Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100.
cimber 169495 2011. június 14. 19:06
Érdemes azt is figyelembe venni, hogy ugyan a nagyobb dűznivel nagyobb felületeket tudsz fújni, de a méretarány szerinti átszóródás már nem biztos, hogy jó lesz.
Szerintem is egy 0.3-as pisztoly lenne jó, azzal a kamó színek találkozását is meg tudod fújni pl. a 48-as méretaránynak megfelelően.
estamas 169494 2011. június 14. 18:50
Köszönöm.
Hűtögépkompresszoros, 9 literes tartályos levegőgyáram van. SK:) Kiválóan működik és néma csendben, tehát a levegő valószínüleg nem lenne gond. Viszont akkor lehet, hogy jobban járok az Aztek pisztolyomhoz vennék egy sárga (1.02-es) dűznit. Az a helyzet, hogy nézegettem az új Sparmax Max-3-ast 0.3-as dűznivel és 7 ml-es tartállyal, mert azt a fiam is nyúzhatná (Az kevésbé félteném) Az SP-35-ös van 0.35 mm-es dűznivel, de annak nagyon kicsi a tarálya. Ezért is kérdeztem a dolgot. Egyébként van a sutban 1/48-as C-130-asom is, azt azért jobb lenne 0.3-asnál nagyobbal fújni.
vlevi 169493 2011. június 14. 18:04
Nincs különbség. Kis túlzással azt mondhatnám, hogy a 0.3-as mindenhez jó. Kijön belőle az enamel festék, és ha megfelelő minőségű alkatrészekből van, akkor nagyon vékony vonalak is fújhatók vele.
Persze, ha az az 1/32-es makett egy C-130, vagy B-52, akkor lehet, hogy jobban jársz egy 0.8-assal, de lehet, hogy a tévésoppos szórópisztollyal méginkább :)
A 0.8-as stuki egyik hátránya, hogy 4-5x annyi levegőt igényel, mint a 0.3-as társai, és ez azt jelenti, hogy a kis makettező kompresszor szinte állandóan megy.
estamas 169492 2011. június 14. 17:58
Milyen méretű dűzni ajánlott minimálisan 1/48, vagy 1/32 repülőgépmakettek alapozásához, alapfestéséhez, hogy egyrészt "haladósabb" legyen, másrészt az enamel is vígan szórható legyen? Az alsótartályos külsőkeverésű 0.8 mm-es óccsó pisztollyal nem kínlódnék lehetőség szerint. Egyébként nagyobb pigmentes festék (pl. autófesték, háztartási festék akril és szintetikus egyaránt) minimálisan milyen retuspisztolyból, pontosabban mekkora dűznivel szórható ki? És mégegy kérdés: A 0.3-as, vagy a 0.35-ös használhatóbb többnyire (vagy nincs lényeges különbség), illetve általánosságban mekkora (felső)tartály javallott?
c_sonty 169491 2011. június 2. 14:33
Kettő teflont lehet itt kapni hozzá és mindkettő No.6, én hülyefejjel megvettem mindkettőt, a sima már benn van, akkor ez meg megmarad.
gaborka 169490 2011. június 2. 08:19
Ez teljesen hengeres nem kúpos tömítés. Arra kell vigyázni hogy a teflontömítés vastagabb mint a gumi ami eredetileg benne van, így ha meghúzod a csavart kidagad, és beszorul a tű, ha meg nem szorítod teljesen bele, ki fog esni csavarostól egy idő után. Szerintem érdemes elvágni kettébe lapjával.
c[ ]
c_sonty 169489 2011. június 1. 22:14
Uhhh, akkor megvan a helye. Köszi! :)
juge75 169488 2011. június 1. 22:07
A képen is jelezve van (rajzon), 6. alkatrész.
juge75 169487 2011. június 1. 22:07
Figyu , nem tudom nézted-e.
