| 81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
| Vadász | Adatlap | 167627 | 2008. április 16. 19:18 | ![]() | |
| Donor | Adatlap | 167626 | 2008. április 16. 19:06 | ![]() | |
Sziasztok! Timur nem azt írta húsvét előtt, hogy hamarosan lesz mégegy cikke szórópisztoly témában? Már nagyon várom! Üdv: Donor | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167625 | 2008. április 16. 16:29 | ![]() | |
Nekem elég könnyen sikerült szétkapni, atomjaira. De úgy is lehet indítani a levegőt, hogy lenyomom a gombot, és ha hátrahúzom elősször elindul a levegő utánna jön a festék. | |||||
| xcraft | Adatlap | 167624 | 2008. április 16. 15:39 | ![]() | |
Ok. A billentyűzete nagyon összetett, és nehezen szétszedhető, más típusnál tudtommal nem is alkalmazzák ezt a lenyomás nélküli levegőindítást, de működik, mostanra nagyon megszerettem. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167623 | 2008. április 16. 12:54 | ![]() | |
Beszereztem egy inbuszkulcsot és szétkaptam a szelepnél. Piszkos volt, nem kétséges, hogy az volt a bibi. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167622 | 2008. április 16. 07:53 | ![]() | |
Egyébként pedig nagyon tetszik ez a légecsetes festegetés. Szépen lehet vele dolgozni, de elképzelehető én voltam béna az ecsethez. Nem bántam meg azt sem, hogy nem valami gagyit vettem. Még szombaton betértem egy Bauhausba és beruháztam egy kompira is. Tartályos, nem is olyan hangos, 26000-ért elhoztam. Adtak hozzá egy szögbelövőt is. Haszálni nem tudom, de 6-7000 Ft.-ot ér az is. Ja és láttam egy tartály nélküli kompit is, ami teljesen halk 21000-ért, ajándék pisztollyal (nem Triplex). | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167621 | 2008. április 16. 07:37 | ![]() | |
Én is szeretek a dolgok mélyére nézni. :-) Csak még nem sikerült olyan kis inbuszkulcsot beszerzni. Egyébként tegnap szétszedtem amennyire tudtam, tisztogattam, fujkáltam és már nem ereszt. De azért valószínű ma szétszerelem teljesen és megvizsgálom tüzetesebben is a kérdést. Köszönüm mindenkinek a segítséget! | |||||
| xcraft | Adatlap | 167620 | 2008. április 16. 06:21 | ![]() | |
Szia dcsabesz! A pisztolyt miszlikre lehet szedni, és alkatrészenként javítható, caserélhető, dél körül otthon leszek és megnézem mit kellene csinálnod. A magánvéleményem pedig az, hogy egy új pisztolyt, az első használat előtt darabjaira szét kell szedni, hogy ismerjük a szerkezetét. | |||||
| zed911 | Adatlap | 167619 | 2008. április 15. 20:34 | ![]() | |
| zed911 | Adatlap | 167618 | 2008. április 15. 20:30 | ![]() | |
Nekem is ilyen van, nem szabad eresztenie. Viszont szétszedni még nem próbáltam. Mindenképp tű nélkül próbáld a szelepet kiszedni. Este megnézem hogy kell. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 167617 | 2008. április 15. 20:14 | ![]() | |
...szóval, csináltam egy képet. A levegő csatlakozó csőcsonkjában vagy egy réz dugó. Sajnos nekem nincs ilyen kis imbusz kulcsom, nem tudtam kihajtani, de elég valószínű hogy onnan lehet hozzáférni a szelephez. Tudtommal egy rugóból, golyóból és tömítésből áll. A jobb oldali nyíl azt az anyát mutatja, amit ha óvatosan kitekersz, akkor kijön a tűnek az egész helyretoló szerkezete és hátulról egészen a szelep gombjáig belátni. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 167616 | 2008. április 15. 12:26 | ![]() | |
Szia! Én is vettem tőle egy ugyan ilyen pisztolyt. Kipróbáltam még ott a standján, aztán otthon is, semmi sziszegést nem tapasztaltam. Én AB-t használtam előtte, hát mit mondjak, ég és föld a különbség a triplex javára, ráadásul öt perc (!) volt kitakarítani. Valószínűleg a szelep tömítésénél lehet hiba. Úgy tudom ezt a pisztolyt teljesen szét lehet szedni, de mivel még vadonatúj én nem próbáltam. Este meg fogom nézni, csak ne felejtsem el :) | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167615 | 2008. április 15. 11:17 | ![]() | |
Teljesen szét lehet szedni a pisztolyt? Úgy értem, hogy a gombot is ki kell operálni és megtisztítani a tömítést? | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167614 | 2008. április 15. 11:10 | ![]() | |
Igen úgy értem. És mit lehet csinálni ilyenkor? Ki kell takarítani? | |||||
