| Roadblock | Adatlap | 188627 | 2010. február 25. 21:31 | ![]() | |
| Kontár | Adatlap | 188626 | 2010. február 25. 21:20 | ![]() | |
Elvtársak! A színes képen biztos, hogy Elefant van. A "nagy" ajtó nyílása sztm egy maihoz hasonló 170°-os kivetőpánttal működött vagy még nagyobb szögben nyílt és gondolom a belső térben került elhelyezésre. Tyimosenkoval egyetértek a nyílás irányt illetően, bár nem hiszem, hogy lett volna bármi technikai akadája a másik irányba való nyílásnak... passz. Szeretem az Elefantokat :) | |||||
| Wrecker | Adatlap | 188625 | 2010. február 25. 20:45 | ![]() | |
Alakulat : I. Abteilung (s.Pz.Jg.Abt. 653), 3. Kompanie, Nr. 332 Északi front - 1943 | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 188624 | 2010. február 25. 20:43 | ![]() | |
Hello, Nyithato volt a nagy is, az a veszkijarat. De hogy hogyan nyilt, azt nem tudom, nincs fotom rola. Logikusnak tunik, hogy pont ugy, ahogy a kicsi. udv | |||||
| Roadblock | Adatlap | 188623 | 2010. február 25. 20:27 | ![]() | |
Valszeg én hiányoltam...az ok elég 1xű, az Elephantok a Ferdinandok upgrade-jeként kerültek bevetésre és amikor feljavitották őket,a legtöbb kapott zimmeritet... Egyébként az én Elephantom is zimmerit nélkül készült - mondjuk rajtam is számon kérték anno... :) Egyébként a ff kép felirat szerint ez egy az Ferdinand baaar akkor a zimmerit mit keres rajta?...Szerintem a szines képen is az van, mert ha jól emléxem, akkor a hátsó részen is vannak pont itt különbségek... Hétvégén talán tudok feltenni képeket.. Mind a Ferdinand, mind pedig az Elephant Sd.Kfz 184 volt... :) | |||||
| Kontár | Adatlap | 188622 | 2010. február 25. 19:57 | ![]() | |
| Kontár | Adatlap | 188621 | 2010. február 25. 19:54 | ![]() | |
Hali pucul sztm csak a "kicsi" volt nyitható, legalábbis pánt szerint, de ebben nem vagyok teljesen biztos. (kép mellékelve) Más: Közben megtaláltam egy nemrég beszerzett anyagban az én Italeris Elefantom, amiről valaki hiányolta a zimmeritet :) nem mintha nem mutatott volna jól rajta, de ezen sincsen. Valami különleges oknál fogva azonban ezt a képet nem adja hozzá a galériához... :( písz | |||||
| pucu1 | Adatlap | 188620 | 2010. február 25. 15:43 | ![]() | |
| isitech | Adatlap | 188619 | 2010. február 19. 23:11 | ![]() | |
Üdv mindenkinek Van egy Tamiya Panther-em. Szeretnék rá csinálni oldalsó páncéllemezeket, de semmi infóm nincs róluk. Ami érdekelne, hogy kb mekkorák és hogyan voltak felfogatva. Előre is kösz. István | |||||
| páncélos | Adatlap | 188618 | 2010. február 19. 10:21 | ![]() | |
Folyt. a szovjet/orosz harcjárműveknél! | |||||
| sulyid | Adatlap | 188617 | 2010. február 19. 08:29 | ![]() | |
A ciprusi t90 az szebb:) | |||||
| páncélos | Adatlap | 188616 | 2010. február 19. 08:25 | ![]() | |
| szuhoj | Adatlap | 188614 | 2010. február 10. 12:19 | ![]() | |
Vicus80 köszi az infot, megkeresem. | |||||
| Roadblock | Adatlap | 188613 | 2010. február 10. 09:17 | ![]() | |
En Csehorsyagbol rendelem az Evergreen, mert -sajnos- az itthoni forrasok kiszamithatatlanok. :( Regen forgalmazta a Fabulis, csak eppen raktaron nem volt nekik. Ha jol emlexem, akkor a bygmodellnel is lehet rendelni, de veluk meg en nem allok szoba. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 188612 | 2010. február 10. 09:11 | ![]() | |
