| sziklakks | Adatlap | 188766 | 2010. december 6. 12:57 | ![]() | |
| wittman44 | Adatlap | 188765 | 2010. december 4. 20:21 | ![]() | |
Igen toronyszámot akartam irni, de igy is köszi. Wittman | |||||
| Emerick | Adatlap | 188764 | 2010. december 4. 20:20 | ![]() | |
Toronyszámot legfeljebb... Azt hamarabb találsz, mint soroztszámot. Utóbbihoz a német levéltárak bugyraiba kellene elmerülni, igen hosszú időre... Ajánlani tudom mindenképpen Dr Számvéber Norbert megfelelő témájú könyveit. Abból és némi keresgéléssel, hogy mit is jelentenek a toronyszámok, már lehet próbálkozni, totózni, hogy mit is használhattak. I. | |||||
| wittman44 | Adatlap | 188763 | 2010. december 4. 16:22 | ![]() | |
Segitséget kérek! Olyan Párduc G harckocsi sorozatszámot keresek amely járhatott az 1944-es tordai tankcsatában, vagy a visszavonulásban volt szerepe. Köszönettel Wittman | |||||
| Atis | Adatlap | 188762 | 2010. november 30. 12:17 | ![]() | |
Sziasztok Én nem csörömpözök, e most a segítségeteket kérném. az lenne a kérdésem, hogy mekkora a legnagyobb szemenkéni lánctalp szélessége és hosszúsága mind egészre és mind a szemre vonatkozóan. ki gyártja? előre is köszönöm a segítséget. üdv. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 188761 | 2010. november 22. 20:09 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 188760 | 2010. november 22. 19:36 | ![]() | |
Köszönöm gyors válaszod . Már rendelem is :-) | |||||
| papgyuri | Adatlap | 188759 | 2010. november 22. 19:33 | ![]() | |
gaben21! Mivel az Academy Pz.IV sorozat a tamiya régi szerszámaival készült, az általad említett lánctalp egyenesen ideális! (olcsó, egyszerűen építhető és tartalmazza a korai és késői láncfeszítő kerekeket is... bár kialakítása szerint a korai Pz.IV-ekhez nem jó, de a wirbelwind 43 utáni) Üdv, papgyuri | |||||
| gaben21 | Adatlap | 188758 | 2010. november 22. 19:05 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 188757 | 2010. november 19. 18:33 | ![]() | |
Szerintem bármelyik festékboltban be lehet szerezni, de nem biztos, hogy ez a tökéletes anyag. Nekem a Gunze putty nagyon nem tetszett, már ki is dobtam. De fel tudod kenni a műanyag felületre nagyjából egyenletesen, akkor jó lehet az is. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 188756 | 2010. november 19. 18:17 | ![]() | |
Ezt a neoflexet honnan lehet beszerezni és milyen áron? Nekem van Mr Hobby Puttym az nem jó erre a célra? | |||||
| gaben21 | Adatlap | 188755 | 2010. november 19. 18:17 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 188754 | 2010. november 18. 22:20 | ![]() | |
Én 72-ben csináltam Zimmeritet a királytigrisre. Neoflexet kentem a makettre, és azt pengével "beirdaltam", mint a halat szokás. De használhatsz lendkerekes játékból kiszedett fogaskereket is, vagy megveheted az előbb belinkelt szerkezetet, ami szerintem ugyanaz :) Zimmerit készítést valahogy így képzeld el, valahol 4:20 környékén. www.youtube.com/watch | |||||
| Mortyi | Adatlap | 188753 | 2010. november 18. 19:52 | ![]() | |
Szia! Sok sok módszer létezik, ki mire esküszik embere válogatja én ezeket javaslom :) Az eszközök www.luckymodel.com/scale.aspx és vagy www.luckymodel.com/scale.aspx az anyaga pedig vagy a klasszikus neoflex vagy ez www.luckymodel.com/scale.aspx az utóbbi ugyan az csak más más száradási idővel :) Én ezeket használom, használtam ezeket javaslom. Üdv Mortyi | |||||
| gaben21 | Adatlap | 188752 | 2010. november 18. 19:36 | ![]() | |
Helló.Házilag miből készíthetnék 1:35-ben zimmeritet.? Putty esetleg levegőn szaradó gyorma.? A mintázatot mivel készítsem el? üdv:gaben21 | |||||
| sulyid | Adatlap | 188751 | 2010. október 21. 19:03 | ![]() | |
Kimentem és a hűtőre írt papíron átírtam:) ( még haza se ért a fater ) | |||||
