Csörömpös
141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156.
pipi 187715 2008. április 24. 20:34
Emerick!
Gratulálok, jól átgyúrtad!
Üdv pipi
MoMi 187714 2008. április 23. 10:32
Szia MAZHL2005!
Az M36 "Jackson" 90mm ágyúja az "M3"-as egy 1940-es 90mm légvédelmi ágyú páncéltörő változata volt. egészen 50-es évek végig használták.
az alap légvédelmi ágyú adatai:
(M1A1)
Caliber: 90 mm L/53
Total weight: 8,618 kg (18,999 lb)
Barrel weight: 1,109 kg (2445 lb)
Length with the carriage: 4.73 m
Length: 4.60 m
Width: 4.16 m
Height: 3.07 m
Weight of the projectile: 10.61 kg (23.39 lb)
Rate of fire: 25 rounds per minute (at most)
Muzzle velocity: 823 m/s
Range: 17,823 m (20,585 yd)
Ceiling: 10,380 m (34,050 ft) (limited by 30 second fuse)
Elevation : +80 to −5 degrees
Traverse : 360 degrees.
Na ezt aplikálták az amik az M4A3 alvázra. 1944 szeptemberben jelent meg Európában a német Tigris személyzetek nagy bánatára,mivel 500-800m-ről ki tudta lőni oldalról a tigrist.
90mm pc törő adatai
90mm Gun M3
Calibre 90 mm
Muzzle Velocity 853 m/sec
Shell Weight 11 Kg
Penetration (mm through vertical plate - calculated)
Range(metres) 100 200 400 800 1200 1600 2000 2400
Penetration(mm) 127 126 123 117 111 106 100 94
Flight Time(secs)0.11 0.23 0.48 0.99 1.53 2.1 2.71 3.35
Amit Te olvastál az a Super Pershingbe (T26E-4-1) lévő T15E1 90mm ágyúba való
új HE lőszerrel közölt adat. Ebből viszont csak 2db volt Európában és valóban '45 áprilisában szemből kilőttek egy Königstigert Dessaunál.
De ebből általánosságokat levonni nem kell.
A Tiger és Königstiger kilövéséhez sok-sok Sherman és M10,M36 kellett.
Megadták az amik az árát minden kilőtt német Hk-nak.
Boccs,hogy belekontárkodtam a páncélos témába.
Momi.
Emerick 187713 2008. április 22. 21:41
régi Tatra makett
régi Tatra makett
Tatra vz 30
Tatra vz 30
vz_1
vz_1
vz_2
vz_2
vz_3
vz_3
vz_4
vz_4
vz_5
vz_5
vz_6
vz_6
Lássatok csodát! Én is makettezem még mindig! Itt az egyik eredményem, ami lassacskán elkészül. (rendszám és némi szutyok, no meg egy elmaradhatatlan pöttömke alap. :) ) A gumi nem ilyen nyers kaucsuk lesz, majd picit befeketedik és bekoszolódik. ;)
Véleményeket, kritikát szívesen fogadok. ;)
Márkája ismeretlen. Az első képen látható állapotban szereztem be, már minimum második tulajtól. Amolyan béna tejfölöspohár-szerű anyagból van a drága, úgyhogy volt vele meló bőven...
Em.
MAZHL2005 187712 2008. április 21. 12:36
MAZHL2005 187711 2008. április 21. 12:33
Köszi szépen a választ. Ahogy elnézem "kened" a témát, sejtetttem hogy a kétmotoros Zilnek van köze a dologhoz. (nem rég tudtam meg hogy, Zil) A hozzácsatolt sztorival,párbeszéddel el tudom képzelni Üdv : MAZ HL 20 05
pipi 187710 2008. április 20. 21:35
Bocsánat,hogy belekotyogok, de nem kéne már egy MAZ-os topicot csinálni?
Üdv pipi
Maz 187709 2008. április 20. 21:21
Nos, a sereg az egyik legnagyobb legendagyár. Én hallottam négy T-34 motorral a MAZ-t is és a JSz-2 (IS-2) harckocsit is.
A háttérhez tudni kell, hogy a MAZ-543, a MAZ-537 és a ZiL-135 típusokból viszonylag kevés volt az országban (9, talán 18 és passz) ráadásul a rakétások eléggé titkosak voltak. Szerintem kavarták a MAZ-537-t és a ZiL-135-t. Mindkettő nagy, négytengelyes és viszonylag gömbölyű az orra. Előbbi D-12 A 525 motorja a T-55 motorjával rokon, utóbbiban két ZiL-375 motor van, ami az URAL-375 motorjának egy változata(Apró különbségek vannak csak.). Kocsmai beszélgetések alkalmával ezekből jöhetett össze a dolog:
-Há' a Géza mesélte, hogy valami batár nagy jószágot hajtott Kanizsán a seregbe'. Nagy négytengelyes iszonyat nagy dög vót, két motor hajtotta.
