Luthor | Adatlap | 176923 | 2010. szeptember 16. 23:28 | ![]() | |
A fotók is elég sötétek lettek sajnos, de tetszik a színválasztás... Az enyém pl sötétkék Ep V alapján. Előzmény: (176921) Freddy 2010. szeptember 16. 22:55 | |||||
snowman | Adatlap | 176922 | 2010. szeptember 16. 23:01 | ![]() | |
Szia! Golfautó scratch 1/72-ben :D meg egy kis alap hozzá. Képek a másik topicban. | |||||
Freddy | Adatlap | 176921 | 2010. szeptember 16. 22:55 | ![]() | |
Indiana73 | Adatlap | 176920 | 2010. szeptember 15. 22:48 | ![]() | |
Most egy kicsit vegetálok, ebbe-abba is belekóstolok egy kicsit,de aztán folytatom:) Éppen egy öreg fát készítek, most tanulgatom kisebb nagyobb sikerrel:) | |||||
zsury | Adatlap | 176919 | 2010. szeptember 15. 22:29 | ![]() | |
Köszi cimbora! :-) A vadnyugaton mi a helyzet? :DDD | |||||
Indiana73 | Adatlap | 176918 | 2010. szeptember 15. 22:15 | ![]() | |
Szevasz Zsury! Nagyon jó lett ez,de nekem még a Mouse Dorid is az egyik kedvencem:) | |||||
zsury | Adatlap | 176917 | 2010. szeptember 15. 22:08 | ![]() | |
Köszönöm! :-)) A következő...egy kerekes jármű lesz...egér, meg egyebek..:-)) Nálad mi készül? Üdv, zsury. | |||||
snowman | Adatlap | 176916 | 2010. szeptember 15. 21:11 | ![]() | |
Szia! Az eddigi munkáid közül ez tetszik a legjobban! nagyon jól sikerült az építés és a festés is. Gratula! Mi lesz a következő? :-) | |||||
zsury | Adatlap | 176915 | 2010. szeptember 15. 17:56 | ![]() | |
Köszi Stemi! Amúgy nagyjából kész lenne... Flying BTR 1/35... Zvezda + saját... | |||||
stemi | Adatlap | 176914 | 2010. szeptember 12. 10:03 | ![]() | |
a BTR átalakitásod hasonlit kicsit a hoover truck-ra, de ettől még nagyon originál az ötlet:) a dropshiped is és a mouse-droidod is tetszik Zsurysztikus! szép napot:) | |||||
zsury | Adatlap | 176913 | 2010. szeptember 11. 22:48 | ![]() | |
Ez nem bordás, 1,5-2 mm falvastagságú egészen világosszürke cső... Holnap megérdeklődöm, pontosan mi a neve, akkor könnyebb találnod valahol... Üdv, Zsury. | |||||
Alby | Adatlap | 176912 | 2010. szeptember 11. 22:20 | ![]() | |
Szerintem felcsiszolás után még rámegyek ultrával: az a nyákmaratáshoz tökéletesen bevált. Aztán szárazra törlés után higítózom. Kérdés persze, hogy férek majd a pici szir-sz@r PP-PVC-Cu-Al meg még nemtommilyen elemekből összebarmolt robotkarok egyes részeihez. Ez nagyon jó ötlet, de nem bordás flexkábelek azok? A villanyóraszekrényben nálunk mind olyan. | |||||
fremen | Adatlap | 176911 | 2010. szeptember 11. 22:14 | ![]() | |
hori, Érdekelne az EP II képregény. Pest megye az mit jelent? Én gödöllői vagyok. | |||||
zsury | Adatlap | 176910 | 2010. szeptember 11. 10:59 | ![]() | |
Nekem a humbrol tökéletesen bevált. Al és réz festése előtt csiszolópapírral (800-as) átdörzsölöm a felületet, hígítóval portalanítom, utána festem...lakkot is humbrolt, esetleg revellt használok. A hengeres alkatrészekhez jó a villanyszerelési boltokban kapható polisztirol kábelcső, amit több féle átmérőben gyártanak 20-60 mm-ig. Ha a közeledben valahol építkeznek, onnan is megpróbálhatsz kérni, én is úgy jutottam hozzá...:DD | |||||
