Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100.
balaton 167667 2008. május 6. 14:31
borisz!
Lehet, hogy konstrukciós probléma. Szétszedtem jópárszor és át is fúvattam rajta 2-3 tartálynyi hígítót 5 órányi szenvedésem alatt.
Pisti!
Elég annak egy szemmel nem látható görbület is. Vagy belül van egy kis retek, ami megvezeti a sugarat. Ha nem ez a baja, akkor passz.
panzerlöwe 167666 2008. május 6. 10:14
Kedves Timur!
Köszönöm a választ! Hál'Istennek ez úgy tűnik, nem jelent gondot, mert legalábbis az obeeliks-en most látok olyan levegőzsinórt, ami félig NW2,7-es, és 1/4-es a másik felén, meg van sok más összekötőelem, így elvileg össze lehet kötni az Evo-t csavarmenetes kompi csatlakozóval, és voltaképpen nekem ez a lényeg, úgyhogy akkor veszek majd külön ilyen speckó levegőkábelt is.
Timur 167665 2008. május 6. 09:21
Panzerlöwe!
Az össze H&S pisztolyt -így az Evolution-t is- gyárilag NW 2,7-es gyorskuplunggal szerelik. Nem csavaros levegőzsinórokhoz készült, hanem NW 2,7 gyorskuplung aljzathoz (amivel a pisztoly le- és felszerelése egy mozdulat.)
Kisdujik 167664 2008. május 5. 12:07
Megpróbálnék bemutatkozni, talán így fogtok a legjobban emlékezni ránk Mosonmagyaróváron és más makettversenyeken is a börzén árusítottunk festékszórópisztolyokat és kompresszorokat.
Érkeztek új pisztolyok BD180, 186, 203, 135, 136. Az általunk forgalmazott termékek listáját bárkinek elküldöm, aki küld egy levelet az airforce.airbrush@gmail.com címre.
Laci
panzerlöwe 167663 2008. május 4. 20:21
Szeretnék venni egy Evolution Silverline szórópisztolyt, és az lenne a kérdésem, hogy ehhez lehet-e csatlakoztatni "hagyományos" csavarmenetes levegőkábelt, mint amilyeneket pl. a játek-makettben lehet kapni AB-BD pisztolyokhoz, vagy csak direkt hozzá való NW2,7mm gyorskuplungot vagy mit. Találtam bontott képet, itt azt írja a pisztoly csatlakozójáról: NW2,7mm G1/8"i, de nekem ebből nem egyértelmű...
Előre is köszi!
Szabi77 167662 2008. május 2. 11:42
Nincs valakinek AB-125-höz dűzniháza?
Szabi77
Pisti 167661 2008. április 30. 12:27
borisz 167660 2008. április 29. 18:56
Az én AB124em is suokott csinálni ilyesmit. Én azt javaslom, hogy minden használat előtt egy kis higítót lökj át rajta. Esetleg kapd szét etomjaira, és piszkáld meg belűl, hátha van benne valami dzsuva.
balaton 167659 2008. április 29. 14:56
Pisti!
Nincs elgörbülve a tű vége?
Az én AB-122-m meg köpködi a festéket. nemrég a Mig-23 UB-ra fújtam sötét zöldet kb. 5 óra alatt. Ebből az utolsó 20 percben fújtam rá a mintázat 70%-át. Többi csak kínlódás volt, utána egyszercsak jó lett és nem köpködött. (Mondjuk, ezerszer szétszedtem -tisztítás, tömítés, de csak folydogált a festék.)
A festék hibája (Humbrol), vagy az AB122 alapból ilyen vicces? A világos barnát is Humbrollal fújtam, de semmi gáz nem volt vele.
Ha valaki mondana egy diagnózist, azt megköszönném.
üdv. KG
Timur 167658 2008. április 28. 08:15
Sziasztok Urak!
Több, mint egy hónapos kihagyás után először vagyok gépközelben. A cikkeket-mint ígértem- folytatom. Köszönöm a türelmet.
rumcajsz 167657 2008. április 21. 19:52
Szerintem ha a szórásképen nem látszik tehát nem hord el akkor nem gáz.
Fehér lap azt ahova irányítod oda kell mennie. De semmiképpen nem normális hogy valami odanyomja a dűzni falához.
Pisti 167656 2008. április 21. 15:16
az lenne a kérdésem, hogy baj-e ha a dűzniben úgy jár a tű hátra felé hogy ha csak levegőt fújok akkor nem középen van a tű hanem hozzá ér a dűzni falához? Ha festéket is fújok akkor a kijövő festék nagyjából középre tolja a tűt.
phun 167655 2008. április 19. 16:23
Köszönöm a segítséget!
