141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150., | 151., | 152., | 153., | 154., | 155., | 156., | 157. |
jaffa | Adatlap | 187724 | 2008. május 4. 16:44 | ||
raktak rá mindent amiröl azt hitték hogy védelmet ad pl t-34 ráhegesztett vaságyakal stb stb Előzmény: (187723) Nowotny 2008. május 4. 16:05 | |||||
Nowotny | Adatlap | 187723 | 2008. május 4. 16:05 | ||
Üdv Némó. Pont erre gondoltam,hogy a Németek ami meredek és nem meredek szabad felületük volt,legtöbször "telerakták" lánctalpszemekkel. Egy ilyen magas jó célpontot kínálló plédoboz lett volna a kivétel??.. | |||||
Némo | Adatlap | 187722 | 2008. május 4. 15:53 | ||
Elvileg nem volt ilyen,(de csak elvileg) attol hogy nincs róla kép még lehetett.Eredetileg csak 2-4 lánctalpszemet vittek magukkal a KVék,ezért nem lehet kizárni teljes bizonyosságal hogy a németek nem szerették fel őket többel.Kiindulhatsz abbol is hogy a német páncélosokat sokszor megtömték T-34,Sherman és a saját lánctalpszemeikkel mint semitsem érő "pótpácél".Ugyhogy szerintem nyugodttan. | |||||
Nowotny | Adatlap | 187721 | 2008. május 4. 15:04 | ||
üDV. Szerintetek mi lenne ha KV.II-re tennék lánctalpszemeket kiegészítő páncélzatnak(német zsákmány verzióról van szó). Igaz ilyenről még nem láttam képet..?? Szerintetek? | |||||
Némo | Adatlap | 187720 | 2008. május 4. 13:22 | ||
Igen jól tudod,T-34 alvázra épültek,elsősorban a korai tipusokbol megmaradtt ép/javítható alvázakra.Ezért megfelelő hozzá a korai lánctalpat tartalmazó ATL-38 készlet,de felrakhatod rá az ATL-09-est is. | |||||
vitarisi | Adatlap | 187719 | 2008. május 4. 12:45 | ||
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a SU-85-ös lánctalpa a T34-esével megegyező vagy sem? Pontosabban fogalmazva a Tamiya ősrégi SU-85-ösét vettem meg és a vinyl lánctalp elég siralmas, így hát Friul fémlánctalpra szeretném cserélni, csak hogy a kínálatukban nincs ehhez a típushoz lánctalp...ha jól tudom ezeket a járműveket T-34-es alvázra építették, ugye? Akkor jó rá a T-34-es lánctalp??? | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 187718 | 2008. május 3. 18:33 | ||
Köszönöm szépen a választ, segítséget. Minden elismerésem és utólag visszanéztem a könyvben a képen látható Jacksonnak feltűnő, csőszájféke volt, amikkel pedig arhív képeken találkoztam annak talán nem is volt vagy más, tehát tényleg más típus lehet | |||||
Lazarus | Adatlap | 187717 | 2008. április 26. 20:38 | ||
A link meg lemaradt :P www.modellversium.de/galerie/20-militaerfahrzeuge-modern/1995-leopard-1a5-dk.html | |||||
Lazarus | Adatlap | 187716 | 2008. április 26. 20:37 | ||
Helló! Kellene egy kis segítség :) A képeken viszonylag végig van vezetve az építés, viszont 1-2 momentumot nem értek. Valaki le tudná vezetni, hogy mit csinált a skac? | |||||
pipi | Adatlap | 187715 | 2008. április 24. 20:34 | ||
MoMi | Adatlap | 187714 | 2008. április 23. 10:32 | ||
