Shrek | Adatlap | 179775 | 2012. február 8. 21:28 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 179774 | 2012. február 8. 21:04 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 179773 | 2012. február 8. 20:59 | ![]() | |
Smd ledben nem gondolkodol? Abból van 0,8 széles x 1,6 mm hosszú is... Narancsot láttam a RET-ben igaz az kissé nagyobb, kb 25 ft-db | |||||
Gabusch | Adatlap | 179772 | 2012. február 8. 20:40 | ![]() | |
Voltam az újságosnál, ott is hagytam, amikor kiderült, hogy a következő már 1500 Ft lesz, az összes többi meg 3000. Annyira nem jó. | |||||
Hortengo | Adatlap | 179771 | 2012. február 8. 16:32 | ![]() | |
Ez a poszter, ez az 1:72 Fine Molds borítója :) De én megvettem, így nyugodt szívvel olvashatom a további bejegyzéseket. | |||||
Gabusch | Adatlap | 179770 | 2012. február 8. 15:06 | ![]() | |
Köszi, de nem tudom megmondani. Ha félreteszel belőle, azt megköszönöm. Meg minden ötletet is. | |||||
Gabusch | Adatlap | 179769 | 2012. február 8. 15:04 | ![]() | |
Őszintén szólva nem tudom, mekkora kéne, de az 5mm már szerintem nem fér el benne a LEDekkel együtt. Ez ugyanis egy snap-kit, ami számomra igen rossz helyen tartalmaz merevítéseket és kapcsokat. Festeni sem kell, irgalmatlan mennyiségű matrica van hozzá. Egy öröm lesz feltenni. :) Egyébként egy kb. 7-8 mm vastag, 15 mm átmérőjű korongban lehet gondolkozni, ebbe kellene elférnie mindennek. Jelenleg az az ötletem van, hogy középre beteszek egy narancs színű LED-et és kereszt alakban 3-4 optikai-szál kivezetést, amit elvezetek 3-4 kékhez - ezek lehetnek távolabb is elvileg - és ezekkel csinálok egy ilyesmi effektet: www.buildingultimatemodels.com/images/Deflector%20Array.wmv De az sem lehetetlen, hogy egyszerűen veszek egy RGB LED-et és azt beteszem középre. Ebben az esetben jó lenne a tejszerű dolog. Igazság szerint kevésbé a filmnek megfelelő világításban gondolkozom, mint inkább "hangulatlámpában". :) | |||||
Regal | Adatlap | 179768 | 2012. február 8. 14:43 | ![]() | |
Szia, csak azért kérdeztem, hogy vágjak-e neked a tejszerűen átlátszó műanyagból, mert maradt belőle valamennyi. Üdv, Regal | |||||
Gabusch | Adatlap | 179767 | 2012. február 8. 14:34 | ![]() | |
Köszönöm a választ. Igazság szerint Youtube-on láttam zöld lézeres dolgokat a témában. Ott úgy tűnt, hogy valamivel jobban látszik. Nyilván nem tökéletes, csak jobb, mint a piros. Egyelőre egy 1:1600-as három hajóból álló TOS készlet a "villamosítási program" tárgya. Mivel ezek annyira kicsik, hogy a LEDeken kívül semmit nem lehet beléjük tenni, a panelek mérete nem számít, mert úgyis alájuk kell tenni egy dobozt. A másik kit egy Polar Lights Refit Enterprise, 1:1000. L. Regalnak adott válaszom itt feljebb. | |||||
Regal | Adatlap | 179766 | 2012. február 8. 12:26 | ![]() | |
Én a Falcon-nál kb 60 led-del csináltam meg a hajtóművet, arra halítottam egy tejszerű műanyag lapot, belülre pedig kék szinű átlátszó mappa borítót, hogy kék fényt adjon, ha bekapcsolom. A tejszerűen átlátszó műanyag kb5 mm vatag, de jól átereszti a fényt. Mekkora darab kellne? Üdvözlettel, Regal | |||||
HA5AWS | Adatlap | 179765 | 2012. február 8. 00:10 | ![]() | |