Amint lesz megfelelő festékem, (és bátorságom is:-)), ki is próbálom.
zvereb 167654 2008. április 19. 13:48
Semmiképen se szedd szét a testet. A tisztítás: átfúlyod a pisztolyt hígítóval. utánna kiveszed a fejet, belerakod egy tálka hígítóba kis időre.Ezalatt kitisztítod a pisztolyt előről és oldalról (ahova a blokkolót és a tartályt teszed.). Ezután a fejet szétszeded és kitakarítod, a tűre vigyázz. Ha minden megvan fejet összerakod és kész is.
üdv:z
phun 167653 2008. április 18. 19:22
Köszönöm a tanácsokat!
Azt hiszem Gunze akril lesz retarderrel, ahogy Amon tanácsolta.
Viszont van újabb kérdésem.
Kinek milyen tapasztalata van (ha van egyáltalán) az AZTEK pisztolyokkal kapcsolatban, azon belül is az A470M típussal?(pl.: Zvereb)
Nekem ugyanis ez van, és bár a használati útmutató azt írja, hogy takarításhoz nem kell megbontani a testet, és első ránézésre úgy is tűnik, hogy nincs erre szükség, de szeretném sokáig használni az eszközt. Amit neten találtam takarítási tanácsot, az sem ajánlja a test megbontását.
Szóval összegezve: Mit gondoltok? Meg merjem nyitni a testet?
Szõkekapitány 167652 2008. április 18. 16:08
Nekem van egy fekete színű aquacolorom, szerintem nem olyan rossz festék. A pigmentmérete közepesnek mondható és jó gyorsan szárad. Tetszik nagyon a szögletes műanyagedénykéje. Már megvan két éve, csaknem a fele hiányzik (csak gumiabroncsot, meg ilyen kis apróságokat festek vele) és nem akar beszáradni. Gyárilag vizet ajánlanak a hígításához.
dcsabesz 167651 2008. április 18. 15:45
Köszi f2d.
Ha valakinek van színnel kapcsolatban tapasztalata azt is beírhatja.
Kösz.
f2d 167650 2008. április 18. 15:42
Csak a lakkokat próbáltam ki. A fényes elég jó, de az enamel festékeket nem tűri meg magán, még a Revell-t sem. A mattal pedig úgy jártam, hogy amikor megvettem fújtam vele egy próbát, majd eltettem, kb félév múlva elővettem, hogy használjam, de be volt száradva úgy, hogy tutira levolt zárva a flakonja.
dcsabesz 167649 2008. április 18. 15:21
Ha már festékekről esik szó, bár nem teljesen ide tartozik, de azt kérdezném tőletek, hogy a Revell akril festékével dolgozott már valaki? Van a játék-makettban és elég jó áron, 18ml 490Ft. Szóval van valakinek tapsztalata?
f2d 167648 2008. április 18. 14:48
Amon!
Multkor említetted, hogy van "kannás" Gunze hígítód. Esetleg nem adsz el belőle pár decit? Ha minden jól megy, akkor Berénybe megyek a makettversenyre, ott tudunk bizniszelni.
Amon 167647 2008. április 18. 14:27
Ezzel nem vagy egyedül.
Revellel gyorsan feladtam a harcot.
A Humbról sem a legbarátibb fújáshoz, de jó.
f2d 167646 2008. április 18. 14:09
Bármit momdtok, nekem nem megy. Viszont az akrilokkal eddig semmi bajom nem volt, Tamiya-t és Gunze-t használok. Egyébként az enamelek közül a Model Master-rel és a Humbrol-lal sem volt még eddig gondom. Valahogy én a Revell-el nem tudok zöldágra vergődni, de biztos ez csak egyedi eset.
Erre csak annyit tudok mondani ami nem magy nem kell erőltetni.:-) Szerencsére a modell fetékekben bőséges a választék.
Ákos 167645 2008. április 18. 13:58
Semmi gondom nem volt eddig a Revell enamellel, a nálad tapasztalt hibák 10 év alatt nem jöttek elő nálam.