| Zebi | Adatlap | 167613 | 2008. április 15. 10:27 | ![]() | |
Úgy érted akkor is jön a levegő, amikor nem húzod hátra, vagy nyomod le a gombot? Ha igen, akkor a szeleppel van gond. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167612 | 2008. április 15. 08:16 | ![]() | |
Bocsi nem sikerült végigírnom. Szóval az előző hozzászólásban lévő képen látható a pisztoly amin van egy furat középen és egy a szélen. A szélső furaton keresztül mindig jön a levegő és a dűzninél kifúj egy kicsit. Ez normális dolog? Azért kérdezem, mert volt egyszer hogy nem sziszegett mikor összeraktam. Remélem érthető voltam! :-) | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167611 | 2008. április 15. 08:08 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 167609 | 2008. április 14. 21:29 | ![]() | |
Szia! Ha Triplexet vettél akkor nem, bár attól függ mennyire sziszeg, van egy minimális állandó légvesztesége, ami az enyémen is jelentkezett új korában, és mástól is hallottam, de csak akkor volt észrevehető, ha beledugtam az elejét a hígítós üvegbe. Mostmár 3. éve használom, problémamentes, finom szerkezet. Akkor van gond, ha a tiszta hígítót is porlasztja alaphelyzetű kezelőgombnál. Szedd szét apróra, tisztítsd meg, az új pisztolyokban is lehet gyártási maradvány. A levegőt a gomb alatti kis tömítés (o-ring) zárja, ezt különös gonddal vizsgáld meg, ha gond van írj. | |||||
| dccsabesz | Adatlap | 167608 | 2008. április 14. 21:18 | ![]() | |
Sziasztok! Móváron vettem egy légecsetet Gabbert úrtól. Nem mutatkozott be, de gondolomm csak Ő lehetett. Szóval az volna a kérdésem, hogy ha felcsatlakoztatom a kompira folyamatosan sziszeg az elején a pisztoly. Normális ez a jelenség? | |||||
| busi | Adatlap | 167607 | 2008. április 9. 19:39 | ![]() | |
Szia Atesz Természetessen válaszolok magánban amire csak tudok címem tom.n@freemail.hu üdv:busi | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167606 | 2008. április 9. 16:56 | ![]() | |
Hali! Az Alder márkájú pisztolyt ismeri valaki? Jó, nem jó, érdemes gondolkozni rajta? | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 167605 | 2008. április 9. 07:40 | ![]() | |
Atesz! Ilyen pisztolyt az interneten szerintem olcsóbban vehetsz.Egy Evolution készlet (Two in one) ára 108.- Euro, és a postaköltség se túl magas. Én egy hónapja rendeltem tőlük, és három nap alatt ideért. Itt nézz körül. www.obeeliks.com/ Ha segítség kell a rendeléshez szólj. Varjú bácsi | |||||
| Atesz | Adatlap | 167604 | 2008. április 8. 19:06 | ![]() | |
Szia! Magánban esetleg? Engem is érdekelne. Jah, maradéktalanul diszkrét tudok lenni, cserkész becsszó! Üdv: Atesz | |||||
| busi | Adatlap | 167603 | 2008. április 8. 17:41 | ![]() | |
Hello Wakama Magyarország egyetlen imortőrétől rendeltem,a nevét azért nem irom mert voltak olyan rendesek hogy elengedték az ár jó részét ha nem kell számla-remélem diszkrét voltam-és igy csak 32800.-volt. busi | |||||
| Wakama | Adatlap | 167602 | 2008. április 8. 15:43 | ![]() | |
busi! Hol és mennyiért, ha nem vagyok indiszkrét? Üdv Wakama | |||||
| busi | Adatlap | 167601 | 2008. április 8. 15:25 | ![]() | |
| mszl | Adatlap | 167600 | 2008. április 5. 23:42 | ![]() | |
SZIASZTOK! Laci kollégánktól elég gyorsan, segítőkészen kaptam választ és a keresett alkatrész is meglett. Elkészítve és nem nekem kell szenvednem egy nyitott dűzni védő elkészítésével! szerintem forduljatok hozzá bizalommal. | |||||
| Laci | Adatlap | 167599 | 2008. április 5. 22:44 | ![]() | |
Sziasztok! Én elég rég óta foglalkozom már airbrush pisztolyokkal, és használati problémáikkal. Mostanára jelentős alkatrészrengeteg gyülemlett össze nálam számos típushoz, így ha érdekel valakit alkatrész, vagy szívesen elhozná a kütyüjét egy szervíze, állok rendelkezésetekre. Elérhetőségeim: Tel.: 06-30-263-15-01 Email: lszlp2625@gmail.com MSN: ha-sln@freemail.hu ICQ: 452813159 www.paplaszlo.com/airbrush.html | |||||
| fodi | Adatlap | 167598 | 2008. március 27. 18:51 | ![]() | |
Hehe. ez nem ide. :) | |||||
| fodi | Adatlap | 167597 | 2008. március 27. 18:50 | ![]() | |
Szerintem az a legérdekesebb, hogy évekkel a háború után még nem volt beolvasztva a torony, sőt, beépítették az erődrendszerbe. | |||||
