81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
Tibcsi | Adatlap | 167885 | 2008. november 17. 08:43 | ![]() | |
Az is jó. :) Lényeg, hogy a beletört dűznit belülről meg lehessen vele fogni. :) Előzmény: (167883) f2d 2008. november 17. 08:30 | |||||
f2d | Adatlap | 167884 | 2008. november 17. 08:38 | ![]() | |
Azért mert ránézésre olyan, az még nem azt jelenti, hogy az is. Ezek a pisztolyok kivétel nélkül úgy készülnek, hogy egy komolyabb brand-et pofátlanúl egy az egyben lemásolják a kínaiak (vagy tajvaniak). Ha az van ráírva, hogy AB-123, akkor annak sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy az, mint hogy BD-130 legyen. | |||||
f2d | Adatlap | 167883 | 2008. november 17. 08:30 | ![]() | |
Nekem erre a célra a köralakú reszelő vált be. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 167882 | 2008. november 17. 08:15 | ![]() | |
Mpower, A beletört dűznit szerintem ne fúrd ki. Nekem szerencsém volt, mert az egyenes karctűmet (ami nagyjából háromszög keresztmetszetű) elölről beleszúrtam a beletört düzni maradványba és óvatosan ki tudtam vele tekerni a beletört darabot. Ha nincs ilyen szerszámod, inkább küldd el nekem a stukkert, én kiműtöm belőle és visszaküldöm. :) | |||||
pepe | Adatlap | 167881 | 2008. november 17. 06:21 | ![]() | |
Szia Mpower! Nekem BD 130-as a szórópisztolyom és cromax a gyártója. szerintem a tiéd is ugyanaz a gyártó. Alkatrészeket ehhez a típushoz a kék kobrában tudsz beszerezni, a gyáli úton. Én a multkor vettem dűznit kb 2000 ft-ért. Ami a kifúrást illeti azzal lesznek nehézségeid. Sok sikert hozzá. | |||||
Mpower | Adatlap | 167880 | 2008. november 16. 16:51 | ![]() | |
Köszi, megpróbálom hétfőn. | |||||
f2d | Adatlap | 167879 | 2008. november 16. 15:26 | ![]() | |
Típusa: AB-123 Gyártó jó esetben Tajvan, rosszabb esetben Kína. Itt érdeklődj (nem lesz olcsó): Budapest 1097, Könyves K. krt. 12-14. - Lurdy-Ház Tel.: (1) 456-1406 Nyitvatartás: Hétfőtől-Péntekig: 10-20-ig Szombattól+Vasárnapig: 10-18-ig | |||||
Mpower | Adatlap | 167878 | 2008. november 16. 15:15 | ![]() | |
Kérdeztetném a hozzáértőket, hogyan tudnék beszerezni a festékszórómhoz dűznit. A menetes része beletört a pisztolyba, ugyhogy még azt is ki kell fúrnom vhogy. A tipus/gyártóról nem nagyon tudok semmit, annyi van a dobozon hogy: AB-123 Kinézetre így néz ki, csak a hátsó része fekete. Hátha így valaki jobban be tudja azonosítani. tennék fel képet is róla de behalt a fotoapparat (is). Segítségeteket előre is köszönöm. | |||||
pepe | Adatlap | 167877 | 2008. november 15. 20:27 | ![]() | |
Köszi mindenkinek ! Szerintem megkaptam a választ a kérdésre. Én is olvastam a festékszórós cikket, de ilyenfajta információt nem találtam. Mégegyszer köszi mindenkinek. | |||||
doky3 | Adatlap | 167876 | 2008. november 15. 19:47 | ![]() | |
Szia! Nekem a 0.2-essel Humbrol festékkel, megfelelő hígítással, nyomással a tűfilcnél vékonyabb vonalat tudtam fújni. Olyan mintha Rotring ceruzával írnál! De a lényeg, hogy gyakorolni, gyakorolni (még Én is csak tanulom). Üdv. doky | |||||
Ákos | Adatlap | 167875 | 2008. november 14. 22:24 | ![]() | |
