| 81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
| juge75 | Adatlap | 169499 | 2011. június 15. 18:39 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 169498 | 2011. június 15. 17:46 | ![]() | |
Szia Juge! Anno én is használtam. Tényleg nem rossz, de ha tudsz és van rá keret akkor egy Infinity 2in1 vagy evo-t szerezz be. Evo 2in1-et kintről már kapsz 122EURért +posta. Érdemes beruházni rá. Én Infinityt használok és hát nem kampány vagy valami, de álom. www.obeeliks.com/contents/en-uk/d72_evolution_airbrush_evolution.html | |||||
| juge75 | Adatlap | 169497 | 2011. június 15. 17:28 | ![]() | |
Van egy BD-130 légcerkám. Nagyon szép, nagyon jó. Megfelelő méretű a tartály rajta végre, de a gondom az, hogy alul, ahol a festéknek kell folynia a tű köré, érthetetlen okokból a belső profil nem lekerekített, hanem szögletes. Tehát a festék nem tud maradéktalanul ki ürülni (mert valami marha így gyártotta le). Az előzőleg vásárolt BD-135E-m tökéletes ebből a szempontból, de annak a tartálya picike. Harcjárművekre használom, 1/35 méretarányban. (135-ös kisebb dolgok, foltozások, 130-as teljes festés, alapozás feladatra) Tudtok erre megoldást, vagy felejtős az egész és vegyek inkább egy Adlert? | |||||
| estamas | Adatlap | 169496 | 2011. június 14. 21:05 | ![]() | |
Nos tehát akkor a 0.3-as ezek szerint egy "univerzálishoz" közelítő méret. Kösz, megkönnyítettétek a dolgomat. Ezt amolyan tartaléknak gondoltam, meg "játszadozni" vele. Egyébként az Aztek-omhoz alapból egy szürke 0.4-es van, amivel gyakorlatilag majd' írni lehet. Már rég használtam, de emlékezetem szerint 1-2 mm széles vonalat húztam vele legelsőre. Sztem ez jó egy 0.4-es dűznitől. | |||||
| cimber | Adatlap | 169495 | 2011. június 14. 19:06 | ![]() | |
Szia! Érdemes azt is figyelembe venni, hogy ugyan a nagyobb dűznivel nagyobb felületeket tudsz fújni, de a méretarány szerinti átszóródás már nem biztos, hogy jó lesz. Szerintem is egy 0.3-as pisztoly lenne jó, azzal a kamó színek találkozását is meg tudod fújni pl. a 48-as méretaránynak megfelelően. | |||||
| estamas | Adatlap | 169494 | 2011. június 14. 18:50 | ![]() | |
Köszönöm. Hűtögépkompresszoros, 9 literes tartályos levegőgyáram van. SK:) Kiválóan működik és néma csendben, tehát a levegő valószínüleg nem lenne gond. Viszont akkor lehet, hogy jobban járok az Aztek pisztolyomhoz vennék egy sárga (1.02-es) dűznit. Az a helyzet, hogy nézegettem az új Sparmax Max-3-ast 0.3-as dűznivel és 7 ml-es tartállyal, mert azt a fiam is nyúzhatná (Az kevésbé félteném) Az SP-35-ös van 0.35 mm-es dűznivel, de annak nagyon kicsi a tarálya. Ezért is kérdeztem a dolgot. Egyébként van a sutban 1/48-as C-130-asom is, azt azért jobb lenne 0.3-asnál nagyobbal fújni. | |||||
| vlevi | Adatlap | 169493 | 2011. június 14. 18:04 | ![]() | |
Nincs különbség. Kis túlzással azt mondhatnám, hogy a 0.3-as mindenhez jó. Kijön belőle az enamel festék, és ha megfelelő minőségű alkatrészekből van, akkor nagyon vékony vonalak is fújhatók vele. Persze, ha az az 1/32-es makett egy C-130, vagy B-52, akkor lehet, hogy jobban jársz egy 0.8-assal, de lehet, hogy a tévésoppos szórópisztollyal méginkább :) A 0.8-as stuki egyik hátránya, hogy 4-5x annyi levegőt igényel, mint a 0.3-as társai, és ez azt jelenti, hogy a kis makettező kompresszor szinte állandóan megy. | |||||
| estamas | Adatlap | 169492 | 2011. június 14. 17:58 | ![]() | |
Üdv, Milyen méretű dűzni ajánlott minimálisan 1/48, vagy 1/32 repülőgépmakettek alapozásához, alapfestéséhez, hogy egyrészt "haladósabb" legyen, másrészt az enamel is vígan szórható legyen? Az alsótartályos külsőkeverésű 0.8 mm-es óccsó pisztollyal nem kínlódnék lehetőség szerint. Egyébként nagyobb pigmentes festék (pl. autófesték, háztartási festék akril és szintetikus egyaránt) minimálisan milyen retuspisztolyból, pontosabban mekkora dűznivel szórható ki? És mégegy kérdés: A 0.3-as, vagy a 0.35-ös használhatóbb többnyire (vagy nincs lényeges különbség), illetve általánosságban mekkora (felső)tartály javallott? | |||||