Szia! A deflektor mögé egy pausz szerű fóliát teszel és azt világítod meg akkor eléggé szórja a fényt, hogy ne látszódjanak a LED-ek. Nem tudom láttel-e már zöld lézert de annak is kell valami, hogy látszódjon. Jobban látszik ugyan mert a szem érzékenyebb rá, de ennek is kell fényvisszaverő közeg. Kínai piacon időnként lehet kapni, körül kell nézni. Egyébként egy Borg kockánál tudnám elképzelni. A föderációs hajóknál inkább narancs szín a nyerő. (nekem sajnos nem volt narancs lézerem csak piros.) Analóg vagy digit IC-kből szerintem horror, nem is beszélve a méretekről. Üdv: Gábor | |||||
Sculptor | Adatlap | 179764 | 2012. február 8. 00:03 | ![]() | |
Minden országban néhány hajóban eltérő a kollekció. Aki kíváncsi a teljes Star Wars részlegre, az a következő linken talál részletes tájékoztatást. Nálunk 11 hajót fog tartalmazni a készlet. toys-collector-deagostini-star-wars-collection-pl.webs.com/apps/photos/album Aki alapos, az láthatja, hogy az angol sorozat figurát is tartalmaz. Na még mindig ezt a bejegyzést olvasod? Ennyire ráérsz nem megvenni a kis fém modelledet 490 forintért? :D | |||||
Sculptor | Adatlap | 179763 | 2012. február 7. 23:12 | ![]() | |
Skacok ez most jelent meg az újságárusoknál: www.deagostini.hu/index.php 490 forintért te is megveheted bármelyik újságárusnál. Igényes fém (!) kivitel, gyönyörűen kifestve. Ez a sorozatból az első és még számtalan csodálatos Star Wars jármű fogja követni 2 heti rendszerességgel. Adnak hozzá egy újságot is és egy kihajtható posztert, ami igényességben a modellel egy szinten van. Még számomra is tartalmazott újdonságot, és ez nem kis szó! :) | |||||
Gabusch | Adatlap | 179762 | 2012. február 7. 21:35 | ![]() | |
Köszi szépen. Már gondolkozom egy ideje, hogy kéne próbálkoznom PIC programozásával (a programozási része szakmába vág csak mint mikrokontroller nem), de az elektronikai rész elég távoli. Viszont van ismerősöm, aki analóg áramkörrel megcsinálja. Csak az bazi nagy, mert sok IC kell bele. Zöld lézert kéne szerezni valahonnan olcsón, az látszik füst nélkül is. A deflektornál nálam az a baj, hogy egy teljesen átlátszó elemet kellene megvilágítani úgy, hogy ne látszódjanak a LEDek. Plusz valószínűleg RGB kéne, mert bronzból vált át kékbe. Bár egy narancssárga is teljesen megfelelne a célnak, csak nem tudom egymásra tenni őket, hely meg nincs. Talán 15 mm átmérőjű az egész. Azon gondolkoztam még, hogy ha lehetne valahogy animálni, az dekoratív lenne akkor is, ha a filmen nem olyan. | |||||
HA5AWS | Adatlap | 179761 | 2012. február 7. 20:15 | ![]() | |
HA5AWS | Adatlap | 179760 | 2012. február 7. 19:51 | ![]() | |
Szia Gabusch! A deflektor háttér világítása két nagyfényerejű kék LED végzi. A film alapján ennek nincs animációja így nálam is csak ki illetve bekapcsolható. A fézer sor már egy kicsit bonyolultabb. Egy sort alakítottam ki a felső részen. 7 csoportban 7-7 narancs színű LED futófény szerűen gyullad ki egymás után, mikor lefutott a sor 1,5 másodpercre bekapcsol egy lézer modult ami egy lézer pointerből lett kioperálva. Kis füstben talán ez is jól fog látszani. Az egész egy PIC-be van leprogramozva. Üdv: Gábor | |||||
HA5AWS | Adatlap | 179759 | 2012. február 7. 19:39 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Megkaptam, és nagyon tetszenek. Üdv: Gábor | |||||
Snowman | Adatlap | 179758 | 2012. február 7. 16:58 | ![]() | |
Sziasztok! Sajnos megszorultunk anyagilag, így kénytelen vagyok megválni a képen látható gyűjteménytől :( Eredeti (1826/1977 számú), teljesen új, csak megcsodálásra lett kibontva! Jelenleg 7000 ft körül mozog az ára az amazonon. www.amazon.com/Star-Wars-Limited-Playing-Posters/dp/B001VOETLK Ez az ár nekem is megfelelne, mértékkel alku képes! Személyes átvétel Budapesten. Érdeklődni az adatlapomon található mail címen lehet! Köszönöm | |||||