Van egy általános "ökölszabály", hogy megfelelő festékkel és hígítással a dűzni méretének ötszöröse az a vonal, amit a pisztoly tud fújni, tehát a 0,4-es 2 mm vastag vonalat, a 0,2-es 1 mm vastag vonalat képes húzni. Salou jól írja, minél kisebb a dűzni, annál nehezebb hozzá festéket találni, mert az akrilfestékek a gyors száradás miatt, az olajfestékek meg a nagy pigmentméret miatt tömítik el a dűznit. | |||||
mszl | Adatlap | 167874 | 2008. november 14. 22:22 | ![]() | |
Hát igen! A 0,15-höz azért már nem semmi festék kell! (pigment méretre gondolva) Nem minden jönne már ki rajta szépen | |||||
salou | Adatlap | 167873 | 2008. november 14. 21:47 | ![]() | |
Szia! Nos, a 0,4-es düznivel is lehet hibátlan vékony vonalat fújni. Ebből következik hogy a 0,2-es is több mint elegendő. Kis túlzással a 0,15-ösön még a tiszta levegő is csak nagyon nehezen megy keresztűl. Javaslom hogy olvasd végig itt az ABC-ben az erről szóló cikket, minden kérdésre választ kapsz! | |||||
pepe | Adatlap | 167872 | 2008. november 14. 21:26 | ![]() | |
Sziasztok lenne egy "hülye" kérdésem. Most vennék egy evolution silverline-t amihez adnak 0,2 mm-es tűtés dűznit is a 0,4mm mellé. A kérdés: a 0,2-el milyen vékonyan lehet festeni, vagyis érdemes lenne-e inkább megvenni a 0,15-ös tűvel rendelkező FPC-s verziót? | |||||
tyimosenko | Adatlap | 167871 | 2008. november 13. 22:48 | ![]() | |
Sikerült elhárítanom a problémát időközben. Kicsit drasztikus módszerrel mondjuk... Szépen fogóval széttekertem a fejet, dűznit, koronát. Sikerült megúsznom egy apro felületi sérüléssel. Belül persze tele volt valami műszerolaj-szerűséggel, nemcsoda hogy kézzel nem ment a letekerés. Rendeltem egy kompresszort is neten, azzal nagyon rácsesztem... Alkatrészhiányosan küldték el. Most max. bízhatok abban hogy ráveszem őket emailben arra, hogy küldjék má' el a hiányzó részeket... üdv. | |||||
f2d | Adatlap | 167870 | 2008. november 11. 19:15 | ![]() | |
Nem kapkodtad el egy kicsit a vásárlást? :-D Ez ránézésre olyan mint a CM-C Plus vagy a BD-180-as, nekem is ilyen van és apró darabokra szét lehet szedni. A tartály alatti szelep a levegő finom szabályozására szolgál és nem kell kicsavarni (nem is lehet). A leírás szerinti takarítással nem tudod kitakarítani a pisztolyt, ahhoz szét kell szedni. | |||||
tyimosenko | Adatlap | 167869 | 2008. november 11. 19:03 | ![]() | |
Üdv. Mindenkinek! Egy szórópisztollyal kapcsolatos problémában szeretném kérni a segítségeteket. Legalabb 10 éves hezitálás után vettem egy festékszórót, egy SprayMaster ABR1004-et (ezt: http://www.simple2trade.com/prod5.asp?prod_id=82&id=307&grpid=82&msg=&offset=#prod_anchor ) Olyan jó árban találtam, hogy gondoltam gyakorlóeszköznek megteszi. Meg is erkezett, de már a szétszerelésnél gondban vagyok, mert a szórófej környékét nem tudom szétszedni. A robbantott alkatrésztérkép szerint ez a rész 7 darabból áll, de én még a koronát se tudom leszedni és úgy tűnik mintha egybe is lenne öntve a pisztollyal. Vagyis nem férek hozzá a dűznihez. A tartaly alatt is van egy szelepnek tűnő csavar