Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100.
KLZ 167235 2007. szeptember 24. 12:09
Hali! Kösz atippeket, majd próbálkozok...
xcraft 167234 2007. szeptember 23. 10:25
Hogy konkrét adat is legyen, 0,8 bar nyomás környékén érdemes kísérletezned. A hígítása olyan legyen, mintha vizet fújnál.
Zebi 167233 2007. szeptember 23. 09:03
Higítsd jobban, sőt előtte próbáld meg csak simán higítóval, hogy kis nyomáson úgy jön-e. Ezek a vékony 0.2-es dűznis pisztolyok sokkal igényesebbek a festék típusára, minőségére, sűrűbb festéktől köpködnek, és pillanatok alatt eltömődnek. Általános célra én jobban szeretem a nagyobb dűznijű pisztolyom használni, a vékonyabbat csak akkor veszem elő, ha tényleg valami nagyon finomat kell fújni.
MrChef 167232 2007. szeptember 23. 01:06
Helló,
vékony vonalat még jobban higított festékkel, közelről, kis nyomáson lehet fújni.
Tamás
KLZ 167231 2007. szeptember 23. 01:01
Sziasztok Urak! Kb. milyen értékünek kell lennie a nyomásnak a kompi tartályában? Szórópisztollyal próbálok festegetni... Nehezen tudom elképzelni, h 2-3 mm-es vonalat fujjak. Bd-180-as pisztolyom van, elvileg alkalmas rá. A festék-hígitó aránynak illetve a kompi nyomásának milyen mértékünek kell lennie, hogy a ,,lehetetlent" véghezvigyem... :-)Eddig csak angy felületen tudom teríteni a festéket. Ha visszaveszema nyomást, akkor nem jön a festék, max egy idő után elkezd köpködni. Szerintem a higitással nincs baj...
hondarider 167230 2007. szeptember 14. 11:06
xcraft 167229 2007. szeptember 13. 21:30
Szia hondarider!
A KAGER gyártása már megszűnt, jópár éve. Ennek másolata a Holding, más néven AB. A tűk nem kompatibilisek, most próbáltam bele a kagomba. Ha elgörbült a hegye, próbáld meg egy műszerésznél, vagy szerszámkészítőnél szabályoztatni.
hondarider 167228 2007. szeptember 13. 21:14
Ka¨ger 1201-be keresek tűt.Van valakinek elfekvőben? (Az üzletekben már nem találtam ...)
xcraft 167227 2007. szeptember 11. 14:48
Szia Miki!
Milyen kompresszorod van? Nem biztos, hogy a pisztoly a hibás. Ilyen működést a sűrű festék okozhat, de írtad, hogy a hígítóval is ez a helyzet, akkor ez kilőve.
Van a kompresszorodon légtartály? Dugattyús hengeres, a légsűrítő? Mekkora a légnyomás, amivel fújsz?
A légtartály nélküli kopresszorból változó intenzitással jön a levegő, ez okozhat problémát. A pisztolyon nyomd le a gombot, ne legyen beletöltve semmi. Hallgasd a kiáramló levegőt, ha pulzálva jön belőle, akkor itt a bibi. Ha egyenletesen, és ki is van pucolva, akkor vidd vissza a boltba írtad, hogy nem régi, cseréltesd ki, garanciális.
Fodi 167226 2007. szeptember 10. 17:26
Rendesen össze van rakva? Tudsz róla közeli képet felrakni?
borisz 167225 2007. szeptember 10. 16:40
nekem tegap nagyon buborékolt.
nézem, mi a jó élet van ezzel, előbb nyaltam fényesre...
...persze, hogy nem húztam meg egy menetet eléggé...
Sonka_papa 167224 2007. szeptember 10. 14:17
Nemvagyok pisztolyzseni, meg nincs is (MÉG !:D), de pár embernek már volt ilyen problémája, kikell tisztítani, ha jól emlékszem rá :) De szerintem, ha visszaolvasol picit ebben a topicban akkor megtalálod a választ. Azt, hogy mivel kell kitisztítani, azt majd megválaszolják nagyok :)
Miki 167223 2007. szeptember 10. 07:44
Sziasztok. Nemrég vettem egy cromax pisztolyt. Már az első használatba vétel óta szakaszosan fúj és köpködi a festéket, sőt a tiszta higítót is. Mi lehet a baja? Köszi!
