Csörömpös
141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156.
Muzzy 187613 2008. március 14. 22:02
Egy kis segitseget kernek toletek! Sikerult szereznem egy frog (Bandai)1^48-as SKDF 7 (8 tonnas) jarmuvet es egy 88 mm-es legvedelmi loveget hozza. Ezeket szeretnem magyar vonatkozasura megepiteni, ugy tudom Budakalasz kornyeki utegallasokban 88-asok voltak, de a kerdes, a vontatot hasznaltuk-e?
A segitsegeteket elore is koszonom!
Muzzy
törpokoska 187612 2008. március 14. 21:34
Üdvözölek beszélgető csapatunkban, számomra az a kérdés maradt meg, hogy aza bizonyos képlet ami itt és gépész jegyzetekben szerepel, miért nem ad helyes eredményt a forgatónyomatékra (lehet, hogy a teljesítménynek nem az effektívet adják meg, hanem valami elméletit, ideálist stb?). A görbékben, stb. teljesen egyet értünk, a MAZ-537 igen király, volt szerencsém hozzá (szerintem hasonló képességű járműve nincs a mai honvédségnek :(( )
Maz 187611 2008. március 14. 21:16
A G változat 22 tonna, és 68 tonnát vontathat. A teljesítmény pedig nem állandó, minden fordulatszámnál más a max teljesítmény és a nyomaték is. Két görbéről beszélünk. Ami fix: az adott fordulathoz tartozó nyomaték és a szögsebesség szorzata meghatározza az adott fordulatszámnál fellépő teljesítményt.
Abban az ominózus cikkben írtam azért baromságot is, ma már jóval többet tudok róluk. Egy picit vezettem és szereltem is, de leginkább végignéztem a HL-20-13 felújítását.
törpokoska 187610 2008. március 12. 16:58
ez ugyanaz a képlet P-re rendezés után még jó, hogy ugyanazt az eredményt adja,;
én jelenleg a számított és a típus adatok közt megadott forgatónyomatékok közti különbséget megmagyarázni nem tudom,de a T72 V46-6 motorjának a leírása szerint 315 + - 10 kgm a forgatónyomatéka 1300-1400as fordulaton, mindehhez 2000-es fordulaton dizelnél 780 LE a számolás itt se jön ki, ez is kevesebb az előzőnél számoltnál pedig kompresszoros és erősebb is ez a motor; azért gondolom, hogy nem hazudnának kevesebbet (mi lenne az értelme?)
MAZHL2005 187609 2008. március 12. 15:13
Találtam egy másik megoldóképletet is az a motorteljesítmény kiszámítására vonatkozik de ugyan azokkal az adatokkal működik és le lehet vele ellenőrizni a forgatónyomaték képletet
P=M×n/9550
=3351.18×1100(=3686298)/9550=385,9~386 KW= 525 LE= A MAZ motorjának maximális teljesítménye 2100 f/p-nél
Bármi is az igazság én nem lepődnék meg ha számításaim közel jáérnának a valósághoz netán az igazsághoz. Ha belegondolok egy kb. 40 literes V-12-es dízelről beszélünk ami a MAZ 21 tonnályát illetve még 65 tonna hasznos terhet "mozgat" . Ja és megjegyzem, hogy a Kurgani kerekesvontató gyárban készülő KZKT 537 L akár 200-tonnát is vontathat. És ez nem kamu , a Camion Truck&Bus magazin, Magyar Honvédség járművei cikkben írták a mazról
törpokoska 187608 2008. március 12. 10:45
tegnap óta fejlődtem tudásban, a P ebben a képletben az effektív teljesítmény, az adott fordulatszámon fékpadon mért motor teljesítmény ami bizony kisebb mint a főtengelyen mért (számolt) teljesítmény, (sajnos régen volt az iskola :)))
törpokoska 187607 2008. március 11. 20:42
Valami nem stimmel . Gondold végig ha a motor csak 1-t fordul akkor a legnagyobb a nyomatéka? Nem lehet, hogy ez a villanymotorra vonatkozik (aszinkron) hm?, vagy a P az adott fordulatszámhoz tartozó teljesítmény?