| Freddy | Adatlap | 188750 | 2010. október 21. 18:57 | ![]() | |
Akkor gyorsan vedd vissza tőle a papírt, és írd le neki újra. Nem PVC, hanem PVA ragasztó. Polivinil-acetát magyarul:) Pálma faragasztó pl, de biztos van más márkanéven is. Érdemes a vízben nem újraoldódót venni, könnyebb festeni. De egyébként egy doboz PVA olyan 1500 forint, plusz még a homok, meg esetleg a gipsz, ebből már talán kijön a wargammerses sáralap+egy-két pigment is. | |||||
| sulyid | Adatlap | 188749 | 2010. október 21. 18:53 | ![]() | |
Ki írtam apámnak hogy holnap miket kéne beszereznie : - PVC ragasztó - Csiszoló papír - Gipsz - Atom kicsi szemű homok | |||||
| Freddy | Adatlap | 188748 | 2010. október 21. 18:33 | ![]() | |
Próbáld ki. Nem nagyon lehet tévedni, mert ha kicsit sok a ragasztó, az nem okoz gondot. Én mindig szemre csinálom (jó, egy kicsit becsapós, mert a PVA egész kicsi vízben is vízszerű folyékonyságúra oldódik). Figuratalpakhoz meg terephez szoktam használni egyébként a módszert, járművekhez való sárnak szerintem a kisebb szemű homok is túl durva. Ki ugyan nem próbáltam, de egy ötlet: vajon gipszet téve bele kevésbé durva szemcsés, sárszerűbb lenne a keverék? | |||||
| sulyid | Adatlap | 188747 | 2010. október 21. 18:16 | ![]() | |
Kb mennyi ragasztó és homok kell hozzá? | |||||
| Freddy | Adatlap | 188746 | 2010. október 21. 18:08 | ![]() | |
Homok+PVA ragasztó. Na, az tényleg durva dagonya lesz. | |||||
| sulyid | Adatlap | 188745 | 2010. október 21. 18:06 | ![]() | |
Akkor úgy mondom hogy olyan amit házilag is meg lehet csinálni:) | |||||
| Freddy | Adatlap | 188744 | 2010. október 21. 18:05 | ![]() | |
Wargammers-es pigment(ek) és szintén onnan való hóalap keveréke. Nem csak orosz vasakhoz jó:) Az adatlapomon a BMP pl azzal van. | |||||
| sulyid | Adatlap | 188743 | 2010. október 21. 17:55 | ![]() | |
Nem tudtok 1 olcsó és jó sarazó technikát orosz vasakhoz? | |||||
| Freddy | Adatlap | 188742 | 2010. október 21. 17:15 | ![]() | |
Én úgy csinálom, hogy meghajlítom, aztán pillanatragasztóval rögzítem a kerekekhez is, hogy az illesztés a lehető legkevesebb terhelést kapja. | |||||
| Balintka | Adatlap | 188740 | 2010. október 21. 16:57 | ![]() | |
Mivel ragasztod, makettragasztóval v pillanattal? | |||||
| Balintka | Adatlap | 188739 | 2010. október 21. 16:53 | ![]() | |
Nagy nagy respect, köszi! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 188738 | 2010. október 21. 15:28 | ![]() | |
randa, de ha nem olvasztod el túlságosan, akkor sokáig tart. még némi mechanikus igénybevételt is kibír, mint pl. modelleknél, bár a maketteknél ez nem szempont | |||||
| Kalóz | Adatlap | 188737 | 2010. október 21. 15:25 | ![]() | |
Ha jól látom,fonott fémbevonatú, hajlékony csövek. Hasonló, mint a kocsiknál a fékcsövek. Rugalmasan alapozott motoroknál kipufogó gázok elvezetésére is használják. | |||||
| hzsolt20 | Adatlap | 188736 | 2010. október 21. 15:14 | ![]() | |
| Polaris | Adatlap | 188735 | 2010. október 21. 10:21 | ![]() | |
Hát, nem tünt valami biztos megoldásnak a visszahajtás... Midegy, megpróbálom. köszi | |||||
| Jimbow | Adatlap | 188734 | 2010. október 21. 07:32 | ![]() | |
A kettő együtt! :) Illetve ha nem látható helyen van, meg lehet erősíteni dróttal, cérnával. Üdv! | |||||
| Balintka | Adatlap | 188733 | 2010. október 21. 06:45 | ![]() | |
Nekem valamennyire összefogta a makettragasztó, de a pöcköket is ellapítottam. Ez az ellapított pöckös megoldás mennyire tartós amúgy? Kéne egy kis segítség, szükségem lenne a Revell 1:35 M47 Patton 03062 készletének pdf-es összeállítási rajzára. Légyszi aki tud segíteni, küldje el ide: leimeiszter.balint@gmail.com előre is köszi! | |||||
| Roadblock | Adatlap | 188732 | 2010. október 21. 06:31 | ![]() | |
Forró csavarhúzó véggel rá kell olvasztani a kis pöcköket. | |||||
