trooper | Adatlap | 180811 | 2012. november 16. 19:44 | ||
zsury | Adatlap | 180810 | 2012. november 15. 21:47 | ||
A képeket elnézve érdekes verseny lesz... Gratula, Pisti! :) | |||||
Snowman | Adatlap | 180809 | 2012. november 15. 21:44 | ||
Snowman | Adatlap | 180808 | 2012. november 15. 21:42 | ||
Szia! Gyakorlatilag qva jó! Még szerencse, hogy minden nevezést visszavontam :P | |||||
zsury | Adatlap | 180807 | 2012. november 15. 21:17 | ||
Macal | Adatlap | 180806 | 2012. november 15. 13:23 | ||
Szasztok! Srácok, kicsit meg vagyok lőve, kellene nekem egy harminc láb hosszú híd... Viccet és a Kelly hőseit félre téve, holnapra kellene fuvar Gödöllőre, mivel holnap érkeznék le jómagam is az előkészületekbe bele fele. Két főre keresnék fuvarost, Dél Pesti régióból péntekre :) Üdv: Zsigrai "Macal" Zoli fantasymodeller(kukac)gmail(pont)com húsz/háromnyolcvanhét-ötvenhárom-harminc :) | |||||
Luthor | Adatlap | 180805 | 2012. november 15. 12:37 | ||
zsury | Adatlap | 180804 | 2012. november 15. 08:56 | ||
Luthor | Adatlap | 180803 | 2012. november 15. 07:41 | ||
zsury | Adatlap | 180802 | 2012. november 14. 19:38 | ||
Cizelláld csak, vazze' :D :P Csak ne nevezd be! :D | |||||
Snowman | Adatlap | 180801 | 2012. november 14. 18:54 | ||
Vazzeee! Most vonok vissza minden nevezést! :P Nagyon jó lett! Gratula! | |||||
Luthor | Adatlap | 180800 | 2012. november 14. 02:16 | ||
lucky | Adatlap | 180799 | 2012. november 13. 20:38 | ||
Luthor | Adatlap | 180798 | 2012. november 13. 16:18 | ||
Köszi, villanyászok! A hétvégén lehet fikázni, alig várom! | |||||
lucky | Adatlap | 180797 | 2012. november 13. 12:49 | ||
Még reszelni se kell. Egyszerűen kb 350-400 fokos ónfürdőbe mártani. Ez leégeti a lakkot és le is ónozza a rezet.Az ónfürdőnek megfelel egy óncsepp is.. | |||||
Grande | Adatlap | 180796 | 2012. november 13. 12:47 | ||
sztriki | Adatlap | 180795 | 2012. november 13. 11:53 | ||
ha tudsz valahonnan zománckábelt szerezni, az nagyban meg fogja könnyíteni legközelebb a dolgod. Azt használnak elektromos tekercsekhez, különböző vastagságban kaphatók, a zománcozás miatt szigeteltek, de sokkal könnyebb vele dolgozni, mint a műanyaggal, vagy zsugorcsővel szigetelt kábel, csak meg kell reszelni ott, ahol forrasztani akarod. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 180794 | 2012. november 13. 10:23 | ||
Én ezzel a kapcsolással kísérletezek, ha beválik, akkor elég egyszerűen gyártható, hátha másnak is megtetszik. :) picprojects.org.uk/projects/navlights/index.htm | |||||
lucky | Adatlap | 180793 | 2012. november 13. 09:13 | ||
Talán segít másoknak is, ha hasonlóban gondolkodnak... Látom azért csak összejött. Nem tudom hány voltról dolgozol, de úgy szoktunk számolni, h 12 V-nál kb 1kilós ellenállatot teszünk ( fehér és kék lednél kicsit alatta, a többinél inkább felette). A feszültség csökkenésével arányosan csökken az érték. A másik gyakori hiba az ami nálad is volt, a forrasztás. Ha nem volt jó( koszos felület, nem kellően meleg) akkor max odaragad az ón, de nem vezet. Kicsit más: Ha villogó fény kell, de nem érdekes az, h a két v több fény egyszerre villogjon létezik villogó led 3-5 mm-es tokozással, piros sárga zöld kék fehér színekben. 9-14 volt közötti tápot kér, semmi mást. 9V-nál lassan 14 V-nál gyorsan villog. Ha viszont érdekes az egyszerre villogás, akkor kell egy kis panel 555-ös IC-vel.Ez az IC alapból elbír 9-10 ledet... Na majd hétvégén "lefikázom" :D | |||||
Luthor | Adatlap | 180792 | 2012. november 13. 01:18 | ||