MAZHL2005 187606 2008. március 11. 14:35
Köszönöm szépen segítséged de nekem valami szúrja a szemem lévén , hogy géplakatosnak tanultam sok könyvem van ami motortannal foglalkozik az egyikben ezt a megoldóképletet találtam már régebben
M=P×9550/n
M=forgatónyomaték
P=Teljesítmény a MAZ esetbén 525LE/386KW (A képlet szerint KW-tal kell számolni)
n=fordulatszám 1100-1400 f/p (Maradjunk ennél az értéknél)
tehét: 386(KW)×9550=3686300/1100(f/p)= 3351.18 Nm
1400 (f/p)=2633.07 Nm
Azt nem tudom hogy mi az a 9550, valószínüleg valami állandó érték mint a "PÍ" (3,14)
Az elején arra gondoltam, hogy ezért olyan magas az érték a számolásoknál mert LE -vel számoltamde KW-t helyett de még KW-tal számolva is magas
Ja és ezek az forgatónyomaték adatok motorfőtengelyre vonatkoznak tehát a váltót a háromfokozató osztóművet és a differenciálműben lévő áttételviszonyt nem is vettem figyelembe. Ha nátán van malami elképzelésed ötleted, szívesem várom válaszod
balaton 187605 2008. március 11. 13:22
üdv.!
Az utóbbi napokban többen is szememre vetették, hogy nem válaszoltam az e-mailjeikre. Ennek azaz oka, hogy nem is kaptam meg őket. Erre az esetre itt a mobilszámom, ezen mindig elérhető vagyok: 0670/331-8259
üdv. KG
Maz 187604 2008. március 10. 19:57
Maz 187603 2008. március 10. 19:56
A legnagyobb forgatónyomaték (1100-1400 f/p-nél): 2250 Nm ±5 %
MAZHL2005 187602 2008. március 10. 19:51
Nem tudja valaki , hogy a MAZ 537 G nehézvontató motorjának mekkorra volt a maximális forgatónyomatéka , azt tudom, hogy 2100-as fordulaton adta le az 525 LE-t
Emerick 187600 2008. március 7. 09:57
gugli keresőbe benyomod képkeresőként: Pz III L. Vagy mondjuk Harkov 1943 is jó. Nem próbáltam, de Pz III címszó alatt kidobált egy-két jó linket. ;)
Em.
Marci 187599 2008. március 7. 09:50
PZ-III-mat építek L változatot. Téli festésű lenne. Ha valaki felrakna fotót megköszönném. Ez lenne az első olyan jármű amelyet fotó alapján szeretnék megépíteni és festeni.Előre is köszönöm: Marci
Ha lehetne többfélét, hogy választhassak.
Marci 187598 2008. március 7. 08:43
MAZHL2005 beszéljük meg magánban.Add meg az emil címed, vagy írj.
Üdv:Marci
kazinczyzoltan@t-online.hu
sys 187597 2008. március 7. 08:39
Szia Gébics!
Ha a 35. § 2 bekezdését nézem, akkor ez a forma teljesen illegális mérlegelés nélkül, nem?
Gébics 187596 2008. március 7. 08:24
Mint (kezdő) jogász,idegombolom a vonatkozó szabályozást,az 1999. évi LXXVI. törvény (a szerzői jogról) alapján:
"33. § (3) A szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni."
"35. § (1) Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisra, valamint a mű nyilvános előadásának kép - vagy hanghordozóra való rögzítésére. Kotta reprográfiával [21. § (1) bek.] magáncélra és a (4) bekezdés b) - d) pontjában szabályozott esetekben sem többszörözhető.
(2) Teljes könyv, továbbá a folyóirat vagy a napilap egésze magáncélra is csak kézírással vagy írógéppel másolható.
(3) Nem minősül szabad felhasználásnak - függetlenül attól, hogy magáncélra történik - e - , ha a műről más személlyel készíttetnek másolatot számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra.
