| romeo | Adatlap | 19044 | 2011. október 7. 15:36 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 19043 | 2011. október 7. 15:18 | ![]() | |
Szia juge75! Városi legendák szerint Fehérvár alatt is, Orosz Hk-k vannak mély garázsban. Üdv: kamovos | |||||
| juge75 | Adatlap | 19042 | 2011. október 7. 15:04 | ![]() | |
Drégelypalánkon, a Szovjet csapatok számára kialakított, majd szántóföldként hasznosított területen 57mm-es lőszereket ládástul fordított ki az eke, amit otthagytak. | |||||
| mykman | Adatlap | 19041 | 2011. október 7. 14:33 | ![]() | |
Ezekutan mar tenyleg nem csodalkozok semmin :) | |||||
| sógor | Adatlap | 19040 | 2011. október 7. 13:52 | ![]() | |
Sziasztok, szerintem a 100-mm-es gránát a képen valószínűleg gyakorló. Egyébként itt nálunk is nagyon sok lőszert ,lövedéket ,aknákat (és egyéb ki tudja mit) itthagytak az oroszok dózer-gödör ,aztán had menjen ,de ezek nagyobbrészt gyakorló,oktató dolgok ,láttam egy ilyen gödröt (nem temették be rendesen) 1500 db harckocsiaknát szedtek ki belőle a tűzszerészek. Szerintem a gyors kivonulás miatt maradt sok elásnivaló. Állítólag Baján elárasztottak egy betonaknát és amikor leengedték a vizet egy uaz volt benne.(ezt csak hallottam) | |||||
| juge75 | Adatlap | 19039 | 2011. október 7. 12:26 | ![]() | |
Ha jobban megnézed, nem felrobbantva van, hanem lerabolva, és középen behasítva az alváz. Kivonulásukat követően, Szolnokon a Városmajor úton (volt Vörös csillag út) levő laktanyában felmérés után találtak befalazott Zil-131-et. Nem indult be, fogták és befalazták, a falra belülről csempe is került... Azért volt furcsa, mert a tervrajzokon szereplő épületrész méretei sehogyan sem stimmeltek belülről, a fal pedig üreges volt, kibontották... Nincs min csodálkozni ezek után velük kapcsolatban... | |||||
| mykman | Adatlap | 19038 | 2011. október 7. 11:34 | ![]() | |
Csak nekem tok furcsa hogy miert nem olvasztjak be az egeszet ha nem kell ? A radioaktiv szennyezes miatt nem szoktak ezeket beolvasztani. 1-2 jarmu meg elofordulhat hogy elrohad az erdoben de 1 egesz szazad azert eleg feltuno lenne ha elveszne. A masik az a tuzersegi loszer a foldon , nem hinnem hogy hatastalanitott. Es az a felrobbant Gaz teherauto is gyanus :) De lehet hogy igazad van , en nem ertek annyira ehez csak furcsallom az egeszet. | |||||
| juge75 | Adatlap | 19037 | 2011. október 7. 10:52 | ![]() | |
T-72 világítás szett (elsősorban Tamiya készletéhez), Sa-6 világítás szett(Silkához is jó!)! www.skpmodel.eu/index2.php www.skpmodel.eu/index2.php | |||||
| juge75 | Adatlap | 19036 | 2011. október 7. 10:46 | ![]() | |
Légvédelmi rakéta üteg felszereléséhez tartozónak tűnik (BTR-60 PU-12), nem hiszem, hogy bármi köze lett volna Csernobilhoz... Egyszerűen kidobták őket, hasonló dolgok vannak nálunk is (erdőben hagyott járművek).. | |||||
| mykman | Adatlap | 19035 | 2011. október 7. 10:38 | ![]() | |
Sziasztok ! Ezeknek a jarmuveknek vajon miert lett ez a sorsuk ? Celtargyak voltak tuzersegi gyakorlatra vagy csernobilbol raktak ide oket pihenni ? englishrussia.com/2011/10/04/hidden-in-the-woods/ | |||||
| juge75 | Adatlap | 19034 | 2011. október 7. 10:34 | ![]() | |
Nálunk, a megmaradt önvédelmi gépágyúkat (lérak ezredek) vontatva szállították, és tüzelő állásba telepítették. | |||||
| juge75 | Adatlap | 19033 | 2011. október 7. 10:30 | ![]() | |
Nos: A Zu-2 bármely közönséges platós tehergépkocsira fel telepíthető, amin elfér, két deszka pallón fel lehetett tolni a nehéz légvédelmi géppuskát, a fülke felől le lehetett korlátozni, magasságban és oldal irányban, veszélyt a hüvelyek jelenthettek a hátsó ablakra. Zu-23-2 esetében ez már nagyobb gondot okozott: nagyobb a tömege, kézzel nehezebben megoldható a platóra mozgatás. A kerekek le szerelhetőek, viszont bizonyos járműveket eleve úgy terveztek, hogy gond nélkül ültethető fel a platóra a gépágyú (Gaz-66, Ural-375,4320, Zil-131) Probléma ezeken túl a gépágyú hatalmas vissza rúgása, amiért rögzíteni is kellett a platón. A Csepel Járda speciálisan erre a feladatra készült (Zu-23-2 fogadására), fém oldalfalakkal, helyeket kihagyva a kerekeknek két oldalon, páncélozva a fülke hátulja, csörlő hátrafelé kivezetve, speciális csőhűtő láda beépítése... | |||||