Gabusch | Adatlap | 179757 | 2012. február 7. 11:18 | ![]() | |
Az árát elnézve nem biztos, hogy nem éri meg pontos méretek ismeretében újrarajzolni és megcsináltatni. Olcsóbb lesz, pláne, ha páran összeállnak. | |||||
BB-75 | Adatlap | 179756 | 2012. február 7. 11:10 | ![]() | |
Kedves Gábor! A kért anyagot átküldtem, remélem hasznodra lesz! Aki még -esetleg- "Voyagerben utazik" (bocs), kellően elszánt és nem jár nagyon a végén annak ajánlom figyelmébe: starshipmodeler.biz/shop/index.cfm/product/2155_164/uss-voyager-photoetch-set-for-revellmonogram.cfm (Egy időben az ebay-en is lehetett találni.) Aki már ismeri attól elnézést kérek, aki az árát is tudja attól pláne!:) | |||||
Gabusch | Adatlap | 179755 | 2012. február 6. 22:51 | ![]() | |
Szia! Érdekelne, hogy miből és hogy csináltad a fézert, illetve a deflektort, ha le tudnád írni. Van egy 1:1000-es Enterprise-om, azt akarnám megcsinálni. Köszi! | |||||
HA5AWS | Adatlap | 179754 | 2012. február 6. 20:11 | ![]() | |
Szia kedves BB-75! Ha nem veszed tolakodásnak, én szívesen megnézném a Voyagerről összegyűjtött anyagokat. ha5aws kukac freemail pont hu Üdv: Gábor | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 179753 | 2012. február 5. 21:13 | ![]() | |
HA5AWS | Adatlap | 179752 | 2012. február 5. 15:45 | ![]() | |
Sziasztok! Már egy ideje építgetem a Voyageremet. Egy kicsit kibővítettem a dobozban talált dolgokat. Kapott egy belső világítást, foton torpedókat fézer ágyút (49 LED+1 Lézer modul) belső világításokat a kapitány és eligazító helység. A leszálló plató futófényes bevezetőt. Az egészet két PIC vezérli. Természetesen az oldal és közép markerek sem hiányoznak. A hajtóművek (térhajtómű és impulzus hajtómű) külön kapcsolhatók. Lassan neki tudok állni a matricázásnak. Az ablakok kivágása nem kis időbe telt,(kb. 400 1,2*2mm ablak) de nagyon jól néz ki. A deflektor kék megvilágítása szintén megvan. Próbáltam a filmből ötleteket szedni. Amint időm engedi folytatom a szerelést. A programokat magam írtam, így azok is folyamatos változásban vannak. Sajnos csak kevés szabadidőmben tudom építeni, de lassan elkészülök vele. Az építési fázisokról készítettem fényképeket, a kész egységről gondoltam egy kisebb videót is. Szerintem a Star Trek világának legszebb hajója. Üdv: Gábor | |||||
sztriki | Adatlap | 179751 | 2012. február 5. 11:06 | ![]() | |
Nocsak...ha a TIE fighter méretben passzol a minikites interceptorhoz meg X-winghez, még a végén normális diorámát is ki lehet majd hozni belőlük. | |||||
Hortengo | Adatlap | 179750 | 2012. február 4. 15:18 | ![]() | |
Hali-hó! Októberben újra támad a Revell. Anakin Podracer, Sith Infiltrator Easy kitek, meg Tie vadász, Slave1, Star destroyer mini kitek formájában. Méretarányban természetesen semmihez sem fognak passzolni, csak közel lesznek hozzájuk. :) Mondjuk a Podracer várós, talán nem rontják el annyira, mint a Landspeedert. Remélem csak átdolgozták, és egyszerűsítették az AMT változatot (amit sajna nem ismerek). | |||||
Ceró | Adatlap | 179749 | 2012. február 3. 09:38 | ![]() | |
STEMI | Adatlap | 179748 | 2012. február 2. 22:12 | ![]() | |
:) Kösz a jó szavakat srácok. Remélem, hogy találkozhatok ismét sokatokkal. Lesz süti és új, meg régi-új járgány. Képeket előljáróban talán ezen a 7végén tudok prezentálni. | |||||
