| MrChef | Adatlap | 183453 | 2006. július 3. 19:34 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 183452 | 2006. július 3. 19:29 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 183451 | 2006. július 3. 17:29 | ![]() | |
Üdv, ma végre találtam az Azték ékszerboltban megfelelő láncot a Merkavához. 1800 Ft (60 cm), de készíttetni sokkal drágább lenne (kb. 5000 Ft). Bendegúz, köszi a láncot, amit készítettél nekem, viszont az túl vékony, úgyhogy az antenna-talapzathoz használom fel:-) | |||||
| V90 | Adatlap | 183449 | 2006. július 3. 15:32 | ![]() | |
Hello, ti a harckocsik lőszer arany-réz alapszínét mivel festitek? Én eddig Revell 92-sel, de azzal nem vagyok annyira megelégedve, ezért kérdezlek titeket. bb | |||||
| Emerick | Adatlap | 183448 | 2006. július 3. 13:31 | ![]() | |
Hali mindenkinek! Nem tud vki vmilyen eligazítást adni Kfz 232 (8rad) belső terével kapcsolatban? No meg a motorjáról: Büssing-NAG V8-as, 8 literes, 150 -ill később 180 LE-s motor. Csak az 8-radokban volt ilyen. Vmi közelebbi jól jönne! Köszi előre is! Emerick Ui.: jó volt a verseny Velencén, grat mindenkinek! Számomra sok tanulsággal járt, mint makettesnek! Köszönöm a kritikákat! Igyekszem javítani a hibáimon! | |||||
| Corpuschristi | Adatlap | 183447 | 2006. július 3. 13:11 | ![]() | |
Kisrozi Szerintem ez nagyon f@sza lesz. Ami nekem egy kicsit problémás az a gyári zimmerit. De ezzel mán nem lehet mit kezdeni. Kár, hogy nem tudtál lejönni Velencére. | |||||
| warbirds | Adatlap | 183446 | 2006. július 3. 12:18 | ![]() | |
Hali Narn! Ha apró gyökérdarabokat sűrűn egymás mellé teszel az alapba, aztán ollóval szögletesre csipkeded, befújod valami lakkal és megszórod száraz, morzsolt levéldarabokkal, sztem egész közel fogsz járni. Üdv! warbirds | |||||
| Narn | Adatlap | 183445 | 2006. július 3. 11:34 | ![]() | |
Hello! Tippeket szeretnék 1/72-es sövény elkészitéséhez. Mit érdemes felhasználni, hogy életszerűbb legyen ? Esetleg egy link is megteszi... Köszi | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 183444 | 2006. július 3. 10:18 | ![]() | |
Kisrozi4 Ne csüggedj de mivel eléggé fárasztó volt a hétvége több szempontból is így a klubban is pangás volt tegnap este! Szerintem amint elmúlik Velence hatása megérkeznek a reakciók a munkádra! Üdv: Elektro | |||||
| kokomo71 | Adatlap | 183443 | 2006. július 3. 09:55 | ![]() | |
Sziasztok! Néhány kép a bovingtoni tankfest 2006-ról: | |||||
| tray | Adatlap | 183442 | 2006. július 2. 16:59 | ![]() | |
Kisrozi! Ne várj lehetetlent, most minden makettinfós Velencén van, valószínűleg nem tudnak fórumozni. Én személy szerint csak dícsérni tudom a munkádat, a zimmerit javításra az egyetlen ötletem, hogy tömítsd be jó vastagon, aztán karcold be, faragd ki. Ja van másik is, az, hogy ott csiszold simára, olyan hatást keltve, hogy ott lepattogzott a Zimmerit. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 183441 | 2006. július 2. 16:14 | ![]() | |
Sziasztok! A PTSz-M-et építek éppen, és kaptam egy infót, ami szerint Szentesen az alakulótéren(?) van egy olyan korai PTSz-M kiállítva, amin még az MTLB lemezből sajtolt görgői vannak, és nem a mostani öntvények. Kérem ha valaki tud erről valamit, ne adj isten tudna róla fotót küldeni (vagy elintézni hogy bemehessek lefotózni), hálám örökké üldözni fogja. Köszönöm a segítséget előre is. Varjú bácsi | |||||
