Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100.
adam-85 169688 2011. szeptember 1. 19:41
Köszi, a düznije amúgy cserélhető 0,3-0,4esre? Mert vmivel nagyobb felületre is használnám.
Kuolema 169687 2011. szeptember 1. 19:24
P1010306
P1010306
P1010306
P1010306
Talán az előző kommentemből kiderül, hogy még én is csak kísérletezem a pisztollyal, igazán bevált módszert eddig még nem sikerült kifejlesztenem a tisztításra. Az biztos, hogy nem elég a pisztolyt csak simán átfúvatni higítóval, de minden használat után szétkapni meg rohadt macerás, és a tömítések sem tolerálják sokáig. Talán az a legjobb megoldás, hogy teljesen csak három-négy festés után szeded szét, de ha hosszú időre elrakod, akkor mindenképp tisztítsd ki teljesen. Amire oda kell mindig figyelni az a tű és a dűzni, ha itt akár egy kis festék is megmarad, máris problémás lesz legközelebb a fújás. Arra is figyelj oda, hogy megfelelően higítsd a festéket, a kis dűzni miatt erre nagyon érzékeny.
Ha még nincs kompresszorod, akkor szerintem feltétlenül szerezz be egyet, gázpalackkal nem éri meg szenvedni. Először is nagyon drága, és ehhez képest elég kevés, másodszor nem lehet vele állandó nyomást biztosítani, amire szerintem ennek a pisztolynak mindenképpen szüksége van. Én három évig szenvedtem palackkal meg ezzel a pisztollyal, de most, hogy újak a tömítések, és van kompresszorom, megfelelő karbantartás mellett én úgy gondolom megfelelően alkalmazható finomabb munkákra. Nagy felületek festésére nem igazán ajánlom, arra nekem jobban bevált a festékzabáló alsótartályos nóném pisztolyom.
Összességében, hogy válaszoljak a kérdésedre: nagyon problémás, nem kezdő makettezőbarát pisztoly, de ha megfelelően gondoskodsz róla, és kellően megismered, akkor még sok örömöt okozhat.
Üdv.: Kuolema
adam-85 169686 2011. szeptember 1. 18:28
És mi a véleményed a BD-181-esről? Kezdő makettező vagyok, tegnap ruháztam be egy ilyenre...Elsősorban az érdekelne, mennyire problémás? Tisztításhoz az egészet szétszeded (úgy láttam, kb 40 db-ból áll...)?
migi 169685 2011. augusztus 30. 15:28
Köszönöm szépen az ötleteket , kipróbálom őket .
gaborka 169684 2011. augusztus 30. 08:46
Egy tajvani pisztoly igaziból (bár mint ilyen valószínűleg tök jó lehet). Azért a reteszcsavart erről is hiányolom ennyi pénzért.
c[ ]
proo0 169683 2011. augusztus 30. 08:26
Jobb ha szétszeded de az sem fontos,vegyél gél alapú lefolyótisztítót és áztasd be egy napra(úgy h teljesen ellepje)a tescos 200 ft,de csak a gél alapú jó az nem bántja a tömítéseket!Vagy amit a kolega is ajánl nézd átt a tömítéseket,ami a dűzninél van tudod pótolni az üdítős kupakban lévő vékony gumival(fúrsz rá egy kicsi lukat kivágsz egy kockát felrakod a dűznire behajtod és a fölösleget szikével levágod.
Kuolema 169682 2011. augusztus 29. 20:51
Szia migi!
Nekem BD-181-esem van, de szerintem nem olyan nagy a különbség. Én is sokat szenvedtem vele, eleinte nem szedtem szét, csak átfúvattam higítóval. Ez nem volt elég, maradtak lerakódások, úgyhogy ráálltam arra, hogy minden fújás után teljesen szétszereltem és egyenként pucoltam meg minden darabot. Ezt a tömítések nem nagyon bírták, és egy idő után hiába volt teljesen tiszta a pisztoly, nem volt hajlandó kifújni a festéket, a levegő a tartályban bugyborékolt és dőlt ki a menetnél, ahova az első részt lehet felcsavarozni az öntvényre. A megoldás: rendeltem tömítéskészletet, mindet kicseréltem rajta, és gyönyörűen fúj. Ja, és szerintem az sem mindegy, hogy mivel dolgozol. Régebben palackkal próbálkoztam több-kevesebb sikerrel, de a közelmúltban beszerzett Pap László-féle tartályos kompresszorral kifogástalanul működik. Remélem tudtam segíteni.
Üdv.: Kuolema
juge75 169681 2011. augusztus 29. 18:41
Használtad már korábban is?
Szedd szét, nézz át a dűznin.
Nézd meg a tű hegyét.
