| 81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
| sziklakks | Adatlap | 167937 | 2008. november 27. 17:54 | ![]() | |
| PüsiLaci | Adatlap | 167936 | 2008. november 27. 17:43 | ![]() | |
Van Skype-d? Meg kellene dumcsizni, ha ráérsz. Az én Skype nevem: pusilacink. A "düznin" a fuvókát érted? | |||||
| sziklakks | Adatlap | 167935 | 2008. november 27. 17:29 | ![]() | |
Ebben az esetben magán a dűznin(menet tövében) kell lenni a tömítésnek.Lehet,hogy tisztításkor véletlen lejátszottad nem?Ez a legegyszerűbb,mert tekerhetsz rá teflont ha nincs pótgyűrűd. | |||||
| PüsiLaci | Adatlap | 167934 | 2008. november 27. 17:24 | ![]() | |
Próbáltam vigyázni a helyesírásomra, sajna nem az erőségem. | |||||
| PüsiLaci | Adatlap | 167933 | 2008. november 27. 17:23 | ![]() | |
Hát igen, nagyon szépen lerajzoltad. Melléklem, hogy mennyire lehet szétszedni. Ennyi az összes papír amit kaptam hozzá. Atesz testvér, Ha annyira egyszerü lenne a dolog már rég megcsináltam volna. Pont ezért keresek olyan nagyon valakit akinek pont ilyen van. Sajna nagyon kevés az instrukció hozzá. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 167932 | 2008. november 27. 12:40 | ![]() | |
Nem kaptál hozzá bontási rajzot?Ott elvileg látszana mi a teendő. (Pedig olyan szépen lerajzoltam neked...):DD | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167931 | 2008. november 27. 08:19 | ![]() | |
Csak érdekesség képpen: "Annak is az a baja egy idelye, hogy bugyborékol egy ideje" :-) | |||||
| Atesz | Adatlap | 167930 | 2008. november 26. 21:44 | ![]() | |
Laci bácsi! Próbáltad már szétszedni? Elvileg ugyanúgy kéne, mint a többit és ha a dűzni csavaros, akkor azt kivéve alatta kéne lenni a tömítésnek. Atesz | |||||
| PüsiLaci | Adatlap | 167929 | 2008. november 26. 19:43 | ![]() | |
Hali ChevyG, Nekem egy tamiya stukim van (869-es hozzászólás). Annak is az a baja egy idelye, hogy bugyborékol egy ideje.Tamiya Spray-Work HG (Triger-Type). Sajna nem tudom hogyan lehetne kicserélni a tömítőgyörűt. Nemtudom ismered ezt a típust? | |||||
| PüsiLaci | Adatlap | 167928 | 2008. november 26. 19:39 | ![]() | |
Hogy klasszikusokat idézzek "minden festéket a saját gyári higítójával a legjobb higítani, hidd el megéri" (Bercibá). És 100%-ba igaza van, salyát bőrömön tapasztaltam! | |||||
| pilotka | Adatlap | 167927 | 2008. november 26. 07:00 | ![]() | |
Skacok! e-mailem eztuán: ujpilotka@gmail.com | |||||
| pilotka | Adatlap | 167926 | 2008. november 26. 06:52 | ![]() | |
decente! a retarder az száradást lassító vegyi folyadék, kevés kell belőle, vhol megtalálod az adagolását, vagy kérdezz rá mennyi kell melyik tip. festékbe, lehet itthon kapni őket! nem vagy tapír, mi sem anyánk hasában tanultuk a festést... :) semmi baj, úgy tanulsz, ha kérdezel! | |||||
| decente | Adatlap | 167925 | 2008. november 25. 23:55 | ![]() | |
Mi az a Retarder, amit írtál? Bocs, ha tapír vagyok... | |||||
| dasboat | Adatlap | 167924 | 2008. november 25. 20:41 | ![]() | |
ismeri valaki az ARTLOGIC pisztolyokat? | |||||
| dasboat | Adatlap | 167923 | 2008. november 25. 20:40 | ![]() | |
o-gyürüket legolcsóbban egy szanált öngyujtóból tudsz renoválni nekem a tüzköves jött be ahol szívja a "gázt" ott lesz a gyűrű csak kiürültel próbálkozz!0.2 és 0.3 között van a mérete ahogy régebben mondták már mások is minden kiürült gyújtó egy "aranybánya " | |||||
