Atesz | Adatlap | 168147 | 2009. április 19. 20:12 | ![]() | |
bigboy | Adatlap | 168146 | 2009. április 19. 20:10 | ![]() | |
Nézzél bele a levegő csatlakozóba.ott szerelhetőnek kell lennie. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168145 | 2009. április 19. 20:07 | ![]() | |
Zebi | Adatlap | 168144 | 2009. április 19. 20:04 | ![]() | |
Azt a részt én még nem szedtem szét, sajnos nem tudom hogyan kell javítani. | |||||
bigboy | Adatlap | 168143 | 2009. április 19. 20:03 | ![]() | |
Alulról ahol a levegő becsatlakozik szét lehet szedni.bigi | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168142 | 2009. április 19. 20:01 | ![]() | |
nafrankó. akkor légyszi segits. van komplett gyűrűkészletem hozzá.dűznin és a testen már cseréltem mindent | |||||
Zebi | Adatlap | 168141 | 2009. április 19. 19:59 | ![]() | |
Akkor eredetileg is rossz volt :-) Nekem van kettő, meg ezeken kívül is láttam már egypárat, azok nem eresztettek. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168140 | 2009. április 19. 19:57 | ![]() | |
nekem mióta megvettem az :D de inkább azt mondjátok,hogy tudok bejutni a golyóhoz.. ha a hátulját kitekerem,attól még nem jön ki a ravasz,elől meg csak menet van a testhez.. | |||||
Zebi | Adatlap | 168139 | 2009. április 19. 19:56 | ![]() | |
Igen, van olyan típus, de a Triplex nem az. | |||||
bigboy | Adatlap | 168138 | 2009. április 19. 19:51 | ![]() | |
Pedig egyszerű nincs a helyén a golyó ,szennyeződés, fellazulás, vagy törött rugó miatt üdv bigboy | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168137 | 2009. április 19. 19:45 | ![]() | |
de,tévedtek.vannak olyanok amik folyamatosan szállitják a levegőt. ezáltal nem sül bele a festék pl. de tényleg jó lenne ha tudna valaki segiteni. | |||||
Kopasz | Adatlap | 168136 | 2009. április 19. 19:37 | ![]() | |
Sajnos én már jártam így ! Rossz a gyűrű készlet , amúgy pedig nem szabad átengednie levegőt alaphelyzetben ! | |||||
Zebi | Adatlap | 168135 | 2009. április 19. 19:04 | ![]() | |
Mit jelent az, hogy alapállapotában átengedi a levegőt? Mert ha nincs lenyomva vagy hátrahúzva, nem szabad semmit sem átengednie. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168134 | 2009. április 19. 18:54 | ![]() | |
vlevi | Adatlap | 168133 | 2009. április 16. 21:31 | ![]() | |
"Szombaton vásárlás!" Úgybizony :) Én azt a tűhatárolós dolgot akarom megnézni, ha az megvan, akkor más pisztoly nekem már nem kell. | |||||
Vermate | Adatlap | 168132 | 2009. április 16. 21:04 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a válaszokat! Szombaton vásárlás! | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 168131 | 2009. április 16. 16:07 | ![]() | |
A három féle dűznikészlet (0,25mm; 0,35mm; 0,5mm) szabadon variálható a három féle fejjel (csepptartályos, testtartályos, cserélhető tartályos). Szerintem a legjobb a cserélhető tartályos, mert abba bele tudsz tenni 1ml és 3ml tartályt is, illetve a kiegészítő adapterrel (és üvegcsével) alsó tartályosként is lehet használni extra nagy felületekhez. Én úgy találtam, hogy a 3ml az arany középút. Abba még lehet "csepegtetni", nem vész el benne a festék, de pl. alapszín fújásához annyi belefér, hogy nem kell olyan gyakran újratölteni. A dűznikészletben 3 dolog van: dűzni, dűznisapka, tű. Ezek nem variálhatók egymással. Tehát a 0,25-ös dűzni nem passzol a 0,35-ös dűznisapkába, se a másik tűhöz). Meg vannak jelölve egy kis bevágással: 0,25=I, 0,35=II, 0,5=III Amennyiben nem akarsz első nekifutásra sokat költeni, elég a 0,35-ös dűzni, 3ml-es tartály, gyors- vagy csőcsati. aztán majd legközelebb megveszed hozzá a finom munkákhoz mintákhoz való kisebb 0,25-ös dűznikészletet. | |||||
Szabi77 | Adatlap | 168130 | 2009. április 16. 15:49 | ![]() | |
Vermate! Szia! Szerintem is biztonságosabb a kistartályos,és univerzálisabb is mert arra tudsz nagyobb,kissebb tartályt is rakni! Szabi77 | |||||