Ha minden rendben van, és tiszta, hibátlan, akkor a tartály alatti szelepet nyisd ki teljesen.
Az a nyomás csökkentő nélküli kompikhoz, sűrített levegő palackokhoz lett kitalálva, ha van regulátorod, teljesen felesleges a használata.
vlevi 169680 2011. augusztus 29. 18:11
Azthiszem, ha Magyarországon ennyiért hozzá lehetne jutni ehhez a stukkerhez, akkor most hozzá kellene kezdeni az összes BD, AB, ... stuki beolvasztásához.
De sajnos nekünk csak álom egy Iwata 47fontért.
www.aeroscale.co.uk/modules.php
Igaz, van benne egy kis csalás, mert nem igazi Iwata, csak a neve az. De ha rá merik írni a márkanevet, és 5 év garanciát is mernek rá vállalni, akkor talán nem egy Aerograph...
migi 169679 2011. augusztus 29. 11:33
Jó megpróbálom , köszi a lehetőséget .
gaborka 169678 2011. augusztus 29. 11:26
Takarítsd ki rendesen, de úgy igazán, atomjaira szedve! Vagy küldd el nekem és beteszem az ultrahangba.
c[ ]
migi 169677 2011. augusztus 28. 18:42
Szia
Van egy BD-180 as pisztolyom ,és nem akar rendesen porlasztani ,
juge75 169676 2011. augusztus 28. 18:38
Mi történt, migi?
migi 169675 2011. augusztus 28. 18:17
Tud valaki B.pesten aki foglalkozik szórópisztoly javitással ?
migi 169674 2011. augusztus 27. 16:06
Cromax
Cromax
Keresném megvételre a képen látható Cromax állitható pisztoly véget , hátha van valakinek egy fölösleges kiszuperált példány ,
migi2123@gmail.com
Tomek 169673 2011. augusztus 18. 17:02
Eladó egy PAASCHE VL AIRBRUSH SET!
Minden tartozékával(A tömlő nem eredeti)
Érd: tomek94@citromail.hu
Ár:15 000 HUF
tubaboy 169672 2011. augusztus 16. 21:45
Igen, ott leszek rengeteg kérdéssel és "retusbajjal".
gyurci 169671 2011. augusztus 16. 21:00
tubaboy 169670 2011. augusztus 16. 11:28
Szia Gyurci,
ezek szerint akkor jó helyen jártam, két hete léptem be a rendkívül segítőkész klubtagok közé...
gyurci 169669 2011. augusztus 16. 10:12
szia Tubaboy.
nagyon szivesen,legyen sok örömöd benne.
láttam az adatlapodon ,pécsi vagy.
Ha gondolod szívesen látunk a pécsi Armada makett klubban.
Armada Makett Klub
Cím: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 17/cÖsszejövetelek: minden héten pénteken, du. 17.30-20.00 közöttSzakkörvezeto: Zákányi Péter. Tel: 30/359-9099 vagy 30/219-9955Kapcsolat: Armada Makett KlubE-mail: csako71@freemail.hu
üdv:gyurci
Lapidus 169668 2011. augusztus 15. 17:30
Kipróbáltam és igazatok volt, gusztustalanul be kellett hígítanom, hogy kijöjjön és szép lett a végeredmény is.. mármint szerintem! Hamarosan jön a cikk is a makettről! Köszi mindenkinek!
Lapidus 169667 2011. augusztus 13. 17:12
Köszi, mindenkinek, különben nem ragaszkodom a Revellhez, csak annak idején én ilyet vettem és mire pisztolyom lett már vagy 30 árnyalatot megvettem és nem szívesen dobom ki ezeket, inkább elhasználnám : )
cimber 169666 2011. augusztus 13. 16:34
Ha mindenképpen ragaszkodsz a Revellhez, próbáld ki Gunze Mr. Color Thinnerrel hígítani.
Én a Humbrol enamelt ezzel hígítom és nagyon jól működik!
A matt fekete Humbrolom tönkre menő félben volt, kezdett besűrűsödni.
Egy próbát megér, így felöntötten Mr. Color Thinnerrel.
Láss csodát szépen felhígult és még mindig jól használható.
Sokkal gyorsabban feloldotta a besűrűsödött festéket, míg a lakkbenzin csak nyammogott vele.
Alapvetően enamelt pisztolyba én sem használok, de az így hígított Humbrolt kipróbáltam és SOKKAL szebb jobban ment a fújás, mint síma hígítóval.
Richard (KP Models) 169665 2011. augusztus 13. 14:46
Juge és gaborka hasznos tanácsokat írt, érdemes megfogadni.
mivel írod a szakszerű tisztítást, szerintem a probléma a különböző bázisú festékek, higítók és tisztítószerek találkozása miatt alakulhatott ki.
pl. enamel és akril festékek egymás utáni használata. de még a vízhigítású Vallejo is elég érzékeny a Gunze festékre és annak higítójára, pedig mindkettő akril.