Muzzy 167222 2007. szeptember 7. 23:28
Esetleg megrepedt a ház. Én jártam így a becsavarós dűznis festékszórómmal, a dűzni tartó ház megrepedt, és ott ment vissza a levegő. Én is kipucoltam vagy 10szer, meg éppen próbálkoztam az Xraft által javasolt dűznitömitéssel, amikor gyanús lett a dolog, és a nagyítóval történt tüzetesebb átvizsgálás mutatta ki a hibát. Gyakorlatilag javíthatahtlan. Ugyan ezt a jelenséget produkálta (megjegyzem, egyszer sem törtem bel a dűznit...)
Muzzy
xcraft 167221 2007. szeptember 6. 18:47
Szia Zebi!
A dűzni melett megy vissza a levegő a tartályba. A menetes részét tekerd be teflonszalaggal, és úgy csavard be a fúvókát. (remélem az AB 125 menetes dűznivel van)
A vízszereléshez használt teflonszalagot kérd, a gázhoz való vastagabb.
Ezt minden menettel eljátszhatod, ami a pisztoly elején van. Az én tizenegynéhány éves kagerem is így megy, minden más tömítés nélkül.
Fodi 167220 2007. szeptember 6. 17:26
Nem iskolai vízfestéket, az tuti. :) Sokszor sajnos az olcsóbb megoldás lesz a végén drága, erre már rég rá kellett jönnöm. :(
Próbáld meg akril makettfestékkel, akkor nem kell higítót szagolnod. :)
Donor 167219 2007. szeptember 6. 17:09
Aha. Csak nem akartam feleslegesen szagolni a higítót, meg drága festékkel nem pancsolnék feleslegesen. Amikor Móváron megvettem a pisztolyt, az öreg Gabbert is vmi vízfestékszerűséget használt. Persze lehet, hogy nem az volt.
Azért köszi: Donor
Jut eszembe: sok festő is használ szórópisztolyt a műveihez. Azok mit használhatnak? Művészfestéket?
Fodi 167218 2007. szeptember 6. 17:06
Hmm, érdekes - nem olyan régen volt valakinek ugyanilyen problémája, olvass vissza, hátha adtak más ötletet is a takarításon kívűl. Talán egy-két hónapja lehetett, szerintem ebben a topicban vagy esetleg a "festés"-ben vitatták meg.
Fodi 167217 2007. szeptember 6. 17:05
Ööö... Pl. normális festékkel? :)
Amivel majd egyébként is fested a makettet (Revell, Testors vagy ami épp van). Mással nincs értelme próbálkozni, eltömi a düznit.
Donor 167216 2007. szeptember 6. 16:54
Érdeklődnék, milyen festékkel lehet gyakorolni a szórópisztolyos festést? A gyerek vízfestékével próbálkoztam, de: 1. nem terült szét a papíron, 2. Az előző hozzászólóhoz hasonlóan eltömődött a dűzni.
Ti mit javasoltok?
Köszi: Donor
Zoli 167215 2007. szeptember 6. 16:03
Hello!!
Már szétszedtem egy párszor, kitakarítottam, nem is egyszer,de nem használt. A tömítéseket nem mertem bántani. Lehet hogy a tartálynál lévő teflongyűrű adta neg magát?
Fodi 167214 2007. szeptember 6. 15:05
El van tömődve a düzni és a pisztoly belseje, ki kell(ene) takarítani. Szét kell szedni, tömítéseket kiszedni (!) és niztóba áztatni egy éjszakára utána meg kipucolni.
Zoli 167213 2007. szeptember 6. 14:45
Van egy problémám. Az AB125- ös festékszóróm tartályában habosodik a festék, de olyan szinten, hogy ki is fröcsköli. Szerintetetk mi lehet a baja, és hogya lehetne megjavítani?
Előre is köszönöm a seegítségeteket.
Widermeister 167212 2007. augusztus 15. 13:35
www.airbrushestore.com/prodinfo.asp
Ezt a szórópisztolyt szeretném megrendelni innen ha valaki tud legyenszives segítsen.
Widermeister 167211 2007. augusztus 15. 13:33
Nekem van ,ha érdekel írj
E-mail:widermeister@t-online.hu
Amatõr 167210 2007. augusztus 8. 08:35
Aerograph retushoz keresnék alkatrészeket, főleg fúvókát (sejtem, hogy reménytelen, de hátha)
Előre is köszönöm.
