| Tamás | Adatlap | 16686 | 2010. szeptember 17. 12:38 | ![]() | |
Szia! Hol és mennyi? És hogyan? Előzmény: (16684) Caprice 2010. szeptember 16. 22:53 | |||||
| Caprice | Adatlap | 16684 | 2010. szeptember 16. 22:53 | ![]() | |
Tamiyát lehet rendelni, az nem jó? | |||||
| romeo | Adatlap | 16683 | 2010. szeptember 16. 22:32 | ![]() | |
Üdv! Magyarország rendszerbe állította K-2PC harcvezető rendszerét. forrás: www.raketaezred.hu/index_elemei/szakmai19.htm | |||||
| Tamás | Adatlap | 16682 | 2010. szeptember 16. 18:40 | ![]() | |
Hát akkor nincs remény csináld magad lesz . köszönöm az infót. | |||||
| pamarci | Adatlap | 16681 | 2010. szeptember 16. 18:30 | ![]() | |
heló! Amit találtam róla az alapján már rég kiment a divatból, egy oldalon azt írták, hogy gyenge Tamiya utánzat volt. Ebben a hozzászólásban 2003-ból azzal kezdi a srác, hogy ne vedd meg!:) http://cs.finescale.com/FSMCS/forums/p/10897/93416.aspx Itt 2005-ben fogyott el: http://www.model-making.eu/trumpeter-80112-trumpeter-t-72-tank-with-mineroller-p-1-199874.html üdv: marci | |||||
| Jimbow | Adatlap | 16680 | 2010. szeptember 16. 18:30 | ![]() | |
Szia! Ez egy nagyon régi, elfeledett trumpeter készlet. Még a weboldalukon sincs fenn. Ha jól tudom, Tamiya koppintás. Üdv! | |||||
| Tamás | Adatlap | 16679 | 2010. szeptember 16. 18:21 | ![]() | |
Ép Ezt nem tudom mert nekem kicsit gyanús a kép . Az embléma kicsit furán áll a képhez képest és a sorozatszáma no.024. De valahol csak létezik ez a makett? Mer nekem kellene a torony mellé egy alváz i mert nincs kedvem a Zvezdáét át alakítani Mert jobban járok akkor ha saját magam csinálom elölről .A tornyot így is megszívtam de majdnem kész. | |||||
| Freddy | Adatlap | 16678 | 2010. szeptember 16. 18:06 | ![]() | |
Aztabetyármindenit, és ez már megjelent? | |||||
| Tamás | Adatlap | 16677 | 2010. szeptember 16. 18:02 | ![]() | |
Köszi . Én erre a készletre gondoltam . Hátha jobb mint a Zvezda de azt sem bánnám ha belehetne szerezni és a Tamiya készlet lenne benne. | |||||
| Caprice | Adatlap | 16676 | 2010. szeptember 16. 17:42 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 16675 | 2010. szeptember 16. 17:23 | ![]() | |
Nem hallottam még Trumpi T-72-ről 1/35-ben. | |||||
| Tamás | Adatlap | 16674 | 2010. szeptember 16. 17:22 | ![]() | |
Sziasztok! valakinek van lövése arról, hogy honnan és menyiért lehet beszerezni a Trumpi t-72ét 1/35be? előre is köszi | |||||
| Maz | Adatlap | 16673 | 2010. szeptember 16. 10:37 | ![]() | |
ZSU-57 tudtommal nem CFE köteles, csak hatástalanítani kell a fegyvert és mozgásképes maradhat a PSZH-hoz hasonlóan. | |||||
| lucky | Adatlap | 16672 | 2010. szeptember 16. 10:01 | ![]() | |
Juge75-nek! www.gpm.pl/index.php | |||||
| zvereb | Adatlap | 16671 | 2010. szeptember 15. 23:24 | ![]() | |
Azért egy kiadós telephely vagy paneltűzben jól jönnének hidd el. A gond az, hogy okosabban is el lehetett volna ezt intézni. | |||||
| Freddy | Adatlap | 16670 | 2010. szeptember 15. 21:35 | ![]() | |
Azért ne hasonlísuk a mi helyzetünket mondjuk Oroszországhoz, ahol időnként több magyarországnyi területen gyulladnak ki az erdők. Nem az a baj, hogy nem tutujgatunk minden 50 éves olajtemetőt, hanem hogy nem pótoljuk őket 2010-es viszonyoknak megfelelőekkel. | |||||
| zvereb | Adatlap | 16669 | 2010. szeptember 15. 17:28 | ![]() | |
Normális helyeken meg átalakították tűzoltó-tankká őket és igen hatásosak a katasztrófavédelemben is. | |||||
| kamovos | Adatlap | 16668 | 2010. szeptember 15. 13:53 | ![]() | |
| kamovos | Adatlap | 16667 | 2010. szeptember 15. 13:50 | ![]() | |