Szia MAZHL2005! Az M36 "Jackson" 90mm ágyúja az "M3"-as egy 1940-es 90mm légvédelmi ágyú páncéltörő változata volt. egészen 50-es évek végig használták. az alap légvédelmi ágyú adatai: (M1A1) Caliber: 90 mm L/53 Total weight: 8,618 kg (18,999 lb) Barrel weight: 1,109 kg (2445 lb) Length with the carriage: 4.73 m Length: 4.60 m Width: 4.16 m Height: 3.07 m Weight of the projectile: 10.61 kg (23.39 lb) Rate of fire: 25 rounds per minute (at most) Muzzle velocity: 823 m/s Range: 17,823 m (20,585 yd) Ceiling: 10,380 m (34,050 ft) (limited by 30 second fuse) Elevation : +80 to −5 degrees Traverse : 360 degrees. Na ezt aplikálták az amik az M4A3 alvázra. 1944 szeptemberben jelent meg Európában a német Tigris személyzetek nagy bánatára,mivel 500-800m-ről ki tudta lőni oldalról a tigrist. 90mm pc törő adatai 90mm Gun M3 Calibre 90 mm Muzzle Velocity 853 m/sec Shell Weight 11 Kg Penetration (mm through vertical plate - calculated) Range(metres) 100 200 400 800 1200 1600 2000 2400 Penetration(mm) 127 126 123 117 111 106 100 94 Flight Time(secs)0.11 0.23 0.48 0.99 1.53 2.1 2.71 3.35 Amit Te olvastál az a Super Pershingbe (T26E-4-1) lévő T15E1 90mm ágyúba való új HE lőszerrel közölt adat. Ebből viszont csak 2db volt Európában és valóban '45 áprilisában szemből kilőttek egy Königstigert Dessaunál. De ebből általánosságokat levonni nem kell. A Tiger és Königstiger kilövéséhez sok-sok Sherman és M10,M36 kellett. Megadták az amik az árát minden kilőtt német Hk-nak. Boccs,hogy belekontárkodtam a páncélos témába. Momi. | |||||
Emerick | Adatlap | 187713 | 2008. április 22. 21:41 | ||
Sziasztok! Lássatok csodát! Én is makettezem még mindig! Itt az egyik eredményem, ami lassacskán elkészül. (rendszám és némi szutyok, no meg egy elmaradhatatlan pöttömke alap. :) ) A gumi nem ilyen nyers kaucsuk lesz, majd picit befeketedik és bekoszolódik. ;) Véleményeket, kritikát szívesen fogadok. ;) Márkája ismeretlen. Az első képen látható állapotban szereztem be, már minimum második tulajtól. Amolyan béna tejfölöspohár-szerű anyagból van a drága, úgyhogy volt vele meló bőven... Üdv: Em. | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 187712 | 2008. április 21. 12:36 | ||
Hát, Mondasz valamit Üdv | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 187711 | 2008. április 21. 12:33 | ||
Köszi szépen a választ. Ahogy elnézem "kened" a témát, sejtetttem hogy a kétmotoros Zilnek van köze a dologhoz. (nem rég tudtam meg hogy, Zil) A hozzácsatolt sztorival,párbeszéddel el tudom képzelni Üdv : MAZ HL 20 05 | |||||
pipi | Adatlap | 187710 | 2008. április 20. 21:35 | ||
Bocsánat,hogy belekotyogok, de nem kéne már egy MAZ-os topicot csinálni? Üdv pipi | |||||
Maz | Adatlap | 187709 | 2008. április 20. 21:21 | ||
Nos, a sereg az egyik legnagyobb legendagyár. Én hallottam négy T-34 motorral a MAZ-t is és a JSz-2 (IS-2) harckocsit is. A háttérhez tudni kell, hogy a MAZ-543, a MAZ-537 és a ZiL-135 típusokból viszonylag kevés volt az országban (9, talán 18 és passz) ráadásul a rakétások eléggé titkosak voltak. Szerintem kavarták a MAZ-537-t és a ZiL-135-t. Mindkettő nagy, négytengelyes és viszonylag gömbölyű az orra. Előbbi D-12 A 525 motorja a T-55 motorjával rokon, utóbbiban két ZiL-375 motor van, ami az URAL-375 motorjának egy változata(Apró különbségek vannak csak.). Kocsmai beszélgetések alkalmával ezekből jöhetett össze a dolog: " -Há' a Géza mesélte, hogy valami batár nagy jószágot hajtott Kanizsán a seregbe'. Nagy négytengelyes iszonyat nagy dög vót, két motor hajtotta. -Ja, bátyám haverja is látta, azt mondja, tankmotor volt benne. _Ja, az lesz az, két harckocsimotor volt akkor benne. " Mindkét képzelt hősünk Kanizsán szolgált, csak Géza a "Felderítő zászlóalj" fedőnevű Frog-7 egységnél, a másik pedig a Légvédelmi rakétaezrednél. | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 187708 | 2008. április 20. 16:52 | ||
