Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99.
vlevi 169607 2011. augusztus 6. 21:30
"háztartási hígítóval"
Sajnos abból rengetegféle van, egyik szarabb, mint a másik :(
Legalábbis nekünk, makettezőknek.
A tiszta lakkbenzin nem a legjobb megoldás, túl gyorsan párolog, a szintetikus hígító jó lenne, de sajnos azokból van a legtöbb féle pancsolt vacak :(
Legfeljebb az ecset kimosásához jók.
Revell és Humbrol enamel festékekhez a Humbrol gyári hígítóját ajánlom, ezzel garantáltan nincs gond.
Ha van egy viszonylag normális felsőtartályos pisztolyod, akkor az akrilfestékeket is ki lehet próbálni. De egy kezdőnek annyival nem jobbak, hogy azonnal ki kellene hajítani az enameleket, és akrilra cserélni.
proo0 169606 2011. augusztus 6. 19:48
berenyi_tamas 169605 2011. augusztus 6. 19:43
köszönöm mindenkinek a segítséget! ma délután próbálkoztam, először vizet fúvattam a pisztollyal és úgy szépen lehetett vele dolgozni. valószínűleg a festéket is hasonló sűrűségűre kellene kevernem és úgy hátha működik. viszont észrevettem hogy a nyomáscsökkentőnél szökik a levegő, ezt holnap javítom. és mégegyszer köszönöm a segítséget!
szp 169604 2011. augusztus 6. 19:30
xdbalázs 169603 2011. augusztus 6. 19:22
szia az 1/48 as tigrincs az adatlapodon?
balaton 169602 2011. augusztus 6. 19:19
Tamás!
A szórópisztoly beállításán kísérletezz. Ha az jó, akár sima hígítót is fújhatsz anélkül, hogy lefolyna a felületről. Több, vékony rétegben vidd fel a festéket, ne akard egyből "színre fújni" ;-)
üdv. KG
xdbalázs 169601 2011. augusztus 6. 19:19
hy,nekem is ugyan ezek a tapasztalataim
szp 169600 2011. augusztus 6. 19:17
Bekapcsolódnék én is személyes tapasztalataimmal.Azt,hogy egyik jobb,mint a másik nem állítanám.Az enamelek jóbarátaimmá váltak,ecsethez és fújáshoz is nagyon jól használhatóak.Konkrét hígítási arányt szerintem nem lehet felállítani,mert attól függ mire használjuk.A kísérletezés sokat segít.Az akril festékeket csak fújva használtam eddig,ecsettel is kipróbáltam,de nekem arra nem vált be.Amit megtanultam,tapasztaltam,inkább 2-3 réteg ,még a kis alkatrészeknél is,mint gyors eredmény,ami inkább cukormáz és még csíkos is.Én először kikeverek egy kb étolaj sűrűségű elegyet és ecsettel húzok pár vonal próbát.Ha sűrű és ecsetvonalas tovább hígítom,ha híg ahhoz amihez kell hozzácsepegtetek még festéket.A személyes tapasztalat és próbálkozás szerintem fontos,hogy rájöjjünk melyik,hogy működik.De a makettező kollégáké is elengedhetetlen ahhoz,hogy egyáltalán tudjuk mivel kísérletezzünk.Az én szavazatom,ecsettel és fújáshoz is jók az enamelek,az akrilok inkább fújáshoz.Ezek az én tapasztalataim.Ha másoknak nem,abból is tanulhatok.
Üdv,István
xdbalázs 169599 2011. augusztus 6. 19:16
Tej állagú legyen a festék,nem törvényszerű h felesbe kell higítani.De nálad valami más gond lehet.Milyen kompresszorod van,ellenőrizd hogy nem megy el valahol a levegő nincs valahol dugulás,nem kap a stukker valahol fals levegőt,megfelelő nyomásod van-e..std.Annak a műanyag stukkernak elég sok levegő kell.Azt a menetes bigyulát kell tekergetni a pisztoly elején a megfelelő festék mennyiség beállításához:)Esetleg kérj kölcsön valakitől egy normális felső tartályos pityut,hogy kizárd a kompresszorhibát,de a pisztoly is lehet gyári hibás valahol repedt ,sorjás vagy mittomén próbálkozz mert nem egy bonyolult szerkezet az vagy rakd a stukkert gél alapú lefolyótisztítóba pár órát mert lehet elkapott valami szart(persze ha a kompresszorhibát kizártad)a festéket is megszűrheted mielött beleöntöd pl gézlappal sok sikert
juge75 169598 2011. augusztus 6. 18:58
Ja, és használat előtt jól keverd fel a festéket a tégelyében.