(4) Nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás célját szolgáló [33. § (4) bek.] intézmény, muzeális intézmény, levéltár, valamint kép - és hangarchívum - vállalkozási tevékenységen kívüli - belső intézményi célra a célnak megfelelő módon és mértékben készíthet a műről másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és
a) tudományos kutatáshoz szükséges,
b) saját példányról archiválásként tudományos célra vagy a nyilvános könyvtári ellátás céljára készül,
c) megjelent mű kisebb részéről, illetve újság - vagy folyóirat cikkről készül, vagy
d) külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel megengedi.
(5) Könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság - és folyóiratcikkek az iskolai oktatás céljára egy - egy iskolai osztály létszámának megfelelő, illetve a köz - és felsőoktatási vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők.
(6) Szabad felhasználás a mű járulékos vagy közbenső - a felhasználásra irányuló műszaki folyamat elválaszthatatlan és lényeges részét képező, önálló gazdasági jelentőség nélküli - időleges többszörözése, ha kizárólag az a célja, hogy lehetővé tegye
a) az átvitelt harmadik személyek között hálózaton, köztes szolgáltató által, vagy
b) a műnek a szerző által engedélyezett, illetve e törvény rendelkezései alapján megengedett felhasználását."
(A szabad felhasználás alatt olyan használatot kell érteni,amihez nem szükséges a a szerző hozzájárulása.)
A szankciókról.A bírói gyakorlat nem egységes az ügyben,mert inkább a film,zeneletöltés a gyakoribb,de a BTK szabályozása sem a legmegfelelőbb az illegális letöltések ellen.Lényegében az a helyzet,hogyha letöltesz valamit,AZUTÁN,hogy hivatalosan megjelent,nem követsz el bűncselekményt (bár a szabad bírói mérlegelési rendszer alapján ez sem biztos),feltéve,hogy nem hozod kereskedelmi forgalomba haszonszerzés céljából.
Gábor
Ui.:Bocsánat,hogy nem off-ba raktam,csak szerintem jobb,ha többen látják ezt.
halaci 187595 2008. március 6. 20:37
Ne adjatok rossz tanácsot olyannak, akinek ebből baja lehet. A magáncélú másolat készítése csak elektronikus adathordozók esetében engedélyezett, de ott sem minden esetben. A megosztás - ahogy romsitsa is írta - ott sem. Nyomtatott kiadványt másolni minden esetben tilos. Értelem szerűen, ha magadnak beszkenneled a saját példányodat, azt kutya nem fogja észrevenni vagy szankcionálni, de gyakorlatilag ez a maximum. Érdektelen, hogy a letöltés szabad, maga a könyv nem kerülhet jogszerűen a hálóra, tehát itt a feltöltő és a letöltő is mindig hunyó. Az, hogy a neten jópár helyen fellelehetők ezek a kiadványok, az nem azt jelenti, hogy legálisak, csak azt, hogy az üzemeltetőt nem, vagy hiába izélgetik.
Ha javasolhatom, akkor az oldal gazdáinak kímélése miatt is ezt a témát a továbbiakban ne itt tárgyaljátok.
romsitsa 187594 2008. március 6. 19:30
Ez így nem igaz.
Nagyon sarkosítva a letöltés szabad, a megosztás/feltöltés törvénybe ütköző.
Hogy hasznot szerzel vele, vagy sem, alapesetben senkit sem érdekel.
Általában javasolnám a legális megvásárlást ha tényleg nincs más út akkor a letöltést és utána mélyen hallgatást.
ad
bubi 187593 2008. március 6. 19:24
érdekelne a cím!!!
bubi777@freemail.hu
MAZHL2005 187592 2008. március 6. 18:51
Az első mondatod megnyugtatott, igy már értem köszi, amúgy nem akartam nagy dobra verni, így jött össze
Tass-Lee 187591 2008. március 6. 18:40
Heló,
Csak arra akartam rávilágítani, hogy az én tudomásom szerint ha nem haszonszerzéssel sérted meg a szerzői jogot, akkor az nem bűncselekmény. Ezért nem tudnak semmit csinálni az olyan programokkal mint a "décék" mert az csak "fájlcserélő". Nincs haszna egyik félnek sem. Se annak aki letölt, se annak aki megoszt. Én speciel találtam ott egy kollegát akinek kb. 40 GB pdf formátumú köny van meg(squadron-tól kezdve az osprey-ekig, még neve nincs orosz kiadók kötetei is megvannak neki). De több hasonló van. Plusz a betah-on is még mindig van fenn sok. A többiről nem is beszélve farposst, megamagzone, all my books...
