61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66. |
romeo | Adatlap | 190811 | 2011. február 9. 20:09 | ![]() | |
ferkov | Adatlap | 190810 | 2011. február 9. 18:21 | ![]() | |
Tisztelt Romeo ! Amióta a Makettinfó oldalait és linkjeit lapozgatom,több oldalon találkoztam az Ön nevével . A tanulságot levonva arra a megállapitásra és következtetésre jutottam,hogy Önnek elég széles látóköre van az ide vonatkozó témákkal kapcsolatba. Szeretnék Önnek köszönetet mondani és hálámat kifejezni mert az Ön által feltett kérdések egy kicsit felébresztették a HT.katonai emlékeimet melyekre nagy lelkesedéssel gondoltam vissza és nagyon jóleső érzés töltött el. Még egyszer köszönöm,hogy ily módon megismerkedhettem Önnel ! Amennyibe van vagy lessz még több kérdése nagyon szivesen válaszolok rá . Üdvözlöm és további erőt egészséget.! | |||||
romeo | Adatlap | 190809 | 2011. február 9. 13:26 | ![]() | |
ferkov | Adatlap | 190808 | 2011. február 9. 12:38 | ![]() | |
Tiszt:Romeo ! Az akkori időkben nem ! A zlj.törzsnek 1.db.FUG.volt a vezetési pontja . Az ezrednek volt 1.db.BTR-5O.PU vezetési pontja mely az ezrd.törzs állományába tartozott. | |||||
romeo | Adatlap | 190807 | 2011. február 7. 19:44 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! Szeretném megkérdezni, hogy a 70-es években a hk. zászlóalj-törzs használt-e BTR-50PU vezetési pontot? Köszönöm! | |||||
romeo | Adatlap | 190806 | 2011. február 6. 11:15 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov és Fishpot, válaszukat köszönöm! | |||||
ferkov | Adatlap | 190805 | 2011. február 6. 10:26 | ![]() | |
Tiszt:Romeo. A 124O.eshez még annyit hogy a Hk.ezred saját légvédelmi tüzér üteggel rendelkezett mely 4.db. ( Shilka )Zsu - 23-4.volt. | |||||
ferkov | Adatlap | 190804 | 2011. február 6. 09:59 | ![]() | |
Tiszt: Romeo ! A 1239.-es kérdésére válaszolva - nem találkoztam ilyen tipusú vontató hk- val.Lehet hogy voltak még de emlékezetem szerint nem láttam. A 124O.-es kérdésére azt túdom felelni,hogy HK.ezredeknek tudomásom szerint nem volt lövész szd.vagy zlj.hanem külön ezred kötelékében voltak. A Tatati HDO.nak előszőr Aszód majd diszlokálták Szombathelyre ahol már fejlettebb technikával látták el őket | |||||
fishpot | Adatlap | 190803 | 2011. február 6. 09:53 | ![]() | |
Pl. MN.7818 alakulat /69.hke/ csak hk.zászlóajak voltak /31db t-55 3hkz +1db epk.hk összesen 94db hk.Támogató csak a silka üteg volt. | |||||
romeo | Adatlap | 190802 | 2011. február 5. 21:44 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! A 70-es években a harckocsiezred hadrendjében gépkocsizó-,gépesített lövészszázad vagy lövészzászlóalj volt? a hk. ezred hadrendjében volt 122mm tarackos tüzérosztály és 120mm-es aknavető üteg? Köszönöm! | |||||
romeo | Adatlap | 190801 | 2011. február 5. 18:30 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! Abban az időben még volt T-34-es álvázon vontatóharckocsi pl. VT-34,SzU-122 stb.? Köszönöm! | |||||
ferkov | Adatlap | 190800 | 2011. február 5. 16:54 | ![]() | |
Tisztelt Romeo ! Üdv: Ha az emlékeim nem csalnak a Szabadszállási kiképzőközpontban láttam !Egyéb helyeken viszont nem ! | |||||
romeo | Adatlap | 190799 | 2011. február 5. 16:27 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! A néphadseregben találkozott BTSz-2 (T-54 alvázon) vontatóharckocsival, és ha igen hol? Köszönöm! | |||||
ferkov | Adatlap | 190798 | 2011. február 4. 20:09 | ![]() | |