sztriki | Adatlap | 176909 | 2010. szeptember 11. 03:19 | ![]() | |
tudom, hogy ilyen hátulról-mellbetámadás jellege lesz a dolognak, amit most mondok, de én is régóta tervezek egy scratch delorean makettet, és hát oda is pl felnihez műanyag csövek kellenek, az meg mindenféle kacatból lehet a legjobban. én arra gondoltam, hogy egyet megcsinálni (a ragasztás kérdése persze itt is felmerül), és gyantamásolatot csinálni róla, amin már a festék rendesen marad. persze egy komplett makett építésekor ez plusz munka, mert a megfelelő bontásra is gondolni kell...:S | |||||
Alby | Adatlap | 176908 | 2010. szeptember 11. 01:03 | ![]() | |
OK, kösz, majd megpróbálom a különböző variációkat, de azért megírhatnád, hogy milyen márkájú és milyen rétegsorrendű (akril, enamel, tamiya, nitro, zománc, lángedzett:) kombinációval sikerült. Ecsetem van sajnos, szinte soha nem fed egy réteg, mindig többször át kell menni rajta, de soxor felszedi az előző réteget, főleg a revell, de volt, hogy a Humbrol is megrepedt. Réz, Al festéshez, ragasztáshoz, mit ajánlasz? Az a gond, hogy ilyen átmérőben csak vitamintabletta tubust találtam, meg gyógyszeres dobozt, mind PP:( Most van egy olyan darabom, ami kiválóan forgácsolható, a makettragasztó szépen meg is marja, de nem fogja meg, nem is szárad meg rajta O.O | |||||
zsury | Adatlap | 176907 | 2010. szeptember 10. 07:55 | ![]() | |
Szia Alby! Ragasztáshoz próbáld meg a zselés pillanatragasztót (Loctite). Igaz drága egy kicsit, de nálam bevált... A PVC-t festés előtt alaposan tisztítsd le...átdörzsölheted hígítóval is, de a legjobb a motorblokk tisztító spray. Közepesen híg festékkel fesd az első réteget, az sem baj, ha nem fed rendesen, ha egy picit átlátszik alóla az eredeti szín. 24 óra száradás után jöhet a második réteg. Ennek elvileg már fednie kell...ha nem akkor egy harmadik réteg sem árt a száradás után. Ezek után fényes, ill. matt lakkal fixálhatod a festéket... Ha utána nem nagyon lesz fogdosva, piszkálva, akkor megmarad. A PP-vel kapcsolatban nincs ötletem, azt nem használok, mert engem is az őrületbe kergetett már egy párszor. :D Üdv, Zsury. | |||||
Alby | Adatlap | 176906 | 2010. szeptember 10. 01:00 | ![]() | |
Nekiláttam ismét egy soha el nem készülő HTV teherűrhajónak. Mindenféle szemétből építeném, a festék nem tapad meg rajtuk, a ragasztót száradás után le lehet seperni/fújni róluk, hullanak szanaszéjjel. A scratcherrektől kérdezném, hogy a PVC, PP, Al, Cu, acél anyagokat mivel lehet normálisan összeragasztani (ami nem ilyen csiríz szerű mocsok). A ragasztópisztolytöltet és a PVC ragasztó részben működik, na de, hogy néz ki maketten... A pillanatragasztók nekem nem váltak be: száradás után szétpattan, beszárad, ahol kellene ott nem tart, de, ha összekenem vele magam nem jön le. Mivel célszerű ezeket festeni, mert a sima makettfesték érintésre lejön, a PP meg magától ledobja, olyan mint a teflon. Állítólag létezik ipari fém alapozó, ami mindent megfog, de márkát sehol nem írnak. Nem tudja valaki, hogy a mátrix dátumpecsétet (nem a lézerest, a festettet) mivel nyomtatják? Az pl megmarad a PP-n, alkohollal lejön, de, ha alkoholbázisú festékkel festek rá, már nem marad meg rajta. Kösz | |||||
