| 81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
| Richard (KP Models) | Adatlap | 169611 | 2011. augusztus 8. 19:23 | ![]() | |
| proo0 | Adatlap | 169610 | 2011. augusztus 8. 19:16 | ![]() | |
szerintem egy minőségibb pisztollyal kevesebb nyűg van mint ezekkel a kínásokkal pl :ócska anyagból van a tű,dűzni,jobban kopik minden,nehezebb takarítani..ha nem fontos a nyomásszabályzó a stukkeron akkor a chromax is ugyan ezt tudja az már van 8-ér is(ha kínai is jó),de mit akarsz festeni vele?kompresszorod milyen? | |||||
| bercsi | Adatlap | 169609 | 2011. augusztus 8. 17:52 | ![]() | |
Milyen double-action pisztolyt tudnátok javasolni egy kezdőnek? Pap Laci féle Alder pisztolyok mennyire jók? Pl.:paplaszlo.com/airbrush2.html | |||||
| gaborka | Adatlap | 169608 | 2011. augusztus 7. 16:51 | ![]() | |
Hali! Annyit tennék hozzá, hogy tulajdonképpen minden fajta festékkel meg lehet tanulni ecsettel is és pisztollyal is festeni. Én a Humbrol festéken nőttem fel, és nagyon jónak találom, ecsettel és pisztollyal is szépen lehet használni, egyetlen igazi hátránya van, hogy lassan szárad (az akrilokhoz képest). Van aki Tamiya akrillal fest ecsettel és ragaszkodik hozzá: én ugyan agyvérzést kapok ha Tamiya akrilt ecsetelni kell, de ezek szerint mégis meg lehet tanulni bánni vele. Vannak olyan akrilok amelyek kiválóan alkalmasak ecsetes festésre, pl. a Citadel, a Vallejo Game Color, a Rackham stb. Én nagyon meg voltam elégedve a régebbi fajta Humbrol akrillal is (a "gombatetejű" dobozban). Gunze saját hígítójával is jó ecsetelni. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 169607 | 2011. augusztus 6. 21:30 | ![]() | |
"háztartási hígítóval" Sajnos abból rengetegféle van, egyik szarabb, mint a másik :( Legalábbis nekünk, makettezőknek. A tiszta lakkbenzin nem a legjobb megoldás, túl gyorsan párolog, a szintetikus hígító jó lenne, de sajnos azokból van a legtöbb féle pancsolt vacak :( Legfeljebb az ecset kimosásához jók. Revell és Humbrol enamel festékekhez a Humbrol gyári hígítóját ajánlom, ezzel garantáltan nincs gond. Ha van egy viszonylag normális felsőtartályos pisztolyod, akkor az akrilfestékeket is ki lehet próbálni. De egy kezdőnek annyival nem jobbak, hogy azonnal ki kellene hajítani az enameleket, és akrilra cserélni. | |||||
| proo0 | Adatlap | 169606 | 2011. augusztus 6. 19:48 | ![]() | |
jól sikerült! | |||||
| berenyi_tamas | Adatlap | 169605 | 2011. augusztus 6. 19:43 | ![]() | |
köszönöm mindenkinek a segítséget! ma délután próbálkoztam, először vizet fúvattam a pisztollyal és úgy szépen lehetett vele dolgozni. valószínűleg a festéket is hasonló sűrűségűre kellene kevernem és úgy hátha működik. viszont észrevettem hogy a nyomáscsökkentőnél szökik a levegő, ezt holnap javítom. és mégegyszer köszönöm a segítséget! | |||||
| szp | Adatlap | 169604 | 2011. augusztus 6. 19:30 | ![]() | |
| xdbalázs | Adatlap | 169603 | 2011. augusztus 6. 19:22 | ![]() | |
szia az 1/48 as tigrincs az adatlapodon? | |||||
| balaton | Adatlap | 169602 | 2011. augusztus 6. 19:19 | ![]() | |
Tamás! A szórópisztoly beállításán kísérletezz. Ha az jó, akár sima hígítót is fújhatsz anélkül, hogy lefolyna a felületről. Több, vékony rétegben vidd fel a festéket, ne akard egyből "színre fújni" ;-) üdv. KG | |||||
