xcraft | Adatlap | 167735 | 2008. július 2. 12:13 | ![]() | |
Amon | Adatlap | 167734 | 2008. július 2. 12:09 | ![]() | |
Szia! Az ultra hangos tisztítás lényege elve Az ultrahangos tisztítók működési elve a folyadékok összenyomhatatlanságán alapszik. Az ultrahang-generátor által előállított 20-40 KHz közötti frekvenciájú 400-500V feszültségű elektromos rezgéseket néhány speciális rezgés-átalakítóval, úgynevezett rezgőfejjel mechanikus rezgésekké alakítjuk át. Ezen mechanikai rezgéseket vezetjük a mosó folyadékba. A folyadékok össze- nyomhatatlansága alapján a rezgéshullámok a folyadék teljes térfogatában nagyjából egyenletesen terjednek. A rezgéskeltők által létrehozott mechanikai rezgések megfelelő energia-bevezetés esetén kavitációs buborékokat hoznak létre. A kavitációs mikrovákuumok megszűnésének pillanatában hatalmas, kb. 1.000 bar helyi nyomás különbségek lépnek fel, mely mikro robbanások sorozata igen agresszív módon letép mindennemű szennyeződést a munkadarabok felületéről. Ez a fizikai jelenség önmagában még nem igazán fogható eredményes munkára, hiszen még hiányzik a másik feltétel, a felületekről eltávolított szennyeződéseket kémiai úton megkötni, semle- gesíteni képes oldószer. A leváló szennyeződést a jól megválasztott oldószer megköti, beburkolja, így akadályozva meg annak visszatapadását. A megfelelő oldószer és zsírtalanítási technológia megválasztása minden esetben tisztítási kísérletek lefolytatása után történik meg. | |||||
xcraft | Adatlap | 167733 | 2008. július 2. 12:09 | ![]() | |
Mert a makettező kollégák lusták elmosogatni a szórópisztolyukat. :) Az ultrahangosba csak bele kell tenni, a mosótartályt feltölteni oldószerrel, és a kettő együtt kipucolja. Nekem az észterhígító is megteszi, a la natur. :) | |||||
Zsenya | Adatlap | 167732 | 2008. július 2. 11:15 | ![]() | |
dcsabesz | Adatlap | 167731 | 2008. július 2. 09:46 | ![]() | |
Szia Zsenya! Én vagy innen: www.unholzer-airbrush.de/shop/catalog/index.php vagy innen: www.chicagoairbrushsupply.com/harder-steenbeck.html illetve van még egy Német oldal, ahol nagy a választék és jó az áruk, de sajna most nem találom. Talán valaki kisegít. Egy más kérdés: miért olyan felkapott dolog ez az ultrahangos tisztító? | |||||
Zsenya | Adatlap | 167730 | 2008. július 2. 09:23 | ![]() | |
Sziasztok! Szórópisztoly vásárlás előtt állok, ezért elolvastam Timur két részes minden részletre kiterjedő írását. Ezek után elvetettem a Chromax pisztolyokat. A kérdésem a következő: normális pisztolyt hol-hogyan lehetne venni: pl: Badger, Iwata, stb. Forgalmaz vki ilyet kicsi országunkban? Előre is köszönöm a válaszokat. Zsenya | |||||
Némo | Adatlap | 167729 | 2008. június 29. 10:35 | ![]() | |
Ezen az oldalon több is van : thomson.addel.hu/products.php Némelyikbe biztosan belefér egy 1/35-ös jármű is:) Az oldal legalján ott van a cikben szereplő készülék is,talán még olcsóbb is mint külföldröl rendelve ahol 30font + posta. ui.: egy próbát lehet megérne | |||||
tégé | Adatlap | 167727 | 2008. június 29. 09:28 | ![]() | |
Gyuro83 | Adatlap | 167726 | 2008. június 29. 09:26 | ![]() | |
Atesz | Adatlap | 167724 | 2008. június 29. 08:14 | ![]() | |
Az elbaltázott festést vajon leszedi-e makettkárosodás nélkül? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 167723 | 2008. június 28. 23:40 | ![]() | |
Gyuro83! Rendelés közben megjelenik egy ablak, amibe beírhatod a személyes kérésed. Varjú bácsi | |||||
Némo | Adatlap | 167722 | 2008. június 28. 13:55 | ![]() | |
Elmés ötlet szórópisztoly tisztíttására: www.armorama.com/modules.php | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 167721 | 2008. június 23. 21:47 | ![]() | |
Szia Varjúbácsi! Én is épp most készülök rendelni az www.obeeliks.com-ról. Irtad, hogy biztosabb ha regisztrálva kérem a rendelést,de nem találtam az oldalon semmilyen regisztrálási lehetőséget. vagy majd rendelés közben kell kipipálni valamit vagy valami ilyesmi? Üdv Gyuro | |||||
