| romsitsa | Adatlap | 186606 | 2007. július 30. 12:25 | ![]() | |
| Krissz | Adatlap | 186605 | 2007. július 30. 11:05 | ![]() | |
Hello!! Azt seretném tudni, hogy Magyar Honban azon belül is a Közép-Dunántúlon jártak-e a németek álltal használt kétéltű Wagenek tehát voltak-e itt? Előre is köszönőm! Üdv Krissz! | |||||
| witman | Adatlap | 186604 | 2007. július 30. 10:59 | ![]() | |
Köszönöm! Ez nekem már elég! 1-2mm ide vagy oda már nem lesz számottevő... :) | |||||
| MrChef | Adatlap | 186603 | 2007. július 29. 22:56 | ![]() | |
Helló, a "Mi készül éppen?" topik 6495-es hsz-ában a fotómon láthatod, hogy én két darabból teszem fel a lánctalpat a harckocsira (1:35). Egyébként makettragasztóval 4-6 szemet ragasztok egyszerre össze, azt a helyére passzolom, ügyelve arra, hogy ne csússzanak szét, majd kis idő múlva folytatom ugyanígy. A megfelelő helyen pedig két helyen elpattintom a kész lánctalpat, hogy le tudjam szedni a festéshez. | |||||
| Solo | Adatlap | 186602 | 2007. július 29. 20:13 | ![]() | |
| pzlevi | Adatlap | 186601 | 2007. július 29. 18:51 | ![]() | |
Először mindig a meghajtó- és a láncfeszítőgörgőnél kezdem a szemenkéntivel. Ezek után rag. fel az alsó és felső hosszabb darabokat. | |||||
| Márk | Adatlap | 186600 | 2007. július 29. 18:44 | ![]() | |
Helló! Ne keseredj lesz ez még jobb is!Persze igy sem rossz, főleg első próbálkozásra. én se kezdtem másként!Szóval csak gyerünk!jó uton haladsz! Üdv:Márk | |||||
| Donor | Adatlap | 186599 | 2007. július 29. 18:28 | ![]() | |
Köszi pzlevi! És hol kezded? A végén, ahol felhajlik, vagy középen, ahol egyenes? | |||||
| pzlevi | Adatlap | 186598 | 2007. július 29. 18:22 | ![]() | |
Hello! Én lefestve ragasztom fel a görgőkre külön-külön, figyelve, hogy se túl sok, se túl kevés ragasztó ne menjen rá, mert akkor vagy csúnya lesz, vagy meg sem fogja rendesen a ragasztó. A szemeket egymás után felragasztva tudod őket egymáshoz igazítani. Ha megszáradt a ragasztás, jöhet a lánctalpra a sár, por, vagy amit akarsz. | |||||
| Donor | Adatlap | 186597 | 2007. július 29. 17:42 | ![]() | |
Sziasztok! Olyanok segítségét kérném, akik Revell 1:72-es harkocsikat építenek. A lánctalpakat hogyan teszitek fel? Ezek azok, amelyekben van két hosszú lánctalp egység, néhány 2-3 szemből álló és néhány szemenkénti. Először összeragasztjátok ezeket és így föl a görgőkre, vagy a görgőkhöz ragasztjátok darabonként? Vagy hogyan?? Köszi: Donor | |||||
| halaci | Adatlap | 186596 | 2007. július 29. 17:11 | ![]() | |
Méreteim sajnos nincsenek, csak annyi, hogy a hosszú csövű az L62-es volt, vagyis a csőhossz elvileg 45x62 mm = 2790 mm. www.o5m6.de/45mm_AT_gun.html | |||||
| Gébics | Adatlap | 186595 | 2007. július 29. 14:34 | ![]() | |
Sziasztok! Felteszek néhány képet az első diorámámról.Sok hiba van benne(színek,matrica,a figuráknak még nincs arca...,stb.),de ez az első normális próbálkozásom.(A most készülőnél már jobban igyekszek.)A képek minőségéért előre is bocsánat,csak most barátkozom a fényképezéssel. | |||||
| Smoke | Adatlap | 186594 | 2007. július 28. 18:53 | ![]() | |
most kaptam a hirt, hogy a Slugger és a Jackson egy és ugyanaz volt! :) Köszi a fáradtságot és a segitséget!! Üdv.: Szabolcs | |||||
| witman | Adatlap | 186593 | 2007. július 28. 17:16 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis infóra lenne szükségem az M-42 45mm-es II.VH-s Szovjet páncéltórő löveggel kapcsolatban. A lövegcső hosszára lennék kiváncsi, mivel meg szeretnék építeni egy T-70-est amibe ezt a hosszú csövű löveget építették be kisérleti célból. Ha valaki tudna róla infót, annak nagyon örülnék! | |||||