Akril festékeket (Gunze, ModellMaster akril) sokkal nehezebb fújni, illetve több gyakorlatot (vagy nem akril alapozófestéket) igényel.
f2d 167643 2008. április 18. 12:48
Hát aki profi.:-)
Egyébként is én nem azt mondtam, hogy nem lehet, hanem azt, hogy nehezebb vele boldogulni. Én meg állatalában a könnyebbik utat választom.:-)
f2d 167642 2008. április 18. 12:45
A Revellel az a baj, hogy a nagy pigment méret miatt kiszemcsésedik a felület ha normálba hígítod, viszont jobban hígítod és közelebbről fújod, akkor fényfoltos lesz, és még ebben az esetben is hajlamos szemcsésedni. (Ez elsősorban a mattjaira és a félfényeseire vonatkozik.) Ha valaki jól eltalálja az arányt mindenben, akkor lehet vele jó redeményt elérni. Én azért kerülöm, mert a többi festék toleránsabb a szorópisztolyokhoz, kevesebb koncebntrálással is szépfelületet lehet velük elérni.
Tibcsi 167641 2008. április 18. 12:45
Nekem sincs semmi gondom a Revell festék fújásával. Pedig ugyanúgy csinálom, mint a Humbrollal.. :))
Donor 167640 2008. április 18. 12:28
Szerintem a Revellel is lehet fújni festékszóró pisztollyal. Én úgy higítom, hogy 1:2 a festék : higító arány (H-100). Számít az is, mennyire van besűrűsödve már a festék.
Az más kérdés, hogy "szépen" lehet-e? Nekem eddig se Revellel se egyéb festékkel nem sikerült, de ez nem a festékek hibája.
Üdv: Donor
Szõkekapitány 167639 2008. április 18. 12:03
A tömítések teflonból vannak, ezek ellenállnak az oldószereknek. Azonban ha eréjes oldószert használsz (pl nitro-hígító) tisztítás után ajánlott vékonyanműszerolajjal átkenni. Ha akril festéket használsz, tisztításhoz az acetonmentes körömlakklemosót ajánlom.
f2d 167638 2008. április 18. 11:28
A Revell kivételével a többi modell festék alkalmas festékfújásra. Nagy odafigyeléssel és némi tapasztalattal állítólag a Revell-t is lehet szépen fújni. Mondjuk nekem eddig még nem sikerült.:-(((
dcsabesz 167637 2008. április 18. 11:21
Az 581-es hsz.-ben van két kép a légecsetről. És az volna a kérdésem, hogy a 2-es számmal jelölt alkatrészben a 18-as pontnál van egy tömítés. Ez a tűt kogja körül. Szóval ez milyen anyagból van? (Triplex pisztoly) Azért kérdezem, mert ha a 2-es számmal jelölt alkartészt áztatnám hígítóban a tisztítás végett, akkor lehet-e baja a tömítésnek?
Amon 167636 2008. április 18. 10:30
A Gunze akril jó választás +retarder fújáshoz.
Illetve a Model master kimondottam fújásra van.
phun 167635 2008. április 18. 10:28
Más helyen már kérdeztem, de gondoltam itt is megteszem.
Új vagyok a festékszórósok táborában, és lenne egy kérdésem:
Milyen festéket ajánlanátok a festékszóróhoz? Eddig revell-t használtam, de érzésem, és mások tapasztalatai szerint nem alkalmas festékszóróhoz.
Kacérkodom a Gunze Akriljaival, de vevő vagyok minden tanácsra, tapasztalatra.
Előre is kKöszönöm a válaszokat.
Elliot 167634 2008. április 17. 07:14
AB 127 A típusú pisztolyba keresek 0,3 mm-es dűznit. Ha valaki tudna segíteni egy eladó ilyen alkatrésszel azt megköszönném.
MSanyi 167633 2008. április 16. 21:40
Szia zvereb
Még mielőtt kidobnád az AZTEC pisztolykát, nem lenne kedved elboltozni. Ha igen, keres meg magánba, és megalkuszunk. Van pár lomim, esetleg valami érdekelhet.
E-mail: makisanyi@freemail.hu
Tel :06304778074(visszahívlak)
xcraft 167632 2008. április 16. 21:34
Igen, úgy is lehet, és érdemes is.
robbiev8 167631 2008. április 16. 20:53
Nekem triplex gabbert pisztolyom van amit kb:3 éve használok, tökre bevállt,úgyhogy ha tanácsolhatom triplexet vegyél...
üdv:R
Amon 167630 2008. április 16. 20:40
Neked milyen gondjaid vannak a 203-al?
Nekem is van de eddig minden ok kb 1-1,5 éve használom mondjuk megtuningoltam sparmax düznivel, tűvel.
zvereb 167629 2008. április 16. 20:13
Timur! (Vagy aki kompetens)
Én anno egy revell 2000 ft-os pisztollyal kezdtem, de hamar átváltottam egy aztec-ra ami egy idő után teljesen bekrepált (anak elenére, hogy nagyon megkedveltem), most teljesen használhatatlan. Dől belőlle a levegő az egész pisztoly-testen. Kicserélni nem lehet persze.
