Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99.
Mpower 167894 2008. november 18. 20:35
Nos a dűzni problémám nem oldódott meg, mert az AB-akárhanyasok düznije mind egyforma kivéve az enyémet, így az új dűzni simán beleesett a festékszóróm furatába:(
Mi ilyenkor a teendő? Tudom: vegyél újat. Egyéb?
Timur 167893 2008. november 18. 10:04
Pepe, a válasz a cikk 2. részéből származott. A "Makettező ABC"-ben megtalálod az 5 eddig megjelent részt, ha érdekel.
pepe 167892 2008. november 17. 18:28
Timur, azthiszem teljes mértékben "kielégítettél", köszönöm.
Most fogom megvenni a második pisztolyomat. Az első egy kínai volt(chromax). Most nem szeretnék rosszul választani. A válaszod és a cikk alapján tudom mit válaszak.
Mégegyszer köszi a kimerítő választ.
pepe 167891 2008. november 17. 18:19
szia
Nem azt akartam írni, hogy ugyanaz a két pisztoly. Ezzel csak arra gondoltam esetleg a gyártó megegyezhet. Reméljük megoldódik a problémája.
sys 167890 2008. november 17. 17:39
P105078jav
P105078jav
Ha valakinek lenne kidobásra váró orosz Aerograph pisztolya, vagy a pisztolyhoz alkatrésze, szívesen átvenném. Egészen pontosan a festékadagoló kart a testhez 'szorító' gyűrűre lenne szükségem (a mellékelt képen halványkék ellipszisben lenne a keresett rész). (Nem tudom miből készült, de a Szi-Ti szépen 'megette'.)
Ha valaki ki tudna segíteni, kérem magánban keressen meg.
Mpower 167889 2008. november 17. 12:24
Finom leszek, és nőies:) Úgy néz ki lesz hozzá itt Debrecenben dűzni. Holnap behozom magammal a pisztolyt.
f2d 167888 2008. november 17. 09:06
De csak finoman mert, ha a kelleténél erősebben belenyomod viszi a menetet is.
Mpower 167887 2008. november 17. 09:04
Köszönöm a segítséget, a reszelős módszert megkísérlem.
Timur 167886 2008. november 17. 08:55
"2. Dűzni és tű - A (mikro)méret a lényeg?
Az egyik leggyakoribb tévedés a makettezők körében, hogy a festés drasztikus javulását az egyre kisebb és kisebb dűznimérettől várják. Vagyis: a pisztoly megítélésénél hajlamosak kizárólag e műszaki paramétert figyelni, s ez alapján megítélni az airbrush alkalmasságát, „jóságát”. Pedig a gyakorlat más képet mutat.
Az általam ismert legkisebb dűzniméret a DeVilbiss 0,1–es fúvókája, ezt a Harder & Steenbeck–család 0,15–e és az Iwata CM-B 0,18-a követi. Miért nem használ akkor minden „vérprofi” makettező DeVilbiss-t?
A válasz abból a szomorú tényből következik, hogy a festékszóró pisztolyok (különösen a komolyabb eszközök) zömét nem a makettezőknek, hanem a grafikusoknak és illusztrátoroknak tervezték. Ők viszont teljesen más –a makettezésben használtakhoz képest rendkívül finom pigmenttel rendelkező- színezőanyagokat: tusokat, speciális, papírhoz kifejlesztett festékeket (mint pl. az Ecoline) alkalmaznak. Ezen anyagokat minden gond nélkül porlasztják el, és fújják ki az akár 0,1-es dűzniből is.
Viszont, ha így van, akkor be kell látnunk: a festés minőségénél, a lehetséges legfinomabb szóráskép kialakításánál a makett-festéknek (is) alapvető szerepe van. Minél finomabbak tehát egy festék pigmentjei, minél jobbak egyéb paraméterei, annál jobban csökkenthetjük a fúvóka méretét (s ezzel a lehetséges sávszélességet). Hogy milyen bázisú (enamel, akril, észter) egy szín, az másodlagos. De a határ itt is megvan. A 0,1-es fúvóka nem a mi műfajunk. A 0,15 valószínűleg az alsó limit. Használható, de csak bizonyos festékekkel (Xtracolor, Alclad II, Gunze). A 0,18-nál csatlakozik a Tamiya. Vannak viszont festékek (és természetesen lakkok), melyeket 0,3 alatt meg se kísérelnék fújni. Ilyen pl. az – egyébként színhelyességben nálam favoritnak számító - Xtracrylics, vagy az Aeromaster, Lifecolor. A következő mondatért pedig számos makettező-társam fog megorrolni: a Revell és Humbrol enamelek véleményem szerint nem pisztolyhoz tervezett, hanem ecsetes használatra való festékek.