| romeo | Adatlap | 19032 | 2011. október 7. 08:57 | ![]() | |
Üdv Kamovos! Ha jól tudom, csak a ZU-23-2-t hordozó csepelnél voltak átalakítva. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 19031 | 2011. október 6. 19:48 | ![]() | |
Szia romeo! A légvédelmi ágyuk Csepszonai nem voltak átalakítva? A plató oldalakra gondolok. Üdv: kamovos | |||||
| romeo | Adatlap | 19030 | 2011. október 6. 17:40 | ![]() | |
Üdv Juge75! Kérdés: A ZU-2 (14,5mm) gppuskát körbe lehetett forgatni a Csepel D-344 platóján? Néhány fotón ugyanis a géppuska csövei előre, illetve hátrafelé néznek, vagy csak arról van szó, hogy milyen helyzetben vontatták fel a platóra? A ZU-23-2 (23mm) esetében körbe lehetett forgatni. Köszönöm! fotó: Törzsbusz | |||||
| juge75 | Adatlap | 19029 | 2011. október 4. 10:31 | ![]() | |
Picit elb...ák a géppuskát, az ülés és a cső méreteivel gondok vannak, vegyél hozzá egy RB csövet (kpvt), a csőcseréhez használható fogantyú is el lett mérve. | |||||
| Freddy | Adatlap | 19028 | 2011. október 4. 09:34 | ![]() | |
Köszönöm! Akkor a dobozban megadott összeállítás lesz. | |||||
| romeo | Adatlap | 19027 | 2011. október 3. 22:21 | ![]() | |
Üdv Freddy! "ZPU-1-est használták Magyarországon?" - NEM | |||||
| Freddy | Adatlap | 19026 | 2011. október 3. 21:49 | ![]() | |
Üdv! Ma beszereztem egyet ebből a Meng Model-féle pickupból (szép modell egyébként, adnak hozzá egy maszkos-kapucnis líbiai felkelőt is, de a legjobbak a gumik: matt gumiból vannak, és még a szaguk is pont olyan, mint az igazi autóguminak), a ZPU-1-est használták Magyarországon? (mert akkor inkább külön építeném meg) | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 19025 | 2011. szeptember 29. 21:11 | ![]() | |
Ez korrekt,gaunt köszi! | |||||
| gaunt | Adatlap | 19024 | 2011. szeptember 29. 21:09 | ![]() | |
Kissé fura, de valójában az Sz-300-nak és az Sz-300V-nek (9K81) semmi köze sincs egymáshoz. Az Sz-300F-ről nem sokat tudok, de az inkább az Sz-300-hoz hasonló. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 19023 | 2011. szeptember 29. 20:57 | ![]() | |
Jó bizony. S-300F Fort, alias SA-N-6 Grumble hajófedélzeti változat :) | |||||
| gaunt | Adatlap | 19022 | 2011. szeptember 29. 20:25 | ![]() | |
Elölről hátrafelé: 9Sz32M, 9A83, 9A85, az utolsó egy SzPU, de nem tudom melyik a 4-változatból. 9K81M (Sz-300V) komplexum, a világon létező egyik legjobb rendszer. Alváz: MT-TM | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 19021 | 2011. szeptember 29. 19:30 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 19020 | 2011. szeptember 29. 17:28 | ![]() | |
"T-54-esek az 1955. évi díszszemlén" - szerintem a felső képen ISz-2 van, alatta T-54. 1955-ben még nem volt az MN-nek T-54-ese. | |||||
| romeo | Adatlap | 19019 | 2011. szeptember 29. 17:15 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 19018 | 2011. szeptember 29. 12:56 | ![]() | |
köszönöm a felvilágosítást! | |||||
| romeo | Adatlap | 19017 | 2011. szeptember 29. 12:45 | ![]() | |
A SzU-10 helyett SzU-100-ast akartam írni... | |||||
| romeo | Adatlap | 19016 | 2011. szeptember 29. 12:44 | ![]() | |
Üdv Joci232! Az MN-nél csak SzU-76M és ISzU-122S volt. Sokszor írtak már ezt meg azt, nem volt SzU-85,SzU-10 és ISzU-152 sem! | |||||
| páncélos | Adatlap | 19015 | 2011. szeptember 29. 12:27 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 19014 | 2011. szeptember 29. 12:18 | ![]() | |