juge75 169597 2011. augusztus 6. 18:57
Használj gyári hígítót, vagy szintetikus hígítót (gyárit javaslom), lehetőleg kevesebbet.
Vagy több, vékony rétegben vidd fel a felületre.
Javaslat: festéket vegyél ki a tégelyből, és pipettával adagold hozzá az oldószerét.
Nem kell olyan sok bele.
berenyi_tamas 169596 2011. augusztus 6. 18:11
És melyik a jobb? Az enamel v. akril festék? Most csak enamel festékeim vannak, de folyamatosan sz.pok velük! Hígítottam is kb fele-fele arányban háztartási hígítóval, de szinte lefolyik a felületről. Ötlet?
proo0 169595 2011. augusztus 6. 16:41
Fújni biztos frankó mindkettő,de ecsettel nehéz velük dolgozni én azt írtam.
cimber 169594 2011. augusztus 6. 14:30
Azért én ilyen sarkosan nem fogalmaznék Gunze és Tamiya ügyben.
Retuspisztollyal sokkal finomabban lehet velük dolgozni, mint a Revell, Humbrol festékekkel...és ráadásul nem döglenek be fél, egy év után.
gaborka 169593 2011. augusztus 6. 11:29
Jól van akkor majd küldök képet, szerintem holnap!
c[ ]
proo0 169592 2011. augusztus 5. 21:04
nekem is van olyan műanyag stukkerem én festettem már vele 1/72 be is meg biciklit is,ha maszkolsz akkor 1/35 ös figurát is lehet vele festeni.
proo0 169591 2011. augusztus 5. 20:55
semmi baj a humbrol festékkel,a tamiya gunze akrillal van baj ha ecsettel kell felvinni azokat csak fújni lehet szépem,ha csak nem lassítót is raksz hozzá a humbrol revell mindenhez jó
doky3 169590 2011. augusztus 5. 20:34
Én cáfolnám a "Humbrol nem pisztolyba való" kijelentést. Jól beállított nyomással, és megfelelő hígítással még az EVO 0,4-es dűznijével is tűfilc vékonyságú vonalat lehet festeni. Nagy felület fújásánál több vékony réteg a szép felület titka, mint ahogy a többi festéknél is. Jó ötlet stukkerre? Nálam az EVO az eddigi etelon.
juge75 169589 2011. augusztus 5. 20:24
Miért nem?
Enamel-re gondoltál?
Repülőgépeimet kivétel nélkül szinte csak Revell és Humbrol enamel festékekkel festettem.
Kiválóan lehet fújni.
Csak nem mindegy hogyan és mivel hígítod.
berenyi_tamas 169588 2011. augusztus 5. 20:19
Próbálkozok még én is, nem adom fel! Egyszer úgy is összejön:)
berenyi_tamas 169587 2011. augusztus 5. 20:19
Szintén Pap Lászlótól szeretném rendelni paplaszlo.com/airbrush2.html vagy a 10.000 ft-os verziót. Motorokat készítek, ahhoz kellene/kellett volna a pisztoly. most épp fehéret fújok, de kell majd később kéket és pirosat is. Amíg nem lesz más addig ezzel dolgozom, 2 réteg közt 1000-es papírral csiszolás, végén fényes lakk, jobbat nem tudok. Esetleg neked ötlet egy jó stukkerre?