Más oldalról közelítve: van-e értelme a 0,2 alatti fúvókáknak a makettezésben?
Hogy választ kapjunk, azt kell átgondolnunk, mi az, amit el lehet végezni a 0,2-0,4 (Harder & Steenbeck), vagy a 0,25-0,35-ös (Triplex) dűznivel?
Ami a makettezők 99%-át illeti: mindent. Foltozhatunk, gyönyörű átmeneteket fújhatunk, fakíthatunk és öregíthetünk, kukacmintát (pontosabb szakszóval: wellenmünster-t illetve arabesken-t) festhetünk, előárnyékolhatunk, lakkozhatunk.
Száz modellezőből talán egy lesz, aki a 0,2-es méret alatti fúvókát ki tudja használni az árnyékolásnál és a koszolásnál. Nagy tapasztalat, biztos kéz és különlegesen finom érzék szükséges hozzá.
Míg e cikk írásába fogtam, magam is átgondoltam, hogy a különböző fúvókákat milyen hozzávetőleges arányban használom. Az eredmény a következő:
0,6: kb. 1% (dioráma-alapok, nagy felületű lakkozás)
0,4: kb. 70% (alapozás, fő kamuflázs-elemek, kontúron belüli folt-terítés, lakkozás, stb.)
0,2: kb. 25% (előárnyékolás, kamuflázs-kontúrok, finom foltozás, fakítás és egyéb speciális hatások,)
0,18-0,15: kb. 4% (árnyékolás-koszolás)
A feltett kérdés megoldásához, - vagyis, hogy van-e értelme a 0,2 alatti fúvókának a makettezésben - e pár sor talán segítséget nyújthat. Ám a választ - bölcs megfontolás után - mindenkinek magának kell megadnia."
(Festékszóró pisztolyok -2.rész)
Tibcsi 167885 2008. november 17. 08:43
Az is jó. :) Lényeg, hogy a beletört dűznit belülről meg lehessen vele fogni. :)
f2d 167884 2008. november 17. 08:38
Azért mert ránézésre olyan, az még nem azt jelenti, hogy az is. Ezek a pisztolyok kivétel nélkül úgy készülnek, hogy egy komolyabb brand-et pofátlanúl egy az egyben lemásolják a kínaiak (vagy tajvaniak). Ha az van ráírva, hogy AB-123, akkor annak sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy az, mint hogy BD-130 legyen.
f2d 167883 2008. november 17. 08:30
Nekem erre a célra a köralakú reszelő vált be.
Tibcsi 167882 2008. november 17. 08:15
Mpower,
A beletört dűznit szerintem ne fúrd ki. Nekem szerencsém volt, mert az egyenes karctűmet (ami nagyjából háromszög keresztmetszetű) elölről beleszúrtam a beletört düzni maradványba és óvatosan ki tudtam vele tekerni a beletört darabot. Ha nincs ilyen szerszámod, inkább küldd el nekem a stukkert, én kiműtöm belőle és visszaküldöm. :)
pepe 167881 2008. november 17. 06:21
Szia Mpower!
Nekem BD 130-as a szórópisztolyom és cromax a gyártója. szerintem a tiéd is ugyanaz a gyártó. Alkatrészeket ehhez a típushoz a kék kobrában tudsz beszerezni, a gyáli úton. Én a multkor vettem dűznit kb 2000 ft-ért.
Ami a kifúrást illeti azzal lesznek nehézségeid.
Sok sikert hozzá.
Mpower 167880 2008. november 16. 16:51
f2d 167879 2008. november 16. 15:26
Típusa: AB-123 Gyártó jó esetben Tajvan, rosszabb esetben Kína.