amivel elvileg a festék atomizálását tudom szabályozni (vagy mit..), de azt se tudom lecsavarni, csak kilazítani. Elég aggasztó a festékszóró tisztíásának leírása is, ami csak annyi instrukciót ad, hogy tisztítsam ki a tartályt, aztán fogjam be a korona végét és fújjak higítót ami így hátrafele áramolva kitisztítja a berendezést. Az szeretném megtudni, hogy valaki találkozott-e már ilyen pisztollyal és hogyan tudnám megoldani ezt a problémát? Köszönöm a segítségeteket! Üdv | |||||
mszl | Adatlap | 167868 | 2008. november 9. 14:16 | ![]() | |
Ha a dűzni menetnél szelel akkor javaslom a teflon szalagot | |||||
Tibi | Adatlap | 167867 | 2008. november 9. 14:13 | ![]() | |
szia,köszönöm a tanácsodat,megfogadom.Képzeld ma ahogy megírtam a levelet közvetlen utána szétszedtem a pisztolyt és mit látok...hiányzott a dűzni körül a tömítés ,kipótoltam egy másik gumidarabból és már működött bár azért be fogok szerezni gyári tömítéseket hozzzá mert azért még nem az igazi de legalább már mükszik mégegyszer köszi üdv:Tibi | |||||
mszl | Adatlap | 167866 | 2008. november 9. 10:47 | ![]() | |
Szedd darabokra és nézd át nincs-e valahol valami nem odaillő anyag, mert amikor megjött az Iwatám! (hiába a név a nagy precizitás)az is prüszkölt és szétszedés után lám kis fémforgács darab került elő a tartály és a düzni közötti csatornából. Ment az szépen, de héha amikor elég sűrűn úgy fordulhatott hogy akadályozta a festéket akkor elkezdett köpködni. Amióta előkerült belőle csodálatosan működik. Az első pisztolyom BD130 volt (most is működik tökéletesen)teljesen megvagyok elégedve vele(amire én használom), de amikor két kezembe fogtam őket akkor veszed észre a súlyból az anyag hiány amiért a BD még különösebb figyelmet érdemel, nagyon vigyázni kell minden részére mert nagyon sérülékeny a tű, a dűzni menete, a levegő szelepnél figyelj a tömítésre kezelgesd vazelinnel szilikonzsírral mert ha száraz a tömítés szinte mindig szorul és a rugó nem képes akkora erőt kifelyteni hogy rendesen elzárja a levegő utját és mindig szuszog. 1/35, 1/24 méretarányban ha nem akarsz különleges mintákat és formákat fújni akkor ha vigyázolra nagyon sokáig szolgálni fog téged. | |||||
Tibi | Adatlap | 167865 | 2008. november 9. 10:01 | ![]() | |
Szeva kolléga látom hasonló cipőben járunk nekemis ez a bajom ha megtudsz valamit erről légyszi írj! üdv:Tibi | |||||
Tibi | Adatlap | 167864 | 2008. november 9. 09:55 | ![]() | |
Hellosztok van egy kis gondom, van egy BD-130e pisztolyom nemrég vettem, elég kezdő vagyok még gondoltam kezdésnek jó ez a pisztoly csak van valami probléma vele ugyanis ha nem veszem le a pisztolyról a düzni és a tűvédő gyűrűt akkor nem fújja a festéket csak a levegőt mintha el lenne tömődne,és a tartályban bugyborékol a festék mintha visszafele fújná a levegőt, festéket csak ugy szór he nincsenek rajta az előbb említett alkatrészek! előre is köszönöm váloszotokat remélem tudtok segíteni üdv:Tibi | |||||
Atesz | Adatlap | 167863 | 2008. november 2. 16:10 | ![]() | |
Szia! Persze hogy tudok, mi érdekel konkrétan? Ha gondolod, írhatod magánban is. Atesz | |||||
