Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100.
Mortyi 168178 2009. május 10. 12:27
Zsola!
Nézd meg ezt, Iwata Revolution HP-BR igaz ez kb. duplája az adlernek de ez egy igazán jó és minőségi darab, vagy esetleg egy jó kis Badger pisztolyt egy 150-es igazán jó választás.
Még egy gondolat csatlakozva az előttem szólókhoz a 0.3-as dűzniben gondolkodj azzal mindent szépen lehet fújni.
Üdv Mortyi
Zsola 168177 2009. május 10. 11:57
Igen olvasgattam hogy a 0.3-as dűzni is teljesen jó.
Wittman...arra gondolsz amelyiknek a szárán lyukak,és azon belül recés állító tekerentyűk vannak?
Köszi mindkettőtöknek,még alszom erre párat:)
vlevi 168176 2009. május 10. 09:45
0.18-as dűzniről két dolog miatt tartanék.
Az egyik, hogy nagyon kényes lesz a festékre. Tartanék tőle, hogy csak a nagyon apró szemcseméretű festékekkel lehet majd vele festeni, de szerintem egy Humbrol vagy hasonlóval már megszenvednél.
A másik, hogy a dűznit pucolni viszont nehéz lesz, én pl. már a 0.25-öshöz sem találtam itthon olyan drótot, amivel rendesen ki tudnám takarítani.
Hacsak nem festesz állandóan kukacmintát, bf110-esre akkor felesleges az a nagyon vékony dűzni. 1mm-nél nemsokkal szélesebb csíkot lehet fújni 0.3-as dűznivel is.
witman 168175 2009. május 10. 00:44
Lehet, hogy kicsit drágább, de az AD-340-et ajánlom!
Vagy ha azt nem, akkor itt helyben az aprón nézz egy hasonló AB pisztolyt.
A lényeg az, hogy a szárán legyen anyagmennyiség állító csavar. Pláne ha gyakorolni, a használatát megtanulni szeretnéd. Megkíméled magad egy pár kellemetlenségtől rögtön az elején...
Zsola 168174 2009. május 9. 23:20
Az az igazság hogy szeretnék venni már jó ideje egy pisztolyt,ami kezdéshez,tapasztalatszerzéshez ideális.
Nézegettem mindenfelé, és van az Alder AD-319,ami elég szimpatikus.
Kinek mi a véleménye róla? Vagy tapasztalata.
Tudom hogy a 0.18-as dűzni az nem lenne jó barátom minden esetben,de több más márkanév alatt is elérhető szinte ugyanez más kiszerelésben is.
A tartálya ugyan csak 3ml-es de ez nem feszélyez,úgyis kis dolgokat festek.
Az ára nekem úgyszintén szimpi.
zvereb 168173 2009. április 28. 13:54
Eltört az airbrush-om tartó doboza, nem tudja valaki hogy hol lehetne venni egy ilyen dobozt?
thx
Vermate 168172 2009. április 26. 11:55
Köszönöm a tanácsokat!
Majd nyáron kipróbálom a + gumitömítést, addig úgyse veszem elő...
vlevi 168171 2009. április 26. 08:56
Szerintem is. Én bicikligumiból vágtam bele tömítést.
Vadász 168170 2009. április 26. 08:40
Tegyél alulra még egy tömitést, mert valószínűleg nem ér le a csatlakozó aljáig a triplex menetes része.
Vadász
Vermate 168169 2009. április 26. 08:23
vlevi!
Nekem sajnos egyértelmű, hogy a menetnél szelel, különben nem oldaná meg a problémát a teflonszalag.
Utóirat mindenkinek:
Júliusban lesz időm legközelebb makettezni, addig nem fogom használni új szerzeményem. Lesz időm gondolkozni, hogy hogy oldom meg a tömítési problémákat(de már nem is kell sokat gondolkozni rajta-> másik csőcsatlakozőval, vagy teflonszalaggal).
