romeo | Adatlap | 17903 | 2011. április 4. 17:01 | ||
pepe | Adatlap | 17902 | 2011. április 4. 17:00 | ||
Szia Romeo! Lenne még erről a SU-ról vagy a helyszínről fotód? Felkeltette az érdeklődésemet:)de nagyon köszi pepe | |||||
romeo | Adatlap | 17901 | 2011. április 4. 16:23 | ||
Méghozzá szolnoki felderítők - ejtőernyősök! Jó kis fotó! Köszönjük! Üdv! | |||||
páncélos | Adatlap | 17900 | 2011. április 4. 15:01 | ||
zaran | Adatlap | 17899 | 2011. április 3. 20:06 | ||
Szervusztok Biztosan ismeritek ezt a hírt, de engem teljesen ledöbbentett. Megosztom veletek. Egy T-34 mely ...nem tudom leírni. Nézzétek meg :) stipistop.com/blog/2009/11/25/az-56-even-at-viz-alatt-fekvo-tank-igaz-tortenete/ | |||||
Robi | Adatlap | 17898 | 2011. április 3. 15:48 | ||
Megoldottam a ferde alkatrész problémát. | |||||
Robi | Adatlap | 17897 | 2011. április 3. 13:21 | ||
Mondasz valamit. | |||||
Freddy | Adatlap | 17896 | 2011. április 3. 12:32 | ||
Vagy egységjelzés, vagy pedig figyelmeztetés a viszkető ujjú, a járművek mozgási irányából téves következtetéseket levonni akaró bombázópilótáknak, hogy ezek a mi dicsőségesen előretörő csapataink, nem pedig a gyáván menekülő ellenség. | |||||
romeo | Adatlap | 17895 | 2011. április 1. 23:09 | ||
balaton | Adatlap | 17894 | 2011. április 1. 23:00 | ||
Menetirány :D | |||||
Robi | Adatlap | 17891 | 2011. április 1. 20:40 | ||
Megnéztem. Az orra is más. | |||||
Robi | Adatlap | 17890 | 2011. április 1. 20:39 | ||
A BT-7 -t a tonyán kívül mi különbözteti meg a BT-5 -től? Mert nekem olyan Bt-5 tornyom van és szeretnék rá egy BT-7 tornyot. Olyat honnan szerezhetek? | |||||
Robi | Adatlap | 17889 | 2011. április 1. 17:16 | ||
juge75 | Adatlap | 17888 | 2011. március 31. 08:48 | ||
joci232 | Adatlap | 17887 | 2011. március 31. 08:37 | ||
ami az én képemen van majdnem olyan hosszú mint a tréler. ami a Te képeden van rövidebbnek tűnik. Ha nem az akkor az SA 2-esé milyen? | |||||
juge75 | Adatlap | 17886 | 2011. március 31. 05:27 | ||
juge75 | Adatlap | 17885 | 2011. március 31. 04:31 | ||
Erre a feladatra akár egy műhold, vagy pilóta nélküli gép is megfelelne. Esetleg ugyanez BTR alvázon. | |||||
Jakesz | Adatlap | 17883 | 2011. március 30. 14:45 | ||
Én jobban örülnék,ha inkább a leendő tüzér osztályt,2sz1 gvozdikákkal látnák el.Szerintem sokkal hatékonyabbak,ha csak a helyváltoztatás képességét vesszük figyelembe.Mire egy D-20 löveget összepakolnak,és arrébb vontatják,és újra tűz kész állapotba hozzák,az ellenség régen végez velük. | |||||
romeo | Adatlap | 17882 | 2011. március 30. 13:43 | ||
A könnyű lövészdandár állományába a tervezett 4 db SZNAR–10 lokátor helyett 2 db kerül rendszeresítésre. Ez a két eszköz képes lesz a lokátor bekapcsolása után - egymás váltásával - folyamatos felderítés végrehajtására egy irányban és tűzvezetés kiszolgálására egyszerre két célra, vagy a lokátor folyamatos használata nélkül két irányban, a technikai lehetőségeinek határáig (optikai láthatóság esetén 50 km-ig, 23 km-ig felismerni a felderített célokat). forrás: 193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/nek/2004_1/11_gulyas.pdf megj.: az általam írt 10 km rossz látási viszonyoknál érvényes -sűrű köd, stb. | |||||