Amon | Adatlap | 167862 | 2008. november 2. 15:59 | ![]() | |
Szia Atesz! gtudnál pár sót stólni az infinityről piszoly vásárlás elött állok kéne info előre is köszi | |||||
Atesz | Adatlap | 167861 | 2008. november 2. 15:50 | ![]() | |
Cimbi! Lehet, hogy nem rossz a tömítésed, csak kicsit (hangsúlyozom: kicsit, óvatosan) erősebben kellene a düznit meghúzni. Az Infinity-m ezt egyszer eljátszotta, annál ez volt a +oldás! Atesz | |||||
sziklakks | Adatlap | 167860 | 2008. november 2. 14:45 | ![]() | |
arra bizony! Ház alatt meg azt,amibe a fúvóka megy | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 167859 | 2008. november 2. 14:38 | ![]() | |
Melyik a düzni és a düzniház? Düzni alatt a fuvókára gondolsz, amibe a tű megy? | |||||
sziklakks | Adatlap | 167858 | 2008. november 2. 14:31 | ![]() | |
Szeva!A tömítés rossz a dűzni és a dűzniház között | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 167857 | 2008. november 2. 14:27 | ![]() | |
Tisztelt makettező Kollégák, Egy kis segítségre lenne szükségem. Olyan történt a Tamiya stukimmal, ami még soha. Szétszedtem, megpucoltam majd összeraktam. Majd festeni akartam vele, de nem tudtam, mert a festéket nem akarja kifújna, hanem csak hátrafelé bugyborékol az egész. Megint szétszedés, pucolás, összerakás és újból csak hátrafelé bugyborékol. Egyszerüen nem tudok rájönni, mi is történt! | |||||
pepe | Adatlap | 167856 | 2008. november 1. 23:15 | ![]() | |
Ok Ha aktuális lesz Írj. | |||||
Amon | Adatlap | 167855 | 2008. november 1. 22:57 | ![]() | |
Hó közepe vége fele a rendelést(feltéve hogy Magyar honban leszek) és a fizetés pedig kártyával. | |||||
pepe | Adatlap | 167854 | 2008. november 1. 22:51 | ![]() | |
Te mikor gondolnád a rendelést? Hogyan lehet fizetni náluk? | |||||
Amon | Adatlap | 167853 | 2008. november 1. 22:43 | ![]() | |
26euro | |||||
pepe | Adatlap | 167852 | 2008. november 1. 22:40 | ![]() | |
Vásároltál már tőlük? Valakinél azt olvastam Gls-el küldik kb 3 munkanap alatt megérkezik. Na akkor hogyan tovább? Én bp-i vagyok de a km nem akadály. Mennyi lehet a szállítási díj megérdeklődted? | |||||
Amon | Adatlap | 167851 | 2008. november 1. 22:36 | ![]() | |
pepe | Adatlap | 167850 | 2008. november 1. 21:54 | ![]() | |
Szia Amon! Én egy Evolution silverline-t szeretnék venni. Te hol fogod megvásárolni? Én az obeliks honlapján találtam a legolcsóbban, Ha esetleg te is külföldről rendeled meg megfelezhetnénk a szállítási költséget. | |||||
Amon | Adatlap | 167849 | 2008. november 1. 21:11 | ![]() | |
Sziasztok! Hamarosan beruházok egy infinityre a kérdésem a következő mit érdmes még hozzá beszerezni? A válaszokat előre is köszönöm. | |||||
Jakesz | Adatlap | 167848 | 2008. november 1. 20:54 | ![]() | |
Már próbálgattam és nekem bejön,csak a mások véleményére is kiváncsi vagyok. Egy pár napi próbálgatás nem ér fel mondjuk egy két éves tapasztalattal. | |||||
Zebi | Adatlap | 167847 | 2008. november 1. 20:45 | ![]() | |
Jakesz! Ezt nem nagyon értem. Ha már megvetted, gondolom ott a kezedben. Próbáld ki hogy milyen vele dolgozni, és hogy lehet-e vele vékony vonalakat húzni. :-) | |||||