| xdbalázs | Adatlap | 169601 | 2011. augusztus 6. 19:19 | ![]() | |
hy,nekem is ugyan ezek a tapasztalataim | |||||
| szp | Adatlap | 169600 | 2011. augusztus 6. 19:17 | ![]() | |
Szia! Bekapcsolódnék én is személyes tapasztalataimmal.Azt,hogy egyik jobb,mint a másik nem állítanám.Az enamelek jóbarátaimmá váltak,ecsethez és fújáshoz is nagyon jól használhatóak.Konkrét hígítási arányt szerintem nem lehet felállítani,mert attól függ mire használjuk.A kísérletezés sokat segít.Az akril festékeket csak fújva használtam eddig,ecsettel is kipróbáltam,de nekem arra nem vált be.Amit megtanultam,tapasztaltam,inkább 2-3 réteg ,még a kis alkatrészeknél is,mint gyors eredmény,ami inkább cukormáz és még csíkos is.Én először kikeverek egy kb étolaj sűrűségű elegyet és ecsettel húzok pár vonal próbát.Ha sűrű és ecsetvonalas tovább hígítom,ha híg ahhoz amihez kell hozzácsepegtetek még festéket.A személyes tapasztalat és próbálkozás szerintem fontos,hogy rájöjjünk melyik,hogy működik.De a makettező kollégáké is elengedhetetlen ahhoz,hogy egyáltalán tudjuk mivel kísérletezzünk.Az én szavazatom,ecsettel és fújáshoz is jók az enamelek,az akrilok inkább fújáshoz.Ezek az én tapasztalataim.Ha másoknak nem,abból is tanulhatok. Üdv,István | |||||
| xdbalázs | Adatlap | 169599 | 2011. augusztus 6. 19:16 | ![]() | |
Tej állagú legyen a festék,nem törvényszerű h felesbe kell higítani.De nálad valami más gond lehet.Milyen kompresszorod van,ellenőrizd hogy nem megy el valahol a levegő nincs valahol dugulás,nem kap a stukker valahol fals levegőt,megfelelő nyomásod van-e..std.Annak a műanyag stukkernak elég sok levegő kell.Azt a menetes bigyulát kell tekergetni a pisztoly elején a megfelelő festék mennyiség beállításához:)Esetleg kérj kölcsön valakitől egy normális felső tartályos pityut,hogy kizárd a kompresszorhibát,de a pisztoly is lehet gyári hibás valahol repedt ,sorjás vagy mittomén próbálkozz mert nem egy bonyolult szerkezet az vagy rakd a stukkert gél alapú lefolyótisztítóba pár órát mert lehet elkapott valami szart(persze ha a kompresszorhibát kizártad)a festéket is megszűrheted mielött beleöntöd pl gézlappal sok sikert | |||||
| juge75 | Adatlap | 169598 | 2011. augusztus 6. 18:58 | ![]() | |
Ja, és használat előtt jól keverd fel a festéket a tégelyében. | |||||
| juge75 | Adatlap | 169597 | 2011. augusztus 6. 18:57 | ![]() | |
Használj gyári hígítót, vagy szintetikus hígítót (gyárit javaslom), lehetőleg kevesebbet. Vagy több, vékony rétegben vidd fel a felületre. Javaslat: festéket vegyél ki a tégelyből, és pipettával adagold hozzá az oldószerét. Nem kell olyan sok bele. | |||||
| berenyi_tamas | Adatlap | 169596 | 2011. augusztus 6. 18:11 | ![]() | |
És melyik a jobb? Az enamel v. akril festék? Most csak enamel festékeim vannak, de folyamatosan sz.pok velük! Hígítottam is kb fele-fele arányban háztartási hígítóval, de szinte lefolyik a felületről. Ötlet? | |||||
| proo0 | Adatlap | 169595 | 2011. augusztus 6. 16:41 | ![]() | |
Fújni biztos frankó mindkettő,de ecsettel nehéz velük dolgozni én azt írtam. | |||||
