Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100.
boomsly 169858 2012. február 21. 13:23
Hello!
Semmi köze az Iwata-hoz.
Kínai pisztoly olcsó alkatrészekkel. Kezdő kategória.
A dűzni nem csereszavatos a többi Iwatával és harmad annyiba kerül.
Jó hír, hogy a garancia 5 év rá, mint minden más Iwata termékhez.
A fórumokon egész jókat mondanak róla...
robbiev8 169857 2012. február 21. 10:37
Iwata szórópisztolyról érdeklődnék,hogy van-e valakinek valamilyen tapasztalata,vagy a csatolt linken szereplő pisztolynak mennyi köze van az Iwatához...mármint az árát nézve is...
viewitem.eim.ebay.hu/Airbrush--Neo-for-Iwata--035mm-gravity-feed--CN/150758714518/item
üdv:Robi
mcs 169856 2012. február 17. 09:41
ANT és gáborka!
Még azzal a szerkezettel nem tisztítottam a pisztolyt, viszont az alapos átnézés már elkerülhetetlen, így megnézem az új cuccuk árait, mert előbb utóbb úgy is cserélni kell. De köszi a tippeket a dűznire és fúvókára is.
Köszi mcs
gaborka 169855 2012. február 17. 09:33
Az első ilyenkor hogy nagyító alatt megnézed a fúvókát és a tű hegyét. Ha a fúvóka repedt, hasadt, kihajlott - csere. Ha a tű hegye hajlott, egyszer-kétszer kiegyenesíthető, aztán csere. Ha ezek nem állnak fenn ill. kicserélted és még mindig köpköd a pisztoly, jön a kettes lépés: egy alapos takarítás, a tűtömítés kiszerelése és megtisztítása valamint átkenése is hozzá tartozik, ill. a keverőtér és a menetes rész gondos kitisztítása.
c[ ]
ANT 169854 2012. február 17. 08:57
BD430_B
BD430_B
Szia.
Esetleg nem tisztítottad valamikor a pisztolyt ezzel a szerkezettel?
Mert én jártam úgy vele, hogy két kis sörte benne maradt a pisztoly belsejében, részleges dugulást okozva. A jelenség ugyanaz volt, hogy még a higítót is köpködte.
mcs 169853 2012. február 16. 23:58
Licky13!
Nekem sima hígítóval sem egyenletes a fújás. Apró pulzáló "köpködő" a fújás.
Akkor ezek szerint dűzni ill, tömítéscsere a megoldás?
Üdv: mcs
AtiMakett 169852 2012. február 13. 09:15
Ajaj ezt nem gondoltam volna hogy makettezni nem jó a festék de sebaj,úgyis csak 3 színt rendeltem az meg akkor jó lesz másra.Kösz hogy megírtátok,de azért kipróbálom valamelyik rontott gyanta másolaton annak nem számít.Ma körül is nézek a cégnél az említett dolgok ügyében ami kell a levegőrendszerhez,remélem sikerrel járok ;)).
gabes 169851 2012. február 12. 18:51
Igen, mindenképp vegyél nyomásszabályzót és vízleválasztót különben 5 perc munka után telefröcsköli a makettet vízzel! Sőt, én a pisztoly alá is vettem egyet mert a csőben is csapódik le rendesen!
Sok sikert a pisztolyhoz! :)
Ufi 169850 2012. február 12. 18:06
Én is vettem a Pap Lacitól pár festéket tanulásra.A bukósisakomra tökéletes volt, de a maketteket rögtön szétmarja.
bercsi 169849 2012. február 12. 12:11
Egy nyomásszabályzó és vízleválasztó mindenképp kell a kompresszorra.
Azt hogy hány bar nyomáson fújsz az sok mindentől füg. A festék fajtája, viszkozitása, a tárgytól való távolság stb.
A Pap Lacitól rendelt festék szerintem nem jó makettekhez, inkább papírra való.
AtiMakett 169848 2012. február 12. 11:54
Megjött az  AD319-es!
Köszönöm a segítséget és Laci oldalának a linkjét,és pénteken meg is érkezett,rendeltem még hozzá szintén Lacitól festéket is.Valamint asszonypajtás körömlakklemosóját is eltulajdonítottam.Most már csak a fújást kéne kipróbálni de nem is tudom hogyan álljak neki.Egy barkácsolt kompresszorom van hűtőgép motorból amiből direktbe jön a levegő vagyis nincs rajt nyomás szabályzó és semmi kütyü,jó lesz így is vagy mindenképpen kell hozzá valami amin be tudom állítani a nyomást és a vízleválasztót is mindenképpen be kell szereznem?Valamint hány Bar nyomással lenne érdemes fújnom?
gabes 169847 2012. január 29. 09:28
Én a Rewell Airbrush Cleaner-t használom, azzal szépen ki lehet pucolni, viszont ha nitróval használod vegyél rögtön egy tömítés készletet is hozzá! Továbbá egy vízleválasztót a pisztoly alá. Lacinak már sokkal több terméke van mint ami a honlapján szerepel, érdemes kérni tőle listát!
