81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
Ákos | Adatlap | 167875 | 2008. november 14. 22:24 | ||
mszl | Adatlap | 167874 | 2008. november 14. 22:22 | ||
Hát igen! A 0,15-höz azért már nem semmi festék kell! (pigment méretre gondolva) Nem minden jönne már ki rajta szépen | |||||
salou | Adatlap | 167873 | 2008. november 14. 21:47 | ||
Szia! Nos, a 0,4-es düznivel is lehet hibátlan vékony vonalat fújni. Ebből következik hogy a 0,2-es is több mint elegendő. Kis túlzással a 0,15-ösön még a tiszta levegő is csak nagyon nehezen megy keresztűl. Javaslom hogy olvasd végig itt az ABC-ben az erről szóló cikket, minden kérdésre választ kapsz! | |||||
pepe | Adatlap | 167872 | 2008. november 14. 21:26 | ||
Sziasztok lenne egy "hülye" kérdésem. Most vennék egy evolution silverline-t amihez adnak 0,2 mm-es tűtés dűznit is a 0,4mm mellé. A kérdés: a 0,2-el milyen vékonyan lehet festeni, vagyis érdemes lenne-e inkább megvenni a 0,15-ös tűvel rendelkező FPC-s verziót? | |||||
tyimosenko | Adatlap | 167871 | 2008. november 13. 22:48 | ||
Sikerült elhárítanom a problémát időközben. Kicsit drasztikus módszerrel mondjuk... Szépen fogóval széttekertem a fejet, dűznit, koronát. Sikerült megúsznom egy apro felületi sérüléssel. Belül persze tele volt valami műszerolaj-szerűséggel, nemcsoda hogy kézzel nem ment a letekerés. Rendeltem egy kompresszort is neten, azzal nagyon rácsesztem... Alkatrészhiányosan küldték el. Most max. bízhatok abban hogy ráveszem őket emailben arra, hogy küldjék má' el a hiányzó részeket... üdv. | |||||
f2d | Adatlap | 167870 | 2008. november 11. 19:15 | ||
Nem kapkodtad el egy kicsit a vásárlást? :-D Ez ránézésre olyan mint a CM-C Plus vagy a BD-180-as, nekem is ilyen van és apró darabokra szét lehet szedni. A tartály alatti szelep a levegő finom szabályozására szolgál és nem kell kicsavarni (nem is lehet). A leírás szerinti takarítással nem tudod kitakarítani a pisztolyt, ahhoz szét kell szedni. | |||||
tyimosenko | Adatlap | 167869 | 2008. november 11. 19:03 | ||
Üdv. Mindenkinek! Egy szórópisztollyal kapcsolatos problémában szeretném kérni a segítségeteket. Legalabb 10 éves hezitálás után vettem egy festékszórót, egy SprayMaster ABR1004-et (ezt: http://www.simple2trade.com/prod5.asp?prod_id=82&id=307&grpid=82&msg=&offset=#prod_anchor ) Olyan jó árban találtam, hogy gondoltam gyakorlóeszköznek megteszi. Meg is erkezett, de már a szétszerelésnél gondban vagyok, mert a szórófej környékét nem tudom szétszedni. A robbantott alkatrésztérkép szerint ez a rész 7 darabból áll, de én még a koronát se tudom leszedni és úgy tűnik mintha egybe is lenne öntve a pisztollyal. Vagyis nem férek hozzá a dűznihez. A tartaly alatt is van egy szelepnek tűnő csavar amivel elvileg a festék atomizálását tudom szabályozni (vagy mit..), de azt se tudom lecsavarni, csak kilazítani. Elég aggasztó a festékszóró tisztíásának leírása is, ami csak annyi instrukciót ad, hogy tisztítsam ki a tartályt, aztán fogjam be a korona végét és fújjak higítót ami így hátrafele áramolva kitisztítja a berendezést. Az szeretném megtudni, hogy valaki találkozott-e már ilyen pisztollyal és hogyan tudnám megoldani ezt a problémát? Köszönöm a segítségeteket! Üdv | |||||
