romeo | Adatlap | 18260 | 2011. május 24. 20:52 | ||
romeo | Adatlap | 18259 | 2011. május 24. 20:45 | ||
Amon | Adatlap | 18258 | 2011. május 24. 20:23 | ||
juge75 | Adatlap | 18257 | 2011. május 23. 21:00 | ||
Lánctalpas fürdőkád. | |||||
romeo | Adatlap | 18256 | 2011. május 23. 20:45 | ||
Igen a drégelypalánki lőtér. | |||||
juge75 | Adatlap | 18255 | 2011. május 23. 20:21 | ||
Mint a közelből származó, megerősítem. (Nagyoroszi) | |||||
Kamovos | Adatlap | 18254 | 2011. május 23. 20:14 | ||
Szia romeo! Ez minden bizonnyal Drégelypalánk. Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 18253 | 2011. május 23. 19:04 | ||
punyam97 | Adatlap | 18252 | 2011. május 23. 19:01 | ||
punyam97 | Adatlap | 18251 | 2011. május 23. 18:55 | ||
kösz!4 | |||||
Maz | Adatlap | 18250 | 2011. május 23. 18:52 | ||
Egy pár darab. | |||||
punyam97 | Adatlap | 18249 | 2011. május 23. 18:35 | ||
Vkinek van képe K-61 ről mert én akárhogy is keresek nem találok a neten! | |||||
romeo | Adatlap | 18248 | 2011. május 23. 18:06 | ||
Kamovos | Adatlap | 18247 | 2011. május 22. 23:12 | ||
Sziasztok! Találtam egy linket! www.panoramio.com/photo/14317456 Van benne gulyás ágyú is! :) Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 18246 | 2011. május 22. 23:11 | ||
Szia Juge75! Neked is köszönöm a segítséget! Én csak 1/72-ben rotogatom a kitteket. :D Valamit csak találok amiből ki lehet faragni! :) Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 18245 | 2011. május 22. 23:09 | ||
Szia romeo! Köszönöm a segítséged! Úgylátom lesz még mit spájzolnom! :) Üdv: kamovos | |||||
juge75 | Adatlap | 18244 | 2011. május 22. 22:10 | ||
Babos robbanó elegy alapanyagával késleltetett hatású és eléggé intenzív sorozatot volt képes produkálni, menekülésre biztatva akármely katonát! | |||||
juge75 | Adatlap | 18243 | 2011. május 22. 22:07 | ||
Gulyás ágyút nem írtad, pedig az is volt rendszeresítve... :-) | |||||
romeo | Adatlap | 18242 | 2011. május 22. 21:47 | ||
Oké, de az nem ágyú... | |||||
juge75 | Adatlap | 18241 | 2011. május 22. 21:46 | ||
Zu-2 14,5mm. | |||||
juge75 | Adatlap | 18240 | 2011. május 22. 21:45 | ||
Magyar Bofors-ot akarsz? Amit nálunk gyártottak, az szinte jobb volt minden más országban használt változatnál, és csak nálunk volt az erkély "kád-szerű"-en kialakítva. Ami jó ki indulási alap, az a Lengyel WZ 36/38 modell, ennek módosításával építhető talán a mienké, belefogtam, de rajzok hiányában áll. Optikai reflex üveges célzó berendezés volt rajtuk, Juhász-Gamma műszerrel, a háború végén páncél lemezzel (löveg pajzs) és sár védő lemezzel el látva. A WZ 36/38-változatot a Lengyel S-model gyártja 1/35 méretben, de az öntés minősége borzasztó! www.s-model.lap.pl/esklep_php/product_info.php/products_id/153 A kerék alakja jó, de öt helyett hat csavart tettek rá az ostobák, öntöttem hozzá pluszban egy harmadik ülést, mert a töltő-kezelő nem állt, hanem ült a mienken. | |||||
romeo | Adatlap | 18239 | 2011. május 22. 21:43 | ||
Üdv Kamovos! 1945 után, 2011-ig a következő típusú lövegeket használtuk: ágyú: 31/37M(122mm) ágyútarack: ML-20(152mm), D-20(152mm) tarack: 18/40M(105mm német),M-30(122mm),D-1(152mm) állványos pct. gránátvető(HSN löveg): SzPG-9(73mm) páncéltörő ágyú: PAK-40(75mm), PTP-42(45mm), ZISz-3(76mm), ZISz-2(57mm), D-44(85mm, MT-12(100mm) légvédeélmi ágyú: KSz-12(85mm), KSz-19(100mm) légvédelmi gépágyú: AZP-39M(37mm), Sz-60(57mm), ZU-23-2(23mm) | |||||