Ugyanakkor jó dolog ha így segítjük egymást információkkal. Én is segítettem már másoknak ilyen téren és fogok is. Csak nem verem nagy dobra... :)
MAZHL2005 187590 2008. március 6. 18:06
Ezzel mire célzol ? Mit akarsz ezzel mondani? Ja és ha ezt el lehet intézni úgy, hogy ne üssem meg a bokám akkor hogy lehet? Mert ha semmi képpen nem lehet megoldani akkor nemtudom mit csinálok.Nem akarok a számból segget csinálni!!!
Én is úgy kaptam őket ingyen apu munkatársától apránként.
MAZHL2005 187589 2008. március 6. 17:47
ITT A LISTA!!!
Russian Motor Books Ural-375,4320 , (Oroszul,sajnos)
Scud Ballastic Missile and Launch Systems 1955-2005, ( Angolul)
Russian Motor Books ZiSz-ZiL-150-164 (Oroszul, sajnos)
Artillery Tractors of the Red Army (Oroszul,sajnos)
BTR-60/70/80/90 (Oroszul, sajnos)
T-64 (Oroszul, sajnos)
Concord Publications Company T-72 (Angolul)
Squadron Signal Publications T-34 in Action (Angolul)
Ajaks Military Books T-34 in Combat ( Cseh és Angol nyelven)
History of the KV tanks (Oroszul, sajnos)
Sciffer Military History 58 KV-1, KV-2 Stalin Giants (Angolul)
Concord Publications Company ZSU-23-4 Shilka & Airdefens Gun Vehicles ( Angolul )
Die Halbkatten-Farzeuge Des Deutschen Heeres 1909-1945 Német Féllánctapas járművek (Németül) írta Walter J. Spielberger
Janusz Magnuski: Az ISZ-2 (Lengyelül)
Teadusz Melleman: Tankpower Pzkpfw Tiger Vol. 2/ Vol. 3/ Vol. 4 Sturmtiger (Lengyel, Angol)
Squadron signal publications:Tiger in Action (Angolul)
Mini Color Series Steven J. Zaloga,David Markov Russia's BMP (Angolul)
Jeep Willis, Dodge, GMC and Diamond (Angolul)
Panzer Colors Markings of the German Panzer Forces 1939-45 (Angolul)
Submarine Warfare An Illustrated History (Angolul)
VW Schwimmwagen in detail (Egyéb Nyelven)
11-5 - T34-85(Angolul)
18-TigerF13 ( Angolul)
1935-45 The History of the Kriegsmarine U-Boats [Histoire & Collections]
1941-1945 (Captured Vechicles in the Red Army)
AFV Modeller 9-6 T-34/76 Makett, (Angolul)
AK-47 (Angolul)
Backward - Military Machines -06 - Krupp Trucks Russian (Oroszul sajnos)
Bursa hadihajó (Lengyelül?)
Deutsche Krâøder im Krieg BMW, DKW, NSU, Triumph, Zündapp, Viktoria Motorok (Németül)
England BTR 1939-45 Universal carrier, Daimler MK Páncélautók stb (Oroszul,sajnos)
G-5 Nagy motocsónakszerü hajó torpedó fegyverzettel, Torpedónaszád ?
