Csörömpös
MAZHL2005 188213 2009. február 13. 17:09
JUGE75! van egy fotód a 68-as cseheszlovákiai ( gyakorlatnak nevezett ) eseményről. A fotón szereplő személyek nevei, ha nem tévedek a következők ( balról-jobbra )
Gyarmati János, fhdgy
Bertus Gábor, alez
Kőszegi György alez
A technikai felkészítést Nagyatád hejörségben végezték, ha jól tudom
MAZHL2005 188212 2009. február 13. 16:10
Cloroformban oldott plexit reszelék,
minél finomabb a reszelék annál jobb, ergó gyorsabban feloldódik. Minél több a plexitpor a cloroformban annál sűrűb lessz a ragasztó msrészt nhezebben párolog de nem árt ha folyós mert a hosszú ragasztandó élek mentén jól jön, mégpedig azért mert a híg ragasztócsepp végigszalad az él mentén és gyorsan beimdul a reakció az egész felületen, kimondottan alkalmas apró alkatrészek ragasztására mert még kis felületen is nagy szilárdságot biztosít. A plexitre azért van szükség mert a cloroform önmagában túl gyorsan elpárologna, a plexit csak hordozó anyag. Három fő hibája van ennek a ragasztónak, legfőbb a párolgás, ezért jól zárható edényre van szükség. Bármilyen kis üvegedény megteszi pl: a régi paxilazolos üvegedény. A második hibája az hogy, ha túl sok ragasztót viszünk fel és melléfolyik akor ott egy fényes, üveges felület jön létre száradás után. Ez akkor kellemetlen igazán, ha nem férünk hozzá polírpapírral, hogy eldolgozzuk. A harmadik az hogyha egy kis alkatrészre sokat viszünk fel akkor túlságosan "megmarja", tönkreteszi, ergó keveset kell használni az apró felületeken
A ragasztás azért olyan erős mert a két alkatrész feloldódott műanyaga összeforr, gyakorlatilag eggyéválik
juge75 188211 2009. február 13. 05:50
Ha van nyomda a közeledben MAZHL2005, kérj tőlük Romayor offset lemezt, amit már nem használnak, az a leg vékonyabb.
Mindenképpen használj a ragasztásához pillanatragasztót, lehetőleg gél állagút.
Az alumíniumon mindíg keletkezik oxidréteg, ettől mattul be.
Az eloxált alumínium víz szerető anyag, "hidrofil", és zsírtaszító "oleofób", ezért használják a nyomda iparban offset nyomólemez alapanyagként.
Előbb alapozd le, és azután fesd.
Miggyuri 188210 2009. február 13. 05:34
legvégső esetben pillanatragasztót használj. Előtte az alu felületet sem árt zsírtalanítani. Szívesen hallanék a saját készítésű ragasztódról bővebben.
Miggyuri
MAZHL2005 188209 2009. február 13. 05:23
Találtam egy vékony aluminium lemezt, ebből szándékozom részleges sárvédőt készíteni. Hogy tudnám a meglővő, műanyaghoz rögzíteni ? Valami speciális ragasztó kell ? Mellesleg én saját készítésű ragasztóval dolgozom, nagyon erős kötést hoz létre, de nem ismerem a korlátait. Lehet, hogy az aluminiummal már nem tud mit kezdeni
sdkfz 188208 2009. február 12. 19:17
Nemtudom az enyém paszol csak a teknőt be kell akasztani a húzógörgők elé.
Az enyém nem rövid pont jó lehet hogy korigálták a hibát vagy ki tudja
de rengeteget kell tömíteni.
Emerick 188207 2009. február 11. 21:02
Az Academy teknő-felépítmény illyesztésének van egy trükkje. Asszem vmit vhová be kell akasztani, hogy passzoljon. (...az a bizonyos 18-as felhang... :) )
Nekem a Wirbelwindnél volt hasonló gikszer, de szétbontás után a próbálkozások közepette egyszercsak összepattant... :) Viszont a sárhányót a két oldalon elfelejteném, főleg a felhajtható első elemeket, mert köze nincs az eredetihez...