érdemes tisztítás és törölgetés után szétszerelve szellőztetni a pisztolyt, használat előtt pedig az alkalmazott festék gyári higítóját átfújni párszor. költséges, de megéri.
továbbá szeretném megerősíteni Juge tanácsát. finom munkához mindenképpen akril festéket javaslok és enamelt pedig kifejezetten nem.
lehetséges, hogy enamellel is lehetne szépen festeni, de nehezebb és macerásabb is. érdemes a kisebb ellenállás felé haladni :)
akril festékeknek jellemzően kisebb a szemcsemérete, legjobb a Gunze és az AKAN, de a Tamiya se rossz. ezeknek nagyon finom a pigmentje, csomómentesek és jól felhigítva elképesztően keskeny, vékony vonalakat lehet festeni.
az ilyen aprólékos munkák hosszabb ideig is tartanak, ilyenkor jól jöhet kötéslassító is, ami retarder névre hallgat. Gunzénak van ilyen és kompatibilis a többi felsorolt akril festékkel. én ezt nem szoktam használni, de sokan mások igen.
gaborka 169664 2011. augusztus 13. 11:26
A Revell zománcfesték jó minőségű festék, de nagyon jól el kell keverni az oldószerrel. A makettfestékek közül az egyik legjobban kezelhető festék, ha a Revellel nem boldogulsz, minden mással is kínlódni fogsz. Legjobb hígításra a tiszta lakkbenzin. Ha nem kevered el rendesen apró festékgörcsök maradnak a festékben. Az is lehet hogy a pisztoly belseje volt poros és így alakultak ki csomók. Ha ez fújás közben alakul ki, akkor hátul lazítsd meg a tűt és 3-4-szer told ki-be hogy a festékcsomót kitold vagy eloszlasd (ez egy szükségmegoldás és kissé malac módszer!).
A tisztításról annyit, hogy akármennyire úgy érzed tiszta a pisztoly, maradhatnak benne olyan lerakódások amelyeket nem is látsz, pl. attól hogy egyes komponensű festékek és oldószerek, amit a tisztításra használsz, kicsapják egymást. Ezért ha hosszabb ideig állt a pisztoly, és már elfelejtetted hogy utoljára mi volt benne, használat előtt érdemes újra szétszedni, kitakarítani és a használni kívánt festékhez megfelelő oldószerrel átfújni-átöblíteni. Összerakáskor ellenőrizd hogy a fúvóka környékén a menetek tiszták-e, jól zárnak, és a tömítések megvannak-e.
Még annyit hogy a papíros beállítás csalóka - a papír felületen máshogy viselkedik a festék, lehet hogy érdemesebb inkább egy pár margarinos fedelet vagy hasonlót készenlétben tartani tesztelésre. Az ilyen problémák az esetek 99%-ban koszból származnak, az airbrush pisztoly csont egyszerű szerkezet, ami magától sose romlik el.
c[ ]
juge75 169663 2011. augusztus 13. 11:16
Szerintem nem lett jól hígítva, kisebb dűzninél előfordul, hogy nem megy át, mert sűrű részek maradnak egyben, amik eltömítik.
Ez a régi festékeknél jobban előforduló hiba, próbáld meg Tamiya vagy Gunze gyártmányával is, azok nem érzékenyek.
Lapidus 169662 2011. augusztus 13. 11:09
igen
juge75 169661 2011. augusztus 13. 11:06
Milyen revell festéket használtál, mármint fajta?
Enamel?
Lapidus 169660 2011. augusztus 13. 11:00
Sziasztok! Hosszú kihagyás után, most végre volt időm kicsit makettezni és gondoltam ezt megünneplem egy quick fix-szel az evómra. Apró csíkozást szerettem volna festeni vele, de hiába állítottam be a vonalvastagságot papíron próbálgatással, mire a gépre fújtam volna, már nem jött festék! Végül nagyon erősen hígított festékkel sikerült elérnem, hogy szép kontúrú széles csíkot tudjak fújni, de vonalankét eldugult... ki kellett kapcsolnom a quick fix-et és kifújni a festéket.
Ez nagyon anyagigényes folyamat így és a vonalkép mindig kicsit más volt, ráadásul vastagságban is eltért és néha köpködött is. Én szúrtam el valamit, vagy felejtsem el örökre a revelles festékeket? Esetleg a pisztollyal van gond (rendesen takarítom, úgy ahogy Fülöp Sándor cikkében leírta)?
tubaboy 169659 2011. augusztus 11. 21:38
juge75 169658 2011. augusztus 11. 20:50
Használd egészséggel, sokáig cimbora!
juge75 169657 2011. augusztus 11. 19:01
Imi 169656 2011. augusztus 11. 18:36
tubaboy 169655 2011. augusztus 11. 18:34
A pontos típust lehagytam: Evolution Silverline fPC Two in One 0,15mm + 0,4mm
Van még készleten a srácnak pár, ennyiért megéri nem?