Itt érdeklődj (nem lesz olcsó):
Budapest 1097, Könyves K. krt. 12-14. - Lurdy-Ház
Tel.: (1) 456-1406
Nyitvatartás: Hétfőtől-Péntekig: 10-20-ig
Szombattól+Vasárnapig: 10-18-ig
Mpower 167878 2008. november 16. 15:15
ABR1015_E_400X400
ABR1015_E_400X400
Kérdeztetném a hozzáértőket, hogyan tudnék beszerezni a festékszórómhoz dűznit. A menetes része beletört a pisztolyba, ugyhogy még azt is ki kell fúrnom vhogy. A tipus/gyártóról nem nagyon tudok semmit, annyi van a dobozon hogy: AB-123
Kinézetre így néz ki, csak a hátsó része fekete. Hátha így valaki jobban be tudja azonosítani. tennék fel képet is róla de behalt a fotoapparat (is).
pepe 167877 2008. november 15. 20:27
Köszi mindenkinek !
Szerintem megkaptam a választ a kérdésre.
Én is olvastam a festékszórós cikket, de ilyenfajta információt nem találtam.
Mégegyszer köszi mindenkinek.
doky3 167876 2008. november 15. 19:47
Nekem a 0.2-essel Humbrol festékkel, megfelelő hígítással, nyomással a tűfilcnél vékonyabb vonalat tudtam fújni. Olyan mintha Rotring ceruzával írnál! De a lényeg,
hogy gyakorolni, gyakorolni (még Én is csak tanulom).
Üdv. doky
Ákos 167875 2008. november 14. 22:24
Van egy általános "ökölszabály", hogy megfelelő festékkel és hígítással a dűzni méretének ötszöröse az a vonal, amit a pisztoly tud fújni, tehát a 0,4-es 2 mm vastag vonalat, a 0,2-es 1 mm vastag vonalat képes húzni.
Salou jól írja, minél kisebb a dűzni, annál nehezebb hozzá festéket találni, mert az akrilfestékek a gyors száradás miatt, az olajfestékek meg a nagy pigmentméret miatt tömítik el a dűznit.
mszl 167874 2008. november 14. 22:22
Hát igen!
A 0,15-höz azért már nem semmi festék kell! (pigment méretre gondolva)
Nem minden jönne már ki rajta szépen
salou 167873 2008. november 14. 21:47
Nos, a 0,4-es düznivel is lehet hibátlan vékony vonalat fújni. Ebből következik hogy a 0,2-es is több mint elegendő. Kis túlzással a 0,15-ösön még a tiszta levegő is csak nagyon nehezen megy keresztűl. Javaslom hogy olvasd végig itt az ABC-ben az erről szóló
cikket, minden kérdésre választ kapsz!
pepe 167872 2008. november 14. 21:26
Sziasztok lenne egy "hülye" kérdésem.
Most vennék egy evolution silverline-t amihez adnak 0,2 mm-es tűtés dűznit is a 0,4mm mellé. A kérdés: a 0,2-el milyen vékonyan lehet festeni, vagyis érdemes lenne-e inkább megvenni a 0,15-ös tűvel rendelkező FPC-s verziót?
tyimosenko 167871 2008. november 13. 22:48
Sikerült elhárítanom a problémát időközben. Kicsit drasztikus módszerrel mondjuk... Szépen fogóval széttekertem a fejet, dűznit, koronát. Sikerült megúsznom egy apro felületi sérüléssel. Belül persze tele volt valami műszerolaj-szerűséggel, nemcsoda hogy kézzel nem ment a letekerés.
Rendeltem egy kompresszort is neten, azzal nagyon rácsesztem... Alkatrészhiányosan küldték el. Most max. bízhatok abban hogy ráveszem őket emailben arra, hogy küldjék má' el a hiányzó részeket...
üdv.
f2d 167870 2008. november 11. 19:15
Nem kapkodtad el egy kicsit a vásárlást? :-D
Ez ránézésre olyan mint a CM-C Plus vagy a BD-180-as, nekem is ilyen van és apró darabokra szét lehet szedni. A tartály alatti szelep a levegő finom szabályozására szolgál és nem kell kicsavarni (nem is lehet). A leírás szerinti takarítással nem tudod kitakarítani a pisztolyt, ahhoz szét kell szedni.
tyimosenko 167869 2008. november 11. 19:03
Üdv. Mindenkinek!