| Smoke | Adatlap | 186592 | 2007. július 28. 16:41 | ![]() | |
Én meg eddig a jackson-rol nem hallottam, mindig Slugger-ként láttam. De ha ugyanaz akkor nem aggodom! | |||||
| halaci | Adatlap | 186591 | 2007. július 28. 15:23 | ![]() | |
Ez érdekes, eddig még nem talákoztam ezzel a megnevezéssel. A most talált referenciák gyakorlatilag szinonímaként emlegetik őket, és a fotók alapján sem találok semmilyen néven nevezendő különbséget. Mivel a Slugger "amerikaiul" a profi baseball játékosok ütője, valószínűnek tartom, hogy ez csak egy becenév, utalás a 90mm-es ágyúra. A másik lehetőség, hogy az M4A3 alvázra épített változatok megkülönböztető neve volt (ez volt a kevésbé elterjedt), de erre igazából csak szövegben találtam célzást, a kísérő képek egy normál, M10 alvázú páncélosról készültek. Megpróbálom előkeríteni a Hunnicut könyvet, hátha abban van pontosabb info. | |||||
| Smoke | Adatlap | 186590 | 2007. július 28. 12:04 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet hülye kérdés, de sajna nem tom rá a választ. Tehát mi a különbség az M36 Jackson és az M36 Slugger között? Hol találhatok rola kiterjedt anyagot? Előre is köszönöm! Üdv.: Szabolcs | |||||
| wolfadam | Adatlap | 186589 | 2007. július 27. 19:51 | ![]() | |
Mindenkinek köszönöm a segítséget! | |||||
| Panther | Adatlap | 186588 | 2007. július 27. 11:12 | ![]() | |
Sang! www.gs-product.com Én személy szerint eddig neoflexel, de legközelebb A+B Puttyval fogom megpróbálni Panther | |||||
| sang | Adatlap | 186587 | 2007. július 27. 10:58 | ![]() | |
Panther, mi a weboldalad címe, ha már...? amúgy ti mivel zimmeriteztek? putty? z | |||||
| Panther | Adatlap | 186586 | 2007. július 27. 09:00 | ![]() | |
Krisz! Az A változaton legvalószinűbb kettő fajta zimmerit lehetett. Az egyik a durván "felfröcskölt" majd utána megkockázott, illetve az elsimított függőlegesen megvonalkázott és utána kockázott! Üdv: Panther Ui: napokon belül felkerül az oldalamra egy zimmeritezésről szóló cikk abban láthatod is mire gondolok! Kb hétfő magasságában fent lesz! | |||||
| Krissz | Adatlap | 186585 | 2007. július 27. 07:35 | ![]() | |
Hello! 1944-1945-ben a Magarországon folyó harcok. A diorámát amit terveztem és majdnem minden megvan hozzá csak azt nem tudom, hogy a Párduc "A" változatón milyen mintázatú volt a zimmerit? Üdv Krissz!! | |||||
| Archy | Adatlap | 186584 | 2007. július 27. 01:40 | ![]() | |
Ha a PzIV-et megküldték lendületból a test által előre tólt víz hatása miatt akár torony magasságig érő medren is átkelhettek, de ehhez olyan körülmények kelettek( keskeny meder, előtte átjárt, hogy nem iszapos-e, meg egy nagy adag bátorság) Egyébként sárvédőig érő patakon simán árnyomták. itt egy kép stugIII-ról, aminek nem sikerült :) | |||||
| romsitsa | Adatlap | 186583 | 2007. július 26. 22:10 | ![]() | |
Nincs szerencséd, csak D verziót alakítottak át kb. 40 példányban. De elég nehéz lenne egy sima D-ből is Tauchpanzert faragni. Az F2 addig gázolhatott amíg a levegőbeömlőit el nem lepte a víz, kb a sárvédő magasságáig. ad | |||||
| wolfadam | Adatlap | 186582 | 2007. július 26. 22:00 | ![]() | |
De igen, panzer IV F2 variáns lehetett ilyen?? | |||||
| Gabi | Adatlap | 186581 | 2007. július 26. 21:54 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 186580 | 2007. július 26. 20:03 | ![]() | |
