81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
Sdave | Adatlap | 168181 | 2009. május 10. 20:18 | ![]() | |
witman | Adatlap | 168180 | 2009. május 10. 13:58 | ![]() | |
Igen, arra gondolok! Vagy legalább a szár végén legyen ilyesmi, vlevi példájából okulva... :) | |||||
vlevi | Adatlap | 168179 | 2009. május 10. 13:07 | ![]() | |
Móváron itt volt Gabber úr a Triplex pisztolyaival. Ezeken nincs tűhatároló, ennek ellenér úgy fújta az 1mm-es csíkokat, hogy öröm volt nézni. Igaz, én is megpróbáltam, sokkal kevesebb eredménnyel :)) | |||||
Mortyi | Adatlap | 168178 | 2009. május 10. 12:27 | ![]() | |
Zsola! Nézd meg ezt, Iwata Revolution HP-BR igaz ez kb. duplája az adlernek de ez egy igazán jó és minőségi darab, vagy esetleg egy jó kis Badger pisztolyt egy 150-es igazán jó választás. Még egy gondolat csatlakozva az előttem szólókhoz a 0.3-as dűzniben gondolkodj azzal mindent szépen lehet fújni. Üdv Mortyi | |||||
Zsola | Adatlap | 168177 | 2009. május 10. 11:57 | ![]() | |
Köszi! Igen olvasgattam hogy a 0.3-as dűzni is teljesen jó. Wittman...arra gondolsz amelyiknek a szárán lyukak,és azon belül recés állító tekerentyűk vannak? Köszi mindkettőtöknek,még alszom erre párat:) | |||||
vlevi | Adatlap | 168176 | 2009. május 10. 09:45 | ![]() | |
0.18-as dűzniről két dolog miatt tartanék. Az egyik, hogy nagyon kényes lesz a festékre. Tartanék tőle, hogy csak a nagyon apró szemcseméretű festékekkel lehet majd vele festeni, de szerintem egy Humbrol vagy hasonlóval már megszenvednél. A másik, hogy a dűznit pucolni viszont nehéz lesz, én pl. már a 0.25-öshöz sem találtam itthon olyan drótot, amivel rendesen ki tudnám takarítani. Hacsak nem festesz állandóan kukacmintát, bf110-esre akkor felesleges az a nagyon vékony dűzni. 1mm-nél nemsokkal szélesebb csíkot lehet fújni 0.3-as dűznivel is. | |||||
witman | Adatlap | 168175 | 2009. május 10. 00:44 | ![]() | |
Lehet, hogy kicsit drágább, de az AD-340-et ajánlom! Vagy ha azt nem, akkor itt helyben az aprón nézz egy hasonló AB pisztolyt. A lényeg az, hogy a szárán legyen anyagmennyiség állító csavar. Pláne ha gyakorolni, a használatát megtanulni szeretnéd. Megkíméled magad egy pár kellemetlenségtől rögtön az elején... | |||||
Zsola | Adatlap | 168174 | 2009. május 9. 23:20 | ![]() | |
Hali! Az az igazság hogy szeretnék venni már jó ideje egy pisztolyt,ami kezdéshez,tapasztalatszerzéshez ideális. Nézegettem mindenfelé, és van az Alder AD-319,ami elég szimpatikus. Kinek mi a véleménye róla? Vagy tapasztalata. Tudom hogy a 0.18-as dűzni az nem lenne jó barátom minden esetben,de több más márkanév alatt is elérhető szinte ugyanez más kiszerelésben is. A tartálya ugyan csak 3ml-es de ez nem feszélyez,úgyis kis dolgokat festek. Az ára nekem úgyszintén szimpi. | |||||
zvereb | Adatlap | 168173 | 2009. április 28. 13:54 | ![]() | |
Sziasztok! Eltört az airbrush-om tartó doboza, nem tudja valaki hogy hol lehetne venni egy ilyen dobozt? thx z | |||||
Vermate | Adatlap | 168172 | 2009. április 26. 11:55 | ![]() | |
Köszönöm a tanácsokat! Majd nyáron kipróbálom a + gumitömítést, addig úgyse veszem elő... | |||||
vlevi | Adatlap | 168171 | 2009. április 26. 08:56 | ![]() | |
Szerintem is. Én bicikligumiból vágtam bele tömítést. | |||||
Vadász | Adatlap | 168170 | 2009. április 26. 08:40 | ![]() | |