romeo | Adatlap | 17881 | 2011. március 30. 13:31 | ||
Üdv! Pontosabban mozgócél-felderítő lokátor, kb. 10 km távolságra észleli pl. a harcjárműveket. | |||||
Jimbow | Adatlap | 17880 | 2011. március 30. 13:20 | ||
Amúgy pontosan mire is jó ez a SNAR, felderíti a célokat, és aztán? Rádiózik a tüzéreknek, hogy célpont 10 óránál, vagy mi? Köszi! | |||||
joci232 | Adatlap | 17879 | 2011. március 30. 13:05 | ||
Ha van valakinek SNAR 10-ről képe kérem ne tartsa vissza (épp ilyet építek) Ami Tatán a nyílt napon készült 2006-ban azok megvannak. Előre is köszönöm! joci232@hotmail.com | |||||
romeo | Adatlap | 17878 | 2011. március 30. 12:33 | ||
Üdv! Jó hír a szovjet harci eszközök kedvelőinek: - az felállítandó tüzérosztály D-20-as ágyútarackokkal lesz ellátva (jelenleg csak 1 üteg D-20 van) Nem mai gyerek, de az eredetileg tervezett 105mm-es taracknál nagyobb a tűzereje. Vontató- és lőszerszállító jármű továbbra is URAL-4320, és marad a SzNAR-10 is. forrás: magáninfo | |||||
joci232 | Adatlap | 17877 | 2011. március 30. 09:32 | ||
romeo | Adatlap | 17875 | 2011. március 30. 08:57 | ||
gluer | Adatlap | 17874 | 2011. március 30. 00:22 | ||
Ja és még valami Ha jól tudom pl. a Leopárd-2 ben csak a lőszer kisebbik része van a toronyban, ha az elfogy akkor a tornyot hátrafordítva át kell pakolni a törzsben lévő tartóból a toronyba. Gondolom ez sem gyorsabb művelet mint az automata újratöltése (ráadásul abban eleve több van) | |||||
gluer | Adatlap | 17873 | 2011. március 30. 00:08 | ||
bocsi, melléütöttem: 28 van betárazva | |||||
gluer | Adatlap | 17872 | 2011. március 29. 23:58 | ||
Kíváncsi lettem, hogy is van az Oplot lőszer elosztása A gyártó oldala szerint 40 lőszert visz magával amiből 22 van betárazva az automatába. A mi T-72 -inkben is így van? vagy azoknak más a töltője? Mennyi idő egy ilyen újratárazás? | |||||
gluer | Adatlap | 17871 | 2011. március 29. 23:43 | ||
az eredeti szöveg is erre utalhat: "According to the source, the reason for this is that the Ukrainian tank is equipped with an auto-loader that requires the tank to stop moving when ammunition has been used up and new loading is necessary." | |||||
Tamás | Adatlap | 17870 | 2011. március 29. 19:05 | ||
Helo. a cső rögzítése töltéskor automatikus azzal nem kell foglalkozni | |||||
Tamás | Adatlap | 17869 | 2011. március 29. 19:04 | ||
Heló. szerintem arra gondolnak a szövegben, hogy ha a töltő rendszerből ki fogy a muníció akkor a maradék küzdőtérben lévőt be kell tölteni a rendszerbe, hogy újra tudjon harcolni. Ez a folyamat tényleg nehézkes akkor amikor a harckocsi terepen száguld és ráadásul baleset és vagy életveszélyes. | |||||
Tamás | Adatlap | 17868 | 2011. március 29. 19:03 | ||
Jimbow | Adatlap | 17867 | 2011. március 29. 18:48 | ||
Nem arról van szó inkább, hogy töltéskor a csövet egy fix szögbe vissza kell állítani és rögzíteni egy kis ideig? Ez tuti félrefogalmazás... | |||||