mszl | Adatlap | 167868 | 2008. november 9. 14:16 | ||
Ha a dűzni menetnél szelel akkor javaslom a teflon szalagot | |||||
Tibi | Adatlap | 167867 | 2008. november 9. 14:13 | ||
szia,köszönöm a tanácsodat,megfogadom.Képzeld ma ahogy megírtam a levelet közvetlen utána szétszedtem a pisztolyt és mit látok...hiányzott a dűzni körül a tömítés ,kipótoltam egy másik gumidarabból és már működött bár azért be fogok szerezni gyári tömítéseket hozzzá mert azért még nem az igazi de legalább már mükszik mégegyszer köszi üdv:Tibi | |||||
mszl | Adatlap | 167866 | 2008. november 9. 10:47 | ||
Szedd darabokra és nézd át nincs-e valahol valami nem odaillő anyag, mert amikor megjött az Iwatám! (hiába a név a nagy precizitás)az is prüszkölt és szétszedés után lám kis fémforgács darab került elő a tartály és a düzni közötti csatornából. Ment az szépen, de héha amikor elég sűrűn úgy fordulhatott hogy akadályozta a festéket akkor elkezdett köpködni. Amióta előkerült belőle csodálatosan működik. Az első pisztolyom BD130 volt (most is működik tökéletesen)teljesen megvagyok elégedve vele(amire én használom), de amikor két kezembe fogtam őket akkor veszed észre a súlyból az anyag hiány amiért a BD még különösebb figyelmet érdemel, nagyon vigyázni kell minden részére mert nagyon sérülékeny a tű, a dűzni menete, a levegő szelepnél figyelj a tömítésre kezelgesd vazelinnel szilikonzsírral mert ha száraz a tömítés szinte mindig szorul és a rugó nem képes akkora erőt kifelyteni hogy rendesen elzárja a levegő utját és mindig szuszog. 1/35, 1/24 méretarányban ha nem akarsz különleges mintákat és formákat fújni akkor ha vigyázolra nagyon sokáig szolgálni fog téged. | |||||
Tibi | Adatlap | 167865 | 2008. november 9. 10:01 | ||
Szeva kolléga látom hasonló cipőben járunk nekemis ez a bajom ha megtudsz valamit erről légyszi írj! üdv:Tibi | |||||
Tibi | Adatlap | 167864 | 2008. november 9. 09:55 | ||
Hellosztok van egy kis gondom, van egy BD-130e pisztolyom nemrég vettem, elég kezdő vagyok még gondoltam kezdésnek jó ez a pisztoly csak van valami probléma vele ugyanis ha nem veszem le a pisztolyról a düzni és a tűvédő gyűrűt akkor nem fújja a festéket csak a levegőt mintha el lenne tömődne,és a tartályban bugyborékol a festék mintha visszafele fújná a levegőt, festéket csak ugy szór he nincsenek rajta az előbb említett alkatrészek! előre is köszönöm váloszotokat remélem tudtok segíteni üdv:Tibi | |||||
Atesz | Adatlap | 167863 | 2008. november 2. 16:10 | ||
Szia! Persze hogy tudok, mi érdekel konkrétan? Ha gondolod, írhatod magánban is. Atesz | |||||
Amon | Adatlap | 167862 | 2008. november 2. 15:59 | ||
Szia Atesz! gtudnál pár sót stólni az infinityről piszoly vásárlás elött állok kéne info előre is köszi | |||||
Atesz | Adatlap | 167861 | 2008. november 2. 15:50 | ||
Cimbi! Lehet, hogy nem rossz a tömítésed, csak kicsit (hangsúlyozom: kicsit, óvatosan) erősebben kellene a düznit meghúzni. Az Infinity-m ezt egyszer eljátszotta, annál ez volt a +oldás! Atesz | |||||