Tegyél alulra még egy tömitést, mert valószínűleg nem ér le a csatlakozó aljáig a triplex menetes része. Vadász | |||||
Vermate | Adatlap | 168169 | 2009. április 26. 08:23 | ![]() | |
vlevi! Nekem sajnos egyértelmű, hogy a menetnél szelel, különben nem oldaná meg a problémát a teflonszalag. Utóirat mindenkinek: Júliusban lesz időm legközelebb makettezni, addig nem fogom használni új szerzeményem. Lesz időm gondolkozni, hogy hogy oldom meg a tömítési problémákat(de már nem is kell sokat gondolkozni rajta-> másik csőcsatlakozőval, vagy teflonszalaggal). "Mérnöknek készülök... vagy mi" Köszönök minden segítséget Vermate | |||||
vlevi | Adatlap | 168168 | 2009. április 26. 07:44 | ![]() | |
"Kicsit ijesztő, hogy ahol a levegőcsövet rárakom, kicsit szelel." Akkor ott valóban valami tömítési probléma lesz. Nekem volt olyan gondom a vékony levegőcsővel, hogy elrepedt, közvetlenül a csatlakozó alatt, csodálkoztam is, hogy honnan jön a kezemre a hideg levegő :) | |||||
Vadász | Adatlap | 168167 | 2009. április 26. 07:12 | ![]() | |
Ok, így már érthető. Már az 1. pont is elég nyomós érv. Vadász | |||||
Vermate | Adatlap | 168166 | 2009. április 25. 23:33 | ![]() | |
Igen, jól érted. Elmondom, mik voltak a bajaim a Hansával, ami eddig nálam volt: 1. Nem a sajátom, csak hosszú távra kölcsön kaptam 2. 0,4-es dűznivel inkább csak nagy felületek festésére alkalmas, "kukacolni" képtelenség vele (vagy én vagyok béna) 3. Hatalmas méretű oldaltartálya van, sok festék kell bele(1 ml festék szinte elveszik benne), körülményes pucolni. Egyébként nagyon megbízható szerkezet, nem volt vele baj, ajánlom mindenkinek, aki nem 1:72-es harcjárműveket fest legtöbbet! Vermate | |||||
Vadász | Adatlap | 168165 | 2009. április 25. 19:55 | ![]() | |
Áljunk meg egy szóra. Jól értem, te egy Hansát cserélsz Triplexre? Vadász | |||||
Vermate | Adatlap | 168164 | 2009. április 25. 19:50 | ![]() | |
Triplexhez nincs csövem csak az a rész, amire a gyorscsatlakozót rá tudom csatolni. Csak a gyorscsatlakozót nem tudom a gumicsövemre rárakni, mert túl vékony a csövem. A előbb említett alkatrész, ami a gyorscsatlakozóhoz van a Triplexre, szinte szebben tekerhető a Hansára, mint a Triplexre. Majd ha lesz időm, elmegyek gumicsövet venni, és akkor minden jó lesz, meg ha valahol véletlenül szelel, akkor majd előkerül a teflonszalag. Azzal szerencsére jól működik minden. Vermate | |||||
Vadász | Adatlap | 168163 | 2009. április 25. 19:27 | ![]() | |
Figyusz, probáld már meg a triplexét rátenni. Lehet, hogy a régi kinaid nem pontos. Való igaz, hogy én is rá tudom tekerni a triplex csatlakozóra a Cromax pisztolyt, de forditva még nem próbáltam. Ha van egy rendszered, akkor jobb nem barkácsolni. Vadász | |||||
Vermate | Adatlap | 168162 | 2009. április 25. 18:45 | ![]() | |
Szia Vadász! Nem a sajátját tekertem rá, De Gabbert bácsi Móváron azt mondta, hogy ez is jó hozzá. A csatlakozó alján van gumitömítés. Szereztem teflon szalagot, szerencsére megoldotta a problémát. Ennek ellenére bosszant, hogy egy ilyen drága szerkezetnél szükség van rá, olcsóbbaknál nem. Utóirat: A Triplex általában nem rossz, csak nekem van nagyon jó érzékem kifogni a nagyon ritkán előforduló kicsit hibás termékeket (mindenből...) . Vermate | |||||