Némo | Adatlap | 167720 | 2008. június 14. 14:32 | ![]() | |
A becsavarós düzniknél tömíttés gyanánt tökéletes a Humbrol folyékony maszkolója is. | |||||
busi | Adatlap | 167719 | 2008. június 14. 14:00 | ![]() | |
hello Gáb ! Tömítésnek én vízvezetékes teflonszallagot ajánlanék,vékonyra elvágni és 1-2 tekerés a dűznin és soha egy bubi vissza nem jön.A nyomógomb alatti tömítést nem reszelni!Inkább ,minden tisztítás után,egy csepp műszerolaj! Ez vonatkozik mindegyik gumi tömítésre!Remélem ez segít. | |||||
sziklakks | Adatlap | 167718 | 2008. június 14. 13:35 | ![]() | |
Gáb | Adatlap | 167717 | 2008. június 14. 13:30 | ![]() | |
A buborékolást és a köpködést sikerült megoldani a düzni tömítésével, folyékony maszkolót kentem a dűzni köré. A gombhoz nem volt elég megtisztítani a pöcköt, a tömítés belsejét megreszeltem kicsit, mert az túl szoros volt, így mostmár visszamegy a gomb. Köszönöm a segítséget! | |||||
sziklakks | Adatlap | 167716 | 2008. június 13. 17:47 | ![]() | |
A buborékolás a dűzni,és dűzniház közti tömítettlenség miatt van.lehet még repedt a dűzni.A gomb azért nem jön fel(ha jól értem ez a baj,nem pedig előre),mert koszos a kis pöcök ami lenyomja a szelepet.(ez a gomb,és szelep között van.ki tudod húzni felülről csipesszel,de jobban jársz,ha alulról is megbontod,és áttakarítod.Ez rendszeresen előfordulhat,akár festés közben is.ilyenkor cseppents ehy kis higítót a bomb mellé. A köpködés,nehezebb dió.Prőbáld tűvédő nélkül előszőr,és takaríts fújás közben a tűt.Ha nem javul,akkor lehet még festék(higítás)probléma is.Revell hajlamos erre.Valamennyit javít ha gunze hihítóval kevered,de nem minden esetben.Próba cseresznye. | |||||
f2d | Adatlap | 167715 | 2008. június 13. 16:09 | ![]() | |
Tömítési gond lesz vele, valahol bemegy a levegő a tartályba. Nekem is ilyen van, nagyon sz@rok benne a tömítések. A köpködésre nem tudom a megoldást az enyém soha nem köpködött, azaz egyszer, de azért mert takarítás után nem volt rendsen összerakva. | |||||
Gáb | Adatlap | 167714 | 2008. június 13. 14:04 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy AB-125A típusú pisztolyom, az a probléma vele hogy köpköd, cseréltem rajta düznit de nem oldotta meg a problémát. Amikor fújok vele visszabugyborékol a festéktartályba a levegő. Emellett még az is gond vele, hogy a gomb nem megy vissza a helyére, lenyomom és a rugó nem nyomja vissza, ilyen már előtte is volt, sikerült is megoldanom a tömítés cserélésével, szval szerintem ez nem függ össze a köpködéssel. Ha valaki tud segíteni légyszíves írjon! Köszönöm! | |||||
Balu | Adatlap | 167712 | 2008. június 1. 22:17 | ![]() | |
Szia f2d! Nekem van egy rossz valszeg AB-122 (nem tuti, hogy pont ilyen mert nincs nálam). Érdekel? Balu | |||||
Pali | Adatlap | 167711 | 2008. május 31. 20:02 | ![]() | |
Varjúbácsi | Adatlap | 167710 | 2008. május 30. 10:05 | ![]() | |
Pali! Kb. 26.- Euro Varjú bácsi | |||||
f2d | Adatlap | 167709 | 2008. május 30. 08:30 | ![]() | |
Sziasztok! Kidobásra szánt AB pisztolyokat, valamint hozzá tartozó alkatrészeket keresek. f2d.hun@hotmail.com | |||||
Pali | Adatlap | 167708 | 2008. május 25. 00:03 | ![]() | |
Varjúbácsi! Csak egy Evolution-t szeretnék beszerezni (108 euro).Ennek mennyi lehet a postaköltsége? Köszönöm. Pali | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 167707 | 2008. május 23. 18:58 | ![]() | |
Pali! Attól függ a postaköltség, hogy mennyi a cucc amit rendelsz. Ha biztosra akarsz menni, kérd a szállítást regisztrációval. Varjú bácsi | |||||
Pali | Adatlap | 167706 | 2008. május 23. 13:29 | ![]() | |
Varjúbácsi! Úgy tudom, hogy te már rendeltél a www.obeeliks.com-ról. Most én is szeretnék rendelni onnan, és lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban. 1. kb. mennyi a postaköltség? 2. valahol mintha említetted volna (most nem találtam meg), hogy ha azt akarom, hogy biztosan megérkezzen a küldemény, akkor valamit be kellet jelölni. Mi volt ez? Egyelőre ennyi. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv Pali | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 167705 | 2008. május 19. 07:56 | ![]() | |