juge75 | Adatlap | 18238 | 2011. május 22. 21:36 | ||
Háború után mindent be olvasztottak, (járművek kivételével, amit nem talált meg a fém gyűjtő nemzet), kivéve néhány Rába Botond, és Nimród. Fém hiány volt, kellett a vas, az acél és minden más az iparnak. Amit a háborút követően kaptunk, azok mind háborús veterán eszközök voltak. 37 mm AZP-39, 85 mm KS-12, 14,5 mm DSK. | |||||
Kamovos | Adatlap | 18237 | 2011. május 22. 21:28 | ||
Szia romeo! Köszönöm a segítséged! Akkor az Airfix készítette Bofors kiesett a sorból. Van vagy 30 féle ágyúm, majd egyszer felteszem a nagy kérdést, hogy melyik volt, van nekünk! :) Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 18236 | 2011. május 22. 21:23 | ||
Üdv Kamovos! Mivel az MN történetét kutatom válaszolnék: Nem találtam infót arra vonatkozóan, hogy 1945 után használtuk volna a BOFORS 36M 40mm légvéd. gépágyút. | |||||
Kamovos | Adatlap | 18234 | 2011. május 22. 21:16 | ||
Szia Juge75! Köszi az infót! Azt tudtam, hogy az Ooszok megkapták a gyártásijogot. Mostmár csak azt kellene tudni, hogy háború után használtuk-e az eredeti 40mm-est, vagy csak már az ooszokét. Üdv: kamovos | |||||
juge75 | Adatlap | 18233 | 2011. május 22. 20:38 | ||
Ezeket a tényeket az anyacég honlapjáról, cég és típustörténeti és gyártási iratok alapján bárki el olvashatja. | |||||
juge75 | Adatlap | 18232 | 2011. május 22. 20:34 | ||
Nos: az eredeti gépágyú 40 mm-es, ennek változatait (licensz) gyártották Európában (Anglia, Magyarország, Lengyelország), az Egyesült Államokban, és Kanadában is. Apróbb változtatások voltak, országtól függetlenül, de a löveg főbb részei azonosak voltak. Sokan azt hiszik, hogy el lopták a terveket. Nem, ez nem igaz. Az eredeti terveket a kért igények alapján módosítva vásárolták meg. Mivel óriási darabszámban kellett a csapatokat ellátni ebből, ennek a Svéd anyacég egyszerűen képtelen volt eleget tenni és a német megszállás miatt már nem is tudott.Az Orosz nem volt megelégedve a tűz gyorsasággal és a tűzerőt is növelni akarta azzal, hogy a lőszert 37 mm-esre változtatta meg, át terveztetve a löveget, és egyszerűsít ette is azt. Ezekkel a módosításokkal 4 helyett 6 lőszer került egy töltőlécbe, egyszerűbb lett a gyártás, egyszerűbb lett a löveg műszerezettsége. A másik ok az volt, hogy így nem tudták használni a hasonló Német és Magyar lőszereket, ha zsákmányoltak belőle. A gépágyút nagy sikerrel alkalmazták, létezett vontatott löveg talpra szerelt, teher gépjármű platóra szerelt, harckocsi alvázra szerelt önjáró (ZSU-37) változatban, valamint eredetileg hajó fedélzetre szánt ikercsöves változata, amit a Kínaiak házasítottak a T-34 alvázával, páncélozott, nyitott toronnyal. Részt vett a háborút követő konfliktusok zömében, és sikerrel alkalmazták is. A gépágyú át tervezett, folyadék hűtéses változata lett volna a ZSU-37-2 Jenyiszej fegyvere, ami a ZSU-23-4 ellenfele volt, csak prototípus létezett belőle (1-2 db). | |||||
romeo | Adatlap | 18231 | 2011. május 22. 20:24 | ||
Üdv Kamovos! Hát, talán úgy is nevezhetnénk, de az űrmérete 37mm -szerintem az oroszok koppintották a svéd Boforsról... | |||||
Kamovos | Adatlap | 18230 | 2011. május 22. 17:14 | ||
Szia Ambasa! Hát mitagadás, bent van a spájzban az is. :) De ilyen vételt nem szabag kihagyni, meg aztán ágyúból soha nem elég! :D Köszi! Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 18229 | 2011. május 22. 17:11 | ||