"Mérnöknek készülök... vagy mi"
Köszönök minden segítséget
Vermate
vlevi 168168 2009. április 26. 07:44
"Kicsit ijesztő, hogy ahol a levegőcsövet rárakom, kicsit szelel."
Akkor ott valóban valami tömítési probléma lesz.
Nekem volt olyan gondom a vékony levegőcsővel, hogy elrepedt, közvetlenül a csatlakozó alatt, csodálkoztam is, hogy honnan jön a kezemre a hideg levegő :)
Vadász 168167 2009. április 26. 07:12
Ok, így már érthető.
Már az 1. pont is elég nyomós érv.
Vadász
Vermate 168166 2009. április 25. 23:33
Igen, jól érted.
Elmondom, mik voltak a bajaim a Hansával, ami eddig nálam volt:
1. Nem a sajátom, csak hosszú távra kölcsön kaptam
2. 0,4-es dűznivel inkább csak nagy felületek festésére alkalmas, "kukacolni" képtelenség vele (vagy én vagyok béna)
3. Hatalmas méretű oldaltartálya van, sok festék kell bele(1 ml festék szinte elveszik benne), körülményes pucolni.
Egyébként nagyon megbízható szerkezet, nem volt vele baj, ajánlom mindenkinek, aki nem 1:72-es harcjárműveket fest legtöbbet!
Vermate
Vadász 168165 2009. április 25. 19:55
Áljunk meg egy szóra.
Jól értem, te egy Hansát cserélsz Triplexre?
Vadász
Vermate 168164 2009. április 25. 19:50
Triplexhez nincs csövem csak az a rész, amire a gyorscsatlakozót rá tudom csatolni.
Csak a gyorscsatlakozót nem tudom a gumicsövemre rárakni, mert túl vékony a csövem.
A előbb említett alkatrész, ami a gyorscsatlakozóhoz van a Triplexre, szinte szebben tekerhető a Hansára, mint a Triplexre.
Majd ha lesz időm, elmegyek gumicsövet venni, és akkor minden jó lesz, meg ha valahol véletlenül szelel, akkor majd előkerül a teflonszalag. Azzal szerencsére jól működik minden.
Vermate
Vadász 168163 2009. április 25. 19:27
Figyusz, probáld már meg a triplexét rátenni. Lehet, hogy a régi kinaid nem pontos.
Való igaz, hogy én is rá tudom tekerni a triplex csatlakozóra a Cromax pisztolyt, de forditva még nem próbáltam.
Ha van egy rendszered, akkor jobb nem barkácsolni.
Vadász
Vermate 168162 2009. április 25. 18:45
Szia Vadász!
Nem a sajátját tekertem rá, De Gabbert bácsi Móváron azt mondta, hogy ez is jó hozzá.
A csatlakozó alján van gumitömítés.
Szereztem teflon szalagot, szerencsére megoldotta a problémát.
Ennek ellenére bosszant, hogy egy ilyen drága szerkezetnél szükség van rá, olcsóbbaknál nem.
Utóirat:
A Triplex általában nem rossz, csak nekem van nagyon jó érzékem kifogni a nagyon ritkán előforduló kicsit hibás termékeket (mindenből...) .
Vermate
Vadász 168161 2009. április 25. 17:49
A saját csatlakozóját tekered rá?
Nézd meg a csatlakozó alján van-e egy kis gumi tömités.
Vadász
Vermate 168160 2009. április 25. 17:15
Kipróbáltam a Triplexet.
Más festékszóróval még nem volt ilyen problémám (Hansa).
A menet elvileg ugyan olyan, de kicsit furcsán kap rá az anya. (nem látom sorjásnak de, de olyan érzés, amikor rátekerem)
Remélem, hogy a teflonszalag majd megoldja a problémát!
Nem töltöttem bele makettfestéket, mert nem volt kedvem oldószereskedni.
A tust szépen kifújta. Kicsit híg volt neki, de nem baj.
Csöveket még majd veszek hozzá, hogy gyorscsatlakozóval is jó legyen.
Legközelebb majd valamikor a vizsgaidőszak végén fújok vele.