Szervusztok Lenne egy-két kérdésem. Tudom jól hogy, a 2. Világháború forgatagában feltűnt jópár brutális tűzerejü páncélvadász SZU-100, Nashorn, Vadászpárduc stb. De amit tegnap olvastam attól majdem elgurult a gyógyszerem. A Zrínyi kiadó, Tábori Tüzérség című könyvben azt olvastam hogy, az amerikai M36 Jackson/Slugger páncélvadász Pct. gránátja 1000 m-ig 90 fokos becsapódási szögnél képes átütni a 252 mm-t !!! Reálisnak reális csak fura, tudná ezt valaki igazolni Azt szeretném még kérdezni hogy, honnan ered az a hiedelem hogy, a MAZba(537 G) két harckocsimotor van ? Holott csak egy motorja van | |||||
Gábor166 | Adatlap | 187707 | 2008. április 20. 15:53 | ||
Sziasztok! Tudja valaki? Az Italeri és Revell M109A6 Paladin ugyan az a makett eltérő csomagolásban? | |||||
torpokoska | Adatlap | 187706 | 2008. április 16. 20:52 | ||
Kösz, de ez a probléma még nem volt ismert előttem, Móvár előtt; csak most itt olvastam (a 80A csak a terveimben szerepel a 80-as után), sajnos a 70-st már megépítettem, mégegyszer köszönöm az infót majd csak meg lesz valahogy | |||||
papgyuri | Adatlap | 187705 | 2008. április 16. 20:23 | ||
torpokoska! Móváron bárki vehetett tőle (szerintem nagyon szépre sikeredett...)3.000,-péz volt az ára.A jelenlegi kerékagyhoz gyártotta, DE sokak szerint a Zvezda BTR-70-es kitjének kerékagyai pont olyanok mint a 80 A-ké! Megoldás: P-Zs. "gumija" + a fenti kerékagy műgyanta klónja és kész.( na meg egy jó kis Eduard réz...) Üdvözlettel: papgyuri | |||||
torpokoska | Adatlap | 187704 | 2008. április 16. 11:45 | ||
És talán másnak is gyártana? Vagy valaki esetleg btr-80A 8 kerék 1/35-ben? | |||||
vitarisi | Adatlap | 187703 | 2008. április 16. 11:42 | ||
Sziasztok, felkerült "Be quiet!" című diorámámról készült cikkem a harcjárműves cikkek közé, várom a véleményeket! | |||||
Lazarus | Adatlap | 187702 | 2008. április 15. 00:01 | ||
Értem már mire gondolsz :) Nekem is feltünt ez, de mivel ez az 1etlen btr-80a 1:35-ben amit találtam, nem jelent nekem akkora gondot. De az új papucsokkal mennyivel jobban néz ki a gép... | |||||
Gabor166 | Adatlap | 187701 | 2008. április 14. 16:13 | ||
Sziasztok! Egy Warriors Kit nevű gyártó termékei után nyomozok. Tudtok valami forrást, ahol ennek a gyártónak a dolgait forgalmazzák? | |||||
páncélos | Adatlap | 187700 | 2008. április 14. 11:54 | ||
Lazarus! Nem mondtam, hogy ronda. Bemutatom az eredet BTR kerekeit. Magyarország 1990-ben rendszeresítette az első sorozatot, azok a harcjárművek még a kereket védő lemezzel, - én csak dísztárcsának nevezem – érkeztek. 1996-tól érkezett BTR-ek kereke a 2. kép. A BTR-80A kocsik kereke a 3. képen látható. Oroszországban a sima BTR-80-as és BREM-K harcjárműveken is a nálunk BTR-80A kerékként ismert változatokat is alkalmazzák. | |||||
Petibá | Adatlap | 187699 | 2008. április 14. 09:47 | ||
Pzs most készült el a BTR-80A kerekeivel, kiválóak szerintem! Petibá | |||||
Lazarus | Adatlap | 187698 | 2008. április 14. 09:38 | ||
páncélos | Adatlap | 187697 | 2008. április 14. 09:27 | ||
Lazarus! A legnagyobb gond a Zvezda BTR-el, hogy a kerekeit nem lehet felhasználni. Úgy ahogy van kuka. Rejtő István | |||||
Lazarus | Adatlap | 187696 | 2008. április 14. 08:44 | ||