Hickory | Adatlap | 167704 | 2008. május 18. 17:50 | ![]() | |
www.iwata-medea.com/products/airbrush/revolution/br_info.jsp
www.germanairbrush.com/ultra.html Róluk tudna nekem valami infóval szolgálni?Szülinapi ajándék valami pisztoly lesz,egyelőre csak szimatolok... | |||||
KapusiZoli | Adatlap | 167703 | 2008. május 17. 15:32 | ![]() | |
Helsslow! Nem, nem azok, mert már én is próbáltam, az Ab dűzni menetes része az vastagabb. Üdv:X Zoli | |||||
Csabee | Adatlap | 167702 | 2008. május 15. 22:33 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a Chromax és az AB tipusú szórópisztolyok dűznije csereszabatosak-e egymással? Köszi. | |||||
Amon | Adatlap | 167701 | 2008. május 15. 16:31 | ![]() | |
lyan mint a chromax csak a düznin van tömítés nagyon előnyös. | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 167700 | 2008. május 15. 16:12 | ![]() | |
A mostanim asszem 0.2-es:))) De nem biztos,nemtom...egyébként van 0.35-ös is lucky-n... De magáról a márkáról/pisztolyról tud valaki valami jót/rosszat mondani? | |||||
dcsabesz | Adatlap | 167699 | 2008. május 15. 09:00 | ![]() | |
Ez nem semmi. Nagyon jók az árak és a dollcsi folyamatosan esik. Ha két hónappal ezelőtt rátalálok erre biztos innen veszek légecsetet. A Gabbert féle sem rossz, de ez mégiscsak Evo. | |||||
Amon | Adatlap | 167698 | 2008. május 15. 08:11 | ![]() | |
Szia! Nem rossz nekem 0,2-es van. De inkább olyat vegxél amin fixálható a szóráskép. | |||||
sziklakks | Adatlap | 167697 | 2008. május 15. 01:39 | ![]() | |
0.3-mas dűzni kicsi neked szerintem. | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 167696 | 2008. május 15. 00:47 | ![]() | |
Mortyi | Adatlap | 167695 | 2008. május 14. 22:35 | ![]() | |
Én innen vettem az Iwatámat HLJ.com ők is nagyon korrektek és ami nem mindegy bár ezt már régebben írtam szerintem a legolcsóbbak. Gondolom mert japán cucc japánban a legolcsóbb :) | |||||
mszl | Adatlap | 167694 | 2008. május 14. 22:30 | ![]() | |
Szia! A chicago-tól vettem én is az iwatámat, korrektül és gyorsan csomagkövetéssel felár nélkül jött minden. Érdemes megpróbálnod, szerintem ez a legolcsóbb. És a dollár is ugrál mostanában hátha kifogsz egy jó árfolyamot is. Sok Sikert Üdv: mszl | |||||
Mortyi | Adatlap | 167693 | 2008. május 14. 22:00 | ![]() | |
Esetleg itt! http://www.chicagoairbrushsupply.com/harder-steenbeck.html | |||||
Mortyi | Adatlap | 167692 | 2008. május 14. 21:59 | ![]() | |
Bocsi nem frisítettem:) | |||||
Mortyi | Adatlap | 167691 | 2008. május 14. 21:58 | ![]() | |
Talán nézd meg itt! http://www.obeeliks.com | |||||
Atesz | Adatlap | 167690 | 2008. május 14. 21:36 | ![]() | |
Raybrig_89 | Adatlap | 167689 | 2008. május 14. 21:31 | ![]() | |
Sziasztok! Új airbrush pisztolyt szeretnék venni,tud valamelyikőtök mondani egy jó online üzletet ahol nagy választékban vannak stukkerek? Köszi! | |||||
balaton | Adatlap | 167688 | 2008. május 9. 11:56 | ![]() | |
Érdemes kipróbálni, mert a Gunze eleve nem egy hulladék márka. Én bánom, hogy eddig tescos lakkbenzinnel és egyéb sz@..kkal kínlódtam. A spórolás néha a legdrágább megoldás. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 167687 | 2008. május 9. 11:53 | ![]() | |
Ezt nekem is javasolták már. És ezt a tippet pedig a néhai Horváth Ödön-től kapták. | |||||
balaton | Adatlap | 167686 | 2008. május 9. 11:26 | ![]() | |
Szívesen. | |||||
f2d | Adatlap | 167685 | 2008. május 9. 11:25 | ![]() | |
Köszi, ezt kifogom próbálni. | |||||
balaton | Adatlap | 167684 | 2008. május 9. 11:23 | ![]() | |
Igen. Kék Kobrában lehet kapni. | |||||
f2d | Adatlap | 167683 | 2008. május 9. 11:21 | ![]() | |
Gunze Mr. Color hígító? |
Mik lehetnek ilyen oldószerek?
És miért tud visszatapadni a már "lerobbantott" pld. festék?
Ezek alapján nem mosható minden ultrahangosan, porózus anyagokat önmagában is szétver a készülék?
Köszi.