Ott van mellette, Nr.6.
c_sonty 169486 2011. június 1. 21:52
Erről lenne szó, lefotózni nem tudom, csak egy fehér paca. :)
www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.chromax.reszletes.TT_3,2x1,2!ChroMax-Teflon-tomites.html
Nem tudom, hogy hova járhat a nagyobbik helye meg van.
juge75 169485 2011. június 1. 20:50
A düznin csak egy tömítés van,a menetes részen.
c_sonty 169484 2011. június 1. 20:47
Köszi, nekem is megvan a robbantott rajz, azon találtam meg a másik tűvezető tömítést, jól elvan dugva annyi szent!
Tehát ez egy kis pici kúpos tömítés, elvileg a dűznihez van, de én nem tudom, hogy hogyan menne oda.
Üdv, Zsolti
juge75 169483 2011. június 1. 19:27
bd135 0001
bd135 0001
A magyarázat a 135-ösé, de alapvetően azonos a kettő.
juge75 169482 2011. június 1. 19:25
bd130
bd130
bd135 0002
bd135 0002
Hátha ezen megtalálod!
c_sonty 169481 2011. június 1. 16:57
Most vettem a pisztolyomhoz (Chromax BD130E) tömítéseket, gondoltam akkor megveszem hozzá a két teflon tömítést is, az lenne a gondom, hogy a kúpos alakú tömítés helyét nem tudom. Hova járhat vajon? Képet nem tudtam róla csinálni mert annyira pici.
Előlre is köszi!
Zsolti
nikeboy 169480 2011. május 19. 13:14
Most vasárnap érkeznek új EVO aírbrushok,holnap délután 2ig veszek fel rendelést!Üdv:N
nikeboy 169479 2011. május 18. 16:31
Kedves Makettezők!
Felhívnám figyelmeteket,hogy a következőkben egy általatok megjelölt helyen,hétvégi időpontban,bemutató órát tartok az aírbrush működéséről,használatárol,s azok karbantartásárol.Mellesleg lehetőséget adva egyes általatok használt,esetleg ismert tipusok bemutatásával,és azok kipróbálásával.Ezek,COLANI,EVO,INFINITY,GRAFO.Esetleg előzetes igény szerint lehetőség nyílík ezek megvásárlására is.További kérdéseiteket készséggel várom,s az egyeztetés alapján,az időpontot rögzítjük.
Üdv:N
nikeboy 169478 2011. május 10. 06:00
Szeretném felhívni a figyelmeteket,ezen hétvégén aírbrushok érkeznek,rendelésre,melyekre még veszek fel rendelést.Tipusok a már megszokotttak,/EVO,INFINITY,COLANI stb.
Természetesen megfelelő termékismertetővel,s mérsékelt árakkal.
Üdv:Nike
gaborka 169477 2011. május 3. 08:25
A Gunzéval tényleg szépet lehet fújni. Esetleg megpróbálhatod áttenni bele az Alder dűznijét, csak kíváncsiságból.
c[ ]
cimber 169476 2011. május 2. 18:56
Szia Juge!
Ahogy gaborka írja, ha felfekvő felület precíz a szóráskép is precízebb lesz.
A Bd-nek a fújt pont, vagy vonal szélén - illetve kisebb-nagyobb távolságban - még mindig vannak "random szerű" kisebb-nagyobb pöttyözései.
Már most látható a javulás, de az AD még mindig szebb, az átszóródásokat, apró foltokat (1-3 mm) inkább ezzel fújom, mert ezzel amit fújok az van a maketten, nincs "pöttyözés".
Gunze Mr. Hobbyt fújok vele és az átlagnál jobban hígítok, mert így ad csodásan szép felületet.
Igazából a BD tartaléknak lett anno, mert nagyon "kellemes" árban volt 0.2-es és 0.3-as tűkkel, dűznikkel.
gaborka 169475 2011. május 2. 08:25
Egy kis tuning. Elvben ha a fúvóka és a tű egymással érintkező felülete tükörsima, a levegő és a festék jobb minőségben keveredik egymással és jobb lesz a porlasztás.
c[ ]
gaborka 169474 2011. május 2. 08:24
Milyen festéket fújsz vele?
c[ ]
juge75 169473 2011. május 1. 21:30
Folyékony súrolószer.