German Railroad Guns
German Type VII Submarines (Oroszul, sajnos)
Jagdpanzer IV-L-70 (Angolul)
Kriegsmarine Torpedo-Boats Type 1935/37/39 (Oroszul, sajnos)
Kursk 1943 Vol 2 (Lengyelül)
Kursk The Greatest tank batle (Angolul)
Marder_II (Lengyelül)
Master Class Panzer Modelling Russian
ognemetno-zazhigatelnoe oruzhie Lánszórók és egyéb tűzzel pusztító fegyverek
pzkpfwg maus und andere dt panzerprojekte A MAUS és egyéb harkocsi tervek (Németül)
Raupenschlepper OST (RSO) (Franciául)
SdKfz 251 Féllánctalpas Sorozatvető, (az oldalsó indítókeretes) (Angolul)
Soviet Tanks and Combat Vehicles of WWII (Angolul)
Steel Master né°14- FlaK-41 Makett (Angolul)
Steel Masters 04 Makettező ujság (Francia, Angol nyelven)
Steel Masters N18 Makettező ujság (Francia, Angol nyelven)
Stug III L23 28 (Angolul)
The Story Of The U-505 (Angolul)
The-T-Class Submarine Angol T-osztályu tengeralattjárók (Angolul)
Vol II - Volks Wagen at War (Angolul)
Warships - [Squadron-Signal] - [Warships] - [in Action] - [4002] - US Subs (Angolul)
Warships - Pirates Of The Kriegsmarine Russian (Oroszul)
Warships - [Squadron-Signal] - [Warships] - [in Action] - [4001] - U-Boots
WarShips - The Illustrated History Of The German Navy In WWII
Wolfpacks at War - The U Boat Experience in World War II
Tass-Lee 187588 2008. március 6. 14:24
Helló,
Ha te nem fizettél a szerzői jog alltal védett dologért és te se kérsz a továbbadásakor akkor elvileg semennyit... :) Ez a magyar jogrendszer jelenlegi helyzete.
Azért javítson ki az aki jártasabb jogi kérdésekben. Egyébként én se verném nagy dobra az ilyen dolgokat.
Rumcájsz 187587 2008. március 6. 14:19
MAZHL2005
Mielőtt megteszed, nem árt tanácsot kérni jogban járatos illetőtöl, hogy hány év sötétzárka vagy hány millás büntetés jár bizonyos szerzői jogok megsértéséért, lásd
az ilyen kiadványok első oldalán /az impresszumban/ olvasható tiltásokat, miszerint mi minden tilos a szerzői és kiadói jogtulajdonosok engedélye nélkül.
Marci 187586 2008. március 6. 14:03
pucu1 187585 2008. március 6. 13:59
Szia MAZHL2005!
Engem érdekel várom a listát!
Köszi.
Marci 187584 2008. március 6. 13:59
Köszi én szivesen letöltöm az egészet.
Marci
MAZHL2005 187583 2008. március 6. 13:03
FIGYELEM!!
A nagy érdeklődésre való tekintettel úgy határoztam, hogy rendelkezéemre álló összes PDF dokumetumot 62 db, 1,6 GB terjedelemben fel fogojuk tölteni az internetre ahonnan bárki letölthet majd. Fogok írni, hogy ez mikor történik meg mikor lessz elérhető, valamint a címet ahova fel lessz töltve Bízom benne, hogy sokat segítek ezzel. Ha valakit érdekel részletesen , hogy mi a címe a 62 db dokumentumnak akkor írjon vissza és én leírom
megjegyzés: ezek azok a dokumentumok mellyeket különböző kiadók szoktak borsos áron kínálni árulni az interneten Pl Squadron signal publications, Concord Publications Company stb
Üdv MAZ HL 20 05
Ákos 187582 2008. március 5. 10:36
Gábor166 187581 2008. március 5. 09:24
Ismereteitek szerint 1:48-ban M-551A1 Sheridant és/vagy Hummert (minegy melyik változat) gyárt-e valaki?
Köszi. Gábor
pucu1 187580 2008. március 4. 20:32
1:72-es szegecs pontosabban szegecsfej készítéséhez kellenének ötletek?
Próbálnám összehozni OT 130-ast szegényke elég hiányos.
ged 187579 2008. március 4. 19:44
Marci 187578 2008. március 4. 13:01
PZ-III L változat milyen lövegvariációkkal jött ki?