Hali, te nem a Tauchpanzerekre gondolsz véletlenül? A Pz III és IV korai változataiból alakították át néhányat az Oroszlánfóka hadművelethez. De ezek 10-15 méter mélységig merülhettek előkészítés után. Esetleg nem egy ilyenre gondolsz? www.smb.nu/images/pos/0207_slaget_om_kursk_5.jpg www.odkrywca-online.pl/forum_pics/picsforum5/11_1942_bk2256.jpg Ez pl egy "mezei" Pz III szerintem. ad | |||||
| wolfadam | Adatlap | 186579 | 2007. július 26. 19:27 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget. Panzer 3 bizonyos verziója önállóan át tudott kelni sekélyebb folyókon, ehhez különböző vízzáró ponyvákkal látták el, panzer IV is képes volt rá? Úgy értem voltak ilyen átalakított verziók??? Sekélyebb folyóba bemenő panzer IV-esről keresek fotót. | |||||
| Panther | Adatlap | 186578 | 2007. július 26. 18:28 | ![]() | |
Wolfadam! És milyen hídon? Ponton? Fa? Kő? Fémszerkezetű? Panther | |||||
| wolfadam | Adatlap | 186577 | 2007. július 25. 23:00 | ![]() | |
Panzer IV valamelyik verziójáról keresek képet folyón való átkelés közben?( a keleti frontról) Illetve hogy milyen vízzáró ponyvákat használtak a tornyon vagy kupolán, ha használtak?? Van valami nagy világháborús fotós oldal, de nem emléxem a címére. | |||||
| Amon | Adatlap | 186576 | 2007. július 25. 21:53 | ![]() | |
Hát így ja. Lehet belőle tanunli főleg ha angol lenne mert így elég nehéz bár mit is leszürni. De látványos. | |||||
| Donor | Adatlap | 186575 | 2007. július 25. 21:50 | ![]() | |
Biztos okosakat mond... Látni meg nem sokat látni (legalábbis a magamfajta kezdőnek...) Donor | |||||
| MrChef | Adatlap | 186574 | 2007. július 25. 21:31 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 186573 | 2007. július 20. 14:01 | ![]() | |
Ezt tudom, de az Európában bevetettek döntő része már nem ezt a korai változatot használta. Az M3 futómű nem azért rossz, mert a Priestre nem való, hanem mert elméretezték és vagy 2 mm-rel magasabb, mint kellene. | |||||
| Lee | Adatlap | 186572 | 2007. július 20. 09:27 | ![]() | |
halaci! A korai M7 még az M3 alvázra épült, akár a korai Shermanok is (Afrika!) '43-tól készült az M7B1 az M4A3 alvázára en.wikipedia.org/wiki/M7_Priest | |||||
| halaci | Adatlap | 186571 | 2007. július 20. 09:15 | ![]() | |
Az M7 már csak maszekban, ebay vagy hasonló helyeken található. Nekem megvolt, a korához képest szerintem nem rossz. A 105-ös löveg szép, a belső tér olyan, amilyen, a futómű pedig a szokásos italeri Sherman, amelyik mindegyik kitjükben van. Az Academytől tartok egy kicsit, egyrészt úgy látom, hogy a Lee zsámolyai lesznek rajta, amik már eleve rosszak, másrészt az M7-re inkább a Sherman féle futómű volt jellemző. De egyelőre ez is csak ígéret... | |||||
| Lee | Adatlap | 186570 | 2007. július 20. 08:55 | ![]() | |
Gabics! Italeri M7 az ebay-on ...ill az Academy igérgeti már egy ideje, hogy kijönnek vele, az feltehetően jobb lesz, mint az Ita, de ha annyi hibája lesz, mint az M3-nak, akkor ahhoz is kell feljavító majd :-( www.perthmilitarymodelling.com/newkitnews/academy.htm 13210 M7 Priest HMC (Mid 2007) | |||||
| Zoli | Adatlap | 186569 | 2007. július 20. 08:28 | ![]() | |