Egy szórópisztollyal kapcsolatos problémában szeretném kérni a segítségeteket. Legalabb 10 éves hezitálás után vettem egy festékszórót, egy SprayMaster ABR1004-et (ezt: http://www.simple2trade.com/prod5.asp?prod_id=82&id=307&grpid=82&msg=&offset=#prod_anchor )
Olyan jó árban találtam, hogy gondoltam gyakorlóeszköznek megteszi. Meg is erkezett, de már a szétszerelésnél gondban vagyok, mert a szórófej környékét nem tudom szétszedni. A robbantott alkatrésztérkép szerint ez a rész 7 darabból áll, de én még a koronát se tudom leszedni és úgy tűnik mintha egybe is lenne öntve a pisztollyal. Vagyis nem férek hozzá a dűznihez. A tartaly alatt is van egy szelepnek tűnő csavar amivel elvileg a festék atomizálását tudom szabályozni (vagy mit..), de azt se tudom lecsavarni, csak kilazítani. Elég aggasztó a festékszóró tisztíásának leírása is, ami csak annyi instrukciót ad, hogy tisztítsam ki a tartályt, aztán fogjam be a korona végét és fújjak higítót ami így hátrafele áramolva kitisztítja a berendezést.
Az szeretném megtudni, hogy valaki találkozott-e már ilyen pisztollyal és hogyan tudnám megoldani ezt a problémát?
Köszönöm a segítségeteket!
mszl 167868 2008. november 9. 14:16
Ha a dűzni menetnél szelel akkor javaslom a teflon szalagot
Tibi 167867 2008. november 9. 14:13
szia,köszönöm a tanácsodat,megfogadom.Képzeld ma ahogy megírtam a levelet közvetlen utána szétszedtem a pisztolyt és mit látok...hiányzott a dűzni körül a tömítés ,kipótoltam egy másik gumidarabból és már működött bár azért be fogok szerezni gyári tömítéseket hozzzá mert azért még nem az igazi de legalább már mükszik
mégegyszer köszi
üdv:Tibi
mszl 167866 2008. november 9. 10:47
Szedd darabokra és nézd át nincs-e valahol valami nem odaillő anyag, mert amikor megjött az Iwatám! (hiába a név a nagy precizitás)az is prüszkölt és szétszedés után lám kis fémforgács darab került elő a tartály és a düzni közötti csatornából.
Ment az szépen, de héha amikor elég sűrűn úgy fordulhatott hogy akadályozta a festéket akkor elkezdett köpködni.
Amióta előkerült belőle csodálatosan működik. Az első pisztolyom BD130 volt (most is működik tökéletesen)teljesen megvagyok elégedve vele(amire én használom), de amikor két kezembe fogtam őket akkor veszed észre a súlyból az anyag hiány amiért a BD még különösebb figyelmet érdemel, nagyon vigyázni kell minden részére mert nagyon
sérülékeny a tű, a dűzni menete, a levegő szelepnél figyelj a tömítésre kezelgesd vazelinnel szilikonzsírral mert ha száraz a tömítés szinte mindig szorul és a rugó nem képes akkora erőt kifelyteni hogy rendesen elzárja a levegő utját és mindig szuszog.
1/35, 1/24 méretarányban ha nem akarsz különleges mintákat és formákat fújni akkor ha vigyázolra nagyon sokáig szolgálni fog téged.
Tibi 167865 2008. november 9. 10:01
Szeva kolléga látom hasonló cipőben járunk nekemis ez a bajom ha megtudsz valamit erről légyszi írj! üdv:Tibi
Tibi 167864 2008. november 9. 09:55
Hellosztok van egy kis gondom, van egy BD-130e pisztolyom nemrég vettem, elég kezdő vagyok még gondoltam kezdésnek jó ez a pisztoly csak van valami probléma vele ugyanis ha nem veszem le a pisztolyról a düzni és a tűvédő gyűrűt akkor nem fújja a festéket csak a levegőt mintha el lenne tömődne,és a tartályban bugyborékol a festék mintha visszafele fújná a levegőt, festéket csak ugy szór he nincsenek rajta az előbb említett alkatrészek! előre is köszönöm váloszotokat remélem tudtok segíteni
üdv:Tibi
Atesz 167863 2008. november 2. 16:10
Persze hogy tudok, mi érdekel konkrétan? Ha gondolod, írhatod magánban is.