-Ja, bátyám haverja is látta, azt mondja, tankmotor volt benne.
_Ja, az lesz az, két harckocsimotor volt akkor benne.
Mindkét képzelt hősünk Kanizsán szolgált, csak Géza a "Felderítő zászlóalj" fedőnevű Frog-7 egységnél, a másik pedig a Légvédelmi rakétaezrednél.
MAZHL2005 187708 2008. április 20. 16:52
Szervusztok Lenne egy-két kérdésem. Tudom jól hogy, a 2. Világháború forgatagában feltűnt jópár brutális tűzerejü páncélvadász SZU-100, Nashorn, Vadászpárduc stb.
De amit tegnap olvastam attól majdem elgurult a gyógyszerem.
A Zrínyi kiadó, Tábori Tüzérség című könyvben azt olvastam hogy, az amerikai M36 Jackson/Slugger páncélvadász Pct. gránátja 1000 m-ig 90 fokos becsapódási szögnél képes átütni a 252 mm-t !!! Reálisnak reális csak fura, tudná ezt valaki igazolni
Azt szeretném még kérdezni hogy, honnan ered az a hiedelem hogy, a MAZba(537 G) két harckocsimotor van ? Holott csak egy motorja van
Gábor166 187707 2008. április 20. 15:53
Tudja valaki?
Az Italeri és Revell M109A6 Paladin ugyan az a makett eltérő csomagolásban?
torpokoska 187706 2008. április 16. 20:52
Kösz, de ez a probléma még nem volt ismert előttem, Móvár előtt; csak most itt olvastam (a 80A csak a terveimben szerepel a 80-as után), sajnos a 70-st már megépítettem, mégegyszer köszönöm az infót majd csak meg lesz valahogy
papgyuri 187705 2008. április 16. 20:23
torpokoska!
Móváron bárki vehetett tőle (szerintem nagyon szépre sikeredett...)3.000,-péz volt az ára.A jelenlegi kerékagyhoz gyártotta, DE sokak szerint a Zvezda BTR-70-es kitjének kerékagyai pont olyanok mint a 80 A-ké! Megoldás: P-Zs. "gumija" + a fenti kerékagy műgyanta klónja és kész.( na meg egy jó kis Eduard réz...)
Üdvözlettel:
papgyuri
torpokoska 187704 2008. április 16. 11:45
És talán másnak is gyártana? Vagy valaki esetleg btr-80A 8 kerék 1/35-ben?
vitarisi 187703 2008. április 16. 11:42
Sziasztok, felkerült "Be quiet!" című diorámámról készült cikkem a harcjárműves cikkek közé, várom a véleményeket!
Lazarus 187702 2008. április 15. 00:01
Értem már mire gondolsz :) Nekem is feltünt ez, de mivel ez az 1etlen btr-80a 1:35-ben amit találtam, nem jelent nekem akkora gondot. De az új papucsokkal mennyivel jobban néz ki a gép...
Gabor166 187701 2008. április 14. 16:13
Egy Warriors Kit nevű gyártó termékei után nyomozok. Tudtok valami forrást, ahol ennek a gyártónak a dolgait forgalmazzák?
páncélos 187700 2008. április 14. 11:54
BTR-80 kerék 1
BTR-80 kerék 1
BTR-80 kerék 2
BTR-80 kerék 2
BTR-80A kerék
BTR-80A kerék
Lazarus!
Nem mondtam, hogy ronda.
Bemutatom az eredet BTR kerekeit.
Magyarország 1990-ben rendszeresítette az első sorozatot, azok a harcjárművek még a kereket védő lemezzel, - én csak dísztárcsának nevezem – érkeztek.
1996-tól érkezett BTR-ek kereke a 2. kép.
A BTR-80A kocsik kereke a 3. képen látható.
Oroszországban a sima BTR-80-as és BREM-K harcjárműveken is a nálunk BTR-80A kerékként ismert változatokat is alkalmazzák.
Petibá 187699 2008. április 14. 09:47
Pzs most készült el a BTR-80A kerekeivel, kiválóak szerintem!
Petibá
Lazarus 187698 2008. április 14. 09:38
btr80a_gumi
btr80a_gumi
zvezda_btr80a_pic1_lg
Nekem nem tűnik annyira rondának
páncélos 187697 2008. április 14. 09:27
Lazarus!
