81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
SpaceMonkey | Adatlap | 169071 | 2010. szeptember 8. 18:38 | ||
Nem csak a Triplex, a Hansa és a Grafo is így műxik. Előzmény: (169070) vlevi 2010. szeptember 8. 17:43 | |||||
vlevi | Adatlap | 169070 | 2010. szeptember 8. 17:43 | ||
Én, amikor próbálgattam más stukkereket, állandóan zavart, hogy Triplexhez vagyok szokva. Ez abban nyilvánul meg, hogy a Triplexnél, ha hátrahúzod a kart, rögtön nyitja a levegő útját. Az összes többinél viszont le kell nyomni, különben csak a festék jön. Szerintem kényelmesebb a triplex módszere. Természetesen ott is lehet olyat, hogy lenyomom, és akkor csak a levegő jön. Az önbeálló Triplex dűzniről már nem is szólva. Nem menetes, én ezért nem értettem sokáig, hogy mit lehet beletörni egy dűznin. Aztán egyszer kezembe került egy Iwata pisztoly, aminek a dűznije kb harmadakkora, mint a Triplex, és ráadásul még menet is van rajta. Tényleg félelmetesen törékenynek néz ki. | |||||
Ákos | Adatlap | 169069 | 2010. szeptember 8. 11:51 | ||
Nem rossz ötlet, ez eszembe sem jutott. Ilyen kábel van otthon pár méter... Egyébként a tömítés sértetlen, csak annyira vékony lett, hogy koppig betekerve sem tömít rendesen. Mondjuk szerencsém, hogy 2 in 1 a pisztoly és a másik dűznin is van tömítés. | |||||
nikeboy | Adatlap | 169068 | 2010. szeptember 8. 06:57 | ||
az EVO-t illetően,nem elájulni kell tőle hanem használni,s azt gondolom,aki tudja is ezeket az eszközöket használni,az tudja a külömbséget.Ha valakinek nem áll rá a keze,annak mindegy mi van a kezében.Bármely eszköz elromolhat,független a márkátol,és a használatátol. üdv. | |||||
nikeboy | Adatlap | 169067 | 2010. szeptember 8. 06:52 | ||
Kedves Ákos! Ami az EVO tömítését illeti:Nekem bevált,mégpedig:tisztítás közben elveszett,s órákig gondolkoztam mire használni tudtam,ugyanis koax antenna kábel belső borítására használt lágy műanyag részével pótoltam.Megszólalásig ugyan olyan,s jol működik egy fél éve.A külső műanyag borítást,aztán a hálós drótszövetet,majd az alufóliát eltávolítva kihúzzuk a közepében levő rézdrótot,és a meglévő lágy müanyag csőböl levágunk egy kb 2mm.-es karikát,s a közepén levő lyukat kitágítjuk hogy a dűznire rácsússzon.Gyerekjáték,mert az anyaga lágy és kinyúlik,nem kell fúrni.Egyébként az alufólia lefejtése nem minden féle vezetékről jön le,érdemes előtte az üzletben kipróbálni egy darabon.Egy 5cm-es darabbol jónéhány tömítés kijön.Na erre varrj gombot!Próbáld csak ki! A tömítést akár a gyárival is összehasonlíthatod,nem mondod meg melyik a tied. üdv:Nike | |||||
doky3 | Adatlap | 169066 | 2010. szeptember 7. 23:47 | ||
Ákos! Nekem csak egy EVO-m van, azt használom 3 éve, Emesével takarítom, még nem kellett cserélnem rajta tömítést, pedig tavaly 3 héten át festettem egy RC repülőt,és az emlékeim szerint mintha észteres festék lett volna. Kinek a pap... juge75! Nekem nem is volt más kompresszorom, csak hűtőgépmotoros. 15 éve lett összerakva, egyyszer kellett motort cserélni, most már 6-7 éve egy NDK motor van rajta, ami ugyebár minimum 20 éves. Ráadásul a hűtőgépszerelő ismerősöm szerint a régi motorok közül a hitványabbik fajta:) Évek alatt kapott egy olajcsapdát, ezen van egy csap, amit ha kinyitok, akkor visszaküldi a motorba az esetlegesen távozó olajat. Ja meg került rá (mert az sem volt korábban) egy sörcsapról (!) származó reduktor. Ennyi. | |||||