Marci
salou 187577 2008. március 4. 10:06
Így van ahogy mondani tetszik, mindíg olyan színt használj ami neked a leginkább tetszik!
Hickory 187576 2008. március 3. 22:30
Köszönöm a válaszokat!
Jobban belegondolva nem is kell akkora ügyet csinálni belőle.A filterek és a kosz ápol és eltakar. :)
De holnap ebből az MM dunkelgelb-ből beszerzek egy próbapéldányt.
bubi 187575 2008. március 3. 21:20
Szia Hickory!
Nincs igazság. Szerintem a Nagyok sem tudnak neked pontos színmintát mutatni, már csak azért sem mivel sok árnyalat (szín) létezett. Az sem mellékes, hogy milyen időjárási viszonyok között, milyen megvilágításban vizsgáljuk ugyanazt a színt ennek te is tanuja lehetsz lépten nyomon a való életben is. A maketten pedig ezt érzékeltetni kéne mert nem jelenik meg autómatikusan, már csak a mérete miatt sem.
Én a Revell 88 és Modell Master 2095 Panzer Dunkelgelb 1943 használtam alapnak (a sivatagi színekről most nem beszélek). A két színnek köze nincs egymáshoz, mégis azt mondom használhatod bátran (de soha ne önnmagában). Van egy lengyelek által kiásott STUG amin az eredeti sárga van (tuti, hogy nem, múzeumi festés). De az idő vasfoga miatt ez is csak egy ötlet, ki tudja milyen volt 194.. valahányban?
bloodhund. 187574 2008. március 3. 20:35
azóta haladtam sokat vele, holnap felrakok róla képeket
bloodhund. 187573 2008. március 3. 20:34
DSCN7381
DSCN7381
hm háát én én revell 17 est használok :D
Hickory 187572 2008. március 3. 18:32
Urak,felteszem az unalomig ismételt kérdést:melyik gyártó melyik színe áll legközelebb a német sárgához?Minél jobban kutakodom,annál jobban összezavarodom.más fórumokon olvastam,hogy van aki lényegében csak Tamiya Buff-t használ,más kotyvasztja XF-60,XF-59,Buff és white keverékéből,más a MM dunkelgelb-re esküszik...
Hol az igazság,kérem?
Csodabogár 187571 2008. március 3. 14:57
Nem, nem érdekel...
Szerinted???
Befejezem a Drillinget, és megyünk Mirkoékkal!
Kösziii!
Cs
Számvéber 187570 2008. március 3. 14:53
Elnézést a dupla beírásért, de a szerver kétszer ledobott.:)
Számvéber 187568 2008. március 3. 14:49
Szia Csodabogár!
Ha érdekel, a Gen.Insp.d.Pz.Tr. "A/3-as lepedő méretű" kimutatások közül már megvan a "Beute-Panzer" adatsor is.
Sz. Norbert
Számvéber 187569 2008. március 3. 14:48
Szia Csodabogár!
Sz. Norbert
Csodabogár 187567 2008. március 3. 14:33
1. barnaky@promodell.hu
0670/328-05-64
2. 1/72-ben sajnos a Friul nem gyárt lánctalpakat, csak 1=35, 1/48, 1/25 és 1/16-os méretarányban.
3. Mindegyik 5000,-Forint
CsOdAbogár
bloodhund. 187566 2008. március 3. 14:30
Szia Cserebogár
1/72 ben Elefant vagy Ferdinándhoz való lánctalp van? Ha igen mennyibe kerül? Elöre is köszönöm!
üdv.:Bloodhund
Csodabogár 187565 2008. március 3. 13:49
FONTOS!!!
Ha bárki szeretne Friul-lánctalpat venni a mosonmagyaróvári kiállításon, az kérem jelezze felém a lehető leghamarabb!!!
0670/328-05-64
Lazarus 187564 2008. február 29. 20:29
Nincs mit :)
barnamedve 187563 2008. február 29. 20:15
sok sok kösz megint