| Kalóz | Adatlap | 183440 | 2006. július 2. 13:33 | ![]() | |
A háború végi járgányokon jócskán lehet sérülés, úgyhogy nem muszáj mindent eredeti állapotába visszaépíteni, sőt talán néhányat még el is kell követni rajta. | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 183438 | 2006. július 2. 12:09 | ![]() | |
Ezt szeretném megépíteni,probálom a legtöbbet kihozni a makettből, és magamból.(hogy mennyire széttört, 2 kivételével az összes lengőkart újra kell cserélni, lesz mit öntögetni gyantából.) | |||||
| Zoli | Adatlap | 183437 | 2006. július 2. 11:04 | ![]() | |
Az a gond, hogy nem látni a hibákat a képeken, csak Te tudod, mit kéne keresnünk. Nagyon jól néz ki eddig, pláne a saját cuccok rajta. Egyáltalán nem olyan, mintha szanaszét tört volna, meg újra lenne építve. A zimmeretet szerintem faragd le ott, ahol csúnya lett, és tömítővel pótold! De még az se muszáj, néhol lehettek rajta sérülések, ahol a test kilátszott, nézd meg a Pro Modellben, asszem egyik tavalyi számban volt egy zimmerites Tigris, érdemes elolvasni! z | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 183435 | 2006. július 2. 10:45 | ![]() | |
nem dicséretre vártam hanem ötletekre. pl ahol a zimmeritet megmarta az original összerakásnál a ragasztó mi tököt lehetne vele kezdeni?Meg aztán csudatudja, valami reakciót vár az ember, ha pedig nem írnak azt gondolja nagyon el van bökve valmi, és keresem, hogy mi lehet az sebaj | |||||
| Kalóz | Adatlap | 183433 | 2006. július 2. 10:40 | ![]() | |
Na, ha ennyire kiprovokáltad ... Nem vagyok csörömpös, ezért ritkán szólok hozzá, mert a részletekben nem vagyok nyakig. De mintha ez lenne az, ahova a dobozokat készítetted, ott pedig azt hiszem nagyon sok dícséretet bezsebelhettél. Úgyhogy ne légy elkeseredett, ha kész lesz a makett, biztosan többen fognak rá "reaakciózni" Üdv: Kalóz | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 183432 | 2006. július 2. 10:37 | ![]() | |
beírtam ezt a mi késtül éppen Topicba, semmi válasz tényleg ennyire szar lenne? Tudom-tudom, nem túl szép, de ezt már valaki összerakta, leharcolta, én szétszedtem, marattam, épp elkezdtem összerakni mikor leesett a polcal együtt.Darabokra tört, és most megint elkezdtem, szegény sokat megélt.A műanyag karamell színű alkatrészek az eredetiek, a többi sufni tuning. Egy kilőtt Tiger 1-lesz belőle, sajna sem az alkatrészek, sem a hozzáértésem nem teszi lehetővé, hogy jó minőségű másolata legyen az eredeti fotójának.Kis kedvet akartam csak csinálni fotóküldéshez.Hajrá, ja és segíitő építő jellegű kritikákat szívesen olvasok, hisz abból tanulok csak. | |||||
| Emerick | Adatlap | 183431 | 2006. július 1. 21:11 | ![]() | |
Hali mindenkinek! Ma beújítottam Velencén egy Kfz 232-est (1/35), ehhez lenne kérdésem: nem tud valaki olyan oldalakat adni, amiben fényképek (vagy vmi leírás) vannak a típus belső teréről, lehet, nehéz az ügy... Köszi előre is! Emerick | |||||
| Kalóz | Adatlap | 183430 | 2006. július 1. 14:28 | ![]() | |
Pontosabban aláhúzás. A lenti link 3-mal jön be, így még 13-at kell hozzá beütni. (De jó, hogy a rendszer takarékos!) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 183429 | 2006. július 1. 14:24 | ![]() | |
Az első link helyesen: rapidshare.de/files/21078619/___.rar.html Ha megint nem jön be, akkor a / jel és a .rar között 16 szóköz kell legyen | |||||