Vadász | Adatlap | 168161 | 2009. április 25. 17:49 | ![]() | |
A saját csatlakozóját tekered rá? Nézd meg a csatlakozó alján van-e egy kis gumi tömités. Vadász | |||||
Vermate | Adatlap | 168160 | 2009. április 25. 17:15 | ![]() | |
Sziasztok! Kipróbáltam a Triplexet. Kicsit ijesztő, hogy ahol a levegőcsövet rárakom, kicsit szelel. Más festékszóróval még nem volt ilyen problémám (Hansa). A menet elvileg ugyan olyan, de kicsit furcsán kap rá az anya. (nem látom sorjásnak de, de olyan érzés, amikor rátekerem) Remélem, hogy a teflonszalag majd megoldja a problémát! Nem töltöttem bele makettfestéket, mert nem volt kedvem oldószereskedni. A tust szépen kifújta. Kicsit híg volt neki, de nem baj. Csöveket még majd veszek hozzá, hogy gyorscsatlakozóval is jó legyen. Legközelebb majd valamikor a vizsgaidőszak végén fújok vele. Vermate | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168159 | 2009. április 20. 13:02 | ![]() | |
Megoldódott a dolog. A lehető legkisebb imbusz kulcs pont bele szorult és sikerült kitekernem. Érdekes,hogy amit beszúrtam képet,olyan van benne,csak forditva. Lehet hogy a gyárban rosszul tekerték be? Kicseréltem a golyót,most nem enged át. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168158 | 2009. április 20. 06:49 | ![]() | |
zebi kösz a képet,nekem tényleg forditott a helyzet. bár az is lehet hogy ez az első szériás cucc még és akkor igy csinálták? de a kiszedése feladat lesz. ha más nem,akkor reszelek bele egy kis hasitékot. | |||||
bigboy | Adatlap | 168157 | 2009. április 19. 21:30 | ![]() | |
Nos nem lehet hogy gyurmakomáé fordítva lett beszerelve és így a rugó megvezetése kifelé van, ezáltal nem tudja a golyót a fészkében tartani.bigboy | |||||
Zebi | Adatlap | 168156 | 2009. április 19. 21:25 | ![]() | |
És ha megnézed, az általad belinkelt rajzon is hatszögletű a lyuk. | |||||
Zebi | Adatlap | 168155 | 2009. április 19. 21:22 | ![]() | |
bigboy | Adatlap | 168154 | 2009. április 19. 21:09 | ![]() | |
Valószínűleg egy kúpos tüske ,vagy óvatosan egy reszelőből készült 3 élű hántoló.és finom kéz.bigboy | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168153 | 2009. április 19. 21:08 | ![]() | |
jó neked.nekem kivül kör simán.ezen elvileg olyan van,amin belül lehet a csavarozáshoz a hasiték elvileg ez van benne,de pont igy.nem tudom ezt mivel fogom kibányászni | |||||
Zebi | Adatlap | 168152 | 2009. április 19. 21:05 | ![]() | |
A lyuk nálam hatszögletű, talán egy imbuszkulccsal próbálkozz. | |||||
bigboy | Adatlap | 168151 | 2009. április 19. 21:05 | ![]() | |
Koma ahhoz látnom kéne.bigboy | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168150 | 2009. április 19. 20:32 | ![]() | |
alulról oké. ott van egy lyuk középen amiben felmegy a levegő és kész.milyen célszerzám lehet ehez jó? | |||||
Vermate | Adatlap | 168149 | 2009. április 19. 20:15 | ![]() | |
Sziasztok! Megvettem a Triplexet. Néhány hét/hónap múlva, ha lesz időm kipróbálni, leírom a tapasztalatokat. Vermate | |||||
bigboy | Adatlap | 168148 | 2009. április 19. 20:13 | ![]() | |
Lehet csak célszerszámot kell hozzá gyártani és kiszerelhető. | |||||
Atesz | Adatlap | 168147 | 2009. április 19. 20:12 | ![]() | |
gabbert-airbrushtechnik.de/viomatrix/imgs/Triplex%20Explosion3-500.jpg Talán az alsó, menetes részt (levegőcsatlakozás) BELÜLRŐL kell kicsavarni? Nézted azt is? Atesz | |||||
