltetni a retuspisztolyt oxigén vagy szén dioxid palackról,(a nagy lánghegesztő palackra gondoltam)? A nyomást végül be lehetne pontosan állítani a reduktorral csak nem tudom ,hogy meddig lenne elég. | |||||
MrChef | Adatlap | 167158 | 2007. április 10. 12:08 | ||
Ha lesz Móváron Gabbert-féle pisztoly, akkor azt szeretném, de erősen gondolkodom egy Aztek-ban. Nem a flancos csillagászati árú kéne, hanem egy majdnem alapkivitel, amiben van pár cserélhető dűzni. Ez az AB szolgál még nekem pár évig, de amúgy is akarok egy olyat, amiben nagyobb a dűzni (az enyémnek 0,2 mm-es). Üdv, MrChef | |||||
KeyPi | Adatlap | 167157 | 2007. április 10. 09:07 | ||
És milyenben gondolkodol? Csak azért kérdem, mert én is hasonló cipőben járok, és nem tudom, hogy pl. egy Chromax mennyiben előrelépés az AB -hoz képest... Üdv. KeyPi | |||||
MrChef | Adatlap | 167156 | 2007. április 9. 16:14 | ||
Kis kihagyás után most elővettem az amúgy tisztán tartott szórópisztolyomat, hogy befelyezzek egy makettet, erre nem köpköd és szór szakaszosan, mint egy kerti locsoló?! Akárhogy állítgattam, nem változott. Most megint kitisztítottam, hátha hoz vmi eredményt. Asszem Móváron veszek valami normális darabot...:-( | |||||
xcraft | Adatlap | 167153 | 2007. január 17. 20:03 | ||
Hát, ha már boriszfecó felvetette, bizony lehetséges. Fecó! Azért még nem bácsi a bácsi. Remélem:)) |
Aerograph retushoz keresnék alkatrészeket, főleg fúvókát (sejtem, hogy reménytelen, de hátha)
Előre is köszönöm.