Jakesz | Adatlap | 167846 | 2008. november 1. 20:15 | ![]() | |
Sziasztok! Most vettem egy Alder AD320-as dekorációs pisztolyt. Az lenne a kérdésem,hogy milyen vele dolgozni,és mik a tapasztalatai. Elsősorban az érdekelne,hogy lehete vele vékony vonalakat húzni,és hogy a tisztításánál mire kell figyelni. A válaszokat előre is köszönöm! | |||||
Sdave | Adatlap | 167845 | 2008. október 29. 16:10 | ![]() | |
minden attól függ, milyen távolságról, mekkora nyomással és milyen hígítással festesz. ki kell tapasztalni, hogy melyik kombináció mire jó és melyik festékkel. | |||||
sztriki | Adatlap | 167844 | 2008. október 29. 15:25 | ![]() | |
ach, így már értem, köszi. azt hittem, az csak a fedőképességen változtat, bár most utólag belegondolva, arra ott a hígító mennyisége...köszi szépen! | |||||
Sdave | Adatlap | 167843 | 2008. október 29. 15:04 | ![]() | |
azzal, hogy kevesebb festéket adagol a levegőhöz az mindinkább a légáram közepére koncentrálódik . azonos levegő-térfogatáram mellett ez vékonyabb festett vonalat jelent. | |||||
sztriki | Adatlap | 167842 | 2008. október 29. 14:55 | ![]() | |
jah, hogy azzal...azt nem tudtam, hogy a szórásképen is változtat, csak az tűnt fel, hogy a kart korlátozza, ergo kevesebb festék kerül a keverékbe. | |||||
Amon | Adatlap | 167841 | 2008. október 29. 14:34 | ![]() | |
Ha tényleg 130-asod van akkor a pisztoly végén kell lennie egy kis tekerőnek ott tudod állítani a szórásképet ha kitekered akkor amikor hátrahúzod a kart többet megy hátra ha betekered akkor ergo kevesebbet. | |||||
sztriki | Adatlap | 167840 | 2008. október 29. 14:11 | ![]() | |
annyi kérdésem még lenne, hogy ilyen pisztolynál a szórásképet hogy tudom változtatni? erről nem szól a használati útmutató. | |||||
sztriki | Adatlap | 167839 | 2008. október 29. 09:52 | ![]() | |
köszi mindenkinek a választ, megfogadom a tanácsot! amúgy is úgy bánok ezzel a kis cuccal, mint a hímestojással...meghozták, rögtön "na, majd én szétszedem, hogy tudjam, hogy kell szétszedni meg összerakni". a pisztolyt kitámasztó kis pöcök első körben beszorult, fél órás ütközet volt, mire kiszedtem, azóta háromszor is meggondolom, hogy egyszer is meggondoljam -e, hogy szétszedek bármit benne. szerencsére nem lett baj belőle, egész szépen fúj, gyakorolgaotm még. a hígítási arányokat kell még kitapasztalni. | |||||
borisz | Adatlap | 167838 | 2008. október 28. 19:48 | ![]() | |
Bizony! Jobb kézzel bal váll felett! Nekem is egyből beletörte! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 167837 | 2008. október 28. 19:23 | ![]() | |
Jól mondják a fiúk. Azt a spannolót max. egyszer kell használni, amikor először veszed ki a dűznit és meg kell lazítani. Utána felejtsd el egyszer s mindenkorra! Csak kézzel húzd meg, az bőven elég. Így lesz hosszú életű a dűzni ezen a földön. :) | |||||
sziklakks | Adatlap | 167836 | 2008. október 28. 19:10 | ![]() | |
SOHA HOZZÁ SE NYÚLJ!MONDOM:SOHA!:DAzzal tuti beletöröd a dűznit!Csak kézzel húzd meg!Körömmel meg tudod fogni,és amennyi erőt így ki tudsz fejteni az bőven elég! |