snowman | Adatlap | 176905 | 2010. szeptember 9. 22:38 | ![]() | |
Brutál a kicsike! | |||||
hori | Adatlap | 176904 | 2010. szeptember 8. 23:03 | ![]() | |
zsury | Adatlap | 176903 | 2010. szeptember 8. 20:38 | ![]() | |
Regal | Adatlap | 176902 | 2010. szeptember 8. 14:20 | ![]() | |
Szia Hori, A Fine Molds Slave-1 és a Darth Vader figura elkelt már? Üdv, Regal | |||||
Macal | Adatlap | 176901 | 2010. szeptember 5. 14:24 | ![]() | |
Feladod postán :) | |||||
sztriki | Adatlap | 176900 | 2010. szeptember 5. 12:21 | ![]() | |
hát, meglátjuk majd...mindenesetre redukálni fogom ott sajna hely meg fuvarozás miatt a makettezést, valszleg pár figura, meg papírmaketten kívül nem lesz sok lehetőségem (valszleg időm se heti 50 órázásban...). baj az, hogy hiába veszek meg meg rakok össze ott egy finemolds-t mondjuk, hogyaviharba hozom haza... | |||||
hori | Adatlap | 176899 | 2010. szeptember 4. 09:35 | ![]() | |
sztriki | Adatlap | 176898 | 2010. szeptember 4. 09:03 | ![]() | |
szívesen megcsinálnám, csak sajnos szerdán megyek londonba melózni, és valszleg decemberig haza se jövök...:( | |||||
hori | Adatlap | 176897 | 2010. szeptember 4. 08:18 | ![]() | |
Sztriki mester! Vállalnád ezt elkészíteni mégegyszer? Minden megvan hozzá, csak az időből van kevés. | |||||
Baboon | Adatlap | 176896 | 2010. szeptember 3. 23:18 | ![]() | |
Bazzeg nem lehet licitálni mert mire rányomok a licit gombra és hogy ok már vki fölé licitált :DDD | |||||
sztriki | Adatlap | 176895 | 2010. szeptember 3. 21:24 | ![]() | |
ú, élien-tóbien de jó lenne... | |||||
hori | Adatlap | 176894 | 2010. szeptember 3. 18:29 | ![]() | |
Ceró | Adatlap | 176893 | 2010. szeptember 2. 11:19 | ![]() | |
Sziasztok! SLAVE-1! Eladnám AMT gyártmányú SLAVE-1 Boba Fett űrhajómat. Hátránya ,hogy elkezdett,bontott és festett alkatrészek vannak benne. Kettő!, készlet van az egyikből hiányzik a farkon lévő löveg. Megvan a doboza ,rajza.Ha érdekel?, ide küldj üzenetet,nagyon olcsón odaadom,vagy cserélnék is.Persze küldök képet is! T.: Ceró ceroka@citromail.hu Tel.: 0630/8469632 | |||||
miles | Adatlap | 176892 | 2010. augusztus 31. 14:02 | ![]() | |
A trailer nem hogy nem sokat, inkább semmit sem mutat. De ha csak némileg sikerül visszaadnia a Watson-könyvek hangulatát, már akkor is ütős kell legyen | |||||
Macal | Adatlap | 176891 | 2010. augusztus 30. 21:45 | ![]() | |
Viszont megnéztem az előzetest és azt kell hogy mondjam ez az alkotás áll idáig a legmesszebb a warhammer40k világától...Borzasztóak a mozgások, gagyik a karakterek kidolgozás a videón, és amíg az első 1 percben csak füst van és duma hogy az ultramariskák a legkirályabbak még a többi mariska között is, addig az utolsó 10másodpercben lelövik mindet, meghalnak mint a ***. De hogy ki, és miért, meg hogyan és mivel azt nem tudni. A videóban még ritkasivár a