| Freddy | Adatlap | 17808 | 2011. március 15. 21:30 | ![]() | |
Alapból egy elég sötét szín volt, használat közben viszont fakult, portól is világosodott, stb. Szerintem nem érdemes túlpörögni a pontos szín kiválasztását, amíg nem túl világos, addig ok. Előzmény: (17805) SENNÁS 2011. március 15. 18:51 | |||||
| romeo | Adatlap | 17807 | 2011. március 15. 20:38 | ![]() | |
Jagdtigger, köszi! | |||||
| jagdtigger | Adatlap | 17806 | 2011. március 15. 19:22 | ![]() | |
@romeo alapvetően nem használtunk semmi ilyen feliratot. Az ilyen jellegűeket a tüzérek használtak, akik "buták és erősek", mondják a felderítők. Komolyra fordítva, a különböző feliratok az alkalmazott kenőanyagokra és olajokra vonatkoztak. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17805 | 2011. március 15. 18:51 | ![]() | |
Én most az XF-63 german gray-t vettem meg de talán ez kicsit sötétebb mint az a RLM gray.TS-4 van volt nekem is pont kifogyott a Schiwwagenre.Így ecsetelünk. | |||||
| Freddy | Adatlap | 17804 | 2011. március 15. 18:44 | ![]() | |
,,Hát ha német zöld, akkor " Német szürke, csak fáradt vagyok. | |||||
| Freddy | Adatlap | 17803 | 2011. március 15. 18:43 | ![]() | |
Hát ha német zöld, akkor szerintem a ,,panzergrau" szín, minden makettfestékgyártó árulja, én a Tamiya TS4-es sprayt használom, ha ilyen kell. De a németes topikban biztos jobban kiokosítanak. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17802 | 2011. március 15. 17:42 | ![]() | |
Sziasztok.Érdekelne a véleményetek,építenék egy Voroshilovets vontatót "zsákmányolt német(festésűt) szeretnék belőle.Az eredeti Orosz zöldet a 4.kép tanulsága szerint átfestették German gray-re.A trumpi leírása szerint RLM Gray ez mit takar?(minek a rövídítése) Szóval az érdekelne így harci körűlmények között a plató belső részét is kifestették?Vagy az megmaradt orosz zöldnek?Nyitottra szeretném a platót csinálni ezért érdekelne. Köszönet:SENNÁS | |||||
| romeo | Adatlap | 17801 | 2011. március 15. 14:09 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 17800 | 2011. március 15. 13:56 | ![]() | |
Igen, erre gondoltam. Az MTZ-ben láttam, hogy így van, csak ott nem ilyen a gázkar. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17799 | 2011. március 15. 11:42 | ![]() | |
| SENNÁS | Adatlap | 17798 | 2011. március 15. 11:41 | ![]() | |
| Maz | Adatlap | 17797 | 2011. március 15. 11:33 | ![]() | |
De, ez egy kézigázkar. Gyakorlatilag az alapjáratot ezzel lehet beállítani és ezzel lehet a motort leállítani - lefullasztani - is. Valószínűleg van még valahol egy gázpedál is. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17796 | 2011. március 15. 11:28 | ![]() | |
Lehet, ha egy motor van elég rá egy gázkar is.Értem az érvelésed.Meglehet.A szokásos dolog bezárom az ajtót nem látszik semmi,kinyitva meg "más" a gép. | |||||
| Freddy | Adatlap | 17795 | 2011. március 15. 11:22 | ![]() | |
Nem lehet, hogy egy gázkar, és rajta egy biciklifékszerű kis basz, amit behúzva beakasztja és megtartja adott állásban a gázkart? (Munkagépeken szokott lenni ilyen kezdetleges ,,tempomat", még a régieken is) | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17794 | 2011. március 15. 11:11 | ![]() | |
| Maz | Adatlap | 17793 | 2011. március 15. 10:44 | ![]() | |
hoekloosnak lesz igaza, a 10. tachometer lesz a fordulatszámmérő, a többinél is helytállóak lesznek a fordításai. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17792 | 2011. március 15. 10:41 | ![]() | |
Maz,hoekloos mindkettőtöknek köszönöm.villám gyorsak voltatok.Az 1. a "gázkar" az volt igazából a fontos azt kell átalakítanom majd. 8.meg az indító gombot +ba felrakni. KÖSZÖNET ! | |||||
| hoekloos | Adatlap | 17791 | 2011. március 15. 10:31 | ![]() | |
Üdv! 1-gázkar;2-biztosítéktábla;3-olajnyomásmérő;4-olajhőmérsékletmérő;5-sebességmérő; 6-tartály légnyomásmérője;7-óra;8-indítógomb;9-áramerősségmérő;10-fordulatszámmérő; 11-feszültségmérő;12-üzemanyagszintmérő. Nem vagyok műszaki ember, de remélem érthető:S | |||||
| Maz | Adatlap | 17790 | 2011. március 15. 10:30 | ![]() | |
Valami ilyesmi lesz, pár dolog azért bizonytalan: 1: Gázkar 2: kapcsolótábla? 3: olajnyomás 4: olajhőmérséklet 5: sebességmérő (vagy inkább motorfordulatszám mérő?) 6: valamilyen légnyomásmérő? 7: óra 8: indítógomb? 9: áramerősségmérő 10: sebességmérő 11: feszültségmérő 12: üzemanyagszintjelző | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17789 | 2011. március 15. 10:03 | ![]() | |
| jagdtigger | Adatlap | 17788 | 2011. március 14. 12:56 | ![]() | |
