Szovjet/orosz harcjárművek
lacipapa 17669 2011. február 15. 18:33
Mondjuk úgy,hogy hasonlít,de gondolom,lőni és úsztatni nem akarsz vele.
Egyébként pofás járgányt lehet belőle faragni!Friullal egész jól néz ki.
gaunt 17668 2011. február 15. 17:43
PT-76B, de a makett eleje teljesen rossz.
Jimbow 17667 2011. február 15. 15:34
Tudja valaki, hogy a Trumpeter PT-76 készletei közül melyik felel meg a magyar járműveknek (vagy áll legközelebb hozzájuk)?
Pilu 17666 2011. február 13. 12:28
Néhány fegyverláda mérete mm-ben:
PA-63 (40db) 1280x320x340
AK (AKM, AMD, AMP) (10db) 1100x640x440
PPS (10db) 1020x480x460
44M karabély (15db) 1250x680x390
91/30M puska (20db) 1520x650x420
RPD (4db) 1120x600x400
RPD rakasz (20db) 1510x480x260
DP (6db) 1300x560x310
DP tár (20db) 960x380x380
KGK (1db) 1130x700x370
KGK rakasz (4+2db) 820x620x370
KGKT (2db) 1580x400x300
KGKT rakasz (12db) 820x620x370
DSK (1db) 1750x810x600
KPVT (1db) 2200x420x330
RPG-7 (9db) 1260x650x430
joci232 17665 2011. február 13. 11:20
Köszönöm szépen mindenkinek!
Sokat segítettek!
Juge75: Nem is tudtam, hogy ennyiféle létezik makettban is:)
Köszönöm a feliratozást:)
Pilu: Köszönöm azt a rengeteg méretezést:)
Pilu 17664 2011. február 12. 18:46
Főleg a tüzérségi ládáknál előfordulhat 1-1 cm eltérés, mivel készültek vékony és vastagfalú ládák is. A felsorolásban alapvetően a vastagfalú ládák méretei szerepelnek.
Pilu 17663 2011. február 12. 18:44
Néhány láda mérete mm-ben:
7,62mm 39M 480x340x160
7,62mm 43M 470x340x150
9mm Makarov 470x340x150
12,7mm 480x340x160
14,5mm 480x340x160
42M kézigránát 650(670)x210x190
PG-7V 810x470x250
30mm jelzőtöltény 720x540x280
82mm av.gránát 530x490x280
82mm vil.av.gr. 550x570x310
120mm av.gr. 950x350x250
PG-9V 1040x510x290
57mm 790x570x200
76mm 790x560x180
85mm 1070(1060)x460(590)x220(230)
100mm hk. 1200x440x260
125mm hk. 816x541x272
122mm tar. 710(740)x490x230(210)
152mm 830x490x280
20mm légv. 600x230x195
23mm légv. 870x410x200(180)
37mm légv. 620x470x250
57mm légv. 650x620x190
juge75 17662 2011. február 12. 08:24
Szerintem standard méretek, tekintve, hogy így elég csak pár ládát gyártani, szerintem a 23mm-es Zu-23-2 és ZSU-23-4 lőszeres láda olyan, amit a 7. képen láthatsz.
juge75 17661 2011. február 12. 08:21
152mm akácia lőszeres
23mmzsu-23 zsu-23 lőszeres
23mmzsu-23 zsu-23 lőszeres 2
Méreteket nem tudok, de rajzok és feliratok elérhetőek.
152mm
23mm
juge75 17660 2011. február 12. 08:07
Miggyuri 17659 2011. február 12. 06:23
Urak!
A magyar haderő a 2. vh után, rendszeresítette és használta-e T-34/76 bármilyen variációját?
Van e valahol adat a 2 világháború magyar harckocsizó ászairól?
Üdv: Miggyuri
joci232 17658 2011. február 10. 21:22
akár lőfegyveres láda
akár T 72 ammo
rugalmas vagyok ilyen téren:D
Ha lehet hossz*szél*mag adatokkal
Pilu 17657 2011. február 10. 21:16
Pontosan minek a lőszerére gondolsz?
joci232 17656 2011. február 10. 21:12
Uraim!
Van valakinek képe Magyar lőszeres ládákról?
Esetleg ha valaki méreteket is tudna az lenne a legjobb
már egy fajtát csináltam de többet szeretnék...