juge75 | Adatlap | 169065 | 2010. szeptember 7. 22:46 | ||
Hűtőkompresszor, egyszerű, halk, olcsó (vastelepről...). Nekem régen az Aerograph csoda pisztolyom volt, hűtő kompi, édesanyám varrógépének régi és rossz potenciométeres láb kapcsolója az indítórelére kötve. Benzincső a kompresszoron, onnan két nagyméretű konzerves doboz megkínálva némi forrasztóvízzel össze forrasztva, két oldalán megfelelő átmérővel egy-egy réz cső szintén bele forrasztva, onnan tovább a cső a pisztolyhoz, a házilagos és olcsó olaj ülepítőnek és nyomás ki egyenlítőnek is tökéletes volt évekig. Problémát csak a mostani Chromax nem folyamatos, hanem szabályozható (szelepes) megoldása okozott, hogyan is üzemel. Ekkor építettem magamnak egy régi poroltó és egyéb szükséges alkatrészek segítségével a mostani kompimat (szintén hűtőgép kompresszor a lelke). Egyedüli problémám ezzel a típussal konkrétan (BD-135E) az, hogy kicsi a festék tartály rajta. | |||||
Ákos | Adatlap | 169064 | 2010. szeptember 7. 22:27 | ||
Hát az Evo pisztoly nem lopta be magát a szívembe. :( Azzal együtt, hogy alig vettem elő, és nem tisztítottam agresszív vegyszerekkel: június vége óta tönkrement a dűznitömítése. Az 5 éves Chromaxban meg még az eredeti van...érdekes. | |||||
cimber | Adatlap | 169063 | 2010. szeptember 5. 11:03 | ||
Nagyon sajnálom, de nem jön össze a pénz, pedig egy EVO-t nagyon szeretnék. No, talán majd legközelebb. ;-) | |||||
vlevi | Adatlap | 169062 | 2010. szeptember 4. 16:42 | ||
Hűtőkompresszoros megoldásom nekem is volt nagyon sokáig, és kompromisszumokkal, de használható. Az én "rendszerem" úgy nézett ki, hogy a hűtőkompresszorból a levegő egy 2L-es visszaváltható, jó kemény kólás palackba ment be, valahol a fele/harmada alatt. A tetején pedig jött ki, és csövön ment a pisztolyba. Se nyomáskapcsoló, se mérő, semmi. Ülepítőnek a 2L-es flakon szolgált. Azért pedig, hogy ne nyomja fel 10 bar nyomásra a palackot, több védelmi berendezés szolgált. Az egyik, hogy elég lazán volt összerakva, elég hamar lelökte a csövet, és onnantól már a szabadba fújta a levegőt. A másik, hogy csináltam pár apró lyukat a flakonra, amin a levegő folyamatosan jött, emiatt nagy nyomást nem is tudott volna termelni. Természetesen festés alatt így a kompresszor folyamatosan megy, de átmenetileg (nekem ez volt vagy 5-6 év :) ) megteszi. Abban is biztos vagyok, nem csak én használom így a hűtőkompresszort. Tavaly tavasszal cseréltem le airforce-os kompresszorra. | |||||
nikeboy | Adatlap | 169061 | 2010. szeptember 4. 07:55 | ||
varga!a12v-os autos kompi pulzálva adja a levegőt,főleg nyomás alatt!Ha rám hallgatsz a hűtőkomresszor,mely egy vastelepen kb 500ft,többet ér.Ráadásul nyomást sem tud folyamatosan biztosítani. | |||||
nikeboy | Adatlap | 169060 | 2010. szeptember 4. 07:51 | ||
üdv.mindenkinek!Nos,a napokban leadtam egy hírdetményt itt,az Evo silverline,és egyéb aírbrush készülékekre,s ugy néz ki,a jövő hét közepén fordulok az első körért,mivel összegyűlt néhány rendelés itt,hála nektek!Aki úgy gondolja,még szeretne rendelni,az még megteheti,s természetesen kérdéseiteket is várom.Morty barátom is tud infoval szolgálni,ha szükséges!további szép napot!nike | |||||