| cimber | Adatlap | 169594 | 2011. augusztus 6. 14:30 | ![]() | |
Azért én ilyen sarkosan nem fogalmaznék Gunze és Tamiya ügyben. Retuspisztollyal sokkal finomabban lehet velük dolgozni, mint a Revell, Humbrol festékekkel...és ráadásul nem döglenek be fél, egy év után. | |||||
| gaborka | Adatlap | 169593 | 2011. augusztus 6. 11:29 | ![]() | |
Jól van akkor majd küldök képet, szerintem holnap! c[ ] | |||||
| proo0 | Adatlap | 169592 | 2011. augusztus 5. 21:04 | ![]() | |
nekem is van olyan műanyag stukkerem én festettem már vele 1/72 be is meg biciklit is,ha maszkolsz akkor 1/35 ös figurát is lehet vele festeni. | |||||
| proo0 | Adatlap | 169591 | 2011. augusztus 5. 20:55 | ![]() | |
semmi baj a humbrol festékkel,a tamiya gunze akrillal van baj ha ecsettel kell felvinni azokat csak fújni lehet szépem,ha csak nem lassítót is raksz hozzá a humbrol revell mindenhez jó | |||||
| doky3 | Adatlap | 169590 | 2011. augusztus 5. 20:34 | ![]() | |
Én cáfolnám a "Humbrol nem pisztolyba való" kijelentést. Jól beállított nyomással, és megfelelő hígítással még az EVO 0,4-es dűznijével is tűfilc vékonyságú vonalat lehet festeni. Nagy felület fújásánál több vékony réteg a szép felület titka, mint ahogy a többi festéknél is. Jó ötlet stukkerre? Nálam az EVO az eddigi etelon. | |||||
| juge75 | Adatlap | 169589 | 2011. augusztus 5. 20:24 | ![]() | |
Miért nem? Enamel-re gondoltál? Repülőgépeimet kivétel nélkül szinte csak Revell és Humbrol enamel festékekkel festettem. Kiválóan lehet fújni. Csak nem mindegy hogyan és mivel hígítod. | |||||
| berenyi_tamas | Adatlap | 169588 | 2011. augusztus 5. 20:19 | ![]() | |
Próbálkozok még én is, nem adom fel! Egyszer úgy is összejön:) | |||||
| berenyi_tamas | Adatlap | 169587 | 2011. augusztus 5. 20:19 | ![]() | |
Szintén Pap Lászlótól szeretném rendelni paplaszlo.com/airbrush2.html vagy a 10.000 ft-os verziót. Motorokat készítek, ahhoz kellene/kellett volna a pisztoly. most épp fehéret fújok, de kell majd később kéket és pirosat is. Amíg nem lesz más addig ezzel dolgozom, 2 réteg közt 1000-es papírral csiszolás, végén fényes lakk, jobbat nem tudok. Esetleg neked ötlet egy jó stukkerre? | |||||
| Badgo | Adatlap | 169586 | 2011. augusztus 5. 20:18 | ![]() | |
Szia! Nekem is ilyen van... és nekem bejött.. pedig én is csak humbroll, vagy revell festéket használok... | |||||
| berenyi_tamas | Adatlap | 169585 | 2011. augusztus 5. 19:59 | ![]() | |
Pont nagy felületet szeretnék festeni, de annyira kiszámíthatatlan egy szerkezet hogy nem is mondom tovább! De majd csak összehozom valahogy, max polírozok egy jót :) | |||||
| Amon | Adatlap | 169584 | 2011. augusztus 5. 19:55 | ![]() | |
Ecsettel kiváló! Anno mikor kezdtem nem volt más. :) Milyen stukira akarsz beruházni? | |||||
| WerWolf | Adatlap | 169583 | 2011. augusztus 5. 19:53 | ![]() | |
Nekem van ilyen pisztolyom . rég vettem, annyit ér mint az ára. Finom munkára nagy ügyességgel, türelemmel és szakértelemmel lehet csak rávenni (és sok szerencsével). Nagy felületek festésére jól lehet, de eszi a festéket és a levegőt. Játszani kell a levegő nyomással és a távolsággal, de sajnos a meglódulással nem igazán lehet mit kezdeni. | |||||