Szia Páncélos! No azért másut is borult ám az elme! :D Üdv: kamovos | |||||
| gaunt | Adatlap | 16666 | 2010. szeptember 15. 13:29 | ![]() | |
Páncélos! Teljesen egyetértek veled, tényleg nem szép amit csináltak a ZSzU-ból. De van egy kis baj. Ha jól tudom, van egy olyan törvény, hogy magánkézben nem lehet mozgásképes olyan harci jármű, aminek tornya és lövege van. A fegyverzetet hatástalanítani kell, teljesen szét kell barmolni (úgy tudom még a csövet is el kell vágni), valamint a motort, erőátvitelt ki kell venni, és beönteni a motorteret betonnal. Így csak két választás maradt: 1, leszedni a tornyot, és átalakítani a járművet. 2, lángvágó, kohó. Szerintem az a ZSzU-57-es még mindig jobban járt így az első megoldással. | |||||
| páncélos | Adatlap | 16665 | 2010. szeptember 15. 08:39 | ![]() | |
Hát a szívem szakadt meg, amikor megláttam, hogy mi lett egy "Büszkéből" (ZSzU-57-2). A csatolt linken a második képen T-59-nek titulált járműre gondolok. Főleg Juge75 kollégának ajánlom (mert szerintem egyre gondolunk)? www.tankberles.hu/e107_plugins/content/content.php | |||||
| miniman | Adatlap | 16664 | 2010. szeptember 14. 20:49 | ![]() | |
Esedtleg www.friulmodel.hu ? | |||||
| Jimbow | Adatlap | 16663 | 2010. szeptember 14. 19:08 | ![]() | |
| balaton | Adatlap | 16662 | 2010. szeptember 14. 18:50 | ![]() | |
Van 0,3mm vastag sárgaréz lemezem néhány A4-es táblányi. De szétvágni nem fogom. Ha egyben elviszi, küldd csak hozzám. Árat most nem tudok mondani, mert ezt kb. 10 éve vettem és nem A4-es táblában, hanem kicsit nagyobb méretben. :) | |||||
| Jimbow | Adatlap | 16661 | 2010. szeptember 14. 17:44 | ![]() | |
Sziasztok, bocsi az offért, de itt a legtöbb haver:) Rézlemezt keresek, minél vékonyabbat (de azért még ne fólia legyen:))! Nem kell sok, max. egy vagy két képeslapnyi, és az sem baj, ha kisebb darabokban van. Elég kicsi alkatrészekhez kell. Beszerzési hely tippet is szívesen fogadok. Hogy a topichoz is hozzászóljak részben: juge, írok majd mailt SA-6 ügyben meg másért is, illetve sikerült letörölnöm a legutóbb küldött képeimet (igen, az E meghajtón nincs lomtár beállítva...:) Illetve: még mindig várok magyar színekben épült makettekről képet a weboldalra, illetve dobozbontásokat, építési cikkeket is. Le kéne nyomni a Perth Militaryt:) Idővel. ÜDv! | |||||
| gaunt | Adatlap | 16660 | 2010. szeptember 14. 16:22 | ![]() | |
...és mellesleg ha van sok-sok pénzed, és angliában élsz, tied is lehetnek ezek a dolgok! | |||||
| páncélos | Adatlap | 16659 | 2010. szeptember 14. 14:04 | ![]() | |
| szuhoj | Adatlap | 16657 | 2010. szeptember 12. 19:26 | ![]() | |
Köszi a segitséget hétfön felhívom a Sasokat. Üdv szuhoj | |||||
| lucky | Adatlap | 16654 | 2010. szeptember 12. 16:08 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 16653 | 2010. szeptember 12. 15:33 | ![]() | |
Sajnos jelenleg nem kapható szinte sehol nálunk a Friul model lánc talp, fém lövegcső pedig hiánycikk még külföldön is... | |||||
| juge75 | Adatlap | 16652 | 2010. szeptember 12. 15:15 | ![]() | |
Neked erre van szükséged: ATL-56 Friulmodel https://www.sas-militaria.hu/catalog/product_info.php www.replica.hu/index.php Megveheted közvetlenül a Friul model-nél is. www.friulmodel.hu/en/metal-tracks/atl-56--gvozdika_p62f5.6.html Fém löveg csövet gyárt hozzá a Barrel Depot (BD 35005) és a Model Point (MPT 3518). | |||||
| joci232 | Adatlap | 16651 | 2010. szeptember 12. 09:05 | ![]() | |
Hali fém lánctalp után érdeklődj a replicában ott szerintem kell lennie... Üdv! | |||||
| szuhoj | Adatlap | 16649 | 2010. szeptember 11. 17:42 | ![]() | |