Vermate
gyurmakoma 168159 2009. április 20. 13:02
Megoldódott a dolog.
A lehető legkisebb imbusz kulcs pont bele szorult és sikerült kitekernem.
Érdekes,hogy amit beszúrtam képet,olyan van benne,csak forditva.
Lehet hogy a gyárban rosszul tekerték be?
Kicseréltem a golyót,most nem enged át.
gyurmakoma 168158 2009. április 20. 06:49
zebi
kösz a képet,nekem tényleg forditott a helyzet.
bár az is lehet hogy ez az első szériás cucc még és akkor igy csinálták?
de a kiszedése feladat lesz.
ha más nem,akkor reszelek bele egy kis hasitékot.
bigboy 168157 2009. április 19. 21:30
Nos nem lehet hogy gyurmakomáé fordítva lett beszerelve és így a rugó megvezetése kifelé van, ezáltal nem tudja a golyót a fészkében tartani.bigboy
Zebi 168156 2009. április 19. 21:25
És ha megnézed, az általad belinkelt rajzon is hatszögletű a lyuk.
Zebi 168155 2009. április 19. 21:22
triplex alulról
triplex alulról
Ez érdekes, nekem így néz ki mindkettő. Pedig nem is egy széria, van köztük pár év különbség.
bigboy 168154 2009. április 19. 21:09
Valószínűleg egy kúpos tüske ,vagy óvatosan egy reszelőből készült 3 élű hántoló.és finom kéz.bigboy
gyurmakoma 168153 2009. április 19. 21:08
triplex_ventilschraube_2detail
jó neked.nekem kivül kör simán.ezen elvileg olyan van,amin belül lehet a csavarozáshoz a hasiték
elvileg ez van benne,de pont igy.nem tudom ezt mivel fogom kibányászni
Zebi 168152 2009. április 19. 21:05
A lyuk nálam hatszögletű, talán egy imbuszkulccsal próbálkozz.
bigboy 168151 2009. április 19. 21:05
gyurmakoma 168150 2009. április 19. 20:32
alulról oké.
ott van egy lyuk középen amiben felmegy a levegő és kész.milyen célszerzám lehet ehez jó?
Vermate 168149 2009. április 19. 20:15
Megvettem a Triplexet.
Néhány hét/hónap múlva, ha lesz időm kipróbálni, leírom a tapasztalatokat.
Vermate
bigboy 168148 2009. április 19. 20:13
Lehet csak célszerszámot kell hozzá gyártani és kiszerelhető.
Atesz 168147 2009. április 19. 20:12
gabbert-airbrushtechnik.de/viomatrix/imgs/Triplex%20Explosion3-500.jpg
Talán az alsó, menetes részt (levegőcsatlakozás) BELÜLRŐL kell kicsavarni? Nézted azt is?
Atesz
bigboy 168146 2009. április 19. 20:10
Nézzél bele a levegő csatlakozóba.ott szerelhetőnek kell lennie.
gyurmakoma 168145 2009. április 19. 20:07
complet
complet
hátul kicsavarható,elöl menet,alul semmi..
Zebi 168144 2009. április 19. 20:04
Azt a részt én még nem szedtem szét, sajnos nem tudom hogyan kell javítani.
bigboy 168143 2009. április 19. 20:03
Alulról ahol a levegő becsatlakozik szét lehet szedni.bigi
gyurmakoma 168142 2009. április 19. 20:01
nafrankó.
akkor légyszi segits.
van komplett gyűrűkészletem hozzá.dűznin és a testen már cseréltem mindent
Zebi 168141 2009. április 19. 19:59
Akkor eredetileg is rossz volt :-)
Nekem van kettő, meg ezeken kívül is láttam már egypárat, azok nem eresztettek.
gyurmakoma 168140 2009. április 19. 19:57
nekem mióta megvettem az :D
de inkább azt mondjátok,hogy tudok bejutni a golyóhoz..
ha a hátulját kitekerem,attól még nem jön ki a ravasz,elől meg csak menet van a testhez..