| vincus80 | Adatlap | 188611 | 2010. február 9. 21:10 | ![]() | |
| Roadblock | Adatlap | 188610 | 2010. február 9. 20:52 | ![]() | |
pl. www.panton.hu de keress ra az Evergreen-re.. | |||||
| szuhoj | Adatlap | 188609 | 2010. február 9. 20:18 | ![]() | |
szevasztok tudna valaki segiteni abban, hogy hol tudnék 0,5-össztirollapot venni? elöre is köszi | |||||
| soca | Adatlap | 188608 | 2010. január 31. 01:25 | ![]() | |
ennél több számot ne akarj mert belebutulsz:) | |||||
| Tomi | Adatlap | 188607 | 2010. január 24. 16:51 | ![]() | |
Info? | |||||
| Tomi | Adatlap | 188606 | 2010. január 24. 15:37 | ![]() | |
Mert le szeretném gyártani:-) | |||||
| Tomi | Adatlap | 188605 | 2010. január 24. 15:36 | ![]() | |
ennél kicsit részletesebb kéne !Tervrajz! | |||||
| Tomi | Adatlap | 188604 | 2010. január 24. 15:35 | ![]() | |
kössz | |||||
| Kamovos | Adatlap | 188602 | 2010. január 24. 15:27 | ![]() | |
2 ismeretlenes egyenle? :) :D | |||||
| Obi | Adatlap | 188601 | 2010. január 24. 15:27 | ![]() | |
- Länge 346.7 mm - Breite 101.8 mm - Höhe 96.6 mm :P Ezek az 1:35-s méretarányok, elvileg :D | |||||
| Tomi | Adatlap | 188600 | 2010. január 24. 15:26 | ![]() | |
ez tiszta de a számokat nemtudom Sajnos | |||||
| Obi | Adatlap | 188599 | 2010. január 24. 15:20 | ![]() | |
szorozd meg 35-tel, majd a kapott számokat oszd el 72-vel, elvileg megkapod a helyes méreteket :D | |||||
| Tomi900821 | Adatlap | 188598 | 2010. január 24. 14:51 | ![]() | |
Szia ATTIS 1/72 ben szeretném megteremteni erre kellene a referencia | |||||
| ATTIS | Adatlap | 188597 | 2010. január 24. 13:37 | ![]() | |
http://planetarmor.com/forums/showthread.php?t=4413 Modelldetails - sehr detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1/35 - Länge 346.7 mm - Breite 101.8 mm - Höhe 96.6 mm | |||||
| Tomi900821 | Adatlap | 188596 | 2010. január 24. 13:06 | ![]() | |
Kössz El lennék ragadtatva ha párat tudnál csinálni miliméterpapíron is előrre is kössz | |||||
| gábor76 | Adatlap | 188595 | 2010. január 24. 12:12 | ![]() | |
A "mi készül éppen" rovatban van pár kép az enyémről... | |||||
| Tomi900821 | Adatlap | 188594 | 2010. január 24. 12:07 | ![]() | |
Ha valakinek megvan örülnék róla 1-2 hasznos képnek mármint a Trumpeter Gesch. Tiger | |||||
| Tomi | Adatlap | 188593 | 2010. január 24. 10:45 | ![]() | |
Magam szeretném megépíteni a trumpeter méreteinek is örülnék! | |||||
| ATTIS | Adatlap | 188592 | 2010. január 23. 10:07 | ![]() | |
Tomi! Magad akarod megépíteni v. a Trumpeter pontosításához kellene? | |||||
| Tomi | Adatlap | 188591 | 2010. január 22. 20:58 | ![]() | |
Üdvözlet mindenkinek! Segítséget kérnék Hiteles tervrajzot keresnék egy német szörnyetegről: Geschützwagen Tiger aki valamilyen előrre lépési irányt tud,kérem jelentkezzen! sziraki.tamas@freemail.hu Köszönöm | |||||
| Kamovos | Adatlap | 188590 | 2010. január 22. 20:17 | ![]() | |
Szia ATTIS! Hát... A Kormos leégett mező sima ügy. A tüzet viszont tényleg nehéz imitálni! Ne aggódj, ha elkészülsz vele, az is előkerül! :) Nálam ez rutin! :D Üdv: kamovos | |||||
| ATTIS | Adatlap | 188589 | 2010. január 22. 19:20 | ![]() | |