sziklakks | Adatlap | 167860 | 2008. november 2. 14:45 | ||
arra bizony! Ház alatt meg azt,amibe a fúvóka megy | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 167859 | 2008. november 2. 14:38 | ||
Melyik a düzni és a düzniház? Düzni alatt a fuvókára gondolsz, amibe a tű megy? | |||||
sziklakks | Adatlap | 167858 | 2008. november 2. 14:31 | ||
Szeva!A tömítés rossz a dűzni és a dűzniház között | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 167857 | 2008. november 2. 14:27 | ||
Tisztelt makettező Kollégák, Egy kis segítségre lenne szükségem. Olyan történt a Tamiya stukimmal, ami még soha. Szétszedtem, megpucoltam majd összeraktam. Majd festeni akartam vele, de nem tudtam, mert a festéket nem akarja kifújna, hanem csak hátrafelé bugyborékol az egész. Megint szétszedés, pucolás, összerakás és újból csak hátrafelé bugyborékol. Egyszerüen nem tudok rájönni, mi is történt! | |||||
pepe | Adatlap | 167856 | 2008. november 1. 23:15 | ||
Ok Ha aktuális lesz Írj. | |||||
Amon | Adatlap | 167855 | 2008. november 1. 22:57 | ||
Hó közepe vége fele a rendelést(feltéve hogy Magyar honban leszek) és a fizetés pedig kártyával. | |||||
pepe | Adatlap | 167854 | 2008. november 1. 22:51 | ||
Te mikor gondolnád a rendelést? Hogyan lehet fizetni náluk? | |||||
Amon | Adatlap | 167853 | 2008. november 1. 22:43 | ||
26euro | |||||
pepe | Adatlap | 167852 | 2008. november 1. 22:40 | ||
Vásároltál már tőlük? Valakinél azt olvastam Gls-el küldik kb 3 munkanap alatt megérkezik. Na akkor hogyan tovább? Én bp-i vagyok de a km nem akadály. Mennyi lehet a szállítási díj megérdeklődted? | |||||
Amon | Adatlap | 167851 | 2008. november 1. 22:36 | ||
pepe | Adatlap | 167850 | 2008. november 1. 21:54 | ||
Szia Amon! Én egy Evolution silverline-t szeretnék venni. Te hol fogod megvásárolni? Én az obeliks honlapján találtam a legolcsóbban, Ha esetleg te is külföldről rendeled meg megfelezhetnénk a szállítási költséget. | |||||
Amon | Adatlap | 167849 | 2008. november 1. 21:11 | ||
Sziasztok! Hamarosan beruházok egy infinityre a kérdésem a következő mit érdmes még hozzá beszerezni? A válaszokat előre is köszönöm. | |||||
Jakesz | Adatlap | 167848 | 2008. november 1. 20:54 | ||
Már próbálgattam és nekem bejön,csak a mások véleményére is kiváncsi vagyok. Egy pár napi próbálgatás nem ér fel mondjuk egy két éves tapasztalattal. | |||||
Zebi | Adatlap | 167847 | 2008. november 1. 20:45 | ||
Jakesz! Ezt nem nagyon értem. Ha már megvetted, gondolom ott a kezedben. Próbáld ki hogy milyen vele dolgozni, és hogy lehet-e vele vékony vonalakat húzni. :-) | |||||
Jakesz | Adatlap | 167846 | 2008. november 1. 20:15 | ||
Sziasztok! Most vettem egy Alder AD320-as dekorációs pisztolyt. Az lenne a kérdésem,hogy milyen vele dolgozni,és mik a tapasztalatai. Elsősorban az érdekelne,hogy lehete vele vékony vonalakat húzni,és hogy a tisztításánál mire kell figyelni. A válaszokat előre is köszönöm! | |||||
Sdave | Adatlap | 167845 | 2008. október 29. 16:10 | ||
minden attól függ, milyen távolságról, mekkora nyomással és milyen hígítással festesz. ki kell tapasztalni, hogy melyik kombináció mire jó és melyik festékkel. | |||||