I.
wittman44 188206 2009. február 11. 20:30
Szuper jol sikerült csak igy tovább.
Üdv Wittman
Teuton 188205 2009. február 11. 18:19
C-119 188204 2009. február 11. 18:15
P2110370
P2110370
P2110369
P2110369
P2110368
P2110368
P2110365
P2110365
P2110367
P2110367
A trunpeter kv -1
1:72-ben !
vincus80 188203 2009. február 11. 17:40
Ok, akkor emilben megy... sajna nem igérem, h most azonnal. Mindjárt indulok :(
Teuton 188202 2009. február 11. 17:28
Ha nem akarod feltöltögetni, esetleg küldenél képeket a freedomfighter72@freemail.hu.-ra?
Köszi.
Teuton
Teuton 188201 2009. február 11. 17:25
Szia Vince!
Tennél fel esetleg fotókat az átalad elkészített járgányok hátuljáról?
Előre is köszi a segítségedet.
vincus80 188200 2009. február 11. 16:18
Én 4 db-ot csináltam a 1327, és 1328-ból, és mindegyikkel ez volt a hiba. :(
Sztiroldarabok, tömítőpaszta, és csiszolópapír kombinációt tudom ajánlani. Utána el lehet takarni a problémás részt málhával pl.
Vince
Laac 188199 2009. február 11. 16:01
Szeva!
Nekem is van ilyen kittem és kész is, de ilyen probléma nálam nem volt?
Üdv: Laac
Satyak 188198 2009. február 11. 14:42
Basszus, pont az figyel a polcon. Na akkor az még várat magára őszig.( akkor több időm lesz rá).
Köszi az infókat, várom a többi buktatót.:)
Jó makettozást
Szia
Teuton 188197 2009. február 11. 13:31
Szia Satyak!
A kötényezett pzIV H verziójáról van szó, de elképzelhető, hogy mindegyik általuk kiadott pzIV gyártási hibás. Én is csak másfél nap meló után vettem észre, amikor már szárazpróbát tudtam tartani a két fődarabbal. Egyből ez nem látható amíg hátsó páncéllemezeket fel nem ragasztod.(Sajnos) Dehát ahogy a közmondás tartja, olcsó húsnak híg a leve! Egyébként a 1327 sz. kitről van szó.
Üdv:Teuton
gp78 188196 2009. február 11. 10:08
sziasztok
tudnátok segiteni suzuki wagon r keresek 1/24 ben segitenétek.
elöre is köszönöm.
gp78@citromail.hu
Satyak 188195 2009. február 11. 09:55
a fotó jól jönne, és a makett pontos tiposa illetve száma.Most megilyesztettél.Nekem is van egy academy rz 4 em a polcon.Lehet inkább eladom? :D
Teuton 188194 2009. február 11. 09:51
A helyzet a következő: Kényszerpihenőn vagyok(eltörött a lábam) ezért most végre jut időm a makettezésre. Elkezdtem egy 1:35-ös academy pzIV-et építeni és a következő problémával szembesültem. A felépítmény kb. 5mm-el rövidebb mint a páncélteknő! Egyenlőre sztirol lapokból készített meghosszabbításban gondolkodom, de ha valakinek van más, jobb ötlete szívesen elfogadom. Mondjuk a kit alacsony ára miatt nem fűztem hozzá nagy reményeket, de erre azért nem gondoltam. Több olcsó termékeket forgalmazó cég kitjeit építettem már, de ilyen problémával még nem talélkoztam. A sok sorja és az, hogy sokat kell tömíteni egy dolog, de ez elég gáz. Várom azok jelentkezését is akik már építették az említett kitet, kíváncsi vagyok ki, hogyan oldotta meg a problémát. Ha kell teszek fel fotót is.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítéget!