Baboon | Adatlap | 169059 | 2010. szeptember 3. 23:11 | ||
1 fontos dolog. Nyomás szabályzó akkor is kelleni fog. Nem tudod azt megcsinálni hogy felfújod a kereket 4barra majd abból szépen kiengeded teljes erővel. Mondjuk erre bármely csavaros elzárós csatlakozó megfelel. Szerintem kb olyan is mint amivel a gázt lehet nyitni zárni :D Csak nem tudom hogy aplikálod ezt a gumi és a pisztoly közé. Illetve léteznek olyan pisztolyok aminek lehet szabályozni a levegőt. | |||||
vargagerp | Adatlap | 169058 | 2010. szeptember 3. 21:30 | ||
kösz a hasznos tanácsokat ha összeszerelem lefényképezem és ha működni is fog akkor egy kis videót is tervezek róla ahgy működik | |||||
Baboon | Adatlap | 169057 | 2010. szeptember 3. 21:27 | ||
Szerintem ilyen "tákolt" dolognál ne foglalkozz vízlecsapóval hiszen a pisztolyhoz méreg drágán kapható levegőpalackoknál sincs semmilyen lecsapó. Mikor kezdtem akkor ilyen palackokból fújtam 3 makettet is és semmi baj nem volt szimplán nem rögtön a makettre kell fújni hanem mellé hátha van benne víz is és amikor az kijötte jöhet a mehet. | |||||
vargagerp | Adatlap | 169056 | 2010. szeptember 3. 21:19 | ||
Vízlecsapónak szerinted egy sima benzinszűrő jó lehet? egy ilyen kis tákolt cucc esetében? | |||||
vargagerp | Adatlap | 169055 | 2010. szeptember 3. 21:15 | ||
Köszi a gyors választ . Mondjuk ez a kompi+gumibelső jó ötlet. A munkahelyen mi is használunk a laborban gumibelsőt gáz ideiglenes bevezetésére. Ha építek otthonra egy hasonlót akkor amatör festegétéshez jó lehet amíg nincs kompi. Gondolkodom lehet egy próbát megér... | |||||
Baboon | Adatlap | 169054 | 2010. szeptember 3. 21:05 | ||
Mondjuk hallottam már olyanról akinek egy kerékbelső volt a tartálya és semmi nem volt rajta csak egy csatlakozó a pisztolyhoz :D | |||||
Baboon | Adatlap | 169053 | 2010. szeptember 3. 21:04 | ||
Nem mert: 1. az autóskompin szerintem nem lehet nyomást állítani 2. nincs rajta víz lecsapó 3. "köpködve" adja a levegőt és fújáshoz folyamatos nyomás kell Ha az autóskompit rákötöd egy tartályra a tartályra szerelsz egy regulátort amin lehet nyomást állítani ill van rajta pára lecsapó akkor működhet de akkor is manuálisan kell leállítanod a kompresszort (kivéve ha szerelsz még a tartályra egy túlnyomás elleni szelepet) | |||||
vargagerp | Adatlap | 169052 | 2010. szeptember 3. 20:52 | ||
Sziasztok érdeklődni szeretnék van e valakinek tapasztalat 12v-ról működtethető kis "kompresszorral".Tudjátok amit minden nagyáruházban lehet kapni mint autóspumpa. Amit még tudni kell van egy frissen beszerzett pisztolyom, még soha nem festettem ilyennel és kezdő szárnypróbálgatások céljából szeretnék beszerezni egy ilyen kompit. Igazából az érdekelne főleg hogy egyáltalán müködik e egy ilyen kis rendszer? | |||||
Baboon | Adatlap | 169051 | 2010. augusztus 31. 12:33 | ||
Autósbolt az remek ötlet mert 2 is van a közelemben lenézek hozzájuk majd. Amúgy igazatok van tényleg 1/8-asak a csatlakozók és tényleg szarul van írva a leírásban... Köszönöm a segítségeteket. | |||||
Ákos | Adatlap | 169050 | 2010. augusztus 31. 10:16 | ||