No akkor LED-update! Köszönöm a lelkesítő tanácsokat. Ellenállás volt, bár nem matekoztam ki, de vigyáztam a beállításokra. Az egyik érintkezés purcant meg, de ez csak azután derült ki, hogy levágtam a hajtóműburkolat végét és rápróbáltam. Aztán a pilcsi alól a felszínre bányásztam némi rezet és tekintélyes mennyiségű cinnel visszaforrasztottam. Pillanatnyilag műxik, de hogy szombatig bírja-e, azt nem tudom. Az alaposan összefogdosott festést kell még javítsam, ill. készre csinálni a talpat. Vélhetően meglesz amikor kell. Pár kép... | |||||
lucky | Adatlap | 180791 | 2012. november 12. 21:30 | ||
Ha esetleg kellene vmi led stb szólj! | |||||
trooper | Adatlap | 180790 | 2012. november 12. 21:10 | ||
Természetesen ezt nem lehet emlékezetből csinálni. A film elejét jópárszor megnéztem, és onnan minden használható képet kimentettem. Itt derült ki, hogy a jármű minimum négyféleképpen néz ki. Az egyik beállításban pl a fülke külön van a felépítménytől, a másikban egyben van. Aztán a felépítmény formája is változó. Gondolom ezek a különbségek a korabeli fázisrajzolás miatt vannak, vagyis a rajzolók ott spóroltak az energiával, és a részletekkel, ahol tudtak. Ez a makett lesz az ötödik variáns:) A legnagyobb kihívást a "felfüggesztés" megszerkesztése és legyártása jelentette. A makett mérete: hossz kb 42 cm, szélesség 30. | |||||
lucky | Adatlap | 180789 | 2012. november 12. 20:13 | ||
Péter! A ledek áramkörébe tettél előtét ellenállást? Ha nem akkor valószínű elfüstöltek, bár ezek a PLCC ledek bírnak 100mA-t... A led árammal megy nem feszültséggel.Mihelyt világítani kezd úgy viselkedik mintha egy akku két pólusát összekötnéd egy dróttal. Az átfolyó zárlati áram meg melegít de rendesen, azt meg a kis félvezető nem szereti. Ha tisztában voltál vele akkor bocs. | |||||
Snowman | Adatlap | 180788 | 2012. november 12. 19:14 | ||
Húúú Vazze! Nagyon komoly :-) mekkora a kis aranyos? | |||||
Amatõr | Adatlap | 180787 | 2012. november 12. 18:00 | ||
Luthor | Adatlap | 180786 | 2012. november 12. 12:43 | ||
Hamár papír... ehun egy bő félórás videó: Origami Yoda-mester. www.youtube.com/watch | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 180785 | 2012. november 12. 11:47 | ||
Luthor | Adatlap | 180784 | 2012. november 12. 11:46 | ||
Ami pedig az ARC-170 projektet illeti, folyamatos világításpróbák mellett tegnap késő nagy nehezen késznek nyilvánítottam a ragasztás előtt szükséges festést. Összeragasztom a hajtóművekkel kombinált szárnykollekciót, és a kettő közül az egyik nem megy! Ez éjfél előtt nem sokkal volt, miután kis szünetekkel kb egész vasárnap dolgoztam rajta. Hajtépés, lehiggadás, zuhany, fekvés. Ma du/este szétvágom (hogy r...dna meg) és talán kiderül, mi a baja. Érintkezés, zárlat v kiégett. A talp is kb 65%-os, az elemtartó, a vezetékpárt rejtő összekötő "rúd", összeállítva, alapozva. Készül rá dísznek egy köztársasági embléma, majd fotózok arról is. Szóval úgy tűnik, ez is csak az utolsó pillanatban lesz meg, vagy Gödöllőn, az első 18-20 órában fogom befejezni. | |||||
Luthor | Adatlap | 180783 | 2012. november 12. 11:38 | ||
Mire a harmadik képig jutottam, nekem is beugrott. Nagy kedvenc volt anno. Emlékezetből elég nehéz egy ilyet (pláne pontosan) megépíteni, gondolom van 1-2 kép róla. | |||||
Kamovos | Adatlap | 180782 | 2012. november 12. 08:59 | ||
Szia trooper! No akkor erősítsél bele, mert kíváncsi vagyok a végeredményre. :) Vannak fotóid hozzá, vagy csak úgy emlékezetből építed? Üdv: kamovos | |||||
trooper | Adatlap | 180781 | 2012. november 11. 19:14 | ||
Amikor először a filmet láttam, még nem tudtam a különbségről, a név viszont rögzült:) Amúgy most is ezt a járgányt berhálom, és bizony elég szenvedős, nem tudom, elkészül-e Gödöllőre... | |||||