| c_sonty | Adatlap | 169491 | 2011. június 2. 14:33 | ![]() | |
Kettő teflont lehet itt kapni hozzá és mindkettő No.6, én hülyefejjel megvettem mindkettőt, a sima már benn van, akkor ez meg megmarad. | |||||
| gaborka | Adatlap | 169490 | 2011. június 2. 08:19 | ![]() | |
Ez teljesen hengeres nem kúpos tömítés. Arra kell vigyázni hogy a teflontömítés vastagabb mint a gumi ami eredetileg benne van, így ha meghúzod a csavart kidagad, és beszorul a tű, ha meg nem szorítod teljesen bele, ki fog esni csavarostól egy idő után. Szerintem érdemes elvágni kettébe lapjával. c[ ] | |||||
| c_sonty | Adatlap | 169489 | 2011. június 1. 22:14 | ![]() | |
Uhhh, akkor megvan a helye. Köszi! :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 169488 | 2011. június 1. 22:07 | ![]() | |
A képen is jelezve van (rajzon), 6. alkatrész. | |||||
| juge75 | Adatlap | 169487 | 2011. június 1. 22:07 | ![]() | |
Figyu , nem tudom nézted-e. Ott van mellette, Nr.6. | |||||
| c_sonty | Adatlap | 169486 | 2011. június 1. 21:52 | ![]() | |
Erről lenne szó, lefotózni nem tudom, csak egy fehér paca. :) www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.chromax.reszletes.TT_3,2x1,2!ChroMax-Teflon-tomites.html Nem tudom, hogy hova járhat a nagyobbik helye meg van. | |||||
| juge75 | Adatlap | 169485 | 2011. június 1. 20:50 | ![]() | |
A düznin csak egy tömítés van,a menetes részen. | |||||
| c_sonty | Adatlap | 169484 | 2011. június 1. 20:47 | ![]() | |
Köszi, nekem is megvan a robbantott rajz, azon találtam meg a másik tűvezető tömítést, jól elvan dugva annyi szent! Tehát ez egy kis pici kúpos tömítés, elvileg a dűznihez van, de én nem tudom, hogy hogyan menne oda. Üdv, Zsolti | |||||
| juge75 | Adatlap | 169483 | 2011. június 1. 19:27 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 169482 | 2011. június 1. 19:25 | ![]() | |
| c_sonty | Adatlap | 169481 | 2011. június 1. 16:57 | ![]() | |
Sziasztok! Most vettem a pisztolyomhoz (Chromax BD130E) tömítéseket, gondoltam akkor megveszem hozzá a két teflon tömítést is, az lenne a gondom, hogy a kúpos alakú tömítés helyét nem tudom. Hova járhat vajon? Képet nem tudtam róla csinálni mert annyira pici. Előlre is köszi! Zsolti | |||||
| nikeboy | Adatlap | 169480 | 2011. május 19. 13:14 | ![]() | |
Most vasárnap érkeznek új EVO aírbrushok,holnap délután 2ig veszek fel rendelést!Üdv:N | |||||
| nikeboy | Adatlap | 169479 | 2011. május 18. 16:31 | ![]() | |
Kedves Makettezők! Felhívnám figyelmeteket,hogy a következőkben egy általatok megjelölt helyen,hétvégi időpontban,bemutató órát tartok az aírbrush működéséről,használatárol,s azok karbantartásárol.Mellesleg lehetőséget adva egyes általatok használt,esetleg ismert tipusok bemutatásával,és azok kipróbálásával.Ezek,COLANI,EVO,INFINITY,GRAFO.Esetleg előzetes igény szerint lehetőség nyílík ezek megvásárlására is.További kérdéseiteket készséggel várom,s az egyeztetés alapján,az időpontot rögzítjük. Üdv:N | |||||
| nikeboy | Adatlap | 169478 | 2011. május 10. 06:00 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném felhívni a figyelmeteket,ezen hétvégén aírbrushok érkeznek,rendelésre,melyekre még veszek fel rendelést.Tipusok a már megszokotttak,/EVO,INFINITY,COLANI stb. Természetesen megfelelő termékismertetővel,s mérsékelt árakkal. Üdv:Nike | |||||
| gaborka | Adatlap | 169477 | 2011. május 3. 08:25 | ![]() | |
A Gunzéval tényleg szépet lehet fújni. Esetleg megpróbálhatod áttenni bele az Alder dűznijét, csak kíváncsiságból. c[ ] | |||||
| cimber | Adatlap | 169476 | 2011. május 2. 18:56 | ![]() | |
