Tovább >>> |
ZsBalage | Adatlap | 721445 | 2024. március 4. 21:14 | ||
norbi17 | Adatlap | 563972 | 2014. július 22. 22:51 | ||
köszönöm kedves medor :) | |||||
medor | Adatlap | 563940 | 2014. július 22. 19:03 | ||
Szia! Boltot nem tudok ajánlani de Csitei Béláéktól rendeltem nemrég Gunze gyártmányú "Gundam Marker" panelező tollat.Tegnap hirdette pont az új rendelési lehetőséget a 'Csereberén'.(Az 563827 HSZ-ban látod.) | |||||
norbi17 | Adatlap | 563921 | 2014. július 22. 14:41 | ||
itthon hol lehet kapni 0.05mm-s markert? | |||||
lacipapa | Adatlap | 197350 | 2010. november 1. 15:18 | ||
Köszönöm,egy 0.5-ös fehéret megpróbálok valahonnan beszerezni. | |||||
lucky | Adatlap | 197349 | 2010. november 1. 14:54 | ||
Szia4 A penelező filcek olyan 0,02-0,05 mm vastagot. Az un fine line tollak 0,3-0,5-től indulnak. | |||||
lacipapa | Adatlap | 197348 | 2010. november 1. 14:23 | ||
Szervusztok! Egy kérdésem lenne:a fehér panelező toll,kb milyen vastag vonalat huz. Még nem használtam ilyesmit,kb 2x4mm-es betűt kellene rajzolnom,pontosabban egy H-betűt. Köszi a válaszokat. | |||||
Luthor | Adatlap | 197347 | 2010. október 27. 13:05 | ||
Panelező cucc az én olvasatomban: 1: sablon és 2: faragószerszám. (Bolyain 3000 HUF volt egy profi karctű, én kihagytam) A sablon lehet sima vonalzó, hajlékony acélszalag, esetleg hulladék sztirolcsík. A szerszám pl. szike éle vagy foka, igény szerint élesebb vagy tompább állapotban, körző tűje, ilyesmi. Nyilván túl is lehet lihegni, de szerintem alapvetően semmi extra hókuszpókusz. | |||||
Lalas | Adatlap | 197346 | 2010. október 27. 12:39 | ||
Panelező cuccot honnan lehetne beszerezni? Lalas | |||||
sys | Adatlap | 197345 | 2010. október 27. 12:35 | ||
Szia Chrisi! Késő délután - kora este otthon beszkennelem és elküldöm azt az egy szem rajzot amit találtam. Hogy hol leltem azt ne kérdezd. Üdv | |||||
Chrisi | Adatlap | 197344 | 2010. október 27. 11:17 | ||
lucky | Adatlap | 197343 | 2010. szeptember 9. 09:45 | ||
Köszönöm a tippeket próba után kiderül mi lesz a jó. | |||||
kató | Adatlap | 197342 | 2010. szeptember 8. 19:24 | ||
Üdv ! Szerintem a paneleket grafittal húzd ki . Itt , a 25- és 30-as HSZ-ben részletesen leírtam a technikát . Nem olyan durva a végeredmény , mintha filccel csinálnád . | |||||
gaborka | Adatlap | 197341 | 2010. szeptember 8. 17:17 | ||
Igen, ez egy lehetséges módszer, ezt hívják pre-shadingnek. Jó ha feketével kevered az alapszínt vagy használhatsz tiszta feketét vagy sötétbarnát is. Ilyenkor vigyázni kell hogy a felső réteget vékonyan kell fújni. c[ ] | |||||
Don | Adatlap | 197340 | 2010. szeptember 8. 12:09 | ||
Lucky! nagyon éles lesz az átmenet, már próbáltam hasonlót. Jobb ha fújod a vonalakat, kis átszóródással. | |||||
lucky | Adatlap | 197339 | 2010. szeptember 8. 09:44 | ||
Tibcsi! Köszi, majd kiderül. Misike! A gép szép fehér mivel kereskedelmi gép éléggé újszerű festéssel. www.airplane-pictures.net/image10563.html | |||||
Misike | Adatlap | 197338 | 2010. szeptember 7. 21:26 | ||
Lucky! Nem hiszem nekem ez a fajta módszer nem igaz jött be anno. Én alá fújnék vékonyan egy sötét szürkét a úttanná festeném panelenként fehérre, esetleg egyes paneleket nagyon világos szürkével vagy zöldes alumíniummal átfesteném hogy a fehér festésen átüssön. Így a gép színe nem egységesen lesz fehér. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 197337 | 2010. szeptember 7. 21:18 | ||
Elvileg működhet. Próbáld ki egy már nem kedvenc maketten. :) | |||||
lucky | Adatlap | 197336 | 2010. szeptember 7. 21:06 | ||
Urak! Működhet-e következő dolog: 1/72-ben fehér felületen a panelvonalat úgy szeretném megoldani, h fehér alapozón fekete tűfilccel megrajzolom a vonalat majd ez vékonyan fehérrel átfújom. | |||||