Most egy Chromax 203 assal nyomtam, ez nagyon bejött az első használatkor de ez is kezd zatyakolni, sőt a minősége és strapabírása elég vacak, pár használat után kijöttek a hibák.
Szóval most vennem kellene egy új pisztolyt és tanácsot kérnék, a cikked elolvastam, de ez nem mindig mérvadó azt hiszem. Egy kicsit hajlik a szívem az Aztec fele, de mivel semmit sem tudok kezdeni, ha tönkremegy eléggé félek hogy ismételten megszívom. (Bár csak a 407 volt nekem eddig).
Szóval egy triplex vagy evoltuin lenne, badger nem jött be paasche-t nem ismerem, a chromax (fengda egyébként) 203 asa iwata koppintás, ami nem lenne rossz de a tűvédő miatt állandóan mosnom kell ecsettel a tűt.
Ha valaki tudna esetleg az aztec javításában is segíteni azt megköszönném.
Üdv: Z
Donor 167628 2008. április 16. 19:46
Vadász 167627 2008. április 16. 19:18
Timur jelenleg nincs gépközelben. Szerintem majd május közepe felé lesz belőle valami.
Vadász
Donor 167626 2008. április 16. 19:06
Timur nem azt írta húsvét előtt, hogy hamarosan lesz mégegy cikke szórópisztoly témában?
Már nagyon várom!
Üdv: Donor
dcsabesz 167625 2008. április 16. 16:29
Nekem elég könnyen sikerült szétkapni, atomjaira. De úgy is lehet indítani a levegőt, hogy lenyomom a gombot, és ha hátrahúzom elősször elindul a levegő utánna jön a festék.
xcraft 167624 2008. április 16. 15:39
Ok.
A billentyűzete nagyon összetett, és nehezen szétszedhető, más típusnál tudtommal nem is alkalmazzák ezt a lenyomás nélküli levegőindítást, de működik, mostanra nagyon megszerettem.
dcsabesz 167623 2008. április 16. 12:54
Beszereztem egy inbuszkulcsot és szétkaptam a szelepnél. Piszkos volt, nem kétséges, hogy az volt a bibi.
dcsabesz 167622 2008. április 16. 07:53
Egyébként pedig nagyon tetszik ez a légecsetes festegetés. Szépen lehet vele dolgozni, de elképzelehető én voltam béna az ecsethez. Nem bántam meg azt sem, hogy nem valami gagyit vettem. Még szombaton betértem egy Bauhausba és beruháztam egy kompira is. Tartályos, nem is olyan hangos, 26000-ért elhoztam. Adtak hozzá egy szögbelövőt is. Haszálni nem tudom, de 6-7000 Ft.-ot ér az is. Ja és láttam egy tartály nélküli kompit is, ami teljesen halk 21000-ért, ajándék pisztollyal (nem Triplex).
dcsabesz 167621 2008. április 16. 07:37
Én is szeretek a dolgok mélyére nézni. :-) Csak még nem sikerült olyan kis inbuszkulcsot beszerzni. Egyébként tegnap szétszedtem amennyire tudtam, tisztogattam, fujkáltam és már nem ereszt. De azért valószínű ma szétszerelem teljesen és megvizsgálom tüzetesebben is a kérdést.
Köszönüm mindenkinek a segítséget!
xcraft 167620 2008. április 16. 06:21
Szia dcsabesz!
A pisztolyt miszlikre lehet szedni, és alkatrészenként javítható, caserélhető, dél körül otthon leszek és megnézem mit kellene csinálnod.
A magánvéleményem pedig az, hogy egy új pisztolyt, az első használat előtt darabjaira szét kell szedni, hogy ismerjük a szerkezetét.
zed911 167619 2008. április 15. 20:34
zed911 167618 2008. április 15. 20:30
Nekem is ilyen van, nem szabad eresztenie.
Viszont szétszedni még nem próbáltam. Mindenképp tű nélkül próbáld a szelepet kiszedni.
Este megnézem hogy kell.
Szõkekapitány 167617 2008. április 15. 20:14
triplex
triplex
...szóval, csináltam egy képet.
A levegő csatlakozó csőcsonkjában vagy egy réz dugó. Sajnos nekem nincs ilyen kis imbusz kulcsom, nem tudtam kihajtani, de elég valószínű hogy onnan lehet hozzáférni a szelephez. Tudtommal egy rugóból, golyóból és tömítésből áll.
A jobb oldali nyíl azt az anyát mutatja, amit ha óvatosan kitekersz, akkor kijön a tűnek az egész helyretoló szerkezete és hátulról egészen a szelep gombjáig belátni.