Freddy 17655 2011. február 7. 22:17
Máshol vannak az antennái, mint a rajzon láthatónak.
+attól, hogy Kecelen van, nem biztos, hogy magyar.
romeo 17654 2011. február 7. 18:25
BTR-50PK  Kecel
BTR-50PK Kecel
BTR-50PK    Kecel
BTR-50PK Kecel
1213516_92391_btr50_005
Akkor a keceli "egykupolás" BTR-50 eredetileg parancsnoki volt?
jagdtigger 17652 2011. február 7. 16:38
Na jó ezt nem értem, csak ezért vonták ki a BMP-ket vagy mi? :S
De hogy ne legyek teljesen off megint:
http:/ww.youtube.com/watch
romeo 17651 2011. február 7. 13:08
Már hivatalosan is megjelent:
Könnyű-páncélvédettségű harcjármű család fejlesztése a Respirátor Zrt-nél
A fejlesztés célja egy könnyű-páncélvédettségű többcélú harcjármű család bázisjárművének elkészítése, mely kialakításából adódóan alkalmas/alkalmassá tehető mind a könnyű-lövész, mind fegyvernemi feladatokban való alkalmazásra. Egy harcjármű család alapjainak megteremtése, mely az elkövetkezendő 20-30 évben a Magyar Honvédelem meghatározó technikai eszközévé válhat.
forrás: www.respirator.hu/php/index.php
Freddy 17650 2011. február 6. 13:29
Én nem látom ezt se túl nagy, se javíthatatlan hibának, örüljünk,hogy van BTR-50-es, normális (remélem) áron, akinek valami nem tetszik rajta, az meg majd farag. Tökéletes makett úgysincs.
gaunt 17649 2011. február 6. 12:10
Az egy dolog, de azért nem ártana, ha a makett pontos is lenne... Ennyi erővel azt is lehetne mondani, hogy pl. a Skif T-55-ösei is jó makettek, mivel 5 méterről T-55-nek néznek ki.
Tény, minden makettnek vannak hibái, de azért a Trumpeternek sokkal több és súlyosabbak mint más gyártóknak, pl. Tamiya, DML, Tristar, AFV Club stb. 2011-ben ilyen hibákat már nem kellene elkövetni.
unicellular 17648 2011. február 6. 09:37
Ha jól sejtem, nem lesz kötelező a megvásárlása :)
sanyi 17647 2011. február 6. 08:40
Na és? A legtöbb "szákértő" építő úgyis lehidal majd a sorjamentes és pontosan illeszkedő alkatrészektől, a versenyeken meg úgyis az számít, hogy a koptatás és panelmázolás milyen...
romeo 17646 2011. február 5. 20:44
Rengeteg Walkaround fotó többek közt szovjet harci eszközökről is:
data3.primeportal.net/the_battlefield_armor.htm
gaunt 17645 2011. február 5. 17:39
Jön a Trumpi BTR-50-ese:
www.panzer-modell.de/specials/ontour/nuernberg11/29g.jpg Ebben a formában talán ki sem kellene adni, máris észre lehet venni rajta egy orbitális hibát, a jármű eleje túl rövid, az alsó páncéllemez szöge miatt, akárcsak a PT-76B-n.
Még egy kis Trumpi:
Találtam egy orosz értékelést a Trumpi korai T-62-eséről. A gyártó hozta a szokásos színvonalat, a makett tele van hibákkal.
Aki nem tud oroszul, google fordító erősen ajánlott. www.model-point.ru/index.php
jagdtigger 17644 2011. február 5. 17:02
ÜDvözletem :) .
Jó régen jártam erre :D . Már korábban be akartam tenni ezeket a képeket ide csak mindig kiment a fejemből(igaz nem mind orosz járgány de nincs kedvem szétválogatni :D :
www.dropbox.com/gallery/1201829/1/makettek
Ezt a vidit meg nemrég csináltam, mondom ide teszem be hamer szóbakerült egyszer korábban ez a zászlóalj :D :
www.youtube.com/watch
Nyelvtanár 17643 2011. február 5. 15:30
sulyid 17641 2011. február 5. 10:22
Agyunk össze rá elég pénzt és vegyünk magunknak 1 t72-est!:)
specnaz78 17640 2011. február 5. 09:43
Hát ezeket a képeket nézve a szívem szorul össze. Bárcsak egyet is megmenthetnék.