Légkábelnek autósboltban kapható gumi vákumcsövet használok, párszáz ft métere. Van kívülről textil és gumis is, én a textileset használom. A létező legkevésbé merev cső, simán lehet rá csomót kötni, egyáltalán nem akadályoz a pisztoly mozgatásában. | |||||
gaborka | Adatlap | 169049 | 2010. augusztus 31. 08:43 | ||
Biztos hogy 1/8"-os kimenet van mind a festékszórón, mind a kompresszoron. Balfék volt aki a használatit írta. A legjobb egyébként az 5-ös (mini) gyorscsatlakozó, ha ilyen van a pisztolyon és a tömlőn. c[ ] | |||||
Tibcsi | Adatlap | 169048 | 2010. augusztus 31. 02:20 | ||
A BD-135-ön és az AS-196 kompin is 1/8"-os csatlakozás van. www.allproducts.com/manufacture100/bida/Product-2007101113223.html | |||||
Baboon | Adatlap | 169047 | 2010. augusztus 30. 23:52 | ||
Én is egyre jobban hajlok arra, hogy rossz a pisztoly leírása. | |||||
vlevi | Adatlap | 169046 | 2010. augusztus 30. 23:39 | ||
A kompin tudtommal 1/8-os van. | |||||
Baboon | Adatlap | 169045 | 2010. augusztus 30. 23:27 | ||
Na jó most már nagyon nem tudom eldönteni hogy 1/4" vagy 1/8"-osak a csatlakozók... Akinek van chromax 135 vagy 135E-je az írja már meg ide neki mekkora. De az ugyan ekkora van a kompresszoron is. | |||||
Mortyi | Adatlap | 169044 | 2010. augusztus 30. 20:44 | ||
Baboon! Nézz szét az ebay-en én onnan vettem Taiwan-ról bagóért :) cgi.ebay.com/10-FT-AIRBRUSH-HOSE-AIR-PRO-IWATA-AND-OTHERS-/300460673680 | |||||
Baboon | Adatlap | 169043 | 2010. augusztus 30. 18:21 | ||
Biztos 1/8? Amúgy chromax 135-ös, de a leírása szerint 1/4-es a csatlakozója és ha leméri az ember a belső átmérőt akkor valóban 1/4"-os. Ugyan ez igaz a chromax AS-196 kompresszorra is. De amúgy a kérdés arra is vonatkozott, hogy ráhúzós tömlő vagy csavaros a célszerűbb. | |||||
gaborka | Adatlap | 169042 | 2010. augusztus 30. 17:45 | ||
Airbrushon 1/4"-es csatlakozó? Milyen pisztoly ez? A nagy HVLP pisztolyokon szokott 1/4 colos bemenet lenni. De a lényeg, légtechnikai boltban vagy hegesztéstechnikai boltban vegyél 2 db negyedes-nyolcados átalakítót. Sőt még tömlőt is tudsz csináltatni, akkor nem kell átalakító. c[ ] | |||||
Tiv | Adatlap | 169041 | 2010. augusztus 30. 17:36 | ||
Szia! Én 2 x 1/8" használok az én chromax 130-asomhoz ez passzol, és a kompihoz is. Szerintem vegyél egy átalakítót, 1/4 ről 1/8-ra, ha más lehetőség nincs. www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.festekszoropisztolyok-kompresszorok.reszletes.BDA5CH!Chromax-Atalakito-III-female-G18-male-G14.html | |||||
Baboon | Adatlap | 169040 | 2010. augusztus 30. 17:15 | ||
Sziasztok! Ki milyen levegőkábelt használ? 1/4"-os csatlakozó van a pisztolyon is és a kompresszoron is, de az általánosan elterjedt chromaxból ilyen tömlőt kb nem is találok... 1db van amire ezt írja: Csatlakozó: 1/4" és -1/4"X40" Ez mit jelent? (amúgy ez a chromax BD-23) De ha valakinek van jobb ötlete tömlőre szívesen hallgatom. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 169039 | 2010. augusztus 28. 16:34 | ||
Köszönöm a választ! | |||||
Ákos | Adatlap | 169038 | 2010. augusztus 27. 21:03 | ||