lacikaa | Adatlap | 197335 | 2010. május 21. 21:03 | ||
Sziasztok! Kérdezni szeretnék tőletek. Most kezdek egy Sdkfz 251/17-es járgányt. Panelezni szeretnék...Az éleket sötétebb színnel fújjam meg ,aztán mennyek rá a világos (eredeti) színnel..ez lenne a panelezés lényege? A sötétebb árnyalatnál elég feketével keverem az eredeti színt? köszönöm a válaszokat előre is! Üdv! | |||||
Freddy | Adatlap | 197334 | 2010. május 19. 21:37 | ||
Elárasztás nem működik én tapasztalataim szerint, még a GW-tintákkal se, pedig azokat direkt befolyatásra készítik. Összeáll a sima felületen, foltos lesz, besötétíti az alapot, stb. Én csak nagyon tagolt felületeket (harckocsi futógörgők, figurák, stb) szoktam bemosással festeni, nagy, sima területeken, mint amilyenek egy repülőn vannak, felejtős. | |||||
sztriki | Adatlap | 197333 | 2010. május 19. 21:10 | ||
akkor itt b@szom el, mert én laposecsettel szoktam, jó nagy pacsmagot hagyva. kösz! | |||||
Freddy | Adatlap | 197332 | 2010. május 19. 21:03 | ||
Én művészolajjal szépen egy vékony ecsettel megfestem a panelvonalakat, és ami a kis vájat mellé megy, azt törlöm le. | |||||
sztriki | Adatlap | 197331 | 2010. május 19. 21:01 | ||
én enamellel meg művészolajjal próbáltam meg egy párszor a paneleket bemosni meg utána visszatörölni, de eddig mindig úgy jött össze, hogy a vonalból is kikaptam a festéket visszatörléskor...:S | |||||
Freddy | Adatlap | 197330 | 2010. május 19. 19:03 | ||
Én sokszor próbáltam ezt a módszert, nagyon nem jött be. Mostanában művészolajjal panelezek, azt könnyű visszatörölni és ott marad, ahová kenem. | |||||
vlevi | Adatlap | 197328 | 2010. május 19. 18:35 | ||
Na, én nem "szutykoltam" össze ennyire. Vízzel hígított nagyon híg barnásfekete akrillal csináltam én is, de csak a panelvonalakon mentem végig egy vékony (1-es) ecsettel. Jutott a panelvonal mellé is, de az nagyon hamar eltűnt, csak egy vékony réteg maradt utána. Amikor elkezd szikkadni, akkor lehet letörölni fültisztítóval, papírzsepivel. Ha túlságosan lepucolod, és kitakarítod a panelvonalból is, akkor vissza lehet rajzolni. Ha pedig nem sikerül a felületről 100%-osan eltávolítani, akkor ráfogod, hogy direkt így akartad koszolni :) Talán akkor lehet gond, ha már tökéletesen megszárad a festék a felületen, mert akkor nehezebb lepucolni. | |||||
kató | Adatlap | 197327 | 2010. május 19. 18:32 | ||
Ezt a módszert én nem használtam még , de gondolom nedvesen kell visszatörölni , száradás után gondolom felsérthetnéd az alapszínt . Visszatörölni viszont mindig a levegő áramlásának irányába kell . De ha valamiben nem vagy biztos , próbáld ki egy roncs maketten , úgy a legkisebb a rizikófaktor ! | |||||
going | Adatlap | 197326 | 2010. május 19. 11:56 | ||
Ki szeretném próbálni a panelezést akril festékkel. Úgy tudom, hogy nagyon híg vizes festéket kell csinálni egy csepp mosogatószerrel és befolyatni a gép panelvonalait. A felesleget pedig fültisztító pálcikával letörölni. A képen "Sunrise" által készitett egyik makett van átecsetelve. ( Bocs Sunrise ,hogy felhasználom a képet előzetes egyeztetés nélkül a kérdésemhez) Az lenne a kérdésem, hogy mikor és hogy kell a felesleget letörölni? Mikor még nedves a festék? Vagy meg kell várni a teljes száradást? A törlés iránya mindegy vagy csak "haladási" irányban töröljek? Válaszotokat előre is köszönöm. | |||||
Dani | Adatlap | 197325 | 2010. április 28. 20:58 | ||
Köszi szépen. | |||||
ltom74 | Adatlap | 197324 | 2010. április 28. 12:59 | ||
ltom74 | Adatlap | 197323 | 2010. április 28. 12:12 | ||
mellett értendő | |||||