romeo 17639 2011. február 4. 19:04
romeo 17638 2011. február 4. 12:13
https://picasaweb.google.com/mn4565/AVegzetKepei?authkey=Gv1sRgCJiJxaml_onbJg#
romeo 17637 2011. február 4. 12:12
romeo 17636 2011. február 4. 12:11
Volt honvédségi eszközök megsemmisítése fotókban itt:
Murmuc 17635 2011. február 3. 13:53
Valószínű már átestek előzőleg egy átfestésen. Nálunk csak "súly" konténerek voltak, mind kályhaezüst festéssel, illetve az egy gyakorló volt a kivétel ami a képen is látszik.
Ezt szeretném megörökíteni a maketton is.
juge75 17634 2011. február 3. 13:40
Láttam vegyesen szerelt konténert is, fém és zöld.
Csíkok és feliratok is lesznek a konténerekre , fekete és fehér, színtől függően.
juge75 17633 2011. február 3. 13:37
Gyárilag?
Biztos hogy volt, sorozatszáma biztosan legalább alul.
Murmuc 17632 2011. február 3. 13:33
Brömik. Tornyok rögzitett helyzetben
Üdv Juge75!
Már várom! Bár én csak a rendszámot tudom felhasználni, mert abban az időben más feliratunk illetve jelzésünk nem volt. Még a működő gyakorló konténerünkön is csak egy fehér csík volt!
juge75 17631 2011. február 3. 04:30
Másolni, azt nem, de meg lehet vásárolni!
juge75 17630 2011. február 3. 04:29
matricabem4
matricabem4
Idesüss Murmuc!
Hamarosan (Márciusban) kapható.
Murmuc 17629 2011. február 2. 23:01
Üdv Romeo!
Abban igazat kell adnom a kép kommentelőjének hogy szigorúan csak megadott helyről, és irányba lőhettünk a Nagyiváni lőtér déli részéről.
Valószínű ekkor még komolyan vették a katonai titoktartást!
Gondolom,azt nem írhatta hogy az "elvtársak" lőterén? :)
romeo 17628 2011. február 2. 21:33
Ebben érdekes az "Alföld kijelölt lőterén"
romeo 17627 2011. február 2. 21:31
Üdv juge75!
Magyar Sztrela-1 rakétaindítás itt: (sajnos MTI fotót nem lehet másolni)
foto.mti.hu/fotoweb/Grid.fwx
Wrecker 17626 2011. február 2. 16:56
Varjúbácsi 17625 2011. február 2. 09:25
Keresném a Hobbyboss 1/48 T-34/85 flattened turett készletéből a torony búvónyílást, és az ajtaját kölcsönbe, egy bemintázás erejéig. Fontos lenne. Kösz!
varjasikukacyahoo.com
Kamovos 17624 2011. február 1. 21:23
Szia PanczelMatyas!
Köszi, akkor ez a Szudajev féle PPSz-43.
Én a PPS-41 nél levagyok ragadva! :)
Üdv: kamovos
Kamovos 17623 2011. február 1. 21:21
Szia Emererick!
Az bitztos hogy BA-64
Pontos megnevezése BA-64 125!
Megépíteni szeretteném!
Csak a hátúljáról nem találtam képet! :(
Üdv: kamovos
PanczelMatyas 17622 2011. február 1. 21:03
Szia Kamovos!
PPS-43.
TANKOK! Matyi
Emerick 17621 2011. február 1. 20:58
Szerintem "megskalpolt" Ba-64. A páncélzat szépen le van vágva félúton.
A kézi fegyverekhez nemigen értek, de én ívtáras pöpösá-ra szavaznék...
I.
unicellular 17620 2011. február 1. 20:36
BTR-152K-ról (főleg a tetejéről) esetleg tudnátok képeket/rajzokat adni?
Előre is köszönöm!
Kamovos 17619 2011. február 1. 18:57
Azt még had kérdezzem meg, hogy milyen megymag kölködő van az Orosz katona kezében aki a BA-ban ácsingózik?
Mert én Nem PPS-nek látom.
Üdv: kamovos
Kamovos 17618 2011. február 1. 18:50
BA-64 125 01
BA-64 125 01
BA-64 125 02
BA-64 125 02
Nincs véletlen erről a csoda járműről töb képetek?
Üdv: kamovos