Szia! Nem hallottam/emlékszek, hogy újra kiadták volna ezt a makettet, ezért szinte sehol nem kapni, nemcsak Pesten. Esetleg kérdezz rá a Replicában, ők forgalmazzák az olasz kiteket! Nekem a Kangaroo megvolt régen, és (korához képest) nagyjából meg is voltam vele elégedve, bár azóta eladtam már... Feljavító mindenképp javasolt hozzá, bár anélkül is látványos makett építhető dobozból is. Tudtommal az Eduard és a Royal Model gyárt többféle kiegészítőt, de más cégeknél is előfordulhat hozzá valami. Javaslom, várj még az Italeri megvételével, hátha az új Academy jobb lesz! z | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 186568 | 2007. július 20. 00:22 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék elkészíteni egy Zil-re szerelt P-15-ös lokátort 1/35-be. Ismertek gyártót ami készít ilyet? Segítségeteket előre is köszönöm! Hubcsi | |||||
| Gébics | Adatlap | 186567 | 2007. július 19. 22:06 | ![]() | |
Helo! Azt szeretném kérdezni tőletek,hogy hol szerezhető be itthon (leginkább Pesten) az Italeri 1:35-ös M7 Priest páncélosa?És ha valamelyikőtök már esetleg megépítette,akkor mik a tapasztalatai,van-e hozzá feljavítókészlet? A választ előre is köszönöm. Gábor | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 186566 | 2007. július 17. 15:40 | ![]() | |
Urak! Keresek 1/72-es T-34-hez tömör futógörgőket, ha lehet ne MW-gyártmút. Egy garnitúrát. Helyette tudok adni ugyanehhez a típushoz "pókháló" mintásat. A dolog sürgős volna. Miggyuri | |||||
| Macal | Adatlap | 186565 | 2007. július 15. 13:11 | ![]() | |
Képek a második öböl háborúból...Dioráma, Vignetta, csörömphöz, figurákhoz ötletek: www.thewednesdayreport.com/twr/Gulfwar/GulfWarII-images.htm | |||||
| Gabriel | Adatlap | 186564 | 2007. július 15. 12:11 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 186563 | 2007. július 15. 10:55 | ![]() | |
Azért félvakon is szép munkákat csinálsz.:-) Nagyon jó lett ez a kis dio. | |||||
| Gabriel | Adatlap | 186562 | 2007. július 15. 10:51 | ![]() | |
Szia Tray! Nem a lámpával van a gond, hanem az alkatrészek méretével:) Itt van néhány kép egy 1/35-ös munkámról. Üdv! | |||||
| tray | Adatlap | 186561 | 2007. július 14. 23:13 | ![]() | |
Hali! Köszi a képeket :) Szerintem sikerült mindent kihozni azokból a technikákból, amiket hasztáltál! A szárazecsetelés nagyon masszív, és nagyon egyenletes (jobb az enyémnél). A növényzet és a villanypózna szinte tökéletes - nem is tudom, Chef bácsi hol lát itt golfpályát, elég változatos annak a dudvának a mintája. A romló látásra hivatkozni nem mentség! Tessék beszerezni egy normális asztali lámpát! | |||||
| MrChef | Adatlap | 186560 | 2007. július 14. 22:56 | ![]() | |
Helló, én sem szeretem a kis méretarányokat (sosem szerettem), pl. van pár összeépítetlen repcsim, 1:48-asok, de van egy 1:32-es MIG-3 is. Meg egy 1:16-os T-34-es. Éljenek a nagyok!:-) Node a diorámád: tetszik a tank, látványos a festése (erős szárazecsetelés), a figura kifelé mutat, nem tudni kinek, mit, ez titok marad (jó!). Ami nem tetszik, az a golfpályafű, és hogy túl steril a környezet. Bár ha ez nyugat-európai kisvároska, akkor lehetséges. | |||||
| Gabriel | Adatlap | 186559 | 2007. július 14. 18:42 | ![]() | |
| Emerick | Adatlap | 186558 | 2007. július 12. 21:16 | ![]() | |
Hali mindenkinek! Csak félig csörömp, vagy inkább egyáltalán, de egy Italeri GMC-t a közeljövőben beáldozok rá. Az Ikarust is mögé tenném szívesen, de az nagyobb falat. (GMC plussz Csepel fülke. Ja, meg az utánfutó gyanús kerekei, melyek PzIV kerekekre hajaznak... Jópofi, nem?) | |||||
| romsitsa | Adatlap | 186556 | 2007. július 12. 15:37 | ![]() | |
Egy másik fórumon Balatonfűzfőként azonosították. Még ma is áll az épület, volt róla egy akkor-most jellegű fotó. Üdv ad | |||||
Igen. Nekünk is volt.
LandWasserSchlepper?
Nem.
ad