| decente | Adatlap | 167922 | 2008. november 25. 14:40 | ![]() | |
TG-470 talán, mert a rajzán 3 típus van feltüntetve: TG-130 0.2/0.3 mm fúvókaméret 7 cc tartály TG-470 0.3mm 7cc TG-135 0.2 mm 2cc innen gondolom, hogy a 470 lehet az enyém, mert csak egy fúvóka van hozzá és a tartálya sem 2cc-es... Hogy ki gyártotta, fogalmam nincs az ebayon, vagy a vaterán lett lomolva pár éve, de eddig nem használtam. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 167921 | 2008. november 25. 13:26 | ![]() | |
Nekem is csinált ilyen köpködés és a levegőt is visszafúlyta a tartályba. Aztán rájöttem, hogy a festék kicsit beleszáradt a düznibe. Nyomtam bele Retardert és minden probléma megoldódott. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 167920 | 2008. november 25. 09:26 | ![]() | |
Szia! Milyes stukker? Picit húzd meg a stukker orrát (düzni leszorító), akkor meg kell szünni a buborékozásnak. A elégtelen hígítás miatt köpköd. üdv | |||||
| decente | Adatlap | 167919 | 2008. november 25. 09:22 | ![]() | |
Köszönöm a gyors segítséget! A festék Gunze volt, de én desztvízzel szoktam hígítani, az aerografnál ez nem volt porbléma. Jobb lenne az alkohol? | |||||
| Nadam84 | Adatlap | 167918 | 2008. november 24. 21:48 | ![]() | |
Szia Decente! A köpködés az valószínű higítási probléma de lehet, hogy a feték a hibás. Pl: a humbrol festék hajlamos rá. Az igazán jól fújható festékek azok az akrilfestékek alkohollal higítva. A buborékozás azért van mert a dűzni tömítője nem teljesíti a kötelességét. Én teflinszallagot szoktam használni (persze méretre kell szabni). Üdv: Ádám | |||||
| decente | Adatlap | 167917 | 2008. november 24. 20:46 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Újrakezdő makettező vagyok, eddig csak aerograffal festettem, nemrég szereztem be az első double-action pisztolyomat és máris porblémám van vele. Az a gond, hogy ütemesen (a festékadagolástól függő ütemben) köpköd a pisztoly. Ez talán lehet higítási porbléma, ugye? A másik az, hogy a tartályban felhabzik a festék, ez mitől van/lehet? Ugyanattól, vagyis a sűrű festéktől? Végezetül pedig egy kérdés, a TG sorozatú kínait miről koppintották és hol tudnék hozzá o-gyűrűket venni. Köszönettel... | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 167916 | 2008. november 24. 18:40 | ![]() | |
HI! A NEOART-tól vetted? Mennyi volt, légvezetékkel csatlakozóval együtt? Én is most készülök venni. | |||||
| Amon | Adatlap | 167915 | 2008. november 23. 20:59 | ![]() | |
Jó neked te legalább itthon mocorogsz. Én meg járom európát dec eleje lenygelország Dechatlon találkozó. | |||||
| pepe | Adatlap | 167914 | 2008. november 23. 20:55 | ![]() | |
Ugyan abban a cipőben járok. Nekem is annyi a melóm év végén. Holnap 1 hétre leköltözök nyíregyházára, majd mohácsra 5 napra. A lényeg, hogy már "itthon van" Ha hamarabb nem majd két ünnep közt kipróbálom. Szia és hajrá! | |||||
| Amon | Adatlap | 167913 | 2008. november 23. 20:47 | ![]() | |
Szia! Bocsi a késői válaszért csak ki kellet jönnön szlovéniába A gyakorlást elég elkezdeni egy szép papír lapon és annak adhatsz hideget meleget. utána jöhetegy egyserübb makett vagy ami szanálásra vár. én még előreláthatólag nem tudom hogy egyáltalán mikor fogom tudni kipróbálni annyi melóm van. | |||||
