141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150., | 151., | 152., | 153., | 154., | 155., | 156. |
pipi | Adatlap | 187715 | 2008. április 24. 20:34 | ![]() | |
MoMi | Adatlap | 187714 | 2008. április 23. 10:32 | ![]() | |
Szia MAZHL2005! Az M36 "Jackson" 90mm ágyúja az "M3"-as egy 1940-es 90mm légvédelmi ágyú páncéltörő változata volt. egészen 50-es évek végig használták. az alap légvédelmi ágyú adatai: (M1A1) Caliber: 90 mm L/53 Total weight: 8,618 kg (18,999 lb) Barrel weight: 1,109 kg (2445 lb) Length with the carriage: 4.73 m Length: 4.60 m Width: 4.16 m Height: 3.07 m Weight of the projectile: 10.61 kg (23.39 lb) Rate of fire: 25 rounds per minute (at most) Muzzle velocity: 823 m/s Range: 17,823 m (20,585 yd) Ceiling: 10,380 m (34,050 ft) (limited by 30 second fuse) Elevation : +80 to −5 degrees Traverse : 360 degrees. Na ezt aplikálták az amik az M4A3 alvázra. 1944 szeptemberben jelent meg Európában a német Tigris személyzetek nagy bánatára,mivel 500-800m-ről ki tudta lőni oldalról a tigrist. 90mm pc törő adatai 90mm Gun M3 Calibre 90 mm Muzzle Velocity 853 m/sec Shell Weight 11 Kg Penetration (mm through vertical plate - calculated) Range(metres) 100 200 400 800 1200 1600 2000 2400 Penetration(mm) 127 126 123 117 111 106 100 94 Flight Time(secs)0.11 0.23 0.48 0.99 1.53 2.1 2.71 3.35 Amit Te olvastál az a Super Pershingbe (T26E-4-1) lévő T15E1 90mm ágyúba való új HE lőszerrel közölt adat. Ebből viszont csak 2db volt Európában és valóban '45 áprilisában szemből kilőttek egy Königstigert Dessaunál. De ebből általánosságokat levonni nem kell. A Tiger és Königstiger kilövéséhez sok-sok Sherman és M10,M36 kellett. Megadták az amik az árát minden kilőtt német Hk-nak. Boccs,hogy belekontárkodtam a páncélos témába. Momi. | |||||
Emerick | Adatlap | 187713 | 2008. április 22. 21:41 | ![]() | |
Sziasztok! Lássatok csodát! Én is makettezem még mindig! Itt az egyik eredményem, ami lassacskán elkészül. (rendszám és némi szutyok, no meg egy elmaradhatatlan pöttömke alap. :) ) A gumi nem ilyen nyers kaucsuk lesz, majd picit befeketedik és bekoszolódik. ;) Véleményeket, kritikát szívesen fogadok. ;) Márkája ismeretlen. Az első képen látható állapotban szereztem be, már minimum második tulajtól. Amolyan béna tejfölöspohár-szerű anyagból van a drága, úgyhogy volt vele meló bőven... Üdv: Em. | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 187712 | 2008. április 21. 12:36 | ![]() | |
Hát, Mondasz valamit Üdv | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 187711 | 2008. április 21. 12:33 | ![]() | |
Köszi szépen a választ. Ahogy elnézem "kened" a témát, sejtetttem hogy a kétmotoros Zilnek van köze a dologhoz. (nem rég tudtam meg hogy, Zil) A hozzácsatolt sztorival,párbeszéddel el tudom képzelni Üdv : MAZ HL 20 05 | |||||
pipi | Adatlap | 187710 | 2008. április 20. 21:35 | ![]() | |
Bocsánat,hogy belekotyogok, de nem kéne már egy MAZ-os topicot csinálni? Üdv pipi | |||||
Maz | Adatlap | 187709 | 2008. április 20. 21:21 | ![]() | |