^Sunrise^ 188193 2009. február 11. 08:52
En is pont ezen gondolkodtam a multkor, bar 1:35-nel mar lehet, erdemesebb lesz korulnezni mas iranyban, de 1:72-nel en is azt valasztanam.
Miggyuri 188192 2009. február 11. 05:47
Akár összecsavart tömítőanyagból vagy alufóliából esetleg beáztatott és megcsavart papírzsebkendőből. Én a tömítőanyagot választanám.
Miggyuri
bgyasoldier 188191 2009. február 10. 20:31
Challenger Iraq_war
Challenger Iraq_war
Challenger II-es körbe a ponyvát (?) miből lehetne megcsinálni, 1/72-ben?
Köszi a segítséget.
juge75 188190 2009. február 9. 16:25
ER3510
ER3510
Towing Cables for IS-2, Unit Price :HUF 1,335.75
juge75 188189 2009. február 9. 16:23
ER3510A
ER3510A
A Hobbyeasy.com-on találtam, az Eureka XXL gyártja ER3510 cikkszámon.
MAZHL2005 188188 2009. február 9. 14:33
Tud valaki ISZ-2 vontatóköteléröl képet, adatot ( hossz, átmérő, a vonófej méretei )
előreis köszönöm!
Amon 188187 2009. február 8. 18:27
Pigment porokkal tudod ezt a hatás előidézni.
A sárvédőt el is hagyhatta de számos odon deformálódhattak kicsit meghajolva, vagy totál görbülve főleg 2.vh tankoknál.
A lencse festése pedig a műanyag hátba befestet a megfelelő színt éa ragasztod az áttetsző alkatrész vagy az áttetsző alkatrészt hátulját fested és úgy rörzíted a helyáre vagy clear festék.
MAZHL2005 188186 2009. február 8. 18:22
Szervusztok, tud valaki segíteni "gyenge" koszolásban? Nem akarom túlzásba vinni épp, hogy érzékeltetve legyen. Sárvédő roncsolásban is elkéne pár tanács de leginkább az optikák lencséinek festése adta fel a leckét
előreis köszönöm!
sdsada 188185 2009. február 7. 15:29
Juujj, tényleg pedig emlkészem, hogy ezt a kérdést már én is feltettem... XD
Petibá 188184 2009. február 7. 14:57
Azok jégkarmok. Jeges terepen minden 4.-5. lánctalp gumibetéte helyett betesznek egyet-egyet, így a lánctalp meg tud kapaszkodni a terepen, nem csúszkál a tank.
Petibá
sdsdaf2 188183 2009. február 7. 13:03
strv_122_09_of_58
strv_122_09_of_58
Elvileg csúszásgátló hogy könnyebben fel lehessen lépni , de nem gumiból van.
Jimbow 188182 2009. február 7. 11:18
1
1
Meg tudná mondani valaki, mi az a fekete gumi x alakú elemekből álló csík a test elején? A Leopard 1-en is van ilyen. Köszi!
páncélos 188181 2009. február 5. 22:21
BMP futógörgő
BMP futógörgő
Akkor ismételten megpróbálnám csatolni a BMP futógörgő képet.
voroshangya 188180 2009. február 5. 17:59
Grande & Páncélos!
Koszi az információt!
Hangya
páncélos 188179 2009. február 5. 15:48
Akkor csatolom a képet:
Grande 188178 2009. február 5. 11:53
Páncélos!
A felsorolt gyártók közül nem tudom melyik a jó és pontos futógörgö (Accurate, Miniarm, Panzershop, AEF Design). Nekem Panzershop kerekeim vannak.