Tiszt: Pilu ! Akorábbi kérdésedre még kiegészités képpen hadd mondjam el hogy az aknamentesitőkkel is rendelkezett minden század ! Ezeket is a zlj-törzsbe tartozó szd.gk.-i szállitották. Nállunk úgy hivták " TRÁLL" ! | |||||
Pilu | Adatlap | 190797 | 2011. február 4. 19:52 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! Köszönöm! | |||||
ferkov | Adatlap | 190796 | 2011. február 4. 14:17 | ![]() | |
Tisztelt Romeo ! A 1227-est még annyival egészitem ki hogy akkor ugy hivták a HK-kat hogy " Túzók " | |||||
ferkov | Adatlap | 190795 | 2011. február 4. 10:15 | ![]() | |
Tiszt:Pilu ! A tegnap esti felsorolásból ami ajv.rajt illetti kifelejtettem a rajból volt még egy fő " fegyveres " aki a lövegek és géppuskák karbantartásáért volt felelős aki általában az akkori gyakorlat szerint általában a javitó századnál volt de állomány tábla szerint a rajhoz tartozott. ( elnézést a hiányért hiába 4O.év. ) | |||||
ferkov | Adatlap | 190794 | 2011. február 3. 21:29 | ![]() | |
Tiszt.Romeó : igen du-án.14.órát követően. szivesen állok rendelkezésére !(emlékek.) | |||||
ferkov | Adatlap | 190793 | 2011. február 3. 21:27 | ![]() | |
Tiszt:Romeo! A kérdése később jelent meg nállam és ezért elnézést kérek hogy elébe vágtam az előzőekkel! | |||||
romeo | Adatlap | 190792 | 2011. február 3. 21:26 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! Köszönöm szépen! Benézne holnap is erre az oldalra, mert még annyi kérdésem lenne... | |||||
ferkov | Adatlap | 190791 | 2011. február 3. 21:23 | ![]() | |
Tiszt:Romeo ! Igen hallottam rólla ! Az ezred től l972-ben vitték el az ott lévő utólsó T-34-est azt hiszem akkor volt az arab izaeli háború ! valamint később hallotunk olyan eseményről is hogy a Székesfehérvári hadtestnél létezik egy zárolt T-34-es-ekből álló egység,és onnan vagy oda szállitják a tankokat !nem tudok több információt.! | |||||
romeo | Adatlap | 190790 | 2011. február 3. 21:18 | ![]() | |
Ferkov Úr! Elnézést, Ön T-54-ről írt, nem T-34-est akart írni(?), mert én az utóbbiról érdeklődtem. | |||||
ferkov | Adatlap | 190789 | 2011. február 3. 21:13 | ![]() | |
Tiszt.Romeo ! A pályafutásom során találkoztam egy érdekes jelenséggel melynek könnyen utánna járhat hiteles forrásokbólis. A 7O-es években a vége felé évre már nem emlékszem mmezőtúron a lövész ezrednél a Hk-zlj nál voltunk konzerválni amikor a tartalékosok csak ott hagyták a jármüveket.Az ott lévő hk-k T-54.-es alváz és modósitott szervókormánnyal voltak ellátva.Igen meglepődtam de minket nem a fejlesztés foglalt le hanem az átállás. | |||||
romeo | Adatlap | 190788 | 2011. február 3. 21:09 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! Ha nem hadititok, Ön hallott a 70-es években állítólag még létező "M"-zárolt tartalék T-34 zászlóaljakról? | |||||
romeo | Adatlap | 190787 | 2011. február 3. 21:00 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! Válaszával nagyon sokat segített, ugyanis eddig csak annyit tudtam biztosan, hogy 2 db BTR-152 volt az MN-nél. Mégegyszer köszönöm! | |||||
ferkov | Adatlap | 190786 | 2011. február 3. 20:56 | ![]() | |
Tiszt.Romeo ! Igen az ezredben csak 1.volt viszont találkoztam más egységeknél is ugyan ilyen tipusú jármüvel.( Tata.Rétság-Szombathely-Aszód.) | |||||
ferkov | Adatlap | 190785 | 2011. február 3. 20:51 | ![]() | |
Tiszt: Pilu ! Igen volt minden zlj-nak 1.vonatóraja mely a javitószd.-nál volt és 1.JVBT-55,A.-ból állt rendelkezésre (éles)helyzetben.A másik kérdésére válaszolva a második tipusú mühelykocsi igen az ugynevezett (MANCI) volt mert még volt szerencsém amikor egy jó öreg Zil 157-es-t ez a tipus váltotta fel. Az akna mentesitővel minden zlj-rendelkezett melyek a zlj.törzsben szintén a Manok szállitottak. ugyan is ezek elődjei a Szisz.-ek voltak melyeket felváltották a "Darús " Manok. | |||||