Nem gond... Van EVO pisztolyom is, de inkább csak a finom munkákra használom a mai napig. Lehet, hogy most sokan meg fognak kövezni, de a Chromax után nem vagyok elájulva az EVO-tól, ugyanazzal a festékkel (normál hígításnál, nem agyonhígítva) nem sok eltérés volt fújásképben a használt chromax és az épp kicsomagolt új EVO között. Persze, finomabb meg egyenletesebb az a 2-3 mm-es vonal, de végülis 3-szor annyiba kerül. Jó benne, hogy a légkábel csatlakozó csavaros része kompatibilis a Chromaxxal. Amit írnak, a könnyű tisztítás, viszonylagos. Amit most leírok nem kell követni, de az öt év alatt a Chromaxból kb. ötször vettem ki a dűznit összesen. Tisztításként észter hígítót szoktam az utolsó fújás után beletölteni, vártam vele öt percet, majd kifújtam. Ennyi. Úgyhogy szerintem kezdésnek egy ilyen 10 ezer körüli Chromax jó választás. Ezt a makettet egy kb. 0,6-0,7-es dűznijű, sokéves orosz Aerográf pisztollyal festettem anno, sima Humbrol enamellel: www.albatros.extra.hu/makettek/2006/he219/3.jpg Viszont tényleg azt gondolom, hogy a tág határok közt szabályozható, megbízható, folyamatos levegőellátás fontos, hogy ne kelljen kapkodni a fújással, ez meg fog látszani a minőségén is. Ezt legolcsóbban az itt már többször említett membrános, egyszerű, de légtartályos kompresszorral lehet elérni. | |||||
cimber | Adatlap | 169037 | 2010. augusztus 26. 16:32 | ||
Szia! Elhiszem, de nekem akkor is kiment egy tömítésem, ráadásul pont lakkozás közben kezdett prüszkölni... Persze jött a próba új tűvel, úgy sem volt jó. Aztán beraktam egy új dűznit, és minden rendben. Lecseréltem a tömítést a "rossz" dűznin és az is működik. Az eredeti tömítés meglehetősen nyúlós lett, és felpuhult. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 169036 | 2010. augusztus 26. 16:23 | ||
Ti voltatok a Timurral ketten akik vitték ezt a topikot, most akkor azt hiszem összekevertem az álláspontotokat. Tehat akkor te voltál aki a tartályos, nyomásszabályozós kompresszort propagáltad, ő meg volt a Chromax-ellenes. Elnézést kérek! Egyébként tényleg Chromax pisztollyal fested a makettjeid? | |||||
Ákos | Adatlap | 169035 | 2010. augusztus 26. 15:07 | ||
Mutass egy ilyen hozzászólást...talán rosszul emlékszel. | |||||
Baboon | Adatlap | 169034 | 2010. augusztus 26. 10:10 | ||
Nem tudom melyik tömítést vagy tömítéseket helyettesíti majd ha vettem és beletettem a pisztolyba megírom, de ez csak a köv héten lesz. | |||||
gaborka | Adatlap | 169033 | 2010. augusztus 26. 08:53 | ||
Tudtommal dűznitömítést külön nem forgalmaznak a Chromaxhoz/Fengdához... elég hülye mérete is van, valami 1,65/0,25 vagy ilyesmi... mindenesetre a tömítésboltban csak néztek rám amikor bevittem egyet hogy ilyen kicsi kellene. Ha mindenáron tömítést akarsz cserélni a dűznin akkor egy darabka teflonszalag is megteszi, ha nem ragaszkodsz a "gyárihoz". (Én mindenesetre rajtahagytam a gumit az egyszerűség kedvéért). c[ ] | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 169032 | 2010. augusztus 26. 08:40 | ||
Ákos, ezek szerint Chromax pisztollyal fújod a makettjeidet? Pedig ezen az oldalon finoman szólva nem helyeselted az ilyen gyártmányok használatát. | |||||
Ákos | Adatlap | 169031 | 2010. augusztus 26. 07:51 | ||
Nekem kb. 5 éve van meg az első Chromax 135-ös pisztolyom (ezalatt kb. 40-50 makettet készítettem), még az eredeti gumi tömítés van benne, pedig sokat fújtam vele agresszív hígítójú (pl. észter) festékeket, és azzal is pucolom. Persze a teflon tömítés jobb, többet bír. | |||||