Az MN-nél volt SU 100-as? | |||||
| Freddy | Adatlap | 19013 | 2011. szeptember 28. 22:17 | ![]() | |
Bocs, rosszul emlékeztem. Most megnéztem, tényleg van kerekes géppuska a készletben, de az Maxim. | |||||
| romeo | Adatlap | 19012 | 2011. szeptember 28. 18:50 | ![]() | |
| Pilu | Adatlap | 19011 | 2011. szeptember 28. 17:57 | ![]() | |
Az lehet, hogy nem mind készült ilyen állvánnyal. Találtam egy képet a google-n. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 19010 | 2011. szeptember 28. 17:51 | ![]() | |
van egy 1/6-os makettem , pontosabban figurám, amihez egy ilyet mellékeltek. Nem minden taliga volt ilyen, az ami Lv. is volt, az 3 lábú állvánnyá nyitható, a kerekét pedig le lehet szedni. csinálok fotót... | |||||
| Pilu | Adatlap | 19009 | 2011. szeptember 28. 17:48 | ![]() | |
Emlékeim szerint, a DSK taligát fel lehet állítani légvédelmi állványként. Valahol van egy a légvédelmi tüzérség háború utáni újjászervezéséről szóló füzetem, mintha az lenne a címlapján. | |||||
| Freddy | Adatlap | 19008 | 2011. szeptember 28. 14:12 | ![]() | |
Italeri szovjet gyalogság. Abból nekem is van egy dobozzal. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 19007 | 2011. szeptember 28. 14:05 | ![]() | |
Szia Freddy! Hummerem van az Military Wheels-től, Italeritől és a Dragontól is. Csak a magyarítások beszerzése van hátra. :) Wargameseket még meg kérdezem DSK ügyben, náluk van mindenféle. :) Üdv: kamovos | |||||
| Freddy | Adatlap | 19006 | 2011. szeptember 28. 13:54 | ![]() | |
Mármint ha a DSK-ra gondoltál, Hummert nem tudom én se:) | |||||
| Freddy | Adatlap | 19005 | 2011. szeptember 28. 13:54 | ![]() | |
Wargame-s figurakészletek valamelyikében nincs? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 19004 | 2011. szeptember 28. 13:53 | ![]() | |
Szia romeo! Igen tudom. Csak azt nem, hogy 1/72-ben honnan lesz ilyenem. Üdv: kamovos | |||||
| rittal | Adatlap | 19003 | 2011. szeptember 28. 11:57 | ![]() | |
az irakiaknak nem volt ennyi eszük... azokon a csalikon nem volt ugyan ráirva, hogy Made in Hungary, de... :))) | |||||
| romeo | Adatlap | 19002 | 2011. szeptember 28. 11:30 | ![]() | |
Üdv Kamovos! A fotóval kapcsolatban a helyzet a következő: A DSK géppuskákat nem a kétkerekű taligáról használják, hanem beépítették őket a HMMWV tornyába. | |||||
| Freddy | Adatlap | 19001 | 2011. szeptember 28. 10:22 | ![]() | |
Ez komoly kép, vagy valami beállított? Eyébként köszönöm az infókat, a Zvezda készletéből lehet, hogy több is kell majd, géppuska a tankokra is, ezt a taligát meg a 44M buzogányvetőhöz is használták. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 19000 | 2011. szeptember 28. 09:18 | ![]() | |
Szia romeo! Valami hasonlóval vannak felszerelve a külszolgálatban is! :D Üdv: kamovos Kép a netről származik. | |||||
| romeo | Adatlap | 18999 | 2011. szeptember 27. 23:47 | ![]() | |
Freddy! valahol van MN fotóm, amelyen DSK kétkerekű taligán támogatja a rohamozó lövészeket, csak ez az 1 eredeti MN fotóm van róla, ha megtalálom feltehetem. | |||||
| romeo | Adatlap | 18998 | 2011. szeptember 27. 23:38 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 18997 | 2011. szeptember 27. 23:34 | ![]() | |
Üdv Freddy! Igen, az MN használt DSK géppuskát kétkerekű "taligán", az 50-es években biztosan. fotó: 56-os múzeum Kiskunmajsa | |||||
| Freddy | Adatlap | 18996 | 2011. szeptember 27. 23:19 | ![]() | |
A Magyar Néphadsereg használt DSK géppuskát háromlábú állványon és/vagy kétkerekű taligán? Ha igen, meddig? A kortárs Gorjunov géppuskáról van kép a 60-as évek második feléből, erről most hirtelen nem találtam. Természetesen a Zvezda készlete miatt kérdezem:) | |||||
| romeo | Adatlap | 18995 | 2011. szeptember 27. 21:04 | ![]() | |
A venezuelai hadsereg rendesen bevásárolt Oroszországban.
2011-es katonai díszszemle.
fotók: defencetalk.com