Timur | Adatlap | 168129 | 2009. április 16. 15:03 | ![]() | |
Szia! 1,Nincs egzakt válasz a "testtartálynyi" festék/felület kérdésre. A festékek (sőt, azonos márkáknál a színek) között ugyanis igen jelentős eltérés van a pigmentméretben, fedőképességben. Ergo: bizonyos festékekkel (színekkel) nagyobb felületet tudsz lefedni egységnyi festékkel, mint másokkal. 2, Igen, a fejek kompatibilisek. 3,A kis tartály -különösen a nem túl tapasztaltaknál- sokkal biztonságosabb, mint a testtartály. Egyébként egyiket sem kell "csurig" tölteni. Én mindig azt a módszert választom, hogy kevés festék, több utántöltés. (A bekevert festéket injekciós fecskendőben tárolom, és onnan egy mozdulattal tudok utántölteni.) Üdv. | |||||
Vermate | Adatlap | 168128 | 2009. április 16. 10:47 | ![]() | |
Timur! Olvastam a leveled. Köszönöm a választ, nem foglak Móváron zargatni. Mindenki! Gondolkozok a testtartályon, de nem tudom felmérni, hogy egy "testtartálynyi" festékkel mekkora felületeket tudnék lefesteni. Akinek van erről tapasztalata, tudna nekem valami kézzel fogató dolgot írni? (pl méretarány, és harcjármű/repülő/autó). Jól látom, hogy a fejek kompatibilisek egymással? Ha veszek egy szórót, akkor arra rá tudok tenni testtartályos fejet is, meg rendes tartályos is? És mit csinál a szerkezet, ha nem testtartályosat veszek, de ha keveset akarok festeni, akkor nem teszem rá a tartályt, csak a testet töltöm föl? Remélem, nem lesz több hülye kérdésem! Vermate | |||||
Timur | Adatlap | 168127 | 2009. április 16. 10:08 | ![]() | |
Vermate | Adatlap | 168126 | 2009. április 15. 22:28 | ![]() | |
vlevi! Köszönöm szépen a tanácsokat! Gondoltam rá én is, hogy összeírom, de lehet, hogy el fogom felejteni időben felírni a dolgokat... Sose sikerül összeszedett listával mennem Móvárra... | |||||
vlevi | Adatlap | 168125 | 2009. április 15. 21:28 | ![]() | |
Még annyit a Triplex pisztolyokról (ha még nem zengtünk elég ódát róla :) ), hogy általában akrilt szoktak ajánlani a pisztolyokhoz, főleg a tömítések miatt. Namármost én jópár éve használom enamellel, és a tömítésen még semmilyen használati nyom nincsnen. Szóval bírja az olajat, szintetikus hígítót, ellentétben az olcsónak mondott AB és egyéb, "kínai" pisztolyokkal. | |||||
vlevi | Adatlap | 168124 | 2009. április 15. 21:24 | ![]() | |
Ezt a ketyerét viszont meg fogom kérdezni : gabbert-airbrushtechnik.de/triplex_dosierendstueck_en.html Nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez lenne a tűhatárolós szerkezet a Triplex pisztolyhoz. | |||||
vlevi | Adatlap | 168123 | 2009. április 15. 21:13 | ![]() | |
gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_de.html
Itt tudsz bogarászni. Nekem ez a fajta van www.modellmarine.de/images/reviews/gab/triplex/titelbild.jpg | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 168122 | 2009. április 15. 20:53 | ![]() | |
Ha nem vagy jó németből, írd össze a weblapjuk alapján, mire van szükséged és abból már érteni fogják. Ha nem vagy biztos valamiben, írhatsz a címemre. | |||||
Vermate | Adatlap | 168121 | 2009. április 15. 20:43 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a tanácsokat! Triplex lesz. Lesznek kisebb nyelvi akadályok, de majdcsak elmutogatom valahogy a öregnek, hogy mit akarok. Kicsit még mindig gyenge a Forint... (Bánom, hogy nem vettem meg tavaly) Timur! Ha esetleg megadnál egy telefonos elérhetőséget (akár magánban is), akkor lehet, hogy megcsörgetnélek Móváron. Ha nem akarod, hogy ezzel zaklassalak, akkor írd meg nyugottan, nem sértődök meg, csak kicsit bizonytalanabb leszek a vásárláskor. Vermate | |||||
tégé | Adatlap | 168120 | 2009. április 15. 20:10 | ![]() | |