| berenyi_tamas | Adatlap | 169582 | 2011. augusztus 5. 19:52 | ![]() | |
Köszönöm a választ Amon! Hó végén rendelek is vmi normális pisztolyt az biztos! Erről meg nem tudtam, hogy a humbrol nem pisztolyba való :( kicsit elszomorít. Most rendeltem humbrol festékeket 4-5e forint értékben :( Esetleg ecsettel megpróbáljam? | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 169581 | 2011. augusztus 5. 19:22 | ![]() | |
Szia, gaborka! Igen, szeretném képen is látni, de valamiért a frímél nem enged válaszolnom neked. Tamás | |||||
| Amon | Adatlap | 169580 | 2011. augusztus 5. 19:15 | ![]() | |
Ja most néztem a linket ezt felejtsd el finom munkákhoz. Falat festeni kiváló! És baromi sok festéket eszik. | |||||
| Amon | Adatlap | 169579 | 2011. augusztus 5. 19:14 | ![]() | |
Válts gunzera, tamiyara. A humbrol nem pisztolyba való. A másik amikor elkezdesz fújni fokozatosan engedd a levegőt-festéket és akkor nem lódul meg. | |||||
| berenyi_tamas | Adatlap | 169578 | 2011. augusztus 5. 18:58 | ![]() | |
paplaszlo.com/airbrush_ad318.html van egy ilyen jószágom. Ma megvettem a kompresszort amivel nincs is baj, de ez a pisztoly egyszerűen használhatatlan! Ha lenyomom a ravaszt akkor csak a levegő jön, utánna a festék meglódul. Próbálkoztam már mindennel, 1,5-2 bar közt próbálkoztam, humbrol enameleket használok amit fel is hígítottam (tejszerűre), egyszerűen nem tudok vele normálisan dolgozni! Valaki vmi ötlet? | |||||
| cimber | Adatlap | 169577 | 2011. augusztus 4. 20:53 | ![]() | |
Szia gaborka! Adnál egy mailcímet, ahol tudnánk egyeztetni? Itt az enyém biztos ami biztos: rcsernak(kukac)gmail.com | |||||
| gaborka | Adatlap | 169576 | 2011. augusztus 4. 20:42 | ![]() | |
Semmi gond én voltam bamba. Egyébként 0,25-ös és tarcsiban van hozzá 0,35. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 169575 | 2011. augusztus 4. 20:41 | ![]() | |
| Imi | Adatlap | 169574 | 2011. augusztus 4. 20:20 | ![]() | |
Csak egy "picit" drágák. | |||||
| proo0 | Adatlap | 169573 | 2011. augusztus 4. 19:00 | ![]() | |
Harder Steenbeck Ultra 64 euro itt a link:http://www.air-craft.net/acatalog/Harder-Steenbeck-Airbrushes.html | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 169572 | 2011. augusztus 4. 18:51 | ![]() | |
Itt is beszerezhetőek nagyon jó pisztolyok, korrektek, gyorsak:www.neoart.hu/2010113062/retuspisztolyok | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 169571 | 2011. augusztus 4. 18:45 | ![]() | |
Gaborka! Ezt privátim megbeszélhetjük. panzerschiff@freemail.hu Tamás | |||||
| Tomek | Adatlap | 169570 | 2011. augusztus 4. 18:08 | ![]() | |
Üdvözlet! 20 000 Az ára a Paasche-nak! De ha valaki nagyon alkudni akar megteheti:) Várom az e-maileket! Elérhetőség: tomek94@citromail.hu | |||||
| cimber | Adatlap | 169569 | 2011. augusztus 4. 18:05 | ![]() | |
| cimber | Adatlap | 169568 | 2011. augusztus 4. 18:05 | ![]() | |
Szia! Tudnál pár szót írni a triplexről mailben? (dűzni méret, ára...stb) rcsernak(kukac)gmail.com | |||||
| gaborka | Adatlap | 169567 | 2011. augusztus 4. 15:25 | ![]() | |
Van egy jó állapotú használt Triplexem sok tartozékkal ha érdekel. c[ ] | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 169566 | 2011. augusztus 4. 14:52 | ![]() | |