Sziasztok! Találtam egy ilyen oldalt. Sok érdekes dolog van rajta. www.freeweb.hu/gamma21/mfegyver.html Üdv: kamovos | |||||
ambasa | Adatlap | 18228 | 2011. május 22. 17:07 | ||
Üdv Kamovos! ez a makett kimondottan wargamehez készült, vontathatónak szerintem ott van a PST, amihez még egy ZISz-5 teherautót is adnak. Mondjuk nem igazán hiszem, hogy nincs meg neked, de ha tévednék: www.keletiblokk.com/main.php TG | |||||
Kamovos | Adatlap | 18227 | 2011. május 22. 17:05 | ||
Szia romeo. Én nem értek a tüzérségi ezsközökhöz, ezért lehet, hogy hülye kérdésnek hangzik. Ez az Orosz Bofors? A Bofors mintha 40mm-es lett volna. Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 18226 | 2011. május 22. 16:57 | ||
Szia Ambasa! Köszi neked is! Ma találtam a neten 690 Ft. Kár, hogy vontathatóra nem lehet alapból elkészíteni. :( Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 18225 | 2011. május 22. 15:42 | ||
romeo | Adatlap | 18224 | 2011. május 22. 13:54 | ||
ambasa | Adatlap | 18223 | 2011. május 22. 11:38 | ||
Üdv! Nekem megvan, de még nem foglalkoztam vele. Mosonmagyaróváron vettem 900Ft-ért, annyit mindenképpen megér. Csináltam róla anno egy-két képet, itt megtalálod: wargame.hu/ TG | |||||
Kamovos | Adatlap | 18222 | 2011. május 22. 10:24 | ||
Fodi | Adatlap | 18221 | 2011. május 22. 10:16 | ||
Kamovos | Adatlap | 18220 | 2011. május 22. 10:12 | ||
Sziasztok! A Zvezdánek erről az 1/72-es készletéről nem tudtok valahol dobozbontást? www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.modell-makett.reszletes.6115_Z!Zvezda-Soviet-37mm-AA-Gun-Type-61.html www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.modell-makett.reszletes.6115_Z!Zvezda-Soviet-37mm-AA-Gun-Type-61.html Köszönöm! Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 18219 | 2011. május 21. 22:13 | ||
Üdv Juge75! Volt nekik, ha jól tudom 2 db. fotó: raketaezred.hu | |||||
juge75 | Adatlap | 18218 | 2011. május 21. 21:36 | ||
VT-55 járművet nem láttam arra... Bár elképzelhető, mert Nagyorosziban is volt egy "kisbika". | |||||
romeo | Adatlap | 18217 | 2011. május 21. 19:24 | ||
Üdv Jagdtigger! Lehet, hogy a VT-55A helyett a MAN HX32 mentő-vontatót használják. | |||||
jagdtigger | Adatlap | 18216 | 2011. május 21. 19:06 | ||
@romeo Kösz :). Ha nincs rajta egy képen se akkor szinte biztos hogy nem volt kiállítva. Amúgy ha minden jól megy akkor ma vagy holnap(bár valószínűbb hogy ma) a youtubra is felkerül egy összeállítás ezekből. @juge75 Oksa, nem tudtam hogy ennyire megkavarja a dolgokat :D . | |||||
romeo | Adatlap | 18215 | 2011. május 21. 18:41 | ||
Üdv Jagdtigger! Jók a fotók! Amit hiányolok az a VT-55A és a BAT-M... | |||||
juge75 | Adatlap | 18214 | 2011. május 21. 18:12 | ||
jagdtigger | Adatlap | 18213 | 2011. május 21. 17:27 | ||
Na fent is van :) : https://www.dropbox.com/gallery/1201829/1/nyilt_nap_2011 | |||||
jagdtigger | Adatlap | 18212 | 2011. május 21. 16:08 | ||
Publikus lesz persze(viszont vízjelet azt sajnos muszáj rátennem, ez viszont egy 1 Ghz-re visszafogott procival nem megy túl gyorsan :S ). | |||||
juge75 | Adatlap | 18211 | 2011. május 21. 15:37 | ||
hdavid113 | Adatlap | 18210 | 2011. május 21. 15:23 | ||
én is megköszönném ha valami publikus helyre tennéd kisegítve képhiányban szenvedő kollégáidat :) |
fotó: zmne
