141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150., | 151., | 152., | 153., | 154., | 155., | 156. |
újonc | Adatlap | 185388 | 2007. február 8. 12:49 | ![]() | |
basio | Adatlap | 185387 | 2007. február 8. 12:47 | ![]() | |
ja és persze előre is köszönöm ha leírjátok. | |||||
basio | Adatlap | 185386 | 2007. február 8. 12:46 | ![]() | |
Alte, Notarius, Tőletek is szívesen venném az ötleteket. basio | |||||
Alte | Adatlap | 185385 | 2007. február 8. 12:33 | ![]() | |
Én is...:o);o) Alte | |||||
notarius | Adatlap | 185384 | 2007. február 8. 11:07 | ![]() | |
Na én ezt is máshogy csinálom. :) | |||||
basio | Adatlap | 185383 | 2007. február 8. 11:03 | ![]() | |
Batya ! köszi a választ! basio | |||||
Batya | Adatlap | 185382 | 2007. február 8. 10:21 | ![]() | |
Basio! Fekete matt festékkel fújd le. Majd Pigmentekkel rozsdásítsad a csiszolódó felületeket grafittal fényesítsed ki a fémes hatás eléréséhez. A legvégén pedig föld szinű pigmentel piszkolhatod. Üdv Batya | |||||
basio | Adatlap | 185381 | 2007. február 8. 09:43 | ![]() | |
Sziasztok ! Segítséget szeretnék kérni. Milyen színűre fessem egy német sd.kfz 251-es lánctalpát? Illetve milyen színűek voltak a német lánctalpak általában? köszi: basio | |||||
Bogyó | Adatlap | 185380 | 2007. február 8. 09:16 | ![]() | |
Sang Elvileg megvan otthona gépemen este meló után megkeresem és átküldöm ha gondolod. Bogyó | |||||
sang | Adatlap | 185379 | 2007. február 7. 14:26 | ![]() | |
ha megvan valakinek a fenti könyv többi része, légyszi küldje el, mert nem bírom letölteni... :-) ha lehet, kötetenként, a limitált mailbox-kapa miatt... Előre is köszönöm! Nagy Zoltán | |||||
Miggyuri | Adatlap | 185378 | 2007. február 7. 06:33 | ![]() | |
Hali! Ha jégtábla, akkor alatta víz van. Az nem saraz, hanem a víz kis jégcsapok formájában kiválik.Ha ez után kikapaszkodik és ott sározódik, akkor a kerekek teljesen összekenődnek. Korzaar! Kiindulva abból, hogy a Ladogán 8 cm-es jégre engedtek másfél tonnás teherautókat,nem hiszem, de ez sok mindentől függ. Arról nem beszélve, hogy a lánctalpak talajnyomása más, mint a gumikerekekért. Miggyuri | |||||
korzaar | Adatlap | 185377 | 2007. február 6. 22:25 | ![]() | |
Bocsi ha már jégtábla: 30 cm vastagságu, összefüggö jégfelület(pl. befagyott to) elbir egy harckocsit??monnnyuk t34?? vagy pz4?? | |||||
TKB | Adatlap | 185376 | 2007. február 6. 13:24 | ![]() | |
Tomty | Adatlap | 185375 | 2007. február 5. 11:23 | ![]() | |
Úgy okoskodtam, hogy egy jégtáblán ment át, ami beszakadt alatta, de nem volt túl hosszú, hogy az egész kereket besarazza. | |||||
notarius | Adatlap | 185374 | 2007. február 5. 11:21 | ![]() | |
A sarazásba vihatnél valami szisztémát, mert így olyan, mintha egyes részei belemerültek volna a sárba, majd hirtelen kiugrott belőle a hk. A kipufogók fedele acélöntvény és a teknővel azonos színű, nem dobja le a festéket, és nem ég meg, mint a cső maga. De másodiknak nem rossz. | |||||
Tomty | Adatlap | 185372 | 2007. február 5. 11:13 | ![]() | |
Kivan fúrva, csak pont nem látszik. | |||||
Bombraider | Adatlap | 185371 | 2007. február 5. 11:07 | ![]() | |
Szia! Másodiknak nagyon szép!! Majd lassan ráérzel minden teknikára és akkor még szebbek lesznek. Ilyen apróbb dolgokat,mint pl kipuff kifúrása,stb érdemes megcsinálni sokat dob a végeredményen! üdv:bomb | |||||
Tomty | Adatlap | 185370 | 2007. február 5. 11:03 | ![]() | |
Vélemények? | |||||
MIKE | Adatlap | 185369 | 2007. február 4. 13:08 | ![]() | |
Jelentkezz NÉMÓ! :) | |||||