Szia, Cimber! Sztem összekevertél Badgo kollégával. Én AB pisztollyal festek kb. 10 éve, előtte a Tamiya-éval festettem, nagyjából megtanultam már használni a légecsetet. Most a komolyabbra váltáson gondolkozom, ehhez keresek az általam ismerteknél olcsóbb beszerzési forrást. Tamás | |||||
| cimber | Adatlap | 169565 | 2011. augusztus 4. 14:39 | ![]() | |
Szia Tamás! Én azt javaslom, kezdésnek vegyél egy AD-t, az belefér a keretbe. Sajnos ahogy én tapasztalom az EVO és az AD között nem érdemes venni semmit. Ha rászánod, akkor inkább egy EVO, ami ugyan több mint 20-25 ezer, de hidd el az lesz a végleges megoldás. Kezdeni, megtanulni a festést egy AD-vel is lehet, sőt ha kitapasztalod símán tudsz vele jó festékkel 1 mm-es pontokat/vonalakat festeni, lehet ám ezekkel is szép festést készíteni. Viszont ami a végcél az EVO...szerintem. | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 169564 | 2011. augusztus 4. 12:34 | ![]() | |
Kedves MoMi! Nem a totális kezdő beszél belőlem, 17-18 éve makettezek, ami persze nem jelenti azt, hogy a Fórum visszaolvasgatásából ne tudnék sokat tanulni, időnként meg is teszem. A "problémám" az, hogy van egy kb. 10-15000 Ft-os szakadék az általam talált beszerzési helyek árai, és az egyesek által itt emlegetett árak között a komolyabb pisztolyok (Evo, Triplex, stb.) esetében. Amennyiben lehetséges, szeretném megúszni ezt a 10-15 ezres pluszköltséget, ezért érdeklődöm a beszerzési helyek és az itthoni árak felől. Tyimosenko! Ez a hucker most sajna tényleg nem jön be. Nincs valaki, aki saját, nem nagyon régi tapasztalatból el tudná mondani, hogy az emlegetett 20-25000 körüli ár pontosan hol és milyen típusra vonatkozik? Köszönettel: Tamás | |||||
| Badgo | Adatlap | 169563 | 2011. augusztus 4. 12:12 | ![]() | |
jakab_r@freemail.hu | |||||
| Tomek | Adatlap | 169562 | 2011. augusztus 4. 12:10 | ![]() | |
mint minden precíz munkához, a festéshez is jó szerszám kell. szerintem egy makett kinézetét 75%-ban a festés határozza meg.
szerintem az tévhit, hogy elsőnek jó egy olcsó is, aztán azzal majd megtanulsz és ha már spíler vagy, akkor érdemes váltani egy jobbra.egy gyenge kivitelezésű, pontatlan pisztollyal nem fogsz tudni jól festeni és azt se fogod érteni, h miért nem sikerül a munkád. és előbb utóbb kénytelen leszel áldozni egy minőségire és átkozni fogod, hogy nem rögtön ezzel kezdted.
tehát a minőségből nem szabad engedni.
Azt is jó lenne magadban tisztáznod mire akarod használni. Nem mindegy, hogy 1/144es repülő makettet vagy 1/16os tanokat fogsz festeni.
elsőnek azért érdemes egy általános felhasználásút választanod. (léteznek ugyanis spéci feladatra tervezettek is)
az Alder termékeket nem ismerem, így azokhoz nem tudok hozzászólni. remélem más elmondja a véleményét.
Személy szerint a Harder & Steenbeck cég szórópisztolyait javaslom, ezek közül is egy pénztárcabarát Evolutiont.
a Puma Makettklub weboldalán pedig egy többrészes cikket is olvashatsz, ami minden részletre kitér, segít a választásban, megtudod hogyan használd, takarítsd stb.
Ezt mindenképpen ajánlom elolvasni, mielőtt bármit is tennél.