Miért is akarod össze csiszolni?
cimber 169472 2011. május 1. 21:08
Hát valamelyest jobb lett, de a 0.3-as Alderrel még mindig sokkal szebb...
Tyimosenko 169471 2011. május 1. 12:31
gaborka 169470 2011. május 1. 12:22
Kíváncsi vagyok rá én is.
c[ ]
cimber 169469 2011. április 30. 23:02
Fogkrémmel csiszolgattam pár percen keresztül, folyamatosan cserélve a fogkrémet.
Amit látni, hogy a tű azon része csillog mint a Salamon töke.
Holnap kipróbálom mire volt ez elég.
gaborka 169468 2011. április 30. 12:14
...vagyis 135. Hetedszerre csak sikerül.
c[ ]
gaborka 169467 2011. április 30. 12:14
Bocsánat BD-134.
c[ ]
gaborka 169466 2011. április 30. 12:14
Énszerintem inkább a fogkrémmel próbálkozz, vagy réztisztítóval (Szidol). A BD-145 dűznije elég puha anyagból készült, a csiszolópapírról az alox vagy szilíciumkarbid szemcsék meg jó kemények. Ha a fogkrém nem működik, az utóbbi módszert még mindig kipróbálhatod.
c[ ]
cimber 169465 2011. április 30. 10:08
Mi lenne a legalkalmasabb polírozó anyag a tű-dűzni összepolírozására. (BD-135)
Van itthon autófényező polírpasztám, de van régebbi fogkrémem is.
Gondolkodtam, hogy lekaparnám a 2ezres papírról a csiszolóréteget és nagyon vékony és prémium minőségű fegyverolajjal keverve folyatnám a dűznibe.
grabmaster 169464 2011. április 29. 09:37
Az enyém is görbe heggyel érkezett, óvatosan kiegyenesítettem, így jó. A tű csúcsa úgysem számít, mert tisztításnál úgyis kilóg a dűzniból.
Gábor
Lorco 169463 2011. április 29. 08:54
Szia Nikeboy,
mit kóstál az elszívó fülke, amit forgalmazol? Tudsz küldeni képet, adatot, ilyesmiket?
uxuxkukacvipmailponthu
köszi
Lorco
Tyimosenko 169462 2011. április 29. 01:02
Azt szeretném kérdezni, hogy a H&S dűznitisztító kaparótűjének vajon tökéletesen egyenesnek kell lennie? Vásároltam egy ilyent és bár alig látható mértékben, de a csúcsa nem tökéletesen egyenes.
Köszönöm a választ előre is.
üdv
nikeboy 169461 2011. április 26. 06:57
Szeretném felhívni figyelmeteket,a már megszokott aírbrush tipusok beszerzése ismét folyamatban van,melyek árai kedvezőbbek mint a hazai árak.
Természetesen a z előnye mellett a garancia ami az ára mellett szól!
Ezen felül bővül a paletta elszívó fülkékkel is,festéshez.
Szives rendeléseteket,kérdéseiteket készséggel várom.Bízva eddigi megrendelőim elégedettségében,jó makettezést!
N
juge75 169460 2011. április 12. 19:30
A 134-est nem ismerem, de a másik kettőt használom, jó áron adod, megéri.
Defterdár 169459 2011. április 12. 15:43
Airbrush
Airbrush
Airbrus BD-134
Airbrus BD-134
AirBD-135
AirBD-135
Az általam hirdetett BD-130, BD-134, BD-135 tipusú festékszórókra a
móvári versenyig előrendelést felveszek.A pisztolyok szombaton,
vasárnap személyesen átvehetők.Minden pisztoly ÚJ,NEM HASZNÁLT.
Szép napot,jó makettezést!