| Polaris | Adatlap | 188731 | 2010. október 21. 01:02 | ![]() | |
Sziasztok, A vinil lánctalpat mivel lehet összeragasztani? A pillanatragasztó nem hatott rá nagyon... köszi | |||||
| Elnar | Adatlap | 188730 | 2010. szeptember 7. 23:56 | ![]() | |
Üdv! Az nem burkolat, hanem maga a cső. Alátámasztani nem tudom az állításom, de valahol láttam egy rajzot, ami mutatja, hogy az egy sokszögletű keresztmetszetű gégecső /mint a porszívónak van, csak nem kerek/ | |||||
| Paul | Adatlap | 188729 | 2010. szeptember 6. 18:27 | ![]() | |
| dcsabesz | Adatlap | 188727 | 2010. augusztus 30. 21:51 | ![]() | |
| Andreww | Adatlap | 188726 | 2010. augusztus 30. 19:10 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék abban kérni, hogy az angolok milyen típusú (MK 3 esetleg MK5) centurion tankokat használtak a Koreai háború alatt (1950-1953) Válaszokat előre is köszönöm! Üdv: Berke András Ui: Estetleg akinek fényképe is lenne hozzá | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 188725 | 2010. augusztus 30. 06:26 | ![]() | |
Keresek 1:72-ben szovjet, második vh-s hk-hoz két,rombusz alakú századjelölő matricát és félköríves "Za Rogyinu" feliratot. Miggyuri | |||||
| manta | Adatlap | 188724 | 2010. augusztus 29. 21:36 | ![]() | |
Szivesen! :) Itt: www.primeportal.net/the_battlefield_armor.htm van még sok részletkép a járműről! manta | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 188723 | 2010. augusztus 29. 21:32 | ![]() | |
Köszi! Örök hála. :-) | |||||
| manta | Adatlap | 188722 | 2010. augusztus 29. 21:18 | ![]() | |
Szia dcsabesz! Szerintem itt van, amit keresel: data4.primeportal.net/ce/jeff_derosa/panther_ii/images/panther_ii_104_of_118.jpg manta | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 188721 | 2010. augusztus 29. 20:40 | ![]() | |
Hali! Lemaradt, hogy egy M1 PANTHER II aknamentesítőről van szó és a Dragon 3534-es készlete. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 188720 | 2010. augusztus 29. 20:38 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 188719 | 2010. augusztus 28. 12:01 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek,valószinüleg lassan majd belevágok a "lecsóba".Üdv mindenkinek! | |||||
| Jimbow | Adatlap | 188718 | 2010. augusztus 28. 11:58 | ![]() | |
Szia! Ha valakit megkérsz, szerintem megépíti neked, ha van hozzá kedved. Mondanám, hogy én is, de annyira semmi időm, hogy lassan haladnék nagyon. Szerintem kezdd el nyugodtan, nem árt néha más témában is kipróbálni magad. Üdv! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 188717 | 2010. augusztus 28. 11:09 | ![]() | |
Grande köszönöm,makettet láttam a Replicanal a lánctalp volna akényesebb kérdés. A kész makettet azért emlitettem,mert ilyet,mármint páncélost nem épitettem még. Külföldi rendelés nekem tul problémás-még nem csináltam,ézért ha volna valakinek megfizethető /számomra/ áron beszélhetnénk róla.Köszönöm | |||||
| Grande | Adatlap | 188716 | 2010. augusztus 28. 10:57 | ![]() | |
Lacipapa! Készen biztos van valakinek, de hogy eladja-e.. más kérdés :) Fém lánctalpat a Friulmodel gyárt PT-76-hoz. Nem olcsó 27 Euro. friulmodel.hu/en/metal-tracks/atl-97---pt-76---76b--btr-50---50p---50pa---50pk---50pu---50pum--k-61--k-71--gsp_p105f5.6.html | |||||
| lacipapa | Adatlap | 188715 | 2010. augusztus 28. 10:53 | ![]() | |
Tiszteletem a "csörömpös"társadalomnak! A segitségeteket szeretném kérni! Anno,Kkfházán voltam katona PT-76-oson.Szép emlékek fűznek ahhoz az időszakhoz és ezért szeretnék egy ilyen gépet. Kérdéseim: -van-e valakinek készen eladó -lehet-e hozzá fém lánctalpat kapni, -és mi-mennyibe kerülne. Előre is köszönöm a segitségeteket.Hampuk László-70-258-27-23. | |||||
Segítsetek légyszi,hogy hol találhatnék jó képeket(azon kívül,hogy guglizzak) sdkfz 251/22-ről
köszi