Igen sejtettem hogy mi nem használtunk ilyet, jól mutatna egy lángoló búza föld közepén ahogy két oldalt leéget minden, DE! Ha élethű víz elkészítése kemény dió-vagy már nem is annyira-a tűz még nehezebb. Az ágyú az alan terméke Bocsa kép minőségért. van is valahol egy cikkem róla áll. meg is jelent csak én nem látom sehol | |||||
| ATTIS | Adatlap | 188588 | 2010. január 22. 19:10 | ![]() | |
Nagyon állatok köszi ijenekre gondoltam,minden kép kap majd -2011- egy ki diot csak adig gyüjtőm az anyagot hozzá. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 188587 | 2010. január 22. 14:11 | ![]() | |
Szia Attis! Úgy tudom nekünk ilyenünk nem volt, és, hogy kifelyezetten a felperzselt föld hadművelet miatt építették az Oroszoknak! A löveg mihez van? Üdv: kamovos | |||||
| Régert | Adatlap | 188586 | 2010. január 22. 13:10 | ![]() | |
Szia ATTIS! Nekem egy két archív fotóm van róla, de olvastam is valamelyik haditechnikában a járműről egy pár sort. Üdv Régert | |||||
| ATTIS | Adatlap | 188585 | 2010. január 22. 10:11 | ![]() | |
Nekem már van de egyenlőre félre tettem, most ez van terítéken | |||||
| Kamovos | Adatlap | 188584 | 2010. január 21. 18:39 | ![]() | |
Szia ATTIS! Ez az SdKfz 251/16D (Flame) :) Nekem még nincsen! :( Itt nézelődjél! www.ok.hu/katalogus Van a makettről kép bőven! Üdv: kamovos | |||||
| ATTIS | Adatlap | 188583 | 2010. január 21. 18:31 | ![]() | |
| Jakesz | Adatlap | 188582 | 2010. január 20. 22:36 | ![]() | |
Ma este 21:00-kor volt egy jó műsor a National Geographic csatornán a címe: Haditechnika: Mozgásban Egy pár felvételt mutattak a Merkava 4-es ről,beszéltek az izraeliekről,és még sok mindenről. Ma még ismétlik,és holnap is lesz,ha valakit érdekel nézze meg a port.hu oldalon,hogy mikor lesz a műsor.Érdemes megnézni! | |||||
| Vermate | Adatlap | 188581 | 2010. január 13. 22:17 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönök minden választ, és ötletet! tsabának, Zéé64-nek, és Donnak küldtem, egy e-mailt, majd nézzétek meg! Szerintem az lenne a legjobb, ha mostantól csak a típussal kapcsolatos információkkal foglalkoznánk a fórumon, ami mások számára is érdekes lehet. A csereberét majd magánban megbeszéljük. Üdv: Vermate | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 188580 | 2010. január 13. 17:07 | ![]() | |
Szia Varjúbácsi! Dehogynem! Ha nem lenne akkor a hátfal kb a lánctalp/feszítőg. vonalában lenne! A 2-k képeden ez tökéletesen látszik is. Üdv Zéé | |||||
| Don | Adatlap | 188579 | 2010. január 13. 16:52 | ![]() | |
Vermate! Ha gondolod vmikor jövő héten be tudom szkennelni egy vonalzó mellett a daru "A" keretét, meg ami kellhet. De majd keresek vmi fotót róla. Don | |||||
| Don | Adatlap | 188578 | 2010. január 13. 16:43 | ![]() | |
Vermate! egy rozsdás elhagyott m32, bár ez a korai M4A1 test, e ihletadónak jó lehet: www.usarmymodels.com/AFV%20PHOTOS/M32%20TRV/M32%20TRV.html Don | |||||
| Pershing26 | Adatlap | 188577 | 2010. január 13. 16:22 | ![]() | |
Sziasztok4 Ha valakit érdekel láttam egy 1:35-ös Tamiya Jagdtiger-t a www.vatera.hu-n. Az ára:5605 FT. Licitáltak rá,de még így is 5905 FT.Szerintem megéri.Hiánytalan ,de bontott. A licit holnap jár le. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 188576 | 2010. január 13. 15:54 | ![]() | |
A kéopek alapján szerintem! nincs nyújtva a test: | |||||
Addig is :
www.peachmountain.com/5star/tanks_Elefant.aspx