Snowman | Adatlap | 179747 | 2012. február 2. 20:28 | ![]() | |
Szia Stemi! Autogramot lehet kérni legközelebb? :D :P Viccet félre téve nagyon örülök, hogy "láttalak". Minden mást leírtak már a többiek előttem... Azért legközelebb szólj a riporternek, hogy NEM játékokat építesz magadnak... :D Egyébként én Firefoxon néztem és nem volt vele semmi gond. Csak így tovább, aztán jöhet a következő riport meg a képek az új gépedről! | |||||
zsury | Adatlap | 179746 | 2012. február 2. 14:17 | ![]() | |
Szevasz Stemi! Láttam a filmecskét! Jó látni, hogy van aki népszerűsíti a makettezés ezen ágát! Jó volt ismét "élőben látni" téged! :) :) Remélem Tokajban találkozunk! Üdv, Zsury. | |||||
Indiana73 | Adatlap | 179745 | 2012. február 2. 11:14 | ![]() | |
Szevasz kedves STEMI barátom! Sajnos én csak hang nélkül tudtam megnézni a filmet (valamiért nem jött be csak a kép), de számomra már az is öröm volt, hogy láthatlak:) Úgy is megint a néma filmek korát kezdjük élni:) Minden esetre biztosíthatlak értetem a film lényegét:) Nagyon büszke vagyok rád! Egy dolgot viszont sajnálok, hogy nem láttam sütit sehol az asztalon a doboz környékén:-) További jó munkát és még egyszer gratula szivcsiből:) | |||||
Regal | Adatlap | 179744 | 2012. február 2. 10:08 | ![]() | |
Szia Stemi! Gratulálok a munkáidhoz és a riporthoz is, ha ez nem készségfejlesztő, kreativitás serkentő a gyerekeknek, akkor semmi... A hulladék az, ami minden háztartásban van, tollakat, egyebeket is rendszeresen dob ki az ember.Azt hiszem szólok én is az asszonynak,hogy mielőtt kidob valamit, mutassa be a MEO-nak:-) Kiváncsi leszek az új projektedre! Üdvözlettel, Regal | |||||
Macal | Adatlap | 179743 | 2012. február 2. 09:05 | ![]() | |
Gratulálok! :) Jó műsor, és jó hogy népszerűsíted a hobbit! :) | |||||
STEMI | Adatlap | 179742 | 2012. február 1. 20:38 | ![]() | |
Sziasztok. Múlt7 szerdán Aradon kászült, ma ment adásba az MTV 1-en. Az alábbi linken visszanézhető a videótárban: videotar.mtv.hu/Videok/2012/02/01/13/Karpat_Expressz_2012_februar_1_.aspx Internet explorerrel nyisd meg! Az új projekteket szándékosan nem mutattam a kamerának, de az ügyes szemlélő észreveheti a polcokon és egy pár prím plánban:P Szép estét, sziasztok. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 179741 | 2012. január 29. 18:53 | ![]() | |
BB-75! Egy pár használható anyag jól jönne. Megköszönöm ha átküldöd. Meg pár szót válthatnánk az építésről emailben. Ha ráérsz,keress meg: gyurmakoma@freemail.hu | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 179740 | 2012. január 29. 18:51 | ![]() | |
Comissar Köszi,de ezzel nem sokra mentem,másra lettem volna kiváncsi.Meg inglist nem birrom :) | |||||
zaran | Adatlap | 179739 | 2012. január 29. 17:53 | ![]() | |
BB-75 | Adatlap | 179738 | 2012. január 29. 15:03 | ![]() | |
gyurmakoma! Én is épp a Revell "Intrepid"-jét építem közel egy éve. Itt tartok most: http://makettinfo.hu/upload/201201/1509727_45438_IMG_2311.jpg?rnd=1875435254&randkey=182176305 Egész komoly anyagot szedtem hozzá össze! Ha gondolod átküldöm e-mail címre tömörített mappában. | |||||
Commissar | Adatlap | 179737 | 2012. január 27. 19:58 | ![]() | |
gyurmakoma! Nem tudom ismered-e, de van egy angol nyelvű értékelés a filmbeli hajó tervezőjétől, ennek az oldalnak a közepe táján: cs.finescale.com/FSMCS/forums/p/69397/700816.aspx Nekem is tervben van ez a makett, azért is tettem félre ezt a leírást. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 179736 | 2012. január 27. 16:09 | ![]() | |