sztriki | Adatlap | 167844 | 2008. október 29. 15:25 | ||
ach, így már értem, köszi. azt hittem, az csak a fedőképességen változtat, bár most utólag belegondolva, arra ott a hígító mennyisége...köszi szépen! | |||||
Sdave | Adatlap | 167843 | 2008. október 29. 15:04 | ||
azzal, hogy kevesebb festéket adagol a levegőhöz az mindinkább a légáram közepére koncentrálódik . azonos levegő-térfogatáram mellett ez vékonyabb festett vonalat jelent. | |||||
sztriki | Adatlap | 167842 | 2008. október 29. 14:55 | ||
jah, hogy azzal...azt nem tudtam, hogy a szórásképen is változtat, csak az tűnt fel, hogy a kart korlátozza, ergo kevesebb festék kerül a keverékbe. | |||||
Amon | Adatlap | 167841 | 2008. október 29. 14:34 | ||
Ha tényleg 130-asod van akkor a pisztoly végén kell lennie egy kis tekerőnek ott tudod állítani a szórásképet ha kitekered akkor amikor hátrahúzod a kart többet megy hátra ha betekered akkor ergo kevesebbet. | |||||
sztriki | Adatlap | 167840 | 2008. október 29. 14:11 | ||
annyi kérdésem még lenne, hogy ilyen pisztolynál a szórásképet hogy tudom változtatni? erről nem szól a használati útmutató. | |||||
sztriki | Adatlap | 167839 | 2008. október 29. 09:52 | ||
köszi mindenkinek a választ, megfogadom a tanácsot! amúgy is úgy bánok ezzel a kis cuccal, mint a hímestojással...meghozták, rögtön "na, majd én szétszedem, hogy tudjam, hogy kell szétszedni meg összerakni". a pisztolyt kitámasztó kis pöcök első körben beszorult, fél órás ütközet volt, mire kiszedtem, azóta háromszor is meggondolom, hogy egyszer is meggondoljam -e, hogy szétszedek bármit benne. szerencsére nem lett baj belőle, egész szépen fúj, gyakorolgaotm még. a hígítási arányokat kell még kitapasztalni. | |||||
borisz | Adatlap | 167838 | 2008. október 28. 19:48 | ||
Bizony! Jobb kézzel bal váll felett! Nekem is egyből beletörte! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 167837 | 2008. október 28. 19:23 | ||
Jól mondják a fiúk. Azt a spannolót max. egyszer kell használni, amikor először veszed ki a dűznit és meg kell lazítani. Utána felejtsd el egyszer s mindenkorra! Csak kézzel húzd meg, az bőven elég. Így lesz hosszú életű a dűzni ezen a földön. :) | |||||
sziklakks | Adatlap | 167836 | 2008. október 28. 19:10 | ||
SOHA HOZZÁ SE NYÚLJ!MONDOM:SOHA!:DAzzal tuti beletöröd a dűznit!Csak kézzel húzd meg!Körömmel meg tudod fogni,és amennyi erőt így ki tudsz fejteni az bőven elég! | |||||
f2d | Adatlap | 167835 | 2008. október 28. 18:49 | ||
Azzal lehet beletörni a dűznit.:-DDD Komolyra fordítva a szót, tisztításnál azzal tudod letekerni a dűznit, és vissza. De csak nagyon óvatosan! | |||||
sztriki | Adatlap | 167834 | 2008. október 28. 18:30 | ||
lenne egy elég láma kérdésem...vettem pisztolyt, és van hozzá dűzni spanoló. azzal konkrétan mit és hogy lehet állítani, a szórás vastagságát? ja, amúgy chromax bd130 a pityu. | |||||
novakgabor | Adatlap | 167833 | 2008. október 27. 23:08 | ||