Zoli | Adatlap | 185368 | 2007. február 3. 22:02 | ![]() | |
Lehet, hogy hiba, de inkább sérült, illetve valami szennyezés stb lehet. z | |||||
tray | Adatlap | 185367 | 2007. február 3. 20:11 | ![]() | |
A fotómaratáson a 7-es alkatrészen az ott hiba? Vagy direkt ilyen, esetleg csak sérült? | |||||
Zoli | Adatlap | 185366 | 2007. február 3. 15:12 | ![]() | |
halaci | Adatlap | 185365 | 2007. február 3. 12:14 | ![]() | |
Nowotny | Adatlap | 185364 | 2007. február 2. 22:30 | ![]() | |
Én 1 "Sturer Emilt" csinálok 1/35-ben, jók az illesztései ez a kitje ok. Én még kezdő vagyok, ugyhogy inkább ezen tanulok mint 1 10000huf-os Dragon-on. | |||||
Hooligan | Adatlap | 185363 | 2007. február 2. 22:09 | ![]() | |
Nagyon szépek és nagyon olcsók! de sajna télleg kitje válogatja! Én az Sa 6 ra hallottam hogy szar! De a piranha az tényleg gyönyörűű! | |||||
halaci | Adatlap | 185362 | 2007. február 2. 21:55 | ![]() | |
Királytigris 1:16 lesz, illetve önjáró lövegben lesz 1:35-ös Grille II, a Dickermax meg még egy, most nem jut az eszembe. Ezek közül csak a Dickermax van kint Nürnbergben, a többiről még csak poszter. Trumpetert még nem csináltam, de ahogy a kritikákat néztem inkább az a gond, hogy egyik kitjük nagyon jó (pl. a LAV-ot, de az SA-6-ot is dícsérték), a másik meg vacak. Az újabb eresztések állítólag már egészen korrektek. | |||||
Hooligan | Adatlap | 185361 | 2007. február 2. 21:20 | ![]() | |
Én nem tudok róla. De szerintem azt ők is tudják, hogy max árban csínálnak jobbat a DML-nél! | |||||
Nowotny | Adatlap | 185360 | 2007. február 2. 17:27 | ![]() | |
Üdv. Azt hallottam ,hogy a Trumpeter ad ki 2vh. Német csörömpöst, Elefánt,Ferdinánd és 2 féle Királytigrist. Ti tudtok erről valamit? | |||||
halaci | Adatlap | 185359 | 2007. február 2. 15:23 | ![]() | |
A Tamiya tudtommal semmilyen saját 1/35-ös készletet nem jelentett be erre az évre és most Nürbergbe is csak 1/48-asokat vitt. Viszont a primeportalra felraktak vagy 600 képet az ott bemutatott újdonságokról. 1/35-ben a Dragonon kívül nem sokan mutattak részleteket, a Trumpeter Dickermaxa van kint, a SKP új Humberje, a Brocotól a Bailey-híd egy eleme (viszont az ő Humberük hiányzik), meg az Italeri újdonságai. Ja, meg a monstre Dora vasútilöveg. Az újdonságokhoz már felraktam a linket: www.primeportal.net/whats_new.htm | |||||
ChevyG | Adatlap | 185358 | 2007. február 2. 10:19 | ![]() | |
Amon | Adatlap | 185357 | 2007. február 2. 07:49 | ![]() | |
A Famo az Famo megy egyzik de itthon horror ára van a hobby easyről meg tudod rendelni és a szállítási költséggel együt kb 13000Huf. Itthon 20e körül mozog. De ha tényleg be akarod szerezni akkor a maratásokkal együt rendeld. Szerintem | |||||
ChevyG | Adatlap | 185356 | 2007. február 1. 22:54 | ![]() | |
ChevyG | Adatlap | 185355 | 2007. február 1. 22:53 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki találkozott már ezzel a FAMO-val? Milyen árban lehet kapni? Minőség? Megegyezik a TAMIYA másik FAMO-s készletével (amiben van trailer)? Köszi! | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 185351 | 2007. február 1. 21:04 | ![]() | |
ÉÉÉN??? :O:O:O:P:P:P | |||||
Kaloz | Adatlap | 185350 | 2007. február 1. 21:03 | ![]() | |
Elektro! Ne nyalizz :-D | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 185349 | 2007. február 1. 20:54 | ![]() | |
Sőt elismert! :):) | |||||
Kaloz | Adatlap | 185348 | 2007. február 1. 20:51 | ![]() | |