A legnagyobb gond a Zvezda BTR-el, hogy a kerekeit nem lehet felhasználni.
Úgy ahogy van kuka.
Rejtő István
Lazarus 187696 2008. április 14. 08:44
btr80a_01
btr80a_01
btr80a_02
btr80a_02
btr80a_03
btr80a_03
btr80a_indo
btr80a_indo
BTR-80A_Indonesia_01
Helló!
Kinek mi a véleménye erről a készletről?
Zvezda - BTR-80A Russian Personnel Carrier
A képeken látható járművet akarom összehozni. Amennyire átnéztem a készlet nagyrészt megegyezik az indonéz BTR-rel, csak még azt nem tudom, honnan szerzek 1:35-ben légkondit...
zozso 187695 2008. április 12. 17:46
P1000205
P1000205
P1000206
P1000206
P1000207
P1000207
P1000208
P1000208
P1000209
P1000209
P1000210
P1000210
P1000211
P1000211
P1000212
P1000212
P1000213
P1000213
P1000215
P1000215
P1000217
P1000217
P1000218
P1000218
Szasztok!
Nálam most ez készölt el épp... Várom a véleményeket és esetleges kiegészítési ötleteiteket:D bocs a képek minőségéért de mindenesetre várom a véleményeket ;)
Lazarus 187694 2008. április 11. 15:52
Ahh, nagyon baba! Már csak meg kéne tudni hol szolgált :) Köszi, és ha van még akkor lökjed :)
Lazarus 187693 2008. április 11. 15:52
páncélos 187692 2008. április 11. 08:51
URAL-4320 UN
URAL-4320 UN
Lazarus!
Kicsit megkésve bár…
Remélem, ez is jól jön.
páncélos 187691 2008. április 11. 08:49
Tomvenom és Buch!
Köszönöm a választ.
Wrecker 187690 2008. április 10. 22:15
Idén is lesz nyílt nap vagy valamilyen haditechnikai bemutató Hódmezővásárhelyen?
tomvenom 187689 2008. április 10. 22:00
Néhány éve dolgoztam ott,a cégem csinálta a harckocsi javító csarnokot + kiszolgáló épületet.
Ebből gondoltam.
Buch 187688 2008. április 10. 20:01
Tomvenom jól tippelt. Csak most már MH 5. Bocskai István Lövészdandár, amúgy Zrínyi Miklós laktanya. Csak átköltöztettük ideiglenesen, majd valamikor felújítás hajtanak végre rajta.
Hy.
tomvenom 187687 2008. április 10. 18:11
Helló páncélos!
Sztem ez a hódmezővásárhelyi 64. Bercsényi Miklós gldd laktanyája
páncélos 187686 2008. április 10. 08:13
Buch!
Melyik laktanya, kiállított példánya ez a PT-76B? - és hová viszik?
Buch 187685 2008. április 9. 21:08
42_DSC00025
42_DSC00025
2A_DSC00029
2A_DSC00029
3C_DSC00026
3C_DSC00026
24_DSC00030
24_DSC00030
30_DSC00028
30_DSC00028
36_DSC00027
36_DSC00027
1E_DSC00031
1E_DSC00031
Üdv Mindenkinek!
Egy ötlet, ha valaki építeni akarna ilyen, vagy valami hasonlót.
Hy!
vitarisi 187684 2008. április 6. 12:32
Szerintem maszkolófóliából is el lehetne készíteni, festve.
Emerick 187683 2008. április 6. 11:55
Fújni nem tudok. Ez az egy hiányosságom van makettezés terén. :-O :(
De köszönöm!
WolfI.
bubi 187682 2008. április 5. 21:29
Kedves Emerick!
Nekem megvan az Eduard Express Mask készletében fémmaratás formájában, tehát fújnod kell. Ha így is jó, ezt kölcsönadom neked szívesen ha személyesen átveszed.
Emerick 187681 2008. április 5. 20:51
25ID-1
25ID-1
Felhívás! A német 25. páncélgránátos hadosztály jelzését keresem. Létezik matricaként 1/35-ben? Vagy nyomtattatnom kell? Ha van, esetleg maradt valakinek fölöslegben?
Előre is köszönöm a válaszokat!
WolfI.
bubi 187680 2008. április 1. 20:47
Köszönöm az infót Norbert!
És civilek részére is látogatható lesz? Kiváncsi vagyok, vajon megmaradtt-e valami az eredeti beső "Elfenbein" és a külső terepszínekből, remélem a konzerválás nem feltétlenűl az eredeti színek (lefestését)újrafestését jelenti! Vagy előbukkana egy halvány toronyszám...