| Kalóz | Adatlap | 183428 | 2006. július 1. 14:22 | ![]() | |
Aki a II. vh-s magyar harcjárművek iránt érdeklődnek: rapidshare.de/files/21078619/___.rar.html rapidshare.de/files/1191341/M-Hobby_1_96.rar.html A jelszó: www.bronarm.ru | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 183427 | 2006. július 1. 09:08 | ![]() | |
gratula, nem véletlen kértem a képet :-) | |||||
| Zoli | Adatlap | 183426 | 2006. július 1. 08:49 | ![]() | |
Asszem ez mindent üt, tuti érem lesz belőle, előre is gratulálok! z | |||||
| Batya | Adatlap | 183425 | 2006. július 1. 07:17 | ![]() | |
Hát sajnálom ! REmélem kárpotolnak a képek! Üdv Batya | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 183424 | 2006. június 30. 22:27 | ![]() | |
Isten látja még fizetnék is érte,hogy megnézzem, de holnap nem tudok sehova se menni, sajna,ilyen az élet, de nem panaszkodom,egy kép esetleg ? | |||||
| Batya | Adatlap | 183423 | 2006. június 30. 21:38 | ![]() | |
Kedves KisRozi ! Az ISU már 4 hónapja készen van és ha akarod élőben látni akkor holnap láthatod Velencén. Üdv Batya | |||||
| Archy | Adatlap | 183422 | 2006. június 30. 20:23 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 183421 | 2006. június 30. 13:33 | ![]() | |
Igazából sima MTLB-t nem láttam itthon. Csak az MTLB-U-t, illetve az 1V14 vezetési pontot. De ezeknek az alváza más, mint lövész verziónak. | |||||
| Bendegúz | Adatlap | 183420 | 2006. június 30. 13:19 | ![]() | |
1:72-ben a cmk csinál, de az szinte aranyárban van | |||||
| Musu | Adatlap | 183419 | 2006. június 30. 13:11 | ![]() | |
Hello Nem tudja valaki melyik gyártónak van britt harckocsizó figurasora? | |||||
| Emerick | Adatlap | 183418 | 2006. június 30. 10:35 | ![]() | |
Köszönöm szépen, ezek pont jók, ilyenekre gondoltam! Emerick | |||||
| Zoli | Adatlap | 183417 | 2006. június 29. 19:03 | ![]() | |
Ezeket érdemes megnézni: tanxheaven.com/ljs/m18hellcatljs/m18hellcatljs.htm, tanxheaven.com/m18hellcat/m18hellcat.htm A belső színek általában fehér és olajdrapp voltak. z | |||||
| Emerick | Adatlap | 183416 | 2006. június 29. 18:48 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki adni egy honlapot, v vmi mást, kellene néhány kép (külső-belső) M-18 Hellcat-hez! És milyen színeket szoktak használni a jenki tankok belső terében? Előre is köszi! Emerick | |||||
| IRon | Adatlap | 183413 | 2006. június 29. 15:01 | ![]() | |
Akármilyen furcsa is de attól hogy belelőnek egy benzines kannába nem fog felrobbanni, ezt bizonyitja hogy számos esetben számos harcjárművön látható felaggatott benzines kann, hordó. Mellesleg a tv láttam egy műsort ahol ki is próbálták. A benzingőz mviszont már robban, vagy a kifolyt cucc ugyebár lángrakap és utána már robbannak a felmelegedett kannák, főleg ha ven egy kis levegő is bennük. | |||||
| MrChef | Adatlap | 183412 | 2006. június 29. 14:59 | ![]() | |
Köszi, megpróbálom. Majd jojózik egy nagyot a szemem, mire elkészülök vele. | |||||
| Musu | Adatlap | 183411 | 2006. június 29. 14:55 | ![]() | |
Aha vágom,esetleg vékony drótból meg lehet hajlítani... | |||||
| MrChef | Adatlap | 183410 | 2006. június 29. 14:53 | ![]() | |
Jaja, maga az antenna nem okoz gondot (van félretéve vékony gitárhúrom), de az alja kemény dió lesz...4mm magas valami, ami úgy néz ki, mint egy rombusz alakú rugó. | |||||