Elnézést a pisztoly miatt de visszautasíthatatlan ajánlatot tettek rá! :)
TAMÁS78 169846 2012. január 29. 09:25
Ha jól látom, az AD319-es dűznimérete 0,18? Szerintem ezzel meg fogsz szenvedni a Hubrollal és a Revellel. Ez csak a legkisebb pigmentméretű festékekhez igazán jó méret, és ezzel tényleg nem nagyon kell nagyobb felületeket festened.
A tisztítást a többség acetonmentes körömlakklemosóval végzi, ez minden festékhez működni szokott. Nitróval nincs tapasztalatom, de állítólag nem feltétlenül tesz jót a tömítéseknek.
Tibcsi 169845 2012. január 29. 09:23
A nitróhigító elég durva, a "sima" lakkbenzin, vagy szintetikus higító is tökéletes. Higításra is jó, bár arra jobb a gyári higító, de ecset és stukkermosásra nagyon is jók, feltéve, hogy nem a beszáradt festéket kell kimosni... :)
AtiMakett 169844 2012. január 29. 08:47
Köszönöm a segítséget!
Nem is tudtam erről az oldalról,de most már igen.Ki is néztem a pisztolyt és a választásom pont "gabes" által felkínál,eladott pisztolyra esett :Alder AD319.
A leírás alapján jónak tűnik és az ára is elfogadható,írtam is a tulajnak,de még nem válaszolt.Remélem nem fogok benne csalódni.Még valami a tisztítása fújás után mivel a legcélszerűbb,Én általában Humbrol és revell olajos festékkel festek és lehet hogy ez fura de nitro hígítót használok a hígításra és ecsetmosásra.Kérdésem hogy kell e a pisztolyhoz másik hígító vagy jó lesz a nitro is?
TAMÁS78 169843 2012. január 28. 15:10
A másik lehetőség, hogy visszaolvasol a csereberében, míg meg nem találod egy Defterdár nicknevű srác hirdetését, ugyanazt árulja, mint a Játékmakett, csak olcsóbban, azt hiszem, 6000 Ft körül.
A harmadik lehetőség pedig az, hogy jobban körülnézel, ugyanis a nálunk divatos "horroráras" pisztolyok és az olcsó kínaiak között van egy megfizethetőbb, mégis német precizitással és igényességgel gyártott kategória. Nekem pl. egy H&S Ultrám van, amit 18000 Ft-ért vettem. Ez már nem sokkal több, mint a Pap Laci-féle Alderek. (Egyébként Laci tényleg egy megbízható, rendes tag.)
Tamás
gabes 169842 2012. január 28. 15:05
Akkor magyarul is: Az AD 319 felajánlás már nem aktuális mert elkelt!
gabes 169841 2012. január 28. 15:04
Az AD 319 már felajánlás ár nem aktuális, elkelt!
gabes 169840 2012. január 28. 14:29
A chromaxról elég sok rosszat olvastam, de ha már belépő szintű pisztolyt szeretnél ajánlom figyelmedbe Pap Laci oldalát ahol egy fokkal jobb minőségű alder pisztolyok vannak!
www.paplaszlo.com/airbrush.html
Ha elmész hozzá és nála veszed meg akkor el sem enged amíg ki nem próbálod amit veszel! :) Szép vékony vonalakat is lehet vele húzni! Nem egy evo vagy infinity de indulásnak és megtanulni, arra tökéletes. Pillanatnyilag én is két ilyen pisztolyt használok megelégedéssel.
Ha érdekel és kicsit spórolnál nekem az AD319 épp eladó, nincs kihasználva, és rendelni fogok egy infinity-t, keress meg mailben, megbeszéljük!
Üdv: Gábor
AtiMakett 169839 2012. január 28. 13:34
Végre sikerült belépnem,mert nem akart beengedni a reg. után.De nem is ezért jöttem hogy panaszkodjak,inkább érdeklődnék mi a véleményetek a játékmakett centrumon árult festékszórókról?A ChroMax családról van szó,mert éppen vásárlás előtt állok és nem tudom eldönteni mit is vegyek,persze nem horror áron akarok szerezni.Ami érdekelne és kitétel számomra hogy lehessen vele vékony csíkokat készíteni és nem alapozni szánom.Válaszokat előre is köszönöm!