| Bukebe | Adatlap | 167596 | 2008. március 27. 17:33 | ![]() | |
| vadgergo | Adatlap | 167595 | 2008. március 27. 15:57 | ![]() | |
| zed911 | Adatlap | 167594 | 2008. március 25. 14:07 | ![]() | |
Van egy eladó AB122-es pisztolyom. Nincsen baja (kivéve, hogy AB), új a dűzni. Bagóért, vagy valami jó hajó makettért elvihető. | |||||
| Ákos | Adatlap | 167593 | 2008. március 16. 21:52 | ![]() | |
És láttad mivel szűrik át? Speciális, direkt erre a célra fejlesztett szűrő. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 167592 | 2008. március 16. 21:51 | ![]() | |
az igaz,de nem harisnyával.csak a sufnituning műhelyekben... | |||||
| mats | Adatlap | 167591 | 2008. március 16. 21:49 | ![]() | |
A szűrést egyébként onnan vettem, hogy az igazi autók fújásakor átszűrik a festéket, mielőtt a festékszóróba öntenék. | |||||
| mats | Adatlap | 167590 | 2008. március 16. 21:48 | ![]() | |
Használtam többféle festékkel, ráadásul az egyik esetben frissen vásárolt festékkel is. Megpróbálom még a düznit valahogy jobban kipucolni, hátha ottragadtak szöszök. Vagy lehet, hogy pont ez volt a baj, hogy átszűrtem a festéket, mert belekeveredhetett a harisnyáról szösz és ezért köpködi a festékszóró. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 167589 | 2008. március 16. 21:30 | ![]() | |
egyre többen vallják azt,(talán nem véletlenül)Hogy minden festéket a saját hígítójával kell hígítani.Amíg csak revellt használtam,lakbenzinnel hígítottam.már mindent előírás szerint használok.:)lehet jobb egy picit.A harisnyából jöhetnek finom szöszök,amik a dűzniben összegyűlnek.Régebben használtam,de amikor lógott ki a tű mellet a csimbók,abbahagytam. | |||||
| Zebi | Adatlap | 167588 | 2008. március 16. 21:29 | ![]() | |
Sosem szűröm a festéket. Ha csomós akkor bedöglött -> kuka. Bedöglött festékkel kár kísérletezni, az már szűréssel se lesz jobb, mert kémiailag változott meg. | |||||
| Donor | Adatlap | 167587 | 2008. március 16. 21:28 | ![]() | |
Nem szűrjük át. Legalábbis ilyen ajánlással sehol sem találkoztam még. Rendesen fel kell keverni, majd higítani. Donor | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 167586 | 2008. március 16. 21:26 | ![]() | |
csak a nitró teszi, elillan mire odaér a felülethez a festék, jobban fel kell higítani vele és kis nyomáson közelebbről fújni. nitrónál ez a tapasztalatom. ha nincs a pisztolyon a zárókupak, képes 3-4 perc alatt is "besűrüsödni" | |||||
| Zebi | Adatlap | 167585 | 2008. március 16. 21:21 | ![]() | |
Ezt többféle festékkel is kipróbáltad, vagy csak eggyel? Lehet hogy bedöglött a festéked, vagy a nitró tönkreteszi. | |||||
| mats | Adatlap | 167584 | 2008. március 16. 21:20 | ![]() | |
Nem is tudom már hol olvastam, hogy a 2,5 bar jó. Na majd kipróbálom kevesebbel. Köszi a tippeket. Még egy kérdés: fújás előtt átszűritek a festéket? Ha igen mivel? Én harisnyán kerezstül próbáltam, de lehet, hogy az nem szűri meg eléggé. | |||||
| Donor | Adatlap | 167583 | 2008. március 16. 21:11 | ![]() | |
Az elég magas nyomás! Ált. 0,5 - 2 bar között szokás fújni! Üdv: Donor | |||||
| sziklakks | Adatlap | 167582 | 2008. március 16. 21:10 | ![]() | |
én 1 és 2 bár között fújok.. | |||||
| mats | Adatlap | 167581 | 2008. március 16. 21:06 | ![]() | |
Zebi! Csak nitrót használok már pár éve, más higítóval nem próbáltam. Eddig egy tök alap festékszóróval fújtam és az sem volt tökéletes, de ott nem zavart az az elszórt egy-két kis szemcse. Donor! Próbáltam kisebb nyomáson, nagyobbon is úgy sem változott. Amúgy 2,5 - 3 bar-al használom. | |||||
| Donor | Adatlap | 167580 | 2008. március 16. 21:01 | ![]() | |
Szia Mats! Nem lehet, hogy túl nagy nyomáson fújsz és megszárad a festék a levegőben, mielőtt a makettet eléri? Donor | |||||
| Zebi | Adatlap | 167579 | 2008. március 16. 20:58 | ![]() | |
És normális hígítóval is köpköd, vagy csak nitróval? | |||||
| sziklakks | Adatlap | 167578 | 2008. március 16. 20:54 | ![]() | |
| mats | Adatlap | 167577 | 2008. március 16. 20:39 | ![]() | |
Arra gondolok, hogy lehet hogy nem tisztítom ki eléggé a festékszórót és azért köpköd. Te hogy tisztítod meg? | |||||
Vadász