| Musu | Adatlap | 183409 | 2006. június 29. 14:53 | ![]() | |
Inkább legyen nehéz és lassú mint,hogy szomjanhaljanak...Sajnos akkoriban divatos volt a kutak megmérgezése :( | |||||
| Musu | Adatlap | 183408 | 2006. június 29. 14:51 | ![]() | |
Az antennát magát én gitár vagy hegedű húrból szoktam készíteni az alját szerintem sztirolból kéne... | |||||
| MrChef | Adatlap | 183407 | 2006. június 29. 14:47 | ![]() | |
Kedves Merkava Mk.III szakértők, a torony tetején - kábé közepén lévő antennát elvesztettem (kerek lábazat, és mint egy kis habverő, úgy néz ki az antenna alja). Mivel lehetne szerintetek az antennát pótolni? | |||||
| Musu | Adatlap | 183406 | 2006. június 29. 14:46 | ![]() | |
Azok több mint valószínü,hogy vizeskannák és nem benzinesek...Az Afrika Korps autóin ugyanígy megfigyelhetőek.Bármennyire is szeretnétek az olaszok sem voltak annyira hülyék,hogy benzinnel rakják körbe magukat.A vizeskannákon általában fehér jelzés volt,a benzinesen asszem zöld v.fekete... | |||||
| cooper | Adatlap | 183405 | 2006. június 29. 14:36 | ![]() | |
sziasztok van valakinek ötlete a skif MTLB magyar megépitéséhez ,matrica,festés .háttéranyag stb köszi | |||||
| MrChef | Adatlap | 183404 | 2006. június 29. 10:43 | ![]() | |
Egy nem is túl jól célzott lövés, és az olasz különítmény máris Valhallába kerül!:-) | |||||
| Bendegúz | Adatlap | 183403 | 2006. június 29. 10:25 | ![]() | |
íjnye, mennyi benzineskanna van rajta, biztos féltek, hogy kifogy a benya a sivatag közepén azt akkor mivan :D | |||||
| IRon | Adatlap | 183402 | 2006. június 29. 10:13 | ![]() | |
MrChef! Na akkor már megvan az alap egy trolikonverziohoz!;) szkreccs Amúgy most hogy mondod tényleg olyan :D | |||||
| Archy | Adatlap | 183400 | 2006. június 29. 09:24 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 183399 | 2006. június 29. 09:23 | ![]() | |
Ennek a kereke olyan, mint a budapesti, ősöreg szovjet troliké! | |||||
| IRon | Adatlap | 183398 | 2006. június 29. 00:10 | ![]() | |
Bocsi tévedtem!! Nem autoblinda hanem Camionetta AS 42 ''Sahariana'' mindenesetre olasz. Műgyanta motortérrel, két műgyanta figurával, és választható fő fegyverzettel lesz kiadva... IRon | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 183397 | 2006. június 27. 19:31 | ![]() | |
Igen megértem azt, hogy vannak megbízhatónak tűnő források,van rá lehetőség ,hogy a cipészünk lőtte kis a 007-est, bár töménytelen miért merül fel a történetben.Egy valamire azért felhívnám baátaim a figyelmeteket, sok dolgot nem szabad csak úgy ténynek venni. Egy példa Roger Ford A Tigris harckocsi. Számtalan országban kiadták,számtalan nyelvre lefordították.(megbízhatónak tűnik , sőt hiteltérdemlőnek.) 81.oldal jobb alsó kép "Wittmann Tigrisének roncsa Villers Bocage-ban" Valójában az első század 112 -es toronyszámú harckocsija 2-3 utcával arrébb.A harckocsi parancsnoka Wolfgang Schneider Hadnagy.A kép mindenképp érdekes órákat lehet róla diskurálni, de semmi köze Wittmanhoz(még csak nem is egyezik a század se)Tehát csak ovatosan.Szerintem az egyetlen hiteles információ a következő "máig tisztázatlan körülmények közt megsemmisült, az 5 fős személyzet életét vesztette " , a többi spekuláció , vélemény.. | |||||
www.youtube.com/watch
(mekkorákat ugratnak velük! van egy bevágás, amin ezerrel tolat az egyik tank, közben füstöt ont maga elé)