Dani | Adatlap | 197322 | 2010. április 28. 11:58 | ||
Sziasztok! Lehet, hogy nagyon amatőr a kérdés, de eddig nem találtam rá egyértelmű választ - sőt, gyanítom, hogy lehet többféleképpen is - de szerintetek a preshading módszer az a festés utáni panelezés (átfolyatás, vagy grafit) helyett, vagy mellett értendő? | |||||
gabig21 | Adatlap | 197321 | 2010. április 24. 18:05 | ||
kató | Adatlap | 197320 | 2010. április 24. 17:19 | ||
Helló ! A lakkot ugyanúgy hígíthatod , mint a festéket . A humbrol szintetikus festék , hígíthatod Szintetikus hígítóval , Lakkbenzinnel vagy Terpenollal . A hígításnál arra figyelj , hogy a túl sok hígító tompíthatja a lakk fényét . Ugyanolyan arányba hígítsd mint a normál festéket ( a lakk is ugyanolyan anyagból van , mint a festék csak nincs benne szinező- és töltőanyag ) . | |||||
gabig21 | Adatlap | 197319 | 2010. április 24. 11:27 | ||
hello én humbrol félfényes lakkot használok.ezek szerint megoldható ecsettel? a lakot érdemes egy kicsit hígítani és ha igen mivel?(oldószeres lakkot)? | |||||
Kalóz | Adatlap | 197318 | 2010. április 24. 11:25 | ||
Szia! Ha valamilyen technika alkalmazásában nem vagy biztos, a legjobb módszer: Próbáld ki, de ne a maketten! Erre jó egy régebbi, nem felhasznált makett, vagy egy makettalkatrész, amit valamiért nem építettél be. Üdv: Kalóz | |||||
Fridi | Adatlap | 197317 | 2010. április 24. 10:59 | ||
hello! Grafittal panelezek én is és mindég ecsettel festek, nem szokta elmaszatolni!(Revell lakk) | |||||
gaben21 | Adatlap | 197316 | 2010. április 24. 10:23 | ||
Hali.Grafitos panelezés után ha hajlakkal átfújom a makettet attól nem mosódik el a grafit? Mert én ecsettel festek és nem tudom hogy elmaszatolná-e a grafitot elsőre.Ezért gondoltam ,hogy először lefújom lakkal majd száradás után lakkozom. Nektek mi erről a véleményetek.? | |||||
going | Adatlap | 197315 | 2010. április 18. 10:32 | ||
gaben21 | Adatlap | 197314 | 2010. április 17. 18:21 | ||
Köszönöm gyors válaszod és a képes segítséget.Mindenképpen kipróbálom.Nincs veszteni való.Tapasztalatszerzésnek jó lesz. :-) | |||||
kató | Adatlap | 197313 | 2010. április 17. 17:14 | ||
Helló gaben21 ! A grafit alatt lényegében mindegy hogy van-e lakk vagy nincs . A felület legyen matt ( ha a festéked alapból matt , úgy is jó ) ugyanis a fényes felületen nem tapad meg , de szerintem a félfényes alap is megfelel . Én általában közvetlenül a festéken szoktam alkalmazni . Mikor kész a panelezés és a lentebb leírt módon a kormolás , jön a fényeslakk és a matrica . Újabb mattlakk után a matricázott részeket újrapanelezem és koszolom ( Nincs illúziórombolóbb annál , ha egy szépen panelezett gép matricái tiszták !) , erre jön a fedőlakk . Lakkozhatod nyugodtan , nem mosódik el akár szintetikus- , akár akrillakkot fújsz rá . Én azért szeretem ezt a módszert mert egyszerű és a végeredmény se túl brutális . Nem szeretem , ha egy makettről 3 méterről üvölt a panelezés , mintha filctollal készült volna . Bátran próbáld ki ! Mellékelek pár képet , hogy nálam mi a végeredmény ( a képminőségért elnézést ... , kéne már egy normális fotóaparát ) | |||||
gaben21 | Adatlap | 197312 | 2010. április 17. 11:49 | ||
Helló Kató. A grafitos megoldást lakkozott felületen kell alkalmazni? ( én félfényes lakkot használok).Ha a grafitos felületre újabb lakkréteg kerül nem "mosódik" el?( 1:48-as messeren szeretném kipróbálni első alkalommal.) | |||||
vlevi | Adatlap | 197311 | 2010. április 17. 09:57 | ||
Természetesen létezik. Hasegawát láttam az egyik webshopban www.1999.co.jp/eng/10015619 , de meg lennék lepve, ha csak ez az 1 létezne. | |||||
sztriki | Adatlap | 197310 | 2010. április 17. 00:34 | ||