táj is, pedig az előzetes képekben sok tájat és rendházat bemutattak már, és azokon még részlet is volt...Most vagy ilyen erősen visszavettek és nagyon gagyi lesz, vagy valamiért az előzetes sikerült csak ilyen ritka gyengére... Ha eszembe jut hogy a Final Fantasy - The Spirit Within 10 évvel ezelőtt készült (tán még több is), vagy a Ms Igloo CGI s részei milyenek, akkor ezt ha ilyen marad nagyon keményen le fogják hurrogni. De ezektől független megnézem, max csak egyszer...Aki a Watson könyveken nevelkedett asszem kemény előítéletekkel várja a kész filmet:) | |||||
toxi | Adatlap | 176890 | 2010. augusztus 30. 21:27 | ![]() | |
http://www.filmofilia.com/2010/08/24/ultramarines-teaser-trailer/ ho-ho-ho-hó Van megjelenési dátum! | |||||
snowman | Adatlap | 176889 | 2010. augusztus 28. 11:55 | ![]() | |
Szia! "Álomszép sikló"-Csodabogár után szabadon :-) Gratula! | |||||
sztriki | Adatlap | 176888 | 2010. augusztus 27. 19:58 | ![]() | |
sztem teljesen jó lett ez a tie. egy kis befolyatással, vonalak kiemelésével fel lehetne dobni, de így is jó. én az üveget nem ragasztottam be mondjuk, mert egyrészt nem lehet belátni akkor rendesen a kabinba, másrészt a filmben használt maketteken sem volt ablaküveg. solo, gyönyörű lett a speeder, gratulálok! | |||||
Indiana73 | Adatlap | 176887 | 2010. augusztus 27. 19:50 | ![]() | |
Szevasz Ceró! Nagyon klassz lett gratulálok hozzá:) | |||||
Indiana73 | Adatlap | 176886 | 2010. augusztus 27. 19:43 | ![]() | |
Szevasz Solo! Annyira de annyira jó,hogy emelem sisakom:) Gratulálok hozzá. Nagyon tetszik:) Ez szép:) | |||||
Solo | Adatlap | 176885 | 2010. augusztus 27. 17:16 | ![]() | |
Ceró | Adatlap | 176884 | 2010. augusztus 27. 11:23 | ![]() | |
Ceró | Adatlap | 176883 | 2010. augusztus 27. 11:18 | ![]() | |
Hello Sztriki! Nagyon tetszik a dioráma! Tie-Fighter-Interceptor!Jó a festés hiteles! Gratula! T.: Ceró | |||||
Indiana73 | Adatlap | 176882 | 2010. augusztus 26. 22:14 | ![]() | |
Bunda | Adatlap | 176881 | 2010. augusztus 25. 23:07 | ![]() | |
Sziasztok! Megvételre keresem a következő star wars maketteke: star destroyer B-wing AT-AT walker erdeszrobert@freemail.hu vagy 06 30 271 99 47 | |||||
zsury | Adatlap | 176880 | 2010. augusztus 25. 22:44 | ![]() | |
Hajrá cimbora! :-)) | |||||
Indiana73 | Adatlap | 176879 | 2010. augusztus 25. 21:27 | ![]() | |
Szevasz Macal! Nagyon király lesz ez a brutál talpas:) | |||||
Macal | Adatlap | 176878 | 2010. augusztus 25. 21:19 | ![]() | |
Regal | Adatlap | 176877 | 2010. augusztus 24. 15:30 | ![]() | |
Sziasztok! A-wing fightert, vagy AT-ST-t keresek megvételre (össuerakatlan, festetlen kiteket) üdv, Regal E mail cím: tgea78@gmail.com | |||||
hori | Adatlap | 176876 | 2010. augusztus 22. 18:20 | ![]() | |
bastian | Adatlap | 176875 | 2010. augusztus 22. 09:49 | ![]() | |
Szia Mateapot! Engem érdekelne! Valami elérhetöség mobil? | |||||
snowman | Adatlap | 176874 | 2010. augusztus 21. 13:38 | ![]() | |
Szia! Jó látni, hogy megint alkotsz! :D Ha jól látom akkor repülővé alakítod át?Jó ötlet,tetszik! |