Badgo 169586 2011. augusztus 5. 20:18
Szia! Nekem is ilyen van... és nekem bejött.. pedig én is csak humbroll, vagy revell festéket használok...
berenyi_tamas 169585 2011. augusztus 5. 19:59
Pont nagy felületet szeretnék festeni, de annyira kiszámíthatatlan egy szerkezet hogy nem is mondom tovább! De majd csak összehozom valahogy, max polírozok egy jót :)
Amon 169584 2011. augusztus 5. 19:55
Ecsettel kiváló! Anno mikor kezdtem nem volt más. :)
Milyen stukira akarsz beruházni?
WerWolf 169583 2011. augusztus 5. 19:53
Nekem van ilyen pisztolyom . rég vettem, annyit ér mint az ára. Finom munkára nagy ügyességgel, türelemmel és szakértelemmel lehet csak rávenni (és sok szerencsével). Nagy felületek festésére jól lehet, de eszi a festéket és a levegőt. Játszani kell a levegő nyomással és a távolsággal, de sajnos a meglódulással nem igazán lehet mit kezdeni.
berenyi_tamas 169582 2011. augusztus 5. 19:52
Köszönöm a választ Amon! Hó végén rendelek is vmi  normális pisztolyt az biztos! Erről meg nem tudtam, hogy a humbrol nem pisztolyba való :( kicsit elszomorít. Most rendeltem humbrol festékeket 4-5e forint értékben :( Esetleg ecsettel megpróbáljam?
TAMAS78 169581 2011. augusztus 5. 19:22
Szia, gaborka!
Igen, szeretném képen is látni, de valamiért a frímél nem enged válaszolnom neked.
Tamás
Amon 169580 2011. augusztus 5. 19:15
Ja most néztem a linket ezt felejtsd el finom munkákhoz. Falat festeni kiváló!
És baromi sok festéket eszik.
Amon 169579 2011. augusztus 5. 19:14
Válts gunzera, tamiyara. A humbrol nem pisztolyba való.
A másik amikor elkezdesz fújni fokozatosan engedd a levegőt-festéket és akkor nem lódul meg.
berenyi_tamas 169578 2011. augusztus 5. 18:58
paplaszlo.com/airbrush_ad318.html van egy ilyen jószágom. Ma megvettem a kompresszort amivel nincs is baj, de ez a pisztoly egyszerűen használhatatlan! Ha lenyomom a ravaszt akkor csak a levegő jön, utánna a festék meglódul. Próbálkoztam már mindennel, 1,5-2 bar közt próbálkoztam, humbrol enameleket használok amit fel is hígítottam (tejszerűre), egyszerűen nem tudok vele normálisan dolgozni! Valaki vmi ötlet?
cimber 169577 2011. augusztus 4. 20:53
Szia gaborka!
Adnál egy mailcímet, ahol tudnánk egyeztetni?
Itt az enyém biztos ami biztos: rcsernak(kukac)gmail.com
gaborka 169576 2011. augusztus 4. 20:42
Semmi gond én voltam bamba. Egyébként 0,25-ös és tarcsiban van hozzá 0,35.
c[ ]
gaborka 169575 2011. augusztus 4. 20:41
Imi 169574 2011. augusztus 4. 20:20
proo0 169573 2011. augusztus 4. 19:00
Harder Steenbeck Ultra 64 euro itt a link:http://www.air-craft.net/acatalog/Harder-Steenbeck-Airbrushes.html
Varjúbácsi 169572 2011. augusztus 4. 18:51
Itt is beszerezhetőek nagyon jó pisztolyok, korrektek, gyorsak:www.neoart.hu/2010113062/retuspisztolyok
TAMAS78 169571 2011. augusztus 4. 18:45
Gaborka!
Ezt privátim megbeszélhetjük.
panzerschiff@freemail.hu
Tamás
Tomek 169570 2011. augusztus 4. 18:08
Üdvözlet!
20 000 Az ára a Paasche-nak!
De ha valaki nagyon alkudni akar megteheti:)
Várom az e-maileket!