| pepe | Adatlap | 167912 | 2008. november 23. 15:54 | ![]() | |
Ok majd gyakorlok! Szerintem veszek valami egyszerű olcsó makettet gyorsan összerakom azt hadszóljon! Neked is sok sikert az új "ecsethez" | |||||
| Amon | Adatlap | 167911 | 2008. november 23. 13:52 | ![]() | |
Szia! Szerencsém volt. Csak a korona euro átváltásánál volt kisebb móka. Amikor a nő mutatta az összeget számolgépen nulla a volt az érték. Én meg egyből elraktam és megkszöntem lesett mint állat hogy mi van. Aztán meg mutadtam a számologépen lévő értéket. Jót röhögtünk de körülöttünk mindenki. Azán sokat gyakorolj mielöt neki álsz gépet fújni! | |||||
| pepe | Adatlap | 167910 | 2008. november 23. 13:42 | ![]() | |
| pepe | Adatlap | 167909 | 2008. november 23. 13:32 | ![]() | |
Szia Saab! Én is végig jártam ezt kb 1 hónapig nézegettem honnan lenne a legolcsóbb megvenni. Kértem árajánlatot a neoart-tól, és néztem én is a külföldi honlapokat. Itthon 38000 ft-étr lehet megvenni a pisztolyt. Én voltam az üzletben, mert kézbeakartam fogni mielőtt megveszem. Ott láttam milyen az alkatrész utánpótlás, így nem aggódom van náluk minden. Szerintem vedd meg itthon. | |||||
| PüsiLaci | Adatlap | 167907 | 2008. november 23. 12:10 | ![]() | |
Hali Van valakinek ill használ valaki Tamiya Spray-Work HG (Triger-Type) pisztolyt? Lenne hozzá pár kérdésem mailba. | |||||
| Amon | Adatlap | 167906 | 2008. november 23. 11:38 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 167905 | 2008. november 23. 10:49 | ![]() | |
Nekem tegnap sikerült beszereznem egy Infinity 2in1-et Pozsonyban. Minden papírral garancia levél, számla, 180euro volt. Volt jó pár evo is amikor vetem az Infinity-t. Lehet nála is lehet próbálkozni. www.airbrush-model.cz/shop/sindex.php | |||||
| Atesz | Adatlap | 167904 | 2008. november 23. 09:51 | ![]() | |
Szia! Nem egyedül, csak én tudok még egy személyről saját magamon kívül! Atesz | |||||
| mszl | Adatlap | 167903 | 2008. november 23. 09:46 | ![]() | |
Szia! Nem ingyenes a szállítás. www.chicagoairbrushsupply.com/info.html International Shipping Information: You can check international shipping rates by selecting 'Priority Mail International' as your shipping method. A linken olvashatod. Én tőlük rendeltem az IWATA-t teljesen korrektül jött minden. Akkor őnáluk voltak a legjobb árakon a stukik. MOst az obeeliks is jó árakon van! | |||||
| Némo | Adatlap | 167902 | 2008. november 23. 09:14 | ![]() | |
pilotka! 862h.sz.""Magyarországon sehol nem tudod megvenni"" Ez ebben a formában egyátalán NEM IGAZ! Én itthon vettem az enyémet jobb áron mint akkor az obelisknél volt. De ahogy olvasgattam azóta h.sz.-eket ezügyben,úgy néz ki egyedüliként jutottam hozzá ilyen áron. Egyébként a Neoart Kft. forgalmazza ithon ezeket a pisztolyokat. | |||||
| pilotka | Adatlap | 167901 | 2008. november 23. 07:59 | ![]() | |
SAAB ! Hát tényleg olcsó a jenkiktől, de a szállítási díjnak nagyon nézz utána, innen akkor megéri, a pisztoly REMEK! | |||||
| pilotka | Adatlap | 167900 | 2008. november 23. 07:43 | ![]() | |
SAAB ! innen tudod megvenni, mi is innen vettük klubilag az összeset, nagyon korrektek és gyorsak: obeeliks.com/index.html Magyarországon sehol nem tudod megvenni | |||||