Hali.Tudna nekem valaki segíteni? Nagyon rég nem építettem már sci-fit. Most viszont bérbe kellene csinálnom egy Revell: U.S.S. Voyager-t,a nagy 51 cm-est Kellene némi infó róla. Vannak e buktatói,mennyire rossz az illeszkedés vagy egy step by step oldal esetleg. Megköszönném. | |||||
Luthor | Adatlap | 179735 | 2012. január 27. 09:47 | ![]() | |
Köszönöm a jó szót. (hogy klasszikusokat idézzek) Láttam én már korábban is a munkáidat. Félretettem a linket kivesézni. Üdv, Luthor | |||||
Amatõr | Adatlap | 179734 | 2012. január 26. 20:34 | ![]() | |
Regal | Adatlap | 179733 | 2012. január 26. 07:46 | ![]() | |
Tényleg jól sikerült, de úgy látom sorozatgyártásra i volt igény. Én anno rohamosztagos sisakon agyaltam, de akkor még nem volt hozzá anyagismeretem, most meg se ez utóbbi, se idő...:-) De nem adom fel, motoron jól mutatna, bár a rendőr tuti belekötne, hogy csak a "belső magban" és a Corruscanton lehetne használni... | |||||
Starshiptech | Adatlap | 179732 | 2012. január 25. 21:48 | ![]() | |
Az alap az agyagból lett kiszobrászkodva , a sisak maga pedig epoxi gyanta és üvegszál keveréke...honlap nincs sajna ezt a sisakot is megrendelésre csináltam, az agyag alap meg már rég szétszáradt...sajna nem találtam anno akkora kemencét ahol kiégethették volna, pedig még én is meghökkentem hogy milyen jól sikerült :-) | |||||
Wrecker | Adatlap | 179731 | 2012. január 25. 17:57 | ![]() | |
Macal | Adatlap | 179730 | 2012. január 25. 12:13 | ![]() | |
Sculptor | Adatlap | 179729 | 2012. január 24. 20:27 | ![]() | |
Starshiptech: Elnézést a banális kérdésért, de a sisak és a pred fej mind a te műved? :D Nagyon tetszik...nekem is készül egy Wolf predátor szobrom...készül már vagy 3 éve legalább. Esetleg van valami honlapod? A sisak gondolom műgyanta öntvény. | |||||
Sculptor | Adatlap | 179728 | 2012. január 24. 20:23 | ![]() | |
Snowman: Köszönöm szavaidat. Az AT-AT koptatása a képeken mondjuk közepes, a valóságban pedig számomra (!) a csúcs. Majd ha lesz rendes fényképezőm, a koptatás is megjavul. :) Az AT-AT esetében a lényeg, hogy miből fejlődött ki a kakas. Nagyjából látszik a fejlődési sorrend. Szobrokat készítek, többnyire azok az újak és erre is épül a munkásságom, de feltöltöttem a régebbi dolgokat is a tartalom miatt. A csináld magad híve vagyok, a kitteket nem szeretem. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 179727 | 2012. január 24. 18:49 | ![]() | |
Snowman | Adatlap | 179726 | 2012. január 24. 17:27 | ![]() | |
Szia és Üdv köztünk! Végig néztem a "műhelyedet" és jó néhány dolog nagyon tetszik a munkáid közül! Jó lenne tudni, hogy milyen sorrendben készültek a műveid? Az abszolút kedvencem az Arachnid harcos! Nagyon jól sikerült, gratulálok hozzá! Az At-At is tetszetős, de a kopásokon lehetne kicsit javítani :D Átmosod feketével vagy szürkével az egészet aztán szárazecseteled az éleken és máris kész :D De nem pofázok, megyek dolgozni! További jó munkát! |
És a magamfajta FAN-oknak szerintem kötelező :) Szerintem.
Mellesleg a hozzá járó újság, vagy füzet (ki minek mondja) is tartalmaz érdekes dolgokat, írásokat.
Ja nem mellesleg magyar nyelven. (mert többek között én se beszélem a más nyelveket)
Már szóltam is az újságosomnak, hogy minden számból (példányból) 1et tegyen nekem félre. :):):):):)