Atesz
Amon 167862 2008. november 2. 15:59
Szia Atesz!
gtudnál pár sót stólni az infinityről piszoly vásárlás elött állok kéne info előre is köszi
Atesz 167861 2008. november 2. 15:50
Cimbi!
Lehet, hogy nem rossz a tömítésed, csak kicsit (hangsúlyozom: kicsit, óvatosan) erősebben kellene a düznit meghúzni. Az Infinity-m ezt egyszer eljátszotta, annál ez volt a +oldás!
Atesz
sziklakks 167860 2008. november 2. 14:45
arra bizony!
Ház alatt meg azt,amibe a fúvóka megy
PüsiLaci 167859 2008. november 2. 14:38
Melyik a düzni és a düzniház?
Düzni alatt a fuvókára gondolsz, amibe a tű megy?
sziklakks 167858 2008. november 2. 14:31
Szeva!A tömítés rossz a dűzni és a dűzniház között
PüsiLaci 167857 2008. november 2. 14:27
Tisztelt makettező Kollégák,
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Olyan történt a Tamiya stukimmal, ami még soha. Szétszedtem, megpucoltam majd összeraktam. Majd festeni akartam vele, de nem tudtam, mert a festéket nem akarja kifújna, hanem csak hátrafelé bugyborékol az egész. Megint szétszedés, pucolás, összerakás és újból csak hátrafelé bugyborékol.
Egyszerüen nem tudok rájönni, mi is történt!
pepe 167856 2008. november 1. 23:15
Ok Ha aktuális lesz Írj.
Amon 167855 2008. november 1. 22:57
Hó közepe vége fele a rendelést(feltéve hogy Magyar honban leszek) és a fizetés pedig kártyával.
pepe 167854 2008. november 1. 22:51
Te mikor gondolnád a rendelést? Hogyan lehet fizetni náluk?
Amon 167853 2008. november 1. 22:43
26euro
pepe 167852 2008. november 1. 22:40
Vásároltál már tőlük?
Valakinél azt olvastam Gls-el küldik kb 3 munkanap alatt megérkezik.
Na akkor hogyan tovább? Én bp-i vagyok de a km nem akadály. Mennyi lehet a szállítási díj megérdeklődted?
Amon 167851 2008. november 1. 22:36
pepe 167850 2008. november 1. 21:54
Szia Amon!
Én egy Evolution silverline-t szeretnék venni. Te hol fogod megvásárolni? Én az obeliks honlapján találtam a legolcsóbban, Ha esetleg te is külföldről rendeled meg megfelezhetnénk a szállítási költséget.
Amon 167849 2008. november 1. 21:11
Hamarosan beruházok egy infinityre a kérdésem a következő mit érdmes még hozzá beszerezni?
A válaszokat előre is köszönöm.
Jakesz 167848 2008. november 1. 20:54
Már próbálgattam és nekem bejön,csak a mások véleményére is kiváncsi vagyok.
Egy pár napi próbálgatás nem ér fel mondjuk egy két éves tapasztalattal.
Zebi 167847 2008. november 1. 20:45
Jakesz!
Ezt nem nagyon értem. Ha már megvetted, gondolom ott a kezedben. Próbáld ki hogy milyen vele dolgozni, és hogy lehet-e vele vékony vonalakat húzni. :-)
Jakesz 167846 2008. november 1. 20:15
Most vettem egy Alder AD320-as dekorációs pisztolyt.
Az lenne a kérdésem,hogy milyen vele dolgozni,és mik a tapasztalatai.
Elsősorban az érdekelne,hogy lehete vele vékony vonalakat húzni,és hogy a tisztításánál mire kell figyelni.
A válaszokat előre is köszönöm!
Sdave 167845 2008. október 29. 16:10
minden attól függ, milyen távolságról, mekkora nyomással és milyen hígítással festesz. ki kell tapasztalni, hogy melyik kombináció mire jó és melyik festékkel.