Imi 169654 2011. augusztus 11. 18:25
nem igen kell alkatrészért rohangálnia 5 éve használom semmit nem kellett cserélnem
tubaboy 169653 2011. augusztus 11. 18:15
36ezer. Alkatrész pedig majd jön ahonnan tud, más is forgalmazza. Három Chromaxot vettem 3 éve (pontosabban kettőt, a harmadikat a kompresszorhoz kaptam ajándékba) de csak pár hónapja kezdtem el az építgetést. Így is nagy élményt jelentett a festés abszolút kezdőként, de annyiszor írták itt a fórumon, hogy az EVO mennyivel nagyobb örömet okoz, pláne kezdőknek, hogy nem volt visszaút.
juge75 169652 2011. augusztus 11. 18:01
Kíváncsi leszek, ezek tudatában, ha alkatrész kell hozzá honnan és mennyiért szerzed majd be hozzá.
Mennyiért sikerült megvenni a stukkert?
tubaboy 169651 2011. augusztus 11. 17:50
köszönöm Gyurcinak a figyelemfelkeltést a huckerairbrush létezésére, ma reggeli gyors telefon következményeként 11 órakor már kezemben volt egy Evo Two in One(0,15mm + 0,4 mm) véleményem szerint korrekt áron. A webshopjuk egyébként nem fog már üzemelni, a készleten lévő termékeik kerülnek jelenleg kiárusításra, szeptembertől nem forgalmazzák tovább.
cimber 169650 2011. augusztus 11. 13:21
Valaki már linkelte, de a webshop nem érhető el...
gyurci 169647 2011. augusztus 10. 21:51
sziasztok.ha esetleg pisztoly,evot,infinitit,stb
akartok rendelni,nem szükséges külföldről.
ezena linken lévő telefonszámon érdeklődhettek.
az uriember áll szolgálatotokra.én is tőle vettem az  enyém.
www.huckerairbrush.hu
Vargapeter 169646 2011. augusztus 10. 20:51
Én sem találkoztam semmiféle tetővel a dobozban...
doky3 169645 2011. augusztus 10. 18:59
Na már azon is spórolnak? Hát én is ritkán rakom fel, de sosem baj ha van.
Lucky13 169644 2011. augusztus 10. 17:18
Nahát nekem nem volt a dobozban, hogy a medve ölelje meg őket... Pedig original doboz volt fóliázva. Na mindegy végül is úgysem használom :)
cimber 169643 2011. augusztus 10. 16:13
Ilyen esetben jó lenne többen összefogni és akkor még olcsóbban jönne ki.
Sajnos mostanság nem sokan vesznek EVO-t, pedig betársulnék egy ilyen külföldi rendelésbe én is.
doky3 169642 2011. augusztus 10. 15:26
Az EVO Two in One készletben a 2ml-es tartályra való tetőt tartalmazza a doboz. A nagyobb, 5ml-esét viszont venni kell (ha szükséges).
Richard (KP Models) 169641 2011. augusztus 10. 13:11
én egyszerre körülbelül 2-3 pipettányi higítót és pár csepp festéket szoktam összekeverni. ebből pedig csak annyit töltök bele egyszerre, hogy még a lecsavarozható tartály vonalát se éri el a festék.
ezzel a mennyiséggel egy 1/48as repülőgép fél szárnyát le tudom festeni. többet minek beletölteni? és hogyan kell már ahhoz egy pisztolyt tartani, hogy kifolyjon belőle?
Richard (KP Models) 169640 2011. augusztus 10. 13:07
a belgiumi Obeeliks webáruházban olcsóbb, mint idehaza.
webcímük:
www.obeeliks.com/en-uk/index.html
Amerikából pedig még olcsóbb, ha nem léped túl a vám limitet, ami azt hiszem 150 EUR(?)
Lucky13 169639 2011. augusztus 10. 12:16
Külön tudsz rá venni, de elég furán kell tartani a pisztolyt hogy kifolyjon belőle a festék.
bercsi 169638 2011. augusztus 10. 12:00
Egyébként jól látom, hogy az EVo festéktartályán nincs kupak?
Tomek 169637 2011. augusztus 10. 11:50
Valakit nem érdekel PAASCHE airbrush szett?
Bővebb infó és képek emailba
Elérhetőség: tomek94@citromail.hu