szevasztok! Neki láttam egy 2S1 "Gvozdikának", tudnátok segiteni löveg csö és fém lánctalp ügyben. merre tudnék be szerezni? köszi elöre szuhoj | |||||
| Grande | Adatlap | 16648 | 2010. szeptember 11. 15:14 | ![]() | |
PanzerShop újdonság BTS-3 Recovery & Crane tank (aranyárban 270 dollár) panzer.inshop.cz/inshop/shop.asp | |||||
| Grande | Adatlap | 16647 | 2010. szeptember 11. 15:06 | ![]() | |
| Indiana73 | Adatlap | 16646 | 2010. szeptember 11. 08:39 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 16645 | 2010. szeptember 10. 12:34 | ![]() | |
Üdv Specnaz78! Ha meglesz a 2. sorozat, biztosan felteszem. | |||||
| torpokoska | Adatlap | 16644 | 2010. szeptember 10. 09:38 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 16643 | 2010. szeptember 9. 22:09 | ![]() | |
mondjuk ha egy MN-ben hadrendben lévő SA 2 Trailert készítek akkor arra is kell akkor a matrica? | |||||
| juge75 | Adatlap | 16642 | 2010. szeptember 9. 20:14 | ![]() | |
Minden rakétán vannak figyelmeztető, vagy tájékoztató jellegű stencil szabvány feliratok, jelzések. Nálunk a gyárilag festett, eredeti orosz nyelvű feliratokat a rakéták üzemidő hosszabbításánál Nyírtelken, szabvány szerint festették vissza. Csapatoknál előfordult kisebb javítgatás, sérülések, vagy javítható hibák során keletkezett felületi, vagy karbantartási célból festés. A mi rakétáink fém színűek voltak mind, kivéve az indító fokozat fúvókáját. A Trumpeter makettje tökéletes, feliratilag is pontos, talán a sorozatszámok azok, amikből kiderülhet, mely ország had ereje alkalmazta. | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 16641 | 2010. szeptember 9. 20:04 | ![]() | |
Szia romeo! Nagyon jó képek, esetleg vannak még ilyen képeid? Üdv:specnaz78 | |||||
| joci232 | Adatlap | 16640 | 2010. szeptember 9. 19:19 | ![]() | |
Uraim! (főleg Juge75) A magyar SZ 75 Dvina rakétákon voltak feliratok vagy csak egyszínűek voltak? | |||||
| gaunt | Adatlap | 16639 | 2010. szeptember 9. 13:15 | ![]() | |
Üdv! Letöltöttem Steven Zaloga T-62-ről szóló könyvét. Meglepődve olvastam, hogy állítólag a T-62A-ba szerelt 100mm-es D-54 lövegnek 350mm páncélátütése volt APDS lőszerrel. Nekem ez azért fura, mert a D-10 a legkorszerűbb, 70-es évekbeli 3BM-25-ös APFSDS-el is csak 300mm-t tud. Meg persze Zalogában alapból nem bízok. Ez mennyire áll közel a valósághoz? (aki olvasta: mit ír erről az Uralvagonzavod könyve?) | |||||
| juge75 | Adatlap | 16638 | 2010. szeptember 7. 22:55 | ![]() | |
A Silkák gépágyúiból el lettek távolítva az ütőszegek (politikai tisztek felügyelete mellett), nehogy valaki tüzet nyisson az egyébként teljesen üres fegyverekkel... | |||||
| juge75 | Adatlap | 16637 | 2010. szeptember 7. 22:53 | ![]() | |
A Kub-os képhez annyit (2P25 a jármű típusa), hogy az irány tartására erre az időre volt két pálca fel hegesztve a vezető elé, annak segítségével tudta tartani a térközt és az irányt. A tüzérségi rész pedig ki volt rögzítve huzalokkal is, hiszen menet helyzetben hátul van rögzítve a szállítási rögzítő berendezéssel. Ezen a dísz szemlén még eredeti színű súly maketteket vittek, a későbbi szemlékre át lettek festve világos szürkére erre az alkalomra a rakéták (makettek). | |||||
| romeo | Adatlap | 16636 | 2010. szeptember 7. 22:11 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 16635 | 2010. szeptember 7. 22:06 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 16634 | 2010. szeptember 7. 14:12 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 16633 | 2010. szeptember 7. 14:08 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 16632 | 2010. szeptember 7. 14:05 | ![]() | |