Sziasztok! Egy tapasztalat a Triplex pisztollyal kapcsolatban. Én tavaly vettem Móváron. A kis öreggel rakattam össze: testtartályos és tűhatárolós, 0,25-ös. Kiválóan bevált, a festéket szinte cseppekben lehet adagolni bele és nagyon könnyű takarítani! Én repcsiket, heliket építek, ezért nekem nem is kell ennél nagyobb tartály. Még egy gyorscsatlakozóval is megfejeltem. Üdv:tégé | |||||
vlevi | Adatlap | 168119 | 2009. április 15. 14:05 | ![]() | |
"Kezdésnek egy 0,35-ös düznít javaslok." Igen, ráadásul cserealkatrészként belerakható a 0,25-ös tű-dűzni is, ha igény van rá. | |||||
Timur | Adatlap | 168118 | 2009. április 15. 11:30 | ![]() | |
Csak szombaton leszek, kb. délután kettőig-háromig. Az egyéb programok mellett nehéz lesz összehozni, de még egyeztethetünk. | |||||
Vadász | Adatlap | 168117 | 2009. április 15. 10:47 | ![]() | |
Vermate! Kezdésnek egy 0,35-ös düznít javaslok. Aztán lépésenként is lehet fejleszteni. Lassan tíz éve használom. Vadász | |||||
Vermate | Adatlap | 168116 | 2009. április 15. 10:43 | ![]() | |
Mindenkinek köszönöm a választ! Lassan kezdem tényleg komolyan rábeszélni magam a Triplexre... Hogy azon belül melyik, arra van valami jó tanácsotok, vagy az a legjobb, ha majd a helyszínen megnézem mindet, és ott kiválasztom? Timur! Ha jössz Móvárra, akkor esetleg tudnál segíteni a választásban? Vermate | |||||
tomek | Adatlap | 168115 | 2009. április 15. 09:57 | ![]() | |
Timur | Adatlap | 168114 | 2009. április 15. 09:13 | ![]() | |
Szia! A Triplex jó választás, ha nem akarsz túl sokat költeni. Megbízható, strapabíró, könnyen kezelhető. Az Airforce-Airbrush cuccai felejtősek. (Az Alder, Chromax, AB és egyéb pisztolyokat csak azok ajánlják, akiknek még nem volt a kezében igazán jó szerszám.) Persze Te döntesz. Üdv | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 168113 | 2009. április 14. 20:53 | ![]() | |
Hello, Mostanában kezdtem el kétfunkciós pisztollyal fújni, egy Iwata Micron B másolatom van, 2mm-es dűznivel. Ilyent árulnak Alder, Cromax, meg még ki tudja milyen nevek alatt, az enyém "Spraymaster" márkájú. Simán fújok vele fél mm-es csíkot, azonban már most látom a hibáit az olcsó megoldásnak. 1. Ha vékony csíkot vagy pöttyöt kezdek fújni, kis festékpontokból alakul ki a szóráskép, nem porlaszt precízen fújásindításnál. Erre még nem találtam megoldást. 2. Másfél óra a tökéletes takarítása. 3. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz egy tartós szerszám, gyorsan valami el fog benne használódni, még gondos kezelés mellett is. Egy esetben szerintem érdemes ilyent venni: tanulópisztolynak. Jobb egy ilyenen megtanulni a pisztoly kezelését, mint hazavágni egy értékes darabot. Talán ez a Triplex lehet a köztes megoldás, itt az oldalon írt vélemények alapján. Precíz eszköz is, és viszonylag olcsó is, többféle dűznivel. Én is gondolkodom a beszerzésén. Vagy egy H&S silverline 2 in 1 tűnik még jó megoldásnak, amit vegyszerellenállóra terveztek, nem lehet a tömítéseket tönkreteni benne állítólag. Persze a profik véleménye lenne mérvadó a témában. Üdv | |||||
tomek | Adatlap | 168112 | 2009. április 14. 17:22 | ![]() | |
Hoppá elfelejtettem h. 0.25-ös düznivel | |||||
tomek | Adatlap | 168111 | 2009. április 14. 17:21 | ![]() | |
Hali! Nem tudom ki hogy van vele de nekem alder nevezetü pixtolyom van és bátran ajánlom mindenkinek! Nekem simán megy vele a miliméteresnél vékonyabb vonalak fújása ha jó a festék higítása. | |||||
Vermate | Adatlap | 168110 | 2009. április 14. 17:16 | ![]() | |
Köszönöm Szépen az eddigi válaszokat! A Bolyais versenyen kint volt az Airforce-Airbrush, nem tudom, hogy most ott lesznek-e. Esetleg arról tud valaki mondani valamit? Már évek óta gondolkozok a Gabert-féle Triplexen. (lehet, hogy a végén tényleg az lesz) De szombatig szívesen fogadok minden tanácsot, tapasztalatot! Vermate | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 168109 | 2009. április 14. 16:39 | ![]() | |
Szia! Az enyémen tűhatároló is van. | |||||
vlevi | Adatlap | 168108 | 2009. április 14. 13:45 | ![]() | |