Kamovos | Adatlap | 180780 | 2012. november 11. 10:49 | ||
Szia trooper! A pókok 8 lábúak - a bogarak pedig 6 lábúak. :D Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 180779 | 2012. november 11. 10:47 | ||
Hú de bogár! :) | |||||
zsury | Adatlap | 180778 | 2012. november 11. 09:03 | ||
Nagyon pöpec! :) | |||||
trooper | Adatlap | 180777 | 2012. november 11. 08:05 | ||
Úgyvan. Bár én gyerekkorom óta pókautónak hívom. :) (amúgy nincs hivatalos neve) | |||||
Giruna | Adatlap | 180776 | 2012. november 11. 01:52 | ||
Homokfutó Az idő uraiból? | |||||
trooper | Adatlap | 180775 | 2012. november 11. 00:10 | ||
Luthor | Adatlap | 180774 | 2012. november 10. 12:06 | ||
A CG grafikát árulják v mifene? | |||||
Ceró | Adatlap | 180773 | 2012. november 10. 09:43 | ||
Freddy | Adatlap | 180772 | 2012. november 8. 13:12 | ||
Porszívócső+milliput? | |||||
Luthor | Adatlap | 180771 | 2012. november 8. 12:47 | ||
A modeler magic-ról már linkeltem ... nemrég lett kész, überbrutál darab. Ami még szebb: a concept Falcon, Ralph McQuarrie festménye alapján. Ime a link: www.modelermagic.com/ | |||||
Ceró | Adatlap | 180770 | 2012. november 8. 12:03 | ||
Ceró | Adatlap | 180769 | 2012. november 8. 09:11 | ||
Indiana73 | Adatlap | 180768 | 2012. november 7. 15:42 | ||
Kedves Luthor barátom! Jól van ötös ülj vissza:) ez megint őrület te sem vagy egy egyszerű: nagyon brutál lesz:) Majd jól megnézem: Amit te és a többiek itt a sci-fibe miveltek az zseniális Neked és mindenkinek csak gratulálni tudok:) | |||||
Luthor | Adatlap | 180767 | 2012. november 7. 13:57 | ||
No akkor én is kicsi update: az alapszín 2 vékony rétegben kész. A gyári bordó századjelzéseket is átfestettem kékre, mert nem akartam a sablonos "vörös század" gépét. Még a feketéket kell átfessem rendes matt feketével, hogy megfelelően lehessen koptatni. Sajnos a villanyszerelés miatt az összesen 12 szárny-felületből 8-at, valamint a törzs hajtóművek által takart részeit készre kell fessem (koszolással, koptatással, mindennel együtt -- gyakorlatilag a jármű 60%-át) mielőtt elkezdhetem összeragasztani. Így sajna nem tudom garantálni a kifogástalan illesztéseket, de kosszal, sérülésekkel sokminden palástolható... ;-) Tolok egy képet az alkatrészekről és a tervezett "névtábláról". Valamint egyet a pilótafülkéről (a hátsó lövészt kb 1 centivel hátrébb kellett költöztetni ülésestül), és a kabintetőről, ami kettétört de már köszöni, jobban van. Jelentős átalakításnak nevezném a gyárilag tömör R2-es aljzat szabaddá tételét, amibe megpróbálok majd betuszkolni egy R2-es egységnek látszó tárgyat. Az üveget itt is belülről fogom sötétíteni (a hósiklónál bejött), és a keret festését is javítgatom még 1 kicsit - szabadkézzel, 2-es ecsettel készült, maszkolás nélkül. Nagyjából ennyi. | |||||
Luthor | Adatlap | 180766 | 2012. november 7. 11:50 | ||
zsury | Adatlap | 180765 | 2012. november 5. 20:21 | ||
Hajrá Pisti...:) Jó lesz az...:) | |||||
Snowman | Adatlap | 180764 | 2012. november 5. 20:12 | ||
zsury | Adatlap | 180763 | 2012. november 5. 00:36 | ||
Ezt én is tanúsíthatom! :) | |||||
Luthor | Adatlap | 180762 | 2012. november 5. 00:16 | ||
Kérdezzétek meg, hogy le kellett-e mossam az Arc-170-es alapfestését... ugyanaz a mocskos szitu, mint tavaly Gödöllőn. Ugyanaz a mocskos Humbrol 28-as... Totál kész vagyok. De a LED-ek benne vannak már... legalább... az egyéb feljavításokról majd később listázok, most húzok vissza festeni, mielőtt beáll a kikevert szín... |
A képeket látva elismerően csettint az ember és emeli kalapját, gratulálok a kollégáknak. És akkor beszállok én is. Jelentem kész...