Hi ! Egyszer mostmár én is belekotnyeleskedek a retus világba. Nekem a gagyi kínai tipusból van két fajtám, és eddig mindent meg tudtam oldani vele. Én sem próbáltam profi stukkereket, de láttam szétszedve, és nem láttam egetverő különbséget. Nagy felületeket is fújok velük, (autó kasznit 1/12-ig) és mütyűröket is. 0,25 és 0,3 dűznivel dolgoznak, és egymással kompatibilis minden alkatrészük, bár a pofára más a két pisztoly. Az egyikkel sokáig küzdöttem, nem igazán ment vele a fújás, de egy új dűzni+tű upgrade mindent megoldott pár száz forintból. Szerintem én már sosem fogok venni drágát, mert az adatlapomon látható munkáimról senki meg nem modta mivel csináltam ! ENNYI ! | |||||
Sdave | Adatlap | 167832 | 2008. október 27. 22:44 | ||
Sziasztok! Nekem egy Alder AD 319-es pisztolyom (is) van. Ezzel kezdtem újra makettezni 12 év után .Kb.Chromax szintű lehet a leírások alapján. Nem a legjobb pisztoly, meg hát koppintás is (Iwata), de azért festeni lehet vele...Normális=gyári higítóval,jó minőségű festékkel, eltalált arányokkal szépen lehet vele dolgozni. Most egy H&S Evo Silver-em van, és tényleg van különbség, de szerintem megéri megvenni az olcsó (max. 10 000 ft !) pisztolyokat addig, amig nem biztos valaki a dolgában, soha nem festett előtte, nincs rá több pénze stb. inkább egy ilyen kínai vackot tegyen tönkre. Mondjuk az tényleg igaz, hogy 18-20 ezreket nem szabad kidobni ezekért a vackokért, de KEZDÉSNEK 10-12 ezret megérnek. Ha valakit érdekel az Alder pisztoly, szivesen válaszolok a kérdésekre. Majdnem 1 évig használtam. | |||||
mortyi | Adatlap | 167830 | 2008. október 22. 19:13 | ||
Okszi :) Remélem nincs harag! Üdv Mortyi. | |||||
sziklakks | Adatlap | 167829 | 2008. október 22. 12:54 | ||
Ne tekints engem a chromax élharcosának,csak leírtam hogyan állok ehhez a témához.:) Köszi,már rendeltem a hlj-től,megoldom.Sőt egy iwatát is,de végül visszamondtam pont azért amit Ákos írt.Egyrészről azért,mert ha kell mondjuk egy tű,azt megveszem 400 ft-ért,egy tömítést meg egy százasért.Ha meg úgy érzem,hogy már nem elégíti ki festőtudományomat akkor meg jó lesz tartaléknak.Tíz rugóért nem sajnálom majd a szekrény tetején porosan.. De azt hiszem ez megint felesleges szócséplés. olvasni kell,és le van írva pro és kontra ki mit gondol,tapasztalt. ;) | |||||
borisz | Adatlap | 167828 | 2008. október 22. 12:17 | ||
Én AB 124el jártam így. A kulccsal elsőre beletörtem. kézzel eddig egyszer sem sikerült, hiába próbálom... | |||||
Amon | Adatlap | 167827 | 2008. október 22. 11:51 | ||
Nekem bejött de csak pisztolyt használok. Amúgy taiwani cég. | |||||
f2d | Adatlap | 167825 | 2008. október 22. 11:13 | ||
Ez a Sparmax egyébként miféle márka? Nekem ilyen nyomás csökkentőm van, -finoman fogalmazva- nem túl tökéletes. | |||||
Amon | Adatlap | 167823 | 2008. október 22. 10:26 | ||
Én vettem SPARMAX pisztoly a Luckyn minden pót alkatrésszel együtt 2düzni +tűk. És ami előnye van tömítés a düznin. És kompatibilis a DB sorozattal. |
Salou jól írja, minél kisebb a dűzni, annál nehezebb hozzá festéket találni, mert az akrilfestékek a gyors száradás miatt, az olajfestékek meg a nagy pigmentméret miatt tömítik el a dűznit.