Nos, a sereg az egyik legnagyobb legendagyár. Én hallottam négy T-34 motorral a MAZ-t is és a JSz-2 (IS-2) harckocsit is. A háttérhez tudni kell, hogy a MAZ-543, a MAZ-537 és a ZiL-135 típusokból viszonylag kevés volt az országban (9, talán 18 és passz) ráadásul a rakétások eléggé titkosak voltak. Szerintem kavarták a MAZ-537-t és a ZiL-135-t. Mindkettő nagy, négytengelyes és viszonylag gömbölyű az orra. Előbbi D-12 A 525 motorja a T-55 motorjával rokon, utóbbiban két ZiL-375 motor van, ami az URAL-375 motorjának egy változata(Apró különbségek vannak csak.). Kocsmai beszélgetések alkalmával ezekből jöhetett össze a dolog: " -Há' a Géza mesélte, hogy valami batár nagy jószágot hajtott Kanizsán a seregbe'. Nagy négytengelyes iszonyat nagy dög vót, két motor hajtotta. -Ja, bátyám haverja is látta, azt mondja, tankmotor volt benne. _Ja, az lesz az, két harckocsimotor volt akkor benne. " Mindkét képzelt hősünk Kanizsán szolgált, csak Géza a "Felderítő zászlóalj" fedőnevű Frog-7 egységnél, a másik pedig a Légvédelmi rakétaezrednél. | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 187708 | 2008. április 20. 16:52 | ![]() | |
Szervusztok Lenne egy-két kérdésem. Tudom jól hogy, a 2. Világháború forgatagában feltűnt jópár brutális tűzerejü páncélvadász SZU-100, Nashorn, Vadászpárduc stb. De amit tegnap olvastam attól majdem elgurult a gyógyszerem. A Zrínyi kiadó, Tábori Tüzérség című könyvben azt olvastam hogy, az amerikai M36 Jackson/Slugger páncélvadász Pct. gránátja 1000 m-ig 90 fokos becsapódási szögnél képes átütni a 252 mm-t !!! Reálisnak reális csak fura, tudná ezt valaki igazolni Azt szeretném még kérdezni hogy, honnan ered az a hiedelem hogy, a MAZba(537 G) két harckocsimotor van ? Holott csak egy motorja van | |||||
Gábor166 | Adatlap | 187707 | 2008. április 20. 15:53 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki? Az Italeri és Revell M109A6 Paladin ugyan az a makett eltérő csomagolásban? | |||||
torpokoska | Adatlap | 187706 | 2008. április 16. 20:52 | ![]() | |
Kösz, de ez a probléma még nem volt ismert előttem, Móvár előtt; csak most itt olvastam (a 80A csak a terveimben szerepel a 80-as után), sajnos a 70-st már megépítettem, mégegyszer köszönöm az infót majd csak meg lesz valahogy | |||||
papgyuri | Adatlap | 187705 | 2008. április 16. 20:23 | ![]() | |
torpokoska! Móváron bárki vehetett tőle (szerintem nagyon szépre sikeredett...)3.000,-péz volt az ára.A jelenlegi kerékagyhoz gyártotta, DE sokak szerint a Zvezda BTR-70-es kitjének kerékagyai pont olyanok mint a 80 A-ké! Megoldás: P-Zs. "gumija" + a fenti kerékagy műgyanta klónja és kész.( na meg egy jó kis Eduard réz...) Üdvözlettel: papgyuri | |||||
torpokoska | Adatlap | 187704 | 2008. április 16. 11:45 | ![]() | |
És talán másnak is gyártana? Vagy valaki esetleg btr-80A 8 kerék 1/35-ben? | |||||
vitarisi | Adatlap | 187703 | 2008. április 16. 11:42 | ![]() | |
Sziasztok, felkerült "Be quiet!" című diorámámról készült cikkem a harcjárműves cikkek közé, várom a véleményeket! | |||||
Lazarus | Adatlap | 187702 | 2008. április 15. 00:01 | ![]() | |
Értem már mire gondolsz :) Nekem is feltünt ez, de mivel ez az 1etlen btr-80a 1:35-ben amit találtam, nem jelent nekem akkora gondot. De az új papucsokkal mennyivel jobban néz ki a gép... | |||||
Gabor166 | Adatlap | 187701 | 2008. április 14. 16:13 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Warriors Kit nevű gyártó termékei után nyomozok. Tudtok valami forrást, ahol ennek a gyártónak a dolgait forgalmazzák? | |||||
páncélos | Adatlap | 187700 | 2008. április 14. 11:54 | ![]() | |
Lazarus! Nem mondtam, hogy ronda. Bemutatom az eredet BTR kerekeit. Magyarország 1990-ben rendszeresítette az első sorozatot, azok a harcjárművek még a kereket védő lemezzel, - én csak dísztárcsának nevezem – érkeztek. 1996-tól érkezett BTR-ek kereke a 2. kép. A BTR-80A kocsik kereke a 3. képen látható. Oroszországban a sima BTR-80-as és BREM-K harcjárműveken is a nálunk BTR-80A kerékként ismert változatokat is alkalmazzák. | |||||
Petibá | Adatlap | 187699 | 2008. április 14. 09:47 | ![]() | |