Starshiptech 169838 2012. január 22. 22:02
Szép estét mindenkinek!
Van egy eladó szekrénykébe épített kompresszorom...mérete SZélesség:24,5cm Magasság:71,5cm Mélység:42cm
alap adatai: Nyomáskapcsolós vízleválasztós nyomás-szabályzóval szerelve, 3,5L-es levegő tartállyal.
Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar
Valahogy nem akarom kicipelni Salzburg-ba...inkább veszek ott egyet..
Akit érdekel az megteheti az ajánlatát kedd estig...mivel csütörtökön utazom és utána csak úgy kaphatja meg az illető ha el jön érte Pásztóra.
Valamint eladó egy ModellMaster állvány aminek méretei Szélesség:36cm Magasság:91cm Mélység:26,5cm
Képeket lásd a cserebere rovatban!
starshiptech@gmail.com
gaborka 169837 2012. január 22. 21:39
békési 169833 2012. január 22. 09:19
Játék és Makettcentrum/ Kék Kobra/ Bp. Gyáli út. A Makettinfo Boltok listájában megtalálod.
migi 169832 2012. január 21. 21:18
fenghuabida$003027584(s)
Keresnék 1-2 db a 12 számmal jelölt O gyűrűt megvételre , vagy esetleg ha valaki tudná hogy honnan tudnák rendelni ,
migi2123@gmail.com
gaborka 169831 2012. január 16. 21:20
boomsly 169830 2012. január 16. 17:40
Utoljára ezt a "segítséget" kaptam a tech.supportól:
"There should be some resistance to the needle. I recommend that you tighten it by very small degrees, inserting and checking to see how the needle fits. When you get to the point where you are getting some light resistance that is where the needle packing should be."
boomsly 169829 2012. január 16. 17:36
Megköszönném a segítséget!
Ezen az email címen egyeztessünk: eldibar@freemail.hu
gaborka 169828 2012. január 15. 12:03
Ha gondolod elküldheted nekem a pisztolyt, hátha egy ultrahang és egy tömítéscsere révén meg tudom gyógyítani. Most is van nálam két pisztoly javításra ill. egy alapos tisztításra.
c[ ]
boomsly 169827 2012. január 14. 13:43
www.chicagoairbrushsupply.com/neoforiwch.html
Chromax helyett.
A következő, amit beszerzek, az egy Paasche Talon TG-L szett lesz 3 különböző méretű tip-el.
juge75 169826 2012. január 14. 13:14
boomsly 169825 2012. január 14. 12:20
Akár az Iwata technikai support munkatársát olvasnám/hallanám :D
Minden eredeti a pittojban. A tű is! És nem, nem hajlott, vigyázok rá!
Most kellene egy igazi autodidakta airbrush szerelő!
Ha jó, akkor gyönyörűen dolgozik, ha van egy hiba, akkor az legkevésbé sem nevezhető aprónak!
(dűzni 35$!)
juge75 169824 2012. január 14. 08:12
Neked most IWATA vagy SZIVATA van? :-)
gaborka 169823 2012. január 13. 08:25
Még egy dolog jutott az eszembe; eredeti ill. ebbe a típusba való a tű? Lehet hogy vékonyabb mint kellene és ezért folyik mellette hátra a festék.
c[ ]
boomsly 169822 2012. január 11. 19:27
Ezek sajnos már rég túl vagyok.
A legnagyobb probléma, hogy összesen ennyit "lehet" cserélni az Iwatában.
Sem tömítés sem egyéb dolog nincs hozzá gyárilag.
Én egy membránt hiányolok, amin keresztül a tűnek kell átmennie, de szétszedés után se találtam még csak nyomát se.
De kérdés, hogy akkor eddig hogy működött?
A O-gyűrű most is látható, de ebbe megy bele a csavar...és semmi más.
gaborka 169821 2012. január 11. 17:59
Bocsánat rájöttem hogy cserélted, akkor próbáld meg a hernyócsavart kicsit jobban meghúzni. Még az is lehet hogy a tűre van rárakódva valami lakk vagy metálfesték amit nem látsz és az tartja el az O-gyűrűt.
c[ ]
gaborka 169820 2012. január 11. 17:58
Hali,
ha hátrafolyik a festék akkor a tűtömítés környékén kell keresni a grimbuszt. Lehet hogy ki kell cserélni, de előfordulhat hogy csak egy kiszerelés-letakarítás-szilikonozás kell neki. Valószínűleg rászáradt a festék és nem tömít rendesen mivel így elvesztette a rugalmasságát. A robbantott ábrán látható 5. számú hernyócsavart kell kitekerni egy műszerészcsavarhúzóval, alóla pedig kiszedni az apró O-gyűrűt és azt a részt kitakarítani. (Nem egyszerű, de összerakni még annyira se...).