Zebi 168139 2009. április 19. 19:56
Igen, van olyan típus, de a Triplex nem az.
bigboy 168138 2009. április 19. 19:51
Pedig egyszerű nincs a helyén a golyó ,szennyeződés, fellazulás, vagy törött rugó miatt üdv bigboy
gyurmakoma 168137 2009. április 19. 19:45
de,tévedtek.vannak olyanok amik folyamatosan szállitják a levegőt.
ezáltal nem sül bele a festék pl.
de tényleg jó lenne ha tudna valaki segiteni.
Kopasz 168136 2009. április 19. 19:37
Sajnos én már jártam így ! Rossz a gyűrű készlet , amúgy pedig nem szabad átengednie levegőt alaphelyzetben !
Zebi 168135 2009. április 19. 19:04
Mit jelent az, hogy alapállapotában átengedi a levegőt? Mert ha nincs lenyomva vagy hátrahúzva, nem szabad semmit sem átengednie.
gyurmakoma 168134 2009. április 19. 18:54
200606172156_obr_2_Triplex__plan
Hali
Vettem gyűrűkészletet a triplexemhez.
Mostanában alapállapotban átengedi a levegőt,ez normális.De többet a kelleténél.
Van hozzá golyó,de ennyire még nem szedtem szét.
Valaki csinált már ilyen cserét?
vlevi 168133 2009. április 16. 21:31
"Szombaton vásárlás!"
Úgybizony :)
Én azt a tűhatárolós dolgot akarom megnézni, ha az megvan, akkor más pisztoly nekem már nem kell.
Vermate 168132 2009. április 16. 21:04
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Szombaton vásárlás!
Szõkekapitány 168131 2009. április 16. 16:07
A három féle dűznikészlet (0,25mm; 0,35mm; 0,5mm) szabadon variálható a három féle fejjel (csepptartályos, testtartályos, cserélhető tartályos). Szerintem a legjobb a cserélhető tartályos, mert abba bele tudsz tenni 1ml és 3ml tartályt is, illetve a kiegészítő adapterrel (és üvegcsével) alsó tartályosként is lehet használni extra nagy felületekhez.
Én úgy találtam, hogy a 3ml az arany középút. Abba még lehet "csepegtetni", nem vész el benne a festék, de pl. alapszín fújásához annyi belefér, hogy nem kell olyan gyakran újratölteni.
A dűznikészletben 3 dolog van: dűzni, dűznisapka, tű. Ezek nem variálhatók egymással. Tehát a 0,25-ös dűzni nem passzol a 0,35-ös dűznisapkába, se a másik tűhöz). Meg vannak jelölve egy kis bevágással: 0,25=I, 0,35=II, 0,5=III
Amennyiben nem akarsz első nekifutásra sokat költeni, elég a 0,35-ös dűzni, 3ml-es tartály, gyors- vagy csőcsati. aztán majd legközelebb megveszed hozzá a finom munkákhoz mintákhoz való kisebb 0,25-ös dűznikészletet.
Szabi77 168130 2009. április 16. 15:49
Vermate!
Szerintem is biztonságosabb a kistartályos,és univerzálisabb is mert arra tudsz nagyobb,kissebb tartályt is rakni!
Szabi77
Timur 168129 2009. április 16. 15:03
1,Nincs egzakt válasz a "testtartálynyi" festék/felület kérdésre.
A festékek (sőt, azonos márkáknál a színek) között ugyanis igen jelentős eltérés van a pigmentméretben, fedőképességben. Ergo: bizonyos festékekkel (színekkel) nagyobb felületet tudsz lefedni egységnyi festékkel, mint másokkal.
2, Igen, a fejek kompatibilisek.
3,A kis tartály -különösen a nem túl tapasztaltaknál- sokkal biztonságosabb, mint a testtartály. Egyébként egyiket sem kell "csurig" tölteni. Én mindig azt a módszert választom, hogy kevés festék, több utántöltés. (A bekevert festéket injekciós fecskendőben tárolom, és onnan egy mozdulattal tudok utántölteni.)