romeo | Adatlap | 190784 | 2011. február 3. 20:44 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! A BTR-152-ből csak egy darab volt az ezrednél? Katonai pályafutása során találkozott ezzel a járművel más alakulatoknál is? Nagyon segítene a válaszával! Köszönöm! | |||||
ferkov | Adatlap | 190783 | 2011. február 3. 20:38 | ![]() | |
Tiszt:Romeo ! Igen,rendelkezett az Ellátószádad rendelkezési állományában a jó öreg ( BELFEGOR )ugyan is nállunk ez volt a bece neve ! | |||||
Pilu | Adatlap | 190782 | 2011. február 3. 20:37 | ![]() | |
Még egy kérdés. Tulajdonképpen ez a műhelykocsi a Cs-D-566 alvázú volt? | |||||
ferkov | Adatlap | 190781 | 2011. február 3. 20:36 | ![]() | |
Pilu | Adatlap | 190780 | 2011. február 3. 20:31 | ![]() | |
Köszönöm! Ennek tudatátam módosítom a táblámat! | |||||
Pilu | Adatlap | 190779 | 2011. február 3. 20:29 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! Köszönöm! És ez mellé volt egy vontató raj? Illetve továbbra is roppant mód érdekel, hogy milyen mennyiségben voltak és hova tartoztak az aknamentesítő eszközök? | |||||
romeo | Adatlap | 190778 | 2011. február 3. 20:16 | ![]() | |
Tisztelt Ferkov! Válaszát köszönöm! Elnézést, eszembe jutott még egy kérdés: az ezred rendelkezett BTR-152K sebesültszállítóval? | |||||
ferkov | Adatlap | 190777 | 2011. február 3. 20:14 | ![]() | |
Tiszt.Pilu ! Ált.:1-fő beszabályzó szerelőből 1-fő elektromos szerelőből 1.fő hiradósból 1.fő gk-vezetőből akihez tartozott a mühely gk.És a jav.rpk. | |||||
ferkov | Adatlap | 190776 | 2011. február 3. 20:07 | ![]() | |
Tisztelt ROMEO ! Úgy tudom igen volt de hogy számszerint mennyi volt már nem emlékszem rá de volt az biztos !Az akkori HK.ezred felépitését ismertem volt 3.zlj- ebből 1.ugyn:keret zlj.mely tartalékosoknak volt valamint 2.ugyn.élő zlj. valamint a hozzá kapcsolódó többi szdk-ok ( javitó-felderitő-hiradó-ellátó-kommendás-)ezek voltak a szdk.valamint müszaki szk-sz. | |||||
Pilu | Adatlap | 190775 | 2011. február 3. 20:06 | ![]() | |
Nocsak, akkor te egy kincs vagy a szememben. Elárulnád a kikből és mikből állt a javítóraj? | |||||
antarktika | Adatlap | 190774 | 2011. február 3. 20:03 | ![]() | |
Nem volt. A szakasz-, század-, zászlóaljparancsnoki kocsikban saját maguk voltak a kocsiparancsnokok. | |||||
romeo | Adatlap | 190773 | 2011. február 3. 19:55 | ![]() | |
Üdv Ferkov! Abban az időben a hk. ezred felderítő századánál még volt PT-76B? -és ha igen, akkor 3db? Köszi! | |||||
ferkov | Adatlap | 190772 | 2011. február 3. 19:37 | ![]() | |
Akkor lehet hogy tudatlan voltam vagy nem voltam elég tájékozott 197O-től 198O.-ig ugyan is a HK.ezred zászlóalj jav.rpk-ja voltam. több esetbe és több szabályzatot volt alkalmam forgatni melybven több utalás volt a HK-ik eredetére . vagy lehet hogy csak a motor volt Cseh.gyártmány ? Azokat meg Gödöllőre szállitottuk javitásra ! | |||||
sulyid | Adatlap | 190771 | 2011. február 3. 19:16 | ![]() | |
Hát lehet hogy te nem is találkoztál vele de tatám aki harckocsizó volt 66-68 között ő hivatalosan t55C-n volt. | |||||
romeo | Adatlap | 190770 | 2011. február 3. 19:14 | ![]() | |
Üdv Murmuc és Ferkov! Nem vagyok mindentudó, de eddig a honvédségnél nem találkoztam T-55C-vel és T-55B-vel. Én így tudom: T-55,T-55A,T-55AM +ezek parancsnoki változatai. Mégegyszer, én sem ismerhetek mindent! | |||||
ferkov | Adatlap | 190769 | 2011. február 3. 18:30 | ![]() | |