@romeo A BMP-nek is volt felderítő változata ;) , egyébként is már ott rosszul kezdődik hogy gumikerekes. | |||||
| romeo | Adatlap | 17787 | 2011. március 13. 14:31 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 17786 | 2011. március 9. 08:49 | ![]() | |
| Robi | Adatlap | 17785 | 2011. március 8. 20:49 | ![]() | |
Nem teljesen, elég, ha nem látszik tömörnek, Fémet pedig milyen áron tudok szerezni, és honnan? | |||||
| juge75 | Adatlap | 17784 | 2011. március 8. 20:44 | ![]() | |
Teljesen, vagy csak részben? Mérd ki a közepét, jelöld be, majd vékony fúróval kezd (0,5), és haladj szépen a megfelelő átmérőre. Vagy befogod egy esztergába, és ott fúrod ki. A legjobb, ha fém (esztergált) csőre cseréled. | |||||
| Robi | Adatlap | 17783 | 2011. március 8. 20:36 | ![]() | |
1/35-ös harckocsi lövegcsövet hogyan fúrhatnék ki biztonságosan? | |||||
| romeo | Adatlap | 17782 | 2011. március 5. 21:22 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 17781 | 2011. március 5. 19:21 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 17780 | 2011. március 5. 11:31 | ![]() | |
Megbocsáss, de éppen ki rakodnak. | |||||
| Wrecker | Adatlap | 17779 | 2011. március 4. 22:39 | ![]() | |
| SENNÁS | Adatlap | 17778 | 2011. március 4. 17:28 | ![]() | |
Tényleg szép a tank és a motortere is,de alaposabban megnéztük és a Voroashilovets-be valahol a padló alatt van a motor nem a vezetőfülke előtt(hogy is férne be egy 120-130 cm motor egy 75 cm helyre).Így ugrott a tender.Esetleg ha nem építek egy szétbombázott Voroshilit! KÖSZI A TIPPET! | |||||
| mykman | Adatlap | 17777 | 2011. március 4. 14:12 | ![]() | |
Bocs , ugyfest kicsit lementek az árak azóta. Én még 4e ft ért láttam ezt a motort... Mea Culpa. | |||||
| unicellular | Adatlap | 17776 | 2011. március 4. 13:58 | ![]() | |
Szia! "és csak 2x drágább mint ez" hol lehet annyiért beszerezni? | |||||
| mykman | Adatlap | 17775 | 2011. március 4. 13:54 | ![]() | |
Én a helyedben nagyon elkerülném ezt a motor szettet jó messzire... Az afv club t-34 es készletében levő fényévekkel szebb és csak 2x drágább mint ez , viszont 1 teljes belső teres t-34 et kapsz ami igen szép. Max eladod a többit ha nem akarod felhasználni. | |||||
| romeo | Adatlap | 17774 | 2011. március 3. 23:27 | ![]() | |
| hobbista | Adatlap | 17773 | 2011. március 3. 18:48 | ![]() | |
Kérdésedre válaszolva:szerintem be fog férni. | |||||
| Pilu | Adatlap | 17772 | 2011. március 3. 18:42 | ![]() | |
Megvan: 119 cm. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17771 | 2011. március 3. 17:54 | ![]() | |
| SENNÁS | Adatlap | 17770 | 2011. március 3. 17:46 | ![]() | |
Ha elsorolnám milyen vontatói vannak akkor be sza-be hu.Csodálatos dolgaik vannak.De lás csodát én egy zsákmányolt német verdát szeretnék belőle építeni.Vajon méé. Csak azt mond meg milyen hosszú+széles egy T-34 V2v 12heng. blokk.Be fog-e férni egy 75cm (makett 21mm) helyre? | |||||
| hobbista | Adatlap | 17769 | 2011. március 3. 17:30 | ![]() | |
Segítenék, de mielőtt feltetted ezt a micsodát, nem is tudtam hogy létezik ilyen. Azt tudtam, hogy az oroszok (vagy szovjetek) csináltak fura dolgokat, de konkrét erre a gépre nem gondoltam. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17768 | 2011. március 3. 12:26 | ![]() | |
| SENNÁS | Adatlap | 17767 | 2011. március 3. 11:57 | ![]() | |
Áruló--Júdás melyik tetszik jobban.Na csak vicceltem.Én is repdesek a német-orosz-izraeli-ámerikai között meg vissza(RETÚR) | |||||
| hobbista | Adatlap | 17766 | 2011. március 3. 11:54 | ![]() | |
Kérlek szépen Humbrol 93 akril, név szerint sivatagi sárga (Matt Desert Yellow). Az építési fázis képei a Mi készül éppen? vagy az Izraeli véderő topikba lesznek feltöltve, esetleg közkívánatra ide, de úgy gondolom, elkészülte után inkább lesz izraeli, mint orosz. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17763 | 2011. március 3. 11:37 | ![]() | |
Ez az érdekes szűrke vagy sárga milyen színű lesz? | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 17761 | 2011. március 3. 11:29 | ![]() | |
A SUFA óta csak Tamiya schwimmwagent,Trumpis voroshilovetz(ebbe kellene a motor).A T-72 már kész hát ennyi. | |||||
| hobbista | Adatlap | 17760 | 2011. március 3. 11:15 | ![]() | |
| SENNÁS | Adatlap | 17756 | 2011. március 3. 09:31 | ![]() | |
Isten vagy unicellular! Hívom őket.KÖSZI | |||||
| lucky | Adatlap | 17755 | 2011. március 3. 09:25 | ![]() | |
Igen van pár darab (+ más is ami egy T55 motorterébe kell) | |||||
| unicellular | Adatlap | 17754 | 2011. március 3. 09:04 | ![]() | |
| SENNÁS | Adatlap | 17753 | 2011. március 3. 08:57 | ![]() | |