Helló! Kinek mi a véleménye erről a készletről? Zvezda - BTR-80A Russian Personnel Carrier A képeken látható járművet akarom összehozni. Amennyire átnéztem a készlet nagyrészt megegyezik az indonéz BTR-rel, csak még azt nem tudom, honnan szerzek 1:35-ben légkondit... | |||||
zozso | Adatlap | 187695 | 2008. április 12. 17:46 | ||
Lazarus | Adatlap | 187694 | 2008. április 11. 15:52 | ||
Ahh, nagyon baba! Már csak meg kéne tudni hol szolgált :) Köszi, és ha van még akkor lökjed :) | |||||
Lazarus | Adatlap | 187693 | 2008. április 11. 15:52 | ||
páncélos | Adatlap | 187692 | 2008. április 11. 08:51 | ||
páncélos | Adatlap | 187691 | 2008. április 11. 08:49 | ||
Tomvenom és Buch! Köszönöm a választ. | |||||
Wrecker | Adatlap | 187690 | 2008. április 10. 22:15 | ||
Idén is lesz nyílt nap vagy valamilyen haditechnikai bemutató Hódmezővásárhelyen? | |||||
tomvenom | Adatlap | 187689 | 2008. április 10. 22:00 | ||
Néhány éve dolgoztam ott,a cégem csinálta a harckocsi javító csarnokot + kiszolgáló épületet. Ebből gondoltam. | |||||
Buch | Adatlap | 187688 | 2008. április 10. 20:01 | ||
Üdv! Tomvenom jól tippelt. Csak most már MH 5. Bocskai István Lövészdandár, amúgy Zrínyi Miklós laktanya. Csak átköltöztettük ideiglenesen, majd valamikor felújítás hajtanak végre rajta. Hy. | |||||
tomvenom | Adatlap | 187687 | 2008. április 10. 18:11 | ||
Helló páncélos! Sztem ez a hódmezővásárhelyi 64. Bercsényi Miklós gldd laktanyája | |||||
páncélos | Adatlap | 187686 | 2008. április 10. 08:13 | ||
Buch! Melyik laktanya, kiállított példánya ez a PT-76B? - és hová viszik? | |||||
Buch | Adatlap | 187685 | 2008. április 9. 21:08 | ||
vitarisi | Adatlap | 187684 | 2008. április 6. 12:32 | ||
Szerintem maszkolófóliából is el lehetne készíteni, festve. | |||||
Emerick | Adatlap | 187683 | 2008. április 6. 11:55 | ||
Szia! Fújni nem tudok. Ez az egy hiányosságom van makettezés terén. :-O :( De köszönöm! WolfI. | |||||
bubi | Adatlap | 187682 | 2008. április 5. 21:29 | ||
Kedves Emerick! Nekem megvan az Eduard Express Mask készletében fémmaratás formájában, tehát fújnod kell. Ha így is jó, ezt kölcsönadom neked szívesen ha személyesen átveszed. Üdv | |||||
Emerick | Adatlap | 187681 | 2008. április 5. 20:51 | ||
bubi | Adatlap | 187680 | 2008. április 1. 20:47 | ||
Köszönöm az infót Norbert! És civilek részére is látogatható lesz? Kiváncsi vagyok, vajon megmaradtt-e valami az eredeti beső "Elfenbein" és a külső terepszínekből, remélem a konzerválás nem feltétlenűl az eredeti színek (lefestését)újrafestését jelenti! Vagy előbukkana egy halvány toronyszám... Ok! Elég az álmodozásból. | |||||
Számvéber | Adatlap | 187679 | 2008. április 1. 19:42 | ||
A tornyot konzerválják, majd a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarának hátsó részén lesz kiállítva a tervek szerint. Üdv | |||||
bubi | Adatlap | 187678 | 2008. április 1. 19:11 | ||
bubi | Adatlap | 187677 | 2008. április 1. 19:07 | ||
Ja a kép | |||||
bubi | Adatlap | 187676 | 2008. április 1. 19:06 | ||
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy hol tekinthető meg a márciusban, Matty közelében kiemelt Pz IV tornya? | |||||
Grande | Adatlap | 187675 | 2008. március 31. 11:23 | ||
LecLerc szemenkénti lánctalpal még nem találkoztam, de ha tud valaki, szóljon!:) Egyébként vicces, hogy a készlethez fém futógörgôket adnak, és ehhez pedig a jó öreg vinyl lánctalpat :) Reménykedjünk, hogy valaki kiadja a szemenkénti Leclerc lánctalpat. (AVF Club, Modelkasten, Friulmodel)... |