nikeboy | Adatlap | 169030 | 2010. augusztus 26. 05:08 | ||
Sziasztok! Akit érdekel még jutányos áron új EVO,EVO silverline,stb,az még most szoljon,lehetőség van rá,olcsóbban beszerezni.Aki az árakra kíváncsi,olvasson vissza. Üdv:Nike | |||||
cimber | Adatlap | 169029 | 2010. augusztus 25. 23:41 | ||
Ezek lennének a dűznire való teflon tömítések a gumi helyett? | |||||
Baboon | Adatlap | 169028 | 2010. augusztus 25. 17:44 | ||
Defterdár | Adatlap | 169027 | 2010. augusztus 25. 17:25 | ||
Sziasztok! Eladó egy original Chromax BD-130 festékszóró. Ára:6000Ft.(Bolti ár 10000Ft.) Érdeklődni: Földvári Csaba 06 30 26180 54. csaba262@freemail.hu | |||||
cimber | Adatlap | 169026 | 2010. augusztus 25. 15:04 | ||
Nem látom hol hasonlítottam volna össze árban/teljesítményben a 2 pisztolyt? Pusztán leírtam, hogy az EVO tisztítása sokkal egyszerűbb, praktikusabb, ez tény. Hidd el tudom, mert AD-320-ast használok. Kíváncsi lennék milyen teflon tömítést teszel bele az eredeti gumi dűznitömítés helyére, legyen szó AD-ról, vagy Fengdáról. Képet tudsz felrakni róla? A tűtömítés az ami teflonból van, a dűzninél - szerintem a leglényegesebb helyen - gumi van bennük. ...és ez bizony nagyon szigorúan érintkezik oldószerrel és festékkel, mert ugye festesz, aztán takarítasz. Én tanulva ebből, a gyári festékhígítóval fújom át a pisztolyt, majd miután a dűznit kivettem, akkor takarítok csak acetonmentes körömlakk lemosóval. Megpróbálkoztam azzal, hogy csak óvatosan a menetes véghez illesztettem a k. lakk lemosós fültisztítót, hogy a menetről "szívja le" a festéket, de ezek szerint valamennyit a menet is felvett, ahonnan tovább futott a tömítéshez is egy kevés. Pedig szinte éppencsak pillanatra érintettem a menetes véghez. Ezzel a módszerrel egy makettnyi időt bírt a tömítés. (alapozások, festések, lakkozások.) Félre ne értsd a pisztoly maga nagyon jó, megfelelően hígított festékkel kiváló kamókat lehet vele fújni! ...egyetlen gyengéje a gumi tömítés. | |||||
gaborka | Adatlap | 169025 | 2010. augusztus 25. 08:33 | ||
Azért nézz meg egy Aldert szétszedve előbb. Max. a tűtömítés lehet benne teflon ha egyáltalán. A Fengdához lehet kapni teflon tűtömítést, az enyémben ki is cseréltem. A szeleptömítéseket nemigen kell teflonra cserélni, hiszen ezek elvben nem érintkeznek festékkel meg oldószerrel (hacsak persze nem bánik valaki barbár módon a pisztollyal). c[ ] | |||||
Baboon | Adatlap | 169024 | 2010. augusztus 24. 22:21 | ||
+ ne hasonlítsuk össze a 10E hufos alapabbnál alapabb pisztolyt a full extrással ami 40-50E huf :D A kettő közül kell választani és punktum :D 10 és 20 között nincs sokkal jobb nagy különbséggel. | |||||
Baboon | Adatlap | 169023 | 2010. augusztus 24. 22:18 | ||
Alder teflon a leírás szerint és a fengdához is kapni 2 méretben is úgyhogy gondolom minden tömítés teflonra cserélhető. De amúgy ilyen értelmetlen lenne már ha az a tömítés nem teflon ami használódik... de most komolyan. | |||||
cimber | Adatlap | 169022 | 2010. augusztus 24. 21:22 | ||
Szia! Egyiknek sem teflon a tömítése a dűzninél, hanem síma gumigyűrű. :-) A takarítása nyűgösebb mint pl. az EVO-é, mert a jó festéktisztító szereket a gumi tömítés nem bírja. |