Földvári Csaba
0630-261-8054
csaba262@freemail.hu
tyimosenko 169458 2011. április 10. 19:52
nikeboy, juge75 köszönöm szépen!
juge75 169457 2011. április 10. 08:11
nikeboy 169456 2011. április 10. 07:17
Tyimosenko!
Mivel nem tudom milyen típus,független ettől valószínű,hohy a benne levő gumi tömítésnek nem tesz jót!Én inkább a wb40-et ajánlom,s azután szappanos vízzel átöblíteném,szárazra törölném,ami részt az anyag ért,mert a gumi nem díjazza az olajos anyagokat.A csavar lazító tartalmaz némi rozsdaoldót is,ami kissé maró anyag,mint tudjuk.Sok sikert!
N
Tyimosenko 169455 2011. április 10. 00:03
Szeretném megkérdezni van-e valami ötletetek arra, hogy szórópisztoly összeszorult alkatrészeit hogyan tudnám sérülés nélkül szétszedni? Gyorscsatlakozó toldás szorul. Csavarlazító spré?
Köszönöm előre is.
Nikeboy 169449 2011. március 23. 19:28
sziasztok!
Nos úgy néz ki kb egy hét múlva érkezik a rendelésem,ami annyit tesz,hogy jövő hét szerdáíg veszek fel igényeitekhez híven rendelést,Evo,stb aírbrushok,alkatrészek,colani,és grafo,ill.infinity-re.Bárkit szívesen tájékoztatok árat,használatot illetően.Természetesen aki más úton rendel,tegye nyugodtan,kockáztatva a garancia és más tudomásomra jutott kellemetlenséget vállalva.
Természetesen ha mail formájában nem tudtok elérni,Morty barátom is áll rendelkezésetekre!
További sikeres makettezést
Nike
cimber 169448 2011. március 21. 20:14
Szerintem ha innen tovább lépsz, már érdemes lesz az EVO 2in1 szetten gondolkodni.
Tulajdonképpen 2 pisztolyod lesz (0.2 és 0.4) minimálisan többért, mint a Triplex.
...de ez még a jövő zenéje!
c_sonty 169447 2011. március 21. 19:36
Köszönöm ismételten!
Felvettem Csabával a kapcsolatot, úgy néz ki, hogy lesz is pisztolyom.
Ha tehetném Triplexet vennék, de most itt kötöttem meg a komprumisszumot, lehet később megbánom, de most ez a legjobb döntés szerintem.
Mégegyszer köszönöm!
Üdv, Zsolti
Lorco 169446 2011. március 21. 17:31
Én is egy ilyen stukkert nyúzok (Defterdártól vettem szintén), működik, semmi gond nincs vele. Remélem, egy ideig nem is lesz :)
Tibcsi 169445 2011. március 21. 17:09
Talán segít, ha leírom, én milyen utat jártam be: kezdetben volt az orosz Aerograf. Ezen megtanultam, hogy meló után rendesen el kell mosni a cuccot. :)
Utána jött egy AB, 0,2-es dűznivel. Na, ezt kihagytam volna, nagyon válogatós volt, nem fújt ki mindent...
Utána vettem a 0,3-as BD-130-ast. Azt sokat használtam, tetszett is. Utána úgy alakult, hogy viszonylag occsón tudtam venni egy Triplexet. Jelenleg ezt használom, nagyon elégedett vagyok vele. Szerintem a Triplex a legjobb kompromisszum: a legjobb minőséget nyújtja a legkevesebb pénzért.
Szerintem. :)
cimber 169444 2011. március 21. 16:55
Nem használt pisztolyt hirdetnek, hanem vadi új!
unicellular 169443 2011. március 21. 11:17
Értem. Köszi!
Nekem is saját gyártású van :)
juge75 169442 2011. március 21. 11:11
Én is vettem, rá is fáztam.
Jobban jársz, ha hajlítasz magadnak tömör drótból, amin van szigetelés, vagy szelepgumi.
juge75 169441 2011. március 21. 11:10