Szia Juge! Ahogy gaborka írja, ha felfekvő felület precíz a szóráskép is precízebb lesz. A Bd-nek a fújt pont, vagy vonal szélén - illetve kisebb-nagyobb távolságban - még mindig vannak "random szerű" kisebb-nagyobb pöttyözései. Már most látható a javulás, de az AD még mindig szebb, az átszóródásokat, apró foltokat (1-3 mm) inkább ezzel fújom, mert ezzel amit fújok az van a maketten, nincs "pöttyözés". Gunze Mr. Hobbyt fújok vele és az átlagnál jobban hígítok, mert így ad csodásan szép felületet. Igazából a BD tartaléknak lett anno, mert nagyon "kellemes" árban volt 0.2-es és 0.3-as tűkkel, dűznikkel. | |||||
| gaborka | Adatlap | 169475 | 2011. május 2. 08:25 | ![]() | |
Egy kis tuning. Elvben ha a fúvóka és a tű egymással érintkező felülete tükörsima, a levegő és a festék jobb minőségben keveredik egymással és jobb lesz a porlasztás. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 169474 | 2011. május 2. 08:24 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 169473 | 2011. május 1. 21:30 | ![]() | |
Folyékony súrolószer. Miért is akarod össze csiszolni? | |||||
| cimber | Adatlap | 169472 | 2011. május 1. 21:08 | ![]() | |
Hát valamelyest jobb lett, de a 0.3-as Alderrel még mindig sokkal szebb... | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 169471 | 2011. május 1. 12:31 | ![]() | |
Köszönöm a választ! | |||||
| gaborka | Adatlap | 169470 | 2011. május 1. 12:22 | ![]() | |
| cimber | Adatlap | 169469 | 2011. április 30. 23:02 | ![]() | |
Fogkrémmel csiszolgattam pár percen keresztül, folyamatosan cserélve a fogkrémet. Amit látni, hogy a tű azon része csillog mint a Salamon töke. Holnap kipróbálom mire volt ez elég. | |||||
| gaborka | Adatlap | 169468 | 2011. április 30. 12:14 | ![]() | |
...vagyis 135. Hetedszerre csak sikerül. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 169467 | 2011. április 30. 12:14 | ![]() | |
Bocsánat BD-134. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 169466 | 2011. április 30. 12:14 | ![]() | |
Énszerintem inkább a fogkrémmel próbálkozz, vagy réztisztítóval (Szidol). A BD-145 dűznije elég puha anyagból készült, a csiszolópapírról az alox vagy szilíciumkarbid szemcsék meg jó kemények. Ha a fogkrém nem működik, az utóbbi módszert még mindig kipróbálhatod. c[ ] | |||||
| cimber | Adatlap | 169465 | 2011. április 30. 10:08 | ![]() | |
Üdv! Mi lenne a legalkalmasabb polírozó anyag a tű-dűzni összepolírozására. (BD-135) Van itthon autófényező polírpasztám, de van régebbi fogkrémem is. Gondolkodtam, hogy lekaparnám a 2ezres papírról a csiszolóréteget és nagyon vékony és prémium minőségű fegyverolajjal keverve folyatnám a dűznibe. | |||||
| grabmaster | Adatlap | 169464 | 2011. április 29. 09:37 | ![]() | |
Szia! Az enyém is görbe heggyel érkezett, óvatosan kiegyenesítettem, így jó. A tű csúcsa úgysem számít, mert tisztításnál úgyis kilóg a dűzniból. Üdv, Gábor | |||||
| Lorco | Adatlap | 169463 | 2011. április 29. 08:54 | ![]() | |
Szia Nikeboy, mit kóstál az elszívó fülke, amit forgalmazol? Tudsz küldeni képet, adatot, ilyesmiket? uxuxkukacvipmailponthu köszi Lorco | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 169462 | 2011. április 29. 01:02 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a H&S dűznitisztító kaparótűjének vajon tökéletesen egyenesnek kell lennie? Vásároltam egy ilyent és bár alig látható mértékben, de a csúcsa nem tökéletesen egyenes. Köszönöm a választ előre is. üdv | |||||
| nikeboy | Adatlap | 169461 | 2011. április 26. 06:57 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném felhívni figyelmeteket,a már megszokott aírbrush tipusok beszerzése ismét folyamatban van,melyek árai kedvezőbbek mint a hazai árak. Természetesen a z előnye mellett a garancia ami az ára mellett szól! Ezen felül bővül a paletta elszívó fülkékkel is,festéshez. Szives rendeléseteket,kérdéseiteket készséggel várom.Bízva eddigi megrendelőim elégedettségében,jó makettezést! N | |||||