MrChef 167209 2007. július 15. 14:10
szelep
szelep
Helló,
igen, ez a legalja a szórópisztolynak, ide csatlakozik be a tömlő, és ennek a kis kütyünek a tetején van egy szelep, aminek rugóznia kell. Ezt a kis rugós szelepet nyomod le a szórópisztoly gombjával, amikor akarod, hogy jöjjön a levegő.
A kütyüt és a dűznit nagyon megköszönném (főleg, hogy 0,3 -as!), a többit boltoljuk le magánban!
Amon 167208 2007. július 15. 13:24
SZia!
Lehet velem van a hiba de ez a tömlő csatlakozó vagy ami eggyel feljebb van ahogy lenyomom a kart? Nekem van egy halott alkatrésznek 125A típusu meg pár 0,3-as düzni.
Ha jó akkor elküldöm.
MrChef 167207 2007. július 15. 13:09
AB légszelep
AB légszelep
az AB-mnak elromlott ez a kis légszelepe, abban is a rugó. Gondolom képtelenség kicserélni, ezért nem tudjátok, hol lehet ilyet kapni? Vagy ha van vkinek elfekvőben, szívesen leüzletelném.
Nem életbevágó, mert van mellette 2 másik stukkerem, de nem akarom az AB-t emiatt kidobni.
Atis 167206 2007. július 9. 17:42
Na sziasztok
közel majd egy hónap után sikerült beszereznem a pisztolyomhoz a kivánt tömítőgyűrűt. Vasárnap kicsit foglalkoztam a kérdéssel: kivettem a régi gyürűt és beleraktam az újjat. Mondanom sem kell, ugyanaz volt a helyzet a rézpöcök megintcsak nem mozgott könnyedén. Egy érdekes kanyaríntással fogtam és összeraktam a pisztolyt a gyürű nélül, és láss csudát.. tökéletesen működik. Sehol nem ereszt, nem sziszeg, fújásnál tökéletesen fossa a levegőt illetve a higítót.
Szóval így jártam, érdekességképpen említettem meg, hátha másnak is majd így lehet orvosolni a problémát. Mindenesetre most van két O-gyűrűm AB125-höz, majd jó lesz valakinek. Egyébként csütörtökön ismét lesz a Modell&Hobby boltjában a Lúrdy házban.
üdv.
korzaar 167205 2007. június 17. 10:04
Szerintem irjátok össsze kinek milyen kell és egyvalaki megveheti egyben amik kelllenek
korzaar 167204 2007. június 17. 10:01
www.superseal.hu/ HELLOO!!! EZ EGY TÖMITÉS KERESKEDÉS MINDENFÉLE O GYÜRÜJÜK VAN , egy két darabot is árulnak
Atis 167203 2007. június 12. 22:58
Köszi Imi, rendi vagy.
Lehet hogy élek majd a lehetőséggel, egyenlőre megpróbálok keríteni újjat, mivel a régit kisfokú roncsolódás nélkül nem lehet eltávolítani. Ráadásul nem csak nekem kellene, szal ha végképp semmi remény akkor megkereslek köszike.
üdv.
imi 167202 2007. június 12. 22:19
Hali Atis
A helyzet az hogy az előző stukkerem AB 121 es volt és hát egy tű kuknok és két düznitörés után leszázalékoltam lecseréltem, és azóta műkődés képtelenül fekszik a szekrényben.
nem tudom az o gyűrűje egyben van e vagy hogy kompatibilis e tieddel, dr ha már nincs egyáltalán semmi 5leted akkor megoldjuk valahogy és hozzád jutatom a "roncsot" és kiműtheted belőle ami kell vagy ami maradt belple hátha jó.
ha érdekel itt vagy emilen vagy msnen (madarimi kukac hotmail pont com) zavargathatsz
üdv imi
Atis 167201 2007. június 12. 21:52
Ahoi népek.
köszike az infókat.
Tóthgábor Holnap lemérem az átmérőt és beírom,előre is köszönöm a segítséget.
KeyPi nem jártam még a Gyáli úton, de lehet hogy majd teszek egy kitérőt.
Én voltam a lúzer, csinálhattam volna képet egyből hogy milyen is, holnap pótolom
köszi mindenkinek.
üdv.
KeyPi 167200 2007. június 12. 21:45
Szia Atis,
nem akarok nagy hülyeséget mondani, de ránézésre az AB pisztolyok nagy hasonlóságot mutatnak a Chromaxokkal. A Gyáli úton jártál már O-gyűrű ügyben?