Pzs most készült el a BTR-80A kerekeivel, kiválóak szerintem! Petibá | |||||
Lazarus | Adatlap | 187698 | 2008. április 14. 09:38 | ![]() | |
páncélos | Adatlap | 187697 | 2008. április 14. 09:27 | ![]() | |
Lazarus! A legnagyobb gond a Zvezda BTR-el, hogy a kerekeit nem lehet felhasználni. Úgy ahogy van kuka. Rejtő István | |||||
Lazarus | Adatlap | 187696 | 2008. április 14. 08:44 | ![]() | |
Helló! Kinek mi a véleménye erről a készletről? Zvezda - BTR-80A Russian Personnel Carrier A képeken látható járművet akarom összehozni. Amennyire átnéztem a készlet nagyrészt megegyezik az indonéz BTR-rel, csak még azt nem tudom, honnan szerzek 1:35-ben légkondit... | |||||
zozso | Adatlap | 187695 | 2008. április 12. 17:46 | ![]() | |
Lazarus | Adatlap | 187694 | 2008. április 11. 15:52 | ![]() | |
Ahh, nagyon baba! Már csak meg kéne tudni hol szolgált :) Köszi, és ha van még akkor lökjed :) | |||||
Lazarus | Adatlap | 187693 | 2008. április 11. 15:52 | ![]() | |
páncélos | Adatlap | 187692 | 2008. április 11. 08:51 | ![]() | |
páncélos | Adatlap | 187691 | 2008. április 11. 08:49 | ![]() | |
Tomvenom és Buch! Köszönöm a választ. | |||||
Wrecker | Adatlap | 187690 | 2008. április 10. 22:15 | ![]() | |
Idén is lesz nyílt nap vagy valamilyen haditechnikai bemutató Hódmezővásárhelyen? | |||||
tomvenom | Adatlap | 187689 | 2008. április 10. 22:00 | ![]() | |
Néhány éve dolgoztam ott,a cégem csinálta a harckocsi javító csarnokot + kiszolgáló épületet. Ebből gondoltam. | |||||
Buch | Adatlap | 187688 | 2008. április 10. 20:01 | ![]() | |
Üdv! Tomvenom jól tippelt. Csak most már MH 5. Bocskai István Lövészdandár, amúgy Zrínyi Miklós laktanya. Csak átköltöztettük ideiglenesen, majd valamikor felújítás hajtanak végre rajta. Hy. | |||||
tomvenom | Adatlap | 187687 | 2008. április 10. 18:11 | ![]() | |
Helló páncélos! Sztem ez a hódmezővásárhelyi 64. Bercsényi Miklós gldd laktanyája | |||||
páncélos | Adatlap | 187686 | 2008. április 10. 08:13 | ![]() | |
Buch! Melyik laktanya, kiállított példánya ez a PT-76B? - és hová viszik? | |||||
Buch | Adatlap | 187685 | 2008. április 9. 21:08 | ![]() | |
vitarisi | Adatlap | 187684 | 2008. április 6. 12:32 | ![]() | |
Szerintem maszkolófóliából is el lehetne készíteni, festve. | |||||
Emerick | Adatlap | 187683 | 2008. április 6. 11:55 | ![]() | |
Szia! Fújni nem tudok. Ez az egy hiányosságom van makettezés terén. :-O :( De köszönöm! WolfI. | |||||
bubi | Adatlap | 187682 | 2008. április 5. 21:29 | ![]() | |
Kedves Emerick! Nekem megvan az Eduard Express Mask készletében fémmaratás formájában, tehát fújnod kell. Ha így is jó, ezt kölcsönadom neked szívesen ha személyesen átveszed. Üdv | |||||
Emerick | Adatlap | 187681 | 2008. április 5. 20:51 | ![]() | |
bubi | Adatlap | 187680 | 2008. április 1. 20:47 | ![]() | |
Köszönöm az infót Norbert! És civilek részére is látogatható lesz? Kiváncsi vagyok, vajon megmaradtt-e valami az eredeti beső "Elfenbein" és a külső terepszínekből, remélem a konzerválás nem feltétlenűl az eredeti színek (lefestését)újrafestését jelenti! Vagy előbukkana egy halvány toronyszám... Ok! Elég az álmodozásból. | |||||
Számvéber | Adatlap | 187679 | 2008. április 1. 19:42 | ![]() | |
A tornyot konzerválják, majd a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarának hátsó részén lesz kiállítva a tervek szerint. Üdv | |||||
bubi | Adatlap | 187678 | 2008. április 1. 19:11 | ![]() | |
bubi | Adatlap | 187677 | 2008. április 1. 19:07 | ![]() | |
Ja a kép | |||||