bigboy | Adatlap | 168146 | 2009. április 19. 20:10 | ![]() | |
Nézzél bele a levegő csatlakozóba.ott szerelhetőnek kell lennie. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168145 | 2009. április 19. 20:07 | ![]() | |
Zebi | Adatlap | 168144 | 2009. április 19. 20:04 | ![]() | |
Azt a részt én még nem szedtem szét, sajnos nem tudom hogyan kell javítani. | |||||
bigboy | Adatlap | 168143 | 2009. április 19. 20:03 | ![]() | |
Alulról ahol a levegő becsatlakozik szét lehet szedni.bigi | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168142 | 2009. április 19. 20:01 | ![]() | |
nafrankó. akkor légyszi segits. van komplett gyűrűkészletem hozzá.dűznin és a testen már cseréltem mindent | |||||
Zebi | Adatlap | 168141 | 2009. április 19. 19:59 | ![]() | |
Akkor eredetileg is rossz volt :-) Nekem van kettő, meg ezeken kívül is láttam már egypárat, azok nem eresztettek. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168140 | 2009. április 19. 19:57 | ![]() | |
nekem mióta megvettem az :D de inkább azt mondjátok,hogy tudok bejutni a golyóhoz.. ha a hátulját kitekerem,attól még nem jön ki a ravasz,elől meg csak menet van a testhez.. | |||||
Zebi | Adatlap | 168139 | 2009. április 19. 19:56 | ![]() | |
Igen, van olyan típus, de a Triplex nem az. | |||||
bigboy | Adatlap | 168138 | 2009. április 19. 19:51 | ![]() | |
Pedig egyszerű nincs a helyén a golyó ,szennyeződés, fellazulás, vagy törött rugó miatt üdv bigboy | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168137 | 2009. április 19. 19:45 | ![]() | |
de,tévedtek.vannak olyanok amik folyamatosan szállitják a levegőt. ezáltal nem sül bele a festék pl. de tényleg jó lenne ha tudna valaki segiteni. | |||||
Kopasz | Adatlap | 168136 | 2009. április 19. 19:37 | ![]() | |
Sajnos én már jártam így ! Rossz a gyűrű készlet , amúgy pedig nem szabad átengednie levegőt alaphelyzetben ! | |||||
Zebi | Adatlap | 168135 | 2009. április 19. 19:04 | ![]() | |
Mit jelent az, hogy alapállapotában átengedi a levegőt? Mert ha nincs lenyomva vagy hátrahúzva, nem szabad semmit sem átengednie. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 168134 | 2009. április 19. 18:54 | ![]() | |
vlevi | Adatlap | 168133 | 2009. április 16. 21:31 | ![]() | |
"Szombaton vásárlás!" Úgybizony :) Én azt a tűhatárolós dolgot akarom megnézni, ha az megvan, akkor más pisztoly nekem már nem kell. | |||||
Vermate | Adatlap | 168132 | 2009. április 16. 21:04 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a válaszokat! Szombaton vásárlás! |
nekem van egy ilyenem.
általános célú pisztolynak nem való, mivel tényleg kicsi az a 0,18 (ha annyi egyáltalán...,mert pl a 0,2-es H&S dűznimmel sokkal vékonyabb és finomabb vonalat lehet fújni ), de azért dolgozni lehet vele.
Amúgy maga a szerkezet nem olyan rossz. a tűt viszont fel kell polírozni benne, úgy sokkal jobb lesz a szórásképe, de azért még messze van a jótól.
Ha csak 1 pisztolyt akarsz, akkor érdemesebb tényleg a 0,3 környékén keresgélni. kínai koppintásokból amúgy sem szabad -szerintem- 0,3 alatti dűznivel rendelkezőt venni, mivel egyszerűen az a technológia, amivel ezeket a pisztolyokat készítik nem ad megfelelő minőséget ilyen kis átmérőnél.
D