Elérhetőség: tomek94@citromail.hu
cimber 169569 2011. augusztus 4. 18:05
cimber 169568 2011. augusztus 4. 18:05
Tudnál pár szót írni a triplexről mailben? (dűzni méret, ára...stb)
gaborka 169567 2011. augusztus 4. 15:25
Van egy jó állapotú használt Triplexem sok tartozékkal ha érdekel.
c[ ]
TAMAS78 169566 2011. augusztus 4. 14:52
Szia, Cimber!
Sztem összekevertél Badgo kollégával. Én AB pisztollyal festek kb. 10 éve, előtte a Tamiya-éval festettem, nagyjából megtanultam már használni a légecsetet. Most a komolyabbra váltáson gondolkozom, ehhez keresek az általam ismerteknél olcsóbb beszerzési forrást.
Tamás
cimber 169565 2011. augusztus 4. 14:39
Szia Tamás!
Én azt javaslom, kezdésnek vegyél egy AD-t, az belefér a keretbe.
Sajnos ahogy én tapasztalom az EVO és az AD között nem érdemes venni semmit.
Ha rászánod, akkor inkább egy EVO, ami ugyan több mint 20-25 ezer, de hidd el az lesz a végleges megoldás.
Kezdeni, megtanulni a festést egy AD-vel is lehet, sőt ha kitapasztalod símán tudsz vele jó festékkel 1 mm-es pontokat/vonalakat festeni, lehet ám ezekkel is szép festést készíteni.
Viszont ami a végcél az EVO...szerintem.
TAMAS78 169564 2011. augusztus 4. 12:34
Kedves MoMi!
Nem a totális kezdő beszél belőlem, 17-18 éve makettezek, ami persze nem jelenti azt, hogy a Fórum visszaolvasgatásából ne tudnék sokat tanulni, időnként meg is teszem.
A "problémám" az, hogy van egy kb. 10-15000 Ft-os szakadék az általam talált beszerzési helyek árai, és az egyesek által itt emlegetett árak között a komolyabb pisztolyok (Evo, Triplex, stb.) esetében. Amennyiben lehetséges, szeretném megúszni ezt a 10-15 ezres pluszköltséget, ezért érdeklődöm a beszerzési helyek és az itthoni árak felől.
Tyimosenko!
Ez a hucker most sajna tényleg nem jön be.
Nincs valaki, aki saját, nem nagyon régi tapasztalatból el tudná mondani, hogy az emlegetett 20-25000 körüli ár pontosan hol és milyen típusra vonatkozik?
Köszönettel:
Tamás
Badgo 169563 2011. augusztus 4. 12:12
Tomek 169562 2011. augusztus 4. 12:10
Elkérhetném az e-mail címed?
Badgo 169561 2011. augusztus 4. 12:02
Sziasztok, köszi az infokat, akkor annyiban pontositok, h valami középkategóriás kéne... és a max 18-20000 ft-ig... szóval ha nem is jót tudok ennyiert venni de legalabb olyat amivel a legkvesebb gondom lesz.
Korábban volt Aerographom, és most is használok egy olcsóbb pisztolyt, amivel meg is vagyok elégedve, de ezt csak nagy felületkre illetve maszkolással tudom használni. (pld messzer festésére alkalmatlan..)
Ennek az ALDERnek és Paaschenk utánnanézek..
kösz mégegyszer.
Tomek 169560 2011. augusztus 4. 11:26
Nekem van egy PAASCHE VL típusú szettem!
Egyedül a tömlő hiányzik!(de már van hozzá csak nem az erdeti)
Mükődőképes egyszer volt használva próba képp!
Utána gondosan el lett takarítva és elrakva!
Eredeti dobozában minden kellékével!
Ha kell kép irjon!
E-mail: tomek94@citromail.hu
juge75 169559 2011. augusztus 4. 11:21
Jót akarsz vagy olcsót?
Ennyi pénz kevés lesz.
Papp Lászlónál: ALDER AD 320, 15.000.- pénz.
www.paplaszlo.com/airbrush2.html
Ennél megfelelőbbre többet kell szánnod.
Szerintem kezdésnek ez is jó lesz.
Tyimosenko 169558 2011. augusztus 4. 10:28
Ja és ez az a bizonyos igazán jó kategória, hozzávetőleges árat nem tudok írni.