bubi | Adatlap | 187676 | 2008. április 1. 19:06 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy hol tekinthető meg a márciusban, Matty közelében kiemelt Pz IV tornya? | |||||
Grande | Adatlap | 187675 | 2008. március 31. 11:23 | ![]() | |
LecLerc szemenkénti lánctalpal még nem találkoztam, de ha tud valaki, szóljon!:) Egyébként vicces, hogy a készlethez fém futógörgôket adnak, és ehhez pedig a jó öreg vinyl lánctalpat :) Reménykedjünk, hogy valaki kiadja a szemenkénti Leclerc lánctalpat. (AVF Club, Modelkasten, Friulmodel)... | |||||
f2d | Adatlap | 187674 | 2008. március 31. 10:14 | ![]() | |
Lánctalpat valaki gyárt hozzá? | |||||
molnibalage | Adatlap | 187673 | 2008. március 31. 00:24 | ![]() | |
Lényegtelen, hogy volt -e. Békefentartó az tartsa fent a békét. A hollandok (vagy belgák voltak?) nem szerepeltek ilyen fényesen sajnos... | |||||
Lazarus | Adatlap | 187672 | 2008. március 30. 12:18 | ![]() | |
Itt az infó ha érdekel. www.milhist.dk/post45/boellebank/boellebank_uk.htm "Bøllebank" (Hooligan-bashing) – Danish Tanks at War | |||||
Rumcájsz | Adatlap | 187671 | 2008. március 30. 09:58 | ![]() | |
Arra nem emlékszem, hogy szerb gerillák vagy reguláris erők ellen szólt-e a fellépés,de a körülményekre igen. A szerbek tüzérsége egy városközpontot meg a helyi piacot rendszeresen tüz alá vette, az ENSZ-erők felderitése meg kiszúrta, hogy honnan jön az áldás. A dán Leók odacsörömpöltek a környékre, és a következő tűzcsapás kezdetekor rászóltak a szerbekre, hogy tán ezt a csunyaságot mégse kellene tenniük. A szerbek hálából a gáláns figyelmeztetésért rájuk lőttek, mire a hálátlan- ságon feldühődött dánok a Leó főfegyverének rendeltetésszerű használatával kioktatták őket, hogy mi is a különbég a fegyvertelen polgári lakosság és a felpiszkált idegzetű harckocsizók között. Hogy volt-e tűzparancsuk, vagy csak öntevékenyek voltak, azóta sem szellőztette a sajtó/legalábbis a miénk/. | |||||
Amon | Adatlap | 187670 | 2008. március 29. 21:27 | ![]() | |
Emerick ment a levél a rajzokkal. | |||||
Lazarus | Adatlap | 187669 | 2008. március 29. 18:08 | ![]() | |
Ehh.. Akkor ezt benéztem. Találtam infót arról hogy a dán Leo-k harcban is résztvettek :) Igaz hogy csak gerrillák ellen, de azért komoly. 0:150 arányban nyertek. Ki gondolta volna :) | |||||
Grande | Adatlap | 187668 | 2008. március 29. 08:40 | ![]() | |
Lazarus! Ahogy a lenti linken látod, a LecLerc is folyamatos fejlesztésen esik át és pár verzió ebből is létezik. :) kpz.axlbox.de/servlets/sfs;jsessionid=6A9F35B059D548A8A61E039CCD2AEC6D | |||||
Lazarus | Adatlap | 187667 | 2008. március 28. 23:40 | ![]() | |
Helló Skacok! Én Leó-t írtam, Nem Lec-et :) Amire én gondoltam Azok a dán Leopárd 1a5 variánsok. Azokat fixen tudom hogy ott voltak az UN erők között Bosniában '91-ben és később az SFOR kötelékében '98 tájékán. Csak nem tudom, hogy talákoztak-e a szerbekkel. A másik pedig, hogy azok régen 1a3 voltak, és csak modernizálták ezekt 1a5-re és utánna kéne néznem ez mit takart. A Leclerc pedig csak Leclerc. Nincs 16 variánsa mint a Leóknak. | |||||
halaci | Adatlap | 187666 | 2008. március 28. 22:54 | ![]() | |
Mivel a dánoknak soha nem volt Leclerc-jük, nehezen használhattak volna :-)). Nem tudom, a franciákon és az emirátusokon kívül rendszeresítette-e valaki? (A szaudiak kipróbálták, de tudtommal nem lett belőle üzlet.) A dánokhoz itt egy lista, ebben a múlt század elejétől az összes járgány benne van, amit a hadseregük használt, még a Peugeot személygépkocsik is... www.armyvehicles.dk/alphaindex.htm |
Gratulálok, jól átgyúrtad!
Üdv pipi