Üdv. KeyPi
sibb 167199 2007. június 12. 21:13
kicsit Mythbusters feat. Mcgyver, de én egyszer eldobható öngyujtóból kimentett O gyűrűvel pótoltam egy retuspisztolyból hiányzó egészen pici gumikarikát, igaz nem szelepnyitó O gyűrű volt...
tóthgábor 167198 2007. június 12. 20:56
a méretét esetleg tudod? csapágyboltban szerintem van O gyűrű. Megkérdezem a haverom méret alapján, ott dolgozik és egész pici gyűrűik is vannak.
Atis 167197 2007. június 12. 20:49
üdv Dave.
egyik megoldásként má próbáltam, azé köszönöm a tippet.
üdv.
Dávid 167196 2007. június 12. 20:08
Szia Atis!
Lehet hogy hülyeséget fogok mondani, (próbálkozzunk a probléma megoldásával a másik oldalról!) de ha O gyűrüt nem kapsz akkor próbáld meg belecsiszolni a "tengelyet" ...ezzel biztosítva a könnyebb mozgást. Lehet hogy néhány mozdulatnyi finom csiszolópapírral történő áthúzás segít.
Üdv: Dave
Atis 167195 2007. június 12. 14:11
és ismét..
..Sziasztok.
Sajnálatos módon nem oldódott meg a pisztolyom kérdése. Még mindig nem sikerült hozzá O-gyűrűt szereznem edig voltam szinte az összes Modell&Hobby boltban. Csak rendelni tudnak, de ahoz egy pontos cikkszám kellene ami alapján normálisat rendelnek. Cikkszámot nem tudok mondani, így hát ötletem sincs most perpillanat hogy mi legyen a következő lépés. Többek javaslatára már mindennel bekentem, műszerolaj-vaj-nívea, de eddig eredménytelennek bizonyult a kisérletezés vagy egész egyszerűen én vagyok a béna.
Aki esetleg jártában-keltében belebotlik olyan makettboltba ahol van "szelepnyitó O gyűrű" és megemlítené nekem, igazán megköszönném.
üdv. és remény.
ahoi.
Widermeister 167194 2007. június 9. 18:18
hello
Badger 150 szórópisztolyt ismeri valaki?Tudna róla véleményt mondani?
köszi
MrChef 167192 2007. június 5. 18:31
Atis,
ügyesnek kell lenni: elkerüljük az antiboltokat, aztán majd észreveszik, hogy csökken a forgalmuk...stb. nehogymár én tegyek nekik szívességet. vágod, a végén a szar húzza le a WC-t.:-P :-)
Atis 167190 2007. június 5. 12:57
MrChef
A Thököly-n van az ismerősöm, velem mindig normális volt. A Bajcsi meg nemkimondottan izgat, ha van akkor leszarom hogy flegmák vagy nem. De azé kössz.
üdv.
U.I.
Flegmaság és lustaság ellen is van orvosság, csak ügyesnek kell lenni.:)
MrChef 167189 2007. június 5. 11:32
Atis!
A MegaModell felejtős!!!:-P Legalábbis számomra, minden téren. Drágák, lusták, flegmák, lenézők. Kell ennél több?
Fodi 167187 2007. június 5. 06:18
Esetleg lazítsd meg kicsit az O-gyűrűt tartó csavart.
Fodi 167186 2007. június 5. 06:15
AB alkatrészt a modell&hobby boltokban tudsz szerezni.
Atis 167185 2007. június 4. 22:19
Köszönöm xcraft...
..holnap beszámolok az eredményekről.
kössz és üdv.
xcraft 167184 2007. június 4. 22:16
Nem!
nem locsolni kell bele olajat, hanem nagyon vékonyan megkenni, mondjuk egy fogpiszkálóra tekert vattával. Körbekened az O gyűrű belsejét, és a réz pöcök oldalát is. ezután összerakod, járatod, fel-le. A rugó is gyenge lehet, ami feltolja a pöcköt, és így elzárja a levegőt. Ezt úgy birod erősebbre csinálni, hogy leszereled, a csatlakozórészt, ebben alulról egy kis lemez zárja be a rugót. Ez a lemez menetes, egy tűhegyű csipesszel tudod nyitni, van benne két rovátka, ennélfogva kell kitekerni. Ezután megnyújtod a rugót, egy picit! Mikor szétszeded, vigyázz, hogy ne repüljön el.
Atis 167183 2007. június 4. 22:09
Na igen.. de nem fognak belemenni a festékbe az olajszemcsék?