Ok! Elég az álmodozásból.
Számvéber 187679 2008. április 1. 19:42
A tornyot konzerválják, majd a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarának hátsó részén lesz kiállítva a tervek szerint.
bubi 187678 2008. április 1. 19:11
Torony
Torony
Csak a torony van meg, mint bunker.
bubi 187677 2008. április 1. 19:07
Ja a kép
bubi 187676 2008. április 1. 19:06
Nem tudja valaki, hogy hol tekinthető meg a márciusban, Matty közelében kiemelt Pz IV tornya?
Grande 187675 2008. március 31. 11:23
LecLerc szemenkénti lánctalpal még nem találkoztam, de ha tud valaki, szóljon!:) Egyébként vicces, hogy a készlethez fém futógörgôket adnak, és ehhez pedig a jó öreg vinyl lánctalpat :) Reménykedjünk, hogy valaki kiadja a szemenkénti Leclerc lánctalpat. (AVF Club, Modelkasten, Friulmodel)...
f2d 187674 2008. március 31. 10:14
molnibalage 187673 2008. március 31. 00:24
Lényegtelen, hogy volt -e. Békefentartó az tartsa fent a békét. A hollandok (vagy belgák voltak?) nem szerepeltek ilyen fényesen sajnos...
Lazarus 187672 2008. március 30. 12:18
Itt az infó ha érdekel.
www.milhist.dk/post45/boellebank/boellebank_uk.htm
"Bøllebank" (Hooligan-bashing) – Danish Tanks at War
Rumcájsz 187671 2008. március 30. 09:58
Arra nem emlékszem, hogy szerb gerillák vagy reguláris erők ellen szólt-e a fellépés,de a körülményekre igen. A szerbek tüzérsége egy városközpontot meg a helyi piacot rendszeresen tüz alá vette, az ENSZ-erők felderitése meg kiszúrta, hogy honnan jön az áldás. A dán Leók odacsörömpöltek a környékre, és a következő tűzcsapás kezdetekor rászóltak a szerbekre, hogy tán ezt a csunyaságot mégse kellene tenniük. A szerbek hálából a gáláns figyelmeztetésért rájuk lőttek, mire a hálátlan-
ságon feldühődött dánok a Leó főfegyverének rendeltetésszerű használatával kioktatták őket, hogy mi is a különbég a fegyvertelen polgári lakosság és a felpiszkált idegzetű harckocsizók között. Hogy volt-e tűzparancsuk, vagy csak öntevékenyek voltak, azóta sem szellőztette a sajtó/legalábbis a miénk/.
Amon 187670 2008. március 29. 21:27
Lazarus 187669 2008. március 29. 18:08
Ehh.. Akkor ezt benéztem. Találtam infót arról hogy a dán Leo-k harcban is résztvettek :) Igaz hogy csak gerrillák ellen, de azért komoly. 0:150 arányban nyertek. Ki gondolta volna :)
Grande 187668 2008. március 29. 08:40
Lazarus!
Ahogy a lenti linken látod, a LecLerc is folyamatos fejlesztésen esik át és pár verzió ebből is létezik. :)
kpz.axlbox.de/servlets/sfs;jsessionid=6A9F35B059D548A8A61E039CCD2AEC6D
Lazarus 187667 2008. március 28. 23:40
Helló Skacok!
Én Leó-t írtam, Nem Lec-et :) Amire én gondoltam Azok a dán Leopárd 1a5 variánsok. Azokat fixen tudom hogy ott voltak az UN erők között Bosniában '91-ben és később az SFOR kötelékében '98 tájékán. Csak nem tudom, hogy talákoztak-e a szerbekkel. A másik pedig, hogy azok régen 1a3 voltak, és csak modernizálták ezekt 1a5-re és utánna kéne néznem ez mit takart. A Leclerc pedig csak Leclerc. Nincs 16 variánsa mint a Leóknak.
halaci 187666 2008. március 28. 22:54
Mivel a dánoknak soha nem volt Leclerc-jük, nehezen használhattak volna :-)). Nem tudom, a franciákon és az emirátusokon kívül rendszeresítette-e valaki? (A szaudiak kipróbálták, de tudtommal nem lett belőle üzlet.)
A dánokhoz itt egy lista, ebben a múlt század elejétől az összes járgány benne van, amit a hadseregük használt, még a Peugeot személygépkocsik is...
www.armyvehicles.dk/alphaindex.htm