van egy jó régi és igen romos állapotban lévő tamiya 1/48as sea harrierem, aminek szeretnék végre pofát dobni. egyik legnagyobb feladat az lesz, hogy a pluszos paneleket lecsiszoljam és újrakarcoljam...az egyenes vonalak elvileg nem jelentenek gondot, dymo szalag és szike megoldja, viszont az ovális, kerek panelekhez van -e valakinek valami tippje, vagy kapható -e ilyen fajta sablon valahol? másik technikai kérdésem, hogy le kell -e előtte csiszolni a pluszost, vagy működő dolog az, hogy két szalag közé "beszorítani" a vonalat, és rögtön áthúzni? | |||||
gaborka | Adatlap | 197309 | 2010. március 15. 12:55 | ||
Esetleg kipróbálhatod a "sludge wash" módszert, itt vizes festéket (akrilt vagy más vízbázisú festéket, akár temperát - tust nem ajánlom mert nagyon gyorsan szárad így is) keversz vízzel és mosogatószerrel. A mosogató miatt nagyon jól folyik az anyag, de utána egy vizes ronggyal nyom nélkül letörölhető. c[ ] | |||||
kató | Adatlap | 197308 | 2010. március 14. 18:21 | ||
Üdv mindenkinek ! Érdemes kipróbálni a grafitot is . Egy kihegyezett rotringceruzával bárhova könnyen odaférsz , ha mellémegy leradírozod (persze óvatosan). A különböző keménységűekkel eltérő hatást érhetsz el(pl.:puhább-sötétebb-gyakran bontott szerelőnyílás , kipufogó körüli panel). Fontos hogy csak matt felületen tudsz vele normálisan dolgozni ! A felületen finoman ujjal vagy tiszta papírzsebkendővel "elmaszatolva" szép kormolódási nyomokat is készíthetsz . Én 1:72-es repűlőkön használom és nagyon mutatós végeredményt ad . | |||||
cimber | Adatlap | 197307 | 2010. március 14. 14:21 | ||
ÜDv! Jó szívvel ajánlom a vízfestékes befolyatást. Tökéletesen el lehet tüntetni a nem oda illő nyomokat. Meg lehet oldani az erős, szinte már mocskos antikolást és az enyhe fátyolréteget is. Ha rontottál, semmi gond símán lehet javítani. Én 1:35-ös hk-hoz alkalmaztam meglehetősen jó eredménnyel. Gyakorolni is tökéletesen alkalmas - és olcsó! - a későbbi esetleges szintetikus, vagy akril festékes befolyatáshoz. | |||||
Pikkász | Adatlap | 197306 | 2010. március 14. 13:26 | ||
Helló! Nagyon szépen köszönöm a segítséged! Most épp egy 1:72-es spitfire-t épitek,azon ki fogom próbálni! Az elszineződéstől féltem pont,de ezek szerint nem kell tőle tartani. A befolyatással meg nincs kedvem kínlódni,ezért keresek valami könnyebb módszert. Üdv:Pikkász | |||||
gaborka | Adatlap | 197305 | 2010. március 14. 11:27 | ||
Hali, nekem van fekete is meg szürke is, jó volt, csak az a bajom hogy nagyon hamar beszáradt mind a kettő. A szürkével egyébként nagyon jó hatások érhetők el, és nem tűnik annyira erőszakosnak mint a befolyatással, ill. nem marad utána elszíneződés, mint amikor letörlöd a befolyatást (hogy ez előny-e attól függ hogy mit szeretnél). c[ ] | |||||
Pikkász | Adatlap | 197304 | 2010. március 13. 20:32 | ||
Sziasztok kollégák! A Panelező tollat használta e már valaki közületek? Ha igen,milyen volt vele a tapasztalatotok? Vagy jobb esetleg ha a panelvonalakat 'hagyományos' módon befolyatom? A tollat úgy mint a szegecselőt,több méretarányhoz mérten lehet kapni? Tollal kihúzva a vonalakat,van-e olyan szép az összhatás mint mondjuk befolyatva? Hogy tanácsos használni? Segítségeteket előre is köszönöm! üdv:Pikkász |
Tovább >>> |
Panel vonalak kiemelése kapcsán karc tű tekintetében lehet általánosítani, hogy melyik makett arányok esetében melyik vastagságút ajánlott/érdemes beszerezni, használni?
Elsősorban 1:35, 1:25 méret esete érdekel.
Tényleg látványos a végső kinézeten vagy inkább marketing fogás a videóknál? (Illetve plusz pont a versenyek értékelése esetében.)
Ha valaki nem készül "nagy dobásra", megéri?
B