Az AEFDesign gyárt BMP-1 és BMP-2 belsöt is. Itt lehet nézelödni.
www.aefdesigns.com/Soviet_Images/SOVIET_ARMOR.HTM
A 6845-ös hozzászólásom elsö csatolmánya a BMP-1 belsöt mutatja. Dobozbontást nem találtam,így nem tudom mennyire részletes és jó kit lehet. Viszont BMP-2 Interior dobozbontás van az armorama.com-on, viszonyítási alapnak...
www.armorama.com/modules.php
páncélos 188177 2009. február 5. 11:46
Valami elromlott, mert nem tudok képet csatolni.
páncélos 188176 2009. február 5. 11:40
Grande & Voroshangya!
A másodiknak ajánlott kiegészítőt én nem javasolnám, mert az eredeti futógörgők nem így néznek ki. Csatolok egy képet is.
Egyébként BMP-1-hez is létezik belső? (((Mert, ha igen akkor nekem kár volt papírból megcsinálnom a sajátomat.)))
Grande 188175 2009. február 5. 10:52
Voroshangya!
BMP-1 kiegészítöket találsz jópárat, föleg külföldröl lehetne beszerezni.
Az AEF Design gyárt komplett belsöt és külsö feljavítót.
www.aefdesigns.com/Soviet_Images/kt_111p.jpg www.aefdesigns.com/Soviet_Images/KT109P.jpg
A Panzershop, AEF Design, Accurate Armour, Miniarm gyanta kerekeket talán valamelyik szemenkénti lánctalpat is.
A Model Point fém lövegcsövet és Update Set-et.
Az Eduardnak talán még található maratása BMP1-hez, de az Airwaves is csinál.
Az MBT pedig gyanta motort kínál.
zoli59 188174 2009. február 4. 23:15
Szia pucul!
Küldj egy e-mail címet,ahová tudnák neked képet küldeni.
Üdv Zoli
T.Csaba 188173 2009. február 4. 22:28
brit hk. lőszerek
brit hk. lőszerek
Most találtam a képet.Hátha segít valakinek valamiben.
pucu1 188171 2009. február 4. 19:36
Sdkfz 184 elefant,ferdinand projektembe kezdtem bele,kellene 1 kis segítség!
Ha valaki tudna belsőről képeket,linkeket,könyveket(pdf) küldeni az nagyon meg köszönném.
Egy könyvet vadászok AFV Super Detail Photo Book Vol.3
privibe ha lehet
üdv
voroshangya 188170 2009. február 4. 19:21
Segítség! BMP-1- hez feljavító szett létezik? Belső feljavítót keresek+
Hangya
wittman44 188169 2009. február 4. 18:25
Kép008
Kép008
Kép027
Kép027
Köszi az anyagot, rendes tőled, már sokat haladtam vele, üdv Wittman
juge75 188168 2009. február 4. 18:07
Nimrod
Nimrod
nimrod1
nimrod1
nimrod2
nimrod2
nimrod3
nimrod3
nimrod4
nimrod4
nimrod5
nimrod5
nimrod6
nimrod6
Nimrod7
Nimrod7
Nimrod8
Nimrod8
Nimródhoz.
Bebá 188167 2009. február 3. 22:39
Helló wittman44!
Amennyiben időd engedi szíveskedj e-mailben megkeresni.Nem a témában.
sz.b.makett@chello.hu
Bercibá
C-119 188166 2009. február 3. 14:56
Bocsánat , siettem és nem olvastam vissza !
C-119 188165 2009. február 3. 11:41
Szevasztok
Keresek Italeri 1/35-ös oldalpáncsált és löveget !
Ha valakinek maradt mert rézre cserálte , tivesem fohadnám !
Atöbbit megdumáljok !
20/ 2861515
Jimbobá 188164 2009. február 1. 16:45
Ha valaki látott mostanában valamelyik boltban 1:35-ös Trumpeter C-1 Arietét (a régebbi, szürkedobozos kéne), kérem szóljon!
(mailben vagy itt)
Bubu 188163 2009. január 30. 23:20
Szia Wittman!
Ha dobsz egy emailt privátban , akkor küldök Nimródról egypár fotót meg rajzokat.Ide nem tudtam felrakni mert Word-ban vannak!
Üdv:Bubu