Ha a szelepbe is befolyt a festék, (ez a 15-ös alkatrészcsoport) érdemes azt is szétszedni és beáztatni egy kis időre valamint eltörölgetni.
c[ ]
boomsly 169819 2012. január 11. 07:59
Üdvözlet az uraknak4
Én lassan kezdek beleőszülni az iwatazásba. Most épp olyan problémával küzdök, hogy a festék a felső tartályos Iwata HP-CP-ből hátrafolyik a tű mentén a szelephez és ez nagyon kellemetlen következményekkel jár.
Ezen okból kicseréltem az egyetlen dolgot, amit lehetett: https://airbrushes.com/parts_info.php
lásd 5-ös számú alkatrész, de a festék csak folyik visszafelé, pedig nem a plafont fújom vele...
Van valakinek épkézláb ötlete?
Tibcsi 169818 2012. január 9. 10:31
Az autóskompresszor elég zajos jószág... ha házilag készül a kompresszor, szerezz inkább egy hűtőkompresszort. megbízható és csendes. :)
gabcsix 169817 2012. január 9. 10:15
Köszi a gyors választ ! hát ez egy házilag készült kompresszor lenne majd . a fő egysége egy szivargyújtóról működő autós kompresszor lenne persze légtartállyal. Amúgy ezt általános festésre használnám vagyis mindenfajtára :) kezdő vagyok még így nem tudom a szakkifejezéseket :)
Tibcsi 169816 2012. január 9. 10:11
Nem írtad, milyen kompresszorra, milyen nyomásra. Általánosságban elmondható, hogy a makettező pisztolyok üzemi nyomás maximuma 3-4 bar, ezt mindegyiknek simán ki kell bírnia. Ennél többet azért ne adj rájuk. A kompresszoron amúgy is illik lennie egy nyomásszabályzónak, amivel beállítod az üzemi nyomást. Ezt se nagyon vidd 2-3 bar fölé, bár ez függ a festési feladattól is.
gabcsix 169815 2012. január 9. 10:05
Hali Mindenkinek
Olyan kérdésem lenne habár nem tudom ide tartozik-e, de volna nekem egy ilyen pisztolyom Revell Starter Class és szeretném majd rákötni egy kompresszorra szerintetek elbírná azt a nyomást?
Előre is köszönöm a választ :)
KapusiZoli 169814 2012. január 9. 09:53
Köszönöm, megpróbálom.
Lucky13 169813 2012. január 8. 21:57
Ha visszabugyborékol a festék, az a dűzni tömítésének hibája miatt lehet, ellenőrizd, ha szükséges cseréld ki. A köpködés több okból is előfordulhat: szennyeződés a dűzniben/ festékben, túl sűrű a festék stb. Próbáld meg alaposan kipucolni a rendszert és csak tiszta higítót átfújni rajta. Ha így simán fúj akkor a festékkel lesz a gond.
KapusiZoli 169812 2012. január 8. 21:00
Szervusztok Urak!Segítséget szeretnék kérni tőletek, mert már szétb*** az ideg.van két Ab pisztolyom,egy ab121 és egy ab125. A 121es köpködi a festéket, pedig amikor új volt nagyon jól működött, a 125ösbe pedig visszabugyborékol a festék, és szintén köpi a festéket.Szerintetek mit csináljak velük az eldobáson kívül?
köszönettel:
Zoli
koviubi 169811 2011. december 30. 19:02
Szerintetek a kereskedelemben kapható ultrahangos tisztitó cuccokkal lehet-e, érdemes-e airbrush-t tisztítani?
gaborka 169810 2011. december 29. 19:10
Airforce airbrushnál is megpróbálhatod, ott biztos van.
c[ ]
Batka 169809 2011. december 29. 18:41
gabes 169808 2011. december 29. 18:36
Szia! Ha valamelyik Alderral kompatibilis a pisztoly akkor Pap Lacinál próbálkozz!
Ez a két márka szerintem ugyan azt gyártja csak más néven és minőségben!
Batka 169807 2011. december 29. 18:04
Batka 169806 2011. december 29. 18:03