Üdv:Kérdezem,hogy a Szabadszállási HK.ezred hk-jai miért a T55.B.navat kapták akkori tudomásom szerint Cseszlovák gyártmányú volt. | |||||
ambasa | Adatlap | 190768 | 2011. február 3. 17:55 | ![]() | |
Üdv! nézd, nem tudom, hogy mi a különbség a mi, és a szovjet állománytábla, illetve, hogy a forrás amit megadok, mennyire pontos, de talán ez segíthet: www.armouredacorn.com/orbatrussian1.html Illetve talán ez is, bár csínyján kell kezelni, mivel 1989-ben is az MN-nél a ho szervezetet mutatja hdt-dd helyett, de ettől még a a végén lévő szervezés igaz lehet, csak egy korábbi időpontban. orbat.com/site/history/historical/nato/warsawpact.html (Esetleg a szerencséd van, akkor nálam jobban hozzáértő talán veszi a fáradságot, hogy cáfolja, vagy megerősítse a két forrást) TG | |||||
Pilu | Adatlap | 190767 | 2011. február 3. 17:44 | ![]() | |
Újabb lényeges információ az, hogy a szakaszparancsnoki kocsikban nem volt rajpk. Ezek szerint a Szdpk-iban és a Zpk-iban volt? | |||||
Pilu | Adatlap | 190766 | 2011. február 3. 17:42 | ![]() | |
Most látom, félreérthető lehetek,a mentők alatt a "fényes" sebesültszállítókat értem, mint a Nysa, vagy mint Kanizsán is a Latvia, amit stílszerűen egy T-55 oldalán zúztak halálra. | |||||
Pilu | Adatlap | 190765 | 2011. február 3. 17:34 | ![]() | |
No! Csak jutunk valamire! Köszi az észrevételt. Az igazság az, hogy a gépesített lövészzászlóaljakat vettem alapul. Érdekes, hogy csak a Zpk-nak volt harckocsija, a Töf-nek nem. Lövészeknél neki külön PSzH jutott. Az egészségügyi járművek igazából a zászlóaljak kocsijai voltak, csak békehasználatra vezényelve voltak a csapatrendelőhöz. Persze ez csak a sebesültszállító gk-kra igaz. A kötöző kocsik és a sebesültkihordók többsége zárolt volt. A mentők álltalában az ezredhez tartoztak. | |||||
Murmuc | Adatlap | 190764 | 2011. február 3. 16:54 | ![]() | |
Üdv Úrak! Mivel választ nem kaptam, így más csatornán keresztül az alábbi infóhoz jutottam: 22-es gépesített lövészezred, Pécs. Típus T-55C, 31db/zlj. 10 hk/szd, 3 hk/szakasz, M-zárolt nem volt, de 3db hk állandóan bemálházva és éles lőszerekkel állt a telephelyen. | |||||
antarktika | Adatlap | 190763 | 2011. február 3. 13:12 | ![]() | |
Én a pontos számokra nem emlékszem, de az biztos, hogy békeidőben a zászlóalj parancsnokának nem volt parancsnoki szgk-ja, magyarul UAZ nem dukált neki. Szerintem harcban sem járt volna neki, mert volt tankja. Egészségügyi gépkocsira sem emlékszem, lövészeten a dandár eü. szolgálat mentője jött velünk, mozgósítási zárolva ( M zárolt ) viszont volt LuAz, ha jól emlékszem 2 db. 9 rajparancsnok nekem soknak tűnik, mivel a szakaszparancsnok egyben kocsiparancsnok is volt, így csak 7 kocsi(raj)parancsnok kellett. | |||||
Murmuc | Adatlap | 190762 | 2011. február 2. 23:05 | ![]() | |
Üdv Úrak! Ha már így a témánál vagytok, nem tudjátok pontosan hogy a Pécsi 22-es lövészezrednél melyik típus volt rendszerben a feloszlásukig? |
Kellemes érzés volt olvasni dícsérő sorait, nagyon jól esett, köszönöm!
Az igazság az, hogy engem nagyon érdekel a haditechnika, ezen belül is a magyar, egyik "kutatási" területem a volt Magyar Néphadsereg fegyverzete. A egyes haditechnikai eszközök típusán kívül érdekelnek az akkori mennyiségi adatok is, ez ma már szerencsére nem "hadititok", de hiteles adatokkhoz így is nehéz hozzáférni, -szívós kutatást igényel.
Szeretném Önnek megköszönni, hogy hozzájárult néhány számomra fontos tény közléséhez.
Ha megengedi, szeretnék még néhány dologra rákérdezni.
Üdvözlettel: romeo