| SAAB | Adatlap | 167899 | 2008. november 22. 22:13 | ![]() | |
Hello Mindenki ! Szeretnék venni egy evolution silverline-t, hol tudom ezt legolcsóbban megtenni házhoz szállítva. Lehet, hogy béna voltam de én amerikába olcsóbb árat találtam a német pisztolyra mint europában ? Rendelt már valaki innét: http://www.chicagoairbrushsupply.com/hastevse.html A honlapjuk szerint ingyenes a szállítás világszerte. Tényleg? Magyarországon hol és mennyiért lehetne venni. ( augusztusi erős forint hátha ) Elöre is köszönöm Üdv: SAAB | |||||
| pepe | Adatlap | 167898 | 2008. november 21. 20:04 | ![]() | |
szia Timur! Mától boldog tulajdonosa vagyok egy evolution silverline-nak. Köszi a segítséget. | |||||
| Mpower | Adatlap | 167897 | 2008. november 18. 20:58 | ![]() | |
Tudom, de az nincs. csak komplett pisztoly, azt meg mégegyszer nem veszek, csak valami minőségit. | |||||
| f2d | Adatlap | 167896 | 2008. november 18. 20:41 | ![]() | |
Kimondottan a 123-ashoz kellett volna dűznit kérned, mert nem egyformák. | |||||
| pepe | Adatlap | 167895 | 2008. november 18. 20:36 | ![]() | |
köszi, már elolvastam.Azóta már kézbe is fogtam a leendő evolution silverline-t(0,4-0,2).Ha minden jólmegy pénteken enyém lesz. | |||||
| Mpower | Adatlap | 167894 | 2008. november 18. 20:35 | ![]() | |
Nos a dűzni problémám nem oldódott meg, mert az AB-akárhanyasok düznije mind egyforma kivéve az enyémet, így az új dűzni simán beleesett a festékszóróm furatába:( Mi ilyenkor a teendő? Tudom: vegyél újat. Egyéb? | |||||
| Timur | Adatlap | 167893 | 2008. november 18. 10:04 | ![]() | |
Pepe, a válasz a cikk 2. részéből származott. A "Makettező ABC"-ben megtalálod az 5 eddig megjelent részt, ha érdekel. | |||||
| pepe | Adatlap | 167892 | 2008. november 17. 18:28 | ![]() | |
Timur, azthiszem teljes mértékben "kielégítettél", köszönöm. Most fogom megvenni a második pisztolyomat. Az első egy kínai volt(chromax). Most nem szeretnék rosszul választani. A válaszod és a cikk alapján tudom mit válaszak. Mégegyszer köszi a kimerítő választ. | |||||
| pepe | Adatlap | 167891 | 2008. november 17. 18:19 | ![]() | |
szia Nem azt akartam írni, hogy ugyanaz a két pisztoly. Ezzel csak arra gondoltam esetleg a gyártó megegyezhet. Reméljük megoldódik a problémája. | |||||
| sys | Adatlap | 167890 | 2008. november 17. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valakinek lenne kidobásra váró orosz Aerograph pisztolya, vagy a pisztolyhoz alkatrésze, szívesen átvenném. Egészen pontosan a festékadagoló kart a testhez 'szorító' gyűrűre lenne szükségem (a mellékelt képen halványkék ellipszisben lenne a keresett rész). (Nem tudom miből készült, de a Szi-Ti szépen 'megette'.) Ha valaki ki tudna segíteni, kérem magánban keressen meg. Üdv | |||||
| Mpower | Adatlap | 167889 | 2008. november 17. 12:24 | ![]() | |
Finom leszek, és nőies:) Úgy néz ki lesz hozzá itt Debrecenben dűzni. Holnap behozom magammal a pisztolyt. | |||||
| f2d | Adatlap | 167888 | 2008. november 17. 09:06 | ![]() | |
De csak finoman mert, ha a kelleténél erősebben belenyomod viszi a menetet is. | |||||
| Mpower | Adatlap | 167887 | 2008. november 17. 09:04 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget, a reszelős módszert megkísérlem. | |||||
:D