| juge75 | Adatlap | 169460 | 2011. április 12. 19:30 | ![]() | |
A 134-est nem ismerem, de a másik kettőt használom, jó áron adod, megéri. | |||||
| Defterdár | Adatlap | 169459 | 2011. április 12. 15:43 | ![]() | |
Sziasztok! Az általam hirdetett BD-130, BD-134, BD-135 tipusú festékszórókra a móvári versenyig előrendelést felveszek.A pisztolyok szombaton, vasárnap személyesen átvehetők.Minden pisztoly ÚJ,NEM HASZNÁLT. Szép napot,jó makettezést! Földvári Csaba 0630-261-8054 csaba262@freemail.hu | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 169458 | 2011. április 10. 19:52 | ![]() | |
nikeboy, juge75 köszönöm szépen! | |||||
| juge75 | Adatlap | 169457 | 2011. április 10. 08:11 | ![]() | |
Gumira glicerin. | |||||
| nikeboy | Adatlap | 169456 | 2011. április 10. 07:17 | ![]() | |
Tyimosenko! Mivel nem tudom milyen típus,független ettől valószínű,hohy a benne levő gumi tömítésnek nem tesz jót!Én inkább a wb40-et ajánlom,s azután szappanos vízzel átöblíteném,szárazra törölném,ami részt az anyag ért,mert a gumi nem díjazza az olajos anyagokat.A csavar lazító tartalmaz némi rozsdaoldót is,ami kissé maró anyag,mint tudjuk.Sok sikert! N | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 169455 | 2011. április 10. 00:03 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném megkérdezni van-e valami ötletetek arra, hogy szórópisztoly összeszorult alkatrészeit hogyan tudnám sérülés nélkül szétszedni? Gyorscsatlakozó toldás szorul. Csavarlazító spré? Köszönöm előre is. Üdv. | |||||
| Nikeboy | Adatlap | 169449 | 2011. március 23. 19:28 | ![]() | |
sziasztok! Nos úgy néz ki kb egy hét múlva érkezik a rendelésem,ami annyit tesz,hogy jövő hét szerdáíg veszek fel igényeitekhez híven rendelést,Evo,stb aírbrushok,alkatrészek,colani,és grafo,ill.infinity-re.Bárkit szívesen tájékoztatok árat,használatot illetően.Természetesen aki más úton rendel,tegye nyugodtan,kockáztatva a garancia és más tudomásomra jutott kellemetlenséget vállalva. Természetesen ha mail formájában nem tudtok elérni,Morty barátom is áll rendelkezésetekre! További sikeres makettezést Nike | |||||
| cimber | Adatlap | 169448 | 2011. március 21. 20:14 | ![]() | |
Szia! Szerintem ha innen tovább lépsz, már érdemes lesz az EVO 2in1 szetten gondolkodni. Tulajdonképpen 2 pisztolyod lesz (0.2 és 0.4) minimálisan többért, mint a Triplex. ...de ez még a jövő zenéje! | |||||
| c_sonty | Adatlap | 169447 | 2011. március 21. 19:36 | ![]() | |
Köszönöm ismételten! Felvettem Csabával a kapcsolatot, úgy néz ki, hogy lesz is pisztolyom. Ha tehetném Triplexet vennék, de most itt kötöttem meg a komprumisszumot, lehet később megbánom, de most ez a legjobb döntés szerintem. Mégegyszer köszönöm! Üdv, Zsolti | |||||
| Lorco | Adatlap | 169446 | 2011. március 21. 17:31 | ![]() | |
Én is egy ilyen stukkert nyúzok (Defterdártól vettem szintén), működik, semmi gond nincs vele. Remélem, egy ideig nem is lesz :) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 169445 | 2011. március 21. 17:09 | ![]() | |
Talán segít, ha leírom, én milyen utat jártam be: kezdetben volt az orosz Aerograf. Ezen megtanultam, hogy meló után rendesen el kell mosni a cuccot. :) Utána jött egy AB, 0,2-es dűznivel. Na, ezt kihagytam volna, nagyon válogatós volt, nem fújt ki mindent... Utána vettem a 0,3-as BD-130-ast. Azt sokat használtam, tetszett is. Utána úgy alakult, hogy viszonylag occsón tudtam venni egy Triplexet. Jelenleg ezt használom, nagyon elégedett vagyok vele. Szerintem a Triplex a legjobb kompromisszum: a legjobb minőséget nyújtja a legkevesebb pénzért. Szerintem. :) | |||||
Kérdem én: minek ez nekem?
3-as és 2-es tű+düzni bőven elég (de elsősorban az előző).
Alkatrészre várhatok heteket, ha gond van vele?
Ne haragudj, de nekem ez túl drága, és nem is tudnám kihasználni.
Fontos számomra a hazai beszerezhetőség, az ár és az alkatrész.