Nekem is ilyen van, igaz én nem móváron vettem, hanem pár éve magyarországon, használtan. Tényleg csak jókat lehet róla mondani. Külön jó pont neki, hogy a dűznit nem kell beletekerni (mint az AB pisztolyokba), ezért lehetetlen beletörni. Kár, hogy tűhatárolója nincsen. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 168107 | 2009. április 14. 13:23 | ![]() | |
Jaj, kimaradt az enter a sor végéről. www.youtube.com/watch gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_de.html | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 168106 | 2009. április 14. 13:22 | ![]() | |
Szia! Irány Gabbert bácsi, triplex szórópisztoly. Szerintem nagyon jó ár/érték aránya van a pisztolynak. 0,25mm, 0,35mm, 0,5mm-es dűzni készlettel lehet kapni. Az ember szeme láttára festegette vele az 1mm-es vonalakat. Igazán kár, hogy nincs itthoni forgalmazója (néha látni a conrad katalógusban, de horror áron), mert egy nagyon kellemes, kiforrott, egyszerűen karbantartható eszköz. Belinkeltem egy videót a tisztításáról, mondjuk a tűvel én óvatosabban bánnék, de azt hiszem a jelenet magáért beszél. Tavaly vettem tőle egyet, 0,25 és 0,3-as dűznivel, 3ml tartály, gyorscsati. 20k volt, koffer nélkül. Ez örök darab lesz nekem, ha vigyázok rá. Azóta áldom az eget, hogy nem csábultam el korábban a chromaxok felé. www.youtube.com/watch gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_de.html | |||||
Vermate | Adatlap | 168105 | 2009. április 13. 22:59 | ![]() | |
Sziasztok! Timur cikkét olvastam. Móváron tervezek szórót venni... Szerintetek milyenekhez lehet majd ott hozzájutni, és azok közül mit javasoltok? Kis felületekre, árnyékolásra, és 1:72-es kukacolásra szeretném majd használni. (Arra gondoltam, hogy jó lenne, ha kicsi lenne a tartálya, és lenne hozzá egy 0.2 és egy 0.3 körüli dűzni) Nagy felületekre már van megfelelő eszköz. (Hansa Aero Pro 352 sajnos csak 0.4es dűznim van hozzá, és ami nagyobb baj, oldaltartályos és hatalmas a tartálya-> fél milli festék kell bele, hogy bármit csináljon) Lehet, hogy a Hansa típusát nem jól írtam. Másik városban van, ezért nem tudom most megnézni. Köszönettel: Máté | |||||
sztriki | Adatlap | 168104 | 2009. április 6. 13:54 | ![]() | |
kösz szépen, akkor csak meg kell vennem azt a tömítéskészletet, amit a boltban láttam...:) | |||||
tomek | Adatlap | 168103 | 2009. április 6. 08:32 | ![]() | |
Hali! Amikor rajta van a düznin a "sapka"(levegö terelö+tűvédö) a tartályban nem bugyborékol a festék mert akkor a düzni tömítese a rox ijenkor darabosan fúj | |||||
sztriki | Adatlap | 168102 | 2009. április 5. 20:10 | ![]() | |
szasztok! van egy pöpp kis problémám a chromax bd130-asommal. ha a dűznire rá van tekerve az a két részből álló sapka, akkor köpködve, pulzálva fúj, nyomástól és festék sűrűségtől függetlenül. ha viszont letekerem, akkor egyenletesen fúj, viszont a szóráskép nem lesz egyenletes, kúp alakú, hanem felfelé húz, lefelé szinte nem is fúj. a dűzni tömítése egy teflonszalag-darab, ami tessék-lássék módon van csak applikálva, lehet ez a probléma, vagy eseteg komolyabb, mint pl görbült tű? köszi! | |||||
tomek | Adatlap | 168101 | 2009. március 25. 14:49 | ![]() | |
Köszi! | |||||
Sdave | Adatlap | 168100 | 2009. március 25. 14:17 | ![]() | |
Szia! Neoart.hu Pesten van a Fertő utcában. Árlista nincs a weblapjukon, hanem emilben kell kérni. Nagyon segítőkészek és kedvesek. Én egy éve vettem náluk Evo Silverline 2 in 1-t 38 ezerért | |||||
tomek | Adatlap | 168099 | 2009. március 25. 12:51 | ![]() | |
Képeket már találtam! Igy elsöre nagyon megnyerő szerkezet az evo solo, meg az infinity! Itthon hol lehet bexerezni? | |||||
tomek | Adatlap | 168098 | 2009. március 25. 12:51 | ![]() | |
Képeket már találtam! Igy elsöre nagyon megnyerő szerkezet az evo solo, meg az infinity! |
Talán az alsó, menetes részt (levegőcsatlakozás) BELÜLRŐL kell kicsavarni? Nézted azt is?
Atesz