romeo | Adatlap | 17866 | 2011. március 29. 16:34 | ||
Ez a "megállás" a töltésnél komoly? | |||||
romeo | Adatlap | 17865 | 2011. március 29. 16:28 | ||
Azok az egységek, amelyeknek az új harcjárműveket üzemeltetniük kell a jövőben, nem akarják az Ukrajna által gyártott harckocsikat, mivel azok automata-töltőrendszerrel vannak ellátva, amely megköveteli a harckocsitól, hogy újratöltéskor megszakítsa a mozgását (megálljon) www.haborumuveszete.hu/rovatok/fegyverek/lo/thaifold_200_ukran_harckocsit_vasarol/ | |||||
páncélos | Adatlap | 17864 | 2011. március 29. 13:21 | ||
Itt érdemes esetleg nézelődni: www.flickr.com/photos/16498755@N07/archives/date-taken/2004/10/02/ | |||||
romeo | Adatlap | 17863 | 2011. március 28. 20:29 | ||
joci232 | Adatlap | 17862 | 2011. március 28. 19:20 | ||
Sziasztok! Van valakinek MTLB (Snar 10) vezetőfülkéjéről kép? (több jobb lenne) Köszönöm! | |||||
romeo | Adatlap | 17861 | 2011. március 26. 21:06 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 17860 | 2011. március 25. 08:24 | ||
fojamat=folyamat | |||||
szuhoj | Adatlap | 17859 | 2011. március 25. 05:58 | ||
Szeva Amon! jó kis makett lesz, juge rakéta és az ö matrica készlete lesz rá az igazi. Talán Mováron már vehetö,én arra várok. A fojamatrol tegyél még képeket köszi. szeva szuhoj | |||||
Amon | Adatlap | 17858 | 2011. március 24. 23:46 | ||
joci232 | Adatlap | 17857 | 2011. március 24. 07:31 | ||
Énis épp a minap végeztem ki a SA 2 szállítót:) Teljesen kész már. Ha érdekli a makettező kollégákat rakok képeket:P | |||||
Freddy | Adatlap | 17856 | 2011. március 23. 22:24 | ||
Igazából én a Zvezda megjelenésétől számítom a modern keleti témák felfutását: T-72, BTR-80, BMP, stb megjelent a 2000-es évek elején, addig kb esélytelen volt bármilyen keleti témát csinálni- csak az ezer éve beszerezhetetlen Dragon gyártmányok voltak. | |||||
Amon | Adatlap | 17855 | 2011. március 23. 21:51 | ||
Na igen. De azért hozzá kell tenni, hogy modern hk-al nem nagyon volt elersztve a makettező társadalom. Ugye voltak vannak a régiek Tamiya, skif, Academy, Dragon elvétve. De Trumpeter, hobbyboss, AFV Club azért felkavarta az "álló"vizet. És mondhatni, hogy hiánypótló készleteket adtak ki. Pl A Pt-76 tény, hogy nem a sok alkatrészéről híres, de szép makett nagyon, vagy a T-62-es is. | |||||
Jimbow | Adatlap | 17854 | 2011. március 23. 21:31 | ||
Ez jó hír, alig vannak modern cuccot építők (legalábbis a II. VH-sokhoz viszonyítva). :) Én a Trumpi ZIL-157 6x6-ot nyúzom, szép darab. | |||||
Amon | Adatlap | 17853 | 2011. március 23. 21:23 | ||
Ígérem fogom! | |||||
Freddy | Adatlap | 17852 | 2011. március 23. 21:17 | ||
Várhattál volna egy kicsit:))) Jó építést, és toljad a képeket! | |||||
Amon | Adatlap | 17851 | 2011. március 23. 21:17 | ||
Igen pontosan :) Épp belestem a topicba Kálmánnal már párszor üzleteltem. | |||||
Amon | Adatlap | 17850 | 2011. március 23. 21:16 | ||
Szia Grande! Rá is tapintottál a lényegre amitől tartok a felső páncéltesttel kapcsolatban. |
Sajnos csak ez az egy van.