ELektro! HOl itt a kesztyű. Mindössze kis csuklógyakorlat vagy inkább ujj gyakorlat. egyébként a borsodiban megasdott link nem hozott be semmit:) Egy ismert ember:-D | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 185347 | 2007. február 1. 20:49 | ![]() | |
Köszönjük szépen!!! :):):) Te kis ismert ember! :D:D Bíztam benne felveszed a kesztyűt! ;) | |||||
Kaloz | Adatlap | 185346 | 2007. február 1. 20:46 | ![]() | |
A lövegcső menetközbeni belső rögzítője Egyéb kérdés? :) AZ Elektro által ismert megfelelő ember | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 185345 | 2007. február 1. 20:31 | ![]() | |
mszl! Köszi! Ismerek is erre megfelelő embert! :D:D | |||||
mszl | Adatlap | 185344 | 2007. február 1. 20:28 | ![]() | |
Itt a válasz szerintem, de orosz tudásom semmi. (8. TÉTEL) Így ha sikerül lefordítani kérlek értesíts, hogy mire való, mert ott van mindegyiken, ahogy Némo mondte, de egy archív foton sem látni hogy mire szolgál! mszl@freemail.hu | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 185343 | 2007. február 1. 20:24 | ![]() | |
Némo! Ergo mivel ez éppen early tehát hagyom ahogy van! | |||||
Némo | Adatlap | 185342 | 2007. február 1. 20:11 | ![]() | |
Elektro!!! Semmilyen utalást nem találtam rá hogy milyen funkciója van,de tény hogy a "Late" kivételével az összes Tiger-1-en látható. | |||||
Amon | Adatlap | 185341 | 2007. február 1. 19:45 | ![]() | |
Már félre is tettem egy tetemes összeget a makettra. Tamiya idei csörömpjeriől tud valaki valamit? 1/35 | |||||
Panther | Adatlap | 185340 | 2007. február 1. 19:13 | ![]() | |
Polgártársak és nem azok! Hosszú várakozás után a Dragon meglepett minket! Végre kiadta a Panzer IV F2 és G verziót!!! S örvendeztek néki! Panther www.planetarmor.com/forums/showthread.php | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 185339 | 2007. február 1. 19:10 | ![]() | |
Hali Úrak! Kérdésem lenne Tigrinccsel kapcsolatban! A torony közepén van 8 db pici kerek mélyedés.Ezek mi célt szolgálnak mert az összeállításin nincs róla szó, hogy bármi is menne oda és nem tudom, hogy így maradhat-e vagy esetleg síkba kell tömíteni? Köszi:Elektro kepfeltoltes.hu/070201/p_tty_k_www.kepfeltoltes.hu_.jpg | |||||
páncélos | Adatlap | 185338 | 2007. február 1. 14:48 | ![]() | |
Dave! A képeket megkaptam vissza is írtam lehet, hogy nem kaptad meg. Köszönöm szépen. Ha másnak is vannak képei magyar harcjárművekeről (1945-től napjainkig) amit megosztana velem azt megköszönöm. Rejtő István | |||||
Lee | Adatlap | 185337 | 2007. február 1. 11:06 | ![]() | |
vagy egyszerűen csak cseréld le a fejet :-) | |||||
Bendeguz | Adatlap | 185336 | 2007. január 31. 23:31 | ![]() | |
Köszííí én is valami hasonlóra gondoltam(szerencsére a bakncsokkal nem is lesz gond, mert abból meg a "nyárit" adta az Aca), csakhát az egyik manák annyira fázott, hogy még öreganyja kendőjével is jól betekerte a fejét...nna itt kezdődnek a bajok, de nem nekem, hanem neki, mert nem fogom levésni a baboskendőt, hanem kap egy jónagy sebet arra az idióta fejére, mert kikandikált körbenézni azt egy repesz lecsókolta, és asszem majd valami battle of bulge jelenet lesz belőle, vagy akkorra már lemeszelték az összes gépet, elvégre már rendesen tél volt... | |||||
barni | Adatlap | 185335 | 2007. január 31. 23:20 | ![]() | |
Ilyen stug III-ra gondoltál? |
Ezeket a pigmenteket hol lehet beszerezni vagy megrendelni!Néztem a makettezés lapon,de az itthoni áruházaknál nem találtam?
Alte,notarius!!
Ti milyen módszert használtok a lánctalp elkészítéséhez?
Köszönöm a segítségeteket!!
Üdv újonc
